Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 . 110 . 120 . 130 . 140 .. Letzte |nächste|
Der ultimative 2011 new Sony HX920 / HX925 - 3D TV - Thread
puemyname
#4773 erstellt: 05. Okt 2011, 11:44
Wobei ich hier mal wieder reingrätschen muss... DSE ist von Gerät zu Gerät unterschiedlich ausgeprägt bis nicht vorhanden. Bei meinem Gerät ist es nicht wahrnehmbar bei Testscreens und im normalen Betrieb schon gar nicht.
groovyfly
#4774 erstellt: 05. Okt 2011, 11:54
Glückskind
Bei mir schaut es schon so ähnlich aus wie auf dem Bild oben!
Dannyboy1984
#4775 erstellt: 05. Okt 2011, 12:04
Laut Anleitung von der Sony Seite steht dort geschrieben das man für eine LAN-Verbindung ein Kabel der Kategorie 7 verwenden soll. Ist das wirklich erforderlich?
Ein Cat 7 Kabel? Standardmäßig sind es doch Cat 5e oder Cat 6 Kabel oder?
Was für ein Netzwerkkabel verwendet Ihr? Hab bei mir zuhause eh nur einen 3Mbit Anschluss der Telekom.
[Beitrag von Dannyboy1984 am 05. Okt 2011, 12:04 bearbeitet]
StefGe
#4776 erstellt: 05. Okt 2011, 12:21
Das LAN-Kabel am TV direkt ist beim mir ein Cat 6 Kabel. Allerdings die Dose selbst und die verlegten Kaben in den Wänden sind bei mir Cat 5e. Es funktioniert alles einwandfrei, das Streamen von HD Inhalten vom NAS ist kein Problem. Auch der Streaming Service von Lovefilm funktioniert einwandfrei (Telekom 16 MBit).
Dannyboy1984
#4777 erstellt: 05. Okt 2011, 12:28
Besten Dank.
Hat mich jetzt grad etwas verunsichert warum die ein Kat 7 Kabel in der Anleitung ansprechen.
Brauch ich denn unbedingt ein HDMI 1.4 Kabel für z.B. 3D? Hab gelesen das mit der HDMI Spezifikation im Wesentlichen nur Netzwerkfunktionen dazugekommen sind.
Da ich mir eh noch einen neuen Blu-ray Player hole kann ich aber wahrscheinlich gleich ein HDMI 1.4 Kabel dazu ordern oder empfehlt bzw. verwendet Ihr nach wie vor 1.3?
[Beitrag von Dannyboy1984 am 05. Okt 2011, 12:35 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#4778 erstellt: 05. Okt 2011, 13:15
Es gibt kein HDMI-1.4-Kabel. Für 3D braucht man ein HDMI-High-Speed-Kabel. Was anderes wird heute aber kaum noch produziert oder geliefert.
groovyfly
#4779 erstellt: 05. Okt 2011, 13:22
Die neue Firmware wurde jetzt auf der Sony Seite reingestellt...
http://support.sony-...505EUA&m=KDL-55HX925
Wie erwartet nur Internetstabilität ...blahblah...
itfreak
#4780 erstellt: 05. Okt 2011, 20:22
nachdem ich einen Panasonic 55VT30 wegen Netzteilsirren und Flimmern weisser Flächen zurückgeben musste (leider) habe ich im MM einen Sony 55HX925 bekommen, der lt. MM gerade erst gekommen ist. Leider erst zu Hause bemerkt, dass er die Seriennummer 3000248 hat und aus 06/2011 ist. Streifen gering sichtbar, und DSE/gelbe Flecken bei weissem Grund.
Gibt es denn inzwischen Infos, ob die Streifen in neueren Versionen behoben sind? Richtig schlimm sind sie nicht, und an sich ist der Sony toll, das Bild genial, ... d.h. ich überlege ob ich austausche gegen ein neueres Gerät (wenn möglich) oder nicht.
Bei 3D habe ich übrigens doch deutliches Flimmern in hellen Passagen durch die Shutter-Brille.
Update auf aktuelle Firmware war problemlos.
Alternativen wären evtl. Samsung 55D8090 oder der LG 980S, beide konnte ich aber nicht vergleichen, da der SAmsung im MM weit entfernt aufgestellt war und keinen Sat-Anschluss hatte, der LG gar nicht da war.
