Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 . 80 . 90 . 100 . 110 .. Letzte |nächste|
Der "Ich-hab-nen-W4000" Thread !
Yappadappadu
#3254 erstellt: 09. Okt 2008, 13:13
Dungeonwatcher schrieb:
Ich weiß zwar nicht was du unter "knackig" verstehst, aber selbst wenn ich nur den gefühlten Bruchteil einer Sekunde die Taste drücke wird fast immer ein Kanal übersprungen. Die Reaktionszeit des TVs ist hierbei definitiv zu schnell.
So ist es auch bei mir. Passiert zwar selten, ist aber definitiv da. Als ich von dem Problem anfangs las, fiel es mir noch gar nicht auf.
Am einfachsten lässt es sich bei mir reproduzieren, indem ich für längere Zeit auf einem Sender bleibe und dann "P+" drücke, um einen Sender weiterzuschalten. Es ist schon etwas nervig, immer überprüfen zu müssen, dass nicht wieder ein Sender übersprungen wurde.
Ich war deswegen übrigens schon mit eigener Fernbedienung im Saturn, um den W4500 auszuprobieren, da ich den Eindruck hatte, dass die "P+" und "P-" Tasten der W4500 Fernbedienung etwas robuster bzw. weniger sensibel sind.
Bisher ist mir der Bug bei dem von mir getesteten W4500 mit meiner W4000 Fernbedienung nicht aufgefallen. Vielleicht war ich auch nicht lange genug da. Ich werde bei Gelegenheit 1-2 weitere Geräte antesten.
Und damit keine Mißverständnisse aufkommen:
Das Ganze bezieht sich auf DVB-C, im Analogmodus gibt's also keine Probleme.
Vielleicht sind ja wirklich nur vereinzelte W4000s betroffen.
bierchen2 schrieb:
Bezüglich der ganzen Berichte hier über den LCD. Ich hab ihn ja auch und bin sehr glücklich damit, aber eine Aussage die hier immer wieder gemacht wird ist schlicht und einfach falsch.
"100hz braucht kein Mensch" lese ich immer wieder und das die Darstellung von Fussball so super ist...
Einverstanden - Fussball auf dem W4000 ist das beste, was ich auf einem nicht 100hz LCD je gesehen habe. Mehr kann man wohl nicht rausholen...
Dennoch ist die Bewegungsunschärfe bei Schwenks über den ganzen Platz deutlich zu sehen. Gerade auch bei Spielen auf Premiere HD.
Da sehe ich schon einen Vorteil von 100hz, auch wenn man das sonst eher abschalten sollte...
Gruß,
bierchen
Dem muß ich (leider) zustimmen. Bei Fußball auf Premiere HD fällt die Bewegungsunschärfe definitiv auf. Bei normalen SD Sendern ist es wg. des sowieso schon unschärferen Bildes nicht so offensichtlich und somit weniger störend.
Wer den Vgl. "100 Hz an" und "100 Hz aus" noch nie gesehen hat, wird sicher sagen, das Fußballbild sei super. Unwissenheit ist in diesem Fall also ein Segen.
nando4569 schrieb:
Das sieht bei mir ähnlich aus. Zwar kann das Bild aus fast 180° noch betrachtet werden, jedoch sind die Farben dann nicht mehr sehr ansprechend. Aber ich denke, dass das bei LCDs normal sein sollte.
dito.
Ist ganz normal (mein alter 19" Eizo Flatscreen hat von der Seite ein stabileres Bild), stört mich aber nicht besonders.
[Beitrag von Yappadappadu am 09. Okt 2008, 13:18 bearbeitet]
Maldwyn
#3255 erstellt: 09. Okt 2008, 13:53
bierchen2 schrieb:
also wenn Du eh Kabel hast wärs mir die 2,95 im Monat für Kabel Digital wert. Ist besser als DVB-T und es gibt mehr Programme...
Ich habs jedenfalls so gemacht und bereue es nicht.
Du brauchst allerdings für die Karte von Kabel Deutschland noch ein Alphacrypt Light Modul (kostet so um die 50 Euro). Dann kannst Du die Karte direkt im TV betreiben...
Gruß,
Bierchen
Hi Bierchen,
danke dir muss ich dann irgendwas machen, außer die SmatCard in das Alphacrypt Light Modul einlegen und Programme suchen lassen?
