HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony W80C/W85C Serie 2015 | |
Sony W80C/W85C Serie 2015+A -A |
HondaS2000
#1051 erstellt: 09. Dez 2015, 17:32 | |||
hab noch welche auf der speicherkarte gefunden,gelöscht hatte ich sie auf der festplatte,hatte mal aufgeräumt,und es wurde zeit....bei 55GB fotos muss man ab und zu mal aufräumen sonst müllt man sich alles zu und man verliert den überblick.........
Arni_69
#1052 erstellt: 09. Dez 2015, 20:41 | |||
Habe heute auch das Update vom 08.12.15 aufgespielt. Nun erscheint bei jedem Start "Google Dienste beendet". Die Senderlistenübertragung ist ausgegraut und lässt sich nicht aktivieren. Was mir voll auf dem Geist geht, ist die Werbeeinblendung beim "Red-Button" beim Umschalten der TV-Programme. [Beitrag von Arni_69 am 09. Dez 2015, 21:03 bearbeitet] |
goeppi
#1053 erstellt: 09. Dez 2015, 22:14 | |||
Kodi kann DTSD durchschleifen. Passthrough in den Audioeinstellungen aktivieren TV in der "Digitale Audioausgabe" auf "Autom 2" umgeschalten war bei mir auch noch notwendig. |
Kunutac
#1054 erstellt: 10. Dez 2015, 14:19 | |||
Hmm meiner sieht eigentlich auch so aus. Vllt. nicht ganz so Stark. Hast du einen Vergleich zum Neuen? |
Cougar_R1
#1055 erstellt: 10. Dez 2015, 18:43 | |||
So jetzt schreibe ich hier auch noch, weil es hier auch noch rein passt. Ich bin seit unzähligen Tagen auf der Suche nach meinen Bildausfällen meines BenQ W1070 Beamers. Nachdem ich nun alles ausprobiert habe, bin ich zu 99% sicher, dass es am Sony TV liegt. Er sendet wohl irgendein Störsignal über HDMI aus und das führt an meinem Beamer bzw. AVR (Denon X4000) zu den Bildausfällen! Bin jetzt richtig genervt, weil ich vorher mit meinem Plasma TV keine Probleme hatte. Ich vermute, auf den HDMI Eingängen liegt im Standby ein Signal an und wird nicht ganz abgeschaltet. Somit funkt das irgendwie meinem AVR dazwischen. Ich könnte jetzt nen anderen AVR oder Beamer oder Fernseher probieren. Ganz toll |
ViennaHusky
#1056 erstellt: 10. Dez 2015, 19:02 | |||
Du könntest aber auch mal das HDMI vom TV zum AV abstecken und schauen ob dein Problem dann auch noch Auftritt ? |
Cougar_R1
#1057 erstellt: 10. Dez 2015, 19:32 | |||
Ja dann hat es bisher immer einwandfrei funktioniert! Aber ich kann ja nicht immer das Kabel abziehen |
ViennaHusky
#1058 erstellt: 10. Dez 2015, 19:36 | |||
Du kannst aber bei einen der beiden Geräte CEC abschalten. Beim Sony nennt sich das Sony Sync oder so, wie sie des bei deinen Beamer getauft haben kann ich dir leider nicht sagen. |
Cougar_R1
#1059 erstellt: 10. Dez 2015, 19:43 | |||
Bringt doch nichts!Das ist schon immer aus,der TV sendet im Standby Signale aus! |
EduardLaser
#1060 erstellt: 10. Dez 2015, 19:51 | |||
Hallo , bin seit heute Besitzer eines w855c, bis jetzt auch recht zufrieden. Nur habe ich ein kleines Problem wen ich mein Notebook an den Fernseher anschließe , habe ich Seitenränder. egal welche Bildgröße ich am Fernseher einstelle widemode ,smart oder zoom es passt einfach nicht wirklich. Kann mir jemand eventuell bei dem Problem behilflich sein. mfg |
Oiphobie
#1061 erstellt: 10. Dez 2015, 19:54 | |||
Hast du am Notebook auch 1920x1080 eingestellt, bzw. kann dein Notebook das ausgeben? Über HDMI angeschlossen? |
HondaS2000
#1062 erstellt: 10. Dez 2015, 20:25 | |||
