HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Der ultimative 2011 new Sony HX920 / HX925 - 3D TV... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 . 90 . 100 . 110 . 120 .. Letzte |nächste|
Der ultimative 2011 new Sony HX920 / HX925 - 3D TV - Thread+A -A |
YakOak
#3821 erstellt: 31. Jul 2011, 14:23 | |||||
das lässt ja hoffen, dass bei den neu produzierten wirklich was in puncto streifen getan hat, wäre schön, wenn du uns auf dem laufenden hälts, ob es streifenfrei bleibt. bei meinem habe ich fast nichts erkennen können, ist aber nach 3-4 tage deutlich sichtbar auf 3- 4 m entfernung geworden ;( |
Genuine
#3822 erstellt: 31. Jul 2011, 15:03 | |||||
Montezuma, wie sieht es denn mit der Bewegungsdarstellung aus, wenn man den 925er mit dem Toshi vergleicht? Hier war Sony auf LCD-Level meist das Maß aller Dinge... Und 24p? Bei beiden auf ähnlichem Niveau? Und was meinst du mit LD-Artefakten? Ist das Blooming deutlich schwächer? Ansonsten sind bei meinem 905er keine weiteren LD-Fehler auszumachen... Würde den Toshi gerne mit gutem Bildmaterial live sehen, um den potentiellen Referenzkontrast selbst in Augenschein nehmen zu können... [Beitrag von Genuine am 31. Jul 2011, 15:10 bearbeitet] |
Rid_Ak
#3823 erstellt: 31. Jul 2011, 17:28 | |||||
Kann mir jemand eine Antwort zur obigen Frage geben? Hat jemand von Euch ein Diablo WiFi Modul in Verwendung? |
WURMALEX
#3824 erstellt: 31. Jul 2011, 19:05 | |||||
Hallo Leute! Bin seit dienstag besitzer eines 55hx925!WER sich den langen text nicht antun will bitte überspringen,denn ich schreibe mit der ps3!SO,werde mein gerãt zurück geben!Wird dann wohl wieder mit der 3000373-3 nummer von sony in den verkehr geschikt;)ich glaube dem pspierre seiner theorie! Eingeschnittene Beitüte wie fettfleck in der mitte des displays haben die sony neuverpacker vergessen!Das Schwarz hat mich voll in den begeisterungsbann gezogen,das dvb-t ist wirklich gut,t-home entertain geil,das HD suuuuper,3d flimmert nicht mehr so doll mit motionflow ist schön anzusehen!Und jetzt kommts:die streifen am rand kommen langsam und beim fussball bei kameraschwenks fleckiger rasen !Am besten sieht man die flecken wenn man hier im forum mit der ps3 ranzoomt und mit dem rechten joystick den text bewegt!Sieht dann aus als wenn ich durch ein dreckiges fenster schaue und mich dabei bewege!Könnt kotz......!Das schwarz ist so geil das es bei pap (picture and picture) IM SCHLAFZIMMER ohne lichtquelle einfach nur schwarz ist!Werd es ab seriennummer 3001500-0 nochmal probiere! |
MartinTille
#3825 erstellt: 31. Jul 2011, 20:54 | |||||
