Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 . 140 . 150 . 160 . 170 . Letzte |nächste|
Der ultimative 2011 new Sony HX920 / HX925 - 3D TV - Thread
pimpex
#6482 erstellt: 10. Jan 2012, 10:16
Die Neuerung ist Crystal LED, vorläufig nur als Prototyp - d.h. ein echter Full LED Fernseher mit RGB Leuchtdioden für jeden Pixel (insgesamt an die 6 Mio. LEDs).
monotheist
#6483 erstellt: 10. Jan 2012, 14:39
Ein gutes halbes Jahr nach Erstbestellung und zwei vergeblichen Versuchen bin ich mittlerweile Besitzer eines streifenfreien KDL-46HX925.
Allerdings kommt der Ton des Fernsehers nicht bei meinem AV-Receiver (Pioneer VSX-921) an. Verbunden ist der Receiver mittels eines "High Speed"-HDMI-Kabels (sprich HDMI-1.4-konform) über die HDMI-1-Buchse am Standfuss des Sony. Soweit mir bekannt ist beherrschen beide Geräte Audio Return Channel (ARC).
Hat hierzu jemand eine Idee?
ChristofToffi
#6484 erstellt: 10. Jan 2012, 14:47
Taschenlampeneffekt rechts unten?
Das ist sichtbar wenn das Backlight rechts unten aktiv ist.
#angaga#
#6485 erstellt: 10. Jan 2012, 14:56
Das sieht richtig übel aus
Atticus182
#6486 erstellt: 10. Jan 2012, 15:41
Ach kommt schon... Ich will mir den 55er in 3 Monaten kaufen, macht mir jetzt keine Angst Leut. Ich dacht, das wäre eine Vorzeige Kiste mit wenigen Bugs.
ChristofToffi
#6487 erstellt: 10. Jan 2012, 15:45
Das obige Foto war schon bei Sony Support mit der Antwort: Funktioniert wie spezifiziert. Man sieht es eben nur bei Filmen mit Balken, wenn in der rechten unteren Ecke ein heller Kontext ist. Bei 3D sieht man es auch da die Hintergrundbeleuchtung auf Vollgas steht.
#angaga#
#6488 erstellt: 10. Jan 2012, 16:27
Ich verstehe jetzt warum der Andy (Sony-HD-Boy) bei Sony hingeschmissen hat.
Das ist doch absolut nicht FULL LED typisch. Das ist eher Egde LED
Laß dich da von Sony bloß nicht verarschen. Auch wenn ich mich hier wiederhole. Der 905er (FULL LED !) hat das nicht. Und das beim 925er als spezifiziert hinzustellen ist eine Fechheit
Camerlengo
Gesperrt
#6489 erstellt: 10. Jan 2012, 17:18
Diese Ausleuchtung ist echt übel - so sollte kein Full-LED aussehen.
Ohne Scherz, da habe ich schon bessere Edge-LEDs gehabt!
Denke auch, dass du das nicht akzeptieren musst - deine Reklamation ist berechtigt und liegt mit sicherheit nicht innerhalb der Spezifikation eines Local Dimmers!
Nur nicht abspeisen lassen von Sony!!!
hagge
#6490 erstellt: 10. Jan 2012, 18:07
Bei aktivem Local Dimming (Dynamische LED-Steuerung auf "Standard")? Das kann ich fast nicht glauben. Da ist bestimmt kein Local Dimming aktiv.
Gruß,
Hagge
ChristofToffi
#6491 erstellt: 10. Jan 2012, 18:17
Ich werde dies nun nochmal dem Sony Support melden und euch auf dem laufenden halten!
Es ist komplett schwarz wenn nichts in der Nähe der Ecke ist, ansonsten kabe ich dieses Bild. Bei 3D habe ich dieses permanent, da wohl kein dimming stattfindet?!