Hast du mal ein Link, wo ich mir das Alphacrypt Light Modul kaufen kann?
Danke.
Maldwyn
The_Gladiator
#3256 erstellt: 09. Okt 2008, 14:02
Du musst es einfach nur reinstecken und die Smartcard natürlich auch. Dann sollte es funktionieren. Falls deine Smartcard noch nicht freigeschaltet ist, kann es ein paar Minuten dauern bis die Freischaltung ankommt. Eventuell musst du dafür noch bei deinem Kabelnetzbetreiber anrufen.
Ich habe mein Modul bei Amazon gekauft. Aber gibt es bestimmt auch günstiger, jedoch war es da sofort lieferbar.
[Beitrag von The_Gladiator am 09. Okt 2008, 14:04 bearbeitet]
peter343
#3257 erstellt: 09. Okt 2008, 15:40
hey leute
hab heute mein w400 bekommen und wollte gleich mal meine xbox 360 über hdmi anschließen aber ich bekomme es einfach nicht hin
bekomme weder bild noch ton
und wenn ich hdmi geräte suchen lasse findet er nix
was muss ich machen?
dank
DeadPixel
#3258 erstellt: 09. Okt 2008, 17:19
peter343 schrieb:
hey leute
dank
die Suche nach HDMI Geräten findet bei mir auch nix, bzw. habe ich die Suche nach einiger Zeit abgebrochen. Ich habe die PS3 sowie meinen AV Receiver per HDMI an dem W4000, da mein Receiver (Onkyo 674) leider beim Durchschleifen von 1080p Probleme macht.
Bei dem W4000 mußt Du dann die Quelle auf den entsprechenden HDMI Port einstellen (1, 2 oder 3). Dann sollte zumindest schonmal das Bild da sein.
Probleme hatte ich bei der PS3 auch mit dem Sound. Der war zwar da, aber nur als Stereo Spur. Nach einem Direktanschluß von der Ps3 an den AV Receiver per optischen Kabel klappte das dann auch. Allerdings kann ich jetzt keine SA-CD mehr hören,da diese Ausgabe von der Ps3 ausschließlich über die HDMI Ton-Verkabelung klappt.
peter343
#3259 erstellt: 09. Okt 2008, 18:06
"Bei dem W4000 mußt Du dann die Quelle auf den entsprechenden HDMI Port einstellen (1, 2 oder 3)"
meinst du das ich zb die xbox im hdmi drin hab und den auf spiel stellen muss ?
oder was meinst du mit wuelle?
DeadPixel
#3260 erstellt: 09. Okt 2008, 18:28
auf der Fernbedienung die Taste direkt unterhalb der Taste "Audio" drücken. Hier kannst Du die externen Quellen auswählen.
Beispiel:
Xbox an HDMI Port 1 (steht hinten an der entsprechenden Buchse) --> Auswahl "HDMI 1"
peter343
#3261 erstellt: 09. Okt 2008, 18:35
genauso hab ich es gemacht aber es kommt einfach nix
muss man vielleicht die hdmiports erst aktivieren oder so oder kann es auch am hdmi kabel liegen das man da ein ganz bestimmte brauch?
Maldwyn
#3262 erstellt: 09. Okt 2008, 19:32
Sagt mal Jungs, wie schauts denn aus, kann ich jede Antenne (DVB-T) die in den W4000 reingeschraubt werden kann benutzten?
Habe nämlich die Chance von einem Kumpel eine zu bekommen.
nando4569
#3263 erstellt: 09. Okt 2008, 19:34
In den W4000 kannst Du keine Antenne "reinschrauben". Nur einstecken.
Maldwyn
#3264 erstellt: 09. Okt 2008, 19:50
Die kommst also da rein wo auch mein analoges Kabel reinkommt gelle?
Wozu ist denn bei denn Schrauben für den Standfuß so eine Art Gewinde da?
[Beitrag von Maldwyn am 09. Okt 2008, 20:10 bearbeitet]
navi-cc
#3265 erstellt: 09. Okt 2008, 19:59
Moin!
tash0r schrieb:
navi-cc schrieb:
Irgendwo meine ich gelesen zu haben, dass folgendes Problem bekannt und behebbar sein soll: Wenn man an der Fernbedienung mit "P+" bzw. "P-" durch die Programme zappt, springt er meist zwei Programme weiter.
