HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Der "X3000/3500" Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 . Letzte |nächste|
Der "X3000/3500" Thread+A -A |
KlausKinski
14:23
#6005
erstellt: 27. Mai 2008, |
Reaven Habe nur das hier gefunden, bezieht sich aber nur auf 40 und 46 ! ![]() Woher hast Du das, das der 52er nur ein T2 haben soll ? Gruß KK |
mr.niceguy1979
14:29
#6006
KlausKinski
14:38
#6007
bedankt |
Felix_E
14:54
#6008
Hallo, ein Bekannter von mir hat einen X3500 und hat ein Problem damit und nun darf ich mich damit befassen ![]() Also er meint wenn er Bilder per USB oder Memory Card (genau konnte er es mir nicht sagen) anzeigen lässt werden nur die angezeigt, die er vorher nicht am PC bearbeitet hat. Er hat dann ein bisschen ausprobiert und hat mir jetzt folgendes gesagt: Bearbeitet mit ACDSee geht nicht, mit Photoshop geht nicht aber mit IrfanView wird noch alles angezeigt. Weiß hier jemand woran das liegen könnte und ob man da etwas machen kann? Vielen Dank schon mal, Felix_E (Ich hoffe das wurde hier nicht schon mal gefragt/beantwortet) |
mr_dj81
19:48
#6009
Hallo Zusammen, Ich wollte mal nachfragen, ob die Geräuschentwicklung eures 40"/46" Gerätes auch von der Wahl der Signalquelle abhängt. Mir ist aufgefallen, das dass Gerät bei HDMI-Quellen etwas lauter ist als bei anderen Eingängen. Versteht mich nicht falsch, um das zu hören muss man schon sehr nah am TV stehen, Ton auf "Mute" und es muss im Raum selbst still sein. Eben in genau dieser Situation ist mir der oben beschriebene Sachverhalt aufgefallen. Könnte ein Netzteilbrummen sein, oder aber eine Steigerung der Lüfterdrehzahl. Vielleicht ist euch das auch schon aufgefallen oder habt ihr eine Vermutung woher das kommt. Einen Defekt schließe ich mal aus. Das Einzige was mich etwas beunruhigt: Bleibt der Lüfter denn auf Dauer gesehen auf dem gleichen ruhigen Level, oder wird das Teil in einem Jahr ähnlich laut wie ein Fön? ![]() Softwarestand ist übrigens .585 Modell: 40X3500 Besten Dank schon mal für eure Erkenntnisse. Mfg, Mr_DJ81 |
mr_dj81
20:12
#6010
@Felix In der Bedienungsanleitung des Fernsehers steht folgendes: "Der USB-Fotobetrachter unterstützt nur DCF-kompatible JPEG-Fotos." Ich denke mal, das die erwähnten Bildbearbeitungsprogramme Änderungen an diesem Standard vornehmen. (Einhaltung der Benennungsspezifikationen, Ordnerstruktur, EXIF-Metadaten, etc.) Ich denke der Bildbetrachter im TV ist so penibel, das eine Größenabweichung der in die Metadaten eingebetteten Bildvorschau schon zum Nicht-anzeigen der Bilder führt. Mfg, Mr_DJ81 |
KlausKinski
20:15
#6011
@Reaven Habe gerade geguckt, meine Software Version ist 2.14.556 ! Muss also ein Update bekommen oder ??? Gruß KK |
KlausKinski
21:10
#6012
NOCH WAS; Kann man im Digitalmodus einzelne Programme manuell abspeichern, wenn ja wo und wie ? Habe mehrere Sender die die Frequenzen gewechselt haben, bzw. wechseln werden. Möchte ungerne wieder alles neu einstellen (Programme editieren etc.) Danke |
Reaven-X
06:31
#6013
erstellt: 28. Mai 2008, |
@KK Ok der 52" hat doch T1, mein Fehler. Hatte das falsch in Erinnerung. Du kannst ein Update machen ja. Die Firmware bekommt man ![]() Im ersten Beitrag ist der Link. Dazu brauchst du einen normalen ![]() Diesen musst du per Cardreader am PC formatieren und dann den entsprechenden Ordner für deinen TV drauf kopieren. Und hier noch die ![]() Nachdem Update sind deine Einstellungen weiterhin verfügbar, aber die digital Programme sind nutzlos und müssen neu gesucht, sowie die Favoritenliste neu erstellen werden. [Beitrag von Reaven-X am 28. Mai 2008, 06:32 bearbeitet] |
KlausKinski
07:45
#6014
@Reaven Erstmal vielen Dank ! Hast Du hierfür auch noch eine Lösung ? |
Reaven-X
08:22
#6015
Das würd sich doch eh erübrigen, sobald du die FW updatest?