Rossi_46
#6492 erstellt: 10. Jan 2012, 19:28
NEUHEITEN CES: Habe gerade bei AREA DVD die neuen Sony LCDs gesehen,haben ein neues Design und neue Prozessoren X Realtiy Pro heissen die jetzt!Die erkennen blitzschnell das Fernseh Signal,und daraus wird beste Bild gezaubert!Lieferbar ab MAI,gibt aber noch mehr features,am besten selber mal nach lesen!
Samsungs neue 8090 Serie kommt jetzt Sprach/Gestensteuerung,also Fernbedienung ade...!
[Beitrag von Rossi_46 am 10. Jan 2012, 19:56 bearbeitet]
bwaltona
#6493 erstellt: 10. Jan 2012, 19:32
Am Freitag kommt zu mir ein Sony-Techniker wegen dieser verdammten Aus- und Einschaltung.
Ich werde ihn mal fragen wieviel Plan er überhaupt hat von seinern Fernsehern. Ich lasse mich jedenfalls nicht für blöd verkaufen.
Auch auf dieses Leuchten in der Ecke werde ich ihn mal ansprechen.
cyberpunky
#6494 erstellt: 10. Jan 2012, 19:55
Was hab ich gelacht!
bwaltona
#6495 erstellt: 10. Jan 2012, 20:02
Ich hatte gerade eine Idee.
Könnte dieses automatische Aus- und Einschalten mit der Einstellung "TV-Standby bei Nichtbenutzung" unter Öko zu tun haben, stand bei mir nämlich auf 4 Std., habe ich jetzt mal auf "Aus" gestellt.
Allerdings, vor 2 Tagen hatte ich den Fernseher eingeschaltet, und es pasierte schon in der ersten Minute.
Na ja, man kauft wohl nur noch halbfertigen Schrott.
Atticus182
#6496 erstellt: 10. Jan 2012, 20:06
cyberpunky schrieb:
Was hab ich gelacht! :D
Nicht witzig! Das Ding kostet mehr als mein erstens Auto! hoffe das Ding macht zumindest weniger Ärger als der Samsung 8090!
Forenjunkie
#6497 erstellt: 10. Jan 2012, 21:08
Auhhhhaaaa!
Das möchte ich nicht im Dunklen sehen!
hagge
#6498 erstellt: 10. Jan 2012, 21:46
Nochmal: 3D hat seine eigenen Einstellungen. Du musst während der 3D-Film läuft die Bildparameter aufrufen. Dort kann man dann das Local Dimming aktivieren. Nach Auslieferung ist es (aus mir nicht ersichtlichen Gründen) ausgeschaltet.
Gruß,
Hagge
Dannyboy1984
#6499 erstellt: 10. Jan 2012, 23:27
Geil danke für den Tipp! Dachte bisher auch immer das man das Local Dimming nie im 3D Modus aktivieren kann! Hab ich jetzt gleich mal getan.
Aber die Helligkeit bleibt definitiv bei maximal oder? Schade das man das nicht auch noch was minimieren kann.
Edit hgdo: unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt
[Beitrag von hgdo am 11. Jan 2012, 01:50 bearbeitet]
*DerSchelm*
#6500 erstellt: 11. Jan 2012, 06:55
wo aktiviert man das Local Dimming?
Wenn ich unter "Options" und "Bild" reingehe und dann?
groovyfly
#6501 erstellt: 11. Jan 2012, 08:35
Das scheinen ja wirklich nur Einzelfälle zu sein, ich habe einen 55HX925 bei dem einmal das Panel getauscht wurde, also habe ich schon in zwei unterschiedliche HX925 Panels geschaut.
Ich kann nur sagen das ich bei keinem von beiden Flashlights, oder die zwei Streifen am Rand hatte bzw habe.
Mein einziges Problem ist nur ein wenig DSE, daß aber mittlererweile dank HD Sendern und BluRay nicht mehr zu sehen ist...
Das DSE ist komischerweise nur bei SD kontent ein wenig zu sehen, bei HD sind anscheinend die Farben so kräftig, daß es dort nicht auffällt.
Bei HD Sendern sehe ich auch nicht die Aufhellungen bei den Senderlogos und das leichte Blooming, daß man manchmal bei dunklen Filmen gesehen hat...