Kann man da etwas tun? Empfehlung?
Das ist so nicht richtig. Wenn du ein Sender weiter gehst aber zweimal drückst dann geht er natürlich zwei Sender weiter. Nur da er wie schon geschrieben nicht der aller schnellste ist braucht es ein wenig bis das Bild kommt. Daher haben hier wohl einige das Gefühl er würde einen Überspringen. Er funktioniert schon so wie er soll, glaube mir.
Nein, das tut er zumindest hierbei defintiv nicht. Auch bei mir überspringt er beim zappen sehr oft ein bis zwei Sender. Und ich drücke nicht zwei oder dreimal sondern einmal auf das P+ oder P- und das mittlerweile nur noch durch "anhauchen" dieser Tasten. Das ist echt nervig. Eine Lösung dafür ist mir aber nicht bekannt.
Dies ist aber auch das einzige Manko an diesem Gerät.
Bye
Natürlich drücke ich nur gaaanz kurz auf die Taste.
Entweder prellt die Wipp-Taste oder den Tasten-Scan durch den uC in der Tastatur ist fehlerhaft.
Also es gibt keine Lösung?
KingJames23
#3266 erstellt: 09. Okt 2008, 20:21
Ist der Sony KDL 40 W 4000 E oder der Philips 42 PFL 7403 E besser zum PS3 zocken geeignet und wie sieht es generell bezüglich des Fernsehbildes aus (gucke über T-Home oder Kabel)
Tut mir Leid, dass ich das jetzt im Sony und im Philips Forum frage, aber möchte es halt gern von beiden "Lagern" aus sehen.
Danke.
uwil
#3267 erstellt: 09. Okt 2008, 20:35
Moin!
Bye
Doch: Ich würde dieses Problem mal beim SONY-Inhome-Service melden. Da kommt dann jemand zu Dir und wir erfahren dann von Dir, was er gesagt bzw. gemacht hat
Gruß,
Uwe
Delm
#3268 erstellt: 09. Okt 2008, 21:42
Hai,
erstmal Danke an alle ,die hier ständig reinposten und gute Tipps geben!
Dank diesem Thread bin ich seit 3 Wochen auch ein sehr zufriedener W4000-Besitzer.
Ausser einem klitzekleinen Clouding-Wölkchen an der oberen linken Ecke hab ich absolut nichts an dem Gerät auszusetzen.
Wobei das kleine angehauchte Wölkchen auch nicht wirklich stört.
Im Moment bin ich immer noch auf der Suche nach der richtigen Einstellung für LCD und PS3.
Wäre nett ,wenn mir z.B. einige PS3-Besitzer die für sich besten Einstellungen posten könnten.
Für das Bild am LCD selbst bin ich eigentlich nur noch am hin und herüberlegen,ob ich nun den Energiesparmodus auf Normal oder auf niedrig stellen soll ,um auch das letzte Clouding-Wölkchen zu verbannen.
Meine Frage hierzu wäre,ob der Energiesparmodus nun eigentlich wirklich nur noch das Backlight verringert,oder ob es noch Auswirkungen auf andere Sachen hat,wie z.B. Farbe etc. ?
Desweiteren würde mich interessieren inwieweit die x.v.Colour-Einstellung Einfluss auf PS3-Games nehmen kann?
Wie diese Einstellung für Blu-Rays funktioniert,habe ich dem Thread schon länger entnommen,nur hat die Einstellung am Lcd auch Einfluss auf Spiele,und wie kann ich diese optimal nutzen?
Vielen Dank im vorraus für eure Antworten !!!
DELM
[Beitrag von Delm am 09. Okt 2008, 21:44 bearbeitet]
Yappadappadu
#3269 erstellt: 09. Okt 2008, 22:26
Was mache ich eigentlich, wenn eine Sendung drei Tonspuren hat?
So übertrug das ZDF das TV Duell von Obama/McCain mit der normalen deutschen Stereospur, der deutschen Dolby Digital 2.0 Tonspur und einer Originaltonspur (Stereo) ohne Kommentar. Auswählen konnte man aber nur die beiden deutschen Tonspuren. Ist der interne DVB-C hinsichtlich der Anzahl empfangbarer Tonspuren limitiert?
