Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 290 . 300 . 310 . 320 . 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 . 340 . 350 . 360 . Letzte |nächste|
Der 2012 Panasonic VT50 - 3D TV - Diskussions-Thread
delahosh
#16841 erstellt: 02. Mai 2013, 22:48
frsa (Beitrag #16839) schrieb:
Ob es nun 7 cm oder nur 3 cm sind, sollte nichts ausmachen.
Panasonic wird die 7cm nicht ohne Grund angeben,
ich wäre bei einer Wandmontage vorsichtiger, was der TV an Wärme nicht nach hinten abgeben kann,
wird verstreut und kann mit großer Wahrscheinlichkeit das Panel in Mitleidenschaft ziehen.
Da Kischte und Bohne02 ihren VT an der Wand haben und beide das gleiche Problem haben,
könnte Überhitzung durchaus der Grund dafür sein.
Welle72
#16842 erstellt: 02. Mai 2013, 22:59
Oh doch, dass sehe ich genauso. Der Hersteller macht nicht umsonst diese Angaben. Man sollte diese schon beachten.
Edit hgdo: unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt
[Beitrag von hgdo am 03. Mai 2013, 11:46 bearbeitet]
Bragi
#16843 erstellt: 02. Mai 2013, 23:15
Ob es nun 7 cm oder nur 3 cm sind, sollte nichts ausmachen. Wenn die Lüfter laufen und ringsherum offen ist, kann dort kein zu großer Hitzestau stattfinden.
Das macht bei Wärmeabführung doch schon einen gravierenden Unterschied. Man sollte sich schon an die Hinweise des Herstellers halten, denn die wurden ja nicht umsonst genannt .....
Supernovae
#16844 erstellt: 02. Mai 2013, 23:17
Dann wird noch erwartet, dass man den Neupreis oder ein Ersatzgerät bekommt. So schädigt man einen Unternehmen.
Ich kann es mir nicht vorstellen, dass die Geräte so häufig so starke Schäden haben können. Und bei Bohne02 ist es schon das siebente Mal.
[Beitrag von Supernovae am 02. Mai 2013, 23:18 bearbeitet]
frsa
#16845 erstellt: 02. Mai 2013, 23:19
Meiner hängt an der Wand. Abstand sind weniger als 7 cm. Die Probleme habe ich aber nicht.
Und Bohne02 schrieb doch, dass sein erster VT dieses Problem nicht hatte. Und der wird auch an der Wand montiert gewesen sein.....
Man müsste mal die Temp. hinter dem TV messen. Aber ich denke nicht das es einen großen Unterschied macht, ob der Abstand 3 oder 7cm sind.
Da gibt es andere Faktoren die die Temp. stärker beeinflussen.
Supernovae
#16846 erstellt: 02. Mai 2013, 23:25
Wenn etwas defekt wäre, würde ich dann auch keine Hilfe erwarten. Wenn ich den Fernseher im Regen betreibe, würde ich auch keinen Anspruch auf ein Neugerät haben.
[Beitrag von hgdo am 03. Mai 2013, 11:47 bearbeitet]
Bragi
#16847 erstellt: 02. Mai 2013, 23:35
Der Luftstrom wird mit 100% von der hinter liegenden Wand gegen das Gerät reflektiert. Um so kleiner der Abstand zur Wand um so grösser die Fläche der Hitze die wieder auf das Gerät trifft. Dazu kommt ja noch das durch den geringen Abstand auch mehr warme Luft angesaugt wird. Und wenn keine ausreichende Zirkulation stattfinden kann gibt es automatisch eine Überhitzung.
Weiterer Faktor Winter zu Sommer oder Heizung in der Nähe etc ...
Aber wenn die Geräte "Out of the Box" so aussehen dann liegt es ja nicht am Benutzer .....
Einfach daran denken das ein Gerät eine gewisse m³ Luft anzieht und genau diese m³ warme Luft auch wieder schnellst möglich aus dem Gerät raus haben muss.
Weiß jemand ob die Lüfter temperaturgesteuert laufen also drehzahlgeregelt ? Ich gehe mal stark davon aus denn jeder billig PC kann das ....
Also ich hab zwei Heizkörper im Wohnzimmer, den einen in der Nähe meines 65er hab ich aus denn das übernimmt mein Plasma .
