HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Toshiba » Toshiba 46ZF355D (mit Erfahrungsberichten) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 . 60 . Letzte |nächste|
Toshiba 46ZF355D (mit Erfahrungsberichten)+A -A |
Dirkxxx
19:35
#2251
erstellt: 24. Mai 2008, |||||
Hallo Submax, da gibts kein Problem, bin mit dem Toshiba sehr zufrieden. Der Panasonic ist halt einfach ne Ecke günstiger. Sind immerhin 3-400 Euro. Das ist der einzige Grund. Gruss Dirk |
Gunbusterxtra
21:36
#2252
Ich habe auch mal wegen Balken/Ränder bei Truescan geschaut, tatsächlich ist bei der Tagesschau, wenn der Moderator einen die Ohren vollquatscht links und rechts ein ganz schmaler Graurand zu sehen, keine 3mm pro Seite würde ich sagen. Wenn die dann Berichte bringen ist das Bild voll ausgefüllt, von daher muss ich annehmen das dies so gesendet wird, ggf. das rausziehen und neu einstecken des TV diesen das Scalieren läst, damit das Bild auch voll genutzt wird. Ansonsten kann ich teils noch bei einigen Sendungen sehen das teils Bildmaterial von der einen Seite (ein paar mm) an die andere Seite angehangen wird, das schiebe ich aber wohl auf den Satreceiver, oder halt die Sender, denn das TV macht das nicht, sonst hätte ich das auf jeden Kanal und wesentlich öfters. |
sirwede
09:07
#2253
erstellt: 26. Mai 2008, |||||
Hallo Gunbusterxtra, hast Du mal bei RTL und VOX geschaut ? Welchen SAT Receiver benutzt Du ? Gruss sirwede |
Lutti
15:38
#2254
Hallo, kann an dem digitalen Audioausgang (S/PDIF) vom Toschiba das Audiosignal ausgegeben werden, welches er durch einen Satreceiver per HDMI erhält? Macht der Toschiba dann ein LipSync, wenn man ihn dann mit einem AVR verbindet. Gruß |
Gunbusterxtra
18:51
#2255
@Sir Ne, habe noch nicht per Truescan diese Sender geschaut, weil eben bei einigen das VT Signal sonst ins Bild rutscht, aber wenn ich mal Zeit habe kann ich ja mal schauen. Gibts besondere Sendungen wo Probs auffallen? Wenn ja, welche, mit welchen Probs?! Ich benutze übrigens ein Clarke Tech HD5000, da es mir im vergleich zum Kathrein mit weniger Problemen behaftet schien und wohl auch noch immer noch scheint. Aber ich will jetzt nix vom Zaun brechen ![]() @Lutti Kannste knicken, der optische Ausgang ist meines wissens nur dafür da, den DVB-T Empfang des eingebauten Tuners, genauer gesagt den Ton davon zur Suroundanlage weiter zu geben, da ist also nix mit Signalen anderer Quellen rausschicken. [Beitrag von Gunbusterxtra am 26. Mai 2008, 18:53 bearbeitet] |
sirwede
08:55
#2256
erstellt: 27. Mai 2008, |||||
Hallo Gun, Nein. Keine besondere Sendung einfach nur mal bei RTL und VOX reinschauen...Das ist da immer so. Brauchst also nur mal kurz auf die Toshi Format Taste auf Deiner FB drücken ![]() Gruss sirwede |
kalle1111
14:03
#2257
Habe da eine seltsame Sache: Wenn ich meine dbox2 per Scart an den Toshi anschliesse und RGB als Farbformat auswähle, dann ist das komplette Bild um etwa 2 cm nach oben verschoben. Wähle ich dann YUV aus, stimmt wieder alles. Hat noch jemand dies beobachtet? |
sirwede
08:34
#2258
erstellt: 28. Mai 2008, |||||
Hallo Kalle, Jetzt bin ich aber neugierig. Wie kommst Du jetzt wieder dazu ? Gruss sirwede |
kalle1111
10:54
#2259
