HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony W80C/W85C Serie 2015 | |
Sony W80C/W85C Serie 2015+A -A |
Schmiddi1008
21:35
#851
erstellt: 02. Nov 2015, |||
Hi, hatte das gleiche Problem wie du. Habe allerdings mein Netzwerk auf Gigabit-LAN ausgebaut und nun funktioniert alles tadellos:). Denke das könnte daran liegen Lg |
Gidian
22:24
#852
Gigabit-LAN habe ich und auf dem FireTV läuft's problemlos. Daran kann's also eher nicht liegen. Und hat zufällig aktuell noch jemand Probleme mit Netflix? Danke Gidian |
figurehead
12:20
#853
erstellt: 03. Nov 2015, |||
Falls jemand das gleiche Problem hat: Bei mir war der Grund, dass der Netzstecker nicht bis zum Anschlag im TV eingesteckt war. Manchmal kann es so einfach sein... |
djofly
13:30
#854
Es könnte auch am Switch liegen. Manche haben auch Probleme, wenn IGMPv3/IGMP-Snooping nicht geht/klappt und der Switch alle Clients mit dem Stream zumüllt. Passiert aber meistens eher bei IPTV. Kannst du den TV zum Test direkt mit dem NAS verbinden? Oder die Datei per USB abspielen, um die Datei für den TV auszuschließen? |
Gidian
07:20
#855
erstellt: 04. Nov 2015, |||
Ich habe noch einmal nachgeschaut. Es ist wohl eher ein Codec-Problem. Dateien mit h264 werden in jeder Größe problemlos abgespielt. VC-1 oder mpeg2 machen hingegen Probleme. Das Netflix-Problem hat sich auch erledigt, nachdem ich den TV einmal vom Strom genommen habe. Jetzt habe ich nur noch das CEC-Problem. Der FireTV und der VU+ Solo2 behindern sich scheinbar gegenseitig und beim FireTV kann man leider CEC nicht deaktivieren. Jedenfalls habe ich dazu keine Option gefunden. Aber den werde ich vermutlich jetzt eh in Rente schicken können. Gruß Gidian |
D4ny0
10:14
#856
erstellt: 05. Nov 2015, |||
Mir ist etwas aufgefallen seit dem Update. Und zwar habe ich eine 2,5" Western Digital Platte am TV angeschlossen. Bis zum Update war diese immer brav im Standby und wurde erst richtig aktiv als ich sie über Kodi angesprochen habe. Seit dem Update brummt Sie aber ununterbrochen da sie schon vom TV selbst erkannt wird. Hat jemand ähnliches beobachten können bzw. weiss wie man diese in den Standby schickt? |
Trenzer
14:19
#857
Ich hatte eine externe 2,5 Zoll Platte angeschlossen,die per Usb mit Strom versorgt wurde. Im Standby ist sie dauernd hochgefahren und wieder runtergefahren, weshalb ich sie abgeklemmt habe. Das hatte ich bei meinem Panasonic nicht. |
D4ny0
16:14
#858
kable raus mach ich jetzt auch - war aber vor dem update anders |
Ice-online
19:16
#859
Hi wie ist der aktuelle Software stand vom 805c ? Ich schwanke gerade zwischen dem 55er 805c und einem Pana CXW 704 . Bin auf den Pana gekommen, da man über den Sony im Moment nur schlechtes ließt besonders wegen der Software. Ich weiß ich vergleiche hier 4K und 1080p aber mir geht es aktuell eh nur um FullHD Material. |
albrecht30
07:07
#860
erstellt: 07. Nov 2015, |||
Heut abend kommt mein 65w855c....aus eurer erfahrung... was sind die wichtigsten schritte (ok er sollte strom haben:) die man bein 65er am anfang sofort machen sollte(update check etc)...??? |
wissl
09:44
#861
Auspacken !!! ![]() |
albrecht30
07:55
#862
erstellt: 08. Nov 2015, |||