Guten Abend, ich habe gestern das erste mal einen HX925 sehen können und zwar in einem MM. Es hat nicht lange gedauert, bis ich die Schmutzränder sehen konnte. Auch bei einem Abstand von ca. 3 Metern kann man sie sehen, wenn man darauf achtet. Daher auch für mich derzeit keine Kaufoption. Besonders auffällig sind die Schmutzstreifen bei der Farbe blau. Die Seriennummer war 3000244 mit dem Datum 06/11. Schönen Abend! [Beitrag von MartinTille am 31. Jul 2011, 20:55 bearbeitet] |
YakOak
#3826 erstellt: 31. Jul 2011, 21:29 | |||||
2 weiter als meiner mit 3000242 mal sehen, wann hier mal welche auftauchen, die schon jemand hatte welcher MM war das denn? [Beitrag von YakOak am 31. Jul 2011, 21:30 bearbeitet] |
MartinTille
#3827 erstellt: 31. Jul 2011, 22:07 | |||||
in Nordhorn. Die hatten nur den einen als Aussteller. War vorher in Lingen, die haben keinen da gehabt. |
DCInter2010
#3828 erstellt: 01. Aug 2011, 10:49 | |||||
An die 46/55HX925 Besitzer: Welcher Standfuß wird mitgeliefert? Ist es der SU-Bxx1S? Kann man den Winkel auf 0° einstellen? Ein älteres Modell konnte man mindestens auf 0° einstellen. Könnte man bei den gelieferten Standfüßen evtl. etwas basteln, ohne den Fernseher an der Wand zu verankern? Wäre ärgerlich wenn 2.000-3.000 EUR flach vor und nicht auf dem TV-Stand liegen würden |
groovyfly
#3829 erstellt: 01. Aug 2011, 12:00 | |||||
Standfuß: Monolithfuß Auf 6° fest eingestellt, lässt sich aber mit Beilagscheiben und längeren Schrauben modifizieren.. Wurde schon einige male erklärt im Thread.. einfach mal durchschauen! |
Klisd_de_Klut
#3830 erstellt: 01. Aug 2011, 14:55 | |||||
Habe jetzt ein ganzes Weilchen die Threads durchsucht und bin leider dennoch nirgends auf die Anleitung gestoßen, die wohl von pspierre stammen soll. Kann mir jemand den Link geben, wie ich mit längeren Schrauben und Unterlegscheiben ideal die 6° gen 0° verbessere. 3° wären ideal. |
Klisd_de_Klut
#3831 erstellt: 01. Aug 2011, 14:57 | |||||
Habe bzgl. der Streifenbildung nun frustriert bei Sonys InHome Service angrufen, um die weiteren Schritte zu initiieren. Nach internen Rückfragen dann der Schock: Das Gerät entspricht mit den Streifen den Spezifikationen und ist daher als fehlerfrei anzusehen. Eine Reparatur auf Garantiebasis wurde damit abgelehnt!!! Meine Unzufriedenheit als treuer Sonypremiumkunde ist extrem... |
groovyfly
#3832 erstellt: 01. Aug 2011, 15:07 | |||||
Hab was im AVS Forum gefunden : "You need to place (approx) 3.8mm spacers under the two rear mounting holes in the neck. (You will also need longer screws 15x4mm). You also need to remove the two tabs on the rear of the neck, and elongate all four mounting holes. The neck needs to be mounted slightly rearward, as by jacking the neck from the rear, the TV moves slightly forward. Note that the thickness of the spacer is very critical. With materials I had on hand, I could only manage a 1/4 degree forward tilt, or a 1/2 degree rearward tilt, with the addition/removal of a 0.8mm spacer. Until I source some thinner shim, that will have to do."
