| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » 40ZF355D | |
40ZF355D+A -A |
Minotauros
#551
erstellt: 12. Apr 2008, 09:08
Was ich höre, wenn das Gerät an und der Ton aus ist, dass das Netzteil brummt. Ich bin aber der einzige aus der Familie, der dieses wahrnimmt. Ich weis nicht, wie alt du bist, aber in verschiedenen Altersstufen werden die Geräusche unterschiedlich wahrgenommen. Meine Tochter konnte beim Röhrenfernseher als einzige einen Pfeifton hören. Es wäre interessant, was die anderen Forummitglieder darüber berichten könnten. |
Philipp_1975PB
#552
erstellt: 12. Apr 2008, 09:44
Hallo zusammen, nach einem Samsung Debakel (Streifen über SCART) bin ich letztlich zum 40ZF gekommen. Soweit bin ich ganz zufrieden, obwohl der Schwarzwert nicht an den des Samsungs heranreicht. Auch das Clouding hält sich bei mir in Grenzen (ab ca. 1 1/2 Stunden Betrieb und nicht wirklich störend) Netzteil surren habe ich auch - aber nur hörbar, wenn der Ton gänzlich aus ist. HDMI Handshake klappt über einen Gefen 4:2 HDMI Switch auch gut, auch wenn der Schirm ein paar Mal blau blinkt während des Handshakes. Was mich jetzt aber stark schockiert ist, dass ich nach ca. der gleichen Zeit wie das Clouding auftritt am SCART Anschluss auch diese blöden Streifen habe - ähnlich wie beim Samsung ) Hat noch jemand dieses Phänomen. Ich spreche von horizontalen Störungswellen, vertikal verlaufend. Besten Dank im voraus ! lg, Philipp [Beitrag von Philipp_1975PB am 12. Apr 2008, 09:46 bearbeitet] |
Butthead
#553
erstellt: 15. Apr 2008, 10:48
Ich kenne die Samsung-Streifen. Mein 40ZF hat die aber nicht und ich schaue mit meinem DVD-Rekorder auch über Scart. Vielleicht hast ja ein schlechtes RGB-Kabel, wobei ich das nicht glaub. Mein billiges Antennenkabel macht z.B. ein besseres Bild als diese Super-Duper-Doppelt-4xabgeschirmten Edelteile. Hast die Streifen nur bei Scart? Auch mal einen anderen Zuspieler an den gleichen Eingang angeschlossen? Was ich noch wissen möcht: Kann man die Einstellungen von dem 46ZF-Einstellungsthread übernehmen oder gibts da doch Unterschiede? [Beitrag von Butthead am 15. Apr 2008, 10:50 bearbeitet] |
Philipp_1975PB
#554
erstellt: 15. Apr 2008, 14:48
Hi, SCART Kabel ist hochwertig - selbes Ergebnis auch mit billigen SCART Strippen. Die selbe Quelle über SVHS angeschlossen -> keine Streifen ! Es ist definitiv nur der SCART Anschluss betroffen Toshiba hab ich schon kontaktiert -> Gerät geht ab ins Service lg, Philipp |
yoyo2k
#555
erstellt: 16. Apr 2008, 11:46
Hat jemand eine Idee, wieso mein Fernseher bei 1080p-Zuspielung auf "Breitbild" stellt und nicht auf Truescan? ;-) Der Overscan ist deutlich sichtbar, bei "Breitbild"... ;-) Wie kann ich ihm beibringen, den Mist sein zu lassen, ohne das Autoformat zwischen 4:3 und 16:9 zu verlieren (über Scart)?! |
gio84
#556
erstellt: 16. Apr 2008, 12:38
Also ich hatte am Anfang die selben Streifen, wenn Kabel geschaut habe. Die sind jetzt aber irgendwie verschwunden keine Ahnung wohin, aber hauptsache weg! :-) Muss bei mir aber am Signal liegen, ich das problem nicht habe, wenn ich PS3 spiele oder DVD über diese schau. Das mit den Einstellungen würd mich auch mal interessieren, habe die "perfekte" immer noch nicht gefunden. Was ich auch noch gerne wissen würde ist, in welchem Format ihr mit dem 40ZF schaut, Breitbild? Weil irgendwie ist ja bei allen anderen das Bild zu sehr "gezoomt" und es fehlt ein Teil des Bildes. Bei Breitbild ist das bild aber meiner Meinung nach etwas zu arg gezogen! Danke schonmal. |
Tokabora
#557
erstellt: 17. Apr 2008, 11:31