[Beitrag von Bragi am 02. Mai 2013, 23:46 bearbeitet]
Kischte
#16848 erstellt: 02. Mai 2013, 23:57
Jetzt aber mal sachlich bleiben. Ein zu geringer Wandabstand ist schonmal garnichts mit "den TV im Regen betreiben" vergleichbar... der VT50 hat nicht umsonnst ein Kühlsystem mit mehreren Lüftern und eben keinen ausklappbaren Regenschirm integriert
Solche großen Hersteller wie Panasonic, die international verkaufen, bauen ihre Geräte von Anfang an so, dass sie auch unter verschiedenen, klimatischen Bedingungen funktionieren. Es herrscht schließlich nicht überall in Europa ein so gemäßigtes Klima wie bei uns, und diese Länder bekommen auch kein anderes Kühlsystem für ihre VT50 spendiert...images/smilies/insane.gif
BTW: Wenn du dich so sehr darüber ärgerst, dass manche User sich hier über vermeindliche Fehler ihres TVs austauschen und Ursachen bzw. Lösungsansätze diskutieren, bist du durch niemanden gezwungen das Ganze zu kommentieren
Mein alter Samsung Plasma von 2009 war auch so ein Kandidat. Doppelt so dick wie der VT50 und teilweise so heiß, dass man ihn nicht längere Zeit mit der Hand am oberen Metallrahmen berühren konnte
Hatte bei dem Gerät mal knapp 600 Watt Stromverbrauch bei angezeigtem Weißbild gemessen... da waren die Plasmas noch schön hell! Blöde EU-Stromverordnungen ...
[Beitrag von Kischte am 03. Mai 2013, 00:05 bearbeitet]
Bragi
#16849 erstellt: 03. Mai 2013, 00:13
So wie ich auf den Bildern des offenen Gehäuse sehen kann ist der rechte Lüfter (von hinten gesehen) temperaturgesteuert und das erklärt auch den helleren Fleck oben links von der Vorderansicht. Die mittlere Platine hat keinen Lüfter da lässt Panasonic die warme Luft nach oben ausströmen aber wenn der Wandabstand zu klein ist beginnen die Lüfter links wie rechts die warme Luft von der Mitte anzusaugen. Und wie schon gesagt der eine ist temperaturgesteuert und beginnt immer schneller zu drehen und saugt somit mehr warme Luft wie der andere.
Zitat beim dem Bild mit offener Rückseite:
P.S.: Zur Wärmeentwicklung des VT wegen der Scheibe vorne, das Blech wird im Betrieb sauheiß, daher auch die Schaumstoffkonstruktion am Lüfter, die die Wärme hinter der Platine durch den "Kanal" rauszieht . Lüfter selber sind sehr locker in Gummi aufgehängt.
Meine Empfehlung:
Versuchen auf Kulanz ein anderes Gerät zu bekommen oder Panelwechsel. Dann min. 7cm von der Wand weg mit der Rückseite des Geräts und vorallem darauf achten das sich kein Heizkörper daneben oder viel schlimmer darunter befindet.
Ich werfe nun mal in den Raum das Leute die sich über eventuelle Lüftergeräusche beim längeren Betrieb des Geräts beschweren auch mal den Zollstock zücken sollten um den Wandabstand zu kontrollieren bzw mal das Wärmeaufkommen berücksichtigen müssten. Denn umso wärmer desto lauter wird der Lüfter mit steigender Drehzahl.....
vt50-2_217876
vt50_217875
[Beitrag von Bragi am 03. Mai 2013, 00:33 bearbeitet]
Kischte
#16850 erstellt: 03. Mai 2013, 00:20
Bohne02 (Beitrag #16819) schrieb:
@Kischte
der TV steht auf einem HDMI Eingang ohne Signal, Bildmodus = THX in Werkseinstellung
Ich weis ja nicht was du für eine Kamera benutzt, mein iPhone ist aber zumindest, im komplett abgedunkelten Raum, nicht in der Lage den VT50 im THX-Mode zu "sehen", da wohl der Schwarzwert zu gut ist
Bohne02
#16851 erstellt: 03. Mai 2013, 00:42
@Supernovae
Und ich lache über deinen Mangel an Intelligenz, weil du offenbar nicht einmal schlau genug bist und 7 mal beim gleichen Hersteller (angeblich) defekte Geräte kaufst. So "schlau" muss man erst einmal sein.
du scheinst hier nicht die nötige Intelligenz zu haben.