Ist ausgepackt und haengt an der wand....was soll ich sagen, bin extrem zufrieden was man hier geboten bekommt fuer eur 1600...rtl hd oder sport studio fussball einfach ueberragend....schwarz ist schon sehr nahe an de ,was moeglich ist via led...sehr sehr gut. Einrichtung wlan usw 5 minuten..update install 25 minuten....vu sat receiver als quelle....ton ausgabe ist ebenfalls sehr gut und viel besser wie erwartet...werde mein 5.1 set nur fuer film und musik einscahlten..normaler tv bestrieb nichtnoetig...wohnzimmer von 75m2 wird gut beschallt mit dem sony.... Sind nocht nicht fertig mit unserem wohnzimmer kabel lautsprecher etc etc aber hier schon mal ne foto vom sony ![]() ![]() |
Cougar_R1
08:33
#863
Ich hatte ein Problem in Verbindung mit meinem Denon X4000 AVR,daß bei aktivierter HDMI Steuerung ,wenn ich die Lautstärke des AVR geregelt hatte,auch immer der TV mitgeregelt hat. Also wurde vom AVR und vom TV die LS unten eingeblendet,was sich natürlich überlappte. Habe ich jetzt am AVR ausgeschaltet nun springt der TV zwar nicht mehr in Heimkinobetrieb,aber den Ton habe ich eh ganz runter gedreht,da ich die TV Lautsprecher nie nutze. [Beitrag von Cougar_R1 am 08. Nov 2015, 08:33 bearbeitet] |
StefanW
13:50
#864
erstellt: 09. Nov 2015, |||
So wie es aussieht lohnt es sich eh erst nach dem 30. November diesen Thread anzusehen. ![]() Danke an alle die jene Geräteserie gekauft haben, bevor die Funktionalität fertig ist; ich würde sowas nie machen. [Beitrag von StefanW am 09. Nov 2015, 13:52 bearbeitet] |
Cougar_R1
14:11
#865
Da ich keine dieser Funktionen benötige und dafür bessere Geräte habe stört mich das nicht!Das wußte ich auch schon vorher. |
wissl
16:09
#866
StefanW
16:16
#867
Was ist daran schwer zu verstehen. Der Sony Link besagt das euer Fernseher in seinen Funktionen nach dem 30. Novmber 2015 erst fertig ist. Dann noch ein paar Monate für Fehlerfix Updates. Dann evtl. werden die Vernünftigen das Teil kaufen, wenn es denn dann noch erhältlich ist. [Beitrag von StefanW am 09. Nov 2015, 16:17 bearbeitet] |
Gidian
16:39
#868
Es soll auch Leute geben, die mit dem aktuellen Funktionsumfang vollkommen zufrieden sind. Das Bild ist top (habe den 55W807) und alle Funktionen, die ich brauche, sind bereits implementiert. Worauf sollte ich also warten? Dass Sony alles einbaut, was andere gern hätten? |
wissl
17:03
#869
Also sind die Käufer hier alles Idioten oder wie darf man das verstehen ??? |
husarus
18:14
#870
Ich hoffe es war nicht so gemeint wie es evtl. zu verstehen wäre. Nein - es läuft überall ähnlich (egal welcher alternativer TV - muss alle selben Features größtensteils abdecken). Besonders in den Fall, denn SONY wag sich auf ein komplett neues Gebiet = ANDROID und nimmt den Kunden auf die Forschungsreise auf sein Kosten mit. ![]() ![]() Und wenn die Produzenten / Händler einen für Dumm verkaufen wollen, dann können ernten wat sie sähen. Wir haben den TV das erste Mal bei MM (für 1,8k erworben) 3 Mal bemängelt (nur schriftlich per Einschreiben nur das 3.te mit Rückschein - jeweils mit 4-8 KW Frist) dann das 2.Mal (Hier für 1,65k) bei den blauen Riesen (das gleiche). Nun das 3. Mal - ähnlich ... ich habe schon Angebote jetzt für 1,1k gesichtet (Für den Preis kommt es mir dann auf das USB-R net mehr 100% an). Gucken in Röhe - wohl die H/Ps - ich seit knapp 5-6 Mon auf einen 4k... Aber Spaß bei Seite ich hätte ihm für den ersten Preis in vernüftigen Stand (jedes mal sagen wird was wir wollen => USB-Recording .."jaja hat er und das geht 100%!!! - Jup zu Dir nach 3 Monaten zurück" ![]() ![]() [Beitrag von husarus am 09. Nov 2015, 18:18 bearbeitet] |
