Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 12 13 14 15 Letzte
40ZF355D
kalle1111
#751 erstellt: 15. Jul 2008, 08:26
benzinerwin schrieb:
kalle1111 schrieb:
Alleine die Tatsache, dass Du die 0,66 als bestmöglichen Schwarzwert eines Toshiba ZF hier publizierst, beweist nur, dass Du nicht ansatzweise Ahnung von dem Thema hast.
Nein - er hatte ja schon eingeräumt, dass sein Toshi offenbar defekt ist. Dann hat er aber nicht konsequent weitergedacht und z.B. erstmal die Reparatur abgewartetn oder das Gerät tauschen zu lassen und solange die ganze Sache als Messfehler auf sich beruhen zu lassen.
Gut, aber ich denke, wir können das jetzt abhaken - denn seine Erfahrungen sind ja doch ganz offensichtlich eine Ausnahmeerscheindung/Defekt. Es bringt wohl niemanden etwas, darüber zu philosophieren, wie scheisse ein perfekt eingestellter defekter Toshi aussieht.
Ein Defekt geht aus dieser Aussage in keinster Weise hervor:
http://www.hifi-foru...=2026&postID=727#727
Da wird der Toshi nur als absoluter Schrott dargestellt!!
benzinerwin
#752 erstellt: 15. Jul 2008, 11:08
Stimmt wohl. Zum Schluss hat er's dann eingeräumt - siehe Quote in #743. Oder vielleicht erst in Betracht gezogen. Ziemlich schwache Leistung.
Auch wenn solch offenbar ungerechtfertigtes Toshi-Bashing nervt - lassen wir's gutsein.
[Beitrag von benzinerwin am 15. Jul 2008, 11:11 bearbeitet]
Gesamia
#753 erstellt: 17. Jul 2008, 15:48
Moin, ich hab folgendes Problem:
mein ZF355 ist via Scart (EXT1) an einen digit. Receiver angeschlossen. Nun wollte ich die auf Seite 12 geposteten Werte im Servicemenü einstellen hab aber vergessen vorher in den Modus "Normal" zu wechseln . Beim zurückändern hab ich das aber nicht vergessen und mir dadurch ein paar Werte verstellt. Kann bitte jemand meine Werte mit den werkseitig eingestellten vergleichen und mir die Originalwerte durchgeben?
Normalmodus:
RCUT 02H
GCUT FEH
BCUT 02H
RDRV 89H
GDRV 86H
BDRV 82H
BRTC 02H
COLC B8H
UVTT FAH
Modus Dynamisch:
RCUT 02H
GCUT FEH
BCUT 02H
RDRV 89H
GDRV 86H
BDRV 82H
BRTC 03H
COLC C8H
UVTT F8H
benzinerwin
#754 erstellt: 18. Jul 2008, 10:43
Also bei meinem 52ZF355 sind es die folgenden Werte. Dabei habe ich im Service-Menü keine Änderungen vorgenommen. Inwiefern evtl Änderungen aus dem normalen Menü Einfluss auf die angezeigten Werte haben, weiss ich nicht - ich bezweifele das aber (wäre ja etwas witzlos dann). Und richtig kalibriert habe ich meinen Schirm mangels Zeit auch noch nicht.
EXT1
RCUT 00H
GCUT 00H
BCUT 00H
RDRV 7CH
GDRV 80H
BDRV 87H
BRTC 03H
COLC C8H
UVTT FAH
CNTX 86H
EXT2
RCUT 00H
GCUT 00H
BCUT 00H
RDRV 7CH
GDRV 80H
BDRV 87H
BRTC 03H
COLC CBH
UVTT FAH
CNTX 86H
EXT3/COMPONENT
RCUT 00H
GCUT 00H
BCUT 00H
RDRV 7CH
GDRV 80H
BDRV 87H
BRTC 01H
COLC E0H
UVTT FCH
CNTX 86H
HDMI1 = HDMI2
RCUT 00H
GCUT 00H
BCUT 00H
RDRV 7CH
GDRV 80H
BDRV 87H
BRTC 01H
COLC E0H
UVTT FCH
CNTX 84H
Vermutlich sind es bei den anderen Diagonalen dieselben. Möglich aber auch dass nicht. Vielleicht aber besser, als wenn Dir keiner hier sonst antwortet.