Hatte das gleiche Problem mit meinen Sanyo z700 Beamer und meinen Yamaha rxv 767.hab alles durch getestet und bin nun schlauer.bei mir war das Problem schon vorher mit meinen Phillips TV.es ist bei mir ein Problem mit dem Yamaha und seinen HDMI Ausgängen.ziehe ich den TV aus den 2. Eingang hatte ich keine Probleme mehr.warum weiß ich nicht. Ich gehe davon aus das das HDMI board vom Yamaha receiver defekt ist(hab im forum gelesen das es häufig defekt ist).wollte kein reset am Yamaha receiver machen wegen den ganzen Einstellungen. Vielleicht hätte sich das Problem auch so gelöst.da ich aber gut rankomme an meinen Yamaha wählen ich für mich den leichteren weg mit dem Stecker ziehen. Hat eine Ewigkeit gedauert bis ich wußte woran es liegt. Es lag an keinen kabel(alle gewechselt und getauscht) .nicht am TV.nicht am sat receiver |
Cougar_R1
#1063 erstellt: 10. Dez 2015, 21:09 | |||
So sieht es aus. Selbe Situation bei mir. Ich könnte jetzt, wenn ich es mal hin bekomme meine Einstellungen am Denon sichern und es mal mit nem Werksreset versuchen. Aber kann mir nicht vorstellen, dass das was bringt. |
meccs
#1064 erstellt: 11. Dez 2015, 11:48 | |||
Was beinhaltet denn das Update? Ich nehme an immer noch keine Aufnahmefunktion? |
Chris...
#1065 erstellt: 11. Dez 2015, 12:47 | |||
Hallo, Frage bezüglich 3D Brille. TV: 50W805C Ich habe mir Brillen von einem Bekannten ausgeliehen. Dieser hat folgenden Plasma TV ( http://www.chip.de/a...V-Test_56478530.html ) mit 3D Full HD. Der Sony hat ja "nur" die halbe 3D Auflösung. Brillen werden erkannt und funktionieren. Leider flackert es. Liegt das an der unterschiedlichen Auflösung? Aufnahmefunktion soll übrigens erst im Februar erscheinen. Gruß Chris |
Cougar_R1
#1066 erstellt: 11. Dez 2015, 13:36 | |||
Shutterbrillen flackern immer! Kommt drauf an,wie Du das meinst. |
Chris...
#1067 erstellt: 11. Dez 2015, 14:36 | |||
Glaube habe den Übeltäter :-) Ich habe eine Steckdosenleiste mit einem blauen Licht für Überspannungsschutz. Durch dieses blau sieht man dann deutlich ein Flackern. Ok wird überklebt :-). Trotzdem ist bei schnelleren Kameraschwenks das Bild manchmal nicht klar. Spielt das Motionflow bei 3D Wiedergabe (PS4 -> BD) auch eine Rolle? Habe nämlich keinen Unterschied bei Anschalten von Motionflow gemmerkt. Habe dies normalerweise aus, wie auch die ganzen Bildverbesserer. Bildmodus Cinema Pro. Gruss Chris |
whopper1
#1068 erstellt: 11. Dez 2015, 19:45 | |||
Das ist wohl normal das das Bild bescheiden aussieht bei schnellen Schwenks, selbst beim Plasma ist das Bild beim Schwenken nicht gut! |
Nocki
#1069 erstellt: 13. Dez 2015, 15:54 | |||
Hallo Zusammen! Habe mir diese Woche endlich einen neuen TV gegönnt und es ist ein Sony KDL-55W805C geworden. Leider habe ich ein Problem mit der ARC Funktion. Die klappt einfach nicht Angeschlossen ist alles wie folgt: Vom TV (HDMI Buchse 4/ARC) geht ein geeignetes HDMI Kabel an einen Denon AVR-2113 AV Receiver. Am Denon sind dann Fire TV, Blu ray Player und PS 4 angeschlossen. Sowohl am TV als auch am AV Receiver ist die HDMI Steuerung aktiviert. Aber ich bekomme den Ton vom integrierten SAT Receiver, oder der diversen App´s einfach nicht an den AV Receiver. Der Sony TV erkennt zwar das ein Heiminosystem angeschlossen ist, aber es klappt trotzdem nicht. Die Funktion/Quelle TV Audio am AVR wählen führt zu keiner Funktion, bzw, ist in der Iphone App auch ausgegraut. Also schein kein Signal anzukommen. Hat jemand einen Lösungsansatz für mich? . |
Chris...
