Fernsehen im 16:9-Format auf LCD
Toshiba_42X3030D_Besitz...
#1 erstellt: 30. Aug 2007, 12:52
Hallo, ich wollte mal nachfragen ob es möglich ist dass ich auf meinem LCD (Toshiba 42X3030D) alle TV-Kanäle im 16:9-Format sehen kann.
Ich habe auch kein Problem damit wenn oben und unter ein schwarzer Balken ist.
Kann mir jemand weiterhelfen??
DUSAG0211
#2 erstellt: 30. Aug 2007, 13:11
Die Geräte strecken das normale Fernsehbild auf das komplette Display.
Ist es das was du meinst??
Bei 4:3 Sendungen würden dir dann je nach verwendeter Technik7Einstellung eventuell die Leute etwas dicker vorkommen als sie eigentlich sind.
schwarze balken gibts nur bei 21:9 Übertragung(cinemascope)
#3 erstellt: 30. Aug 2007, 13:35
Nein, ich will das eben nicht dass das Bild gestreckt wird! Gibt es da keinen besonderen Sat-Receiver und Einstellung wo man es auf ein normales 16/9 Format bekommt ohn verzerrungen?
Das Bild verzerrt sich zudem auch am linken und rechten Rand bei Filmen die nicht im 16:9 Format sind, ist das normal?
DUSAG0211
#4 erstellt: 30. Aug 2007, 14:08
Das geht nicht
du kannst ja nicht aus Sendern die prinzipiell 4:3 senden 16:9 machen ohne etwas zu strecken
deinen zweiten punkt verstehe ich nicht.. klar verzerrt es sich wenn es eben nicht im 16:9 format kommt...
#5 erstellt: 30. Aug 2007, 14:14
Mit verzerren habe ich etwas anderen gemeint. Besonders wenn sich das Bild schnell bewegt dann verzerrt es sich am linken und rechten Rand und ist links und rechts viel breiter... so ein bisschen verschwommen verzerrt is as da, da bekommt man noch Kopfschmerzen!
DUSAG0211
#6 erstellt: 30. Aug 2007, 14:16
Ich bin mir nicht ganz sicher was du meinst.
Wenn ich es richtig im Kopf habe, benutzt aber Toshiba eine Technik bei der das Bild in der Mitte die korrekten Proportionen hat, aber nach aussen hin wird es stärker verzerrt. Daran könnte es liegen.
ich würde mal mit den verschiedenen Einstellungen experimentieren.
Snuerzer
#7 erstellt: 30. Aug 2007, 14:35
Hi!
Das was Sternenfeuer schreibt ist vollkommen richtig! Toshiba zieht nicht das komplette Bild, sondern nur die äußeren Ränder!
Wenn Du eine 4:3 Sendung ohne Verzerrungen schauen möchtest, mußt Du die 4:3-Einstellung wählen, ansonsten wird immer ummoduliert!
Es sind ja auch nicht alle Sendungen die oben und unten schwarze Balken haben im 16:9-Format, sondern meistens im Letterbox-Format!
Was z.B. eine echte 16:9 Sendung ist, ist morgens das Frühstücksfernsehen auf ARD & ZDF!
Da kann man am besten den Unterschied dann merken!
MfG
#8 erstellt: 30. Aug 2007, 14:45
Naja, ich habe einen Sat-Receiver der anzeigt ob es im 16:9 Format ist und ich habe da eigentlich noch nie einen Film mit Balken gesehen wo nicht dabei stand dass es im 16:9 Format ist!
Wenn ich z. B. mein Kamera am LCD anstecken und mir darauf das aufgenommene ansehe bekommt man von den Verzerrungen richtig Kopfschmerzen, weil das Bild eben viel bewegt wird.
Snuerzer
#9 erstellt: 30. Aug 2007, 14:52
Wenn Dein Sat-Receiver ein eingestelltes 16:9 Bild rausgibt, heißt das nur, das er wenn 16:9-Sendungen kommen (und das müssen richtige sein), das BIld einwandfrei in 16:9 wiedergegeben werden kann!