Hab ich was verpasst? HX925 hat den auch schon drinnen!!
Die neuen Standfüße schauen aber irgendwie merkwürdig aus!?
"Options" "Bild" dann ganz unten weiter auf die nächste Seite "Dynamische LED-Steuerung" = Standard
[Beitrag von groovyfly am 11. Jan 2012, 08:42 bearbeitet]
hagge
#6502 erstellt: 11. Jan 2012, 09:39
Nun gut, grovvyfly hat schon geantwortet. Ansonsten finde ich es schon schade, wenn es gerade mal 10 Beiträge her ist ( Beitrag #6490), wo man genau das geschrieben hat und man dann trotzdem gefragt wird. Außerdem gibt es im Einstellungsthread zum HX92x in Beitrag #83 eine ausführliche Beschreibung der ganzen Bildparameter.
Gruß,
Hagge
Kein_Handy
#6503 erstellt: 11. Jan 2012, 17:05
Sagt mal der 65er wird der nicht mehr hergestellt? Oder warum hat ihn kein Händler hier in Deutschland?
Gibt ja nur Pana oder Sony in der 65Klasse.
Plasma-LCD??? Schwer Schwer.
Blummer88
#6504 erstellt: 11. Jan 2012, 19:37
Doch, auch der 65er wird noch hergestellt.
Ist allerdings schhwer dran zu kommen.
Es sind im Moment wohl wieder 3 65er in Deutschland verfügbar laut Aussage meines Fachhändlers.
Er bekommt einen davon^^
*DerSchelm*
#6505 erstellt: 11. Jan 2012, 20:57
Ab Ende januar soll der 65er wohl wieder lieferbar sein...
schauen wir mal!
The_Guardian_EXS
#6506 erstellt: 11. Jan 2012, 23:03
Hallo mal an alle!
Bin zwar neu hier, fühle mich aber wie zuhause, da ich hier schon seit Jahren eure Beiträge lese, die mir wirklich sehr geholfen haben! Danke vielmals!
Diesmal hab ich eine Frage: Habe noch den KDL-55X4500 und ich muss sagen, dass ich immer mit dem Bild sehr zufrieden bin und mich dieser Fernseher immer noch begeistert.
Trotzdem überlege ich mir ihn bis Ende Jänner gegen den 55HX925 mit der Winteraktion (Tablet gratis beim Kauf dazu) einzutauschen - kaufen.
So, jetzt lese ich aber hier schon seit Sommer von den vielen Fehlern, wie Flash-Lights, Booming usw. Hat der 55HX925 das immer noch, oder hat sich da schon was geändert?
Pixelfehler oder Flash-Lights, wie es hier einige User gepostet haben, würden mich in den Wahnsinn treiben!
Stellt sich die Frage: Kaufen oder nicht kaufen? Oder doch lieber auf die neue 4K/Oled Generation warten?
Danke und Lg Guardian
YakOak
#6507 erstellt: 12. Jan 2012, 02:03
mal ehrlich:
ich würde warten!
würde ich auch, wenn ich nicht meinen alten abgegeben hätte und auf ein gerät "angewiesen" wäre, dann hätte ich nach dem 3.ten gesagt, es reicht.
aber es gibt auch leider wenig alternativen in ähnlicher technik, die ja nun ihre vorteile hat.
ich würd mich jetzt auch nicht so wegen den zugaben/tablet ködern lassen, (das ist sicher auch sonys trick )
wenn es nicht unbedingt sein muss, das ist den ärger mit tauschen, hoffen das was vernünftiges kommt usw, nicht wert.
