Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 13 14 15 16 17 18 19 Letzte |nächste|
Toshiba TL 838/868: Feedback zu Firmware 6.4.0T.1
support
#816 erstellt: 17. Jan 2013, 18:30
brl21 schrieb:
falkenbein schrieb:
Jipp genau so ist es mit dem 4:3.
Gestern erst wieder bemerkt..
Sd Seriewwurde ordnungsgemäß angepasst, beim gleichen Senderin hd+
wwerden rechts und links die schwarzen Balken angezeigt.
könnte es sein, dass genau das unter umständen genau dein problem ist? Stichwort: 4:3 Ausgangsmaterial bei HD+ 16:9 ausstrahlungen
Edit: Download hat geklappt
Richtig. HD gibt es nur in 16:9, gilt natürlich auch für die HD+ Platform, ob per SAT oder Kabel.
Wenn der TV hier auf 4:3 umschalten sollte, dann liegt es m.E. Erachtens nicht am TV, sondern entweder an der falschen Signalisierung des Formats im Datenstrom oder es wird tatäschlich in 4:3 gesendet, was mehr als merkwürdig wäre, aber wo die Schuld beim Provider zu suchen ist.
Jedenfalls wurde dieser Fehler vorher nie berichtet, und er wäre sicher bereits mit früheren Versionen aufgefallen.
-Rascal-
#817 erstellt: 17. Jan 2013, 18:33
Jetzt muss ich mal ne ganz dumme Frage stellen, mit EPG ist doch der Guide gemeint, oder?
support
#818 erstellt: 17. Jan 2013, 18:47
Ums nochmal zu wiederholen:
pauschale und wenig konkrete Antworten wie diese helfen niemanden weiter:
YT startet TV neu nach exit
4:3 format Anpassung bei hd+ geht nicht.
Ton asynchron
Epg bei ARD und ZDF 1h versetzt
Schwarze Artefakte statt Blitzer streifen.
Ohne genau Angaben zu jedem case, können diese Fehler weder indetifiziert, noch behoben werden.
Und wenn sie von einigen wenigen Usern stammen, erst recht nicht, weil erstmal geklärt muss, ob das
am Setup des Users liegt oder tatsächlich ein Problem ist, das alle betrifft.
Bisher war das Feedback zu Version 0T/1T nicht gerade üppig, woraus ich ableite, das die meisten Leute keine Probleme mehr haben, denn die Erfahrung hat gezeigt: wenn etwas läuft, wird es still hier, wenn nicht,
wird man das sehr schnell mitbekommen.
Und mein Fazit aus dem was ich bislang gelesen habe lautet: kein weiterer, akuter Handlungsbedarf bis auf ein paar wenige User, deren schwammige Angaben schwer bis gar nicht zu verifizieren sind.
[Beitrag von support am 17. Jan 2013, 18:49 bearbeitet]
myself235
#819 erstellt: 17. Jan 2013, 18:59
Hallo zusammen,
ich habe meinen 868 seit ca. zwei Wochen und würde mich gerne konstruktiv am Test beteiligen.
Installiert habe ich die TL868_6.4.0T.1 und benutze einen externen Receiver über HDMI1.
So ca. jede Stunde habe ich einen schmalen Balken, der im Bild kurz auftaucht und wieder verschwindet (so wie ich das hier gelesen habe wird das glaube ich Blitzer genannt. Bin mir aber nicht sicher, da die meisten schreiben, das Sie das bei dem internen Sat-Tuner haben).
Als ich den Fernseher gekauft habe waren diese Balken ca. alle 10 Minuten und größer da.
Alles anders funktioniert mit der TL868_6.4.0T.1 ohne Beanstandungen (Net, YouTube usw.)
Ich bin jetzt etwas verunsichert ob ich die TL868_6.4.1T.1 austesten soll, damit die Blitzer komplett verschwinden. Kann ich auf die alte Firmware ohne Probleme zurück?
brl21
#820 erstellt: 17. Jan 2013, 19:16
6.4.0T.1 diese version konnte ich nicht runterladen. habe die 1T nun (wohl verklickt). bei dieser version kann es wie support schon schrieb zu netzwerk problemen kommen.
hier meine beobachtungen:
Systeminfos:
6.4.1T.1 Jan 10 2013 - 73.0.51.8
MBOOT 00518742
MFC 244930
DVB-T
LAN
mediathek: abgestürzt, als man die mediathek wechseln wollte.