Mach doch mal den Test! Stelle Deinen Receiver auf 4:3 und warte auf einen Film in der TV-Zeitung wo 16:9 hinter steht! Dann schauste Dir das an und schaltetst den TV auf 4:3! Wenn 16:9 ausgestrahlt wird, dürfen dort oben und unten keine Balken erscheinen!Und das Bild muß nach oben und unten gezerrt sein! Dann kannst Du davon ausgehen, das es ein echtes 16:9-Signal ist und dann kannste Dein erworbenes Gerät voll ausnutzten!
Wenn de das bei der LKamera auch haben willst, mußte Dir ne 16:9-Kamera kaufen, mit den Verzerrungen leben oder das Gerät auf 4:3 stellen!
Mehr Möglichkeiten bleiben einfach nicht über!
MfG
crawltochina
#10 erstellt: 30. Aug 2007, 15:12
Genau so ist es! Wenn das Bild nicht in 16:9 ausgestrahlt wird, dann kann auch der hypertollste TV das nicht ändern!
Entweder lebst Du damit (Einstellung "4:3"), lässt alles leicht strecken (Einstellung "Breitbild") oder nutzt die von Toshiba geschaffene Zwischenlösung, die versucht, das Bild da zu strecken, wo es nicht so auffällt, nämlich an den Rändern, und die Mitte weitgehend unberührt lässt (Einstellung "Superlive"). Das hat dann allerdings eine Art Bullaugeneffekt zur Folge, den ich nicht besonders angenehm finde. Ich schaue deshalb auf 4:3 das, was auch auf 4:3 gehört, und nur echtes 16:9-Material in 16:9. Ist aber Geschmackssache.
Alle Unklarheiten beseitig? Gut, denn das Thema gab's nun schon mehrfach.
[Beitrag von crawltochina am 30. Aug 2007, 15:15 bearbeitet]
#11 erstellt: 30. Aug 2007, 15:28
Ja, alles klar.
Danke für die Informationen!
Angeloo
#12 erstellt: 31. Aug 2007, 09:02
Hallo!
Das mit den schwarzen Balken oben und unten, trotz 4:3 Anzeige im Receiver, sehe ich auch öfters bei Filmen. Habe ja momentan noch eine Röhre im 4:3 Format. Was müsste ich aber bei einem 16:9 Ferneseher am Receiver einstellen? Oder andrs gefragt, wenn ich am Receiver 16:9 korrekt einstelle, wird dan am Fernseher jedes Bild im 4:3 Format gestreckt? Das fände ich nämlich gar nicht gut. Lieber links und rechts schwarze Streifen, aber kein verzerrtes Bild. Und was passiert mit den 4:3 Filmen, die trotzdem oben und unten Balken haben, bei einem 16:9 Fernseher?
Angeloo
DUSAG0211
#13 erstellt: 31. Aug 2007, 09:14
4:3 Filme mit Balken gibt es nicht.
was du glaube ich meinst sind Filme die im 21:9 Format aufgenommen wurden. Diese haben auch auf einem 16:9 Bildschirm noch Streifen oben und unten bzw. selbst durch strecken des Bildes auf 16:9 hat man immer noch Streifen.
Diese Streifen sind daran erkennbar dass sie noch etwas dicker sind. Bei einem 4:3 TV ist möglicherweise dann 3/4 des Bildes schwarz
Wenn du im Receiver 16:9 einstellst kommt erstmal alles 16:9 raus. An deinem TV kannst du dann für 4:3 Sendungen die entsprechende Einstellung wählen und hast dann Balken links und rechts
Ein Unterschied ist glaube ich bei 16:9 Sendungen noch gegeben. Gibt echtes 16:9 (anamorph) wo dann keine Balken sind, und letterbox wo oben und unten schwarze Streifen sind. Die können in der Regel durch die Zoom Einstellung des Fernsehers verschwinden. Bild wird dann leicht verzerrt dargestellt oder links und rechts fehlt etwas Bild
[Beitrag von DUSAG0211 am 31. Aug 2007, 09:17 bearbeitet]
Snuerzer
#14 erstellt: 31. Aug 2007, 14:36
Hi!