hab mir heute nochmal den toshiba zl1 angesehen und muss sagen, von der verarbeitung furchtbar gegen den viel wertiger aussehenden sony, auch bildmässig hat er mich nicht umgeworfen zum sony, fand sogar die darstellung (da lief ARD in HD nicht so gut wie beim sony, bildtechnisch tun die sich sicher nichts und meine befürchtung ist, das toshiba wenig mit updates macht, wie man im zl1 thread lesen kann, hier ist sony zumindest verlässlicher) auch der vergleich zu der menüführung und den optionen find ich sehr spartanisch im vergleich zum sony. wenn der sony nicht mit einer so grossen regelmässigkeit seine problemchen hätte, ist er sicher ein topgerät, würde ich aber jetzt entscheiden, hätte ich wohl noch ein jahr gewartet, bzw jetzt nur ca 6 monate, denn so lange kaspere ich ja schon mit bestellung, austauschgeräten usw herum.
stand ist, dass ich mit meinem jetzigen gerät halbwegs leben kann, er hat leichtes DSE und im 3d Modus fettes clouding unten links und etwas oben rechts, fällt jedoch nur bei dunklen szenen auf.
was ich im übrugen aber nicht verstehe, denn wähle ich die gleichen bildparameter in 2d aus, habe ich disen effekt nicht, was bedeute, dasss der 3d modus einstellungsmässig entweder einige umstellungen anders interpretiert oder sie schlicht und einfach gar nicht ausführt. automatisch lichtbegrenzer lassen sich im 3d modus ja nicht aktivieren, also müsste das der übeltäter sein oder die dyn, hintergrundbeleuchtung, die zwar anwählbar ist, aber den effekt des cloudings nicht behebt
fazit ist also: och hab einen neuen tv, bin aber nicht so recht glücklich damit und das sollte man bei so einer investition von gut 3 k ja sein.
ich überlege zwar immer noch, ob ich ihn jetzt gegen einen zl1 tauschen soll, aber es spricht da auch einiges dagegen und andere alternativen gibt es ja momentan zumindest nicht.
pimpex
#6508 erstellt: 12. Jan 2012, 08:18
4K bei einem TV ist IMHO fast sinnfrei.
Als Argument wird immer die flimmerfreie 3D Darstellung angeführt. ICH sehe bei meinem 65" kein Flimmern (was zB bei Samsung sehr wohl da ist). Die höhere Auflösung relativiert sich mit der Bildgröße/Sitzabstand. Ich schaue auf 3-3,5m 65" TV und 275cm Leinwand. Bei der Leinwand könnte 4k Sinn machen, beim TV ist es völlig egal.
groovyfly
#6509 erstellt: 12. Jan 2012, 09:06
Nachdem ich von Tag zu Tag immer zufriedener werde/bin mit meinem Sony 55HX925, muss ich hier auch mal etwas positives schreiben...
Wenn ich in letzter Zeit bei Freunden oder Familie TV schaue sehe ich doch gewaltige Unterschiede zum Sony!
Im Vergleich zu Samsung / LG / Philips TV´s gibt es so einiges was der Sony besser macht...
Sobald man mal direkt vergleicht sieht man eigentlich erst was für eine Erbsenzählerei hier stattfindet!!
Egal wo ich war und diverse Fehler die ich auf Anhieb gesehen habe angesprochen habe... hmmm... ich war der einzige dem es aufgefallen ist bzw. dem es gestört hat !!
zB. ein Philips TV der von unten stark bläulich reinleuchtet, es ist niemandem aufgefallen und als ich es erwähnt habe ist es auch nicht als so schlimm angesehen worden!?
Das hat so schlimm ausgesehen, als würde von unten ein blaues Lagerfeuer leuchten !?!?!
Vermutlich sind wir so sensibel auf Fehler eingestellt, daß wir gar nicht mehr bemerken wie gut unser TV ist und ihn eigentlich mehr genießen sollten !!!
In diesem Sinne, ich bin jetzt am genießen....
[Beitrag von groovyfly am 12. Jan 2012, 09:10 bearbeitet]
Forenjunkie
#6510 erstellt: 12. Jan 2012, 11:02
@Guardian:
Ich würde ebenfalls den X4500 behalten.
Bildtechnisch wirst Du Dich nicht allzu sehr verbessern.
Wenn Du auf den Spielkram wie 3D, Apps & co verzichten kannst,
warte lieber auf OLED oder sonstiges.