(ard mediathek -> das erste mediathek, wechsel hat geklappt. bei erneutem wechselversuch zur br mediathek eigenständiger neustart des fernsehers)
guide zeigt korrekte uhrzeit an.
bisher keine a/v asynchronität und keine blitzer (ca 30min getestet). wird beobachtet.
erneuter mediathek test: ard mediathek funktioniert, das erste mediathek auch, wenn ich nun auf br mediathek umschalte bekomme ich ein schwarzes bild und muss das fenster verlassen (exit). diesmal kein absturz.
youtube: funktioniert.
netzwerk-media-player: funktioniert
ich denke, dass ich noch einen test mit dvb-c kdg starten werde. die 1T sieht mit dvc-t für mich vernünftig aus.
die 0T version hätte ich auch gerne. downloaden kann ich es immernoch nicht
Edit: Mit Dvb-c ist die uhrzeit im guide ebenfalls korrekt. obs am internet liegt, kp. bisher auch hier kein blitzer und keine a/v async.
Würde mich freuen wenn sich mehrere user melden und ihr feedback konkret abgeben würden.
[Beitrag von brl21 am 17. Jan 2013, 19:37 bearbeitet]
brl21
#821 erstellt: 17. Jan 2013, 19:18
ein test schadet nicht und zur not kann man jederzeit auf die alte firmware zurück (hat bei mir bisher problemlos geklappt)
samsungv20033
#822 erstellt: 17. Jan 2013, 19:24
will mich mal wieder einklinken...
es gibt tatsächlich TVs der TL8er Serie, die keine Blitzer produzieren, denn ich gehöre zu den wenigen, die "nie" Blitzer hatten...allerdings die nervigen Ruckler...
was die falsche Bilddarstellung betrifft...entweder es ist ein generelles Problem der Receiver oder der Sendeanstalten...ich hatte mehrere externe Receiver (alle DVB-S) und immer das selbe Problem...im SD-Format 16:9 und in HD, unabhängig ob HD oder HD+, 4:3 und das, obwohl bei der Senderinfo die Sendung als 16:9 angepriesen wird...mal bei RTL2, mal bei einsfestival, beim durchzappen findet sich fast immer ein Sender, bei dem das der Fall ist...am schlimmsten ist es, wenn die Sendung gleichzeitig 16:9 und 4:3 angezeigt wird...also komplett umrahmt... ...
support
#823 erstellt: 17. Jan 2013, 20:23
@brl21: Danke für das nützliche und produktive Feedback.
Der Link zur TL868 0T.1 funktioniert jetzt wieder, war tasächlich was defekt mit der Datei, Download geht
jetzt.
brl21
#824 erstellt: 17. Jan 2013, 20:55
@support: download hat geklappt, danke. werde erstmal bei der 1T version bleiben. könnte demnächst bei gelegenheit mal die 0t testen, aber im moment geht es leider nicht. falls es neuigkeiten gibt, werde ich sie berichten.
wenn weitere produktive feedbacks kommen, ob positiv oder negativ ist egal, dann hat jeder etw davon.
ich bin gespannt, wie die aktuelle 0t und 1t bei den anderen usern für ergebnisse liefen.
hockybaer
#825 erstellt: 17. Jan 2013, 21:29
Also, obwohl ich es schon mehrfach gepostet habe...
Auch in der neuen Version (1t) habe ich den Zeitabweichung beim EPG.
Bei mir ist es bei den HD-Sendern des ZDF. Also ZDF HD, zdf_ne hd, zd kultur hd und zdf info.
Ich empfange die Signale über Astra 19,2° mit HD+ übwr den internen Reciever.
Zum Nachstellen: Einfach mal auf der Fernbedienung die i+-Taste drücken und auf die Uhr schauen.
Über die Guide-Taste ist der Zeitversatz auch vorhanden.
Und während der Sommerzeit ist der Versatz -1 Stunde.
Und Blitzer sind auch noch in der 1T-Version vorhanden. Allerdings nicht so heftig, wie bei der 0T.
hasenherz64
#826 erstellt: 17. Jan 2013, 22:22
Hallo support,
ich habe leider auch das EPG Problem genauso wie hockybaer es schildert.
Betroffen sind bei mir auch ZDF HD sender und einige 3teHD. Auch ich nutze
den internes Sat.
Mit der I-Taste wird oben rechts in dem dünnen schwarzen Balken die
Uhrzeit korrekt angezeigt. in dem grossem Infofeld wird allerdings die
aktuelle Sendung mit der falschen Uhrzeit angezeigt.
Beispiel: im Moment läuft Notruf Hafenkante. Im Ifenster steht
20:25-21:15 Korrekt wäre aber 19:25-20:15.Die aktuelle Uhrzeit ist 20:07
Die restzeit wird dehalb mit 66min angezeigt obwohl die Sendung nur 50 min läuft.
In der Sommerzeit war es bei mir auch -1std, jetzt +1std.
wenn ich mit eingeschaltetem I-Fenster umschalte wird zunächst auch
weiterhin die falsche Sendezeit angezeigt. Nach wenigen sek. ändert sich
die Zeit wenn der neue Sender nicht betroffen ist.
Mit der guide Taste(nur bei den betroffenen Sendern) werden alle
sendungen +1std angezeigt.
