HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Der 2012 Panasonic VT50 - 3D TV - Diskussions-Thre... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 . 310 . 320 . 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 . 350 . 360 . Letzte |nächste|
Der 2012 Panasonic VT50 - 3D TV - Diskussions-Thread+A -A |
frodo2711
22:42
#16993
erstellt: 11. Mai 2013, |||
Vielen Dank für eure Antwort. Jetzt stellt sich mir nur noch eine Frage. Wie siehts mit der Qualtität gegenüber den anderen Modellen aus, zwischen dem VT,ST und STW Modellen aus. Immer Zuspielung von Blu-ray bzw Blu-ray 3D im dunklen Heimkinozimmer, etwas anderes interessiert mich nicht. Vielleicht reicht ja schon ein ST oder STW. Würde mich nochmals über eure Antworten freuen. |
MarcWessels
00:02
#16994
erstellt: 12. Mai 2013, |||
Die Frage ist einfach beantwortet: Wenn Du auf dem VT50 den ebsten Schwarzwert haben willst, würdest Du den THX-Modus verwenden und damit den Vorteil des feineren PWM-Noise in den Graustufen nahe Schwarz verlieren. In diesem Falle könntest Du für das Filmgucken in einem abgedunkelten Raum genausogut zum 65STW50 greifen. |
DaNi_
01:38
#16995
Völlig normal und technologisch bedingt. Du wirst mit einem Plasma niemals ein komplett dunkles Bild hinbekommen, so dass der Fernseher in einem abgedunkelten Raum nicht zu sehen wäre. Nur, warum stört dich das? In der Praxis kommt das quasi nie vor und der vt50 hat einen hervorragenden schwarzwert. Wenn du nen Edge LED in nem abgedunkelten Raum sehen würdest, käme es dir vermutlich hoch, wenn dich das beim vt50 schon stört ![]() |
Kischte
01:53
#16996
Deepbluexl
07:43
#16997
@ DaNi der Plasma hatte als er neu war ein gleichmäßiges Schwarz, das es kein komplettes schwarz ist mir klar. Aber es war um welten besser als der von etlichen LCD's die ich vorher hatte. Lediglich die Aufhellungen, danke an Kischte für die Kontrasterhöhung, im schwarz sind neu. Gruß Deep |
frsa
09:10
#16998
Hängt dein Plasma an der Wand? Es wurde ja schon mal spekuliert, ob die Flecken duch zu große Hitze entstehen können...... |
Kischte
10:08
#16999
Diese Aussage kann ich inzwischen komplett verneinen, denn bei mir sind die Flecken schon direkt nach dem Einschalten sichtbar, selbst wenn der TV vorher einige Stunden ausgeschaltet war. Es könnte also höchstens sein, dass es irgendwann in der Vergangenheit mal zu einer starken Hitzeentwicklung gekommen ist, und diese nun das Display dauerhaft beschädigt hat... ![]() Wie ich einige Posts vorher aber schon erwähnt habe, kommt bei meinem VT50 selbst nach stundenlangem Betrieb nur lauwarme Luft aus den Lüftern. Da das Problem ja nun vermehrt bei Leuten auftritt, die Ihren VT50 an der Wand hängen haben, könnte ich mir vorstellen, dass es sich um eine "Verwindung" des Gehäuses handelt, die durch das Eigengewicht des TVs ungeschickt Druck von hinten Gegen das Display auswirkt... ![]() ![]() |
PepeBerlin
18:30
#17000
Heute ist mir aufgefallen as die Power Led gelb oder orange leuchtet. Mein Frauchen war auch der Meinung das diese bisher immer grün geleuchtet hat. Weiss jemand was dazu. Danke |
phoenix0870
18:33
#17001
Hast Du eine Festplatte angeschlossen und Aufnahmen programmiert? Das ist meistens die Ursache. |
DaNi_
19:25
#17002
Gelb leuchtet die LED sobald ein Timer programmiert ist. |
*AbsolutBlue*
21:00
#17003
farb probleme bei Kamera schwenks Hallo zusammen, Bekannter von mir hat ein 65vt50 und bei schwenks sind komische farbeffekte zu beobachten an Personen. Alle Bild Verbesserer sind aus. Als wenn man am pc auf 16 Bit stellt. Ich habe auch ein pioneer Plasma und sowas ist mir nicht bekannt, bei der Plasma Technik. Service von panasonic war auch schon da, angeblich zu schlechtes Signal. Stimmt aber nicht Empfang der Sat Box ist Top. Auch der interne Tuner zeigt dieses Phänomen. Ist das ein bug? Oder ein technischer Defekt? Weiß jemand Bescheid über solch ein Fehler? In keinem Test wird sowas bemängelt. |