1.kaufe ich nicht beim Hersteller sondern beim Händler
2.kaufe ich funktionierende Geräte ( zumindest hatte kein Händler ein Gerät als Defekt verkauft )
3.lag die Bezeichnung auf NEU Gerät
4.habe ich von Panasonic mehrere funktionierend Geräte
5. kann ich nichts dafür wenn der Hersteller Service das Gerät zerstört bei einer Routine Reparatur
6. erkläre ich keinen Hersteller für Mist wenn er sich mal einen Patzer erlaubt, denn wer sagt denn das der Service Techniker nicht das Problem erzeugt
7.Ich würde immer wieder zu Panasonic Plasmas greifen und das so lange bis es etwas vergleichbares gibt
Das hat nichts mit mangelnder Intelligenz zu tun so wie Du Deine Klopapier Marke hast, hab ich meine TV Marke. Im Gegensatz zu Dir wehre ich mich wenn mir einer was Pferd erzählen will.
Denn nichts tun das Zeugt von mangelnder Intelligenz.
@Kischte
Nee,das wird nix mit dem iPhone habe ein 5er und auch erst probiert.
Ich benutze eine Canon 450D und selbst bei der ist es in völliger Dunkelheit problematisch verwertbare Bilder zu bekommen.
cu Bohne02
[Beitrag von Bohne02 am 03. Mai 2013, 00:44 bearbeitet]
Supernovae
#16854 erstellt: 03. Mai 2013, 01:18
Nui (Beitrag #16853) schrieb:
Jemand der anderen Herstellern noch weniger zutraut. Vielleicht an anderer Stelle. Aber das schrieb er ja bereits, also wird dieses Gespräch sich wieder im Kreis drehen. Herrlich :D
Wurden wohl auch die anderen Hersteller jeweils sieben mal getestet?
[Beitrag von Supernovae am 03. Mai 2013, 01:19 bearbeitet]
Bohne02
#16855 erstellt: 03. Mai 2013, 01:28
@Nui
Nee keine Angst ich werde nicht mehr auf diese Art Spam antworten. Ich habe es ihm 3 Mal versucht zu verdeutlichen, es reicht.
Supernovae
#16856 erstellt: 03. Mai 2013, 01:47
Wenn schon der VT50 zum kotzen ist? Wie kann das Andere dann noch schlimmer sein? Wo bleibt da die Logik? Du sitzt offenbar mehr vor einem Kaputten, als vor einen einwandfrei laufenden TV.
Du sagtest doch selbst mal: "Ich werde den KV Rückgängig machen wenn das Gerät ankommt um weiteren Reklamationen und der viel zu langen Wartezeit aus dem Weg zu gehen."
Link: http://www.hifi-foru...468&postID=2707#2707
Ich hoffe und wünsche dir für die Zukunft, dass du keinen Erfolg mit deiner Aktion haben wirst. Man sollte mit so etwas nicht ständig durchkommen. Möglicherweise ist man dann endlich schlau genug, um keine weiteren Panasonic-TVs mehr zu kaufen.
7 defekte TV-Geräte sind in 5 Jahren unmöglich. Außerdem sind bei dir schon AVR-Receiver, ein SASMUNG TV, ein Projektor und mindestens drei Blu ray-Spieler kaputt gegangen.
Nicht alle sind so naiv wie die Anderen. Glaubst du ernsthaft, dass du alle täuschen könntest? Da stimmt was zu 100% nicht.
Ein TX-P46G15E und ein TX-PV10E sind bei dir auch noch kaputt gewesen. Hattest du schon 20 defekte Panasonic-TVs, oder was?
[Beitrag von hgdo am 03. Mai 2013, 11:49 bearbeitet]
Kischte
#16857 erstellt: 03. Mai 2013, 08:46
@ Supernovae
Ich habe dein Verhalten einem Moderator gemeldet.
Hier wird sachlich diskutiert oder garnicht!
Der Fehler bei der VT50 Serie ist grundsätzlich vorhanden, weil die Fabrik, in der die Geräte hergestellt werden, ein Problem bei der Fertigung hat und das nicht in den Griff bekommt. Das erklärte mir ein Panasonic-Servicetechniker am Telefon. Ein weiterer bestätigte mir den "bekannten Fehler" bei Rücklieferung meines TVs. Natürlich wollte das niemand schriftlich festhalten ...