Blitzer kannich noch nicht sagen. Hab die neue eben erst drauf.
Danke jedenfalls Support das du noch da bist.
Grüße Simon
13ct929
#827 erstellt: 17. Jan 2013, 22:36
seit TL838_6.4.0T.1 viele schwarze blitzer,mit vorgängerversion kaum,
in dvb c hd+
brl21
#828 erstellt: 18. Jan 2013, 00:07
lustigerweise habe ich es auch mit "notruf hafenkante" überprüft. bei mir jedoch ohne probleme bei dvb-t und dvb-c, jedoch mit keinen hd sendern getestet!
in dvb c hd+
die 1T version könnte besserung bringen. bei mir läuft sie bisher gut. ist mmn wert mal auszuprobieren.
[Beitrag von brl21 am 18. Jan 2013, 00:11 bearbeitet]
hasenherz64
#829 erstellt: 18. Jan 2013, 00:39
das epg problem besteht nur bei DVB-S (2) .
alle 838 User (hat kein sat) sind nicht betroffen. Auch leute mir ext receiver
sind nicht betroffen. Das prob ist aber von inernen satusern öfter beschrieben
worden.
Ps. ich nutze übrigens kein hD+ *würg*
brl21
#830 erstellt: 18. Jan 2013, 01:12
habe ja auch einen triple tuner... den dritten (sat) bisher jedoch nie verwendet...
habt ihr dieses problem auch bei dvb-c oder -t beobachten können? das sat-kabel dabei vor dem einschalten des fernsehers mal rausnehmen. wäre interessant zu wissen.
mit diesen infos sollte support schon etw anfangen können denke ich.
-Rascal-
#831 erstellt: 18. Jan 2013, 04:00
Ich haben einen 40TL838, nutze den internen DVB-C Tuner mit einem digitalem Kabelanschluß und mein EPG funktioniert trotzdem nicht richtig.
Wenn mit dem EPG tatsächlich der Guide gemeint ist, der hat bei mir noch nie richtig funktioniert, das bedeutet, dort wird sehr oft irgendeine Uhrzeit angezeigt, aber eher selten die Richtige und für die meisten Sender zeigt der Guide gar nichts an. Damit da überhaupt was angezeigt wird, muss ich jeden Sender der Reihe nach durchschalten und selbst dann fehlt noch vieles. Das finde ich total lästig. Und wenn ich nur die i+ Taste benutze, dann hat die Sendung da ne andere Anfangszeit als im Guide, aber die Verschiebung beträgt nicht genau eine Stunde, sondern es treten unterschiedliche Abweichungen auf.
Und noch ne Frage, der TV kann 4:3 automatisch auf 16:9 anpassen?
Ging bei mir noch nie, auch nicht bei HD Programmen. Muss man da irgendwas einstellen was ich noch nicht bemerkt haben sollte?
Ich werde jetzt mal nur die 1T.1 etwas länger laufen lassen, da nach meiner Erfahrung alle Fehler erst nach einiger Zeit auftreten und das war bisher bei allen FW's so. Von daher kann ich die Aussage, wenn sich keiner meldet, dann ist wohl alles in Ordnung in dieser Form nicht nachvollziehen...um es mal ganz harmlos auszudrücken.
13ct929
#832 erstellt: 18. Jan 2013, 06:57
danke brl21 hatte diese version übersehen
alex1971
#833 erstellt: 18. Jan 2013, 10:46
J_o schrieb:
@alex1971
Wenn Du einen HDMI-Eingang nutzt - kannst Du mal folgendes testen: HDMI-Eingang wechseln --> wieder zurück --> Bildhelligkeit beobachten --> TV AUS/EIN --> Helligkeit beobachten.
Ich nutze drei HDMI-Eingänge DVB-C-Receiver, Bluray-Player, Media-Player.
Wenn ich den TV einschalte ist das Bild heller als nach dem Umschalten des Eingangs.
Wenn jeder die gleiche Hardware hat, müsste das doch bei allen so sein.
J.o.
Wenn Du sagst, das Bild ist heller meinst Du damit alleine Deine Wahrnehmung oder auch die Helligkeitswerte in den Einstellungen ?
Wird also das Bild heller obwohl die Einstellungen unverändert sind, oder sind plötzlich auch die Werte verändert.
Erstes würde bedeuten, das die tatsächliche Helligkeit dann nicht mehr der aktuell angezeigten Einstellung übereinstimmt.
@ALL
Ihr solltet euch angewöhnen bei JEDEM Post in dem ihr Probleme melden eure genaue KONFIG incl. Firmware-Version anzugeben !