Wenn ich mich richtig entsinne, kann man auch Manuell die digitalen Programme einfügen, dazu müsstest du halt entsprechende Infos zur Frequenz/Kanal haben. Da ich es bisher immer per automatischem Suchlauf gemacht habe, kann ich dir da keine genaueren Infos geben. Die 15 Minuten kann ich verkraften. (10 Min Suchlauf + 5 Min Favoriten erstellen) |
KlausKinski
08:37
#6016
Reaven Ich editiere die Programme aber immer und das dauert mind. 2 Stunden, von daher wäre es gut zu wissen ob man die Digitalen auch manuell abspeichern kann. Sonst kann man immer wenn ein Sender mal die Frequenz wechselt einen Suchlauf machen ! |
KlausKinski
08:38
#6017
Noch was, habe leider nur ein T2 Panel. Ist das Bild mit T1 deutlich besser, wenn ja, was kostet so ein Panel ? |
Reaven-X
09:29
#6018
Ich weiss nicht woher du die Info hast bzw zu wissen glaubst das T1 ein besseres Bild als T2 macht. Das ist völliger Quatsch, da es der selbe TV ist. Das einzige was mal etwas representativ festgestellt wurde ist, das das T1 minimal weniger schmieren soll als das T2. Das heisst wenn du ein bewegtes schwarzes Objekt im Bild hast, kann es je nach Quelle, Bitrate, Qualität usw entweder gar nicht schmieren, etwas schmieren oder stark schmieren. Das ist bei T1 und T2 so, doch bei T1 soll es angeblich minimal weniger sein. Da dies im Normalgebraucht kaum bis gar nicht auffällt , ist es egal ob T1 oder T2, da kannst du keine Unterschiede feststellen. Mit diversen video-Programmen kann es es zwar provozieren, doch was soll das einem bringen? Man regt sich nur unnötig über etwas auf, das ganz und gar nicht dem Normalbetrieb entspricht. Das Panel kann man zudem nicht austauschen, da die Technik im Hintergrund jeweils eine etwas andere ist (andere Bauteile). Sprich du müsstest einen komplett neuen TV kaufen um einen T1 zu haben. Da die Bildqualität aber identisch ist, macht das absolut keinen Sinn. Also beruige dich in der Hinsicht. Ich habe das erste mal meine Programme auch editieren wollen, damit sie in meiner gewünschten (gewohnten) Reihenfolge sind. Hab es nach der Hälfte aufgegeben, daher Glückwunsch zu deiner Geduld. Habe die Favoritenliste sehr zu schätzen gelernt und komme nun wunderbar damit klar. Vll wäre das ebenfalls eine Alternative für dich? Sonst kann ich dir nichts weiter anbieten. Möglw. hat ja noch jemand anders eine Idee. [Beitrag von Reaven-X am 28. Mai 2008, 09:36 bearbeitet] |
KlausKinski
09:38
#6019
Vll wäre das ebenfalls eine Alternative für dich ???? Was meinst Du damit ? |
Reaven-X
09:48
#6020
Wenn du digital TV schaust, dann kannst du per Knopfdruck auf den "Enter" Button (der runde Knopf in der Mitte der FB) die Favoritenliste aufrüfen bzw erstellen. Da erscheinen alle TV Programme und du wählst einfach deine die du schaust aus und die kommen dann in die Liste rein. So musst du nicht umständlich durch alle Kanäle zappen und hast deine lieblings Sender schön aussortiert auf einem Blick ersichtlich. Ist ne Sache von 5 Minuten und man gewöhnt sich super schnell daran. |
KlausKinski
10:21
#6021