Ausserdem scheint Dir ja der X4500 zu gefallen, sonst hättest Du ja nicht gleich 2 davon ;-)
@YakOak:
Verstehe deine Enttäuschung vollkommen.
Wenn man so viel Geld für einen neuen TV ausgibt
sollte man zumindest anfangs so zufrieden sein,
dass einem jedes mal nach dem Anschalten die Sonne aus dem Allerwertesten scheint
und man ihn am liebsten gar nicht mehr ausschalten möchte.
kalle1111
#6511 erstellt: 12. Jan 2012, 11:51
Da ich mein Gerät jetzt 4 Wochen habe, eine kurze Zusammenfassung meiner Eindrücke. Ich bin vom Philips 9955 (21:9) auf den Sony umgestiegen. Nein, ich war nicht unzufrieden mit dem Philips. Ich stehe halt nur auch TV´s und kaufe mir eben öfters mal einen neuen.
Kein anderer TV, den ich bisher gesehen habe, hat derart natürliche Farben, mit Ausnahme des Kuro, den ich vor 3 Jahren hatte. Ich bin wirklich beeindruckt. Auch die Schärfe ist bemerkenswert. Das war bei dem Philips halt immer ein Manko, da dieser mit einem Panel ausgestattet war, welches eine native Auflösung von 2.560 x 1080 Bildpunkte hat. Es musste eben alles skaliert werden, was zu einer leichten Unschärfe führte.
Weiteres Highlight des Sony: Klar Plus
Klar Plus ist schon alleine Grund genug, den Sony zu kaufen. Das Ergebnis ist wirklich grandios. Keine künstlichen Zwischenbilder und dennoch sehr gute Schärfe. Scanning + Blinking zusammen ist wirklich die Krönung dieser Disziplin. Der Phili hatte zwar nur das Scanning, aber das Ergebnis war auch sehr gut.
Was ich schmerzlich vermisse ist das geniale 21:9 Format und das Ambilight des Philips. Was am Philips besser ist als beim Sony ist das Dimming. Der Phili hat 288 dimmbare Zonen, der Sony nur 153. Das fällt mir relativ oft auf, beispielsweise durch Halos, was der Phili so gut wie gar nicht hatte. Dafür gab es dort bei manchen Farben ein "Wabern" des Backlights was nervte.
Zu den Fehlern:
Der 925 zeigt, dass es keine Perfektion gibt, so wie alle anderen Geräte auch.
Ich habe den 925 ausführlich im Geschäft getestet. Gut, die Nummer hat etwa 2 Stunden gedauert, aber das Ergebnis ist entscheidend. Die Schmutzränder sind rechts leicht vorhanden. Ich kann allerdings den Wirbel hier deswegen nicht nachvollziehen. DSE joar, ein kleines bissel, aber selten sichtbar. Haben auch andere.
Design = sehr schön.
Kurzum: bin zufrieden, weil ich zu viele Geräte hatte und deshalb weiß, dass es keine Perfektion gibt.
Wegen OLED würde ich auf keinen Fall warten. Bis die in bezahlbare Regionen kommen, wird noch etwas Zeit vergehen. Wenn die den 925 gegen den X4500 tauschen willst, dann nimm Dir etwas Zeit beim Fachhändler und prüfe das Gerät ausführlich. Das erspart das Rumgeschicke, sollte Dir etwas nicht zusagen, oder das Gerät fehlerbehaftet sein.
#angaga#
#6512 erstellt: 12. Jan 2012, 13:39
Wenn du so weitermachst hast du bald keine Freunde oder Bekannte mehr
Schön wärs. Leider sind die Erbsen so groß wie Medizinbälle
ChristofToffi
#6513 erstellt: 12. Jan 2012, 15:16
Ich habe auf jedenfall eine dicke Erbse... Sony inhouse service kommt in ca eineinhalb Wochen
Mandibula
#6514 erstellt: 12. Jan 2012, 15:25
Atticus182 schrieb:
Nicht witzig! Das Ding kostet mehr als mein erstens Auto! hoffe das Ding macht zumindest weniger Ärger als der Samsung 8090! :.
