HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony W80C/W85C Serie 2015 | |
Sony W80C/W85C Serie 2015+A -A |
jaaaaan
20:21
#1301
erstellt: 10. Feb 2016, |
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt Hatte ich noch auf Mittel. Danke für den Tipp. Werde es jetzt mal ohne Kontrastverstärker testen. Danke für die schnelle Antwort. ![]() [Beitrag von hgdo am 17. Okt 2016, 10:21 bearbeitet] |
Muehli_0507
00:11
#1302
erstellt: 11. Feb 2016, |
Weiß jemand welche CPU der W805C hat? Dual Core / Quad Core? Welche Marke? |
lixe
09:51
#1303
erstellt: 12. Feb 2016, |
Irgendjemand hat doch mal erwähnt, dass der W805C kein FullHD 3D hat? Abgesehen davon, dass das eine Frechheit ist, weiß jemand wo dazu was stand? Mich interessiert primär, ob die Auflösung vertikal oder horizontal darunter leidet? |
ionaselate
13:37
#1304
Hallo! Das mit der CPU würde mich auch brennend interessieren. Würde mir gerne ein Spiel aus dem Store kaufen bei dem Mindestanforderungen stehen. Ich kann nirgends Informationen über den Prozessor finden. Wie viel GHZ hat der? Dualcore? Danke! |
mr.veggie
08:56
#1305
erstellt: 13. Feb 2016, |
Findet man aber relativ leicht über Google. Einmal auf diversen Testseiten und dann liest Kodi das ja auch aus: GPU: Mali-T624 CPU: MT5890 ARMv7 RAM: 1628MB ROM: 8GB Also Dualcore. Rennt bei mir echt flott. |
meccs
10:01
#1306
erstellt: 14. Feb 2016, |
Wurde denn die Aufnahmefunktion schon abgesagt inzwischen? ![]() |
scp1906
16:53
#1307
Habt ihr es auch, dass nach jedem Update (gestern war es wieder so weit) einige TV Sender nicht mehr an dem Platz sind, wo diese vor dem Update waren? |
Barbarenbart
13:19
#1308
erstellt: 15. Feb 2016, |
Ist das so? Wie ist das 3D bei dem W805CT generell? |
whopper1
15:39
#1309
Bei meinem W805C schaltet sich das innere W-Lan immer selbsständig ein, egal wie oft ich es deaktiviere, kennt das jemand? Nutze nur Lan! mfG [Beitrag von whopper1 am 15. Feb 2016, 16:59 bearbeitet] |
ViennaHusky
16:57
#1310
Ja, ist bei meinenleider genauso, wobei ich denke das es nichtmal ein update braucht um die dvb-c kanäle des internen tuners umzustellen und das ist bei der bescheuerten art wie man das mit diesen TV machen muss kein bergnugen ![]() |
RomeyRome
07:05
#1311
erstellt: 17. Feb 2016, |
Inuit
07:55
#1312
@RomeyRome: das würde ich nach meinen Erfahrung mit drei 75ern allerdings als jammern auf hohem Niveau betrachten. Glaube mir - besser wird es nicht. Meine zwei ersten waren bezüglich Banding wesentlich schlechter als deiner jetzt. Mein dritter - den werde ich behalten - hat weniger klassisches Banding (dennoch sichtbar) als die beiden ersten, dafür in dunklen Szenen erkennbares Clouding und einen deutlich sichtbaren DSE. DSE und Clouding haben sich erst nach ein paar Tagen entwickelt/verstärkt. Du kannst nur mit den Fehlern leben oder das Gerät zurückgeben. Einen fehlerfreien gibt es nach meiner Erfahrung leider nicht. Gruß Inuit |
goeppi
18:42
#1313
Neue Firmware ist verfügbar mit folgenden Features: USB-Festplattenaufzeichnung Bild-in-Bild / Bild-und-Bild Wenn der TV jetzt noch stabil läuft..... |
albrecht30
20:08
#1314