phoenix0870
21:13
#17004
Stell mal ifc auf hoch. Wenn es dann weg ist, dann ist es der 50hz Bug! Der ist leider Panasonictypisch! |
frsa
21:59
#17005
Schau mal nach 50Hz Bug. Findest hier so einiges darüber. Allerdings hast du mit IFC auf hoch sehr starken "soap-effect" [Beitrag von frsa am 12. Mai 2013, 22:00 bearbeitet] |
esprit70
07:05
#17006
erstellt: 13. Mai 2013, |||
wenn ich das so lese, kann man an sich nichts falsch machen mit dem 65er VT50 - abgesehen das der 50hz BUG an und dann auftaucht !!! Vorallem bei schlechten signalen zb RTL & Co |
pspierre
10:01
#17007
Denke du meinst FC (False Conturing) Ist eine Typisch technisch bedingte Plasma-Eigenschaft, die durch Eigenschaften des Materials in Ihrem Auftreten zum Teil mit bedingt wird, bzw die Effekte verstärken kann. Schöne bunte Linien (Begrenzungsbänder) enntlang von ZB Gesichtern die sich über den Bildschirm bewegen sind eine der am häufigsten zur Dispositiobn stehenden Situationen bei denen das beobachtet werden kann. Gabs schon immer, und wird es mehr oder weniger bei Plasma auch wohl immer geben...wobei die neueren Geräte das gut im Griff haben....aber systembedingt dennoch nie ganz frei davon sein können. mfg pspierre |
t3
10:40
#17008
Hallo Zusammen, Momentan benutze ich den VT50 noch mit sehr niedrigen einstellwerten was das Bild betrifft, sprich habe Ihn noch nicht 100% kaliebriert (Kontrast 28 usw.). Wenn ich dies nun mach komme ich ja so ungefähr auf Wert wie Kontrast 36, Helligkeit 2 usw. Nutzt sich das Plasma dann schneller ab oder hält mir mein VT50 dann länger ![]() Mit freundlichen Grüßen t3 [Beitrag von t3 am 13. Mai 2013, 10:41 bearbeitet] |
hardti
11:19
#17009
So sieht's aus. |
PoLyAmId
11:24
#17010
@ T3: Selbst wenn du den volle Ölle aufdrehst im Prof Modus ist das immer noch Pipifax was Kontrast betrifft. Mach mal den Kontrast hoch auf mindestens 40. Vor allem in der Einfahrzeit, wo du noch darauf achtest permanente Bildinhalte zu vermeiden. Helligkeit lass auf 0. [Beitrag von PoLyAmId am 13. Mai 2013, 11:24 bearbeitet] |
t3
14:07
#17011
Wieso Pipifax ????????????? ![]() Mit freundlichen Grüßen t3 |
PoLyAmId
14:29
#17012
Pipifax heisst da ist nen Begrenzer drin, der verhindert, dass das Panel auch nur annähernd die Lichtausbeute schafft, die ihm zugedacht wäre. Is so als wenn du nen Motorrad was eigentlich für Drehzahlen von 8000rpm konstruiert ist aber nen Begrenzer auf 5000rpm hat nur mit 2500rpm gefahren wird ums nicht kaputt zu machen..... [Beitrag von PoLyAmId am 13. Mai 2013, 14:36 bearbeitet] |
Kischte
14:40
#17013
Habe ich auch gehört. Doofe EU-Strom-Verordnungen! Mein (sehr) alter Samsung Plasma hat noch laut Hersteller 1300 cd/m² bei ca. 600 Watt Stromverbrauch geschafft. Der VT50 bringt es selbst im THX-Bright-Room Preset auf nicht über 200 cd/m², verbraucht aber auch nur ein Drittel. |
SimiusSuperbus
14:48
#17014
Hard- oder Softwareseitig begrenzt? Kann man das nicht aushebeln?... sch... auf den Stromverbrauch, ich will das optimale Bild ![]() Überlege gerade, ob ich von meinem TX-P54Z1E auf einen 65er VT50 umsteigen soll!? Aber das Bild sollte schon nicht dunkler als das des Z1 sein! |
Nui
15:08
#17015
Die 1300 cd/m² hat keiner sinnvoll geschafft. Ist im Prinzip software. Das limit wurde bei den modellen dieses Jahr entfernt, weil EU und NA nun eine ähnliche firmware verwenden. Ihr könnt euch die unterschiedlichen Limits in den verschiedenen Modi anschauen. Der Prof ist am meißten gedrosselt und der dynamik garnicht. Was dazwischen ist, weiß ich nicht ![]() |
esprit70
15:13
#17016