Alles richtig, was Sternenfeuer hier schreibt!
Und nun sollten doch langsam mal alle Fragen zum Thema 16:9 - 4:3 beantwortet sein!
Alles breitläufig erklärt hier!!
MfG
#15 erstellt: 31. Aug 2007, 16:56
Nur noch eines:
Wenn ein Film in 16:9 ist, ist das Bild dann auf einem LCD Bildschirm automatisch ohne die Streifen?
Sind File auf DVD's eigentlich nicht immer auf 16:9?
Ich hab aber auch bei DVD's schwarze Balken glaube ich.
DUSAG0211
#16 erstellt: 31. Aug 2007, 19:06
nur wenn anamorph gesendet wird.
senden die sender im letterbox format musst du bei dir auf kino stellen damit die streifen ewg sind.
filme sind teilweise auch nicht anamorph (also muss man auch zoomen damit die streifen weg gehen)
Einige filme sind glaube ich sogar im 21:9 format auf dvd.da hast du immer streifen.
Technikheini
#17 erstellt: 02. Sep 2007, 09:14
Hallo Toshiba,
Snuerzer hat mir den Thread gepostet, weil ich eine ähnliche Frage hatte. Bei mir war die Lösung zu DVD's im 16:9 Format, die Videoausgabe-Einstellung des DVD-Player auf 16:9 zu ändern, bin ich echt nicht drauf gekommen
Gruß Technikheini
#18 erstellt: 02. Sep 2007, 21:08
Aha, ok danke, werd ich mal versuchen, aber ich glaub ich muss mir da auch erst mal einen guten DVD-Player kaufen!
Zur zeit spiel ich DVD's eigentlich nur mit meiner Xbox ab und ich glaube nicht dass man da 16:9 einstellen kann^^
Und übrigens habe ich jetzt versucht beim TV schauen wie das mit der Kino-Einstellung ist, aber bei mir zoomt das irgendwie ein bisschen zu weit! Es zommt so weit dass oben ein bisschen abgeschnitten ist, kann man das irgendwie beheben?
[Beitrag von Toshiba_42X3030D_Besitzer am 02. Sep 2007, 21:11 bearbeitet]
DUSAG0211
#19 erstellt: 03. Sep 2007, 07:37
glaube die richtige Einstellung für die Balken heisst Super Live
Bei unserem WL66 ist es Super Live 1
Bezüglich Xbox: Der Fernseher ist unter System->konsoleneinstellungen-> Anzeige
einzustellen.
Sofern dann anamorphes 16:9 im Laufwerk liegt, gibts auch keine Balken.
Wenn letterboxed 16:9 kann man über die Zoom einstellung in der Xbox oder des Toshibas die Balekn wegzaubern.
(Bei Xbox b drücken um das DVD Menü aufzurufen, dann unter erweitert schauen)
#20 erstellt: 04. Sep 2007, 12:40
Ich will es abern icht in Super Live1 abspielen, da es dabei normalerweise ja an den Rändern verzogen ist!
Man muss am Fernseher etwas umstellen damit die Xbox anamorphe DVD's ich richtigen format spielt?
Bei mir wird eigentlich immer etwas abgeschnitten, außer bei dem Format TrueScan, aber das geht nicht bei allen.... ist das vll das richtige Format für anamorphe 16:9 Filme?
DUSAG0211
#21 erstellt: 04. Sep 2007, 12:54
Anamorphe 16:9 filme sollten vorrausgesetzt der DVD Player/Zuspieler ist auf 16:9 eingestellt keine Streifen enthalten.
Wie dann das richtige Format heisst, no idea. (Vollbild?Breitbild?)