eraser4400
00:06
#871
erstellt: 10. Nov 2015, |||
housemeister1970
00:43
#872
![]() ![]() ![]() Was ist das bitte für ein deutsch? Und wieso ist der gekaufte TV für den anfänglich investierten Preis offenbar Mist und für den dann irgendwann reduzierten Preis wieder in Ordnung? ![]() |
whopper1
13:59
#873
Was meinst du mit vorgeschriebenen 6 Wandhalterungen, ich sehe an meinem 805C nur die vier Wesanorm Punkte? Bei mir hängt er in Wesa Norm an der Wand, ist zwar etwas klapprig mit den zwei oberen aber er hängt! [Beitrag von whopper1 am 10. Nov 2015, 14:01 bearbeitet] |
Gidian
15:31
#874
Vermutlich ist gemeint, wie die Wandhalterung an die Wand geschraubt werden soll. Der TV wird VESA-konform mit 4 Schrauben an der Halterung befestigt. |
StefanW
16:26
#875
Das hast aber jetzt du gesagt und nicht ich. Gelle. Sagen wir es mal so: Die aktuellen Sony FS Gerätegeneration hat eine umfangreich Umstellung der FW - Betriebssystemplattform erhalten. Dies beeinhalter ein gewisses Risiko, das so manchen Funktionserweiterungs Update auch massive Funktions Bugs beinhalten kann. Lob an diejenigen die das Risiko aushalten, da es ja auch Chancen hat, das jene Geräte Generation immer Reifer und Besser wird. Vernunftslob an diejenigen die den Umbruch einfach abwarten da zu Vermuten ist das im nächsten Jahr die Umstellung auf die neue FW - Betriebssystemplattform abgeschlossen ist und das Risiko wesentlich sinkt ein verbugtes Gerät mit einer halbfertigen FW zu haben. So manch einer erwartet ja, das ein Gerät erst fertig entwickelt wird und dann verkauft wird. Diese Erwartungshaltung ist aber aus dem letzten Jahrtausend und somit auch nicht mehr realsistisch egal bei welchem Hersteller. [Beitrag von StefanW am 10. Nov 2015, 16:28 bearbeitet] |
whopper1
16:35
#876
Ist doch alles relativ, jeder hat andere Ansprüche, ich etwa habe einen Satreceiver und Will die sehr gute Bildqualität des 805C ohne die schlechteren internen Tuner nutzen, was nur mit nem Receiver geht, somit kaufe ich ihn gleich bin aber trotzdem keine Betatester und bin glücklich über einen Led tv der endlich an Plasma Bildqualität rankommt und kaum der typischen led Nachteile hat, bis auf den sehr schlechten Betrachtungswinkel natürlich. |
MaxSeefeld
17:12
#877
Die internen Receiver des Sony's bekommen immer sehr gute Kritiken. Von daher denke ich nicht, dass sie schlechter sind als externe Receiver. Oder ![]() |
whopper1
19:39
#878
Es gibt natürlich auch schlechtere Receiver, da sind die Sony Tuner dann besser, Hauptmerkmal ist hier die Schärfe, die meisten kaufen aber gute Receiver mit sehr guten Tuner verbaut, da muss man sich halt vorher im Netz schlau machen. Gegen eben diese guten Receiver hatten die TV Tuner meiner 5 Plasmas und dieser erste LED von Sony keine Chance, die deutlich schlechtere Schärfe war nicht zu übersehen, noch dazu Umschaltzeiten von bis zu 3 Sekunden, da ist an gemütlich Zappen nicht mehr zu denken, was mit meinem Receiver in 0,5 Sekunden geht!!! Muss aber fairerweise dazu sagen das der Sony bisher die besten Tuner verbaut hat im Vergleich zu den 5 Plasmas die ich bisher hatte. Man ist dann auch nimmer so abhängig von der Software des