Hi, da wäre ich mir nicht so sicher Michael
Edit hgdo: Zitat gekürzt
[Beitrag von hgdo am 12. Jan 2012, 16:33 bearbeitet]
#angaga#
#6515 erstellt: 12. Jan 2012, 16:15
Man könnte auch sagen da hat dir Sony ein dickes Ei ins Nest gelegt.
Bin gespannt was der inhouse service bei deinem Gerät feststellt.
Gruß A.
[Beitrag von #angaga# am 12. Jan 2012, 16:16 bearbeitet]
Forenjunkie
#6516 erstellt: 12. Jan 2012, 18:02
Wollen wir wetten, dass sie folgendes sagen:
Also, bei ihrem Tv ist alles innerhalb der Spezifikation!
Ich wünsche Dir natürlich eine objektive Stellungnahme!
Forenjunkie
#6517 erstellt: 12. Jan 2012, 18:15
In diesem Sinne, ich bin jetzt am genießen.... ;)
Wenn einen diese "Erbsen" nicht stören kann man aber auch eine Menge Geld sparen und sich z.B. einen Edge-LCD kaufen.
Die meisten Leute sind auch mit einem 800,- TV überglücklich und freuen sich über das schön große, scharfe und bunte Bild.
Da gebe ich Dir absolut recht!
"Klar" und "Klar Plus" sind wirklich top!
Alles andere kannst Du bei Filmmaterial vergessen.
Aber diese Motionflow-Einstellungen bieten mittlerweile einige Sony Modelle und nicht nur der HX925.
timmey1983
#6518 erstellt: 13. Jan 2012, 10:15
Hier könnt ihr den Sony HX925 mit dem Toshiba ZL1G vergleichen:
Sony 55HX925
Toshiba 55ZL1G
Der Sony schneidet gerade bei Bewegungsschärfe, Deinterlacer und SD-Materialaufbereitung super ab.
Der Toshiba hingegen punktet mit seinem super Kontrast, seiner sehr gleichmäßigen Ausleuchtung und der enormen plastizität.
[Beitrag von timmey1983 am 13. Jan 2012, 10:15 bearbeitet]
KlausHeiselbetz
#6519 erstellt: 13. Jan 2012, 10:38
Das Forum hat s geschafft:
ich glotz tag täglich (meist die weißen) Werbespots in den Pausen an und suche verzweifelt nach gelbem DSE. Wer so "sensibilisiert" ist findet natürlich mal nen gelben Schimmer...den ich sicherlich bei anderen geräten auch finde. Und dann frage ich meine Frau stündlich: Ist er noch ganz oder siehst Du Fehler ?? :-)
Aber unterm Strich: Leute das Teil ist genial. Freu mich schon auf die nächste BD mit tatdellos scharfem Bild.
timmey1983
#6520 erstellt: 13. Jan 2012, 10:41
Ich habe auch keine Streifen. DSE ganz schwach. Sieht man bei sehr schlechtem komprimierten SD-Material - Wenn überhaupt.
Bluerays sind ein Traum. Mit Reality Creation "15" und Rauschminderung "min" sieht eine Blueray unglaublich gut aus.
Ein Top LCD!
XF01850
#6521 erstellt: 13. Jan 2012, 10:49
wollte auch mitteillen das ich von Fedexx einen Zettel im Briefkasten habe. Werde wohl heute auch mein Tablet bekommen
Gruß XF
ChristofToffi
#6522 erstellt: 13. Jan 2012, 12:02
Kann man denn die Spezifikation offiziell nachlesen?
*DerSchelm*
#6523 erstellt: 13. Jan 2012, 13:53
Das ist eine wirklich gute Frage!
Gibt es in der Artikelbeschreibung Hinweise, das DSE, Banding etc. auftreten kann und man es bis zu einem bestimmten Maß hinnehmen muss?
Gibt es eine DIN, die das regelt?
Nö, oder?
Wenn es nirgendwo Regelungen gibt, von welchen Spezifikationen redet dann Sony?