Bei Premiere HD habe ich mit dem Sony die Wahl zwischen deutsch DD 5.1/2.0 (bei Fußball 5.0) und englisch DD 2.0.
Ich weiß, dass die normalen Premiere Filmsender ebenfalls drei Tonspuren haben. Kann jmd. sagen, wie diese Sender im Sony DVB-C Receiver laufen?
[Beitrag von Yappadappadu am 09. Okt 2008, 22:28 bearbeitet]
hbigben
#3270 erstellt: 09. Okt 2008, 22:37
DeadPixel schrieb:
ja, das klappt problemlos bei mir. Ich habe eine UnityMedia Karte 02 von August 2006 - damals für den HUMAX Fox Receiver - problemlos mit dem Alphacrypt light in meinem 40W4000 laufen
Danke Dead Pixel!
Endlich einmal jemand, der es aus Erfahrung sagen kann!
Ich habe einen aktuellen Technotrend (Keine Ahnung ob der wirklich so heißt!) Receiver von UM und dem entsprechend auch eine aktuelle Karte! Bitte frag mich jetzt nicht nach der Kartenversion, die habe ich noch nicht nachgesehen! Hoffe jetzt nur noch, dass die Karte nicht mit dem Gerät "verheiratet" ist!
Eine Frage hätte ich aber noch an Dich: Mit dem Alphacrypt Classic Modul sollte ich doch eigentlich, was die Kartenversion angeht, auf der sicheren Seite sein oder?
Für den anderen Kollegen hier (Sorry, habe gerade vergessen, wer das geschrieben hat):
Ich habe es schon im passenden Forum geschrieben, allerdings noch keine für mich befriedigende Antwort bekommen. Aber Dead Pixel hat das ja erledigt.
Hierfür noch einmal vielen Dank!
Werde das Gerät dann wohl am Montag bestellen!
Dann möchte ich mich noch einmal bei allen hier bedanken! Dieser Thread hat mir wirklich sehr bei der Entscheidung geholfen! Wenn das Gerät dann da ist und ich alle Einstellungen vorgenommen habe, dann werde ich auch gerne einen Bericht über meine Eindrücke hier abgeben.
Gruß,
Benjamin
Choppie
#3271 erstellt: 10. Okt 2008, 07:40
hbigben schrieb:
Danke Dead Pixel!
Warum postest Du denn hier noch, das wurde doch hier
http://www.hifi-foru...m_id=144&thread=2016 schon abgefrühstückt...?
KingJames23
#3272 erstellt: 10. Okt 2008, 13:53
Noch eine letzte Frage, wie sieht es mit der PC-Nutzung über diesen LCD aus, läuft das alles gut?
hbigben
#3273 erstellt: 10. Okt 2008, 15:01
Choppie schrieb:
hbigben schrieb:
Danke Dead Pixel!
Choppie entschuldige bitte meine Inkompetenz bzgl. des Lesens von Threads! JA, dort habe ich gepostet und ich weiß auch, dass ich glaube Du mir dort geantwortet hast, aber wie? Das SOLLTE möglich sein wurde mir dort gesagt! Und? Ist das eine zufrieden stellende Antwort? NEIN! Dead Pixel war der einzige, der mir die letzte durchaus befriedigende Antwort gegeben hat!
Hast Du denn nichts besseres zu tun als darauf zu achten wo Leute alles Posten? Wenn ich Hilfe brauche, dann versuche ich diese überall zu bekommen! Und wenn ich dann brauchbare Tips oder Links bekomme, dann bin ich dafür wirklich dankbar! Deine Antworten haben mir nicht wirklich weiter geholfen!
Schrecklich so was!
Mero42
#3274 erstellt: 10. Okt 2008, 15:15
tash0r schrieb:
Mero42 schrieb:
Also ich habe einen 40w4000 der 08/2008 in Spanien hergestellt wurde. Ich konnte den Backlight-Bug nicht reproduzieren. Hab extra mal da Backlight voll aufgedreht und der sprang nicht zurück.
Wie gesagt ist reproduzierbar und habe ebend mal nachgesehen. Bei mir ebenfalls Spain 08/2008 ;). Abgesehen davon ist beim BacklightBug, die Helligkeit bei Maximum. Daher wäre es nicht sinnvoll vorab schon auf Maximum zu stellen. Mach einfach mal Backlight auf min. und teste dann nochmal.