Ich würde hier als Support ehrlich gesagt auch den Überblick verlieren, oder nur noch die Postings beachten, wo alle Angaben enthalten sind....
alex1971
#834 erstellt: 18. Jan 2013, 10:53
Meine bisherigenTestergebnisse (wird ggfs. hier im Post aktualisiert):
Firmware:
6.4.0T.1 Dec 26 2012 - 73.0.51.8
MBOOT Version: 00518742
MFC Version: 244930
Nutzung: HDMI 1 und internen DVB-S(2) Tuner (13,0E & 19,2E & 28,2E)
LAN aktiv
WLAN wurde noch nie genutzt
Empfangsstärke ARD HD: 100% / 100%
1) Bisher Keinerlei Blitze oder Artefakte (wie bei allen FW-Versionen)
2) ARD HD : Bisher auf beiden Tonspuren alles syncron
(@ all: Wenn ihr Probleme feststellt gebt an welche Tonspur ihr meint > normaler Stereo-Kanal oder Dolby-Kanal)
3) Uhrzeiten im EPG bisher alle OK
Probleme:
A) Bisher einen nicht reproduzierbaren Neustart des TV bei Zugriff auf Internetfunktionen (wird noch geprüft)
EDIT:
9:28 Uhr : erneuter Absturz von Toshiba Places > automatischer TV Neustart
(Einige Zeit in Putpat rumgespielt dann in TB oben links auf die Weltkugel > Neustart des TV - Leider nicht einfach reproduzierbar)
[Beitrag von alex1971 am 18. Jan 2013, 11:35 bearbeitet]
z0rn87
#835 erstellt: 18. Jan 2013, 11:23
Nutze nun die TL838_6.4.1T.1:
- Bisher keine Blitzer (circa 3 Stunden TV), bisher bestes Ergebnis, die TL868_6.4.0T.1 lieferte noch jede Menge davon
- Ruckler waren schon durch neue MBOOT behoben
- Youtube funzt
- PutPat funzt
- bisher keine Probleme mit dem Netzwerk
- TV ist mit Kabel verbunden über einen DLAN Adapter von Devolo an meine Vodafone Box
Für mich bisher das Beste Ergebnis.
- Alle Internen Tuner Probleme (EPG, Umschaltzeit, Hell/Dunkel Problem,...) teste ich ab nächste Woche da ich von ext. Receiver auf internes CI+ Modul umsteige und noch einen neue Karte von KD brauche
[Beitrag von z0rn87 am 18. Jan 2013, 12:02 bearbeitet]
brl21
#836 erstellt: 18. Jan 2013, 12:24
Systeminfos:
MBOOT 00518742
MFC 244930
DVB-T
diesmal kein LAN
Artefakte (Blitzer) und Tonaussetzer heute morgen auf Sat 1 (Sendung: Frühstücksfernsehen).
Bei umschalten auf zb Pro7 gab es, für die wenigen minuten, keine Probleme.
Zurück auf Sat1 jedoch wieder sehr starke artefakte (blitzer) und tonaussetzer
support
#837 erstellt: 18. Jan 2013, 13:27
Hallo brl21
Blitzer über DVB-T halte ich für ausgeschlossen aus dem einfachen Grund weil es kein HD über terr. Signal gibt und die Blitzer (= schwarze, kurz aufblitzende horizontale Streifen) tauchen bestätigerweise nur mit 1080i Signal auf.
Vermutlich handelt sich bei den beschriebenen "Artefakten" um ganz normale DVB-T Aussetzer bei denen Bild UND Ton betroffen sind. Diese haben nichts mit der SW zu tun sondern allein mit dem Signal.
[Beitrag von support am 18. Jan 2013, 13:28 bearbeitet]
support
#838 erstellt: 18. Jan 2013, 13:46
Mit EPG ist der DVB-SI Programmführer gemeint, der seine Daten aus dem Signal bezieht.
Um dies zu können, muss jeder Multiplex zumindest einmal aufgerufen werden, dann werden die Programmdaten aller Sender auf diesem MUX im Cache abgelegt. Die Daten umfassen üblicherweise eine Zeitraum von einer bis zwei Wochen. Wird dieser MUX innerhalb dieser Zeit nicht mehr angewählt,
läuft der Cache leer, Abhilfe: diesen MUX einfach kurz aufrufen.
Sender die keine SI Informationen austrahlen, bleiben aber auch leer im EPG.
Mit "Guide" ist der ROVI Guide gemeint, dieser verwendet einen Mix aus DVB-SI und Zusatzprogrammdaten aus dem Netz, d.h. das Gerät muss ans Netzwerk angeschlossen sein.
Der ROVI Guide wird, wie der Name schon sagt, von einem Dienstleister für Programminformationen gespeist, und die angezeigten Informationen hängen von der Abdeckung bei diesem Dienstleister ab.
Was dieser nicht in seiner Datenbank stehn hat, kann leider auch nicht angezeigt werden, wobei der Dienstlister einen QoS garantiert, der alle grossen, relevanten Sender in Deutschland aus allen Netzwerken enthält. Lediglich bei kleinen Spartensendern ist es denkbar, dass Informationen fehlen.