#1070 erstellt: 13. Dez 2015, 19:32 | |||
Hallo, versuche es mal mit HomeButton, Einstellungen, Ton. Und dann entweder Lautsprecher (auf extern) oder unter Digitale Audioausgabe etwas verändern. Ansonsten könntest auch Ps4 und Co. an Tv anschließen und mittels optischem Kabel Ton an Receiver weiterleiten. Könnte auch eine Update Sache sein. Vielleicht wird es bis jetzt noch nicht unterstützt. Ich habe die 2 Variante da ich dann nicht immer den Receiver anhaben muss. Gruß |
LT.Heinrich
#1071 erstellt: 13. Dez 2015, 20:59 | |||
Moin, eine Frage zum Bravia-Sync auf meinem 50W805C: Der TV kann meinen Yamaha Receiver ja über Bravia Sync mit einschalten. Allerdings ist der Receiver dann immer auf AV4 eingestellt. Warum und wie kann ich das ändern? Ich brauche AV1 aber in den Sync Settings finde ich dafür keine Einstellung. Ich habe zwar eine Harmony, die mag meine Frau aber nicht unbedingt. Sie kann dann die FB vom Fernseher benutzen. Netflix: lief die ersten zwei Tage nach Kauf, danach nicht mehr. Angeblich kann der Dienst nicht erreicht werden, etc. Überall sonst im Haus läuft Netflix auf allen Geräten. Hat die App einen weg? Löschen und neu drauf? Kann man den Startbildschirm konfigurieren? Da ist mir zuviel Kram drauf. Ich möchte keine Filmvorschläge von Sony. Auch keine Appvorschläge. Best Daniel [Beitrag von LT.Heinrich am 13. Dez 2015, 21:41 bearbeitet] |
sokrates0815
#1072 erstellt: 14. Dez 2015, 02:04 | |||
Hallo zusammen, nachdem ich nun alle Seiten durch bin, habe ich noch kein Hinweis zur Datenschutzerklärung gelesen. In den Details wird beschrieben, dass man den Upload der TV Nutzungsprotokolle unter [Help] -> [Privatsphäre] "beenden" kann. Leider finde ich dort aber die Funktion nicht. Es werden mir nur die Erklärung selber und wieder die 3 Punkte "Details anzeigen", "Stimme zu" & "Stimme nicht zu" angezeigt. Wie kann ich also ins Internet, ohne Sony mitzuteilen, dass ich gern Beate Uhse TV schaue? Danke. [Beitrag von sokrates0815 am 14. Dez 2015, 02:05 bearbeitet] |
bibabutzi
#1073 erstellt: 14. Dez 2015, 14:03 | |||
Bin gerade nicht Zuhause. Es gibt eine Einstellung bei der man sagen kann welche App dir Vorschläge auf den Homescreen posten darf. |
corin-79
#1074 erstellt: 14. Dez 2015, 14:28 | |||
Hallo, ich möchte meinen heißgeliebten 46HX805 demnächst ins Schlafzimmer verbannen und mir einen 55W805c zulegen. Ich schaue z. Z. fast nur noch über das fire-TV von Amazon und möchte daher die Box mit umziehen. Sorry für die vielleicht etwas doofe Frage, aber hat denn der W805c eine Amazon fire-TV app vorinstalliert, so dass ich mit gleichen Komfort "Amazon prime" nutzen kann oder muss ich mir fürs Wohnzimmer eine zweite Box kaufen? Gruß und Danke! Corin-79 |
bibabutzi
#1075 erstellt: 14. Dez 2015, 14:39 | |||
Die ist an Bord. Sieht natürlich etwas anders aus als der Firetv |
LT.Heinrich
#1076 erstellt: 14. Dez 2015, 14:46 | |||
Ok, vielen Dank. Dann ist diese Einstellung für mich nur irgendwie nicht identifizierbar :-) |
corin-79
#1077 erstellt: 14. Dez 2015, 15:08 | |||