Was ratet Ihr mir?
Danke und Gruss!
djguru
#4781 erstellt: 05. Okt 2011, 23:00
itfreak schrieb:
... habe ich im MM einen Sony 55HX925 bekommen, der lt. MM gerade erst gekommen ist. Leider erst zu Hause bemerkt, dass er die Seriennummer 3000248 hat und aus 06/2011 ist.
zurück zum MM & den verkäufer damit konfrontieren, dass mittlerweile geräte mit weit höheren seriennummern & prod.datum 08/2011 auf dem markt sind!
gerät erst gekommen? -> rückläufer?
so isses ... ein top-gerät!!
alternative? naja, vielleicht ... aber kein ersatz!!
Was ratet Ihr mir?
wie gesagt ... zurück zum MM, abklären & tauschen!!
-> du wirst es nicht bereuen!
in diesem sinne
groovyfly
#4782 erstellt: 06. Okt 2011, 06:11
Du musst das Motionflow auf Standard oder Weich einstellen, dann flimmert nichts mehr
CHEMIEE
#4783 erstellt: 06. Okt 2011, 14:50
scheint wohl nicht generell so zu sein, dass man mehr % bekommt, daher hab ich mich wohl geträuscht und den Post vorsorglich wieder gelöscht.
Beste Grüße
[Beitrag von CHEMIEE am 06. Okt 2011, 20:45 bearbeitet]
Stereo666
#4784 erstellt: 06. Okt 2011, 15:22
Nicht schlecht, jetzt wohl auch wieder lieferbar...war heute morgen noch bei 2-3 Wochen. Und 18%....sind da dann tortzdem der Soundfuß, 2x 3D Brillen und die Skype Kamera dabei? Auf meinen bei MM für rund 11% Rabatt warte ich noch und es hier es kann auch noch 2-3 Wochen dauern...da gebe ich doch Sony vielleicht gleich den Vorzug. Danke für den Tipp.
Gr.
Stereo666
Stereo666
#4785 erstellt: 06. Okt 2011, 16:22
hab es auch versucht...die 18% sind aber wohl nur für Firmenkunden...
Gr.
Stereo666
DrStrange
#4786 erstellt: 06. Okt 2011, 21:50
So, ich bin nun auch stolzer Besitzer eines 55HX925.
Allerdings muss ich noch etwas damit rumspielen und einstellen. Ich habe ein Gerät aus dem September 2011, allerdings steht auf der Packung 55 HX92 (ohne die 5), mit im Paket war der Monolithfuß.
Schönes Gerät bis jetzt Das Bild ist topp.
Yablonski
#4787 erstellt: 06. Okt 2011, 22:25
Schönes Gerät bis jetzt Das Bild ist topp. :hail
Das dürfte die Version KDL 55 HX 92 SUTI sein.
Da ist nicht nur der Monolith-Fuss dabei, sondern auch die Skype-Kamera (die 3D-Brillen sowieso), guck nach.
Gerät ist identisch mit dem HX925. Das die "5" fehlt, ist wohl einer dieser Marketing-Fürze der Schlipsträger. Damit wollen sie den Preisvergleich mit identischen Serien "verschleiern".
Wenn mir jetzt noch einer der zahlreichen Besitzer diese Frage beantworten könnte:
Frage betreffend des ARC (Audio Return-Channel).
Werden alle Tonformate an allen Eingängen und allen Tunern, inkl. Analog-TV-Tuner, per ARC ausgegeben?
Danke für eine Antwort.
[Beitrag von Yablonski am 06. Okt 2011, 22:25 bearbeitet]
DrStrange
#4788 erstellt: 07. Okt 2011, 07:21
Hi Yablonski,
ja stimmt. Das habe ich jetzt mal unterschlagen mit der Kamera. "Leider" nutze ich einen AVR und Entertain, daher verwende ich die integrierten Tuner nicht.
StefGe
#4789 erstellt: 07. Okt 2011, 08:21
Bzgl. ACR kann ich leider auch nichts sagen. Ich nutze zwar den internen Tuner, aber mein AVR unterstützt kein ACR :-( Ich habe noch eine Verbindung mit einem optischen Kabel.
Grüße,
Stefan
gordengekko
#4790 erstellt: 07. Okt 2011, 09:09
mburikatavy schrieb:
wieviele "LED-Zonen" hat der 46" HX925 eigentlich? Haben die größeren Sony-TVs automatisch mehr Zonen als die kleinen?