[Beitrag von support am 18. Jan 2013, 13:47 bearbeitet]
brl21
#839 erstellt: 18. Jan 2013, 14:18
hallo support.
es ist richtig, dass ich kein hd schaue. ich wohne im zentrum hamburgs, nicht weit weg vom heinrich hertz turm. benutze einen dvbt verstärker, da die antenne am fenster ist. bei anderen sendern und gestern zb gab es keine probleme. ich werde dieses weiterhin beobachten um signalprobleme auszuschliessen, falls es daher kommt.
[Beitrag von brl21 am 18. Jan 2013, 14:21 bearbeitet]
support
#840 erstellt: 18. Jan 2013, 14:40
brl21 schrieb:
hallo support.
Sie können keins schauen, weil es keins gibt. Über DVB-T.
Ich weiss nicht ob dieser Turm auch als Sendestandort dient, aber wenn ja: das Signal im Nahfeld eines solchen Senders kann schlechter sein, als hinter einem Berg. Ich würde den zwischengeschalteten Verstärker testweise weglassen und wenn es dann nicht besser wird, evtl. mit einer Dachantenne probieren.
T ist qualitativ so oder so nicht der Weissheit letzter Schluss, egal wie gut der Empfang auch sein mag, weil das DVB-T Signal generell im Vgl. zu Kabel und SAT stark bandbeitenbegrenzt ist.
Geringe Bandbreite = blockiges Bild (viele Blockartefakte) und geringe Schärfe. Das hängt am System, nicht am TV. Ggf. einfach mal S oder Kabel testen und Ihnen wird ein "Licht" aufgehen.
brl21
#841 erstellt: 18. Jan 2013, 15:13
ich habe auch nirgends behauptet, dass ich hd empfange oder dass es hd sender auf diesem übertragungsweg gibt. ich schaue digital SD. dass es hier nicht die beste bildquali gibt, ist wohl jedem verständlich.
der turm dient auch als sendestandort und mit meiner antenne fahre ich, hinsichtlich der empfangsstärke, schon optimal.
geringe bandbreite würde ich nicht gleichsetzen zu einem blockigen bild. klar ist die schärfe usw nicht vergleichbar, schongarnicht mit dvb-c oder HD! ABER, dass sie mir jetzt kein leuchtendes lichtlein unterjubeln finde ich nicht gut.
Falls sie schon bemerkt haben, habe ich diese probleme bei einem! sender gehabt! andere funktionierten tadellos!
[Beitrag von brl21 am 18. Jan 2013, 15:19 bearbeitet]
brl21
#842 erstellt: 18. Jan 2013, 15:42
@support
arbeiten sie bei toshiba allein an dieser firmware geschichte, haben sie ein team oder gehören sie einem an?
dürfte man die gründe erfahren, weshalb im letzten jahr ibm-network (ich sage mal) aufgehört hat?
[Beitrag von brl21 am 18. Jan 2013, 15:43 bearbeitet]
support
#843 erstellt: 18. Jan 2013, 15:57
"IBM-network" war bloss der Name der Seite, über die früher FW für den deutschen Markt verteilt wurde.
Die Seite hatte nie eine Verbindung zum Unternehmen "IBM". Woher und warum dieser Name gewählt wurde weiss ich nicht.
Die FW wird nun zentral für den europäischen Markt über Toshiba eigene Seiten verteilt, bzw. weltweit über die Seite, die über die offizielle Toshiba HP verlinkt ist, dort aber aus versch. Gründen u.U. nicht immer die neusten Versionen.
brl21
#844 erstellt: 18. Jan 2013, 16:13
danke fuer die antwort.
es hat damals nämlich bei mir, denke auch bei vielen anderen, den eindruck gemacht, dass für die behebung der probleme andere leute/firmen seit der umstellung zuständig sind.
es hilft zwar nicht bei ihren arbeiten, jedoch wäre sie für mich wichtig:
arbeiten sie alleine an dieser sache?
-Rascal-
#845 erstellt: 18. Jan 2013, 22:28
Ich fürchte, ich wurde nicht verstanden, also noch mal:
Mir wurde erklärt EPG ist bei DVB-T, DVB-C und DVB-S das Gleiche, es steht für Electronic Program Guide, also ein elektronischer Programmführer. Das sagt auch Wikipedia. Und bei den meisten Fernsehern kann man das über die Taste "Guide" oder "EPG" aufrufen.
Also noch mal mein Problem:
Ich drücke die Taste "Guide", es erscheint die Seite mit einer Programmübersicht, nur bei mir eben oft ohne oder mit sporadischen Programminformationen.
Und nein, dafür wird kein Netzwerkanschluß benötigt, das funktioniert über den Antennenanschluß.