Hi, nochmal zum Thema 'Harmony' ja, der Input '3' (YUV oder der Seiten S-VHS, beide werden gleich angesteuert, wobei der Seiteneingang Priorität hat.) lässt sich nicht direkt aufrufen. Die Original FB bietet ja noch nicht einmal die direkte Anwahl von 1 & 2. Ich habe das Problem gelöst indem ich bei den Start der Aktionen die den Input 3 nutzen sollen, als Input 2 auswähle, und dann zweimal die 'Input durchschalten' Taste drücken lasse. Ist blöd funktioniert aber... Zum Thema 'Streifen laufen über das Bild'. Diesen Effekt habe ich durch Aktivierung der Filmstabilisierung deutlich schlimmer gemacht. Nachdem ich das wieder ausgeschaltet habe war alles wieder gut. Trotz dieser kleinen 'Macken' (wenn man das den so nennen will) ein deutlich besseres Bild über SAT-Digital per Scart angeschlossen als vorher bei der Röhre. Ich freu mich schon auf mein erstes HDMI Bild |
Threk
#558
erstellt: 17. Apr 2008, 19:33
Hi allerseits, hab heute den Toshiba bekommen und musste leider nach ca. 2 Std. helle Flecken links oben und links unten feststellen, die auch relativ weit ins Bild reingehen, rechts war kaum etwas wahrzunehmen. Mir ist auch aufgefallen, dass der TV links oben sehr warm wird, rechts oben aber eigentlich gar nicht. Hab bis jetzt nichts negatives über den 40er gelesen oder gehört und würde gerne wissen, ob ich ihn nun doch lieber zurückschicken sollte und einen neuen verlangen, oder ob das häufig vorkommt und ich ihn dann evtl. ganz umtausche und auf einen anderen warte. Bin eigentlich so total zufrieden mit dem Gerät, top Bild und alles was ich wollte, aber das ist echt teilweise störend PS: Hab bei Amazon bestellt, da sollte es in Bezug auf Umtausch eigentlich keinerlei Probleme geben. |
wknippi
#559
erstellt: 17. Apr 2008, 19:57
HI Umtauschen,bevor es zu spät ist,das nennt sich CLOUDING/TASCHENLAMPEN und mit ein wenig Pech wird das noch stärker,schaut dann so aus. http://img57.imageshack.us/img57/2412/toshiba40xf350pg0052fo1.jpgoder so http://www.hifi-foru...read=2521&postID=3#3mfg wknippi [Beitrag von wknippi am 17. Apr 2008, 19:59 bearbeitet] |
Minotauros
#560
erstellt: 18. Apr 2008, 16:38
Hatte letzte Woche die Gelegenheit mit dem Fernsehtechniker, der den 40XF gegen den Philips 7862 bei meinem Vater ausgetauscht hat (wg. Clouding) dieses Thema anzusprechen. Ich erklärte ihm, dass einige Forummitglieder den Vorschlag gemacht hatten, die Schrauben, die die Rückwand mit dem Panel verbinden, zu lockern, da der Druck auch zu hellen Flecken führen soll. Er wollte diese Möglichkeit nicht in abrede stellen. Zur demonstration, was Druck auf das Panel bewirken kann, drückte er mit dem Daumen auf den Bildschirm. Die Druckstelle wurde weiss. Dieses wiederholte er an einer anderen Stelle und das Ergebnis war gleich. |
mibl
#561
erstellt: 18. Apr 2008, 16:51
Mal ne ganz andere Frage: Schaut eigentlich jemand über DVB-T? Wie ist denn das Bild da so? Bei uns liegt kein Kabel und in unserer Mietwohnung haben wir nur analoges Sat. Der DVB-T-Empfang ist jedoch sehr gut, da ich in der Nähe zum Fernsehturm Düsseldorf wohne. |
a-lexx1
#562
erstellt: 19. Apr 2008, 10:00
Hallo, bin mir nicht sicher,ob's hier schon erwaehnt wurde, ich hab's darueber aber noch niergendwo gelesen und es war fuer mich eine grosse Ueberraschung: der 40ZF355 hat 2 verdeckte Luefter! Und zwar in den oberen Ecken. Die sind aber so leise, dass man sie gar nicht hoert. Ich habe sie nur bemerkt, als ich mal fuehlen wollte, wie warm der Fernseher geworden ist, und dabei statt Hitze eine kuehle Brise gespuert habe... Das wird wohl der Grund sein, wieso der ZF im Vergleich zum XF viel seltener 'Taschenlampen' zeigt. Meiner ist auch nach mehreren Stunden absolut gleichmaessig ausgeleuchtet. Der Fernsehr ist wirklich Top, es gibt nur eine Kleinigkeit, die ich kritisieren moechte, und zwar die Einstellung. Der Weisspunkt ist absolut daneben eingestellt, und zwar egal, ob bei kalt, neutral oder warm. Ich musste erstaml fast 2 Stunden mit einem Koloriemeter und dem Service Menu spielen, bis ich mehr oder weniger liniare 6500K hatte... Ansonsten ist es wahrscheinlich der beste LCD in der Groesse, den man ueberhaupt kaufen kann. Aber leider auch einer der teuersten... Gruesse, Alex |
Tokabora
#563
