HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » DER Panasonic TX-P XX GT/GTW 60 3-D PlasmaThread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
DER Panasonic TX-P XX GT/GTW 60 3-D PlasmaThread+A -A |
padi0-000
#919 erstellt: 25. Sep 2013, 16:44 | ||||
Hallo Danke erst mal für die Antworten. CI+ kann er auch habe ich ausprobiert. Nun wäre da noch die frage mit dem Flimmer kann eventuell ein User mal nachsehen ich habe mei mir Rot Blau und Grün als Bilddatei in 1080p laufen lassen. es ist nur Grün das extrem flimmert unter der Einstellung Dynamik am besten zu sehen. Rot und blau sind flimmer frei. Wäre sehr wichtig für mich da ich noch Rückgaberecht habe und sollte es normal sein geht er zurück da das Flimmern zu stark ist. Mein Alter Plasma flimmert nicht so und der von meinen Eltern auch nicht. MFG Patrick |
thomasha
#920 erstellt: 25. Sep 2013, 17:13 | ||||
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen GT und GTW? Gruß Thomas |
Nudgiator
#921 erstellt: 25. Sep 2013, 20:08 | ||||
GT = EU GTW = DACH |
Daxter88
#922 erstellt: 25. Sep 2013, 20:14 | ||||
was ist DACH? |
Nudgiator
#923 erstellt: 25. Sep 2013, 20:16 | ||||
D = Deutschland A = Österreich (Austria) CH = Schweiz |
thomasha
#924 erstellt: 25. Sep 2013, 20:16 | ||||
gibt es technische Unterschiede? [Beitrag von thomasha am 25. Sep 2013, 20:17 bearbeitet] |
Nudgiator
#925 erstellt: 25. Sep 2013, 20:21 | ||||
Jein. Die Geräte sind baugleich, aber wenn es z.B. Probleme mit HD+ gibt, kümmert sich Panasonic darum, beim GT-Modell nicht, da offiziell nicht zertifiziert. Schau auch mal hier: > Klick ! < |
padi0-000
#926 erstellt: 29. Sep 2013, 09:21 | ||||
Hallo Mir ist noch aufgefallen das bei meinem GTW das Bild nicht richtig dargestellt wird. THX Test BD ist die aussen Begrenzung nicht ganz sichtbar nur links und oben . Rechts und unten fehlt sie. Habe nichts gefunden wo ich es einstellen kann. Aspekt habe ich auf 16.9 gestellt. 1080P pure direct habe ich auch probiert. gibt es etwas wo ich es einstellen kann das es original ist. MFG Patrick |
thomasha
#927 erstellt: 29. Sep 2013, 10:27 | ||||
Hast Du Overscann Aus? |
padi0-000
#928 erstellt: 29. Sep 2013, 10:40 | ||||
Ja overscann ist aus und habe auch alles durch probiert . Grüsse |
RCZ
#929 erstellt: 29. Sep 2013, 10:42 | ||||
Das gleiche Problem hatte ich bei AVS DVD, jedoch nicht bei PS3 Games bei denen man die Bildschirmgröße einstellen kann. Hier passen alle Ecken. Deswegen habe ich mir keine weiteren Gedanken darüber gemacht. Es war alles aus. Kein Overscan etc. |
Nui
#930 erstellt: 29. Sep 2013, 13:18 | ||||
Habt ihr den Orbiter mal ausgestellt? |
padi0-000
#931 erstellt: 29. Sep 2013, 15:14 | ||||
Ja der Orbiter war schuld. Danke |
Nui
#932 erstellt: 29. Sep 2013, 16:03 | ||||
Aber das heißt nicht, dass du ihn auslassen solltest. Außer bei solchen Testbildern und bei Desktop Betrieb arbeitet der ja schon unauffällig und hilft vielleicht etwas |
padi0-000
#933 erstellt: 29. Sep 2013, 16:50 | ||||
Habe ihn auch wieder auf EIN gestellt. Danke trotzdem für den Tip |
Plasmatiker
#934 erstellt: 30. Sep 2013, 09:53 | ||||
