| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Problem mit 4:3 und 16:9 Format | |
Problem mit 4:3 und 16:9 Format+A -A |
Kaaniboy
erstellt: 27. Mrz 2008, 23:33
Hallo Leute, folgendes Problem mit meinem Toshiba 32C3000P: also ich habe in den Einstellungen meines Sat-Receivers (per HDMI angeschlossen) folgendes eingestellt: Anzeigemodus: PAL Aspektmodus: 16:9 Video-Ausgabe: RGB HDMI: 720P und per Toshiba LCD Einstellungen kann ich wählen zwischen folgenden Modi: PC Breitbild Supler Live 2 Kino2 4:3 Super Live1 Kino1 ich habe nie 100% das, was ich möchte. Ich habe entweder links und rechts schwarze Fläche, sprich Balken oder es zoomt zu sehr ran etc. Mein alter Billig-Receiver hatte die Funktion "Ingnore" und ich hatte bei jedem Sender die ganze Fläche voll und auch die Balken. UPDATE: wenn ich Breitbild + 4:3 PanScan (im Receiver) wähle, habe ich alles korrekt... aber ist das normal? UPDATE 2: egal was ich mache, ich habe kein richtiges Bild... wenn ich es hinkriege, dass 16:9 Sendungen 100% dargestellt werden, habe ich bei 4:3 Sendungen links und rechts schwarze Leere das wird dann nicht vom TV gestreckt oder so. |
Kalle_Anka
erstellt: 28. Mrz 2008, 00:16
Das ist doch vollkommen normal. Wo ist das Problem? 4:3 Sendungen haben auf einem 16:9 Gerät nunmal rechts und links Balken. Das sieht doch schrecklich aus, wenn die 4:3 Sendungen auf die volle Breite gestreckt werden. Evtl. kann man noch über die Super Live 1 Option sprechen... hier wird das 4:3 Bild an den Seiten stärker gestreckt als in der Mitte... Meiner Meinung nach auch schrecklich. Kalle |
Kaaniboy
erstellt: 28. Mrz 2008, 00:31
jein, wenn ich über Kabel z.B. gucke, dann ist das Bild doch auch "ausgefüllt". So möchte ich es auch gerne haben und vorher, mit meinem alten 0815 Receiver, hatte ich es ja auch. Es muss doch irgendwie möglich sein? |
Kalle_Anka
erstellt: 28. Mrz 2008, 08:38
4:3 Bilder werden gestreckt angezeigt, wenn Du die Option "Breitbild" am Toshiba wählst. |
ulli17
erstellt: 28. Mrz 2008, 10:46
@Kaaniboy das ist so. Damit mußt Du Dich abfinden.Bei meinem 32WL68P habe ich genau das selbe Problem. Ich hab mich schon blau geärgert. Wenn ich den TV direkt ans Kabel anschließe tritt das Problem nicht auf. Wenn ich einen Digitalreceiver dazwischenschalte habe ich schwarze Streifen oder das Bild ist gestaucht, gestreckt, gezoomt oder auf ARD und ZDF normal ( die senden 16 : 9 ). Gruß Ulli |
Netzferatu
erstellt: 28. Mrz 2008, 10:54
Das Problem ist, dass viele Sender es nicht hinkriegen die passenden Steuersignale zu senden. RTL und Konsorten senden z.B. immer 4:3. D.h. bei einem Film in 16:9 werden die Balken oben und unten mitgesendet - also auch angezeigt. Jetzt hat man auf seinem 16:9 TV ne Briefmarke in der Mitte... Man muss leider (fast) ständig das richtige Seitenverhältnis manuell am TV nachregeln... Gruß, Daniel |
Kaaniboy
erstellt: 28. Mrz 2008, 10:57
aber das kanns doch nicht sein? Manche Receiver strecken es ja und manche nicht... mir ist das gestreckte lieber als eine Briefmarke. |
ulli17
erstellt: 28. Mrz 2008, 11:30
Ich hab schon alle Einstellungen an meinem Receiver ausprobiert und keine 100%tig befriedigende Lösung hinbekommen. Nur die öffentlich rechtlichen haben ständig ein 16 : 9 Bild und mit der Einstellung "Breitbild" an meinem Fernseher und "automatisch" an meinem Receiver, habe ich dort ein top Bild und Format. Bei allen anderen Sendern, die wohl noch viel 4 : 3 senden, muß man die entsprechenden Abstriche machen. Das soll sich aber in Zukunft ändern, weil alle nach und nach auf 16 : 9 umstellen wollen. Kostenfrage. Gruß Ulli |
Kaaniboy
erstellt: 28. Mrz 2008, 11:36
ok dann hat das jeder Toshiba Nutzer so? 4:3 Sendungen mit Balken links und rechts und 16:9 wie meist ARD oder abends die Filme dann im 16:9, ja? |
ulli17
erstellt: 28. Mrz 2008, 11:40
Das haben nicht nur die Toshiba Besitzer so. Mein Bruder hat sich vor 2 Wochen einen Phillips ( 9734 ?) für 2499,- € gekauft und im Prinzip das gleiche Problem. Dessen eingebaute Bildautomatik versucht dann erst mal die Balken wegzumachen. Dann zuckt das Bild mehrmals.Dann merkt der TV -geht nicht- und er hat doch die Balken. Gruß Ulli [Beitrag von ulli17 am 28. Mrz 2008, 11:41 bearbeitet] |
Netzferatu
erstellt: 28. Mrz 2008, 12:21
Ich hab ne Röhre und nen Beamer - immer das Gleiche... |
ulli17
erstellt: 28. Mrz 2008, 12:27