Funktioniert die flüssig? Ich fand die Amazon-prime app auf dem HX805 nervig langsam... |
LT.Heinrich
#1078 erstellt: 14. Dez 2015, 18:38 | |||
Flüssig, alles sehr sauber. |
bibabutzi
#1079 erstellt: 15. Dez 2015, 11:25 | |||
Also ich bin mit der amazon video app auch zufrieden. Ich hatte aber das Gefühl das das Bild mit dem firetv etwas besser ist. Ich habe gerade gesehen das ich ja versehentlich in den Thread für den W85 gerutscht bin. Ich habe aber den X85. Vielleicht klappt es aber trotzdem. Wenn ich das richtig sehe haben ja beide Android. Also bei mir gibt es unter Einstellungen den Bereicht "Startbildschirm" und da kann man auswählen welche APP Vorschläge machen soll. |
LT.Heinrich
#1080 erstellt: 15. Dez 2015, 11:42 | |||
Ja danke, das habe ich auch direkt gefunden und konnte 4 Apps deaktivieren. Trotzdem bekomme ich weiter Filmvorschläge aus dem Sony Store, App Vorschläge aus dem Play Store,... Mein Wunsch wäre, das ich nur TV, Netflix, Amazon und Kodi einblenden kann. Der ganze Rest soll weg. Der Startbilschirm sieht halt aus wie eine große Werbefläche. Ich mag es gerne auf mein Nutzungsverhalten reduziert. Ich schätze, das kann dann wohl nur über den "Hotel Modus" konfigurieren. Der ist aber bei der Consumer Serie (die wir kaufen hier alle haben), aber nicht zugänglich. Hier in der Firma haben wir von den Sonys die "non cunsumer" Serie, dort kann man das über den Hotel Modus wohl besser anpassen. [Beitrag von LT.Heinrich am 15. Dez 2015, 11:43 bearbeitet] |
bibabutzi
#1081 erstellt: 15. Dez 2015, 12:12 | |||
Kannst du kurz eine Foto von deinem Startbildschirm machen? |
pit83
#1082 erstellt: 15. Dez 2015, 12:17 | |||
ja, ich würde es gerne auch auf das reduzieren könne, was ich wirklich nutze! diese ganzen apps da nerven. kann man eigentlich auch andere apps auf tasten programmieren? ich benutze eine logitech harmony und würde gerne eine app in die einschaltszene mit einbauen, aber die tauschen ja immer den platz |
LT.Heinrich
#1083 erstellt: 15. Dez 2015, 12:28 | |||
Heute Abend gern, bin jetzt im Büro :-) |
LT.Heinrich
#1084 erstellt: 15. Dez 2015, 12:30 | |||
Unseren neuen Sony tausche ich aber nochmal, habe einen Pixelfehler gefunden. Sieht man natürlich beim gucken oder zocken nicht. Der leuchtet bei weißem oder sehr hellem Hintergrund lila. Bei RGB Testbildern, wechselt er bei blau und rot brav mit. Bei grün bleibt er dunkel. Ist eigentlich zu vernachlässigen, aber irgendwie nervt es mich. Pixelfehler - Bitte im Vollbild angucken und dann auf Mitte/Links achten Ich bekomme nie einwandfreie Panels. Bisher mußte ich jeden TV tauschen, den ich über die Jahre gekauft habe :-( [Beitrag von LT.Heinrich am 15. Dez 2015, 12:32 bearbeitet] |
Cougar_R1
#1085 erstellt: 15. Dez 2015, 16:51 | |||
Bei mir ist es jetzt definitiv der selbe Fall, nur das eben der Sony TV Schuld daran ist. Gelöst habe ich das jetzt mit einem manuellen HDMI Umschalter mit den ich quasi nur auf Knopfdruck die Verbindung zwischen TV und AVR trenne. Das stellt für mich eine noch akzeptable Lösung dar. |
LT.Heinrich
#1086 erstellt: 15. Dez 2015, 22:03 | |||