Viele Güße,
mburikatavy
Ergänzung zu meinem Post weiter oben:
Ich habe gestern einen Sonyprospekt in der Hand gehabt, in dem bei den Geräten mit Intelligent Peak LED tatsächlich von 156 einzeln dimmbaren Zonen gesprochen wird, in so fern ist die Info korrekt. Allerdings wird dort nicht erwähnt, ob sich bei den größeren Modellen die Anzahl der Zonen ebenfalls erhöht.
Bei einem 65 Zoll Gerät hieße das nämlich, dass die Zonen etwa 8,5cm * 8,5cm groß sind (leicht gerundet) und das wäre ja schon ziemlich riesig.
[Beitrag von gordengekko am 07. Okt 2011, 09:11 bearbeitet]
sandwind
#4791 erstellt: 07. Okt 2011, 12:10
habe mir gerade den 55HX925, den 5600ES und den 780er Bluerayplayer zugelegt. Alter Röhrenfernseher war futsch, DVD auch, da machte der technische Schritt Sinn. Ich bin von der Kombination echt begeistert und kann keine Streifen oä erkennen. Suche aber auch nicht danach.
Ich habe eine Frage zum 3D. Zum Test habe ich mir eine Bluray3D (irgend ein Korallenriff) gekauft. Player erkennt 3D, Fernseher stellt auf 3D um und ich aktiviere die mitgelieferte Brille. 3D-Effekt ist sichtbar, aber irgendwie von den Ebenen komplett verschoben. Die Tiefenebeneneinstellung hat da auch nicht geholfen (-2 bis +2). Der Fisch, der vorne schwimmen sollte ist hinten, das Korallenriff optisch vorne. Das simulierte 3D vom Fernseher sieht da besser aus.
Hat jemand einen Tipp für mich, was ich falsch mache?
tomjons
#4792 erstellt: 07. Okt 2011, 12:28
Wo gekauft und was hat der TV gekostet ? Wenn man fragen darf?
Ach ja gratualtion
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 07. Okt 2011, 21:47 bearbeitet]
sandwind
#4793 erstellt: 07. Okt 2011, 12:35
... war bei einem kleineren Hifi-Händler in HH. Preis war wie im Online-Store (inkl. Rabattaktion -300).
hagge
#4794 erstellt: 07. Okt 2011, 12:44
Beim BDP-S780 muss man irgendwo angeben, wie groß der TV ist, also die Bilddiagonale. Dann kann der Player den Augenabstand richtig einstellen. Vielleicht ist dieser Wert bei Dir komplett falsch gesetzt und dann verschiebt sich alles.
Gruß,
Hagge
sandwind
#4795 erstellt: 07. Okt 2011, 12:48
... Danke! Da habe ich zumindest nix eingestellt. Ich probiere das mal.
Edit hgdo: unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt
[Beitrag von hgdo am 07. Okt 2011, 21:48 bearbeitet]
didihannover
#4796 erstellt: 07. Okt 2011, 18:18
Hi Leute,
der Begriff "Streifenhörnchen" aus diesem Forum stammt von mir, weil ich mir bei meiner ersten Bestellung eines 46HX925 echt Sorgen über den Kauf eines Streifen-Gerätes gemacht habe.
Es wurde so viel Nagativpropaganda / schlechte Erfahrungen hier gepostet, das ich total verunsichert war.
Als ich gelesen habe, dass Hagge sich einen HX925 bestellt hat-> habe ich auch gleich zugeschlagen. Ich habe zwar oben rechts einen ca. 10 cm langen leichten Streifen (selten bzw. nur bei blauen Hintergrund sichtbar) aber dieser TV ist insgesamt gesehen einfach der Hammer.
Bei dieser Gelegenheit:
Ich möchte mich bei Hagge - sicherlich auch im Namen anderer hier im Forum - einmal ganz herzlich für die guten Erklärungen / Beträge bedanken.
Ich habe mir heute meinen zweiten 46HX925 im Sony Online Shop bestellt und hoffe / bin zuversichtlich, dass dieses Gerät so gar keine Streifen hat.
PS:
Wahrscheinlich hätte ich diesen Produktionsfehler eh nie bemerkt (Mäckern auf hohen Niveau), wenn ich nicht Mitglied in diesem sehr guten Forum wäre...