erstellt: 19. Apr 2008, 18:06
Also ich habe bei mir nicht so tollen DVBT EMpfangsbereich, ist gerade an der Grenze. Zwar habe ich Digital Satellit, trotzdem habe ich eine DVBT Antenne angeschlossen. Das Bild ist zw ar nicht sio gut wie über Digital SAT (wie soll es auch, die Datenrate ist deutlich geringer), aber trotzdem OK, auf jeden Fall zig mal besser als Kabel analog. |
wknippi
#564
erstellt: 19. Apr 2008, 18:37
HI Dann hatt Toshiba ja tatsächlich schnell reagiert wenn das stimmt,schade das sie das nicht bei der Auslieferung vom XF nicht früher bemerkt haben mit den Taschenlampen,hätte mir viel Ärger und Lauferei erspart und rein von der Optik her ein schönes Gerät hier stehen zu einem guten Preis,hab damals nur 1399,- bezahlt den ZF gabs da noch nicht. mfg wknippi |
Butthead
#565
erstellt: 21. Apr 2008, 13:43
Könntest du uns deine kompletten Einstellungen inkl. Service-Menü posten? Ich suche immer noch nach perfekten Einstellungen und im 46ZF-Einstellungsthread gehts halt um den 46iger. |
mythos11
#566
erstellt: 21. Apr 2008, 23:06
Hallo zusammen, nachdem ich jetzt meinen 40ZF355 ein paar Tage habe, gibt's hier ein paar Bilder zu dem guten Stück. Mein Toshi wird von einer Kathrein UFS 910 per HDMI befeuert und liefert für mein Empfinden in SD ein astreines Bild, bei etwas mehr als 3m Sitzabstand. Hatte zuerst Bedenken, da ich dieses Modell schon im MM sah, allerdings mit katastrophalem Bild was ich allerdings einem noch katastrophaleren Signal seitens der Verteilung im Verkaufsraum zuschreibe... Bezüglich Clouding kann ich nur sagen, dass bei meinem Modell im normalen Betrieb gar nichts spürbar ist. Die Bilder wurden mit 3 Sek. Belichtungszeit gemacht und im linken Bereich kann man 2 etwas hellere Stellen erkennen. Im täglichen Gebrauch allerdings schlicht und einfach nicht auffallend... Aber seht selbst.... P.S. Da die Bilder bei Imageshack Probleme machen, hier der RS-Link: http://rapidshare.com/users/TN03X9Gruß Mytho [Beitrag von mythos11 am 21. Apr 2008, 23:13 bearbeitet] |
a-lexx1
#567
erstellt: 22. Apr 2008, 17:57
Wegen meiner Einstellungen: Zuerst muss ich anmerken, dass es gar nicht so einfach ist, auch mit einem Kolorimeter. Die Sache ist naemlich - der Tosh hat eine Wide Gamut CCFL Hintergrundbeleuchtung, und damit kommen normale Kolorimeter nicht klar. Auch der Spyder2 nicht, das sagt auch der Hersteller selbst. Definitiv. Alle Versuche also, den Weisspunkt auf exact 6500K nach Kolorimetermessung mit Spyder2 zu bringen liefern daher im Endergebnis verfaelschtes Bild. Meine Vorgehensweise war also, mit einem exakt kalibrierten Monitor, der daneben stand, nach visuellem Eindruck abzugleichen, und die Spydermessung nur fuer die grobe Einstellung zu nutzen. Farbtemperatur 'warm' liegt bereits ziemlich nah an dem, was ich letzendlich eingestellt habe, nur hat sie noch zu viel Gruen und wenig Rot. Es ist auch noch wichtig, das man fuer die Einstellungen erstmal den Modus 'Normal' waehlt, und dann weiter macht. Modus 'Film' z.B. hat andere Farbsaettigung. Das heisst, Farbsaettigung bei 'Film' und 'Normal' ist nicht identisch, auch wenn alle andere Parameter gleich sind. Und das kann man auch im SM nicht sehen, das laeuft wohl durch irgendwelche versteckte Register... Noch ein Punkt - die Schaerfe. Wie es aussieht, liefert der Toshiba bei -50 bereits ein unverfaelschtes Bild. Stellt man mehr ein, so werden nur noch Doppelkonturen hinzugerechnet, und zwar vor der internen Skalierung. Was dazu fuehrt, dass bereits hochskalierte Bilder wenig, Palbilder aber sehr stark unter Doppelkonturen und Grobkoernigkeit leiden, und der interne Skaler praktisch unbrauchbar wird. Moechte man das nicht, muss der Schaerferegler bei -50 bleiben, dann gibt's auch keine Artefakte. Keine Bange, das Bild wird dabei nicht weichgezeichnet, nur nicht mehr kuenstlich nachgeschaerft. Also, genug gequatscht: SM: BCUT => 00H GCUT => FEH RCUT => 01H BDRV => 82H GDRV => 7CH RDRV => 89H BRTC => 02H COLC => C8H UVTT => 00H Menu Active Back. Control Ein Kinomodus Ein Filmstabilisierung Sanft Active Vision M100 Ein 3-D-Colour-Man. Aus xyYCC-Wahl Auto Panelhelligkeit 20 Kontrast 70 Helligkeit 50 Farbe 40 Farbton 0 Schärfe -50 Schwarzanp. Aus MPEG-Rauschred. Aus DNR Auto Farbtemp. warm Der Kontrastumfang liegt bei diesen Einstellungen bei ca. 1:850, Schwarzwert bei 0.14 cd/m2. Ganz ordentlich, wuerd ich mal sagen. Ich versuche immer, so bei ca. 100 cd/m2 max. zu bleiben, alles darueber tut meinen Augen weh. In helleren Raeumen kann man aber die Hintergrundbeleuchtung ruhig auf so um die 30 stellen... [Beitrag von a-lexx1 am 22. Apr 2008, 19:18 bearbeitet] |
hadul
#568
erstellt: 22. Apr 2008, 22:40
Hi, auf die Gerfahr hin, dass diese Frage schon 8 Seiten früher gestellt wurde oder gar in der Anleitung beantwortet wird... Wie kommt man denn ins Service-Menü? |
sirwede
#569
erstellt: 23. Apr 2008, 06:46
Hallo , hier der Beitrag von ralf: Also, hier die Anleitung, wie man ins Service-Menü kommt: 1. auf der Fernbedienung drei Mal hintereinander die Mute Taste drücken (darauf achten, dass das entsprechende Symbol unten auf dem Schirm auch auftaucht und wieder verschwindet) 2. dann die Taste ein viertes Mal drücken und gedrückt halten 3. dann die "Menü"-Taste rechts am ZF Seiten-Panel drücken. 4. Es sollte dann oben rechts ein "S" auf hellblauem Grund erscheinen. Oben links ist ein größerer hellblauer Bereich, wo die verschiedenen Parameter angezeigt werden. Mit den Programm-Tasten am ZF-Panel rechts kann man nun durch die Paramter steppen, mit den Lautstärketasten verändert man die Werte. ACHTUNG: es wird da Werte geben, die u.U. die ganze Anzeige verhindern, dann tappt man nur noch im Dunkeln! Leider kenne ich bis dato noch nicht alle Parameterfunktionen. 5. Das SM wird verlassen durch Abschalten des ZF mit der Ein/Aus-Taste am Gerät (nicht Fernbedienung). Nach dem Klacken kann dann ganz normal wieder eingeschaltet werden. Gruss Sirwede |
wolli_m
#570
erstellt: 23. Apr 2008, 11:58
Hallo, der 40ZF355 würde genau in meinen Fernsehschrank passen, d.h. man würde den seitlichen und oberen Rahmen nicht mehr sehen. Wie sieht es da mit der Wärme aus? Wir habe uns den Schrank für unser 32" Röhrengerät anfertigen lassen. Die Lüftung nach hinten ist kein Problem, nur nach oben und der Seite ist kein Platz (ca. 5mm). Optisch wäre das der Knaller. Gruss Wolfgang |
sirwede
#571
erstellt: 24. Apr 2008, 09:18
Na dann einfach einen Lüfter hinten an die Rückwand, vorzugsweise oben links. Den Lüfter dann auf saugen justieren, damit er nach hinten die warme Luft absaugen kann. Also ohne Lüfter würd ich das nicht machen ! Er brauch ohne Lüfter auf jeden Fall den Platz nach OBEN . Gruss sirwede [Beitrag von sirwede am 24. Apr 2008, 09:19 bearbeitet] |
Rustbucket
#572
erstellt: 24. Apr 2008, 20:14
Hallo zusammen! Eine Frage an die Cracks: Welcher Wert ist im SM zu ändern, wenn man einen Grünstich in grauen Flächen und manchmal auch Gesichtern entfernen möchte? |
a-lexx1
#573
erstellt: 24. Apr 2008, 21:25
Mit einem Wert ist es nicht getan. Der Weisspunkt sitzt eben falsch. Meine Werte von oben sollten es beheben. Falls nicht - dreh GDRV und GCUT noch weiter runter und UVTT hoch. Uebertreib's nicht mit UVTT, sonst wird's zu rosa.... |
joachim1
#574
erstellt: 25. Apr 2008, 07:41
Hallo - wie schaut das Bild bei Euch bei FUSSBALL ( Nachziehen usw... ) über digitalen SAT aus ! ( auf DSF , SAT1 , ARD , ZDF .....) - Danke für Eure Info's ! |
ichdertobi
#575
erstellt: 25. Apr 2008, 07:52
Ich hab zwar den 46zf +digital Sat, aber ich antworte trotzdem Also, es kommt sehr stark darauf an, auf welchem Sender Fussball läuft. Als ich letztens Fussball auf ARD bzw. ZDF geguckt habe, war ich sehr zufrieden. Die Qualität war zufriedenstellend. Als ich aber gestern oder vorgestern Fussball auf Sat1 gesehen habe, war ich erschrocken. Man ist das ein Unterschied!!! Aber das liegt einfach an der Video-Bandbreite, die die Sender übertragen. Da sind die Öffentlich-Rechtlichen wesentlich besser! |