TV wie etwa Sendersortierung oder sonstiger Mist, ich genieße nur die gute Bildqualität, die wirklich super ist und meinen Plasma voll ersetzt hat, was bisher kein full HD LED konnte, dieser hier kann außer Blickwinkel alles super. Ok das Panel ist in den Ecken ganz leicht an bestimmten Stellen nicht Plan, als ob sich das Panel im Rahmen etwas staucht, ist nur zu sehen wenn man das Spiegelbild extrem seitlich betrachtet, frontal und auch bei TV An sieht man das nicht, daher behalte ich ihn weil alles andere passt. Ich geh bloß noch zu Expert und schau mal ob das nicht alle 805w Baubedingt haben. |
MaxSeefeld
23:00
#879
@Whopper Danke, für deine ausführliche Antwort! ![]() |
MaxSeefeld
23:32
#880
Ich war vor ein paar Tagen bei Saturn und habe mir den Sony KDL-65W855C und den Sony KDL-65X8505C mal näher angeschaut und an den Einstellungen rumgespielt. Bei keinem der TVs ist es mir gelungen ein halbwegs akzeptables Bild einzustellen. Was mich am meisten erstaunt hat, war, dass HDTV richtig mies aussah. Völlig unscharf und verwaschen. Ohne HD Logo in der oberen Ecke hätte man denken können, dass ein SD Programm läuft. Auch bei Samsung, LG oder Panasonic sah es nicht besser aus. Selbst Servus TV, das eigentlich ein sehr gutes HD Bild hat, sah schrecklich aus. Da ich selbst ein Sony TV Zuhause habe, kam ich mit dem Menü sehr gut zurecht, habe es aber trotzdem nicht geschafft ein gutes Bild einzustellen. Bei meinem alten 55 Zöller ein KDL-55 EX 505 sieht HD richtig klasse aus und auch SD ist einigermaßen okay. Was bei allen TVs von Sony über Samsung bis Panasonic super aussah, waren die UHDTV Demos. Gestochen scharf, satter Kontrast und sehr farbenfroh. Wobei der LG OLED den besten Bildeindruck von allen machte. Kann mir einer sagen, warum die TVs in den Märkten so eine schlechte Bildqualität haben? Oder besser, warum ich es nicht geschafft habe ein halbwegs gutes Bild einzustellen? Sind vielleicht einige Einstellungen gesperrt? Ich bin echt ein wenig ratlos! ![]() Lohnt sich eigentlich bei einem Sitzabstand von ca. 3,50 Meter ein UHD TV oder tut es auch ein Full HD? |
owujike
01:33
#881
erstellt: 11. Nov 2015, |||
In den Märkten läuft das Signal über Verteiler. Da bleibt nur noch Grütze übrig. Haupsache UHD sieht gut aus. Und die Demo-Standbild-Trailer kannst du auch vergessen. Ist halt so. Und wenn man sich mal auf das Bild konzentrieren will, hat man einen Verkäufer an der Backe, der einen zutextet ![]() |
Cougar_R1
07:03
#882
Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ein Bekannter seinen 65 Zoll Samsung TV im Media Markt anschaute. Das Bild war total beschissen! Obwohl im Netz der TV so gelobt wurde. Er hat ihn dann trotzdem bestellt und dann daheim an ner Dreambox war das Bild der Hammer! Es scheint wirklich so zu sein. Durch das verteilen wird die Bildqualität in den Märkten so schlecht, dass man eigentlich gar nicht vergleichen kann. |
whopper1
08:27
#883