#22 erstellt: 04. Sep 2007, 13:01
Hmm... bis jetzt sind die Streifen von selbst noch nie weg gegangen. Naja, vll doch, aber wenn keine da sind weiß ich auch nicht ob welche da waren.
Was gibts denn für Sendungen im Fernsehen wo ich das testen kann?
Ich habe ürbigens eine DVD wo dabei steht "Widescreen anamorph abgetestet (Aspect Ratio 2.35:1)", ist das dann ein richtiger Film mit anamorphen 16:9 Format?
DUSAG0211
#23 erstellt: 04. Sep 2007, 13:14
Nein, das ist 21:9
16:9 müsste 1,78:1 sein glaube ich.
Bei 21:9 hast du immer Streifen
Nick68
#24 erstellt: 04. Sep 2007, 13:25
dieses Thema ist eine Never-Ending-Story, weshalb es hier auch dauerhaft nachgelsen werden kann: http://www.hifi-foru...m_id=133&thread=2599
Nichts für ungut, aber warum das Rad täglich neu erfinden, wenn es schon lange da ist?
[Beitrag von Nick68 am 04. Sep 2007, 13:26 bearbeitet]
#25 erstellt: 04. Sep 2007, 15:11
Ich muss leider noch etwas fragen:
Welche Sendung gibt es jetzt die ich mit meinem Satreceiver empfangen kann die im richtigen anamorphen 16:19 Format ist wo ich sehen kann ob mein LCD dabei automatisch die Balken weg gibt?
Kalle_Anka
#26 erstellt: 04. Sep 2007, 15:16
Tagesschau!
Kalle
#27 erstellt: 04. Sep 2007, 16:00
Wann und auf welchem Sender?^^
Snuerzer
#28 erstellt: 04. Sep 2007, 16:07
ARD
und Frühstücksfernsehen ARD/ZDF!!!
Kalle_Anka
#29 erstellt: 04. Sep 2007, 16:11
Die Frage war nicht ernst gemeint, oder?!
#30 erstellt: 04. Sep 2007, 17:53
Doch!
Ich bin halt kein Frühstücksfernschauer^^
Zudem bin ich außerdem aus Österreich und da muss ich nicht immer genau wissen was in deutschland passiert, da schau ich mir lieber irgendwelche Kurznachrichten an!
Kann mir noch jemand sagen um wieviel Uhr die sind?
[Beitrag von Toshiba_42X3030D_Besitzer am 04. Sep 2007, 17:54 bearbeitet]
Kalle_Anka
#31 erstellt: 04. Sep 2007, 17:57
jetzt gleich (20 uhr)
alternativ hilft ein blick in die zeitung oder den teletext/EPG ungemein.
16:9 format passt nicht
klaus_knüppel am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  3 Beiträge
Toshiba 42XV505D 16:9 Format?
hannibal331 am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  4 Beiträge
Problem mit 4:3 und 16:9 Format
Kaaniboy am 27.03.2008  –  Letzte Antwort am 29.03.2008  –  21 Beiträge
37R3500 autom 16:9 Erkennung
gutgelaunt am 23.06.2008  –  Letzte Antwort am 06.07.2008  –  9 Beiträge
Dauernde Umschaltung auf 16:9 nervt
imebro am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  6 Beiträge
Fußball im 16:9-Format wird auf meine 32WL66Z im Kino-Modus wiedergegeben
sprudelkiste am 08.07.2006  –  Letzte Antwort am 08.07.2006  –  2 Beiträge
16:9 Balken, wie bekomme ich Sie weg?
Dirk_WHV am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  8 Beiträge
Format Problem mit 36WL66Z. Reciever Schuld?
Makador am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 19.06.2006  –  3 Beiträge
Toshiba 37CV500P - Balken trotz 16:9, 4:3 ohne?
Ryuu2909 am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  3 Beiträge
42x3030 16:9/4:3 Probleme mit der bildschirmfüllenden Darstellung
pinbot am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 27.11.2007  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.247