[Beitrag von benzinerwin am 18. Jul 2008, 11:06 bearbeitet]
Gesamia
#755 erstellt: 18. Jul 2008, 11:46
Vielen Dank benzinerwin ,vielleicht findet sich ja noch jemand mit einem 40ZF355.
Phil2k
#756 erstellt: 20. Jul 2008, 16:33
Hallo zusammen,
ich hätte eine Frage bzgl. des Blickwinkels bei dem Gerät.
Habe bis jetzt nur die Chance gehabt den 42z3030d zu sehen, ist der Blickwinkel vergleichbar?
benzinerwin
#757 erstellt: 20. Jul 2008, 23:58
kurz: nein, sind nicht vergleichbar. Die unterscheiden sich in dieser Hinsicht wie Tag und Nacht (ZF355 ist dabei deutlich besser).
Irgendwo hier im Forum gibts dazu auch erschöpfendere "Zeugenaussagen".
[Beitrag von benzinerwin am 21. Jul 2008, 00:00 bearbeitet]
Molar
#758 erstellt: 22. Jul 2008, 22:49
habe da mal ne Frage zu ner Kaufentscheidung:
Hat jemand mal den KDL E4000 mit dem Toshiba 40ZF355D verglichen? Ich überlege gerade welchen der beiden ich nehmen sollte.
Der Toshi hat 100Hz und 5:5 Pulldown als Vorteil. Hat der Sony vergleichbares oder andere Aspekte, die besser als der Toshi sind?
benzinerwin
#759 erstellt: 23. Jul 2008, 00:56
Schau mal hier:
http://www.hdtvtest.co.uk/reviews.php
http://areadvd.de/hardware/index/tv_display.shtml
Da werden bei den Tests untereinander durchaus auch der Toshi mit dem W4000 von Sony quer referenziert als ebenbürtig beschrieben, wenn man deren Einschätzungen folgen mag.
Zwenni
#760 erstellt: 06. Aug 2008, 09:40
Ich habe meinen Toshiba 40 ZF 355 DG nach ca. 2 Monaten wegen dem Clouding Problem (Taschenlampeneffekt) zurück gegeben und aus Kulanz von Amazon den Kaufbetrag erstattet bekommen. Jetzt habe ich einen Philips 42 PFL 7403 D/10 und bin bis jetzt sehr zufrieden : http://www.hifi-foru...hread=3517&postID=17
Fred71
#761 erstellt: 07. Aug 2008, 07:29
ich bin Fred, neu, hier und hab gleich ein paar Fragen zum 40ZF355.
Als Signalzuspieler benutz ich eine Reelbox AVG mit DVB-S2 Tunern.
HD-Signal = alles super!
SD-Signal =
Wenn die AVG hochskaliert auf Full HD ist es nicht überragend (liegt am Softwarestand der AVG, der noch verbesserungswürdig ist).
Wenn die AVG auf Quellauflösung steht (sprich das original SD Signal weiter gibt) seh ich in Bildern / Logos große Treppenbildung -> ich weis gar nicht ob der Toshiba überhaupt hochskaliert.
Was muss ich also einstellen (die Werte von Seite 12 hab ich gehen) und wie handhabt ihr das Problem des hochskalierens?
Danke schon mal und Gruß vom
Fred
Kanalratte
#762 erstellt: 07. Aug 2008, 07:55
Fred71 schrieb:
... und wie handhabt ihr das Problem des hochskalierens?...
Also ich hab u.a. ein Teufel Impaq 400 (Chip:Zoran Vaddis 888) zum (hochskaliertem) Gucken von DVDs und einen Popcornhour A-100 (Chip:Sigma 8635 ) zum Steamen und für (Internet) HD Inhalte.
Die Skalierarbeit lasse ich jeweils die externen Geräte besorgen.
