Toshiba 40ZF355D
crubi
#1 erstellt: 28. Mrz 2016, 14:51
Hallo liebe Community,
ich habe hier einen 40ZF355D der blaue Linien horizontal zeigt. Ton läuft, Bild eben schwarz mit den besgten Linien. Kann mir jemand von euch sagen welches Teil hier in Mitleidenschaft gezogen wurde ?
Danke für eure Unterstützung !
Um es noch kurz zu erwähnen, die Striche sind blau da kein Kabel angesteckt, sonst wäre das Fernsehbild in kleinen schmalen Streifen zu sehen.
[Beitrag von crubi am 28. Mrz 2016, 19:51 bearbeitet]
ChampionWay
Gesperrt
#2 erstellt: 28. Mrz 2016, 20:30
Upload ein Photo hier mit Signal da kann man vorstellen was von Fehler ist
crubi
#3 erstellt: 03. Apr 2016, 12:35
Hallo Champion,
anbei nun ein Bild von dem Teil
Bild Toshiba 40ZF355D
Danke für deine Unterstützung.
ChampionWay
Gesperrt
#4 erstellt: 03. Apr 2016, 12:45
T-CON defekt, mit Nr 40/46/52HHC6LV3.3, Vergleich die Nr erst dann suche ein andre bauen.
crubi
#5 erstellt: 03. Apr 2016, 19:42
Danke für den Hinweis. Hab das Teil grad gefunden und ausgebaut.Mal schauen ob Ersatz wo erhältlich ist.
Schönen Abend.
crubi
#6 erstellt: 09. Apr 2016, 09:21
Hallo ChampionWay,
hab ein neues gebrauchtes Teil eingebaut. Selber Effekt.
Gibt es noch ein Teil welches dieses Fehler verursachen kann ?
Danke für die Unterstützung.
ChampionWay
Gesperrt
#7 erstellt: 09. Apr 2016, 12:07
T-CON verbindet sich mit dem LCD durch 4 mini Ribbon Kabel, Links und recht,
Trenne 2 von diese links erst, und schau mal was macht dein LCD, mach photo, danach Reserve, links rein und die rechte raus und sehe was macht. auch ein Photo.
crubi
#8 erstellt: 10. Apr 2016, 10:52
linke 2 Ribbon-Kabel ausgesteckt:
linke_ribbon_ab
und die rechten zwei Ribbon-Kabel abgezogen:
rechte_ribbon_ab
ChampionWay
Gesperrt
#9 erstellt: 10. Apr 2016, 12:17
also diese versuch hast du mit Signal oder ohne ( Sendung )
ChampionWay
Gesperrt
#10 erstellt: 10. Apr 2016, 12:22
schau mal auf dein Power Platine die Elko ( schwarze Farbe ) der Kopf verbogen oder nicht, auch du hast auf Haupt Platine Elko
crubi
#11 erstellt: 10. Apr 2016, 17:58
Habe es mit und ohne Signal versucht. Ton kommt, mehr nicht.Die Elko scheinen alle in Ordnung zu sein.
Keiner defekt.
ChampionWay
Gesperrt
#12 erstellt: 10. Apr 2016, 18:06
LCD ok. mit ribbon kable Check,
kannst du messen alle Volts von Power an Haupt Platine. und liste hier pin Nr Name und Volts Messung.
40ZF355D
karlderkäfer am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  775 Beiträge
Unterschied 40ZF355D zu Toshiba 42Z3030D
Mr._Bungy am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  2 Beiträge
40ZF355D Bildeinstellungen!
B4stard am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  11 Beiträge
Toshiba 40ZF355D Bildeinstellungen
Musik+Whisky am 23.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  11 Beiträge
Schlechte Qualität bei Toshiba (40ZF355D)?
tiger73 am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  6 Beiträge
Bildformatumschaltung 40ZF355D
mw2 am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 25.04.2008  –  8 Beiträge
Toshiba 40ZF355D, über dig.Sat recht schlechtes Bild
toman am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.05.2008  –  5 Beiträge
Toshi 40zf355d - kaufen ? -
Dac am 10.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  2 Beiträge
Einige Fragen von einem Neuling zum 40ZF355D
HagenK am 10.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.06.2008  –  9 Beiträge
"RGB Bildlage Problem" beim 40ZF355D
icefield am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 26.09.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Themen1.563.524
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.945
Top Hersteller in Toshiba Widget schließen