Gruß, Didi
[Beitrag von didihannover am 07. Okt 2011, 18:43 bearbeitet]
mburikatavy
#4797 erstellt: 07. Okt 2011, 18:42
hier hat mal jemand geschrieben, dass der HX925 der erste TV ist, der von der Bildqualität an einen Plasma heranreicht (VT30). Kann das jemand bestätigen?
- Schaut das Bild beim HX925 nicht mehr so "billig" ("Gute-Zeiten-Schlechte-Zeiten-Bild" auch bei BluRays) aus wie bei anderen LED-TVs und kommt er tatsächlich an den VT30 heran?
- Ist die Bildruhe (z.B. 24p-Ruckel-Abstellung) genauso gut/besser/schlechter als beim VT30 - ohne dass es dabei gleich zum "Soap-Effekt" kommt?
- Kommt es bei Bildinhalten mit viel "Zeichnung" (z.B. bei den Haaren von Personen) auch so selten zur Pixelbildung wie beim VT30 (müsste besonders bei Kameraschwenks auffallen)?
Warum habt ihr den HX925 gekauft? Am Strompreis kanns nicht liegen. Wenn man jeden Tag 20 Stunden schauen würde (rein hypothetisch) und rechnet mit einem 42" VT30 und einen 46" HX925 müsste man den TV knapp 10 Jahre laufen lassen (wenn man mit den 1200,- für den VT30 bei REDCOON rechnet), damit sich der Mehrpreis vom Sony mit den höheren Stromkosten vom Panasonic ausgleicht.
Das der LED viel heller ist gilt so auch nicht - bei meinem Nachbarn steht ein VT30 und bei normalen "Wohnzimmer-Tageslicht" ist noch alles wunderbar zu erkennen. Kann man mit den HX925 tatsächlich bei abgedunkeltem Raum TV schauen und es kommt zu keinem störenden LED-Problem (Banding, Zonenbanding, floating...)?
Wenn ich 2500,- für einen TV zahle - der angeblich vom Bild her schlechter ist als ein Plasma für 1200,-, dann muss es doch dafür Gründe geben - auch für Leute, die den TV nicht zum Spielen sondern für BluRay und 3D verwenden.
Viele Grüße,
mburikatavy
P.S. War beim Saturn in München und hab mich mal ne Stunde vor den HX925 gesetzt, es lief die BluRay "Meine erfundene Frau". Ich kam aber mit den Einstellungen nicht ganz klar drum kann ich jetzt nicht wirklich was sagen. Laut einen SONY-Mitarbeiter (!!!!) beim Saturn ist der Stromverbrauch nicht bei 83W, sondern etwa ein Drittel drüber. Kann das mal jemand nachprüfen? Und selbst der SONY-Mitarbeiter würde eher einen Plasma kaufen (war echt überrascht, dass das ausgerechnet von einem SONY-Verkäufer kam...). Angeblich "schmieren" auch dunkle Szene viel schneller zu.
[Beitrag von mburikatavy am 07. Okt 2011, 18:50 bearbeitet]
didihannover
#4798 erstellt: 07. Okt 2011, 18:52
Hi mburikatavy,
ich hatte bislang keinen VT30 ich glaub ist ein Pana. Deine Fragen zu beantworten ist im Vergleich zu diesen speziellen TV nicht einfach/unmöglich nur jemand der beide Geräte im Test hatte, kann dir was dazu sagen.
Viel Glück
PS: Ich hatte vor der Glaubensfrage Its a Sony viele Flat TVs im Test auch einmal einen Pana Plasma, den hab ich nach einer Woche zurückgegeben (das Bild hat mich nicht überzeugt - vielleicht hilft dir das, der Schwarzwert ist super beim hX925).
Gruß, Didi
[Beitrag von didihannover am 07. Okt 2011, 19:08 bearbeitet]
folan
#4799 erstellt: 07. Okt 2011, 21:53
nochmal einenfrage zum kdl 65 hx 925
ist die schiene (der fuss) im lieferumfang enthalten?
das steht jedenfalls nicht auf der produktseite von sony.
beim kdl 55 hx 925 steht es explizit dabei, dass diese im lieferumfang entalten ist.
weiss das jemand?
ich habe nämlich den 65 bestellt und bin dabei ausgegangen, dass sie dabei ist.
vg.
itfreak
#4800 erstellt: 08. Okt 2011, 05:40
habe nochmalneine Frage zum 55HX925: der DSE ist sichtbar bei vertikalen Schwenks, sieht aus wie Staubstreifen die sich nicht mitbewegen, bei 3D noch schlimmer, wie Wasserflecken, in der Groesse von 2€-Stuecken und groesser.....das ist doch kein Ausleuchtungsproblem, oder? ist das bei allen LCD so?