Im Markt ist immer schlechter, erstens durch das verteilen des Signals an alle tvs und zweitens durch die Beleuchtung und zu guter Letzt bist auch noch zu nah am TV. Sitzabstand von 350 m ist schon so weit weg das man bei net 50 zoll etwa nicht alle 4k Deteils sieht, mann erkennt abermals die Auflösung und Bildqualität besser ist, aber nur bei echter 4k Zuspielung. Ich bin 450 m weit weg und wurde auch bei 3 m kein 4k empfehlen, bin mit meinem 55 zoll sehr zufrieden. Lieber das Mehr an Kosten sparen und dafür einen guten Receiver kaufen und die Fullhd Bildqualität mit schnellen Umschaltzeiten genießen, außerdem verbraucht ein 4k wieder unnötig mehr Strom, daher springe ich auf diesen Zug erst auf wenn auch das Gesendete Bildmaterial Echtes 4k ist, da wären wir wieder bei den Betatester der Industrie die brav die 4 k Teile jetzt schon testen, gut jedem das seine, ich mag bei nem led keine hoch polierte Auflösung der HD Sender sondern nativ hd. |
MaxSeefeld
12:35
#884
Ich würde mir ja gerne einen guten Receiver kaufen, aber als Sky Kunde habe ich leider keine Wahl. Danke Euch, für die Antworten! ![]() Dann werde ich mir am besten Zuhause selbst ein Bild vom TV machen. Bleibt nur noch die Frage, welchen Fernseher? Nach monatelangem Lesen hier im Forum, stehen für mich 4 Modelle zur Auswahl. 1. Sony KD-65X8505C 2. Sony KDL-65W855C 3. Panasonic 65 CXW804 4. SAMSUNG UE65JU7090T Ein gutes Preis/Leistungsverhälts stellt für mich der Sony KD-65X8505C dar, den es "schon" für 2000 Euro gibt. Oder? |
albrecht30
19:05
#885
Interesant genau diese auswahl hatte ich auch....hab mich danm fuer den 65w855c entschieden, eur 1600....super super zufrieden, bild einfach ein traum, schwarzwert geht nicht besser fuer ne led....pana presilich etwas hoch und firefox vs android hab mich fuer android entschieden...hat einfach mehr potential in den naechsten jahren....meine meinung....samsung war mir preislich auch zu weit entfernt von beide sonys.....sitze uebrigens ca 5m vom fernseher, daher hatte sich fuer mich 4k sowieso erledigt....gruss |
whopper1
19:38
#886
Meine Empfehlung wäre ganz klar der Sony KDL-65W855C. |
Samhain88
20:06
#887
Perfekt..4k brauch man noch lange nicht!Lieber nochmal nen paar Jahre auf den w855c schauen und dann in 4 Jahren kann man langsam zugreifen bei uhd!Allerdings bei 5m hättest du den 75 er nehmen müssen!Ich werde mir den 75 er holen und schaue auf 3.20m! |
albrecht30
20:40
#888
Haha..ja hatte den 75er auch in der auswahl....nee ist schon ok der 65er....meine wandhalterung kommt ca 70cm nach vorne komme somit auch ca 4m abstand... |
albrecht30
08:17
#889
erstellt: 13. Nov 2015, |||
Hallo, gibt es eine moeglickeit um eine externe usb platte die am sony haengt sichtbar zu machem im netzwerk sodass man auch filme via netzwerk raufspielen kann...via kodi hab ich es nicht gefunden...... |
-cb-
19:47
#890
Ich habe grade einen neuen 50W755c und 50W805c bekommen welche ich grad einstelle. ![]() Was ist denn mit den Optionen "Detailverbesserung" und "Randverbesserung" in den erweiterten Bildoptionen geschehen, welche die 2014er B-Serie noch besaß ![]() Ich hatte angenommen die B- und C-Serie hätten denselben Bildprozessor. ![]() |
whopper1
20:33
#891
Dürfte mit einem Clienten wie flashfxp oder Filezilla gehen, ich teste das mal heute Nacht. |
whopper1
00:05
#892
erstellt: 14. Nov 2015, |||
Hab das mit dem FTP Clienten nicht hinbekommen! |
mishek
06:59
#893
Hi und guten Morgen Leute! Zuerst einmal bin ich sehr froh diesen Fred gefunden zu haben. Dachte schon ich wäre im Forum alleine mit der "5m vorm TV und kein Bock auf überteuertes 4K"! ![]() Ich hätte zu den beiden Sony 65w855c und 75w855c eine Frage. Ich sehe Bundesliga über Sky Sat. Hat jemand von euch Erfahrungen mit Banding bei den doch öfter schnelleren Kameraführungen beim Fußball? Danke!! |