Fakt ist aber, dass der Fehler auf jedenfall existiert und auch ein Fehler ist, ein zu geringer Wandabstand verstärkt ihn evtl nur unglücklich, vorhanden ist er aber auf jedenfall bei JEDEM VT50. Du hast ja selbst auch schon geschrieben, dass dein Gerät den Fehler auch hat und du hast ihn ja sicher "richtig" aufgestellt...
lord_mito
#16858 erstellt: 03. Mai 2013, 09:02
Wenn Panasonic die mindestens 7 cm angibt wird das schon seinen Grund haben! Von daher denke ich, dass die Pömpel-Methode oder auch die mit den Demciflex Staubfiltern nicht sonderlich förderlich ist?!
frsa
#16859 erstellt: 03. Mai 2013, 10:23
Ich hab gestern Nacht noch die Temp. nach ca. 5 Stunden Betrieb an verschiedenen Stellen hinter meinem 55VT50 gemessen.
Die ausgeblasene Luft ist ca. 35 Grad warm. Die wärmste Stelle an der TV Rückwand beträgt ca. 37 Grad.
Natürlich kann man nicht genau sagen wie heiß die Bauteile im Inneren sind, aber bei den gemessenen Temperatur sollte das wohl absolut im Rahmen liegen. Ich lass mich gerne eines besseren belehren, sollte ich falsch liegen.
Mein Abstand zur Wand beträgt ca. 4-5cm.
TV lief im Prof Modus.
Kischte
#16860 erstellt: 03. Mai 2013, 10:37
Das gleiche bei mir...
Während den "allabendlichen" 15 Min Bildlaufleiste nach dem schauen von normalem TV habe ich auch die Hand mal hinter den VT50 gehalten und die Rückseite nach heißen Stellen abgetastet. Am wärmsten ist es (von vorne gesehen) links oben, wo auch auf den geposteten Fotos ein "Fleck" zu sehen ist. Es ist aber wirklich nicht "heiß", sondern lediglich "etwas wärmer". Sonnst ist der TV absolut "handwarm" ...
Mein Notebook wird da täglich wesentlich wärmer und "lebt" seit 2008
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 03. Mai 2013, 11:50 bearbeitet]
frsa
#16861 erstellt: 03. Mai 2013, 11:41
Ich konnte übrigens in der neuen Online-Bedienungsanleitung zum VT60 keine Info über den Mindestabstand bei Wandmontage entnehmen.
Und die Empfohlene, originale Wandhalterung (UPE 499,- ) hat ja auch nur eine Tiefe von 4,2 cm.
Also auch hier keine 7cm Mindestabstand.....
Wandhalterung Panasonic
[Beitrag von frsa am 03. Mai 2013, 11:49 bearbeitet]
razerviper
#16862 erstellt: 03. Mai 2013, 13:54
Das gibt Panasonic an, um sich den Arsch abzusichern.
Ist doch bei den AV-Receivern dasselbe Spiel. Da steht in der Anleitung, dass er überall am besten 20cm Luft hat und frei steht. Mein AV-Receiver ist total in ein Reck gequetscht mit nur 3-4cm Luft und lebt trotzdem seit vielen Jahren.
Bohne02
#16863 erstellt: 03. Mai 2013, 16:41
@Supernovae
Das ist jetzt endgültig die letzte Antwort auf Deine völlig aus dem Zusammenhang gerissenen Unterstellungen.
Der Onkyo 1009 hat nachweisbar wie auch andere Onkyos oft einen defekt des HDMI Boards. Das scheint mit der Hitzeentwicklung zu tun zu haben. Die anderen Probleme ständiges aufhängen und dem Fehler beim Sub und Center, wurden vom Service als Begleiterscheinungen deklariert.
Samsung Led TV ging zurück wegen übermäßigen Flashlights ist ja wohl auch nachvollziehbar. Es kann auch sein Du beziehst dich auf den Plasma von Samsung dieser litt an "Drecksstreifen" alles hier im Forum nachzulesen.
Blu-ray Player:
BDT-300 bei dem deckte ich z.B. fehlerhafte Firmware auf. Ich wurde damals auch hier im Forum belächelt und für unglaubwürdig erklärt.
das Ende vom Lied war Panasonic hat genau diese Bug´s bestätigt und mit einer neuen Firmware abgestellt. Ich hatte da glaub auch 2 Laufwerksdefekte bei diesem Player.
Projektor:
Wie kommst Du darauf? Ich hatte mal eine Epson Projektor geliehen um auch Onkyo den 24Hz Bug beim TX-NR808 nachzuweisen. Das der Fehler besteht ist ja wohl klar. Wo war da der Defekt?