Hi sirwede, tja das ist die Frage. Wie gesagt, ist das gesamte Bild nach oben verschoben, sobald ich das (korrekte) RGB-Format für Scart1 auswähle. Wäre ja auch alles kein Problem, denn man kann die Bildlage einstellen. ABER wenn ich das für die dbox einstelle, stimmt es für das analoge PAL-Signal nicht mehr. Hier ärgere ich mich dann schon über die fehlende Möglichkeit, separate Einstellungen für die Eingänge vornehmen zu können. Vielleicht sollte ich mir mal Gedanken über eine Alternative zur dbox2 machen... [Beitrag von kalle1111 am 28. Mai 2008, 11:00 bearbeitet] |
sirwede
15:07
#2260
Hallo Kalle, wird mir wahrscheinlich nicht aufgefallen sein, da ich eh mit nem YUV Kabel an die dbox2 gehe. Das Thema Alternative hatten wir beide schon mal, oder ? Also meine Gründe waren und sind immer noch: 1) ganz klar ---> HDTV !!! 2) Brasilianisches TV 3) Keine Verzerrungen mehr bei den ARD etc Logos ansonsten hat die Kathi zur dbox2 nicht viel mehr Bildqualität. Gruss sirwede [Beitrag von sirwede am 28. Mai 2008, 15:09 bearbeitet] |
olof79
20:04
#2261
Hi I have a question from sweden here for you in english that I would be very gratefull if you could help me out with. Most online retailers in germany where you can buy the zf46zf355dg specifies that the dyn contrast is 10000 but that is the old versions contrast figure. Do you know any places online that you can buy the latest version of the TV with 20000 contrast and is from the latest serie SN: 8xxxxx, with less of a risk of "backlight bleeding" and that have them in stock for an OK price? Thanks! |
kalle1111
20:07
#2262
Welche Verzerrungen? |
SubMax
22:51
#2263
@ olof79: you're right. the retailers specifies the dyn contrast at 10000. but most of them shold have and sell the newer one. (serie SN: 8xxxxx) but the best would be if you ask the retailers for your own. |
sirwede
09:04
#2264
erstellt: 29. Mai 2008, |||||
Naja, hatte es schon häufiger beschrieben ![]() Bei schnellen Kameraschwenks (z.B: Fussball) sieht das ARD Logo nicht mehr wie ein Kreis aus. Es verzerrt ! (also bei dbox YUV, bei der Kathi kann man es manchmal erahnen, wenn man weiss wie es auf der dbox2 aussieht) Gruss sirwede |
blueoceandiver
10:39
#2265
Hallo, ich habe heute meinen 46ZF355D von Redcoon geliefert bekommen. Das Gerät wurde schon am 09.05.2008 bestellt aber jeder weiss ja, dass es in den letzten Wochen absolut nicht lieferbar war. Am 23.05. hat Redcoon /neben anderen Onlineshops) dann offensichtlich neue Geräte erhalten und meins auf die Reise geschickt. Das Gerät müsste also aus der letzten Produktion von Toshiba sein. Dem Augenschein nach ist es auch kein Austauschgerät, denn alles war original eingeschweisst etc.... Was mich dennoch wundert ist die Seriennummer 621XXXXX. Batchnummer ist J6699ZZ Eine Seriennummer mit der 6 am Anfang ist mir bisher hier im Forum noch nicht aufgefallen. Es wurde immer nur von Seriennummern mit 2 und 7 berichtet. Die früher im Mai ausgelieferten Geräte waren teilweise auch mit Seriennummer 8 am Anfang. Kann jemand ähnliches berichten oder hat jemand auch ein 6er Gerät? Pixelfehler habe ich bis jetzt keine Gefunden. Wie es mit clouding aussieht werde ich später berichten wenn die Kiste mal richtig an der Wand hängt und läuft. Gruß Achim |
newbee23
11:33
#2266