Diesbzgl. würde mich mal interessieren, wie sich der Plasma beim Betrieb am PC schlägt bzw. ob die Einbrennproblematik immer noch kritisch ist. Kann man das mit dem Pixel-Orbiter völlig umgehen oder bleibt ein Restrisiko? |
Nui
#935 erstellt: 30. Sep 2013, 10:11 | ||||
Ich teste den plasma nicht als Desktopersatz, auch wenn mein PC die einzige Quelle ist. Der Orbiter schütz da auch bestimmt nicht wirklich, schließlich bewegt der das Bild nur ein bisschen. Dann würde dir noch ständig Linebleeding und der ABL auffallen. Als geeignet kann ich das Ding also nicht bezeichnen, auch wenn es teilweise cool aussieht. Dank Panelhelligkeit Niedrig rauscht der auch nicht wie bekloppt |
hanspetter
#936 erstellt: 03. Okt 2013, 11:14 | ||||
Hi, ich besitze den P50GTW60 seit gut 1 Monat nun habe ich bei Kinofilmen und Serien keine Probleme mit dem Bild, benutze die Einstellung von avforums. Aber wenn ich Fußballer oder normales TV-Bild schaue über DVB-S habe ich immer bei Hellen Bildern oder schnellen Bewegungen sichtbaren Regenbogeneffekt (Rot Grün) das stört vehement. Was kann man da gegeben tun?! |
Nudgiator
#937 erstellt: 03. Okt 2013, 11:49 | ||||
Versuch mal die IFC einzuschalten. Was Du beschreibst, klingt eher nach dem 50Hz-Bug. |
hanspetter
#938 erstellt: 03. Okt 2013, 13:48 | ||||
IFC bringt da gar nichts und zweitens ist das net so mein Ding, habs aber trotz alledem von low bis max auch schon einmal getestet keine Veränderung. |
KallePG
#939 erstellt: 03. Okt 2013, 17:05 | ||||
Vielleicht hat jemand eine Lösung für folgendes Phänomen: Schaue ich mir Sendungen bei 'voxnow' bzw. 'rtlnow' an, dann wird der Bildschirm nach ca. 10 Minuten dunkel. Nach einiger Zeit wechselt der Fernseher zum normalen Programm. Bei Aufruf der entsprechenden Sendung auf dem Computer habe ich festgestellt, dass der Fernseher genau dann aussteigt, wenn die Sendung durch einen Werbespot unterbrochen wird. Am Computer läuft die Sendung anschliessend weiter, beim Fernseher nicht Bisher habe ich es beispielsweise nicht geschafft "Wer wird Millionär" mit dem Fernseher per Mediathek vollständig zu sehen. Gibt es eine Möglichkeit eine Mediathek-Sendung, die durch Werbung unterbrochen wird, vollständig mit dem Panasonic zu sehen??? |
norbert.s
#940 erstellt: 04. Okt 2013, 04:52 | ||||
Über welche Quelle schaust Du Kinofilme und Serien? IFC auf Hoch reduziert den 50Hz-Bug deutlich und den RBE sollte man (wenn man sensibel gegenüber dem Effekt ist) immer sehen. Servus [Beitrag von norbert.s am 04. Okt 2013, 04:55 bearbeitet] |
hanspetter
#941 erstellt: 04. Okt 2013, 08:39 | ||||
Die Serien und Filme laufen über die Externe Festplatte |
electra_my_dream
#942 erstellt: 04. Okt 2013, 10:54 | ||||
Hallo Leute ich würde mir gern das GT-Modell kaufen und diesen als PC-Monitor/Fernseher einsetzen. Wie schätzt ihr die Problematik bzgl. Einbrennen in der neuen Serie ein? Mfg Sergej |
thomasha
#943 erstellt: 05. Okt 2013, 11:14 | ||||
Hi, ich hab mal ne Frage zu einem Testbild, was ich von der Disney-WOW-Blu-Ray zugespielt hatte, dass auf dem 50GTW60 völlig unruhig war, so als ob sich die Muster um imaginäre Punkte bewegen. Bei meinem alten Pana ist das Bild total ruhig (TH42PZ700EA, auch full HD) Woran kann die Unruhe in diesem Testbild liegen? Vielleicht hat jemand auch diese Bluray das Testbild findet man unter: Optmize Expert A/V-Tools-Direct access zone plate (das erste Bild) danke für Hinweise Gruß Thomas [Beitrag von thomasha am 05. Okt 2013, 11:15 bearbeitet] |