TX-P46G15E - Rotstich und fehlerhaftes Panel innerhalb 14 Tage Reklamiert
TX-P50V10E
Extremes Nachleuchten der Einblendungen ( Menü,Guide usw.) auch schon nach 10 Sekunden. Das dauert dann Stunden bis es wieder weg ist. Das ist bei Star Wars, Star Trek usw. sehr "schön" zu sehen.
Der Schwarzwert ist auch nicht mehr der er mal war eher jetzt "grau" nach ca. 1200Std.
alles nicht nur von mir bestätigt und nachzulesen...........
Das zu den Vorwürfen
Bohne02
[Beitrag von Bohne02 am 03. Mai 2013, 16:43 bearbeitet]
Hardrock82
#16864 erstellt: 03. Mai 2013, 16:59
Was Bohne über Onkyo schreibt kann ich nur bestättigen meiner (606) ist gerade auch in Arsch
soviel ich herausgefunden habe Kathoden defekt daher kein Bild mehr über die HDMIs.
@ Bohne
Haste mal nachgefragt was so'ne HDMI Board Reperatur kostet?
Bei der Service Reperatur Annahmestelle in Leipzig,
kriegt man ja nie einen Techniker ans Telefon, weil der ja nur 9 und 17Uhr zu erreichen ist.
[Beitrag von Hardrock82 am 03. Mai 2013, 16:59 bearbeitet]
frsa
#16865 erstellt: 03. Mai 2013, 17:16
Da hast du, "Bohne02", ja schon einiges mitgemacht.....Ist nicht schön so viel Pech....
Welle72
#16866 erstellt: 03. Mai 2013, 17:21
Einen Techniker an die Line zu bekommen ist halt schwierig weil dieser arbeiten muss. So ein Techniker muss sein Soll an Reparaturen schaffen. Wie soll das gehen wenn dieser laufend Telefongespräche führen muss. Da schafft man nix und der Kunde muss länger auf sein Gerät warten was diesen auch nicht Recht ist.
Für solche Nachfragen gibt es den Support.
BornChilla83
#16867 erstellt: 03. Mai 2013, 19:33
Nur kann Dir der Onkyo-Support vermutlich nicht sagen, was die Reparatur nach Ablauf des Garantie- / Gewährleistungszeitraums in der Werkstatt kosten wird.
Bohne02
#16868 erstellt: 03. Mai 2013, 21:05
@Hardrock82
Nein, das hab ich nicht aber ich mal irgendwo gelesen das bei einem Onkyo da so 300€ fällig werden. Denn das Board wird durch ein neues ersetzt. Deshalb wäge ich immer ab wie lang ist noch Garantie, was kostet im Falle eines Falles die Reparatur, wie sieht es mit der Ausfallrate aus.
Wenn ich zwei Reparaturen innerhalb der Gewährleistungsfrist habe dann fliegt das Gerät. Es sei denn es ist kein großer Kostenfaktor.
Mein OPPO BDP-93EU Code Free war auch schon 2 Mal zur Reparatur und ist noch da. ( 1.Rep. Fehler nicht feststellbar bzw. sporadisch vorhanden - Reparatur Hauptplatine, 2. Reparatur Fehler trat weiter auf und plötzlich war er komplett Tod - Austausch komplettes Innenleben incl. Neue Serial )
Seitdem läuft er wieder ohne Mucken.
Ps3 60GB hab ich auch schon mehrfach Y-Lod gehabt 2 Mal Garantie 2 Mal 169,00€ Austausch
Das Problem ist doch das nirgends mehr ein Fehler gesucht und behoben wird. Es werden ganze Baugruppen getauscht und das treibt die Kosten für den Endverbrauer in die Höhe.
Am Ende ist es ein Cent Artikel der getauscht werden muss und die ausgefallene Baugruppe funktioniert wieder. Es stellt halt eine gute Einnahmequelle für die Hersteller dar.
Bei Panasonic kostet das A-Bord 450€ + Service, laut Aussage eines PSC Technikers. Aber nagelt mich da nicht fest, das war nur Mal so eine Frage zwischendurch. Ob das bei jedem Modell so teuer ist keine Ahnung.
Ich hatte auch schon Reparaturen wo die mehrmals anrücken mussten weil die Ersatzteile jedes Mal beschädigt waren durch den Transport.