Na das sind ja mal schöne Meldungen Die Frage ist nur wie Stark die Streifen sein dürfen, daß sie noch in den Spezifikationen sind !!?? [Beitrag von groovyfly am 01. Aug 2011, 15:10 bearbeitet] |
Search&Destroy
#3833 erstellt: 01. Aug 2011, 15:48 | |||||
Hab ihn mir nun bei Expert bestellt. Man sagten mir Mitte August ist er da. Wenn ich Probleme mit den Streifen habe, wird ein neuer bestellt und ich kann den alten so lange behalten, bis ein neues Gerät Verfügbar ist Habe ihn für 2969,10€ bekommen |
Honda_Steffen
#3834 erstellt: 01. Aug 2011, 15:48 | |||||
Aha - das wird ja immer lustiger bei Sony - wenn dem so ist, und das die Streifen sind um die es schon die ganze Zeit geht - dann sollte keiner mehr dieses Produkt kaufen |
hanspampel
#3835 erstellt: 01. Aug 2011, 16:01 | |||||
Wow, Sony verabschiedet sich immer mehr von meiner Liste. Und es kommt genauso wie ichs hier oder woanders schonmal gesagt hatte. Sony deklariert es als normal. Das ist damit wohl ein Zeichen das man die Fehler nicht beheben kann. Schande über Sony, aber man macht es wohl Samsung nach. Tante Edit: Mein bessere Hälfte hat doch eben tatsächlich in unserem MM nen 46HX925 gesehen, für schlappe 2699€. Hatte natürlich auch die Schmutzstreifen. Konnte sie aber nicht dazu bewegen sich hinter den TV zu bewegen um die Seriennummer abzulesen. [Beitrag von hanspampel am 01. Aug 2011, 16:03 bearbeitet] |
Filou6901
#3836 erstellt: 01. Aug 2011, 16:18 | |||||
Also ich warte jetzt bis zur IFA...will hoffen,das der ZL1 etwas günstiger auf dem Markt erscheint... DENN......DAS HIER,TUE ICH MIR NICHT AN !!! Ich finde das eine bodenlose Frechheit von Sony,noch milde ausgedrückt.... |
pspierre
#3837 erstellt: 01. Aug 2011, 16:20 | |||||
Denke da irrst Du. Das mit den Schraubenlängen und U-Scheiben bezog sich auf die Füsse der 2010er-Geräte ohne Sound, und hierbei auf die so improvisiert mögliche Einstellung von beliebigen Winkeln zwischen 0-6 Grad. ----und stammte von mir Bei den Soundfüssen der 2011er-Geräte geht nach meiner Erkenntnis diesbezüglich gar nichts mehr--auch nicht 0 Grad senkrecht, und schon gar keine Zwischenwerte, da die 6 Grad Neigung wohl schon in der körperlichen Form des Aufnahmeteils vorgegeben sind, was wohl auch nur so, und nicht anders, in den Aufnahmeschuh des TV passt. mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 01. Aug 2011, 16:41 bearbeitet] |
Honda_Steffen
#3838 erstellt: 01. Aug 2011, 16:22 | |||||
wäre mal ganz gut wenn der Andy hierzu mal was sagen würde - er hat doch nen guten Draht nach oben |
scryed
#3839 erstellt: 01. Aug 2011, 16:26 | |||||
hi , also am besten garnicht erst mit dem inHome service sprechen .... das einzige was die da machen ist eh reparieren usw , nach dem ich die 2 mal gesprochen habe war klar das die nicht sehr gesprächig sind und es lief immer darauf hinaus das die ein monteuer schicken wollten , "Klisd_de_Klut" wenn du ihn bei sony.de direkt bestellt hast ist es das beste mir der bestellabteilung das zu klären und zu sagen du möchtest ein 1:1 tausch , sofern sie das nicht mehr machen sollen die das gerät zurück nehmen und dir das geld wiedergeben dazu hat man 30 tage zeit |
323Protege
#3840 erstellt: 01. Aug 2011, 16:50 | |||||
It`s not a bug it´s a feature |
plotteron
#3841 erstellt: 01. Aug 2011, 16:51 | |||||
Bin auch mal auf die IFA gespannt. An der Werbetrommel wird zumindestens schon mal kräftig gerührt. ^^ http://www.areadvd.de/hardware/2011/ifa_special_sony.shtml |
WURMALEX
#3842 erstellt: 01. Aug 2011, 16:51 | |||||
An alle Besitzer des 55hx925 und ne ps3: Könnt ihr mal mit der ps3 hier im forum die schrift ranzoomen und dann mit dem rechten joystick das Bild bewegen?IST DAS BEI EUCH GARNICHT FLECKIG? Für mich das schlimmste,bei den streifen hätte ich noch beide Augen zugedrückt!Ja-auch bei dem Preis!Ich weiss jetzt nicht wie dieses phänomen heist,glaube aber das einige es noch nicht bemerkt haben! |
NICKIm.