Reaven Mache ich doch auch immer mit den Favoriten. Was mich dann nur nervt, ist, dass wenn man mit dem Programmschalter die Kanäle wechselt, er dann nicht die Favoriten umschaltet, sondern die Kanäle, also muss ich immer die Programme editieren ! VII ? Was meinst Du damit ? |
Zappes
10:31
#6022
Komm mal bei mir vorbei, dann spielen wir auf meinem 52X3500 eine Runde Forza Motorsport 2 oder Mass Effect, dann schauen wir uns ein paar Folgen von "Buffy the Vampire Slayer" an und geben uns abschließend mit dem Films "Aliens" den Rest. Wenn Du danach immer noch behauptest, dass das Schmieren im Normalbetrieb nicht auffällt, kann ich Dir einen sehr kompetenten Optiker gleich bei uns ums Eck empfehlen. Ich weiß nicht, ob es bei den Geräten starke Serienstreuungen gibt, ich besonders viel Pech hatte oder viele Leute ausschließlich hell-fröhliche Filme anschauen - aber mein sauteurer 52X3500 ärgert mich praktisch ständig mit massivem Geschmiere und starken Regenbogeneffekten. Die Muckel vom Inhome-Service haben es sich angesehen, konnten mir bestätigen, dass diese Probleme vorhanden und deutlich sichtbar sind, meinten aber auch, das sei bei dem Modell normal und könne nicht reklamiert werden. Daraus möge jeder seine eigenen Schlüsse ziehen... |
Reaven-X
10:58
#6023
Verstehe dich sehr gut und es ist ganz klar ärgerlich, wenn es schmiert. War bei mir Anfangs auch ganz übel. DMC4 / COD4 da waren die ganzen Wände von innen Leveln ein Matsch. Mittlerweile ist selbst diese Games wunderbar und von Schlieren sichte ich in 98% der Fälle nichts mehr. Habe heute Linkinsoldier geschrieben, das ich meine Einstellungen gerne posten würde, doch die letzten Wochen haben mich Privat derart gefordert, das ich nunmal nur zum Pennen in der Wohnung war. Heute ist mein erster richtiger freier Feierabend und ich werde schauen das ich meine Einstellungen reinschreiben kann, vll hilft es ja etwas. Es gibt klar eine Serienstreuung, zumindest so interpretiere ich die ganzen Erzählungen bzw direkte Vergleiche welche im Internet kursieren. Für meinen Teil: Ich hab ein T2 Panel und kann mich nicht mehr beklagen. |
KlausKinski
11:09
#6024
Reaven hätte dann bitte auch Deine Einstellungen !!! DANKE |
Zappes
11:16
#6025
Tja, möglicherweise habe ich Pech gehabt... An meinen Settings sollte es jedenfalls nicht liegen, da ich bis auf die 100Hz wirklich alles ausgeschaltet habe. Klar, mit Helligkeitswerten oberhalb der 60 geht noch was, aber das kann ich mir noch weniger antun als das Geschmiere. Wenn es nicht so schwer wäre, ein so großes Gerät zu verkaufen (Transport und so) und wenn man mir noch halbwegs Geld für die Gurke zahlen würde, würde ich den X3500 jedenfalls lieber heute als morgend verkloppen und durch einen der aktuellen Samsungs oder sowas ersetzen. Ich würde das Gerät als meinen bisher teuersten Fehlkauf bezeichnen und ärgere mich ziemlich, mal eben 4000 Euro dafür in den Sand gesetzt zu haben. |
KlausKinski
11:18
#6026
Aber wenn mein 52er richtige Signale bekommt, z.B. Premiere HD, Blue Ray etc. schmiert nichts bei mir !!! |
Reaven-X
11:36
#6027