Danke und Gruesse!
itfreak
#4801 erstellt: 08. Okt 2011, 06:53
bins nochmal, zu der vorherigen Frage die 2€-s waren wohl auf dem Film, sorry, kein Sony-Problem. Eher ein Problem der von dem Filmhersteller nachtraeglich eingebrachten 3D-Effekte. Der DSE insgesamt aber ist da.
Gruesse!
sandwind
#4802 erstellt: 08. Okt 2011, 11:10
@ hagge
Danke! Das war der Fehler. Im Player waren noch 46Zoll eingestellt. Danach war das Bild prima.
sandwind
#4803 erstellt: 08. Okt 2011, 11:13
... noch eine Frage.
Wo finde ich eigentlich Euren oft zitierten Produktionsmonat? Habe bisher nur die Seriennummer entdeckt, die nach dem Einbau in einen Schrank schwer zu lesen ist. Muss ich nochmal rausklappen für die Registrierung.
hagge
#4804 erstellt: 08. Okt 2011, 13:24
Den Vergleich zum VT30 kann ich nicht liefern, aber von "billig" kann beim HX925-Bild nun wirklich nicht die Rede sein. Und dabei meine ich nicht den Preis, sondern wirklich die Qualität.
Um das Ruckeln abzustellen, gibt es (auch bei Plasmas) nur die Möglichkeit, Zwischenbilder zu berechnen (MotionFlow auf "Weich" oder "Standard"). Und die Zwischenbildberechnung bei Sony ist über jeden Zweifel erhaben -- und allemal besser also die von Panasonic.
Will man eher den Kino-look erhalten, kann man statt Zwischenbildberechnung auch Dunkelphasen wählen (MotionFlow auf "Klar" oder "KlarPlus"). Und dann hat man auf jeden Fall einen Bildeindruck wie beim Plasma. Allerdings bleibt das Ruckeln dann erhalten.
Beim HX925 habe ich nur dann Pixelbildung gesehen, wenn es diie Bildquelle hatte.
Weil er einfach gut ist?
Ja. Wenn man das Backlight zu hell stellt, hat man leichtes Blooming, aber bei korrekter Einstellung ist alles perfekt.
Der Fernseher kann in einem speziellen Demo-Modus betrieben werden, der extra für (üblicherweise hell erleuchtete) Läden gedacht ist. Dann braucht er mehr. Aber im Heimgebrauch liegt er deutlich unter 100W.
Ein Verkäufer hört meist sehr schnell heraus, wo eigentlich die Vorliebe seines Gesprächspartners liegt. Und dann reden sie einem oft nach dem Mund. Vermutlich klangst Du doch etwas LCD-skeptisch und schon will er Dir auch den Plasma verkaufen. 10 Minuten später kommt jemand, der nichts von Plasma hält und schon erklärt Dir derselbe Mitarbeiter, dass natürlich LCD die bessere Technik ist.
Sorry, aber mit dieser Aussage disqualifiziert sich dieser Mitarbeiter dann endgültig. Denn dann kennt er seine eigenen Fernseher nicht. Das ist schlichtweg Quatsch.
Gruß,
Hagge
Wasja90
#4805 erstellt: 08. Okt 2011, 13:56
weiss das jemand?
vg.
JA der Fuß ist dabei steht im Lieferumfang in der Bedienungsanleitung drin wäre bei dem Preis ja auch ein hammer wenn die nicht dabei ist.
Es gibt übrigens ein Update zu meinem Liefertermin des 65HX925 der hat sich nach hinten verschoben auf mitte Dezember
Aber was soll man eben sagen gut ding hat weile solang er vor Heiligabend ankommt ist es noch zu verkraften.
folan
#4806 erstellt: 08. Okt 2011, 16:16
....mitte Dezember ist schonmal ne ansage.
ich habe noch gar keinen Liefertermin erhalten.