Nein hast du nicht. Jedenfalls nicht beim Fernseher. da ich keinen Beamer habe kann ich dazu nichts sagen. Ein 16 : 9 Röhrenfernseher zeigt andere Formate ebenfalls mit Balken. Wenn Du natürlich einen Fernseher im Postkartenformat hast, dann ist es etwas anderes. Ich habe ein Fahrrad, das braucht kein Benzin ! |
Netzferatu
erstellt: 28. Mrz 2008, 13:49
Und ich hab ne große Flasche Schnallnix gesoffen... Was willst du uns sagen? Gruß, Daniel |
ulli17
erstellt: 28. Mrz 2008, 14:37
Nun, es kann ja auch sein, daß ich Deinen Post mißverstanden habe und dadurch für Irritationen gesorgt habe. Aber eigentlich ist ja zu diesem Thema alles gesagt. Nichts für Ungut Ulli |
Kaaniboy
erstellt: 28. Mrz 2008, 14:40
wie schauts denn bei euch aus? schaut ihr 4:3 Sendungen wirklich links und rechts mit Balken? Also nicht gestreckt? Ich finde das sieht dann so mickrig aus... |
wknippi
erstellt: 28. Mrz 2008, 15:06
HI Also ich schaue alles im Vollbild ohne l/r Balken und sehe da auch nix gestrecktes bei 4:3,ausser 16:9 oben und unten die Balken. mfg Wknippi |
Kaaniboy
erstellt: 28. Mrz 2008, 15:35
mhh das muss doch bei einem Toshiba auch möglich sein? |
Netzferatu
erstellt: 28. Mrz 2008, 16:52
@wknippi Du hast bei 4:3 Vollbild und bei 16:9 schwarze Balken? Hast du'n 4:3 TV? Zur Frage: Ja, bei Sendungen in 4:3 schaue ich diese im richtigen Seitenverhältnis - also mit schwarzen Balken rechts und links... Du kannst dann auch reinzoomen. Dann verlierst du allerdings Bildinhalt oben und unten. @ulli Ich wollte eigentlich nur sagen, dass das kein LCD-Spezifisches Problem ist. Sondern die Darstellung im richtigen Seitenverhältnis auch auf eigentlich allen anderen Bildwiedergabegeräten ein "Problem", bzw. Einstellungssache ist. Und die Briefmarke meinte Balken oben, unten, rechts und links - wenn 16:9 Material in 4:3 (also eben nicht anamorph) gesendet wird. Gruß, Daniel |
achim-martin
erstellt: 28. Mrz 2008, 22:24
Ich muss sagen, dass mein uralter Loewe Fernseher die Formate am besten angepasst hat - aber sei's drum, heutzutage bei hochauflösenden Displays ist mir ein annähernd pixelgenaues Bild lieber und so schaue ich fast nur noch 4:3 Sendungen mit Balken. Werden ja immer weniger. |
ulli17
erstellt: 29. Mrz 2008, 06:07
@Netzferatu Und das habe ich genau falsch verstanden. Es tut mir leid, wenn mein Post Dich geärgert hat. ich schließe mich in dieser Frage der Formate Dir vollkommen an. Ich hatte vor dem Toshiba einen Grundig 16 : 9 Fernseher (Röhre ). Und auch dort gab es die Balken bei der Umstellung auf andere Formate. Wenn man die 16:9 Einstellung bei einem 4:3 Bild wählt, dann sind die Figuren alle gestaucht. Sehr schön zu sehen an dem Kreis vom Logo ZDF. Übrigens bin ich da am Besten mit der 14:9 Einstellung klargekommen. Keine Verzerrungen, nur links und rechts ein schmaler schwarzer Streifen. Ulli |
wknippi
erstellt: 29. Mrz 2008, 08:36
HI Hab grad mal nachgeschaut,bei TierTV 480x576 und bei Rheinmain tv 352x576 ,hab ich oben unten schwarze Balken also bei 4:3 Programmen. Nicht 16:9 Aber nirgendwo l/R und nix is verzerrt,zumindest nicht so das es mir auffällt.Mein Nachbar hatt einen 16:9 TV Röhre,da ist fast alles krumm und das sieht man deutlich. mfg Wknippi [Beitrag von wknippi am 29. Mrz 2008, 08:40 bearbeitet] |
16:9 format passt nicht klaus_knüppel am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 3 Beiträge |
Toshiba 42XV505D 16:9 Format? hannibal331 am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 4 Beiträge |
42x3030 16:9/4:3 Probleme mit der bildschirmfüllenden Darstellung pinbot am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2007 – 3 Beiträge |
4:3 Format Umstellung? kunz01 am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 01.07.2006 – 3 Beiträge |
Fernsehen im 16:9-Format auf LCD Toshiba_42X3030D_Besitzer am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 31 Beiträge |
Format Problem mit 36WL66Z. Reciever Schuld? Makador am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 3 Beiträge |
Toshiba 37CV500P - Balken trotz 16:9, 4:3 ohne? Ryuu2909 am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 3 Beiträge |
37R3500 autom 16:9 Erkennung gutgelaunt am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 9 Beiträge |
Toshiba XV 50 32er /Automatische Formatumstellung 16:9 - 4:3 toshibadirk am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 2 Beiträge |
Dauernde Umschaltung auf 16:9 nervt imebro am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedEVGAMEN_
- Gesamtzahl an Themen1.563.472
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.444