Es ist gut möglich, das der 52" mehr schliert, da dort der Kontrastwert auch niedriger ist, als bei seinen kleineren 40/46" Brüdern. Helligkeit hab ich um die 50 rum, alles darüber ist schwarz nicht mehr schwarz und das Bild grauenhaft. Bei HD Quellen sehe ich auch keine Schlieren. Nur als ich Schwarkorrektur noch aktiviert hatte, konnte man es leicht erkennen. Wenn ich ein Schmierendesaster haben würde, dann wäre meine Meinung über den Tv sicher sehr ähnlich wie die von Zappes. |
Zappes
11:37
#6028
Nun, ich habe mir gestern die BD von "Sweeney Todd" angesehen, die wirklich ausgezeichnet gemastert ist. Abspielgerät ist eine Playstation 3, die über einen Onkyo-605-Receiver per HDMI an den Fernseher angeschlossen ist, das Signal kommt als 1080p/24 an. Und es schmiert. Ich habe langsam die Vemrutung, dass es ein blöder Fehler war, bereits im Oktober 2007 vorzubestellen - so habe ich zwar ein Gerät aus der allerersten Lieferung bekommen, aber ich werde das Gefühl nicht los, dass diese Charge noch arge Fehler hat, die später von Sony stillschweigend ausgebessert wurden. [Beitrag von Zappes am 28. Mai 2008, 11:37 bearbeitet] |
Reaven-X
11:40
#6029
Meiner ist auch von Oktober, daher denke ich nicht, das es an der Produktion liegt. Ebenso läuft bei mir auch das ganze über den 605 per PS3. Schätze du hast da echt ein Montagsgerät erwischt, das in die extreme geht. [Beitrag von Reaven-X am 28. Mai 2008, 11:42 bearbeitet] |
mr.niceguy1979
11:43
#6030
denke ich auch. dmc4 läuft bei mir ohne probs, sieht gut aus... mfg |
didihannover
13:03
#6031
Hi Zappes, ich hab zwar einen 40W3000 und war mit dem Bild meines neuen Sony TV auch von Anfang an überhaupt nicht zufrieden. In dunklen Bildszenen hat der Sony ein violettes oder grünstich Geschmiere ausgegeben, was durch keine Einstellung wegzukriegen war. Das violette Geschmiere auf dem Panel konnte ich bei meiner XBOX 360 gut mit dem Spiel BIOSHOCK provozieren, wenn ich zum Zwischenpeichern auf den Pauseknopf gedrückt habe und der dunkle Hintergrund ein violettes Leuchten ausgab (TV Helligkeitseinstellung auf 52) . Der Sony Techniker hat bei mir die Bilddarstellungsplatine des LCD ausgewechselt und das Bild ist jetzt allgemein wirklich viel besser geworden. Gegen das Smearing Problem einiger Geräte kann man wohl nichts machen, aber vielleicht hilft bei dir ja auch der Austausch dieser Platine. Gruß, Didi [Beitrag von didihannover am 28. Mai 2008, 13:04 bearbeitet] |
Zappes
14:48
#6032
@didihannover Einen Violettstich habe ich bei mir nicht, nur etwas grün - und das ist für den X3500 ziemlich typisch und lässt sich im Weißabgleich auch gut korrigieren. Mit der Farbdarstellung beim X bin ich auch durchaus zufrieden und will nicht meckern. Ich hatte ja auch schon den Servicetechniker wegen der Probleme da, der das alles auch gesehen hat, nur halt dazu meinte, dass das bei dem Gerät halt so ist. Die Empfehlung des Technikers war dann (inoffiziell natürlich), dass ich den Fernseher am besten bei EBay verticken sollte, wenn mich das Schmieren stört, weil seitens Sony ganz sicher nichts dagegen unternommen werden würde... |
Reaven-X
18:46
#6033
Meine Einstellungen sind nun ![]() |
zimmermann
20:03
#6034
erstellt: 31. Mai 2008, |