Bitte sehr: Startbildschirm |
Basstölpel
#1087 erstellt: 15. Dez 2015, 22:12 | |||
Anderes Thema Gibt es eine gute LED Hintergrundbeleuchtung für den TV Habe seit heute den 65er 855 C Bei amazon sind ja ein paar aufgeführt. Irgendwelche Kaufempfehlungen ? |
Cougar_R1
#1088 erstellt: 15. Dez 2015, 22:54 | |||
Basstölpel
#1089 erstellt: 15. Dez 2015, 23:42 | |||
Hey klasse.. sieht gut aus Hast du auch einen 65er ? Wie hast du sie angebracht. An jeder Seite eins oder nur oben bzw. oben und unten ? Danke |
Cougar_R1
#1090 erstellt: 16. Dez 2015, 00:00 | |||
Ja habe auch den 65er. Habe oben und links/rechts. |
rumper
#1091 erstellt: 16. Dez 2015, 11:47 | |||
Morjen Meiners, ein Freund von mir hat sich gestern einen 50W805C gegönnt nachdem sein alter PS42A450 das zeitliche gesegnet hatte. Ich hab ihm dann etwas bei der Einrichtung geholfen und auch eine Favoritenliste (Favoriten 1) erstellt. Nun meine Frage: Wie bekomme ich es hin, dass die Favoritenliste als dauerhafte Senderliste eingeschaltet bleibt und ich mit der Fernbedienung (Prog + und -) durch diese Liste schalten kann? Jedes mal über "Discovery" in die Liste gehen zu müssen ist echt anstrengend... Wie habt ihr diese Problem gelöst? |
giftzwergproduction
#1092 erstellt: 16. Dez 2015, 14:25 | |||
Hallo Leute, Ich suche für meinen KDL-55W805C die vorletzte Firmware, also vor dem Update vom 08.12.15 Kann mir da jemand weiter helfen? |
Basstölpel
#1093 erstellt: 16. Dez 2015, 15:10 | |||
Kodi wie komme ich mit der FB vom 855er in das Kontexmenu von Kodi addons um diese zu konfigurieren ? Wie bekomme ich beim Starten der apps es hin das auch der Ton von z.b. ZDF Mediathek etc.. läuft. Bei mir ist dann immer der TV Ton im Hintergrund. Wie ist das einzustellen ? [Beitrag von Basstölpel am 16. Dez 2015, 23:58 bearbeitet] |
SR1968
#1094 erstellt: 16. Dez 2015, 23:43 | |||
Funktioniert Maxdome auf eurem W805C? Nach dem neuen Update starten die Filme nicht mehr. Error Code: 2001. Was bedeutet das? [Beitrag von SR1968 am 16. Dez 2015, 23:47 bearbeitet] |
CptMetal
#1095 erstellt: 17. Dez 2015, 00:23 | |||
Ich hab auch was kurioses. Seit ich den 55W805c habe und über meinen AV-Receiver höre ploppt mein Subwoofer sporadisch ?! Das hatte ich bei meinem vorigen TV nicht. Per optischem Kabel am AV-Receiver angeschlossen. PCM am TV auf aus. Was soll das denn? Gruß CptMetal [Beitrag von CptMetal am 17. Dez 2015, 00:51 bearbeitet] |
rooney10
#1096 erstellt: 17. Dez 2015, 09:39 | |||
Hi, ich brauche kurz eure Unterstützung. Ich habe vor ein paar Tagen den 65W858C bei Amazon im Deal um 1635€ inkl. Lieferung bestellt. Jetzt habe ich entdeckt, dass es bei uns in Österreich aktuell den 65W855C beim MM im Angebot für 1499€ gibt. Den könnte ich mir heute holen und dann den von Amazon stornieren. So jetzt meine 2 Fragen: - Würdet ihr auf den 855er switchen oder rechtfertigt sich in dem Fall der Aufpreis von ca. 135€. - Stornierung sollte noch problemlos möglich sein, obwohl der Artikel schon versandt wurde, richtig? Aktuell tendiere ich dazu, mir den 855er zu holen, da ich gelesen habe, dass die Unterschiede vernachlässigbar sind. Außerdem hätte ich ihn dann schon dieses Wochenende (die Lieferung ist für 28.12 datiert. Danke, lG |