#3843 erstellt: 01. Aug 2011, 17:03 | |||||
Von meiner sind sie weg, mag keine Glückskäufe, siehe Signatur. MfG - nicki [Beitrag von NICKIm. am 01. Aug 2011, 17:09 bearbeitet] |
Dannyboy1984
#3844 erstellt: 01. Aug 2011, 18:46 | |||||
Jo und beim ZL1 haste auch diverse andere Probleme noch! Wobei ich das natürlich ebenfalls schwach von Sony finde wenn die es genauso wie Samsung mit dem "ist normal" abtun. Aber was will man machen, es wird aktuell kein TV absolut mängelfrei sein. Das gleicht also wirklich einer Lotterie. Gibt ja auch wenige Geräte jedes Herstellers die wohl relativ einwandfrei sind. Oder den Kunden sind irgendwelche Fehler noch nicht aufgefallen. |
chrisisamsung
#3845 erstellt: 01. Aug 2011, 19:26 | |||||
Grüße Euch, Schwanke immer noch zwischen dem 55 LX 925 und dem 60 Zoller NX 725 hin und her.Hat jemand von euch schon einen direkten Vergleich machen können ? Blu Ray und 3D sind mir am wichtigsten.Die größe spielt bei mir eine Rolle,da wir ca.5-6 Meter vom LED sitzen. Wäre super wenn mir jemand bei meiner entscheidung helfen könnte. |
hanspampel
#3846 erstellt: 01. Aug 2011, 19:47 | |||||
Naja ich denek mal du meisnt den HX925. Nen diesjährigen LX gibbets ja nicht. Aber bei 5-6m würde ich schon eher zum min. 65er tendieren. Alles andere wäre Kindergeburtstag. |
chrisisamsung
#3847 erstellt: 01. Aug 2011, 20:03 | |||||
Hallo, Nanürlich den 55HX925,von dem KDL 60NX725 hälst du wohl nicht viel ? Der 65HX925 der kommen soll ist natürlich eine andere Preisklasse. |
chrisisamsung
#3848 erstellt: 01. Aug 2011, 20:04 | |||||
(Natürlich) Ich sollte das schreiben heute lassen. |
hanspampel
#3849 erstellt: 01. Aug 2011, 20:11 | |||||
ja ist besser. Aber nein, von dem NX halte ich nicht viel da es nur ein eLED mit schlechter Ausleuchtung ist. Würde für meine Ansprüche nicht mehr reichen. Aber andere denken da anders. Nur das hier in dem Thread den HX präferieren ist ja klar oder? Denke das wäre eher was für die Kaufberatung. |
montezuma
#3850 erstellt: 01. Aug 2011, 20:42 | |||||
Genau davor hatte ich hier bereits gewarnt und wäre dafür fast gesteinigt worden! Wir erhielten mit unserem HX die gleiche Antwort vom Sony Inhome-Service! |
Tommily2011
#3851 erstellt: 01. Aug 2011, 21:58 | |||||
Wie hier schonmal geschrieben sollte man es gar nicht soweit kommen lassen, vom Inhome-Service "abhängig" zu sein. Ein Austausch innerhalb der 30 Tage klappt problemlos! Der Service von Sony ist hier super auch wenn dieses ständige tauschen unbefriedigend ist. Am besten bei der Lieferung aufbauen und die Sender einstellen lassen. Während dessen ist die Wahrscheinlichkeit doch hoch, dass man die Streifen entdeckt. Meine Augen jedenfalls sind schon trainiert . Dann Annahme verweigern... Ich jedenfalls werde es solange machen, bis ich einen "sauberen" 55er habe. Am 18.08. soll es laut Sony eine Neulieferung von 925er geben. Daher momentan Online auch als ´nicht Verfügbar´ angezeigt. |
hanspampel
#3852 erstellt: 01. Aug 2011, 22:00 | |||||
Wie lange will man sich sowas eigentlich antun? Ich hätte nicht die Lust dazu ständig den TV zu tauschen und ewig meinen alten wieder aufzustellen. Aber jeder denkt da wohl anders. |
Tommily2011