Hallo, nachdem mein 46ZF beim Einschalten links eine rote Line für ca. 10 Minuten zeigte, habe ich Ihn zur Reparatur gegeben. Die haben den dann Einbehalten und über Toshiba eine Rückerstattung angekubelt. (Auf die Warte ich nun schon 3 Wochen). Ein Bekannter hat mit mir zur gleichen Zeit den 46ZF gekauft, und hat nun gleichen Fehler! Beides waren 7xxx SN Ich hatte ja nun Gelegenheit mich nochmal neu zu orientieren und hätte fast zum Sharp XL2E gegriffen. (War mit mein 32er Sharp 4 Jahre sehr zufrieden.) Allerdings konnte ich den beim MM direkt vergleichen Quelle BD (Blue Angels). Und nachdem ich beim Sharp dann doch ein deutliches Ruckeln bei schnellen Schwenks wahrnehmen konnte, habe ich mich wieder für einen 46ZF entschieden. Clouding bei 4:3 Material fände ich dann nicht so tragisch gegenüber Ruckeln bei Top Material. Nun ist der neue da von Amazon. Bisher alles OK. SN allerdings 6xxx. Ich hoffe mal das das nicht ein älteres Gerät ist, sondern Toshiba nur seltsam zählt. Wenn jemand einen die Tage ersteht bitte postet mal die SN. Wo finde ich die aktuelle XLS ? Gruß NewBee |
sirwede
15:53
#2267
Hallo, ich will ja nicht über den Sharp herziehen, aber zwei Dinge muss ich mal los werden. Wie hatten uns gestern mal einige TVs angesehen u.a. auch den 46XL2E. 1.) Die FB ist grottenschlecht und das für fast 2000 Euro 2.) Die Helligkeit bzw. der Kontrast kam nie an den Samsung heran der daneben stand. Geschweige denn an den SONX X3500. Das sieht man natuerlich nur, wenn beide nebeneinander stehen. Gruss sirwede |
newbee23
17:17
#2268
Was mir im MM auffiel war das Sony und Samsung auf den ersten Blick ein etwas "knackigeres" Bild hatten. Auf den zweiten Blick kann man dann aber die Deckenbeleuchtung vom MM sehen. Liegt daran das die eine stärker spiegelende Oberfläche haben. Diese Effekthascherei nerft mich auch bei Laptops. Für's absolut dunkle Heimkino vielleicht OK, aber für meinem Wohnzimmer mit Halos an der Decke nichts. Gruß Newbee |
pachifi
18:48
#2269
Die reflektierenden Oberflächen sind genau für beleuchtete Räume ausgelegt. Im dunklen Raum hat man durch sie keinen Vorteil. |
faxe06
22:19
#2270
Aber die Spiegelungen von Lichtquellen (Lampen, Fenster, sogar helle Wandflächen) sind ätzend und für mich auf jeden Fall ein starkes Argument für eine matte Displayoberfläche (bei TV, Laptop, etc.). |
pachifi
00:09
#2271
erstellt: 30. Mai 2008, |||||
Es kommt drauf an ob du punktuelle Quellen bei deinem TV stehen hast, so dass es stört. Wenn du dies nicht hast, dann ist eine reflektierende Oberfläche zu bevorzugen, da sich sonst das ganze Bild durch das Umgebungslicht aufhellt und total an Kontrast verliert. |
sirwede
07:52
#2272
Hallo, ist schwierig. Das muss mal jeder wieder selber entscheiden wieviel Licht er im Raum und WO hat. Bei manchen Samsungs im MM war es für mich schon störend. Beim SONY hatte ich das nicht bemerkt. Gruss sirwede |
The-spY
12:25
#2273
Hi newbee23,
ich hab interessanterweise ein ähnliches Phänomen seit einigen Tagen: manchmal erscheint nach dem Einschalten für einen Weile eine 1 Pixel dicke vertikale rot/violett/magenta farbene Linie, ungefähr 10 cm vom linken Rand entfernt. Hast du von der Werkstatt mehr Infos bekommen, was die Ursache sein könnte? Danke, und Grüße, Jörg |
newbee23
12:58
#2274
Die Aussage war Panel Fehler, und Panel wird nicht repariert. Bei mir war es links, wenn du das Menü für die Eingänge aufmascht zwischen HDMI und der 1. Mit blauen Background war es nicht sichtbar, ansonsten rot/violett. Was hast du für einen Seriennummer? Gruß Robert |
kalle1111
23:08
#2275
Hmm, kann das nicht bestätigen.