Ich habe das Backlight normalerweise auf 2 (bei DVD) und 3 (DVB-T). Backlight-Bug = Fehlanzeige.
Bei voller Helligkeit und vollem Backlight feines Clouding, aber wer guckt schon so Filme......
Delm
#3275 erstellt: 10. Okt 2008, 16:58
Leute...fangt doch nicht wieder an zu streiten.
Nutzt eure Energie lieber um mir ein paar einfache Fragen zu beantworten (siehe ein paar Einträge weiter oben).
Wäre froh,wenn mir wenigstens einer antworten würde,stattdessen muss man sich immer die Kabbeleien hier durchlesen.
Sind meine Fragen denn so uninterresant???
DELM
nando4569
#3276 erstellt: 10. Okt 2008, 17:26
Das funktioniert alles einwandfrei. Sowohl über HDMI als auch über VGA. Hast Du grad noch eine konkrete Frage dazu?
CoZmo73
#3277 erstellt: 10. Okt 2008, 18:30
DELM
Ja, genau...
...leider habe ich zu deinen Fragen keine Antwort, da ich diese selber beantwortet haben möchte...
[Beitrag von CoZmo73 am 10. Okt 2008, 18:31 bearbeitet]
KingJames23
#3278 erstellt: 10. Okt 2008, 19:17
danke, alles klar, da mein PC - glaube ich jedenfalls - keinen HDMI Anschluss hat, wollt ich fragen, welche AUflösung man über den VGA Anschluss hinbekommt.
Danke
nando4569
#3279 erstellt: 10. Okt 2008, 19:29
Danke
Laut Bedienungsanleitung ist die maximale Auflösung bei VGA 1280x1024 bei 60Hz Bildfrequenz.
Oldhill
#3280 erstellt: 10. Okt 2008, 19:29
Hi zusammen, bin mit meinem 40W4000 eigentlich auch sehr zufrieden. Allerdings habe ich Clouding in den beiden oberen Ecken. Eben habe ich mir Beowulf (Blu-Ray) angesehen, dieser hatte sehr viele dunkle Szenen. Da waren diese beiden hellen Flecken oben rechts und links schon etwas störend.
Meine Frage an Euch ist jetzt, ist das ein Fall für den Sony Service? Oder sollte ich froh sein, dass ich "nur" in den beiden Ecken das Clouding-Problem habe?
Besteht die Gefahr, dass ich bei einem Panel-Tausch vielleicht noch mehr Clouding habe und dann evtl. mitten im Bild?
Problem ist halt, dass wenn ich Kinofilme gucke, diese ja des Öfteren schwarze Balken oben und unten haben, in diesen Balken fällt das natürlich besonders auf....
Habt Ihr Tipps für mich?
Gruß,
Oldhill
KingJames23
#3281 erstellt: 11. Okt 2008, 01:29
Danke
Okay, Danke.
Denke ich schlage jetzt gleich zu, im T-Online Shop wurde er gerade um 50 € auf 1.099 € runtergesetzt.
WichtelAsso
#3282 erstellt: 11. Okt 2008, 08:47
aloha,
hab mir gestern auch den 40w4000 bestellt.
eine frage zur dvb-c hab-noch-keine-smartcard-problematik:
muss man denn wirklich diesen seriennummern-scheiß von kabel deutschland über sich ergehen lassen (bin derzeit analoger kdg kunde)? ich hab von leuten gelesen, die sich nur wegen der nummer nen billigen receiver bestellen, um den dann im keller trocken zu lagern.
kann man mit denen überhaupt nicht reden?...oder nen receiver bestellen, nummer abschreiben und dann zurückschicken?
ist jetzt kein spezielles w4000 thema, aber ich würde mich trotzdem über eine antwort freuen.
denn bis denn
darkbreath
#3283 erstellt: 11. Okt 2008, 09:54
Hab mir gestern den 40 W4000 bei Expert Esch bestellen lassen, kostet mich 1089€.
Finde das einen super Preis, da man im Internet inkl. Versand manchmal sogar mehr bezahlt.
Werde dann berichten wenn er laut Händler in ca. 8 Tagen eintrifft.
DeadPixel
#3284 erstellt: 11. Okt 2008, 11:33
hbigben schrieb:
Danke Dead Pixel!
