| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Dauernde Umschaltung auf 16:9 nervt | |
Dauernde Umschaltung auf 16:9 nervt+A -A |
imebro
erstellt: 29. Dez 2008, 12:44
Hallo an Alle, schon länger besitze ich ein 37" Toshiba LCD-TV (37 WL 56). Dazu nutze ich seit kurzem digitales Kabel-TV von Unitymedia mit einem digitalen Kabel-Receiver von Samsung (DCB-B270G). Am Receiver habe ich 16:9 als automatische Vorgabe für das TV-Bild eingestellt. Nun ist es so, dass ich nach jeder Fernsehwerbung wieder mit der Fernbedienung des TV-Gerätes das Bild anpassen muss, da während der Werbung die Bildanzeige immer auf 4:3 umschaltet. Auch wenn ich das Programm wechsele, muss ich wieder mit der Fernbedienung des TV´s die Bildgröße verändern. Mache ich was falsch, kann ich das irgendwie verhindern bzw. liegt das an irgendwelchen Einstellungen? Danke & Gruss, Ingo [Beitrag von imebro am 29. Dez 2008, 12:45 bearbeitet] |
Luckym
erstellt: 29. Dez 2008, 19:05
also ich hab bei im Receiver auf Autoformat gestellt. Im TV hab ich Autoformat somit dann ausgestellt und die Anzeige immer auf Breitbild stehen. So klappt das ganz gut. Manche Spots oder Sendungen sind tatsächlich anderes ausgestrahlt. |
bornesen
erstellt: 30. Dez 2008, 10:11
Hallo, die automatische Formatumstellung kann nur klappen wenn 2 Bedingungen erfuellt sind: - der Fernseher muss es koennen (bei den Toshis gibts dazu eine Einstellung, die man im Menu aktieren muss; allerdings konnte das mein alter 37WL58 nicht) - der Tuner, Kabel-Box, Sat-Reciever usw muessen das Format Signal an den Fernseher weitergeben koennen (und das geht nur ueber SCART oder HDMI. Bei S-Video, YUV oder RCA geht das nicht. |
imebro
erstellt: 31. Dez 2008, 12:04
Hallo und vielen Dank für Eure Tipps. Ich habe eben mal den Tipp von "Luckym" getestet und das scheint zu klappen. In meinem digitalen Kabel-Receiver habe ich 16:9 eingestellt und bei Autoformat "automatisch"... das hatte ich vorher auch bereits so. Dann habe ich im Menü vom Toshiba-TV bei "Autoformat" den Eintrag von EIN auf AUS gewechselt, sodass wohl jetzt nur das Format vom Receiver entscheidend ist. Offensichtlich klappt es so. Vorher standen beide auf automatisch und vielleicht wurde deshalb auch dauernd das Format verändert. Ich werde das jetzt mal ein paar Tage testen - wär schön, wenn es tatsächlich so klappt und würde meine Nerven in 2009 echt schonen Vielen Dank und einen guten Start nach 2009. Gruss Ingo |
ratrax
erstellt: 07. Jan 2009, 23:15
Ja musst komischerweise auf AUS stellen und beim Receiver auf 16:9 einstellen,dann klappts auch mitn Automatischen umstellen. Is bei meinem 52Z jetzt so und beim 47er wars das selbe. |
imebro
erstellt: 08. Jan 2009, 09:53
Hallo an Alle und danke für Eure Hilfe! Es klappt tatsächlich genau so. Also im Kabelreceiver auf 16:9 und "Autoformat" einstellen und am TV unter "Autoformat" auf AUS! Damit ist meine Frage beantwortet. DANKE! Gruss Ingo |
37R3500 autom 16:9 Erkennung gutgelaunt am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 9 Beiträge |
Toshiba 42XV505D 16:9 Format? hannibal331 am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 4 Beiträge |
16:9 format passt nicht klaus_knüppel am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 3 Beiträge |
Fernsehen im 16:9-Format auf LCD Toshiba_42X3030D_Besitzer am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 31 Beiträge |
37RV733 Scart-Umschaltung abschalten tr0ub13m4k3r am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 3 Beiträge |
Toshiba 37CV500P - Balken trotz 16:9, 4:3 ohne? Ryuu2909 am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 3 Beiträge |
16:9 etc. Formatumschaltung bei HDMI nicht möglich? Mickeyxx am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 4 Beiträge |
Automatische Scart Umschaltung funktioniert nicht . 42XV635D fricki am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 6 Beiträge |
16:9 Balken, wie bekomme ich Sie weg? Dirk_WHV am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 8 Beiträge |
42x3030 16:9/4:3 Probleme mit der bildschirmfüllenden Darstellung pinbot am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2007 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.708