HIFI-Andi
#576
erstellt: 25. Apr 2008, 08:20
... um das mal fortzuführen: Trotzdem fand ich die Qualität erstaunlich gut, der Toshiba kriegt das noch ganz gut hin. Am Schlimmsten wird's bei DSF, wer sich mal montags ein Spiel aus der zweiten Liga antut. |
gio84
#577
erstellt: 25. Apr 2008, 08:28
Also da teilen sich jetzt schon wieder die Meinungen.... Ich hab den 40ZF und wenn ich Fussball auf ARD oder ZDF schaue, dann hab ich ein relativ schlechtes Bild. Manchmal kann man die einzelnen Spieler garnicht richtig erkennen, ob es jetzt Podolski oder Klose ist (und das liegt nicht an meinem Sitzabstand, der ist gerademal 3 Meter). Natürlich nur, wenn die Kamera auf das Spielfeld gerichtet ist (Telekamera), also weiter weg! Und gestern z.B. auf Sat1, da war das Bild eigentlich richtig gut....! Also ne DSF-Liveübertragung hab ich jetzt noch nicht angeschaut, aber wenn ich Sonntags auf DSF Bundesliga Pur anschaue, dann hab ich eigentlich auch ein richtig gutes Bild....(natürlich nicht mit HD vergleichbar)! |
HIFI-Andi
#578
erstellt: 25. Apr 2008, 08:33
oder einfach nur die Übertragungswege! Ich habe digitales Kabel und meine Aussagen können sich natürlich nur darauf beziehen. |
ichdertobi
#579
erstellt: 25. Apr 2008, 08:37
Das kann aber eigentlich nicht sein, es sei denn du empfindest Artefakt-Effekte als gut!? Fakt ist, dass die ÖRs eine beinahe doppelte Videobandbreite senden, als die Privaten. Das ist so als würdest du sagen, dass dir eine SVCD mit einem Film drauf besser gefällt, als der gleiche Film von einer DVD |
gio84
#580
erstellt: 25. Apr 2008, 09:04
Kann nur sagen, wie ich es finde (und auch bekannte, die bei mir schon Fussball geschaut haben, fanden das so). Hab zwar im Moment noch Kabel analog, das sollte ja nichts damit zu tun haben, wie die Sender es übertragen!? Also wie gesagt, das Bild, "damals" auf ARD war auf jedenfall schlechter als das gestern auf Sat1! So nen Unterschied kann man sich wirklich nicht einbilden....! |
dbrepairman
#581
erstellt: 25. Apr 2008, 09:27
Um das mal zusammenzufassen: ichdertobi hat Digital-Sat, findet ARD/ZDF zufriedenstellend, Sat1 erschreckend HIFI-Andi hat Digital-Kabel, findet die Qualität erstaunlich gut, bei DSF am schlimmsten gio84 hat Analog-Kabel, findet das Bild bei ARD/ZDF relativ schlecht, bei Sat1 eigentlich richtig gut und bei DSF sonntags ebenfalls richtig gut; findet außerdem das Bild "damals" bei ARD schlechter als gestern auf Sat1 Merkt ihr eigentlich nicht, dass ihr hier Äpfel mit Birnen vergleicht (zum Teil sogar Äpfel von "damals", wann immer das war, mit Ananas von gestern)? HIFI-Andi hats doch schon gesagt, Vergleiche machen nur Sinn bei ähnlichen Übertragungswegen (und selbst dann kann es noch teilweise gravierende Unterschiede durch verwendete Receiver, Verkabelung, Geräteeinstellungen, Qualität der Haustechnik-Installation etc. geben). Gruß dbrepairman |
ichdertobi
#582
erstellt: 25. Apr 2008, 09:59
Da der 'joachim1' nach der Qualität mit DVB-S gefragt hat, ist meine Beurteilung jawohl berechtigt, da ich DVB-S habe. Natürlich gibt es noch ein paar andere Faktoren, aber die gibt es immer, egal wonach man fragt. |
dbrepairman
#583
erstellt: 25. Apr 2008, 10:48
Das habe ich auch gar nicht bezweifelt. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass Aussagen in der Art von "... aber bei mir ist alles ganz anders ...", relativ sinnfrei sind, solange man nicht halbwegs mitteilt, in welcher technischen Umgebung man sich bewegt. Du hast das getan, deshalb warst du auch nicht gemeint (hätte ich vielleicht etwas deutlicher formulieren können/sollen). Gruß dbrepairman |
Rustbucket
#584
erstellt: 25. Apr 2008, 15:53