Gruß,
Benjamin
Hi Benjamin
sicherlich, daß Classic Modul unterstützt mehrere Standards, aber das Light Modul kommt problemlos mit UnityMedia und Kabel D. Karten der Version 02 zurecht (selbst getestet) und laut Foreneinträgen klappt es auch mit der Version 09 problemlos.
Ich würde mir bei Amazon die Light Variante für ca. 49 EUR kaufen. Diese kannst Du dann - falls es doch nicht klappen sollte - problemlos zurückschicken - oder gegen Aufpreis auf ein Classic Modul updaten lassen (50€)
Auf Verdacht würde ich nicht die teuere Variante nehmen!
Matthias
Yappadappadu
#3285 erstellt: 11. Okt 2008, 15:39
Falls man den Fernseher per VGA an eine Xbox 360 anschliesst, ist mit ein wenig Probiererei auch 1080p möglich. Kann es selbst bestätigen.
WichtelAsso schrieb:
aloha,
Wenn Du Glück hast, bekommst Du jmd. ans Telefon, dem die Seriennummer egal ist.
Ansonsten findet man im Netz genügend Infos, um Seriennummern für Dbox2 Receiver zu generieren.
z.B.
http://forum.digital...1937397&postcount=19
http://tuxbox-forum....=seriennummer#273158
Wenn es klappt, bekommt man dann eine K02 (bzw. jetzt D02) Karte, und die wird vom Alphacrypt Light unterstützt.
[Beitrag von Yappadappadu am 11. Okt 2008, 15:42 bearbeitet]
jackieninos
#3286 erstellt: 11. Okt 2008, 20:18
Also ich bin auch am überlegen den
Sony KDL-52W4000E fernseher zukaufen
soll ich mir den holen?
budget ist bis 2000€
gibs für diesen preis bessere fernseher?
der Sony KDL-52W4000E kostet bei hitseller
1750,-€
hbigben
#3287 erstellt: 11. Okt 2008, 21:25
Hallo!
Also ich habe es heute getan!
Allerdings bin ich doch bei der alten 40" Größe gebliegen, da ich eigentlich keine Lust habe in meinem Zimmer wieder alles umzubauen!
Sony KDL40W4000 incl. Alphacrypt Classic Modul gekauft. Beim Fernseher habe ich noch 100 EUR rausschlagen können und beim Modul ganze 80 EUR! Habe es also zum Preis vom Light bekommen. Incl. neuester Revision und Software 3.16!
Am Montag zwischen 14.00 Uhr und 18.00 Uhr wird geliefert!
Kann es kaum noch erwarten!
Live sieht das Gerät ja wirklich noch 100 Mal besser aus, als auf Fotos im I-Net!
Also hiermit noch einmal vielen Dank an alle für Ihre zahlreichen Beiträge hier, welche mich letztendlich doch überzeugt haben mich für den Sony zu entscheiden.
Erfahrungsbericht wird folgen!
@Dead Pixel:
Habe eine UM 01 Karte, brauche von daher das Classic Modul! Da ich aber, wie schon gesagt, 80 EUR Nachlass bekommen habe, da ich es mit dem Fernseher gekauft habe, ist es zu verschmerzen .
Hoffe das funzt jetzt auch alles so wie ich mir das vorstelle!
Gruß,
Benjamin
WichtelAsso
#3288 erstellt: 12. Okt 2008, 10:38
@ yappa2
danke danke danke!
das ist ein echter lichtblick in der düsteren welt der bürokratie
theflo1980
#3289 erstellt: 12. Okt 2008, 16:45
Tach auch...
Nach ewigen hin und her in Sachen TV-Kauf bin ich seit 2 Wochen Besitzer eines 40W4000.
So 100% Freude konnte ich mit dem neuen Gerät aber noch net erfahren.
Ein schmaler, senkrechter Streifen in der linken Ecke ist der Grund allen Übels, den man aber kurioserweise auch nur unter bestimmten Lichtbedingungen zu Gesicht bekommt.
Nämlich Abends wenn der Raum zum Blu-Ray schauen komplett abgedunkelt wird bzw. das Licht eingeschaltet wird.
Bei Tageslicht ist er nicht auszumachen.