Die packen die wahrscheinlich immer erst beim Kunde aus.
Also, mein 55VT50E wird wohl jetzt sicher ein Gericht beschäftigen müssen denn Schmauchspuren an der Filterscheibe sind jetzt auch "Banding".
Wenn ich von letzten Prozessdauer wegen der Sat Schüssel ausgehe und das sich wieder hin zieht wird es wohl vor Januar 14 keine Entscheidung geben.
Edit: Das muss ich jetzt noch loswerden...
Bei dem VT50 den ich von Neckermann hatte und der nach 4 Reparaturen getauscht wurde von Panasonic. (jetziger Problemfall) passierte bei einer Reparatur/Austausch des A-Boards folgendes.
PSC Techniker kam und packte das Ersatz-Board aus und öffnete den TV.
Während er das alte Board entfernte fragte ich Ihn ob jenen etwas auffällt.
Er sagte: Nein
Dann schauen Sie sich mal das Originalteil an und das was Sie gerade mitgebracht haben. Antwort: Das Blech ist anders. Da werden die wohl was geändert haben im laufenden Fertigungsprozess. Ich sagte: OK?
Was er nicht wusste das ich mittlerweile die internen Anschlüsse des Board durchgezählt habe und mir auffiel das er am Ende ein Kabel übrig haben wird.
Ich lies ihn dann halt machen denn er war schon durch die 1. Frage zum Neu Teil genervt von mir. Jedenfalls hatte ich das Gefühl. Er wusste ja das er bei einem aus dem gleichen Berufsstand war.
Nach 10min. kam ich ins Zimmer und er hatte ja wie ich bereits wusste ein Kabel übrig und suchte halt den Fehler.
Ich fragte: Na Meister gibt's Probleme? Die Antwort: Ich hab ein Kabel übrig.
Ich sagte: Deshalb habe ich vor 15 Minuten gefragt warum das Teil anders aussieht. Ich an Deiner Stelle würde vorher die Teilenummer Vergleichen denn diese steht nicht umsonst drauf.
Nur so viel dazu.... Es war natürlich das falsche Board und das alte kam erst einmal wieder rein. Nach 1 Woche hatte er dann das richtige mit.
cu Bohne02
[Beitrag von Bohne02 am 03. Mai 2013, 21:39 bearbeitet]
BornChilla83
#16869 erstellt: 03. Mai 2013, 21:26
Hattest Du auch schon mal irgendein Gerät, das nicht repariert werden musste?
OGON54
#16870 erstellt: 03. Mai 2013, 21:39
Vieleicht ist sein Stromnetz auch stark instabil !
[Beitrag von hgdo am 03. Mai 2013, 23:32 bearbeitet]
Bohne02
#16871 erstellt: 03. Mai 2013, 21:40
Ja habe ich. Das Problem ist doch das heute Geräte eine Errechnete Lebensdauer haben. Teile werden so produziert bzw. angebracht das Sie nach bestimmter Voraus berechneter Zeit versagen sollen/müssen.
[Beitrag von Bohne02 am 03. Mai 2013, 21:42 bearbeitet]
OGON54
#16872 erstellt: 03. Mai 2013, 21:51
Den Eindruck habe ich manchmal auch. Es gibt aber auch positive Beispiele, mein Vollverstärker ( nicht mehr ganz der neueste Stand der Technik) YAMAHA DSP- A1 läuft seit ca. 14 Jahren ohne Probleme !
Gruss OGON
Nui
#16873 erstellt: 03. Mai 2013, 21:57
dein yamaha muss sich auch nicht unbedingt angesprochen fühlen
Welle72
#16874 erstellt: 03. Mai 2013, 22:06
Nein der Service-Partner wird dann ggf. einen KVA erstellen.
OGON54
#16875 erstellt: 03. Mai 2013, 22:09
@Nui
Mit 14 Jahren sicherlich nicht, wollte damit auch nur ausdrücken, das es auch einmal andere Zeiten gab, in punkto Wertarbeit . Aber danke für die Belehrung.
Mfg
[Beitrag von OGON54 am 03. Mai 2013, 22:09 bearbeitet]
Welle72
#16876 erstellt: 03. Mai 2013, 22:16
Gruss OGON
Mein Sony auch seit 1998!!! Man muss aber zugestehen das in den heutigen Geräten wesentlich mehr Elektronik drin steckt. Da ist die Ausfallquote entsprechend höher.