Vielen Dank für deine Antwort! Deine Werte habe ich bereits ausprobiert. Leider hatte ich noch immer diesen Grünstich. Personen sehen so aus, als müssten sie sich demnächst übergeben... Ich werde jetzt mal noch versuchen GDRV, GCUT und UVTT anzupassen - vielleicht bekomme ich's so tatsächlich weg - sonst könnte es sein, daß ICH es bin, der sich demnächst übergibt... |
Master_Luke
#585
erstellt: 26. Apr 2008, 03:34
hi, habe seit dienstag meinen ZF und seit einem halben jahr den avr-3808. zuspieler ist der dvd-3930, ebenfalls von denon: gut aufgenommene DVDs lassen das bild auf dem ZF wie ein pic einer sehr hochwertigen digital spiegelreflexkamera aussehen - keine klötzchen, kein nichts! der upscaler im 3808 ist echt super! kann den test auf www.areadvd.de zum 3808 nur bestätigen!der klang von den denons ist ebenfalls erste sahne! wichtig: hochwertige lautsprecher anschliessen! das schwächste glied der kette ist eben immer noch der schallwandler. ![]() @all mein toshi hat li, re und oben einen verbogenen rahmen (ohne euch wäre mir das wohl erst viel später aufgefallen) und ganz minimal helle grosse flecken (clouding) in allen ecken. links unten ist eine gaaanz kleine taschenlampe zu sehen/erahnen. panelhelligkeit und helligkeit sind schon unter 50 eingestellt (nach burosch). die farben werde ich heute nach a-lexx übernehmen. mal sehen. ![]() habe den ZF von screenmax persönlich abgeholt. mit sprit und allem knapp 1700€. gruß, steffen |
dbrepairman
#586
erstellt: 26. Apr 2008, 08:20
Hast du ihn auch mal gegen den internen Scaler des Toshis verglichen? Wie ist denn der Unterschied in der Bildqualität? Gruß dbrepairman |
Master_Luke
#587
erstellt: 27. Apr 2008, 08:00
hi, ja, habe ich. der interne scaler des toshis ist dagegen net pralle. es ist ganz klar zu erkennen, dass der upscaler im direktvergleich vom toshi schlechter ist. habe das nicht hoch skalierte bild von meinem denon dvd-3930 auf den toshi gegeben und habe dem toshi die arbeit überlassen. dann das nicht bearbeitete bild in den avr-3808 geschickt und den receiver hochskalieren lassen. (alles über HDMI) meine SN wäre die 1114xxxx. nach a-lexx einstellungen (ohne im SM rumzuwurschteln) habe ich jetzt ein ruhigeres, sanfteres bild. werde zeitnah noch das SM beackern. dank an der stelle an a-lexx! so erspare ich mir das eeeewige ausprobieren der xx-möglichen kombinationen im toshi-menu! schlussendlich bin ich von den ausgelieferten 300W auf ca. 150-180W runter und die wärmestrahlung ist deutlich zurück gegangen. anbei ein bildchen, damit ihr euch vorstellen könnt, wie frei der toshi steht. die anbauwand-versenk-aktionen der leiute hier sehe ich ehrlich gesagt sehr kritisch. sobald man die helligkeit nämlich nach oben dreht, kann man im winter eine kamin-DVD einlegen und der toshi sorgt für die passende physik. http://eiskaltmacher....0;attach=5434;imagegruß, steffen ps: ich werde demnächst mal probieren, ob ich meinen kabeldeutschland-receiver einmotten kann, indem ich die karte in den toshi stecke und den internen digitalreceiver nutze.... [Beitrag von Master_Luke am 27. Apr 2008, 08:06 bearbeitet] |
dbrepairman
#588
erstellt: 27. Apr 2008, 09:14
Das wird nicht funktionieren, da der interne Receiver des Toshi nur für DVB-T gedacht ist, nicht für DVB-C (digitales Kabel). Danke übrigens für den Vergleich externer / interner Scaler. Gruß dbrepairman [Beitrag von dbrepairman am 27. Apr 2008, 09:16 bearbeitet] |
Master_Luke
#589
erstellt: 27. Apr 2008, 10:01
ahso, wusste ich nicht. für mich kam da nur immer ein bild aus der fernsehdose. also spare ich zeit, weil ichs nicht probieren muss. ![]() ich kann jedem nur ans herz legen, die zuspielgeräte bei so einem TV gescheit auszuwählen. das bild kommt mit DVD von meinen geräten fast so wie mit blu-ray am toshi an. gruß, ML |
TThorsten
#590
erstellt: 28. Apr 2008, 21:38
Was ist denn jetzt mit Lüftern bei neuen Geräten? Kann das noch jemand bestätigen? Wenn ja, hört man die ab 2 Meter Entfernung noch? Gruß Thorsten |