Hallo zusammen Ich hoffe ich find hier schnelle Hilfe. Habe seit gestern einen 46x3500 bei mir stehen und habe an den Einstellungen noch nicht gross rumgespielt; Bild sieht schon mal nicht übel aus. Habe dann auch gleich mal meinen DVD-Player angeschlossen und I am Legend eingelegt um einen Eindruck vom Bild zu bekommen. Ebenfalls schön scharf aber leider nur in SCHWARZ/WEISS! Angeschlossen ist der Player derzeit mit einem Scart-Kabel am AV1-Eingang. Liegt die fehlende Farbe an den Eistellungen oder liegt da irgendwo ein Fehler vor? Wär super wenn mir jemand helfen könnte. |
Fudoh
20:07
#6035
Mein Tipp wäre, dass der Scartausgang am DVD Player auf S-video konfiguriert ist. Grüße Tobias |
zimmermann
20:26
#6036
Danke für die Antwort. Heisst das für mich der Player gehört in die Tonne? Kann man ja nicht einfach so umschalten. Oder anders verbinden? Kenn mich da nicht so aus. |
Fudoh
20:54
#6037
Im Setup des DVD Players kann wohl normalerweise zw. FBAS (Composite), S-Video und RGB wählen. Grüße Tobias |
zimmermann
21:16
#6038
OK, hat geklappt! Vielen Dank Tobias. |
lunch
10:35
#6039
erstellt: 01. Jun 2008, |
Ich weiß nicht, ob damit einer von euch Erfahrung gesammelt hat, aber ich frag trotzdem mal: Ich würde mir gerne einen Festplattenrekorder zulegen. Da der X3500 aber über den eingebauten digitalen Kabeltuner verfügt, den ich sehr schätze, ist die Sache nicht ganz so einfach wie mir scheint... Was muss ich denn tun, bzw. welches Gerät muss ich mir kaufen, wenn ich die Vorzüge des internen Kabeltuners wie bisher nutzen möchte. Sprich: umschalten der Programme am TV selbst, sowie die Nutzung des EPGs des TVs. Braucht man da eine Coax-Kabelweiche? Oder wird das Kabelsignal durch den Rekorder so durchgeschleift, dass der Fernseher und abhängig vom derzeit eingestellten Programm am Rekorder auf den Datenstrom des digitalen Kabelfernsehens zugreifen kann? Ein HD-Receiver mit Festplatte würde ja z.B. heißen, dass man die Programme direkt am Receiver umschalten muss, was ich persönlich überhaupt nicht mag, und was ein Kriterium für den Kauf des X3500s war. Hat jemand eine Idee oder Erfahrung mit sowas? |
01goeran
12:55
#6040
Hol Dir doch einen Verteiler für die Kabelbuchse und schließ Receiver und TV separat an die Kabelbuchse an. Dann vom Receiver an den TV ein Videokabel (am besten HDMI) und fertig. Receiver hat dann separaten TV-Empfang und kann auch separat vom aktuellen Programm auf dem TV aufnehmen. Göran PS: Hat den Vorteil das man auch Bild im Bild mit 2 Fernsehprogrammen nutzen kann.;) [Beitrag von 01goeran am 01. Jun 2008, 12:56 bearbeitet] |
lunch
14:07
#6041
Resultiert das nicht in einem verschlechterten Signal, also in kompromittierter Bildqualität? Oder Verstärkt der Verteiler das Singal so gut, dass man keinen Unterschied sieht? Kann man da einen Verteiler empfehlen, der auch bei HD-Programmen eine gute Figur macht? |
amsvartnir
20:39
#6042
erstellt: 02. Jun 2008, |