Ja hab die neue firmware drauf, 1tb platte kommt am wochenende..mal schauen....bild in hild wunder mich wo,auf der fernbedienung diese funktion aufgerufen werden kann....? Ansonsten nach einer gewoehnungsphase als plasma besitzer ziemlich zufrieden mit der kiste... |
robertx66
20:42
#1315
wow ,das ging ja schnell... ![]() ![]() Wurde die FW mit der Flaschenpost aus Japan geschickt...? [Beitrag von robertx66 am 17. Feb 2016, 20:43 bearbeitet] |
whopper1
20:46
#1316
Na endlich, seit dem letzten Update geht mein 80C öffter selbstständig an, bin schon sehr gespannt was verschlimmbessert wurde ![]() |
LT.Heinrich
20:49
#1317
Hast eventuell die Option aktiv, das angeschlossene Geräte den TV anschalten können? |
whopper1
22:49
#1318
Diese Option kenn ich nicht, oder meinst etwa das HDMI Signal, dieses soll den TV auch einschalten? Vor dem letzten Update ist das nicht passiert, jetzt auf einmal ständig. Mein W-lan aktiviert sich auch gern selbstständig, habe Hoffnung auf die nächsten Updates, welche ja bekanntlich zu Letzt stirbt. |
whopper1
00:36
#1319
erstellt: 18. Feb 2016, |
Das WLAN Problem ist gelöst, da ich als erstes mal W-lan eingerichtet hatte, war die Verbindung gespeichert und hat sich, wie bei meinem Sony Handy auch, selbstständig gestartet aber nicht verbunden da Lan Kabel drann ist. Ist das WLAN am Router aus, hat sich dad tv Modul auch nicht aktiviert, naja jetzt ist die Verbindung entfernt und gut ist. |
onsearch
12:08
#1320
Hat schon wer PIP und REC genutzt und kann seinen ersten Erfahrungen schildern? |
HT483
13:38
#1321
Mahlzeit, ich habe mein Problem gestern Abend bereits im Thread des 75" vom W855c geschildert, da wir aber alle die gleiche Software nutzen, erreiche ich hier wohl mehr Leute. Folgende Problem habe ich mit meinem Gerät. Vor einigen Tagen hat der Fernseher nach dem Starten nur ein schwarzes Bild gehabt, lediglich die Status LED unten in der Mitte hat daraufhingedeutet das dass Gerät angeschaltet ist. Mit der FB habe ich versucht das Gerät auf einen HDMI Eingang zu steuern, vergebens, die LED hat zwar auf die FB reagiert, das Gerät nicht. Das manuelle Steuerfeld hinten am TV hat ebenfalls nicht mehr reagiert, ich musste den TV per Stecker ziehen ausschalten. Nach kurzem warten habe ich den Stecker wieder angeschlossen und der TV hat neu gestartet, danach hatte ich bis gestern ruhe. Gestern hat der TV es ähnlich gemacht, keine Reaktion auf die FB, manuelle Steuereinheit hat auch nichts gebracht und ich musste wieder den Stecker ziehen. Hat jemand hier ähnliche Probleme mit seine Gerät? MfG |
342y74yt2678y4
13:54
#1322
Hab' gestern abend erst das Update in meinen 55W809C eingespielt, bisher keine Probleme gefunden. |
whopper1
13:57
#1323
Mußte bisher nur ein mal den Stecker ziehen, ist aber lange her, ist halt Android, das sollte man vom Handy schon gewöhnt sein ![]() |
Cougar_R1
14:55
#1324
Ich weiß nicht,was Du für nen Schrott hattest,aber ich hatte noch kein Android Smartphone,was Probleme machte! |
whopper1
15:10
#1325
Dann schaust du nicht so genau hin, jedes Android System hat irgendwelche Bugs, ist hier aber ehe nicht so wichtig, damit wollte ich sagen das der TV auch mal nen Neustart braucht und dann ist der Fehler weg. Gestern erst ging mein Lan am TV nicht, als wäre das Kabel nicht angesteckt, erst ein Neustart brachte alles in Ordnung, genauso bei Android Handys bis Lolipop 5.1.1! |