Master_Luke
#591
erstellt: 28. Apr 2008, 21:52
ehrlich, ich höre keine lüfter... und ich habe ein gutes gehör. wobei ich aber exlizit noch nicht darauf geachtet habe. ergo: auch wenn lüfter enthalten sind, so sind sie leise oder mein TV war bislang noch nicht so heiß, dass diese mit hoher drehzahl gelaufen sind (lüftersteuerung vorrausgesetzt). |
Pentalette
#592
erstellt: 29. Apr 2008, 07:43
Hallo zusammen! Ich hab die Tage mal diesen Thread hier im Forum verfolgt weil ich auch auf der Suche nach speziell diesem TV war. Gestern war es dann soweit und ich hab diesen für 1599€ bei Medi Max gekauft. Was hier so zu lesen war mit Clouding ( Taschenlampeneffekt ) oder ähnliches ist absolut gar nichts zu sehen. Bei einem schwarzen Bild sind keine Helligkeitsunterschiede zu merken. --> Top Bild Analog: Da ich momentan noch keinen Digital Receiver besitzte konnte ich nur normales analog Fernsehen ausprobieren. Da man selbst im Laden schon große Unterschiede zwischen analog und digital sehen konnte hatte ich etwas befürchtet das bis zum Zeitpunkt des Wechsels ein grausiges Bild vorliegt..-> Pustekuchen.. Bis auf 1-2 Sender ist das Bild anstandsloß und meiner Meinung nach gleich oder schärfer als auf meinem alten Röhren TV. ---> Top Bild PC: Ich habe zum Testen meinen PC über DVI-HDMI Adapter an den Toshiba geschlossen um zu sehen inwiefern das Bild im Desktopbereich und auch bei kleinen 720p Filmen ausschaut. Desktopicons sind dank Full HD Auflösung sehr gut zu erkennen und sehr gut lesbar. Wesentlich besser als auf einem Röhren-TV. Filme über den PC haben noch mal ein deutlich hervorgehobenes Kontrastverhältnis, so das ich mich frag wie "übel" das mit einem Plasma sein würde. Mir wars persönlich schon zu viel des Guten und ich hab den Kontrast deutlich heruntergeschraubt. Ansonsten die Schärfe des Bildes ist wirklich Klasse und machen riesen Laune anzuschauen. --> Top Ton: Beim Ton war ich leider nicht alzu sehr begeistert, es klingt alles etwas blechern und hallig, von einem Subwoofer den Toshiba beschreibt konnte ich in dieser Form nichts spüren. Da ich aber eh über meine große Anlage höre stört es mich in diesem Fall eher weniger. Was noch zu sagen ist, so wie ich das gesehen hab bis jetzt lässt sich der Toshiba nicht ganz ausschalten und läuft immer in Standby. Das sollte man doch in Zeiten des "Klimawandels" im Griff haben das man einen TV ganz ausschalten kann. Sowas muss wirklich nicht sein.--> Flopp Ansonsten tolles Gerät, ich freu mich schon wieder daran herumzubasteln ![]() Edit: Mein Gerät hat in den oberen Ecken kleine 60x60mm Lüfter wie ich das gesehen hab. Sind nicht hörbar, auch nicht aus 10-20cm Entfernung. [Beitrag von Pentalette am 29. Apr 2008, 07:44 bearbeitet] |
ichdertobi
#593
erstellt: 29. Apr 2008, 08:06
Ich habe einen 46 ZF und hab mal ein Strommessgerät angeschlossen. Der ZF verbraucht im Standby so wenig, das mein Strommessgerät garnichts(0) mehr anzeigt. Das Gerät kann alles > 1 Watt anzeigen. Also, wenn der Toshi sagen wir mal 0,6 Watt im Standby verbraucht, dann ist das = NIX Ist ja'n Ding! Dann verbauen die jetzt echt Lüfter bei den ZF?! Kein Wunder, dass du kein Clouding siehst ![]() Nennst du uns bitte deine Seriennummer? cu Tobi [Beitrag von ichdertobi am 29. Apr 2008, 08:13 bearbeitet] |
philip12
#594
erstellt: 29. Apr 2008, 08:13
Hello Germany! I want to buy this TV.But i havent found any swedish or english reviews on it.Toshiba is not big in Sweden,the most people buy sammy,panna or Sony. But they who bought Z3030 is very happy on the swedish HI-FI FORUM. So i was wondering if you can recommend this TV. I am most watching SD from satellite dish. Best regards from Willy in Sweden. I am sorry that i dont speak germany. |
Pentalette
#595
erstellt: 29. Apr 2008, 08:39