Und nein, es liegt nicht am Dienstleister, da der Guide bei meinen Nachbarn gut funktioniert, einzig mein Toshiba zeigt da nichts bis wenig an.
Und wie ich es schon mehrfach beschrieb, ich bekomme erst dann mehr Programminformationen, wenn ich alle Kanäle mal durchschalte und dann in den Guide gehe. Die Uhrzeit im Guide, die rechts oben angezeigt wird ist auch sehr oft nicht aktuell.
Mein Eindruck ist, die Programminformationen werden von meinem Dienstleister sehr wohl gesendet, aber der Toshiba empfängt sie nicht, worauf auch die oft nicht aktuelle Uhrzeit im Guide hindeutet.
Meine Signalqualität ist übrigens laut Systeminformationen des Fernsehers gut.
Also noch mal, DER GUIDE FUNKTIONIERT NICHT, bitte in die Fehlerliste aufnehmen.
Oder bin ich etwa der Einzige, der das Problem hat???
-Rascal-
#846 erstellt: 18. Jan 2013, 22:29
Noch etwas, ich weiß, ich werde mir jetzt wieder anhören müssen das es nicht sein kann, aber es ist nun mal so: der Wechsel von der S-FW zu der 1T.1 FW hat bei mir zu einer Verschlechterung der Bildqualität geführt.
Ich beobachte dieses Phänomen nicht zum ersten mal, der Wechsel von der Z auf die S-FW hat wiederum zu einer sichtbaren Verbesserung der Bildqualität geführt, was ja der Grund war, warum ich mir Hoffnungen auf eine FW gemacht habe, bei der die meisten Fehler behoben sind.
Bin ich auch hier der Einzige, der die Veränderung der Bildqualität beobachten konnte?
tafkadj
#847 erstellt: 19. Jan 2013, 01:54
@Rascal: Das EPG Problem liegt bestimmt an Kabel Deutschland. Beim normalen Digital Paket ist nur "Now & Next" EPG dabei. Den vollen EPG gibts nur mit dem Sagecom Receiver bzw. ich glaub mit irgendeinem HD Paket.
Was hast Du für ein Paket gebucht?
[Beitrag von tafkadj am 19. Jan 2013, 01:55 bearbeitet]
seczap
#848 erstellt: 19. Jan 2013, 02:01
kannst du mir mal sagen welche mboot du benutzt? hab in letzter zeit vermehrt mit rucklern zu kämpfen.
besten dank im voraus
Holja
#849 erstellt: 19. Jan 2013, 05:13
Hallo Support,
haben Sie eine Erklärung für die Abstürze beim Aufruf der Das Erste Mediathek via HbbTV? Woran liegt es und ist demnächst mit einer Lösung zu rechnen? Weitere Details im folgenden Thread: Toshiba TL 838/868 Serie: Absturz beim Aufruf der Das Erste Mediathek via HbbTV (rote Taste)
Thron1
#850 erstellt: 19. Jan 2013, 10:00
Feedback 1T.1 nach einer Woche
Blitzer sehr wenige (Problem leider noch nicht zu 100% gelöst),
alles "Andere" bestens.
support
#851 erstellt: 19. Jan 2013, 13:10
Meines Wissens ist HbbTV über DVB-T immer noch nicht flächendeckend verfügbar. Als die RL/TL8er Serie auf den Markt kam (Mitte 2011) erst Recht nicht, darum wurde es für diesen Übertragungsweg im Vorfeld auch nicht getestet. Kabel und SAT sollten aber ohne Probleme funktioneren.
Mit welcher FW tritt das im Kabel oder bei SAT auf ?
support
#852 erstellt: 19. Jan 2013, 13:13
So ist es. Technisch ausgeschlossen, weil keine Teile an der FW verändert wurden, die etwas mit der Bildqualität zu tun haben.
An was machen Sie diese Veschlechterung fest ? Bitte mal genaue Angaben was Ihrer Meinung nach vorher besser war und mit der neuen FW schlechter geworden ist ?
[Beitrag von support am 19. Jan 2013, 13:14 bearbeitet]
Thron1
#853 erstellt: 19. Jan 2013, 14:18
@Support
die Bildqualität ist nach meiner Einschätzung nach jedem Firmware-Update immer auf dem gleichen, hohen Niveau geblieben. Kompliment an Toshiba!
Meine Quelle, ist und bleibt die "SAT-Schüssel"
pütt-emmes
#854 erstellt: 19. Jan 2013, 14:54
Gestern habe ich die neue Firmware aufgespielt. Bisher keine Blitzer.
Ich habe gestern auch mal mit der info-Taste experimentiert. Info eingeschalten und zwischen Phönix
und 3sat gewechselt (3sat vom EPG-Problem betroffen).
Also
1. von Phönix nach 3sat
1.1 erste Anzeige der Sendezeit 00:00:00 - 00:00:00 , 0 Minuten übr.
