| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Der 2012 Panasonic VT50 - 3D TV - Diskussions-Thre... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 . 310 . 320 . 330 . 340 . 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 . 360 . Letzte |nächste|
Der 2012 Panasonic VT50 - 3D TV - Diskussions-Thread+A -A |
frsa
#17753
erstellt: 08. Okt 2013, 10:20
Oje.....das tut ja langsam weh...
Zaianagl
#17754
erstellt: 08. Okt 2013, 21:35
Die pennen vormittags um 11h ? Wochentags?? |
Neb-Style5010
#17755
erstellt: 11. Okt 2013, 11:49
Hallo Zusammen, manche können sich noch bestimmt an mein Problem erinnern, oder? Es waren die eigenartigen Aufhellung an den Seiten des VT50. Heute war mein großer Tag, nach unendlichen Auseinandersetzungen mit meinem Händler und dem Pana-Service. Zwei Servicemitarbeiter waren da und haben den Fernseher aufgeschraubt bis sie die Frontscheibe abnehmen konnten, haben diese dann extrem penibel von innen gereinigt und konnten dabei schon feststellen das es "nur" Staub war. Jetzt kann ich, soweit es der VT zulässt, wieder perfektes Fernseh genießen! Gruß Neb-Style |
delahosh
#17756
erstellt: 11. Okt 2013, 16:14
@ Neb-style Hat der Servicetechniker denn auch irgendetwas unternommen um den nächsten Staubeinfall zu verhindern, oder kommt der Service nun alle halbe Jahre bis du dich von dem Pana trennst?? Grüße! [Beitrag von delahosh am 11. Okt 2013, 16:16 bearbeitet] |
Neb-Style5010
#17757
erstellt: 11. Okt 2013, 17:00
Er hat nichts gegen zukünftigen Staubeinfall gemacht. Aber die Konstruktion am Glas sieht aus als hätte es der Staub grundsätzlich sehr schwer und ich hatte einfach pech. Sollte es nochmal vorkommen, muss natürlich was geschehen! Das bleibt jedoch abzuwarten... |
Prefurb
#17758
erstellt: 12. Okt 2013, 18:44
Hallo zusammen! Mein VT50 musste aufgrund diverser Kinderhandabdrücke sauber gemacht werden, daher hab ich ihn ordentlich mit Glasreiniger besprüht und sauber gemacht. Jetzt wurde mir mitgeteilt, dass man das nicht tun sollte, da die Chemikalien den TV angreifen....muss ich jetzt um meinen TV bangen? |
Zaianagl
#17759
erstellt: 13. Okt 2013, 09:34
Wenner sich noch nich aufgelöst hat, hast wohl nochmal Glück gehabt... Ich versteh die Panikmache auch nicht wirklich. Der hat ne Glasscheibe, was soll also passiern? Außer daß im schlimmsten Falle (wenn man zuviel nimmt) am Rande durch Kapillarwirkung etwas Reiniger eindringt... |
olewed
Gesperrt |
#17760
erstellt: 13. Okt 2013, 10:24
Da liegst du leider nicht ganz richtig. Es handelt sich um eine „Filterglass Scheibe „und dieser Filter wird in einem Speziellen verfahren aufgedampft. Diesen Filter kann man bei Falscher Behandlung sehr Leicht beschädigen oder zerstören. Es gibt hier Bilder von Leuten die das schon geschafft haben. Aber ich denke wen man einmal mit dem Glasreiniger dran war Verkraftet der Filter das aber zu empfehlen ist es nicht. MFG olewed |
Zaianagl
#17761
erstellt: 13. Okt 2013, 10:25
Der Filter ist auf der Außenseite? |
olewed
Gesperrt |
#17762
erstellt: 13. Okt 2013, 10:28
Ja. Hat wohl mit der besseren Entspiegelung zu tun MFG olewed |
Zaianagl
#17763
erstellt: 13. Okt 2013, 10:29
Mist! |
olewed
Gesperrt |
#17764
erstellt: 13. Okt 2013, 10:38
Deswegen sollte man auch beim Staubwischen aufpassen das Nicht zu viel Druck ausgeübt wird sonst gibt es irgendwann feine Kratzer im Filter. MFG olewed |
Zaianagl
#17765
erstellt: 13. Okt 2013, 10:50
Yo! |
Prefurb
#17766
erstellt: 13. Okt 2013, 11:13