albrecht30
09:34
#894
Ja habe ich...leider...ist mir erst aufgefallen beim fussball anders nicht...schaue sky hd bundesliga, gestern zdf hd etc....zweifle ob dies per model anders ist...kann ihn noch zurueck geben..media markt....ansonsten sehr zufrieden..krasser schwarzwert....banding stoert aber irgendwie.. Kenne ich nicht vom plasma daher neu fuer mich..... Waere super wenn ein paar andere berichten koennten ob sie auf dem 65 oder 75er auch banding sehen... Daneben hab ich etwas einleuten von der linken seite, nur zu sehen bei hestimmten filmszenen...hmm Whopper1, danke fuer deine muehe,,schade..... |
albrecht30
09:43
#895
Cougar_R1
10:23
#896
Ich habe nur leichtes Clowding,was man aber nur bei Schwenks sieht.Komme ich aber mit klar und ist wohl bei den meisten TVs in der Preiskategorie so. |
whopper1
10:28
#897
Hab schon deutlich teurere tv mit mehr Clouding gesehen, im Vergleich hat mein 55 w805c von den bisher gesehenen die kleinsten Probleme, keine Lichthöfe kein Clouding kein DS, also nicht sichtbar beim normalen Schauen, ich drehe die Helligkeit nicht voll auf um nach Fehler zu suchen. |
Cougar_R1
10:32
#898
Und was man natürlich nicht vergessen darf ist,umso größer der TV umso mehr tritt das Problem auf. |
whopper1
10:41
#899
das natürlich auch noch, ich frage mich aber noch ob die Settings nicht auch dazu beitragen, also wenn man mit Helligkeit und Kontrast übertreibt? |
albrecht30
11:45
#900
Habe die settings von bernie uebernommen und banding ist tatsaechlich weniger geworden....immer noch zu sehen aber nicht mehr so,deutlich....denke mal das der preis,und die in kauf zunehmenden schwaechen immer noch im guten verhaeltnis stehen....android find ich jetzt schon super auf dem tv...will ich nicht mehr vermissen.... |
whopper1
12:01
#901
Ich komme mit den Settings hier überhaupt nicht klar, einzig für Gute Hd Sendungen passen diese, ich schaue über Sat ganz normales hd und keine Blueray, da gefallen mir meine Standard Settings besser als die expert settings, hab wohl schlechte Augen:-) |
Sony X83C/X85C Serie 2015 kalle1111 am 19.06.2015 – Letzte Antwort am 24.03.2023 – 6174 Beiträge |
W85C Probleme und Mängel dmk3000 am 14.08.2015 – Letzte Antwort am 29.11.2016 – 18 Beiträge |
Sony X83C/85C 2015 uhrnsch am 26.04.2015 – Letzte Antwort am 26.04.2015 – 2 Beiträge |
Der Sony X9005C Thread (2015) schups am 27.01.2015 – Letzte Antwort am 10.05.2018 – 599 Beiträge |
Sony KD-75X9405C - Sony 75er Flaggschiff 2015 MaggusFFM am 01.07.2015 – Letzte Antwort am 13.04.2023 – 1840 Beiträge |
55x85c 2015 - WLAN Probleme bbcmorpheus am 08.08.2016 – Letzte Antwort am 10.08.2016 – 4 Beiträge |
KDL-50W805C (2015) - Wandmontage mhelders am 21.02.2016 – Letzte Antwort am 05.06.2016 – 4 Beiträge |
verbaute Panels bei Sony TVs 2015 sascha818 am 20.12.2015 – Letzte Antwort am 21.12.2015 – 5 Beiträge |
Sony 4K / HDR Modelle von 2015 / Marshmallow maso82 am 17.12.2016 – Letzte Antwort am 17.12.2016 – 3 Beiträge |
Sony D Serie Empfehlenswert? Michaelju am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 2 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedhomsmophy
- Gesamtzahl an Themen1.558.581
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.714