1.2 dann, nach ca. 1 sec richtige Anzeige von Sendezeit und übr. Zeit
1.3 weitere 2-3 sec. später das ganze dann + 1 h.
2. Von 3sat nach Phönix
2.1 wie 1.1
2.2 nach ca 1 sec. Sendezeit und übr. Zeit +1 h
2.3 nach 2-3 sec. richtige Anzeige von Sendezeit und übr. Zeit
Ich schätze, daß sich das auch auf den EPG auswirkt.
Nun zum Problem der unterschiedlichen Helligkeiten beim Eingangswechsel.
Ich habe mich in der ersten Zeit auch gewundert, daß das Bild vom Blu-ray-Player irgentwie anders war.
Bis ich festgestellt habe, das man für jeden Eingang die Bildeinstellungen separat vornehmen kann.
Ansonsten stehen die auf den Standarteinstellungen.
Helligkeitsänderungen beim normalen Fernsehen habe ich wenn der Sender von 4:3 auf 16:9 umschaltet
und umgekert (bei Werbung). Dann ist das Bild einige Sekunden dunkler.
Emmes
[Beitrag von pütt-emmes am 19. Jan 2013, 15:02 bearbeitet]
mjehan
#855 erstellt: 19. Jan 2013, 15:27
Welche ist den aktuelle MBOOT version ? ich hab 00518740 aber hier gesehen manche sind bei 00518742. Welche ist empfohlen bzw besser für TL868G ?
mjehan
#856 erstellt: 19. Jan 2013, 16:16
support schrieb:
Zur Info: Version S2.1 wurde entfernt und durch 0T.1 ersetzt, d.h. die alten Links zur S2.1 zeigen nun auf 0T.1:
RL838_6.4.0T.1
TL838_6.4.0T.1
TL868_6.4.0T.1
Gleichzeitig gibt es eine weitere Version "6.4.1T.1" für Alle, die das Problem mit Blitzern haben:
RL838_6.4.1T.1
TL838_6.4.1T.1
TL868_6.4.1T.1
Bei entpacken TL868_6.4.0T.1 gibt ein CRC Fehlermeldung und kann das Software nicht aktualisieren. Wie kann ich den Fehler beheben ?
falkenbein
#857 erstellt: 19. Jan 2013, 16:18
Könnte an deinem Packer liegen. Habe selber gestern geladen und entpackt.
Ging auf Anhieb
mjehan
#858 erstellt: 19. Jan 2013, 16:22
support schrieb:
pinky1981 schrieb:
tl868g:
Status
Nicht gefunden
Die angeforderte Ressource wurde nicht gefunden.
https://portalcp.tos...06-a73d-597ed0d65cf7
könnte ma bitte jemand die TL868_6.4.0T.1 version wo uploaden und den link posten. thx!
(beim russen is der link verfügbar aber andere url, der sache traue ich nich)
btw hab immer noch diese alte s6 testfw auf mei toshiba und blitzer=null nada niente goar nix ;)
Der Link oben für TL868 ist FALSCH !
Hier ist der richtige:
TL868_6.4.0T.1
Den Link geht zu TL868_6.4.1T.1 und nicht TL868_6.4.0T.1
mjehan
#859 erstellt: 19. Jan 2013, 16:25
Ging auf Anhieb
Ich hab mit 2 verschiedenen Softwares probiert (Winrar, Winace). Bei beide gibt den CRC Fehlermeldung.
Kann jemand ein funktionierte Datei hochladen (Dropbox vllt) und Link schicken ?
kitkat88
#860 erstellt: 19. Jan 2013, 17:43
Mal noch ein ganz anderer Issue:
Ist es bei euch auch so, dass Filme o.ä. in den Mediatheken (z.B. ZDF, Das Erste) ("die rote Taste") nicht bis zum Ende laufen?
Habe dies jetzt sowohl über ZDF und ARD (Beim Schauen von "Lanz kocht" und einer Tatort-Folge) erlebt, dass 10 min vor Ende einfach wieder das Mediathekenmenü kommt.. Und wenn ich die Dinge dann am PC über den Browser anschaue, gehen die bis zum Ende. Ich denke doch, dass die Dateien, die gestreamt werden, am PC und am TV die gleichen sind?
Nutze die "aktuelle" 6.4.1T.1 mit TL_MBOOT_518742 und TL_MFC_240226 am TL838G.
[[Ich habe übrigens auch immernoch Asynchronitäten im Bild und Ton. Sie tritt bei Das Erste HD und ZDF HD in der Regel nach ca. 30 min auf. Einmal P+ und danach P- gedrückt behebt das wieder, bis wieder 30 min rum sind. Komischerweise ist die A/V-Asynchronität bei einsplus, einsfestival, zdfneo, zdfkultur, zdfinfo per se vorhanden.