Wie wirkt sich den die "Zerstörung" dieses Filters aus bzw. wie erkenne ich das er kaputt is? Mir wurde jetzt geraten, dass ich nochmal mit einem Plasmareiniger rüber gehen soll und dass einmal nicht so schlimm sein soll. |
olewed
Gesperrt |
#17767
erstellt: 13. Okt 2013, 11:58
Ich habe ja geschrieben das der Filter einmal wohl verkraften wird. Nur halt dauerhaft sollte man es nicht machen. Merken tust du es wen der Filter anfängt sich aufzulösen er Blättert regelrecht ab. Du brauchst nicht extra einen Plasma Reiniger zu kaufen, die würde Ich auch nicht verwenden. Bei Fett oder anderen Verschmutzungen würde ich empfehlen aus Entkalktem Wasser mit PH Neutraler Seife eine Lauge zu machen. Und damit dann mit einem sauberen nur angefeuchtetem Lappen das Display reinigen. MFG olewed |
Prefurb
#17768
erstellt: 13. Okt 2013, 12:20
Ok, dann habe ich noch eine Frage zu dem Thema. Blättert der Filter gleich beim sauber machen ab oder durch die Rückstände des Reinigers erst nach einer gewissen Zeit (frisst sich durch den Filter)? Was ich meine, sollte ich den TV gleich nochmal reinigen um eventuelle Glasreinigerrückstände zu entfernen? |
olewed
Gesperrt |
#17769
erstellt: 13. Okt 2013, 13:11
(frisst sich durch den Filter) So ist es,irgent wann bemerkt man stellen an denen sich der Filter ablöst. Und dann ist es auch schon zu spät weil meistens in den nachfolgenden Wochen immer neue Stellen sichtbar werden. Aber macht dir jetzt keinen Kopf. Das passiert Leuten die regelmäßig das Display mit irgendwelchen Reinigern behandeln . Die Rückstände des Glasreinigers dürften lange verflogen sein ,und wenn du In Zukunft die Finger von den Reinigern lässt bist du auf der sicheren Seite. Die meisten melden sich sowieso erst wenn der Filter sich anfängt abzulösen MFG olewed |
patrick27
#17770
erstellt: 18. Okt 2013, 16:32
hab mal ne frage zur SD karte. kann ich auf die karte blurayfilmdateien aufspielen ( m2ts datei ) um diese dann auf dem VT 50 anzusehen ? weiss jemand ob das funktioniert ? mfg |
Frozone1981
#17771
erstellt: 18. Okt 2013, 17:02
Funktioniert nicht. Erstens kann der TV den Container nicht lesen und zweitens kommt der mit den hohen Bitraten nicht klar. |
bowieh
#17772
erstellt: 20. Okt 2013, 15:25
Der Fernseher kann m2ts lesen. Die Datenrate sollte auch kein Problem machen. Der Ton darf nur AC3 sein und die komplette AVCHD Struktur muss vorhanden sein. Sinvoller wird allerdings ein ummuxen zu MKV sein. |
patrick27
#17773
erstellt: 20. Okt 2013, 22:09
ja was denn nun ? sicher oder nicht ? habe noch keine SD karte und dann eine kaufen und es würde nicht gehen wäre schlecht. |
Ralph525
#17774
erstellt: 21. Okt 2013, 06:44
Hi, geht definitiv nicht............was geht, über eine externe Festplatte angeschlossen am BluRay-Player und dann über USB-Auswahl....direkt am VT kann ich keine mts2 streamen........... |
oetzi1310
#17775
erstellt: 21. Okt 2013, 09:22
welche Auflösung haben die Fotos? wie breit ist der Rand? Bin zwar etwas spät dran, sorry Habe jetzt die Lösung gefunden, sie lag am Apple Tv habe dort die falsche Einstellung gehabt. Trotzdem nochmals Danke. |
Ralph525
#17776
erstellt: 21. Okt 2013, 18:17
Hallo zusammen, bin grad am verzweifeln......meine Last view taste von der Fernbedienung ruft immer den gleichen Radiosender auf.......was hab ich verstellt ? |
mic04
#17777
erstellt: 25. Okt 2013, 13:24