Cougar_R1
15:31
#1326
Ich sag ja,solche Probleme kenne ich nicht! ![]() Aber wie gesagt,darum gehts nicht. Ich habe nur ein Problem was mich stört mit dem TV und das ist seit den letzen drei Updates noch immer da. Leider hilft mir hier auch Sony nicht weiter! ![]() |
whopper1
15:35
#1327
Update läuft gerade, mal sehen ob sich was ändert, vorallem da das update jetzt so kurz nach dem letzten update kam, wohl eher nur Bugfixes. |
HT483
15:55
#1328
Danke erst einmal für eure Antworten, da ich ansonsten Apple-Nutzer bin, sind mir solche abstürze von meinem Smartphone eher nicht bekannt :-) Ich habe auch mal den Sony Support angeschrieben, um zu erfahren, ob vielleicht doch ein Defekt der Hardware oder dergleichen vorliegt. MfG |
whopper1
16:29
#1329
W-lan aktiviert sich noch immer sobald das w-lan des Routers an geht, das obwohl kein WLAN eingerichtet ist. |
ionaselate
19:38
#1330
Kann man Aufnahmen aus der Ferne programmieren? Das Ding hängt ja am Internet also sollte so was theoretisch möglich sein. |
SR1968
19:55
#1331
Ist Sony bekloppt? 26,2 GB für „Iron Man“ Aufnahme heute Abend. Gibt es da irgendwo Einstellmöglichkeiten für die Aufnahmefunktionen? [Beitrag von SR1968 am 18. Feb 2016, 19:57 bearbeitet] |
BeamerWilly
20:03
#1332
Hallo, würde gerne nach dem digitalen Sendersuchlauf (75W855C) die Programmliste von meinem anderen Sony TV übertragen. Unter HOME - Einstellungen - Kanaleinstellungen - Digitale Einstellungen - Technische Einstellungen ist die Option "Programmlistenübertragung" dargestellt aber nicht anwählbar. Was mache ich falsch, muss etwas eingeschaltet werden? Vielen Dank und Grüße |
Werner1975
20:18
#1333
Kann mir bitte einer sagen wie ich die PIP aktivieren kann ??? Ich finde sie nicht ! Ach ja KDL75W855 Danke Werner |
342y74yt2678y4
20:54
#1334
USB Stick eingesteckt? |
whopper1
20:59
#1335
Mein Satreceiver erstellt in etwa 11 GB dafür, daß im TS Kontainer so wie es über Sat gesendet wird. Über Sky. |
BeamerWilly
21:07
#1336
USB Stick war nicht eingesteckt...vielen Dank! [Beitrag von BeamerWilly am 18. Feb 2016, 21:09 bearbeitet] |
SR1968
21:08
#1337
Werner1975
21:14
#1338
ich find wieder nicht wie ich Bild-in-Bild oder Bild-und-Bild einschalten kann Sorry !!! |
SEALright
21:36
#1339
Action Menu drücken und dann nach rechts gehen zu "Doppelbild" und bestätigen. Dann wechselt es in die Doppelbildansicht. Danach erscheinen mehr Unterpunkte beim Reiter "Doppelbild", wenn man wieder auf Action Menu drückt. |
Werner1975
21:46
#1340
![]() Danke Danke Danke !!!! Jetzt hab ich auch mein Problem erkannt es geht nur im HDMI Modus zu starten unter Satellit (TV) wird diese Funktion nicht angezeigt !! Danke Werner |
BeamerWilly
10:15
#1341
erstellt: 19. Feb 2016, |
Stromverbrauch im Standby bei etwa 33 Watt - 75W855C - aktuellste Software. Der TV wurde gestern geliefert, die Ersteinrichtung und das Softwareupdate ist durchgeführt. Was kann den hohen Stromverbrauch auslösen? Läuft etwas im Hintergrund? Vielen Dank! |
meissing
11:34
#1342
Stromverbrauch ist in den ersten x-Minuten immer noch hoch.... erst nach x+1 Minute sinkt dieser gegen Null (Für x>=30) |