Ich war gerade bei MM in DU-Großenbaum und der VT50 hat mich einfach geflast - ob d Teil da einfach zu schlecht eingestellt ist frage ich mich, denn mein alter LG ist vom Bild einfach besser ... Zumindest meine ich das !!!!! |
PoLyAmId
15:16
#17017
Der Kick kommt wenn du den zuhause stehen hast und dann was wie Avatar darauf läuft. Da bleibt die Spucke weg. |
Keek0811
16:25
#17018
Hi, habe mal ne Frage zu meinem VT50e. Habe schon nen bißchen rumgesucht aber nix gefunden, vielleicht kann mir einer von euch helfen. Und zwar habe ich seit einigen Wochen das Problem, dass die Streaming Funktion nicht mehr einwandfrei funktioniert. Bild und Ton haken und er puffert ständig nach (immer so zwischen 30 und 60 Sekunden). An meinem Netzwerk oder PC liegt es nicht, da ich auch mit anderen Geräten (XBOX 360) streame und da funktioniert es einwandfrei. Genauso wenn ich .mkv Dateien in HD über USB abspielen will, stoppt das Bild immer ganz kurz (sieht dann so aus als ob die Schauspieler zucken). Das funktionierte früher alles ohne Probleme. Mein Gedanke war jetzt, dass vielleicht der cache voll ist oder sowas ähnliches. Habe auch schon einmal wieder auf Werkseinstellung zurückgestellt, hat aber leider nix gebracht. Weiß vielleicht jemand Rat??? Danke schonmal im Voraus! ![]() |
frsa
16:34
#17019
Im MM kann man kein Bild beurteilen. Es sei denn, du nimmst deinen LG mit in den Markt und stellst ihn daneben. ![]() Dann noch beim VT50 zumindest mal vom Dynamik-Modus auf den THX-Modus umschalten..... ![]() |
JayRemix
00:00
#17020
erstellt: 14. Mai 2013, |||
Hi Streams du nur via USB oder auch wlan?wlan finde ich nur geeignet wenn du nicht in einerStadt Wohnst wo x Router neben dir sind + sogar noch auf dem gleichen channel. (Packet kollision) Lass mich raten, sind es 1080p mit über 10giga? Das Problem mit dem "nachladen" kenne ich von meinen Samsung Blueray. Irgendwann wegen er Transferrate(vir alkem Sound ist schlimm) reicht deine Transferez nicht mehr. Versuche mal 720p oder blueray rips von ca 1.4 Gb da sollte es nicht ruckeln. Ich habe nun mein Vt50 seit Nov 12 und hatte noch nie Nachleuchten ![]() Zum 50 Hertz Bug kann ich nur Sagen das ich es sehe zwischendurch aber nur wenn meine Freundin den rtl,rtl2 oder Vox mist schaut. Sonst nicht, spanische nicht HD Sender haben diese Probleme nicht. Blueray kein bug Gestreamte Filme in schlechter quali auch nicht 95% der Sender auch nicht Youtube auch kein Problem Bin froh den Pana gekauft zu haben |
Kischte
00:47
#17021
Der Zuspieler spielt bei der Qualität des TV-Bilds natürlich auch eine Rolle, wie ich gerade erst eindrucksvoll erleben durfte. Mein erster Bluray-Player war ein "Sony BDP S-280 (UVP 129€) für 80€ neu von Amazon. Dieser wurde jetzt durch einen Pioneer BDP-320 (UVP 399€), geschossen für 70€ bei eBay, ersetzt. Ich dachte immer, der Unterschied von BD-Playern ist, ähnlich wie bei CD-Spielern, kaum wahrnehmbar, kann aber nun sagen, der Unterschied, gerade in der Bewegtbilddarstellung und Detailschärfe, ist der Wahnsinn! |
Bohne02
00:53
#17022
Hallo, Leute es gibt neues von meinem VT50. Das Panasonic Service Center Chemnitz hat mir heute eröffnet, das Sie meinen VT50 nicht abholen um ihn zu reparieren. Ferner unterstellen die mir das ich den VT50 selber ( gepostete Fotos) am Gehäuse selbst beschädigt habe und es Ihnen unterschieben will. Ich soll doch den VT50 selber bei denen vorbei bringen und wurde auch gleich darauf hingewiesen das ich noch selber zahlen soll. Wenn es kein anerkannter Garantiefall ist. Die Spinnen doch.... ![]()