Ich muss nochmals das Thema Banding aufgreifen, vielleicht kann mir jemand helfen. Ich musste ja meinen ST50 gegen den VT50 auswechseln. Was mir seither aber extrem auffällt ist das Vertical Banding. Beim ST50 war es so, dass zwei oder drei vertikale Striche auf der rechten Seit sichtbar waren. Dies waren aber bei bewegtem und standbildern zu sehen. Seit ich den VT50 habe ist es etwas anders. Hier sehe ich auf der ganzen Panelbreit sehr viele dünne vertikale Streifen aber nur bei Bewegung. z.B. wenn die Kamera an einer Wand von rechts nach links fährt. Bei Standbildern ist mir dies nicht aufgefallen. Auch beim Fussball schauen sieht man die Streifen auf dem Rasen. Gibt es hier eine Einstellung, mit der man diesen Effekt etwas minimieren kann? |
ak+
#17778
erstellt: 03. Nov 2013, 10:36
Hallo zusammen, habe Mitte Oktober in meinen 55er VT50 ein neues Panel bekommen. Soweit alles Prima. Habe den Eindruck das das Bild besser ist als bei meinem alten Panel. Jetzt ist mir gestern bei Sky Bundesliga HD etwas aufgefallen. Bei zwei/drei Spielen in der Konferenz bei "laufender Bandenwerbung" war das weiß nicht weiß sonder "rosa". Dann war es weg. Rasenlinien und sonstige Weißpartien sind weiß. Auch bein Filmen etc ist weiß = weiß und bleibt auch weiß Nur bei der laufenden Bandenwerbung (z.Bsp. Krombacher) war es rosa/lila. Stehende Bandenwerbung die weiß ist ist auch weiß!!!! Liegt das an der Sky Kamera?? |
bigfraggle
#17779
erstellt: 06. Nov 2013, 14:00
Neues Update Ver. 1.629 http://panasonic.jp/...urope/down_eu13.html"Improvement of the Wifi connectoin and BBC HTML issue" |
Honda_Steffen
#17780
erstellt: 06. Nov 2013, 19:00
Bin auf die ersten Meldungen gespannt die behaupten das die matschegesichter weg sind - und auch die Bildqualität besser geworden ist. |
Nui
#17781
erstellt: 06. Nov 2013, 19:06
Ich könnte schwören FC wurde dadurch gemindert. Warnung: Scherz! [Beitrag von Nui am 06. Nov 2013, 19:06 bearbeitet] |
phoenix0870
#17782
erstellt: 06. Nov 2013, 21:42
Da der Schwarzwert des VT50 künstlich per Software kastriert wurde (man bedenke den Schlechteren SW in den Prof-Modi), wurde der Schwarzwert mit der neuen Firmware auf 60'er Niveau reduziert. Damit ist der 50'er jetzt genausogut- und wegen der besseren Kalibrierbarkeit, sogar besser 'alswie' die 60'er. Auch nur Spaß! [Beitrag von phoenix0870 am 06. Nov 2013, 21:45 bearbeitet] |
C.MontgomeryBurns
#17783
erstellt: 06. Nov 2013, 21:52
@Nui und phoenix0870 Wie konntet ihr mich nur so "veralbern" Habe doch so grosse Hoffnungen in die neue Firmwareversion gesteckt Naja, dann muss ich wohl auf einen 4K-OLED mit mind. 70 Zoll warten |
Spot593220
#17784
erstellt: 12. Nov 2013, 16:39
Moin Leute Nach lager Zeit mal wieder ein Update von meinem VT. Ich habe auf der linken Seite einen Staubeinschluss unter der Scheibe werde den Pana Sevice.Mal Anrufen. Ich habe mir aber schon den Nachfolger Bestellt brauche einen 2 TV und da Pana bei Plasma aussteigt ich nicht auf OLED warten will wird es ein 65VTW60. Bis Denne Spot |
delahosh
#17785
erstellt: 12. Nov 2013, 17:51