Das Panel ist fehlerhaft. Ab damit zur Werkstatt. |
The-spY
08:57
#2276
erstellt: 01. Jun 2008, |||||
Na das macht ja Mut ![]() Leider ist die nächste Werkstatt über ne Stunde von mir entfernt in Stuttgart. Wie war denn der genaue Ablauf bei dir? Einfach hingefahren oder hast du dich vorher mit deinem Händler abgestimmt? Und Toshiba erstattert die den kompletten Kaufpreis? Grüße, Jörg |
newbee23
10:05
#2277
Habe mir bei Toshiba die Vertragswerkstatt rausgesucht und angerufen. Sollte ihn einfach vorbeibringen. VorOrt oder abholen ist nicht drin bei Toshiba! Nach 2 Tagen die Info das er nicht repariert sondern ersetzt wird. Der Kohle email ich übrigens noch hinterher ,nach 3 Wochen! Mein Fazit heute: Direkt über den Händler abwickeln! Dann musst du dich nicht zusätzlich mit Toshiba auch noch selber rumschlagen. Die nehmen Servicewüste wörtlich. Gruß NewBee |
Gunbusterxtra
22:16
#2278
erstellt: 02. Jun 2008, |||||
Nochmal zum Bild bei den verschiedenen Sendern! Sollten hier den einen oder anderten Auffallen das die Sender das Bild nicht voll ausnutzen schiebt es nicht auf das TV-Gerät, oder den Receiver, falls man einen solchen nutzt, es liegt an den Sendern selber, die anscheinend nicht das können, was die können sollten, oder halt Einsparungen machen, denn wo kein Bild wird weniger Datenrate gebraucht. Wie ich schon erwähnte ist bei Breitbild nix von fehlenden Bildmaterial zu merken, das Bild ist normal bei 16:9 Bildmaterial bei den Sendern die es auch Amorph ausstrahlen Randlos, zumindestens bis man auf Truescan umschaltet. Grade in Nachrichten kann man sehen wie dort mal tatsächlich die komplette Breite, dann wieder links und rechts ungenutzte Bildränder entstehen, die fallen besonders krass auf, wenn die dann noch Einblendungen einschieben die dann wirklich bis zum Rand hinreichen, das Bild der Moderation selber hat aber bis auf diese Einblendung weiterhin nen Rand aufweist. Damit dürfte endgültig klar sein, das man dies nur den Sendern selber zugeschrieben werden kann, das was zu sehen ist produzieren, dafür kann das TV-Gerät bei Truescan nun wirklich nichts, denn es zeigt genau das an was es auch bekommt. |
sirwede
08:38
#2279
erstellt: 03. Jun 2008, |||||
Hallo Gunbusterxtra, danke. Das sehe ich genauso ! Gruss sirwede P.S: Wenn Du ARD bei Sportübertragungen siehst, hast Du mal aus 50cm Abstand das ARD Logo beobachtet ? Ist der Kreis auch bei schnellen Schwenks manchmal "etwas" verzerrt ?? [Beitrag von sirwede am 03. Jun 2008, 08:39 bearbeitet] |
Gunbusterxtra
18:12
#2280
Habe ich noch nicht beobachtet, liegt wohl aber daran das ich mir aus Spocht nix mache, weshalb ich dort dann grundsätzlich nicht reinschalte, ist wie mit dem Teufel und das Weihwasser ![]() |
sirwede
14:56
#2281
erstellt: 05. Jun 2008, |||||
Hallo *, wer noch Bedarf an einem 46ZF355 hat. Die Preise purzeln gerade runter, z.B. bei promarkt.de fuer 1722 EURO !! Oder mal bei idealo nachsehen Viel Erfolg sirwede |
ichdertobi
16:15
#2282
Da ist doch was faul ![]() Sehr mysteriös ![]() |
alki13
16:45
#2283
Villeicht weil die neuen Modelle schon in den Starlöchern stecken!?!?! |
ichdertobi
19:25
#2284
Welche neuen Modelle? Habe ich was verpasst? ![]() |
pachifi
19:43
#2285
Ich denke eher, dass der TV günstiger wird, weil die schlagenden Argumente wie 10bit, 24p Unterstützung und schlankes Design langsam Standard wird und den hohen Preis nicht gerechtfertigt. Mal ganz abgesehen davon, dass der TV ja Cloudingprobleme hat und die chromige Leiste um den TV nicht dem Preis entsprechend gefertigt ist. ^^ |
letsfetz
22:14
#2286