Hallo! Habe seit ein bis zwei Tagen ein Problem mit dem Kabel-Digital-Empfang an meinem 46X3000... Und zwar hängt er sich bei den privaten Programmen alle ein bis 2 Minuten auf, kurze Zeit Funkstille, Fehlermeldung des Alphacrypt-Light, dann kommt wieder Ton und Bild, bis es sich in ein bis zwei Minuten wiederholt... Ist nur auf den Privaten Digitalkanälen der Fall, da das Öffentlich-Rechtliche ja wohl unverschlüsselt sendet. An den Handselektierten Alphacrypts kann es eigentlich auch nicht liegen, da es ja vorher Monatelang gut funktioniert hat... Irgendwie bin ich ratlos... ![]() |
01goeran
20:49
#6043
Habt ihr die Tage auch Gewitter gehabt? Bei uns ist deswegen die Tage recht oft der digital-Empfang komplett weg gewesen. Vielleicht ist das ja auch ein Grund für Deine Störungen, wenn auch nicht so stark wie bei mir. Göran |
amsvartnir
20:54
#6044
Hi Göran...das ging aber schnell... Nein, ein Gewitter hatten wir hier nicht. Habe schon Angst, dass der Fernseher zu heiß läuft, er wird ja sehr warm, ausserdem wohne ich im Dachgeschoss und habe die Tage knappe 30° in der Wohnung... Ansonsten ist mir die Tage nichts weiter aufgefallen... |
Arok9
08:06
#6045
erstellt: 03. Jun 2008, |
Kannst das Kabelsignal einfach durchschleifen. Der Vorteil eines HD Recievers mit Festplatte wäre, dass du Sendungen verlustfrei speichern kannst. |
SonyFriend
09:14
#6046
Wie schleife ich das Kabelsignal durch den TV durch? |
AdnDeluxe
19:30
#6047
Wäre sehr froh wenn sich Schweizer Nutzer mit diesem Gerät bei mir p melden könnten.. Habe paar fragen zu hdtv.. merci.. mfg |
Reaven-X
06:13
#6048
erstellt: 04. Jun 2008, |
Dann frag doch ![]() |
dobermann1978
17:12
#6049
erstellt: 05. Jun 2008, |
Hi, ich hab seit heute den Kathrein UFS 910 DVB-S Receiver per HDMI für Bild und optisch für Audio zum AVR an meinem 46X3000. Wenn ich einen Sender mit Dolby Digital schaue, kommt auf dem Schirm immer die Meldung "Nicht unterstütztes Audiosignal - bitte prüfen Sie den Geräteausgang". Kann man diese Meldung irgendwie wegbekommen/unterdrücken? Der TV scheint selbst mit normalem DD 2.0 nicht klarzukommen. Durchschliefen zum AVR will ich übrigens nicht, und soweit ich das verstanden habe ist das 585 Update doch nur für das Ausgangsproblem mit DD 5.1, oder? Grüße |
edi24
12:24
#6050
erstellt: 08. Jun 2008, |
Hallo, ich möchte demnächst meinen x3500 an die Wand hängen ... was für eine Wandhalterung ist empfehlenswert? Danke! |
DeusTheOne
13:16
#6051
erstellt: 09. Jun 2008, |
Ich hab mir diesen geholt: ![]() Bietet ausreichend Abstand von Wand zum Gerät für die Luftzirkulation und ist auch nicht zu teuer. Hab aber statt den 4 Schrauben um die Schiene an die Wand zu montieren 8 benutzt, da ich Altbauwände habe und es sonst nicht gehalten hätte, aber das ist natürlich das Problem der Wand und nicht des Halters. Achja, mann kann den TV auch auf der Schiene nach links und rechts verschieben. |
vampirestate
11:46
#6052
erstellt: 10. Jun 2008, |
Ich hätte da eine kurze Frage bezüglich Lüfter vom KDL 46X3500: Es war ja anfangs oft zu lesen, dass dieser sehr laut ist, was dann - zumindest bei einigen - mit einem Softwareupdate behoben oder verbessert wurde. Ich frage mich nun: Sollte man den Lüfter dennoch irgendwie irgendwann leicht hören? Ich hab jetzt mein Gerät seit ca. einem Monat und tw. für mehrere Stunden in betrieb. Ich konnte jedoch - auch bei intensivem abhorchen der Rückseite - den Lüfter (die Lüfter?) nicht wahrnehmen. Weiss von euch jemand, wo der sitzt? |