Das wäre sicherlich ein interessanter Fall für einen Gerichtsprozess! Wer hat hier eine gute Rechtsschutzversicherung und zu viel Zeit???
Honda_Steffen
#6524 erstellt: 13. Jan 2012, 14:21
Hat dir das keiner vorher gesagt das man von zu viel lesen hier gewisse Nebenwirkungen zu erwarten hat
hagge
#6525 erstellt: 13. Jan 2012, 14:25
Honda_Steffen schrieb:
Hat dir das keiner vorher gesagt das man von zu viel lesen hier gewisse Nebenwirkungen zu erwarten hat :)
Hihi, ja, da sollte im Forum ganz oben ein Banner hin: "Vorsicht! Wenn Sie dieses Forum lesen, können Sie im Genuss Ihres Gerätes beschränkt werden, weil Sie auf einmal Fehler wahrnehmen, die zwar schon immer da waren, die Ihnen aber bisher noch nie aufgefallen sind."
Hagge
#angaga#
#6526 erstellt: 13. Jan 2012, 14:28
In diesem Forum werden jedem die Augen geöffnet.
Da werden aus Erbsen plötzlich Medizinbälle
Forenjunkie
#6527 erstellt: 13. Jan 2012, 15:04
Und es fehlt der Hinweis, dass dieses Forum Ihre Ehe bzw. Partnerschaft ruinieren kann!
#angaga#
#6528 erstellt: 13. Jan 2012, 15:19
Ich bin nicht schuld. Für alles andere Fragen sie ihren Experten im HIFI-Forum oder ihren Apotheker..........
Dannyboy1984
#6529 erstellt: 13. Jan 2012, 15:21
@YakOak: Jo das ist das Einzige was mich momentan vielleicht ein klein wenig stört, das man beim 3D Modus nicht die Hintergrundbeleuchtung runterstellen kann!
Hab gestern mal den Polarexpress als 3D Variante geguckt und war vom Bild soweit sehr angetan, da der Film ja auch schwarze Balken hat bin ich froh das ich das Local Dimming neulich eingestellt habe (hab es ja selber total falsch verstanden und dachte immer man könnte das nie einstellen).
Bei einer Szene ab Minute 52:00 gibts ne Fahrt durch einen Tunnel wo das Bild komplett dunkel werden müsste. Im 3D Modus ist dort aber dank der maximalen Hintergrundbeleuchtung (entspricht bei uns glaube ich 10) Clouding sichtbar (wie gesagt nur für ein paar Sekunden). Nachdem ich den Film zuende geguckt hatte hab ich mal die 2D Variante gewählt und bin zu Minute 52:00 gegangen und hab dann mal die Fahrt durch den Tunnel machen lassen und was soll ich sagen, das Bild war pechschwarz, richtig geil!
Bei den normalen Filmeinstellungen habe ich aber z.B. nur eine Hintergrundbeleuchtung von 4! Jetzt frage ich mich die ganze Zeit wieso kann man im 3D Modus die Hintergrundbeleuchtung nicht niedriger machen???
Wenn Sony es standardmäßig meinetwegen auf 10 gelassen hätte und man es auch auf 4 runterstellen könnte wäre das doch besser gewesen.
Oder gibts mittlerweile ein neues Firmwareupdate wo man das einstellen kann.
Ansonsten bin ich mit dem TV mehr als nur zufrieden, er mag hier und da vielleicht auch seine Problemchen haben mit wenig DSE aber ansonsten weiß ich das Gerät mehr als zu schätzen und da ich fast nur Filme, Fussball und PS3 Games laufen lasse (kaum bis garkein normales TV) bin ich froh mir den Sony KDL55HX925 geholt zu haben.
Nur das mit dem 3D Modus wäre noch perfekt wenn man dort die Hintergrundbeleuchtung verringern könnte.
#angaga#
#6530 erstellt: 13. Jan 2012, 15:32
Genau so sollte es bei dir auch aussehen.