#3853 erstellt: 01. Aug 2011, 22:07 | |||||
nichts alten aufstellen! Bin nich so darauf angwiesen da ich noch einen zweiten (46" Samsung) in einem anderen Raum habe. Daher sehe ich das ganze etwas entspannter... |
hanspampel
#3854 erstellt: 01. Aug 2011, 22:13 | |||||
Jo ich hätte auch noch nen 52er im Schlafzimmer, aber das würde ich mir nicht mehr antun wollen. |
Tommily2011
#3855 erstellt: 01. Aug 2011, 22:15 | |||||
Was, das Schlafzimmer oder den 52er? |
hanspampel
#3856 erstellt: 01. Aug 2011, 22:18 | |||||
Klisd_de_Klut
#3857 erstellt: 02. Aug 2011, 00:26 | |||||
Wie mache ich das? Geht das beim Film abspielen? Habe auch die Befürchtung, dass es fleckig ist, da ich letztens kurz beim AudiCup reinschaute und erschrocken war, als ich diese unreinen Schwenks über den Rasen sah. Es wirkte so, als würden dreckige Schleier über dem Bild liegen. |
Klisd_de_Klut
#3858 erstellt: 02. Aug 2011, 00:35 | |||||
Ach ja, habe heut bei MM mal die anderen TVs angeschaut. Bei den NX war m.E. auch Streifenbildung zu erkennen. Bei den Samsung Geräten mit dünnem Rahmen sind die Pixelreihen direkt an den Rändern ziemlich gut sichtbar dunkler. Finde das noch unangenehmer als beim HX925, obwohl es mich schon ziemlich beim HX925 stört, dass die Abdunklung so weit ins Bild reicht (immerhingut 2cm). Sony hat bei mir ziemlich an Image eingebüßt und ich bin wirklich stinksauer. Ich werde zukünftig nach Möglichkeit auf Wettbewerber setzen, sofern diese zumindest vergleichbare Geräts im Angebot haben. Sicherlich ist der Trotz des einzelnen nicht schmerzhaft für Sony, doch immerhin bin ich jemand, der bereit ist, deren Highendprodukte zu bezahlen und darunter hinaus geht es mir nicht darum, Sony einen Denkzettel zu verpassen, sondern einfach mit der erworbenen Ware meine Freude zu haben. |
groovyfly
#3859 erstellt: 02. Aug 2011, 08:30 | |||||
Gutes Beispiel wie der TV mit direkter Sonneneinstrahlung umgeht !! Sonne PS: Ein wenig nach unten scrollen ! [Beitrag von groovyfly am 02. Aug 2011, 08:37 bearbeitet] |
DCInter2010
#3860 erstellt: 02. Aug 2011, 10:14 | |||||
Deswegen habe ich auch die Frage gestellt - Mein Tisch ist ca. 40cm hoch und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Winkel von 6° toll aussieht...... [Beitrag von DCInter2010 am 02. Aug 2011, 10:19 bearbeitet] |
vandal23
#3861 erstellt: 02. Aug 2011, 10:14 | |||||
Kommt das nur bei bestimmten Einstellungen vor? Hab am Sonntag F1 geschaut auf BBC HD, das Bild sah super aus. Bewegungsschärfe absolut Top und keine Spur von Flecken bei Schwenks. regards, vandal |
vandal23
#3862 erstellt: 02. Aug 2011, 10:16 | |||||
Es sieht toll aus ..sofern du nicht auf dem Boden sitzt. |
outofsightdd
#3863 erstellt: 02. Aug 2011, 11:03 | |||||
...und wieder "hübsche" Streifen-Bilder: http://www.flickr.co...32064/in/photostream In diesem Fall hätte der Besitzer aber fairerweise den on-angle-Vergleich hinzufügen sollen. In dem Winkel schaut kein Schwein fern. |
scryed
#3864 erstellt: 02. Aug 2011, 11:30 | |||||
