HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » 37R3500 autom 16:9 Erkennung | |
37R3500 autom 16:9 Erkennung+A -A |
gutgelaunt
10:45
erstellt: 23. Jun 2008, |
Moin zusammen mein Toshiba 37R3500 hat seit begin an Probleme mit der automatischen Erkennung von Sendungen im 16:9 Format. Manchmal stellt er autom. um machmal nicht. Bisher war ich der Auffassung, dass dies schon mal vorkommen kann. Musste am WE jedoch feststellen, dass bei einem Bekannten mit seinem 32C3005 die Umschaltung immer autom. Funktioniert. Der einzige Unterschied besteht darin, das ich SAT habe mit einem Technisatreciever und er DVB-T. Hat jemend eine Idee? ist es vielleicht doch Einstellungssache? |
firedragon00
13:04
erstellt: 24. Jun 2008, |
das liegt daran das dein Satreciever das Signal für die Umschaltung nicht richtig überträgt daher muss man meist selber nachstellen dies ist bei mir auch so mit Kabelreciever habe aber noch einen anderen da funktioniert es wunderbar ob dies an der Linuxsoftware liegt weis ich nicht genau. |
Frettchen1
13:34
Hallo Firedragon00, habe heute auch einen Thread aufgemacht, im Prinzip mit der gleichen Frage - habe aber einen andern LCD (37Z3030D) und dachte, dies sei evtl. LCD spezifisch und hatte auch diesen Thread zunächst übersehen. Also, so wie du das begründest, liegt das Umschaltproblem dann am SAT-Receiver und nicht am TV? Ist dies dann nur ein Problem der älteren Generation, oder kann das bei einem Neueren auch passieren? Im Prinzip müsste ja dann der Receiver auch eine "Automat. Form.-Umschaltung" haben - oder? Den hat meiner (s.u. Link) natürlich noch nicht. ![]() Danke Frettchen Dies ist/war mein Thread: ![]() [Beitrag von Frettchen1 am 24. Jun 2008, 14:10 bearbeitet] |
firedragon00
14:19
also bei deinem jetzigen Receiver würde ich 16:9 immer eingestellt lassen damit es immer Formatfüllend ist. Dies Problem werden wohl alle Receiver haben die nur die 2 Modi haben 4:3 oder 16:9 in wieweit die neuen Geräte das geändert haben weis ich nicht. Wie gesagt ich habe noch ne alte DBox2 mit Linux drauf da sind die Einstellungen umfangreicher und es gibt dort drin eine automatische Formatumschaltung die er dann auch auf den Fernseher überträgt. Wenn aber ein Film in 16:9 ausgestrahlt wird mit diesen Balken bleiben sie auch höchst er wurde hochgezoomt schon vom Sender her dann sind dort keine mehr zu sehen. |
Frettchen1
14:33
Danke Firedragon, wie ist es denn bei den anderen Usern hier? Werden ja doch nicht die Einzigen hier sein? ![]() Danke Frettchen |
Kanalratte
17:38
Ich habe zwar einen 40ZF355D ![]() Die Problemlösung (etwas unbefriedigend) bestand bei mir darin, dass ich wieder auf Analogempfang (Umschaltung funxt einwandfrei) umgeschaltet habe, ein paarmal hin und her geschaltet habe und dann wieder SCART mit dem Kabelreceiver angewählt habe. Dann klappte die Formatumstellung mit dem Toshi seltsamerweise wieder. ![]() [Beitrag von Kanalratte am 24. Jun 2008, 17:39 bearbeitet] |
Frettchen1
19:46
Hallo Kanalratte, ![]() hmm, weiß jetzt nicht ob´s an "4:3 Vollformat-AUS" gelegen hat (so wie von dir beschrieben), auf alle Fälle funzt es jetzt wieder ![]() Ich hatte nämlich "4:3 Vollformat-EIN" Fragt sich jetzt wie lange? ![]() Danke Frettchen [Beitrag von Frettchen1 am 24. Jun 2008, 19:48 bearbeitet] |
Frettchen1
12:27
erstellt: 28. Jun 2008, |
Sodale (ich stell´s auch hier nochmal rein) ![]() es liegt m.E. NICHT an dieser Einstellung: "4:3 Vollformat-aus", sondern: Normal schaltet man den TV ein, dann den Reci(z.B. SAT). Zappt man dann aufm Reci die Programme, dann stellt er auch das entsprechende Format um. Aaaaaaaber: Wenn man im obigen Verlauf das Format per Hand auf der TV-FB mal umschaltet, z.B. von 4:3 auf Breitbild, DANN wird das Format anscheinend auf eine Art "manuelle Einstellung" eingestellt, egal welches Programm ich dann auf dem Reci auswähle - i.o. Beisp.: Breitbild. Da muß man dann den Reci entweder komplett ausschalten od. auf der Reci-FB von SAT auf TV umschalten (zumindest auf meiner FB = auch "ausschalten") und dann wieder EIN- bzw. von TV auf SAT umschalten. Gruß Frettchen |
phoenix76
02:35
erstellt: 06. Jul 2008, |
Habe auch so ein ähnliches Problem. Habe den 37av500 und den premiere Humax Receiver. Die ersten 4 wochen hat es mit der automatischen umschaltung richtig gut gefunnzt( Einstellungen im receiver 16:9 und automatische Bildanpassung.) Seit heute Mittag geht aber komischerweise nach dem Zocken auf der X-Box die Umschaltung nicht mehr richtig und zeigt dann auf einigen Sendern ein total verzehrtes Bild an.Habe es dann mal versucht mit der Einstellung pillarbox,bei einigen sendern klappt es, aber bei Pro7, Kabel 1, habe ich trotzdem einen schwarzen Rahmen der davor nicht war. Verstehe das absolut nicht.Hatte schon jemand das Problem und kann helfen??? |
32C3000p autom. Formatumschaltung oga am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 6 Beiträge |
32 WLG66 : Autom. Formatumschaltung bei 4:3 Sparxx2000 am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 8 Beiträge |
16:9 format passt nicht klaus_knüppel am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 3 Beiträge |
Toshiba 42XV505D 16:9 Format? hannibal331 am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 4 Beiträge |
Toshiba 32r3500 hdmi auto erkennung bogus84 am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 13 Beiträge |
Toshiba 37 Z 3030 D - Bildformat autom. erkennen? hodos am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 3 Beiträge |
Fernsehen im 16:9-Format auf LCD Toshiba_42X3030D_Besitzer am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 31 Beiträge |
Dauernde Umschaltung auf 16:9 nervt imebro am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 6 Beiträge |
Autom. Formatumschaltungen beim 32 C3000P cattledog am 27.07.2007 – Letzte Antwort am 29.07.2007 – 5 Beiträge |
16:9 etc. Formatumschaltung bei HDMI nicht möglich? Mickeyxx am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.231