Den Toshi stelle ich auf "True Scan" und nutze ihn damit als "tumbes" Display. (Grenzt ja schon fast an Verschwendung )
Bin mit dem Bild bisher zufrieden
[Beitrag von Kanalratte am 07. Aug 2008, 08:08 bearbeitet]
Fred71
#763 erstellt: 07. Aug 2008, 11:32
Hallo kanalratte,
ja, klar dann hängt es weiteren Equipment ab - mich interessiert besonders, wie bringe ich den Toshiba dazu "vernüftig" SD-Material auf 1920 x 1080 zu bringen?
Meine AVG macht es ja so lala.
Fred
Fred71
#764 erstellt: 11. Aug 2008, 14:58
hat denn keiner einen Tipp für mich?
Fred
Matze206cc
#765 erstellt: 12. Aug 2008, 20:28
Hallo @ all
nach dem ich mich monatelang mit Zeitschriften beschäftigt und hier im Forum geschaut habe hatte ich mich entschieden den 40ZF355d zu kaufen. Leider hatte ich das Pech, dass bereits nach einem Tag der Fernseher nicht mehr an ging. Also das Gerät wiedder einpacken und ab zum Fachhändler. Nach zwei Tagen habe ich das Gerät zurück erhalten und man sagte mir, dass Mainboard sei kaputt gewesen. Echtes Pech also.
Nach den Startschwierigkeiten kann ich zwischenzeitlich sagen, dass ich mit Fernseher zufrieden bin. Analoges Fernsehen ist, wie heir bereits mehrfach beschrieben, schlecht. Über DVB-T deutlich besseres Bild.
Wollen wir hoffen, dass nun keine weiteren Störungen eintreten.
Allen schönes Fernseh-Vergnügen
Gruß Matze
mikethebike9
#766 erstellt: 13. Sep 2008, 00:07
habe seit gestern ebenfalls den Toshi. Clouding ist schon sichtbar aber wenn es so bleibt, kann ich damit leben. Jetzt aber zu meinen anderen Problemen. Zum einen wo muss ich, bevor ich die werte im Service Menü ändere, die Einstellung 'Normal' wählen? Und zum anderen ist der Kino Modus bei mir grau hinterlegt, ich kann ihn also nicht verändern bzw. darauf zugreifen, weder bei blue ray noch bei dvd. Apropos dvd, die Quali ist bei mir mehr als schlecht, z.B. sieht man bei Rauchentwicklung sehr starke Artefakte bzw. Treppchenbildung aber auch sonst ist die dvd-Optik weit von 'klar' entfernt. Ich hoffe jemand kann mir helfen, danke im vorraus...
[Beitrag von mikethebike9 am 13. Sep 2008, 00:18 bearbeitet]
Fana7ic
#767 erstellt: 15. Sep 2008, 14:15
Hallo zusammen.
Ich bin neu hier und habe mich ehrlich gesagt auch nur wegen infos zum 40ZF355D registriert. Scheint ja der eine oder andere User der weis von was er spricht unterwegs zu sein /untertreibung
Aber vielleicht finde ich ja noch Gründe nach dem Kauf hier zu bleiben.
Nun es scheint als hätte ich mit dem 40ZF355D den perfekten Fernseher für mich gefunden, also war ich neulich im Saturn und hab mir das Teil mal in echt angesehn und war beeindruckt vom Bild. Kaufen würden den dort zwar nur Leute die es nicht besser wissen, was wohl so um die 95% der Saturn-/mediamarkt-gänger sein werden aber zum Fern-sehn (pun intended) ist es gut.
So zu den Fragen:
Ich würde das teil hauptsächlich zum zocken benutzen, deshalb:
1. Ruckelt es bei schnellen Bewegungen in Spielen oder wird das mit der 100 hz technik problemlos beseitigt?
2. Wie sieht es mit Nicht-HD Konsolen aus?
Ich liebe meine PS2 und auf der Xbox 1 läuft das Xbmc, deswegen wäre es mir wichtig dass da das Bild in Ordnung ist und auch nicht abgeschnitten.