so , heut ist meine 3. version des tvs angekommen jetzt mögen viele lächelen aber auch dieser geht zurück , hatte ja auf mein glück gehofft das wie ein vor poster auch einen höheren 07er(monat) bekomme aber dem war nicht so für leute die es interessiert sony verschickt auch rückläufer da bin ich zu 99% sicher , das aktuelle modell was ich bekommen habe hat die nummer S01-3000534-1 06.2011, woran ich das festmache , seriennummer wesentlich kleiner als die von einem anderem besteller hier , die aufkleber auf der tv front sind schon ab , kleine gebrauchsspuren an der rückseite ,was noch dazu kommt er hat ein unschönes surrendes geräusch was in seiner lautstärke schwankt jedenfals tv geht zurück geld wieder zu mir und abwarten , dann gehen zwar mein rabatt flöten (weshalb ich ansich immer gleich tauschen lassen habe) und versuche es in 2 monaten nochmal sofern keine preisliche alternative in sicht ist |
WURMALEX
#3865 erstellt: 02. Aug 2011, 11:35 | |||||
@vandal:Das freut mich für dich und hoffe das mein gerät der einzelfall ist!Aber ich glaube eher wie der streifen am bildrand wird es dem einen oder anderen später auffallen ,das es auch versteckte flecken gibt und dann ist es zu spät mit dem tausch/rückgabe da das laufende tv programm von den flecken ablenkt! |
freshjuice
#3866 erstellt: 02. Aug 2011, 11:39 | |||||
Warum tut Ihr Euch das eigentlich an... Ich lese auch in letzter Zeit in diesem Thread, da ich den 55HX920 (in der Schweiz 920) besitze. In erster Linie war ich mal damit beschäftigt die Einstellungen am TV zu machen, damit das Bild meinen Vorstellungen entspricht, was ich leider noch nicht richtig hingekriegt habe, aber das schaff ich ja schon noch..smile. Aber ich habe bald das Gefühl hier gibt es Leute denen sind nur die Streifen, Blooming und weiss der Teufel wie die anderen Bezeichnungen sind, wichtig. Dann bestellen Sie einen TV, regen Sich über die Streifen und alles auf..haben 30 Rückgaberecht, tauschen dann aber das Gerät aus und regen Sich wieder auf, weil es noch nicht besser ist. Habt Ihr denn im ernst das Gefühl der Fehler ist über Nacht erledigt... Warum entscheidet Ihr Euch überhaupt noch weiterhin für dieses Produkt? Jeder kleinste Unreinheit ist für Euch ja dann sowieso der Untergang...der Vertrieb, das Produkt, wird dann schlechtgetreten und und und...aber trotzdem wartet man auf Ersatz..das ist der reinste Rattenschwanz.. Und dann gibt es, behaupte ich jetzt einfach mal, die Leute, die wahrscheinlich den TV mal im Schaufenster eines Ladens gesehn haben und jetzt gross mitreden bzw. mitlästern, weil Sie einfach mal mit der Marke Sony nichts anfangen können... Aber der interessanteste Punkt war auch mal in diesem Thread, wo dann noch über denn TV-Fuss gelästert wurde, der TV stehe nicht richtig gut, man müsse fast Angst haben dieser Kippe um. Wenn man Angst hat, kann man ja die Option nutzen den Fuss zu befestigen, ist ja dafür extra vorbereitet mit einem Loch für eine Schraube. Gross Fachausdrücke nutzen, Fehler finden, immer und immer wieder das Produkt schlechtreden, aber nicht fähig sein einen Fuss befestigen... In diesem Sinne habe fertig... ps. und jetzt könnt Ihr auf mich los..smile |
WURMALEX
#3867 erstellt: 02. Aug 2011, 11:52 | |||||