Der Streifen befindet sich ziemlich genau unter dem "V" vom Bravia-Schriftzug und geht senkrecht einmal durchs ganze Bild.
Zu sehen ist er auch nur bei schwarzen Hintergrund ähnlich wie das bekannte Clouding Problem.
Hatte deswegen auch schon den Sony Inhome Service im Haus aber da die einen ja nicht zu später Stunde besuchen konnte der gute Herr absolut nichts erkennen und mir nur die Mitnahme des Geräts anbieten.
Aufgrund schlechter Kritik an der Firma THR Oberhausen hier im Forum hab ich von der Lösung erstmal Abstand genommen.
Deswegen hier meine Frage an Euch....Ist das Problem bekannt und falls ja hat jemand schon ne Lösung parat??
Ansonsten bin ich nämlich mit dem Sony absolut zufrieden und mich würde es echt ärgern wenn ich ihn deswegen wieder billig verscheuern müsste.
Besten Dank im Voraus...
Gruß Florian
arnos
#3290 erstellt: 12. Okt 2008, 17:45
"billig" nehm ich den sofort!
munier83
#3291 erstellt: 13. Okt 2008, 20:54
Hallo Leute hab mich extra gerade für das Thema hier regestriert also ganz neu hier ^^
Kann das Probleme mit Sender überspringen bei
"Sony KDL-40W4000" ebenfalls bestätigen. Passiert definitiv zu oft, die Reaktionszeit gebe ich hier eigentlich auch die schuld, an der Fernbedienung kann es nicht liegen hab nur Sony Geräte und mit allen 3 Sony Fernebdienungen hab ich das Problem das er gelegentlich ein Sender überspringt. 2 Sender ist jetzt noch nicht Passiert aber Definitiv ein Sender!!
Software Update währe hier Cool ^^
wenn da jemand eine Lösung gefunden hat bitte hier posten thx
tash0r
#3292 erstellt: 13. Okt 2008, 21:44
Und hier nochmal von mir: Mein 40W4000 überspringt defintiv keine Sender!
Yappadappadu
#3293 erstellt: 13. Okt 2008, 22:25
@tash0r: Ob nun alle von dem Problem betroffen sind, oder nur ein paar, Tatsache ist, dass es vorhanden ist. Wenn es an mir liegen würde, würde ich ja permanent einen Sender überspringen und nicht nur ab und zu mal.
Eine Lösung existiert bisher noch nicht. Das beste, was Du also tun kannst, ist, Dich deswegen bei Sony zu melden. Je mehr Leute das tun, desto größer die Chancen, dass Sony dagegen etwas unternimmt (falls das überhaupt möglich ist).
[Beitrag von Yappadappadu am 13. Okt 2008, 22:26 bearbeitet]
nando4569
#3294 erstellt: 14. Okt 2008, 04:45
Das ist schön für Dich. Das heisst jedoch nicht, dass das Problem nicht vorhanden ist. Meiner macht es nämlich auch.
Choppie
#3295 erstellt: 14. Okt 2008, 07:46
*finger-heb*
Meiner auch.
nekyar
#3296 erstellt: 14. Okt 2008, 08:12
Ich habe ein Problem mit meinem KDL-40W4000:
Gestern Nacht habe ich mal auf einen Radiosender umgestellt und direkt danach wieder auf einen dititaler Fernsehsender. Nix geht mehr. Also weder Ton noch Bild. Die Programminfo, EPG und Teletext gehen aber anstandslos. Merkwürdigerweise gehen auch dei Analogen Sender noch, die Digitalen aber nicht mehr.
Und es wurde nix verändert, zwei Minuten vorher gingen alle Sender noch anstandslos (ich habe auch auf ARD & Co. geschaltet, nicht auf nen Pay TV Sender, den ich nicht empfangen kann).
Jemand ne Ahnung woran das liegen kann? Ich will nicht den ganzen Fernseher auf Werkseinstellungen zurücksetzen und dann alles neu einstellen müssen wenn es sich vermeiden lässt.
alexfreu
#3297 erstellt: 14. Okt 2008, 08:20
Hast du mal probiert, ihn direkt mit der Taste oben am Gerät auszuschalten oder vom Netz zu trennen?
nekyar
#3298 erstellt: 14. Okt 2008, 08:21
Einfach aber hat geholfen, Danke!
hellsayer
#3299 erstellt: 14. Okt 2008, 08:22
Liebe W4000- Besitzer!