Ich werde morgen dort vorstellig bzw. lasse mir das Ganze schriftlich geben und werde ferner von meinem Anwalt prüfen lassen ob hier üble Nachrede §186 StGB schon zur Anwendung kommt. ![]() ![]() ![]() ![]() Auf diese Unterstellung antwortete ich: Es ist eine Tatsache das der VT im Januar durch Sie geöffnet wurde und das Gehäuse dabei beschädigt wurde. Ihr Techniker hat das Gerät bei mir selbst an die Wand gehängt ohne das ich das Gerät in vollem Umfang in Augenschein nehmen konnte. Der VT50 hängt seitdem an der Wand und im Regelfall sitze ich vor dem Gerät und nicht auf oder hinter der Wandhalterung. Der Schaden wurde durch einen Bekannten entdeckt,der sich auch die Rückseite, seitlich stehend neben dem an der Wand hängenden TV anschaute. Sie haben den Schaden zu vertreten und ich werde Sie auch dafür zur Verantwortung ziehen lassen. [Beitrag von Bohne02 am 14. Mai 2013, 01:09 bearbeitet] |
MarcWessels
03:13
#17023
esprit70
08:47
#17024
klar ver ars..... die einen dort mit den Einstellungen und Material in Sachen einspielung, aber leider haben nicht viele Händler nun mal alle da um es sich an zu sehen !!! Also kann man sich erstmal nur dort ein erstes BILD machen und dann hier fragen und fragen ![]() ![]() ![]() |
frodo2711
09:52
#17025
Danke für die Antwort, dann wirds sogar der ST50, hab grad mit Panasonic telefoniert, Garantie gilt für alle europäische Geräte bzw wenn man bei einem deutschen Händler kauft(in diesem Fall bei redcoon), da das kein Gerät für den deutschen Markt ist. |
tiad
15:08
#17026
Und jetzt das Ganze bitte in Deutsch ![]() |
PoLyAmId
15:28
#17027
Zur Not einmal hin und her durch den google Übersetzer jagen und wenn dus dann noch nicht verstehst einfach vergessen. ![]() |
esprit70
15:39
#17028
Ich denke einfach das bei MediaM und Star....n ganz gerne Geräte schlechter dar gestellt werden als andere. Um gewissen Geräte oder Marken zu verkaufen... !! SO besser .. ![]() ![]() |
PoLyAmId
15:41
#17029
Achso, sag das doch! |
frsa
16:39
#17030
Jetzt hab ich es auch verstanden..... ![]() Aber das glaub ich nicht. Die müssen alles verkaufen was sie auf Lager haben. Nur viele haben ganz einfach keine Ahnung. Desweiteren spielen ja auch oft die Kunden mit den Einstellungen rum und die Verkäufer müssten das hinterher wieder korrigieren.....Was sie in den seltensten Fällen tun..... |
bigfraggle
16:54
#17031
Nun, von manchen Geräten werden sie aber mehr auf Lager haben. Zudem sind Provision/Marge auch bei allen Geräten unterschiedlich... Würde mich wirklich wundern, wenn die völlig unabhängig "beraten". |
frsa
17:04
#17032
Ich glaub eher dass denen vollkommen Wurst ist was sie verkaufen. Aber ist nur ne Vermutung. |
esprit70
17:17
#17033
Zurück zum Thema VT 😊Habe aber immer noch das innerlich Problem den stw oder vt50 ..... 😉😉 [Beitrag von esprit70 am 14. Mai 2013, 17:21 bearbeitet] |
phoenix0870
17:28
#17034
Es ist leider wirklich so, dass Geräte, die wenig Marge haben bewusst schlechter eingestellt werden, um die Geräte zu pushen, die mehr Profit versprechen. Das war schon vor Jahren gängige Praxis und wird auch heute noch so sein. MfG Phoenix |
Jerry32
18:55
#17035
ich weis, die Frage wurde bestimmt schon gestellt, aber an meinem 55vt50 nervt mich das Geräusch der Lüfter wenn ich abends tv schaue - kann ich es reklamieren? |
phoenix0870
19:05
#17036
Reklamation dürfte schwer werden, aber man kann pümpeln oder filtern! Einfach mal ![]() MfG Phoenix [Beitrag von phoenix0870 am 14. Mai 2013, 19:08 bearbeitet] |
Welle72
20:00
#17037
Sieht ja schlimmer aus im Vergleich zu meinen LCD!!! ![]() |
t3
20:30
#17038
War jetzt trozdem mal vorsichtig und habe den Kontrast nur auf 29 gesetzt !! Ich weiss ich bei ein Angsthase !!!!! Mit freundlichen Grüßen t3 |
Quotenjäger
22:03
#17039