BeamerWilly
11:51
#1343
Danke für die Info. Woher hast Du den Wert? |
meissing
11:53
#1344
Aus diesem Forum.... (Miss einfach nach 45 Minuten nochmal nach. Der Fernseher schaltet sich nicht sofort aus, sondern sucht nach Update, und fährt das Betriebssystem anschliessend runter.... das kann so 20..30 Minuten dauern) |
BeamerWilly
12:30
#1345
An dem TV ist eigentlich alles deaktiviert. WLAN, Blutooth, kein LAN...kann das den Prozess verlängern? |
Barbarenbart
12:54
#1346
Wie stabil läuft Android TV inzwischen auf den Sony Geräten? |
BeamerWilly
16:15
#1347
Habe WLAN aktiviert und den TV damit verbunden. Nach gut 1,5 h ist der Standbyverbrauch von gut 30 Watt auf etwa 1 Watt gesunken. |
Ahrjung
21:14
#1348
Nimmt der TV eigentlich im Standby-Zustand auf? |
onsearch
10:54
#1349
erstellt: 20. Feb 2016, |
Hat noch wer Probleme mit ARC seit dem Update? Irgendwie scheint die Kommunikation zwischen dem TV und meinem AVR nicht mehr korrekt hergestellt zu werden. Direkt noch was anderes gefunden. Ich versorge den Amazon FireStick mit Strom per USB über den TV. Vor dem Update ging der Firestick immer mit aus. Jetzt habe ich gerade den TV ausgeschaltet, aber der Firestick läuft weiter. TV aus und ich höre den Film über meine Anlange -.- Dieses Update hat alles verschlimmbessert. Fehlerliste geht weiter -.- Fernstart Funktion steht auf aus und ich kann ihn trotzdem per Smartphone einschalten -.- Irgendwer ähnliche Probleme? [Beitrag von onsearch am 20. Feb 2016, 11:30 bearbeitet] |
albrecht30
11:30
#1350
Ja hab aehnliche probleme mit avr seit dem update....muss stecker ziehen am sony um verbindung zu bekommen...anders nur ton und kein bild...schade |
onsearch
11:48
#1351
Meine Begeisterung über Unfähigkeit steigt. TV aus WLAN bleibt online -.- Was machen die Entwickler von Sony eigentlich? Die haben anscheinend die Software von vor einem Jahr mit allen Fehlern genommen und HDD Rec und PAP und das nicht vorhandene PIP implementiert und wieder ausgerollt, während die korrigierte Version des OS überschrieben wurde -.- |
Sony X83C/X85C Serie 2015 kalle1111 am 19.06.2015 – Letzte Antwort am 24.03.2023 – 6174 Beiträge |
W85C Probleme und Mängel dmk3000 am 14.08.2015 – Letzte Antwort am 29.11.2016 – 18 Beiträge |
Sony X83C/85C 2015 uhrnsch am 26.04.2015 – Letzte Antwort am 26.04.2015 – 2 Beiträge |
Der Sony X9005C Thread (2015) schups am 27.01.2015 – Letzte Antwort am 10.05.2018 – 599 Beiträge |
Sony KD-75X9405C - Sony 75er Flaggschiff 2015 MaggusFFM am 01.07.2015 – Letzte Antwort am 13.04.2023 – 1840 Beiträge |
55x85c 2015 - WLAN Probleme bbcmorpheus am 08.08.2016 – Letzte Antwort am 10.08.2016 – 4 Beiträge |
KDL-50W805C (2015) - Wandmontage mhelders am 21.02.2016 – Letzte Antwort am 05.06.2016 – 4 Beiträge |
verbaute Panels bei Sony TVs 2015 sascha818 am 20.12.2015 – Letzte Antwort am 21.12.2015 – 5 Beiträge |
Sony 4K / HDR Modelle von 2015 / Marshmallow maso82 am 17.12.2016 – Letzte Antwort am 17.12.2016 – 3 Beiträge |
Sony D Serie Empfehlenswert? Michaelju am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 2 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedhomsmophy
- Gesamtzahl an Themen1.558.581
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.711