Ich kann mir aber vorstellen, dass es mit weihnachten nichts mit dem xxl Fernseher wird, wenn sie jetzt schon verschieben.
aber drücken wir uns die Daumen.
nun habe ich nochmal eine frage an die Profis:
angenommen ich habe in einem Zimmer den xxhx925 stehen und in einem andere Zimmer einen xxhx825. auf beidem läuft der gleiche hd film. werde ich dann wirklich einen aaaahhhhh-efekt haben, wenn ich vor dem xxhx925 stehe????
mein verstand meldet sich nämlich immer wieder bei mir und sagt:
"man wird da eh keinen sichtbaren unterschied merken"
Stereo666
#4807 erstellt: 08. Okt 2011, 17:28
Hallo zusammen,
für alle die noch vor dem Kauf stehen...die Kette mit dem Stern im Namen hat den Preis (zumindest weiß ich das für den 46") fix auf 2299,-€ gesetzt, also 400,-€ unter UVP. Ich hatte diesen Preis letzte Woche noch als Aktionspreis bekommen und wollte nun noch mal handeln weil ja nun "normaler" Preis...da hat sich aber leider keiner in 2 Märkten dazu breitschlagen lassen. Anyway, 400€ weniger finde ich schon gut. Ob das auch den 55" betrifft müßtet ihr bitte selsbt checken.
Schönes WE...auf das meiner endlich nächste Woche kommt...bräuchte dann bitte auch noch mal die Info wo ich neben der Seriennr. das Produktionsdatum sehen kann, danke für die Hilfe.
Gr.
Stereo666
gordengekko
#4808 erstellt: 08. Okt 2011, 17:51
Sorry, aber der Fuß mit dem eingebauten Lautsprecher ist definitiv nur bei den 46er und 55er Modellen dabei, steht auch so bei Sony auf der HP bzw in deren Prospekten.
Edit hgdo: Zitat gekürzt
[Beitrag von hgdo am 08. Okt 2011, 22:25 bearbeitet]
Wasja90
#4809 erstellt: 08. Okt 2011, 18:25
Dann ist es von Sony jedoch sinnlos Bilder reinzustellen wo der Fuß zu sehen ist...
Verstehe ich das falsch oder heißt Monolith-Design nicht gleich Monolith Standfuß und das ist soweit ich das mitbekommen habe der Lautsprecherstandfuß.
Der Sony händler meines vertrauens hat mir auch versichert das der Standfuß dabei ist.
Kannst du mir eventuell die Quellen zeigen wo es explizit steht? Bin jetzt baff da es doch zum Design beitragen sollte in meinem Wohnzimmer die Lautsprecher würde ich nicht benutzen.
[Beitrag von hgdo am 08. Okt 2011, 22:26 bearbeitet]
gordengekko
#4810 erstellt: 08. Okt 2011, 18:45
Bzgl. des Standfußes (der silberne, in dem der Lautsprecher integriert ist und in dem der TV leicht schräg steht bzw stehen kann) steht in diesen Prospekten der Hinweis, dass dieser nicht für das 65er Modell lieferbar ist, also nicht nur nicht dabei, sondern wohl auch gar nicht seperat bestellbar. Ich würde Dir gerne den Link von der HP schicken, habe den aber nicht gespeichert, da für mich irrelevant. Was die Prsopekte angeht: Einfach mal in nen MM oder Saturn marschieren, hab meine beiden auch von dort (sind jeweils unterschiedliche, aber eben beide mit der identischen Info bzgl. des Standfußes)..Sorry
Hier ist ein Bild der amerikanschen Version (heisst dann HX929)..
http://preisvergleic...via-xbr-65hx929.html
Mit normalen Fuß..
oder hier nochmal
http://www.abt.com/product/52359/Sony-XBR65HX929.html
aus mehreren Perspektiven, auch von oben, da sieht man den Fuß gut
und nochmal in bewegten Bildern:
http://www.youtube.com/watch?v=VN49odAsq5c
[Beitrag von gordengekko am 08. Okt 2011, 18:51 bearbeitet]
Jayjoo
#4811 erstellt: 08. Okt 2011, 19:22
Hallo zusammen,
habe seit gestern den KDL-55HX925.
Stimmt es das er auch bald in 65" raus kommt? Wo liegt der denn Preislich? Möchte eigentlich auch einen größeren, nachdem ich mit dem Samsung PS64D8090 nur Problme hatte! Und diesen dann gegen den Sony getauscht habe.