[Beitrag von hgdo am 03. Mai 2013, 23:33 bearbeitet]
OGON54
#16877 erstellt: 03. Mai 2013, 22:36
Da stimme ich Dir zu. Sicherlich könnte man die Elektronik haltbarer produzieren, aber wer will das schon,,,
phoenix0870
#16878 erstellt: 03. Mai 2013, 22:52
@Bohne, hängen Deine Geräte an einer abschaltbaren Steckdosenleiste?
MfG Phoenix
Marsellus_Wallace
#16879 erstellt: 03. Mai 2013, 22:55
Mal zum Thema Wärmeaustausch.
Mein vt50 hängt ziemlich genau 7cm von der Wand entfernt.
Ich habe jetzt mal nach über 2h spiderman schauen mit der Hand das Gehäuse abgetastet. Einzig (von vorne gesehen links) bei dem anschlusspanel ist der TV handwarm, der Lüfter darüber drückt kalte Luft heraus. Ansonsten hat der TV keine nennenswerte wärmeentwicklung.
Scheint doch gräteabhängig zusein.
frsa
#16880 erstellt: 03. Mai 2013, 22:55
Was da bei Bohne abläuft ist schon seltsam.... Vielleicht ein Poltergeist...
frsa
#16881 erstellt: 03. Mai 2013, 23:00
@Marsellus Wallace
7cm sind ja laut Pana in Ordnung. Es ging ja um Wandabstand mit weniger als 7cm.
Aber selbst da glaube ich nicht an zu große Hitzebelastung. Laut meinen Messwerten sollte es problemlos auch mit weniger Abstand funktionieren.
Es sei denn man schaut im Dynamik-Modus mit Kontrast 60
t3
#16882 erstellt: 04. Mai 2013, 12:26
Hallo Zusammen,
Ich hätte da aber noch eine Frage zu den Bildeinstellungen bzw. zu den Bildmodi des VT50:
Ist es besser den THX Cinema Mode zu nutzen wenn man "nur" das Auge und eine Test Disc zu "Kalibrierung" zur Verfügung hat oder die ISF Prof. 1 & 2 Modi ??
Meine momentanen Einstellungen in beiden Modi, sowohl THX Cinema wie auch Prof. 1& 2:
Kontrast: 28
Helligkeit: -2
Farbe: 27
Gamma: 2.4 (Prof. 1&2)
1080p Direct Mode: Ein
Wundert euch bitte nicht, mein Raum wird beim Filme schauen nur durch eine LED leiste "erhellt" !!!!
Mit freundlichen Grüßen
t3
frsa
#16883 erstellt: 04. Mai 2013, 12:31
Ich würde dann per THX schauen.
Kischte
#16884 erstellt: 04. Mai 2013, 13:54
t3 (Beitrag #16882) schrieb:
H
Im THX-Mode sind die Farben schon relativ gut voreingestellt, lediglich einen Tick zu kräftig. Den Farbwert auf 27 stellen bringt hier sehr gute Ergebnisse.
Helligkeit/Kontrast sind hier aber schon optimal und du musst nichts mehr daran verstellen.
Bohne02
#16885 erstellt: 04. Mai 2013, 16:45
@frsa
was ist seltsam bei mir? Ich kann da nichts seltsames entdecken.
Alles belegte Mängel die entstanden sind oder Fehler die man nach gewisser Laufzeit festgestellt hat. Ich find auch nichts seltsames an Firmware Bug´s vs. Onkyo, Panasonic.
Ihr braucht doch nur für die einzelnen Geräte googeln dann werdet ihr massig Treffer finden die genau das gleiche Problem hatten. Ich bin kein Einzelfall. Ein Mangel wird bei mir angezeigt so einfach ist das.
Es gibt viele die das halt schlucken, ignorieren und verkaufen das Problem Produkt.
Ich bin mir sicher das 99% dieser Fälle der Käufer nicht darüber informiert wird, denn jeder will seinen Verlust so gering wie möglich halten.
Bei mir geht das gar nicht, solche Fälle gehen zurück zum Erzeuger das heist über den Händler zu Hersteller.
@phoenix0870
Nein, so was benutze ich nicht.
cu Bohne02
MarcWessels
#16886 erstellt: 04. Mai 2013, 16:59
Bist Du sicher, dass Du Student bist?