norbert.s
#944 erstellt: 05. Okt 2013, 14:37 | ||||
Schärfe bereits auf 0 gestellt und alle Bildver(schlimm)besserer auf Aus oder 0 gestellt? Overscan auf Aus setze ich als selbstverständlich bereits voraus. Eventuell auch den Orbiter, der aber nur pro Minute einmal eine Positionsänderung bewirkt. ;-) Servus |
+Bladerunner+
#945 erstellt: 05. Okt 2013, 15:09 | ||||
Selbst die Schärfe dürfte bei einem statischen Zoneplate nur feststehende Fehler verursachen. Ich geh mal davon aus, die Zuspielung ist digital? MPEG-filter, Rauschfilter aus? |
thomasha
#946 erstellt: 05. Okt 2013, 16:13 | ||||
Overscan war aus alle Verschlimmbesserer waren aus Zuspielung über HDMI Schärfe war auf Mitte, sollte das die Ursache sein? (da ich das Gerät nicht mehr habe, kann ich es nicht mehr prüfen. Falls ich eins finde ohne rötl. Farbwolken teste ich nochmal) |
Nudgiator
#947 erstellt: 05. Okt 2013, 16:36 | ||||
Möglich. Schärfe auf Mitte bedeutet 50% Schärfeanhebung. Neutralstellung wäre komplette Linksstellung des Schärfereglers. |
KallePG
#948 erstellt: 06. Okt 2013, 16:59 | ||||
Nutzt außer mir niemand die Mediatheken der o.g. Sender??? Eine weitere Frage hat sich gestern, bei Betrachten einer Blu-ray in völlig abgedunkeltem Raum, ergeben: Lässt sich die grüne Status-LED irgendwie (nicht mechanisch!!!) ausschalten oder zumindest dimmen? |
MarcWessels
#949 erstellt: 06. Okt 2013, 20:14 | ||||
Schwarzer Edding - ernst gemeint. |
Nudgiator
#950 erstellt: 06. Okt 2013, 20:27 | ||||
Einen Edding barucht man nicht Man soll es nicht glauben, aber es gibt Firmen, die bieten spezielle "Adhäsionsfolien" zum Dimmen in verschiedenen Helligkeitsgraden an. Eignet sich perfekt in Heimkinoräumen beim Betreiben von Beamern. Ich finde nur gerade den Link nicht ... Gib mir ein paar Minuten |
Nudgiator
#951 erstellt: 06. Okt 2013, 20:33 | ||||
So, hab's gefunden: > Klick ! < Ich denke, daß kann man auch selbst erledigen: einfach einen Tesafilm mit Edding anmalen |
dudelmichel
#952 erstellt: 08. Okt 2013, 08:50 | ||||
Hallo Forum, wie Ihr sehen könnt bin ich hier erst frisch angemeldet, habe aber schon vor meiner Anmeldung hier sehr viel nützliches aus dem Forum mitgenommen. Ich habe mir für unser neues Film, Musik und Gästezimmer einen Panasonic TX-P42GTW60 bestellt der morgen ankommt. Jetzt zu meiner Frage, gibt es eine Liste mit den ungefähren Einstellungen die man am Anfang erstmal benutzen sollte ? ich habe die Liste für den 50 Zöller, aber passt das auch für den mit 42 Zoll ? Da es mein erster Plasma ist möchte ich am Anfang nicht so viel verkehrt machen, über Einfahren und so hab ich schon einiges gelesen, ist das bei der neuen Generation von Plasmas noch notwendig ? Einige sagen so, andere so. Da morgen auch mein neues Tonequitment eintrifft bin ich dann erstmal mit aufbauen und verkabeln beschäftigt, wobei ich noch nicht ganz genau weis wie ich das alles zusammenbringe Gruß Michael |