Hallo zusammen, Ich habe im Januar den Panasonic TX-P55VT50E gekauft. Bis vor einem Monat war ich sehr zufrieden. Jetzt fällt mir aber immer mehr ein lästiges Surren bei hellen Bildern auf. Kann kaum glauben, dass es am Anfang auch schon so laut war. Wäre mir bei der Ski-WM sicher aufgefallen. Eishockey WM schauen war schon etwas nervig. ![]() Das Geräusch kommt aus der Richtung des Lüfters. Wenn ich aber den Bildmodus von zB Kino auf Dynamik oder Normal ändere, ändert sich die Frequenz des Geräusches. Kann es dann am Lüfter liegen? Dreht sich der dann plötzlich schneller? Oder könnte es doch etwas mit der Stromversorgung zu tun haben? Hab auch schon im Fachgeschäft gehorcht, so laut wie bei mir finde ich es nicht. Leider kamen da auch grad nur dunkle Bilder. ![]() Jemand schon Erfahrung mit solchen Geräuschen? Bei leisen Filmstellen sehr störend. Techniker war auch schon im Haus. Hat es als normal abgetan. Der Typ war knapp an die 60 und hat am Anfang sogar behauptet nichts zu hören von einem Geräusch!!! ![]() Er müsse bei Panasonic nachfragen ob sie etwas austauschen oder nicht. Er hat aber keine große Hoffnung und meint dass dieses Geräusch normal sei. Mein 2.000 Euro Teil macht mir momentan nicht gerade viel Spaß. grrrr Danke für eure Hilfe! lg Stefan |
de_poppekopp
22:09
#17040
schön ist das wirklich nicht, aber man gewöhnt sich ja an Alles ![]() Wenn ich wüsste welches Bauteil das Surren verursacht, würde ich das vielleicht gegen ein hochwertigeres tauschen. |
Bohne02
00:02
#17041
erstellt: 15. Mai 2013, |||
@Quotenjäger
Die Panel Steuerung sollte zu 99% der Verursacher/Quelle sein. [Beitrag von Bohne02 am 15. Mai 2013, 00:03 bearbeitet] |
Lord.Sinclair.
11:37
#17042
Habe letzte Woche meinem VT50 ein Upgrade verpasst: ...mit dem BTD335! ![]() Der ersetzt im WZ nun meinen BDT310. Vor allem hat sich das DVD-Upscaling wieder einmal deutlich verbessert (auch nochmal sichtbar zum BDT220 aus 2012). Sogar die BD-Wiedergabe zeigt sich entgegen meiner Erwartungen nochmal schärfer und mit mehr Tiefenwirkung als mit dem BDT310. Neue BD-Player sind jährlich eine lohnende Investition für Diagonalen ab 50 Zoll, wie ich immer wieder feststelle... |
futureplayer
13:05
#17043
Hallo liebe Forengemeinde, eine kurze Frage habe ich... Habe gestern aus Versehen an der Aspect Ratio rumgespielt, weil ich das erste Mal in den letzten Jahren 4:3 Material geschaut habe (Die Serie "The Wire"). Leider weiß ich vergesslicher Typ nicht mehr ob ich Aspect auf "Auto", "16:9" oder "Aspect" stehen hatte. Ich meine mich zu erinnern, dass man bei HD Material, egal ob Blu-Ray oder Konsole auf 16:9 stellen sollte. Korrekt soweit? Auf 16:9 stellen und fertig? Habe Overscan bei HD Material immer AUS und Pixel Orbiter auf Auto. Klärt mich auf! ![]() Danke und Gruß Marco |
Panasonic VT50, Only 3D *killer123* am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 484 Beiträge |
Der ultimative 2012 new Panasonic GT50 - 3D TV - Thread Matthi007 am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 30.11.2016 – 1755 Beiträge |
Panasonic Convention 2012 Bratko_72 am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 18 Beiträge |
An ALLE VT50 Besitzer egal welche Diagonale Bohne02 am 09.05.2014 – Letzte Antwort am 06.06.2014 – 18 Beiträge |
Samsung 3D Brille am VT50 dvdtaz am 22.07.2012 – Letzte Antwort am 22.07.2012 – 2 Beiträge |
3D Brille für VT50 Matri79 am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 20.06.2012 – 3 Beiträge |
Panasonic VT50 - technische Frage Muckmeister am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 9 Beiträge |
Panasonic VT50 Kaltgerätestecker Don87Quijote am 07.02.2018 – Letzte Antwort am 08.02.2018 – 2 Beiträge |
Zubehör für VT50 Ralph525 am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 3 Beiträge |
Panasonic VT50 - Einbrennen loginforever am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 01.05.2015 – 1301 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
- Gesamtzahl an Themen1.559.293
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.739