Für die ,die den 55hx925 zurück geben können und wissen wollen ob das panel fleckig ist>PLAYSTATION3>INTERNET>HIFIFORUM AUFRUFEN>etwas grösser zoomen>rechten joystick rechts/links bewegen und das ganze panel beobachten!Wer mit den flecken leben kann wird glücklich mit dem TV,denn sonst würde ich ihn nicht zurück geben!Achso:habe alle einstellungen durch,liegt nicht an einstellungen! |
Honda_Steffen
#3868 erstellt: 02. Aug 2011, 11:55 | |||||
du kriegst auch gleich haue - warte nur mal ab |
scryed
#3869 erstellt: 02. Aug 2011, 12:12 | |||||
naja aufregen ist sagen wir mal übertrieben , der Fernseher ist soweit top hat aber streifen und das ist halt ein mangel einer kann damit leben der andere nicht , wer nicht damit leben kann tauscht halt , ich persönlich tausch den lieber bevor ich nach 30 tage drauf sitzen bleibe , ich will tauschen da er ja in allen anderen belangen super für mich ist , ich tausch den auch da wenn ich mein geld wieder bekomme alle rabatte flöten gehen da ich diese laut aussage vom service bei neukauf nicht mehr bekomme |
WURMALEX
#3870 erstellt: 02. Aug 2011, 12:16 | |||||
@freshjuice:was du da schreibst ist nicht ok!ICH SPARE MEIN GELD>INFORMIERE MICH>SEHE DAS PROBLEM BEIM HÄNDLER NICHT>KAUFE IHN MIT DEM GLAUBEN DIE PRODUKTIONSQUALLYTÄT HAT SICH VERBESSERT=ENTÄUSCHUNG!!!Meiner geht heute,dass sony nichtmal fragt oder sich dafür interressiert- warum- und ihn neu verpackt und nicht als 2.wahl dann verkauft......dafür kann ich nichts!! ICH HABE SONY TROTZ RÜCKGABERECHT ANGEBOTEN,SICH DEN TV ANZUSCHAUEN UND WARTE IMMERNOCH AUF DEN TECHNIKER DER WARSCHEINLICH NACH RÜCKGABE ERST KOMMT!! |
WURMALEX
#3871 erstellt: 02. Aug 2011, 12:32 | |||||
@scryed-GENAU SO SEHE ICH DAS AUCH,nur ich versuch es erst wieder im dezember oder wenn die fahrgestellnummer sich wesendlich erhöht hat!!ICH ARBEITE ALS DIAGNOSETECHNIKER IM KFZ BEREICH UND ERKENNE TEILWEISE PARALELEN HIER-DRAUSSEN FAHREN AUTOS DIE ECHTE DEFEKTE HABEN UND WENN DER BESITZER DAS MERKT WIRD ES GETAUSCHT GEGEN EIN VERBESSERTES NEUTEIL WAS IN DER KFZ PRODUKTION SCHON VERBAUT IST>>>Hõhere fahrgestellnummer fehler weg!!DER FERNSEHR IST MIT SEINER TECHNIK BEI MIR NUMMER 1,VERARBEITET /PANEL unsauber! |
HX925 und 3D wupperwelt am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 3 Beiträge |
HX920/925 - Der Firmwarethread Dannyboy1984 am 27.10.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 8 Beiträge |
HX920/925 - Der Einstellungsthread horde am 10.06.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 384 Beiträge |
Sony HX925 der richtige TV für mich? w.mike am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 7 Beiträge |
Opera Browser auf 46 HX925 Martinold am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 4 Beiträge |
KDL55-HX925 - Timeshift w.mike am 26.10.2011 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 19 Beiträge |
HX855 oder HX925? max2123 am 01.06.2012 – Letzte Antwort am 02.06.2012 – 2 Beiträge |
Sony HX925 - noch ein paar Fragen w.mike am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 5 Beiträge |
Skype Verbindung mit Sony HX925 will nicht :-( toplex am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 10 Beiträge |
Der Sony 55 65 HX 955 Thread goldfinger2 am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 18.07.2017 – 1641 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.592