KallePG
#953 erstellt: 08. Okt 2013, 12:25 | ||||
Auch wenn ein Einfahren nicht notwendig sein sollte, so fahre ich meinen Plasma trotzdem ein. Warum? Einfahren schadet ja nicht, nicht Einfahren:
Ich würde mich auf jeden Fall sehr ärgern, wenn ich den Fernseher nicht einfahre und anschliessend "Darstellungsschwächen" feststelle. |
Frankenheimer
#954 erstellt: 08. Okt 2013, 12:59 | ||||
ich finde dem ganzen Thema Burn-In wird einfach zuviel Bedeutung begemessen. Ich finde die Diskussion darüber müßig. Ich handhabe es einfach so, dass in den ersten paar Tagen nachts für 3-4 Stunden eine Burn-In DVD in Schleife läuft, zusätzlich zoome ich das TV Signal hoch oder und bei 1080p Filmen kann man damit auch sehr gut für den Übergang auskommen, TV-Serien von Blurays sind diesbezüglich sowieso völlig unkritisch da Formatfüllend und ohne Sendelogo. Nach ca. 100 Stunden gehe ich nach und nach in den normalen TV Betrieb ohne Zoom über, achte aber auch etwas darauf dass man nicht ständig dieselben Sender ohne Zoom guckt. Die ersten 200-300 Stunden bekomme ich ohne große Schwierigkeiten rum, und es tut mir nicht weh. |
dudelmichel
#955 erstellt: 08. Okt 2013, 14:57 | ||||
Na klar, Einfahren schadet nicht, dann werde ich den Pana mal einige Stunden gezoomt mit einer DVD laufen lassen. Da wir hauptsächlich im Wohnzimmer gucken kann er ja erstmal vor sich hindudeln. Mein Audioequitment ist doch schon heute gekommen, jetzt heißt es erstmal verkabeln Dabei hab ich noch eine Frage, ich habe mir einen Onkyo TX-8030 gekauft, soll ich den BR Player über HDMI direkt an den Pana. anschließen ?, oder über den Onkyo laufen lassen ? Danke für euere Mühe. Gruß Michael |
frsa
#956 erstellt: 08. Okt 2013, 15:00 | ||||
Das kommt darauf an, welchen BR Player du hast..... |
dudelmichel
#957 erstellt: 08. Okt 2013, 15:15 | ||||
Ach so, es ist ein LG BP420 3D, also nichts dolles. Gruß Michael |
frsa
#958 erstellt: 08. Okt 2013, 15:39 | ||||
Hat ja nur einen HDMI Ausgang. Dann würde ich natürlich immer duch den AVR zum TV. Auch und vor allem wegen den HD Tonformaten. |
dudelmichel
#959 erstellt: 08. Okt 2013, 15:45 | ||||
Der Okyo hat ja keinen HDMI Eingang, also müsste ich Bild und Ton über die drei Chinch Kabel laufen lassen. Ist die Bildqualität über das eine Videochinchkabel genauso gut, also auch HD ? Ton sollte ja OK sein. "amkopfkratz" Gruß Michael |
KallePG
#960 erstellt: 08. Okt 2013, 15:53 | ||||
Unter "Einfahren" verstehe ich genau das, was Frankenheimer in Beitrag #954 sehr gut beschreibt. (In den ersten hundert Stunden auf ein formatfüllendes Bild achten, nicht stundenlang den gleichen Sender sehen und Standbilder vermeiden.) |
frsa
#961 erstellt: 08. Okt 2013, 16:36 | ||||
Achso, der AVR hat gar keinen HDMI Eingang? Sorry hab das nicht nachgeschaut..... Dann natürlich den BR Player direkt mit dem TV verbinden. Und nur Ton über den Onkyo. [Beitrag von frsa am 08. Okt 2013, 16:38 bearbeitet] |
dudelmichel
#962 erstellt: 08. Okt 2013, 16:47 | ||||
Ist ja kein AVR sondern ein Stereo Receiver, hat aber Video Ein und Ausgänge Dann werde ich den BR Player über HDMI anschließen, Danke erstmal. Wie sieht es mit den Einstellungen für den Plasma aus, gibt es da irgendwo eine Liste mit den Einstellungen ? Ich konnte bis jetzt nichts finden. Gruß Michael |