Cougar_R1
#1097 erstellt: 17. Dez 2015, 09:50 | |||
Kannst wohl den 855er nehmen. Sollte kein sichtbarer Unterschied bestehen. Wenn der bei Amazon aber schon verschickt ist, musst halt den TV widerrufen,wenn er kommt . Allerdings würde mir überlegen, ob den TV überhaupt willst, wenn Du Funktionen wie USB Aufnahme oder den internen Tuner nutzen willst. Ich benötige die Dinge nicht und habe einen besseren externen Receiver. Somit dient mir der TV nur als Monitor. |
AJP242
#1098 erstellt: 17. Dez 2015, 09:53 | |||
mal ne kurze frage - vermisse seit gestern arte hd samt den senderplatz auf dem er war.....wo kann das sein? |
albeer
#1099 erstellt: 17. Dez 2015, 10:04 | |||
.. ich habe gestern den KDL65W859C bei expert für 1499,- abgeholt .. heute ist er wieder für 1590,- drin https://www.expert.d...kdl-65w859cbaep.html [Beitrag von albeer am 17. Dez 2015, 10:07 bearbeitet] |
rooney10
#1100 erstellt: 17. Dez 2015, 10:31 | |||
Du meinst allgemein den TV? Also 855er bzw. 858er. Würde ihn aber auch hauptsächlich als Monitor verwenden, spricht Kabel über Receiver und dann PS4 bzw. Filme. Bezüglich Widerruf: Wie läuft das ab? Einfach online stornieren/zurückschicken wählen und dann bei der Lieferung nicht annehmen oder? Kosten fallen hier keine an, richtig?
Guter preis, gratulation [Beitrag von rooney10 am 17. Dez 2015, 10:34 bearbeitet] |
Basstölpel
#1101 erstellt: 17. Dez 2015, 10:49 | |||
855C Verbindung mit Router Fritzbox 7490 hat geklappt Trotzdem steht am TV keine Internet Verbindung Was ist zu tun ? Egal wie oft ich mich neu verbinde, es kommt immer diese Meldung Gelöst : Die WPA Verschlüsselung im Router hatte sich verstellt, daher kam keine Verbindung [Beitrag von Basstölpel am 17. Dez 2015, 12:48 bearbeitet] |
Sony X83C/X85C Serie 2015 kalle1111 am 19.06.2015 – Letzte Antwort am 24.03.2023 – 6174 Beiträge |
W85C Probleme und Mängel dmk3000 am 14.08.2015 – Letzte Antwort am 29.11.2016 – 18 Beiträge |
Sony X83C/85C 2015 uhrnsch am 26.04.2015 – Letzte Antwort am 26.04.2015 – 2 Beiträge |
Der Sony X9005C Thread (2015) schups am 27.01.2015 – Letzte Antwort am 10.05.2018 – 599 Beiträge |
Sony KD-75X9405C - Sony 75er Flaggschiff 2015 MaggusFFM am 01.07.2015 – Letzte Antwort am 13.04.2023 – 1840 Beiträge |
55x85c 2015 - WLAN Probleme bbcmorpheus am 08.08.2016 – Letzte Antwort am 10.08.2016 – 4 Beiträge |
KDL-50W805C (2015) - Wandmontage mhelders am 21.02.2016 – Letzte Antwort am 05.06.2016 – 4 Beiträge |
verbaute Panels bei Sony TVs 2015 sascha818 am 20.12.2015 – Letzte Antwort am 21.12.2015 – 5 Beiträge |
Sony 4K / HDR Modelle von 2015 / Marshmallow maso82 am 17.12.2016 – Letzte Antwort am 17.12.2016 – 3 Beiträge |
Sony D Serie Empfehlenswert? Michaelju am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 2 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaltonbutton17
- Gesamtzahl an Themen1.554.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.932