Kann mir bitte jemand zum Thema PaP beim 46zf355d weiterhelfen. Ich wüsste gerne wie das geht (mit welchen Tasten auf der FB oder wo im Menü) und mit welchen Quellen das möglich ist. Danke und Gruß Letsfetz |
sirwede
08:47
#2287
erstellt: 06. Jun 2008, |||||
Ich denke die IFA steht vor der Tür und dann die XV Modelle, bei SONY tut sich auch was. Da wird Toshiba die Preise gesenkt haben. Muss gleich mal nach den UVPs schauen. Gruss sirwede |
kalle1111
11:37
#2288
Die IFA wird viele neue Modelle, sämtlicher Hersteller bringen. Wir werden dann feststellen, dass diese tendenziell mit dünnerem Rahmen antreten werden. Bei der technischen Ausstattung spielen 100/120 Hz, 5:5 Pulldown und Wide Gamut eine grosse Rolle. Damit sieht unser Toshi immer noch sehr gut aus. LED-Backlight, was für mich der einzige Grund für einen Wechsel wäre, etabliert sich in meinen Augen relativ langsam. Ich bin gespannt, ob da nun wirklisch ein Gerät von Toshiba kommt. Und die Preise? Ich stelle fest, dass der ZF sehr "wertstabil" ist, wenn man überhaupt davon reden kann. |
sirwede
13:47
#2289
Hallo, Wertstabil: Muss ich auch feststellen. Ich wollte ja damals erst im Mrz kaufen. Nun ist der 46ZF355 immernoch bei 2000 Euro und mehr. Preise: Die Preise bei idealo und Promarkt waren wohl doch nur ein Fake ! Ein Kollege von mir hatte beim Promarkt bestellt und die sagten ihm heute das war nur ein Irrtum von idealo, obwohl er den TV direkt auf der Promarkt Seite gekauft hat. Die anderen können komischerweise auch nicht mehr liefern ! Vielleicht ein EM - Fake - kauf noch schnell - Verars....ung ! Gruss sirwede |
ichdertobi
16:13
#2290
Nix EM - Fake !!! Guck mal hier: ![]() Die Preise gehen in den Keller! Redcoon hat ihn für 1699 Euro und lieferbar! ![]() Nochmal laaaaangsam: 1699 Euro !!! Also, wenn nicht jetzt zuschlagen, wann dann?! |
Lothar1
12:01
#2291
erstellt: 09. Jun 2008, |||||
Allerdings tut sich beim etwas grösseren 52ZF355 kaum etwas im Preis. Hat das einen speziellen Grund? Lothar |
TThorsten
00:04
#2292
erstellt: 10. Jun 2008, |||||
@Lothar1 Nach insgesamt drei 46zF habe ich nun einen 52ZF. Der hat - im Gegensatz zum 46er - null Clouding. Vielleicht deshalb der Preis ![]() Nachdem meine 2 "Neuen" von Amazon gebraucht waren, ist der gebrauchte von Avides nun voll OK ![]() |
Lothar1
07:57
#2293
@TThorsten: Deine 2 neuen von Amazon waren gebraucht? Kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, Amazon ist für mich der seriöseste Internet-Händler überhaupt. Ich wollte/werde gerade heute den 52ZF355 bei Amazon bestellen und auch den Mehrpreis von 50 Euro zu den günstigeren Konkurrenten in Kauf nehmen. Deine Info gibt mir aber schon wieder etwas zu denken. Lothar |
sirwede
08:31
#2294
Hallo, ich denke durch die größere Fläche beim ZF52 kann mehr Luft zirkulieren, daher wird er einfach weniger Clouding haben. Die grossen von SONY sind ja auch ohne Lüfter sprich die 52iger. Bei den 46igern sind ja bei X Modellen Lüfter eingebaut. Gruss sirwede |
TThorsten
09:49
#2295
@Lothar1 Bei einem bin ich mir mittlerweile nicht mehr 110% sicher, aber beim anderen war sogar die Fernbedienung schon ausgepackt + Kratzer etc.... Kannst aber trotzdem bei Amazon bestellen. Rückabwicklung war vorbildlich und Geld gab es auch problemlos zu 100% zurück! Habe für meine 52ZF als Retourenware bei Avides 2049€ inkl Versand bezahlt. Das war ganz OK. Im Moment haben die aber wohl keine mehr. An Deiner Stelle würde ich aber doch noch 1-3 Wochen warten. Denke, der Preisrutsch des 46ZF wird auch den 52ZF mit Verzögerung erwischen..... Gruß Thorsten |
Lothar1
09:55
#2296