Marsellus_Wallace
#16887 erstellt: 04. Mai 2013, 16:59
frsa (Beitrag #16881) schrieb:
@Marsellus Wallace
Es sei denn man schaut im Dynamik-Modus mit Kontrast 60 ;)
Also,selbst bei der Hälfte Abstand könnte ich mir ein wärmeres Gehäuse auch nicht vorstellen. Das war echt "Metall-kalt"
Wer im Dynamik-Modus schaut verdient es auch, dass die Bude die krätsche macht
frsa
#16888 erstellt: 04. Mai 2013, 17:48
@Bohne02
"Seltsam" war nicht negativ gemeint und vielleicht auch das falsche Wort.
Es ist halt unlaublich das du so viel Pech hast.
Ich hatte in meinem Leben ja auch schon einige Gerätschaften, aber nicht mal annähernd so viele Probleme wie du.
frsa
#16889 erstellt: 04. Mai 2013, 17:50
Würde ich auch sagen.
Bohne02
#16890 erstellt: 05. Mai 2013, 00:25
ich glaub mich tritt ein Elch!!!!! Jetzt hab ich Panasonic an den Eiern.
Zur Beweissicherung hatte ich heute ein paar Freunde da, um halt die Schmauchspuren die nicht per Foto festgehalten werden können, potentiellen Zeugen zu Zeigen. Man weis ja nie ob Panasonic doch noch aufschlägt um zu verschlimmbessern.
Ich hab die ganze Zeit nur das Panel unter die Lupe genommen was aber heute ein Freund entdeckt hat durch reinen Zufall schlägt dem Fass den Boden aus.
Da der Techniker im Januar das Gerät wieder aufhängte ist mir das gar nicht aufgefallen. Die sind nur nicht zu dämlich ein Gerät zu reparieren sondern, können es noch nicht einmal richtig zusammenbauen.
So viel Stümperei und Dummheit hätte ich dem PSC nicht zugetraut. Die Gehäuserückwand ist nicht richtig eingesetzt und dadurch das obere Drittel des Panels samt Filterscheibe verzogen.
Die haben eindeutig geschlampt und somit auch den Schaden zu vertreten.
Stümper PSC VT50
Wie gesagt, ich hab mir die ganze Zeit nur die Vorderseite angeschaut wer weis was im TV selbst noch verschlampt wurde.
cu Bohne02
[Beitrag von Bohne02 am 05. Mai 2013, 00:27 bearbeitet]
Honda_Steffen
#16891 erstellt: 05. Mai 2013, 11:16
Sieht scheisse aus!
Ralph525
#16892 erstellt: 05. Mai 2013, 11:40
Hi, neuerdings geht mein WLAN nicht mehr. Kann man da irgendwo einen Reset durchführen?
Eigentlich müsste der pana WLAN empfangen, da mein Laptop etc. In unmittelbarer Nähe guten Empfang haben.......WLAN hat übrigens schon funktioniert, nur jetzt findet er noch mal mehr das Funknetzt???
Gruß ralph
delahosh
#16893 erstellt: 05. Mai 2013, 11:56
Mach deinen VT komplett Strom- und Kabellos, warte ne Minute und schließ ihn wieder an,
vielleicht hilfts..
Panasonic VT50, Only 3D
*killer123* am 22.08.2012  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  484 Beiträge
Der ultimative 2012 new Panasonic GT50 - 3D TV - Thread
Matthi007 am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2016  –  1755 Beiträge
Panasonic Convention 2012
Bratko_72 am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  18 Beiträge
An ALLE VT50 Besitzer egal welche Diagonale
Bohne02 am 09.05.2014  –  Letzte Antwort am 06.06.2014  –  18 Beiträge
Samsung 3D Brille am VT50
dvdtaz am 22.07.2012  –  Letzte Antwort am 22.07.2012  –  2 Beiträge
3D Brille für VT50
Matri79 am 20.06.2012  –  Letzte Antwort am 20.06.2012  –  3 Beiträge
Panasonic VT50 - technische Frage
Muckmeister am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  9 Beiträge
Panasonic VT50 Kaltgerätestecker
Don87Quijote am 07.02.2018  –  Letzte Antwort am 08.02.2018  –  2 Beiträge
Zubehör für VT50
Ralph525 am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  3 Beiträge
Panasonic VT50 - Einbrennen
loginforever am 27.06.2012  –  Letzte Antwort am 01.05.2015  –  1301 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNotice:_1.5_BTC_not_...
  • Gesamtzahl an Themen1.561.062
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.448