Ich habe das gleiche Problem und mittlerweile an beiden Seiten, ich warte aber noch bis zum nächsten Jahr mit dem Service.. es stört (bisher) nicht im Betrieb, aber das kann so nicht bleiben, es gibt hier mind. 2 weitere User die schon reklamiert haben und ich glaube beiden wurde die Scheibe einmalig auf Kulanz gereinigt, das eigtl. Problem besteht danach allerdings weiterhin, ein schlechter Scherz bei einem Premiumprodukt Ich hoffe nur das der VTW60 nicht auch irgendwann davon betroffen ist, bei mir hats ca 1 Jahr gedauert bis ich die ersten Anzeichen im ausgeschaltetem Zustand wahrgenommen hab, das Oneshitofglass-design mag ja edel erscheinen, aber nur so lange es auch sauber bleibt.. Mal schauen was Panasonic sagt wenn man nach vorbeugenden Maßnahmen fragt, ansonsten geht der VT50 bald seine eigenen Wege, es wäre nur schön zu wissen wie sich der VTW60 verhält, aber das kann ja noch dauern bis sich - wenn überhaupt - jemand dazu äußert @ Spot - halt uns bitte auf dem Laufenden |
Spot593220
#17786
erstellt: 12. Nov 2013, 19:55
Hallo delahosh Bei mir sieht man den Schleier leider auch im Betrieb bei sehr hellen Bildinhalten und dann nervt es besonders. Ich werde den Service nächste Woche anrufen diese Woche fehlt mir leider die Zeit. Wenn es weiter geht werde ich Euch Infomieren. Der VT 50 ist schon ein Kompletttausch über Pana Ausgepackt eingeschaltet Schrott Panel defekt siehe Post 7181 .Angerufen Service gekommen und 4 Wochen auf einen neuen gewartet. Hatte meinen alten VT 20 noch von daher ging das. Bis denne Spot |
Grammy919
#17787
erstellt: 12. Nov 2013, 22:02
Mein VT50 hatte an den Seiten auch die hellen Flecken, ob das aber staub war / ist weiß ich nicht. Würde mittlerweile aber sagen das war staub. Ist aber nicht mehr mein Problem Habe jemanden den TV verkauft der nicht so anspruchsvoll ist und sowas nicht sieht ![]() Aber schon...traurig, Premium modell und dann versaut einen STAUB !!! das gerät und Panasonic reinigt einen das Gerät aus "kulanz" einmalig. Bei Rauch könnte ich ja sowas noch nachvollziehen, (von Karmin oder Zigaretten...) das Panasonic sich da Querstellt, aber bei Staub??? Bitte, wie will man den bitte das vermeiden? Beim VTW60 hoffe mal wird es sowas nicht geben.... |
Honda_Steffen
#17788
erstellt: 13. Nov 2013, 10:30
weil du nen kleinen hattest - und die hatten löcher hinten - da ist der staub bestimmt rein. Die 65er sind staubdicht - und meiner ist damit staubfrei - haben auch kein loch. |
Spot593220
#17789
erstellt: 13. Nov 2013, 17:00
@ Honda Steffen Ja ne ist klar keine Lüfter und keine Lochbleche in der Rückwand. Hast du den TV von hinten mit Folie beklebt? bis denne Spot |
delahosh
#17790
erstellt: 13. Nov 2013, 18:33
Kann ich leider nicht bestätigen! |
Spot593220
#17791
erstellt: 13. Nov 2013, 19:46
Da sind wir schon zu zweit |
Grammy919
#17792
erstellt: 13. Nov 2013, 21:28
Nönö jeder hat löcher |
delahosh
#17793
erstellt: 19. Nov 2013, 17:49
Was meint ihr bekommt man z.Z. für einen 1,5 Jahre alten 65VT50E ?? |
Grammy919
#17794
erstellt: 19. Nov 2013, 22:00
Schwierig zu sagen, schau mal bei ebay/ebay kleinanzeigen...danach kann man sich richten. Aber einfach wird es nicht, dafür ist die 60er serie einfach zu gut in gegensatz zur 50er serie... Deswegen viel glück |
delahosh
#17795
erstellt: 19. Nov 2013, 22:19
Hab 1,9 bekommen - und bin recht zufrieden - wollte nur mal ein paar ernsthafte Meinungen.. ![]() Die Signatur wird am WE geändert [Beitrag von delahosh am 19. Nov 2013, 22:21 bearbeitet] |
Grammy919
#17796
erstellt: 19. Nov 2013, 22:22
Das ist noch ganz ordentlich, glückwunsch zu deinen 65VTW60 ??? |
delahosh
#17797
erstellt: 19. Nov 2013, 22:24
bin abergläubig |
Bohne02
#17798
erstellt: 22. Nov 2013, 01:00