Zur Auswahl standen:
UE60D8090
TX-65VT30
Und der Sony, hat mich im Media Markt am meißten überzeugt und auch die Testberichte waren super.
Wenn esihn jetzt bald in 65" geben würde wäre das der Hammer, vorausgesetzt gleiche Qualität.
Kann mir noch jemand sagen welchen VESA Lochabstand der Sony hat!? Finde dazu nichts in der Anleitung!
[Beitrag von Jayjoo am 08. Okt 2011, 19:25 bearbeitet]
celle
#4812 erstellt: 08. Okt 2011, 19:39
Preis ab 4500€ (übloich sind wohl eher knapp unter 5000€) ... Kommst du denn mit dem Flimmern im 3D-Modus klar? Hier ist der Samsung schon besser. Zwar hat der D8090 kein echtes LD, aber anscheinend hat Samsung das 60"-Panel optimiert, dass die Ausleuchtung nun heimkinofreundlicher ist als bei den kleineren Modellen. Es soll keine hellen Ecken geben, weil die Lichtverteilung dahin optimiert wurde, dass der Hotspot in der wichtigen Bildmitte stattfindet und damit Ränder dunkel bleiben sollen - Test aktuelle VHV. Beim Samsung kannst du über einen Tausender sparen und bekommst bei 5" weniger mehr Ausstattung (u.a. ein echt sinnvoll nutzbares PiP). Dank VA-Panel ist der native Kontrast und SW vergleichbar. Der Sony trickst hier durch das LD, was bei dunklen Bildern mit mehreren Spitzlichtern und Helligkeitsnuancen keinen so großen Vorteil mehr bringt (beleuchtetete Stadtszenen in der Nacht z.B.). Bei wenigen Spitzlichtern ist der Sony wieder vorn, auch sollten die Ränder bei Cinemascope komplett dunkel sein, wenn nicht gerade ein Spitzlicht in der Nähe ist.
Im Scaling und Deinterlacing nehmen sich beide nichts, bei der punktgenauen Kalibrierung bietet Samsung mehr. 24p und MCFI ist der Sony besser. Die Netzwerkfunktionen sind bei beiden üppig und gehören mit zu den Umfangreichsten am Markt.
[Beitrag von celle am 09. Okt 2011, 07:22 bearbeitet]
folan
#4813 erstellt: 08. Okt 2011, 19:44
das wäre echt der Hammer, wenn der fuss, die schiene nicht dabei ist. dann würde ich glatt von meiner Bestellung zurück treten.
im Prospekt habe ich auch gelesen, dass der fuss nur bei dem 46 und 55 dabei sind. jedoch bin ich davon ausgegangen, dass der 65 noch gar nicht ins Prospekt eingepflegt wurde.
das Prospekt findet man bei sony auf der Seite. kann man sich dort ansehen.
http://www.sony.de/res/attachment/file/46/1237481926346.pdf
dass es die schiene für diesen Fernseher gar nicht gibt, kann ich mir nun gar nicht vorstellen, denn auf dem Bild, bei sony, wo man diesen tv bestellen kann, ist der zu sehen.
hm, das weiß wohl nur sony sicher, ob oder ob nicht. aber ohne finde ich diesen Fernseher nicht schön, denn der platte fuss ist echt hässlich.
[Beitrag von folan am 08. Okt 2011, 20:15 bearbeitet]
gordengekko
#4814 erstellt: 08. Okt 2011, 20:26
Das Problem ist, dass man auf diesen Bildern nie genau erkennen kann, um welche Größe es sich handelt, die fotographieren ja nicht jede Größe einzeln und schwupp ist mal schnell nen Bild von nem 55er irgendwo zu sehen, wo es um nen 65er geht.
Daher schau ich lieber auf Bilder, die eine Chance geben, die Größe ins Verhältnis zu setzen (bspw. weil jemand daneben steht) oder "bewegte Bilder" von Youtube. Und bei eben diesen genannten Kategorien habe ich bisher nicht einmal, wenn eindeutig das 65er Modell zu sehen war, diesen schönen Standfuss gesehen, sondern immer nur einen "normalen", der den TV aber auch neigen konnte.
itfreak
#4815 erstellt: 09. Okt 2011, 07:56
ich hab das Forum durchsucht, aber noch keine klare Antwort gefunden:
gibt es wirklich eine Seriennummer / Monat, ab der die Geraete keine Schmutzstreifennund weniger DSE haben, und habenndas die Besitzer bestaetigen koennen?