1234quattro
14:42
#6053
spiel dir doch die alte Firmware drauf, dann findest du ihn (sie) ![]() |
element5
16:50
#6054
ist der x3500er besser bei schnellen bewegungen als der pz85 von pana ? |
jelly69
08:42
#6055
erstellt: 11. Jun 2008, |
Hallo zusammen Ich bin seit kurzen auch stolzer Besitzers eines 46x3500’ers. Die gebotene Leistung in Bezug auf HD-Material gefällt mir sehr gut, doch bin ich mir nicht sicher, ob ich nicht noch mehr aus den DVD’s herausholen könnte. Angeschlossen ist eine PS3 über HDMI, und ein schon etwas ältere DVD Player (Sony DVP-S725D) über den Komponenten Eingang. Meine Überlegung wäre jetzt einen DVDO Scaler VP50 (gibts ja schon um ca. 1000€ über ebay aus UK), anstatt eines neuen DVD- Players anzuschaffen (zb Denon 3930). Mal davon abgesehen, dass wohl im nächsten halben Jahr auch neue Bluray Player auf den EU Markt kommen (zb. Denon BD3800), die wohl das bessre SD Bild erzeugen, als mein jetziger DVD Player. Da ja der VP50 über HDMI 1.1 Eingänge verfügt (und soweit ich es gelesen haben auch keine 24Hz an den Eingängen versteht, vielleicht mit update?), würde ich wohl die HD Quelle direkt an den TV anschließen (solange ich noch einen AMP besitze der auch die neuen Ton-Formate decodieren kann). Mir stellt sich doch nun die Frage, in wie weit sich eine Bluray noch verbessert, wenn ich statt den VP50, den VP50Pro nehmen würde, und ebenfalls die HD Quellen an den Scaler anschließe. (den AMP dann wohl mit einem HDMI Splitter mit Ton versorgen). Das ich mir die qualitative Verbesserung wohl selbst zuvor anschauen sollte ist mir zwar klar, wollte mich nurmal informieren, ob jemand da Erfahrungen hat mit dem TV, Scaler und HD-Material. Danke |
Der "V3000" Thread ForceUser am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 27 Beiträge |
Der "T3500" Thread ForceUser am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 15 Beiträge |
x3000/3500 smearing-umfrage mr.niceguy1979 am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 13.09.2008 – 63 Beiträge |
x3000/3500 - clouding? mr.niceguy1979 am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 2 Beiträge |
X3000/3500 Settings Guide & FAQ Fudoh am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 66 Beiträge |
40"/46" x3000/3500 LÜFTER-THREAD NACH SOFTWARE-UPDATE + UMFRAGE mr.niceguy1979 am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 54 Beiträge |
alte Sony x3000/3500 - jetzt noch kaufen? hdflou am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 8 Beiträge |
SONY X3000/3500 und Premiere Sport magnum75 am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 17 Beiträge |
Der grosse Sony X3500/X3000 Einstellungs-Thread horde am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 1103 Beiträge |
X3000/3500 W3000 Smearing Testvideo(s) Version 2 + Diskussion Fudoh am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 891 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder926.894 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedrubenangeles
- Gesamtzahl an Themen1.554.254
- Gesamtzahl an Beiträgen21.608.889