Hallo, so bei mir kommt jetzt Bewegung in die Sache gegen Panasonic. Die Klage ist eingereicht und das Gericht hat jetzt einen Sachverständigen bestellt. ..wird ja langsam auch mal Zeit die Sache zieht sich seit 13. Januar 2013 Der soll jetzt ein Gutachten erstellen und dann geht es in die Hauptverhandlung ( hoffentlich ) oder Panasonic lenkt ein. Wer´s glaubt wird selig Bis 11. Januar ist Frist für den Gutachter und dann geht's hoffentlich schneller. Panasonic hat in der Klage Erwiderung schon versucht den PSC vor das Loch zu schieben und gemeint das der nicht zu Panasonic gehört. Wer hat die nochmal beauftragt? cu Bohne02 PS: für alle Unwissenden, lasst Euch meine Beiträge in diesem Thema anzeigen. [Beitrag von Bohne02 am 22. Nov 2013, 01:06 bearbeitet] |
delahosh
#17799
erstellt: 24. Nov 2013, 01:54
wie macht man das denn? Gibts dafür ne Funktion |
norbert.s
#17800
erstellt: 24. Nov 2013, 07:59
Rechts oben bei Themen-Optionen. Fragen stellen können alle. Antworten finden scheinbar nur wenige. ;-) Servus |
delahosh
#17801
erstellt: 24. Nov 2013, 09:30
Man lernt nie aus Danke Norbert! |
CWM
#17802
erstellt: 24. Nov 2013, 18:27
Was ist denn nun mit der 1629 FW? Außer "Spaßantworten" noch keine seriösen Aussagen dazu? Die "Ruhe " kann man natürlich auch dahingehend deuten, daß zumindest nichts verschlimmbessert wurde... |
Fenerli_HiFi
#17803
erstellt: 24. Nov 2013, 18:43
Also war ja bisher sehr zufrieden mit meiner Entscheidung für den 55VT50 (außer 1x Panelwechsel, als sich der Techniker ganz schön Zeit gelassen hat für nen Termin), aber jetzt habe ich nach ein paar mal Scene it! spielen bemerkt (und zwar wirklich nicht übermäßig!), dass sich die Charaktere die während dem Spiel eingeblendet werden (70-80% des Spiels), "einbrennen". Bei hellen bzw einfarbigen Hintergründen sind links und rechts die Umrisse zu erkennen. Da ich darauf aufmerksam geworden bin habe ich auch gemerkt, dass sich das Pro7-Logo 'eingebrannt' hat. Hab jetzt auch schon dieses Balkenprogramm mal ein paar Stunden laufen lassen, die Charakter-Umrisse haben sich deutlich verbessert aber das Pro7-Logo ist noch deutlich zu sehen. Ist jetzt auch nicht so, dass ich nicht seit ich den TV habe überhaupt nicht darauf geachtet hätte, dass sowas ja nicht passiert. Im Nachhinein muss ich sagen ein zweites mal würde ich mir niemals einen Plasma zulegen. Da zahlt man schon knapp 2000,- Euro und dann muss man darauf achten was man schaut und was nicht und wie lange und keine Ahnung... Das ist auch der beste Schwarzwert nicht wert... :(( |
Panasonic VT50, Only 3D *killer123* am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 484 Beiträge |
Der ultimative 2012 new Panasonic GT50 - 3D TV - Thread Matthi007 am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 30.11.2016 – 1755 Beiträge |
Panasonic Convention 2012 Bratko_72 am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 18 Beiträge |
An ALLE VT50 Besitzer egal welche Diagonale Bohne02 am 09.05.2014 – Letzte Antwort am 06.06.2014 – 18 Beiträge |
Samsung 3D Brille am VT50 dvdtaz am 22.07.2012 – Letzte Antwort am 22.07.2012 – 2 Beiträge |
3D Brille für VT50 Matri79 am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 20.06.2012 – 3 Beiträge |
Panasonic VT50 - technische Frage Muckmeister am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 9 Beiträge |
Panasonic VT50 Kaltgerätestecker Don87Quijote am 07.02.2018 – Letzte Antwort am 08.02.2018 – 2 Beiträge |
Zubehör für VT50 Ralph525 am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 3 Beiträge |
Panasonic VT50 - Einbrennen loginforever am 27.06.2012 – Letzte Antwort am 01.05.2015 – 1301 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.694