@ichdertobi ich hab gestern nur kurz mal reingeschaut weil ich sowas gehört hatte das dort Probleme mit dem sogenannten Taschenlampeneffekt vorhanden sein soll und bei neueren Modellen Lüfter verbaut sein sollen. Man kann von oben einen, ich würde schätzen 60x60mm Lüfter sehen, der wie gesagt nicht hör oder spürbar ist. Schalten wahrscheinlich erst bei größerer Hitze ein. Werd ich aber die Tage noch mal genau testen und auch mal Fotos machen wenns erwünscht ist. Seriennummer kann ich erst heute Abend preisgeben da ich erst dann zu Hause bin. |
ichdertobi
#596
erstellt: 29. Apr 2008, 08:52
Hey, super! ich warte dann auf Fotos und Seriennummer |
Pentalette
#597
erstellt: 29. Apr 2008, 09:15
Hello Philip12, I don´t know what for information you exactly want to have, but I think the 40ZF355D is, if 40" is ok for you, the better solution to the Z3030. The Z3030 has an older panel and the design is not so futuristic like the 355D |
philip12
#598
erstellt: 29. Apr 2008, 11:40
Thank you for your answer, pentalette! It would be NIICE(Borat),if someone write something genaral about the picture, Bluray( high definition) and SD(standard definition).Like in England we still dont have this TV in shops in Sweden.I dont no why Toshiba havent released it. Have ZF get good reviews in Germany? They who have it are they satisfied with this TV? Best regards from Willy. See yo in European football championship! [Beitrag von philip12 am 29. Apr 2008, 11:46 bearbeitet] |
Pentalette
#599
erstellt: 29. Apr 2008, 12:05
I havn´t found any reviews about the Toshiba LCD, but there are a lot of user evaluations in some shops in the internet which sell the TV. They are mostly all positive, only one guy said that the power consumation with ~250 Watt is to high for conventional LCD´s. I have only tested the TV with analoge signal without a digial receiver and I was surprised that the picture is so sharp with this low resolution of analoge cable. Movies with 720p format are realy nice to see. I was wondering because the contrast of movies are so high that I have to reduce it in the menue <50 ( max. 100) So on I have no negative point for you for this TV ![]() There are no light effects in the corners, no flickering and no artifacts when fast movies are played. In the evening I will make some pictures of it that you can see the tv in action. Edit: I see you are a football fan, and so I think you will buy one expecially for it. I can say that football looks very good on it. There are no stripes at the ball or something else. [Beitrag von Pentalette am 29. Apr 2008, 12:09 bearbeitet] |
Master_Luke
#600
erstellt: 29. Apr 2008, 16:23
optisch auszumachen ist rechts oben in der ecke ein 60x60 lüfter. links habe ich mit der taschenlampe noch keinen gefunden.... wollte es aber auch nicht übertreiben mit der suche. gruß, ML |
Pentalette
#601
erstellt: 30. Apr 2008, 07:38
Toshiba 40ZF355D crubi am 28.03.2016 – Letzte Antwort am 10.04.2016 – 12 Beiträge |
Unterschied 40ZF355D oder 40ZF355DG? LCD_Fan1968 am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 2 Beiträge |
Bildformatumschaltung 40ZF355D mw2 am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 8 Beiträge |
Toshiba 40ZF355D Bildeinstellungen Musik+Whisky am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 11 Beiträge |
Toshiba 40ZF355D oder doch besser LG's 42LG7000? guntram_b am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 4 Beiträge |
Schlechte Qualität bei Toshiba (40ZF355D)? tiger73 am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 6 Beiträge |
40ZF355D Bildeinstellungen! B4stard am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 11 Beiträge |
Toshi 40zf355d - kaufen ? - Dac am 10.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 2 Beiträge |
42Z3030D(G) oder 40ZF355D Vip3r am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 5 Beiträge |
40ZF355D extrem schwer . Flixe am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.981
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.905