Fällt halt sofort auf und ist gerade bei Livekonzerten ziemlich nervig..]]
Freue mich auf Rückmeldungen! Danke
-Rascal-
#861 erstellt: 19. Jan 2013, 22:50
Ich habe kein Paket gebucht, wir bekommen hier im Haus alle einen ganz normalen digitalen Kabelanschluß und bei meinen Nachbarn funktioniert der Guide auch, nur bei mir nicht, also liegts eindeutig an meinem Fernseher.
-Rascal-
#862 erstellt: 19. Jan 2013, 22:59
Es wirkt alles viel unschärfer, irgendwie körnig, vor allem an der Haut machts sich diese Körnigkeit extrem bemerkbar, es wirkt als hätte die Haut ein Eigenleben
Bei Bewegung sieht man schlieren und eindeutig eine starke Kantenunschärfe.
Wie gesagt, die S-FW war von der Bildqualität um Längen besser.
Und bevor man mir Einbildung unterstellt, ich habe lange genug ein eigenes Fotolabor betrieben, ich denke ich kann Bildqualität auch heute noch ganz gut beurteilen. Meine Freundin, die deutlich jüngere Augen hat sieht die Bildfehler sogar noch viel besser als ich.
Ah ja, mit der 1T.1 habe ich immer noch Blitzer, tatsächlich weniger als bei der S-FW aber dafür sehen sie jetzt anders aus, es ist nicht mehr ein schwarzer Strich, sondern ein bunter Strich, sieht aus wie ein Versatz des aktuellen Bildes.
Zur Asynchronität kann ich noch nichts sagen, aber die trat bei mir bevorzugt bei den HD Programmen auf und die konnte ich noch nicht ausgiebig testen.
Sollte die Asynchronität aber auch wieder auftauchen, wechsle ich wieder zurück auf die S-FW, da dann im Vergleich zu aktuellen FW Version kein einziger Fehler behoben wäre und die S-FW wenigstens ein sehr gutes Bild hatte.
[Beitrag von -Rascal- am 21. Jan 2013, 04:01 bearbeitet]
mrueidelstedt
#863 erstellt: 19. Jan 2013, 23:05
dieser Guide funktionierte noch nie mit irgendeiner Firmware zufriedenstellend.
Für den TV Guide braucht man keinen Internetanschluss, die Daten werden über
die Antenne auf den TV übertragen.
mrueidelstedt
13ct929
#864 erstellt: 19. Jan 2013, 23:12
danke brl21 danke support jetzt ist alles wie es sein soll schluß mit testen
gruß
stefan
kevinski90
#865 erstellt: 20. Jan 2013, 16:23
Hallo habe gerade ein update gemacht und habe jetzt die Version 6.4.0J.1 ist das die aktuelle Version für den 40TL838? und was hat sich verändert? war mein erstes update.
mrueidelstedt
#866 erstellt: 20. Jan 2013, 20:22
weiterhin Blitzer und Verpixelungen auch mit der IT.1 vorhanden.
Die Asynchronitaet bei ARD u. ZDF HD ist ebenfalls noch vorhanden, hier jetzt aber seltener.
Der TV Guide war und ist wie gesagt unbrauchbar!
Abstürze von Youtube und Toshiba Places wurden ebenfalls nicht beseitigt.
Zeitverschiebung des Infoguides fehlerhaft.
Automatische Formatumschaltung bei HD+ funktioniert nicht, deshalb
ebenfalls bisher unbrauchbar.
mreidelstedt
[Beitrag von mrueidelstedt am 21. Jan 2013, 20:25 bearbeitet]
Smooth-Jazz am 14.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.09.2021  –  2004 Beiträge
Toshiba 838/868 Serienfehler
freddie1207 am 10.04.2012  –  Letzte Antwort am 17.08.2012  –  45 Beiträge
Firmware Update TL 868 Oct242012
Sascha_2410 am 03.12.2012  –  Letzte Antwort am 03.12.2012  –  2 Beiträge
Neuste FW für Toshiba 32 TL 868 / 40 TL 868
Jürgen_V. am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 16.07.2014  –  13 Beiträge
TL 868 Netzwerk Media Player
viper.one am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 04.07.2012  –  3 Beiträge
Toshiba 40 TL 868 - einzelne Sender löschen
Ohspeedy am 08.07.2012  –  Letzte Antwort am 15.07.2012  –  8 Beiträge
3D über Netzwerkplatte auf Toshiba TL 838
DJHendrik am 14.10.2012  –  Letzte Antwort am 26.10.2012  –  2 Beiträge
Günstige Shutterbrillen für TL 868?
NYCity am 02.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  2 Beiträge
Holja am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 23.01.2013  –  8 Beiträge
TL vs. RL 838 serie
haftert am 27.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPeacemaker69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.426
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.513