Ist zwar ein bisschen Off-topic, aber ich denke, hier bin ich richtig mit dieser Frage:
stehe vor der Entscheidung W4000/W4500, und wollte von euch wissen, ob das mit den 100Hz wirklich sooo ins Gewicht fällt. Kann man denn gemütlich Fußball schauen auf dem 4000er? Ich denke nur, dass der 4000er sicher ein sehr guter Fernseher ist, der auch nicht die Clouding Schwierigkeiten vom 4500er hat und würde ihn gerne nehmen, bin aber wegen den 100Hz doch verunsichert...
Danke schon mal für eure Antworten!
mfg hell
satmark
#3300 erstellt: 14. Okt 2008, 08:32
Kann bitte mal jemand, der einen W4000 neueren Produktiosdatums ab 09/2008 besitzt (siehe Aufkleber am Gehäuse) seinen Softwarestand hier posten... Danke!
Grüße SatMark
satmark
#3301 erstellt: 14. Okt 2008, 08:35
Na ja, da Sony ja mittlerweile 200Hz zum nonplusultra erhebt, könnte der W4500 mit 100Hz eine Eintagsfliege in der Produktlinie von Sony sein... Daher wäre für mich die Frage, ob W4000 oder dieses Hyperteil, was aber aufgrund des Aufpreises eher einfach zu beantworten ist...
SatMark
bierchen2
#3302 erstellt: 14. Okt 2008, 09:19
Hi satmark,
das kommt ganz drauf an was Du für Sehgewohnheiten hast.
Meiner Ansicht nach bringt 100 oder sogar 200hz nur bei Sportsendungen und evtl. Dokumentationen etwas.
Bei Filmen sieht dieses super smooth total beschissen aus und bei Blu-Ray 24p Wiedergabe sollte die Funktion eigentlich gar nix machen...
Ich vermisse 100hz eigentlich nur bei Fussball. Und auch da eigentlich nur bei Premiere HD, weil das TV Signal ohnenhin nicht so gut ist, daß ein wenig Bewegunsunschärfe so schlimm wäre...
Gruß,
Bierchen
[Beitrag von bierchen2 am 14. Okt 2008, 09:20 bearbeitet]
uwil
#3303 erstellt: 14. Okt 2008, 09:25
Dem kann ich mich nur anschließen. Wenn ich diesen Thread so verfolge, so sind doch einige recht unzufrieden mit ihrem W4000. Aber die wenigsten melden das bei SONY. Wie soll SONY dann merken, dass da irgendwo Handlungsbedarf besteht. Und wenn z.B. bei irgendwelchen Geräten Sender übersprungen werden, und der Techniker eine Lösung herbeiführt, dann wäre es doch auch für alle anderen hilfreich, wenn darüber hier berichtet würde.
Gruß,
Uwe
bierchen2
#3304 erstellt: 14. Okt 2008, 10:52
wurde vermutlich schon gesagt, aber das "sender überspring problem" scheint nicht alle modelle zu betreffen. ich hab meinen jetzt seit 4 wochen und mir ist das noch nicht aufgefallen, obwohl ich gerade in der ersten zeit viel tv geschaut hab. allerdings immer via dvb-c. tritt das evtl. nur analog auf ?
gruß,
bierchen
Der "Ich-hab-nen-W4500" Thread !
thomson1984 am 25.09.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2008  –  17 Beiträge
w4000 probleme mit der bildhelligkeit?
DoktorGrausam am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  3 Beiträge
W4000 Sat Empfang
JugoBetrugo am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  3 Beiträge
W4000: Manuell Sender einstellen
kurtzenter am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 09.07.2009  –  2 Beiträge
Backlight Bug W4000
chrisl79 am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 28.08.2008  –  25 Beiträge
KDL46 W4000/W4500 Wandmontage
_duke_ am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2008  –  5 Beiträge
Die W4000 FAQ
alexfreu am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  24 Beiträge
W4000 "spinnt"
ceha am 23.08.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2011  –  2 Beiträge
W4000 Updates?
satmark am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  3 Beiträge
Farbwirkung E4000 vs. W4000
Booni am 06.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMartinWies
  • Gesamtzahl an Themen1.558.155
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.228