Warum ist das bei ChristofToffi nicht so? Liegt da wirklich ein Defekt vor? Wir werden es demnächst hoffentlich von ihm erfahren.
YakOak
#6531 erstellt: 13. Jan 2012, 15:33
hi dannyboy
ja, das sehe ich genau wie du, das ist jetzt auch noch mein hauptkritikpunkt, das leichte dse kann ich echt verkraften, sieht man im prinzip nur bei richtig weissem bild, skisport oder die bluray ice age 3(anfang) eiignen sich bestens zum dse prüfen.
ich hoffe auch, dass sony das mit nem fiirmwareupdate als wählbare zusatzfunktion freigibt, denn mir ist auch das bild (ich schaue 3d im dunklen) manchmal ohnehin fast zu grell, bei uncharted 3 zb würde ich das schon runterregeln wollen, kann es aber nicht, genauso ist es ja in allen home und einstellmenüs, da sieht man das clouding auch extrem, wenn es im zimmer dunkel ist, echt übel.
reduzierne konnte ich das clouding um ca 50% im 3d, wenn ich das local dimming aktiviert habe, aber nie ganz verhindern)
woebi es aber mM nach an der aktiven hintergrundbeleuchtung liegen muss, denn auch wenn ich im 2sd modus das local dimming dektivierre, habe ich KEIN clouding, es muss also noch was anderes sein, was sich hoffentlich softwaretechnisch auf ein erträgliches maß anpassen lassen sollte.
was mir jedoch aufgefallen ist, dass das dse im 3d kaum sichtbar ist, habe die ice age 3 3dbluray auch am anfang, angesehen und da den dse fast nicht sehen können, vielleicht hebt der 3d effekt das syndrom etwas durch die räumliche nicht zuortbarkeit auf oder die brillen filtern das
ich bin aber immer noch am hin und her überlegen, den zl1 dafür zu nehmen, aber es gibt schon sachen, die ich am sony viel besser finde, multimedial und menüsteruung sind dem toshi voll voraus und er hat eben nicht diese plastikbombergehäuse
zudem: wer sagt, dass der zl1 nicht auch probleme macht und die odyssee erneut losgeht, es gibt zu wenig besitzer des zl1 (bei dem preis nachvollziehbar) und angeblich haben die ja auch das gleiche panel verbaut wie der sony
den tests will ich auch nict vertrauen, denn die haben ja auch beim sony die bekannten probleme nie erwähnt und wenn ein test wie bei areadvd den zl1 plastiklook als edel und wertig bezeichnet und den plastkrand als chromrand hervorhebt, disqualifiziert sich das schon ein wenig.
[Beitrag von YakOak am 13. Jan 2012, 15:41 bearbeitet]
RAMBO_WARRIOR
#6532 erstellt: 13. Jan 2012, 15:36
Hallo zusammen,
Also ich bin vom 55 Zoll HX925 total begeistert, nur mein Tablet ist immer noch nicht da!
HX925 und 3D
wupperwelt am 13.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  3 Beiträge
HX920/925 - Der Firmwarethread
Dannyboy1984 am 27.10.2011  –  Letzte Antwort am 15.07.2012  –  8 Beiträge
HX920/925 - Der Einstellungsthread
horde am 10.06.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2013  –  384 Beiträge
Sony HX925 der richtige TV für mich?
w.mike am 02.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  7 Beiträge
Opera Browser auf 46 HX925
Martinold am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 17.01.2012  –  4 Beiträge
KDL55-HX925 - Timeshift
w.mike am 26.10.2011  –  Letzte Antwort am 13.08.2013  –  19 Beiträge
HX855 oder HX925?
max2123 am 01.06.2012  –  Letzte Antwort am 02.06.2012  –  2 Beiträge
Sony HX925 - noch ein paar Fragen
w.mike am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 01.11.2011  –  5 Beiträge
Skype Verbindung mit Sony HX925 will nicht :-(
toplex am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  10 Beiträge
Der Sony 55 65 HX 955 Thread
goldfinger2 am 29.08.2012  –  Letzte Antwort am 18.07.2017  –  1641 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.446
