| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » 42x3030 16:9/4:3 Probleme mit der bildschirmfüllen... | |
42x3030 16:9/4:3 Probleme mit der bildschirmfüllenden Darstellung+A -A |
pinbot
erstellt: 26. Nov 2007, 19:20
`n Abend zusammen. ich hab ein ziemlich seltsames Problem mit einem 42x3030. Folgende Konstellation: TV via Scart-RGB an einem Kathrein DVB-S Receiver. Problem: ich kann entweder 16:9 oder 4:3 bildschirmfüllend darstellen. Das jeweils andere Format wird nur mit Balken angezeigt. Die eigentliche Formaterkennung funktioniert korrekt. Scheint aber abhängig vom voreingestellten Format des Receivers zu sein. Mögliche Einstellungen des Receivers sind 16:9 und 4:3 und beeinflussen NICHT nur die die Darstellung des OSD. Nachdem ich so ziemlich alle möglichen Einstellungskombinationen durchprobiert habe. stellt sich mir die Frage : Wie kann ich den Toshi zwingen mir beide Formate Im Vollbild zu zeigen ( ohne Balken)? Von anderen Geräten kenne ich es so das 4:3 ohne Probleme aufgepustet werden kann, hat der Toshi da einen besonderen Trick? Auch der "erzwungenen" 4:3 Blowup funktioniiert nur wenn ich explizit über den Receiver 4:3 zuspiele. In dieser Einstellung weigert sich aber 16:9 . Umgekehrt also bei Zuspielung von 16:9 ignoriert 4:3 den Blowup auch wenn das Sendesignal 4:3 ist. Ich stehe vor einem großenm Fragezeichen und wäre euch für Tips dankbar. Gruß Pinbot |
Kalle_Anka
erstellt: 26. Nov 2007, 20:23
Den Receiver musst du auf jeden Fall auf 16:9 schalten. Dann hast du bei anamorphen 16:9 Sendungen eine Bildschirmfüllende Darstellung. Um auch 4:3 Sendungen Bildschirmfüllend darzustellen, schaltest du dann am Toshiba auf Wide, würde ich aber nicht empfehlen, da es dann leichte Eierköppe und Verzerrungen an den Rändern gibt. Lieber 4:3 Sendungen mit Balken rechts/links kucken. Werden Sendungen in 4:3 Letterbox ausgestrahlt (z.B. Filme bei Sat1 und Pro7), dann hast Du aber trotzdem Balken oben und unten, dann musst Du mit dem Toshi noch weiter reinzoomen. kalle |
tresor
erstellt: 27. Nov 2007, 09:34
Also ich habe bei den Einstellungen "Funktion": Auto-Format = ein 4:3 Vollformat = ein damit schaltet der Toshi bei 16:9 automatisch um auf volles Breitbild und bei 4:3 auf volles SuperLive 1. Wenn mich die Verzerrungen bei SuperLive1 stören, wähle ich dann manuell Kino 1. Machmal (bei Werbung, oder was auch immer) gibt es oben und unten schmale Streifen, aber mit Kino 1 gehen die immer weg. Grüße, |
42x3030 und PC in 1080- Probleme? wetter-frosch am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 2 Beiträge |
Toshiba 42X3030 cosmoricky am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 2 Beiträge |
37R3500 autom 16:9 Erkennung gutgelaunt am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 9 Beiträge |
Problem mit 4:3 und 16:9 Format Kaaniboy am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 21 Beiträge |
Toshiba 37CV500P - Balken trotz 16:9, 4:3 ohne? Ryuu2909 am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 3 Beiträge |
Bildverzögerungen beim Toshiba 42X3030 henckel am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 24.06.2007 – 8 Beiträge |
Toshiba 42x3030 von Amazon.de marnold2666 am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 7 Beiträge |
Toshiba 42X3030 Wandlung / Rückgabe Chase am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 12.08.2007 – 13 Beiträge |
42X3030 und XBOX 360 phil444 am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 5 Beiträge |
42X3030 Schwarz grieselt Nexion am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 5 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.300