Frankenheimer
#963 erstellt: 08. Okt 2013, 17:12 | ||||
hat jemand von euch zufällig den GT(W) in Verbindung mit einer Blutooth Tastatur im Einsatz? Idealerweise vielleicht sogar eine von diesen neuen Dingern, wo man rechts ein kleines Touchpad für Maus Bedienung hat? Ich habe mir heute von einem Arbeitskollegen die Blutooth Tastatur seines Windows 8 Tablets ausgeliehen, aber wenn ich das Blutooth Setup aufrufe, dann findet er gar nichts. Er findet auch ebenfalls nichts, wenn ich mein Handy per Blutooth aktiviere... die Brillen allerdings gehen. |
DerKai26
#964 erstellt: 08. Okt 2013, 19:58 | ||||
würde ich vom GT30 zum GTW60 großen Unterschied merken? |
Grammy919
#965 erstellt: 08. Okt 2013, 20:11 | ||||
Auf jeden fall, man sollte aber kein Weltwunder erwarten |
IhateUM
#966 erstellt: 08. Okt 2013, 21:08 | ||||
Aus dem VT(W) Thread. Gehe ich recht in der Annahme, dass die Aussage auch für den GTW gilt? In einem englischsprachigen Forum wird von einem User behauptet, dass der GTW auch DD und DTS durchschleifen würde. [Beitrag von IhateUM am 08. Okt 2013, 21:10 bearbeitet] |
olewed
Gesperrt |
#967 erstellt: 08. Okt 2013, 21:20 | ||||
Die Antwort von bowieh gilt auch für den GTW. Gilt für alle Panasonik TV Modelle ob Plasma oder LCD-LED. MFG olewed [Beitrag von olewed am 08. Okt 2013, 21:22 bearbeitet] |
IhateUM
#968 erstellt: 08. Okt 2013, 21:26 | ||||
[Beitrag von IhateUM am 08. Okt 2013, 21:28 bearbeitet] |
olewed
Gesperrt |
#969 erstellt: 08. Okt 2013, 21:46 | ||||
Ich kann leider nicht erraten was der Verteiler bei dir bewirken soll? Du musst schon mal ein paar Infos mehr geben. Was du wie verbinden willst und welche Geräte du außer Dem GTW hast. MFG olewed |
Panasonic GTW 60 einbrennrisiko? don.disco am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 25.11.2013 – 3 Beiträge |
DER Panasonic VT60/VTW60 3-D PlasmaThread spartain am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 28.11.2024 – 21392 Beiträge |
Breiter Rand GTW 60 Hiwi03 am 18.12.2013 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 9 Beiträge |
DER Panasonic ST60/STW60 PlasmaThread spartain am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 28.10.2024 – 8697 Beiträge |
Der Panasonic TX-P XX VT 30E Thread spartain am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2012 – 38 Beiträge |
Panasonic TXP xx S10 - Bildschirmanpassung? maddibln am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 5 Beiträge |
Panasonic TX-P 42GW20 DonVito88 am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 6 Beiträge |
PANASONIC - TX-P 42 ST 33 ES Crexe am 23.05.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2012 – 9 Beiträge |
TX-P XX G(W)20 - HDD´S & NETZWERK db_pussy am 16.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 19 Beiträge |
TX-P 42 GT 14 mit 600 Hz! Verarsche? julee am 05.05.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 5 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedtop-AV-top
- Gesamtzahl an Themen1.557.923
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.168