Zu spät, hab gerade bestellt, konnte es nich mehr aushalten. Ich glaube aber auch, dass der Preis noch fällt. Bei Amazon werden Preissenkungen innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf auf Anfrage erstattet. Amazon hat mir aber noch einmal bestätigt, dass sie nur Neuware verkaufen und Rückläufer über das Tochterunternehmen "Resterampe" verkauft werden. Lothar |
TThorsten
10:05
#2297
@Lothar1 Das sagen Alle ![]() |
hardworker
13:16
#2298
Hallo Der Grund wieso der Preis runtergeht: JVC LT-46S90 Super Slim Bei Idealo ab 1929,-- € [Beitrag von hardworker am 10. Jun 2008, 13:16 bearbeitet] |
Smartyy
19:29
#2299
erstellt: 12. Jun 2008, |||||
Hallo habe probleme mit dem Ton. Wollt Filme vom PC aufn Fernseher sehen. Bild per DVI zu HDMI funzt einwandfrei. Nur der Ton geht nicht. Habe Stereo Klinke 3,5mm zu 2x Cinch. vielen Dank im Voraus Smartyy |
Lutti
19:23
#2300
erstellt: 13. Jun 2008, |||||
Man kann dem HDMI Eingang einen Toneingang zuordnen. Steht im Handbuch. Gruß |
mfgHD
22:50
#2301
Hallo, so heute ist es mir endlich mal gelungen die Bildfehler die ich habe zu stoppen: Und zwar scheint bei aktiviertem M100 entweder das deinterlacing bei zuspielung mit dem internen dvb-t tuner nicht immer zu funktionieren, oder durch M100 wird ein teil eines nicht deinterlacten bildes in ein folgebild übertragen (komischer weise bei 'sanft' und 'normal') Hier das ganze mal veranschaulicht. Ich habe es mit der Pause funktion des Fernsehers festgehalten und dann schnell meine digicam gesucht und aufs stativ gepackt und aufgenommen: ![]() Zu beachten ist auch, dass nur teile eines vorherigen Frames übernommen werden und nicht alles. (teil vom kopf, mitte) So, sollte ich mich damit bei Toshiba nun beschweren oder hhoffen, dasss es zukünftig, wenn ich T-Home habe bei der externen Zuspielung nicht mehr auftritt!? mfg PS: Ja die Bildquali über DVB-T ist echt mies ![]() |
Toshiba 47Z3030D vs 46ZF355D NEFFETS99 am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 53 Beiträge |
Sony 46X3500 vs. Toshiba 46ZF355D 0xdeadbeef am 30.11.2007 – Letzte Antwort am 01.12.2007 – 5 Beiträge |
1080p-Upscaling auf Toshiba 46ZF355D buckelfips1 am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 2 Beiträge |
Verfügbarkeit 46ZF355D??? murx007 am 27.04.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 49 Beiträge |
Toshiba 46ZF355D wo in Österreich kaufen ? Deployer_AT am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 2 Beiträge |
Großer Unterschied zwischen Toshiba 47Z3030D und 46ZF355D? Wulfman160479 am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 5 Beiträge |
Toshiba 46ZF355D Streifen-Problem Redcoon Schnapsladen? phil444 am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 13 Beiträge |
Tosh 47Z3030DG oder 46ZF355D xsälzbrot am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 9 Beiträge |
Toshiba 46ZF355D oder Sharp LC-46XL2E humaxd am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 9 Beiträge |
Toshiba 46ZF355D oder warten auf 46ZF575D cyp am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 36 Beiträge |
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 7 Tage
- Wlan Verbindungsprobleme mit Toschiba 40L3441DG
- 42xv635 - Wo Antennenkabel anschließen?
- Nach dem Einschalten kommt Radio /37XV733G
- Toshiba Fernseher - Senderlisten auf USB speichern, wie?
- Senderlisten gehen verloren
- Plötzlich blaues Bild
- Sender sortieren
- Regza 42 RV 635 D (Wie Standfuß entfernen)?
- 46TL963 Pin vergessen . wie resete ich ?
- Toshiba 40L5441D lässt sich nicht komplett ausschalten
Top 10 Threads in Toshiba der letzten 50 Tage
- Sender sortieren
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
- Gesamtzahl an Themen1.559.751
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.049