Danke!
MartinTille
#4816 erstellt: 09. Okt 2011, 08:28
Ziemlich direkt neben der Seriennummer, im Format "05/2011"
MartinTille
#4817 erstellt: 09. Okt 2011, 08:30
Gr.
Stereo666
auch für dich nochmal (weil ich nicht weiß, wie ich 2 Zitate in einen Post bringe):
Das Produktionsdatum befindet sich genau da, wo auch die Seriennummer steht.
Schönen Sonntag
Filou6901
#4818 erstellt: 09. Okt 2011, 08:32
Anscheinend soll der Sony ab Fabr. Nr. 355...... und Bj. 9/011 diese Probleme nicht mehr haben....
Bestätigen kann ich dies nicht,habe dies hier aber gelesen.
Stereo666
#4819 erstellt: 09. Okt 2011, 09:05
Danke für die Infos..sollte meiner nächste woche ankommen, melde ich mich bzgl. Seriennr. und hoffentlich nicht mehr vorhandener Probleme. Schönes WE
Gr.
Stereo666
Jayjoo
#4820 erstellt: 09. Okt 2011, 09:23
itfreak schrieb:
Danke!
also ich habe einen aus 08/2011 bisher habe ich keine Streifen feststellen können und das mit verschiedenen Testbildern.
Wo soll der Schmutzrand denn sein? Werde mir das dann nochmal genau anschauen.
DSE???
itfreak
#4821 erstellt: 09. Okt 2011, 11:21
DSE???
So wie ich es verstehe sind das scheinbar feststehende fleckige oder streifige Strukturen, die speziell bei Kameraschwenks über gleichförmige, meist hellere Bildinhalte zu sehen sind.
DSE = dirty screen effect = scheinbar schmutziger Bildschirm.
groovyfly
#4822 erstellt: 09. Okt 2011, 11:38
Kann es sein das seit dem letzten update motionflow in 3D nicht mehr in allen Modi einstellbar ist?!
zB. wenn 3D simuliert wird, kann man es nicht einstellen!!
Dachte das das vorher schon ging?!
Jetzt flimmert es halt ein wenig, wenn simuliertes 3D eingestellt wird und vorher (dachte ich zumindest) war durch aktiviertem motionflow kein Flimmern zu sehen?!
Ist das noch jemandem aufgefallen??
Jayjoo
#4823 erstellt: 09. Okt 2011, 13:12
falls jemand interessiert ist an einem Monolith Standfuß für einen 55" kann er sich gerne bei mir melden.
Habe meinen TV am 07.10.11 gekauft und habe den Standfuß nur auf Funktion getestet. Mein TV hängt an der Wand, deswegen gebe ich ihn ab.
Modell Sony SU-B551S.
[Beitrag von Jayjoo am 09. Okt 2011, 21:04 bearbeitet]
HX925 und 3D
wupperwelt am 13.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  3 Beiträge
HX920/925 - Der Firmwarethread
Dannyboy1984 am 27.10.2011  –  Letzte Antwort am 15.07.2012  –  8 Beiträge
HX920/925 - Der Einstellungsthread
horde am 10.06.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2013  –  384 Beiträge
Sony HX925 der richtige TV für mich?
w.mike am 02.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  7 Beiträge
Opera Browser auf 46 HX925
Martinold am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 17.01.2012  –  4 Beiträge
KDL55-HX925 - Timeshift
w.mike am 26.10.2011  –  Letzte Antwort am 13.08.2013  –  19 Beiträge
HX855 oder HX925?
max2123 am 01.06.2012  –  Letzte Antwort am 02.06.2012  –  2 Beiträge
Sony HX925 - noch ein paar Fragen
w.mike am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 01.11.2011  –  5 Beiträge
Skype Verbindung mit Sony HX925 will nicht :-(
toplex am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  10 Beiträge
Der Sony 55 65 HX 955 Thread
goldfinger2 am 29.08.2012  –  Letzte Antwort am 18.07.2017  –  1641 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedmickeyswartwood
  • Gesamtzahl an Themen1.558.325
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.773