3. Ich habe noch die alte Xbox 360 (das heist ohne hdmi anschluss) und ne Wii. Beide müsste ich per Komponenten Kabel anschließen (die Wii soll ja ohne grottig aussehn auf nem hd tv). Der 40ZF355D scheint aber nur 1 Komponenten eingang zu haben, was schlagt ihr als Lösung vor?
Das wärs dann auch schon vorerst.
Hoffe mal ihr könnt mir da ein paar Antworten liefern
MFG
Fana7ic
[Beitrag von Fana7ic am 15. Sep 2008, 14:24 bearbeitet]
Fana7ic
#768 erstellt: 15. Sep 2008, 20:05
Sorry dass ich hier jetzt nochmal bumpen muss, aber ich bin total gespannt (ihr kennt das gefühl, bevor man sich n neues gadget zulegt :))
Also wenn mir jemand die fragen beantworten könnte wäre das echt super.
mediauser
#769 erstellt: 15. Sep 2008, 20:41
hallo,
an alle die jetzt interesse haben am 40ZF355D.
Lasst ihn stehen und holt euch den Nachfolger:
Toshiba 40ZF575D
Der ist vom Start an schon preisguenstig und doch vom technischen wesentlich interessanter als das Auslaufmodell: 40ZF355D
mfg
mediauser
Fana7ic
#770 erstellt: 15. Sep 2008, 23:10
mediauser schrieb:
hallo,
Toshiba 40ZF575D
mfg
mediauser
Gibbet da au irgendwo infos zu was sich verbessert hat?
Auf der Deutschen Toshiba Seite ist er auf jeden Fall noch nicht.
[Beitrag von Fana7ic am 15. Sep 2008, 23:12 bearbeitet]
Butthead
#771 erstellt: 20. Dez 2008, 13:06
Hat jemand mit Blu-Ray-Material (PS3 als BR-Player) auch solche "Probleme", wie kann ich das lösen?
Treten bei schnellen Bewegungen auf.
Pirol1
#772 erstellt: 20. Dez 2008, 18:17
Hallo!
Das hat sicher nichts mit dem TV zu tun.
Hast Du das immer bei BlueRay?
Butthead
#773 erstellt: 20. Dez 2008, 18:50
Ja, habe ich immer. DVDs über die PS3 sind in Ordnung. Nur die Blus nicht. Habe die PS3 über HDMI dran (Hama-Kabel). Vielleicht ne Einstellung die nicht passt oder ne defekte Konsole?
1_swen
#774 erstellt: 23. Dez 2008, 01:10
also wenn ich über die ps3 br schaue, habe ich dieses Problem nicht.... Denke du solltest deine Konsole mal checken lassen
Butthead
#775 erstellt: 23. Dez 2008, 06:13
Hab herausgefunden, dass das DNR schuld war. Jetzt ist es aus und alles ist ok. Komisch, dass bei allen empfohlenen Einstellungen dass DNR auf auto steht, wobei es bei BRs das alles verschlimmert.
Toshiba 40ZF355D
crubi am 28.03.2016  –  Letzte Antwort am 10.04.2016  –  12 Beiträge
Unterschied 40ZF355D oder 40ZF355DG?
LCD_Fan1968 am 12.04.2008  –  Letzte Antwort am 12.04.2008  –  2 Beiträge
Bildformatumschaltung 40ZF355D
mw2 am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 25.04.2008  –  8 Beiträge
Toshiba 40ZF355D Bildeinstellungen
Musik+Whisky am 23.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  11 Beiträge
Toshiba 40ZF355D oder doch besser LG's 42LG7000?
guntram_b am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  4 Beiträge
Schlechte Qualität bei Toshiba (40ZF355D)?
tiger73 am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  6 Beiträge
40ZF355D Bildeinstellungen!
B4stard am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  11 Beiträge
Toshi 40zf355d - kaufen ? -
Dac am 10.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  2 Beiträge
42Z3030D(G) oder 40ZF355D
Vip3r am 22.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.04.2008  –  5 Beiträge
40ZF355D extrem schwer .
Flixe am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUnknownPlayer
  • Gesamtzahl an Themen1.563.020
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.879
