HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony 2020 XH90/XH92 55"/65"/75"/85&... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 . 100 . 110 . 120 . 130 . Letzte |nächste|
Sony 2020 XH90/XH92 55"/65"/75"/85"+A -A |
DaveX81
#4354 erstellt: 12. Mrz 2021, 22:03 | |||
Ganz ehrlich als Softwareentwickler habe ich nie an die Story der unterschiedlichen Chips geglaubt. Das mag in wenigen Fällen möglich sein aber nicht in dem Ausmaß. Das Beispiel X-Box mit Bitstream out und 4k120 zeigt ganz deutlich wenn alle Parameter gleich sind verhält es sich auch gleich. In diesem Fall kann jeder das Problem nachvollziehen weil der einzige Variable Faktor das HDMI Kabel ist. In allen anderen Fällen sind die Unterschiede aber viel größer und daher auch die unterschiedlichen Ausprägungen. Es kommt eben auch auf den Decoder an und dessen Fähigkeiten was wann wie genutzt wird und genau das gilt es in der Software auch zu berücksichtigen |
Matz71
#4355 erstellt: 13. Mrz 2021, 03:26 | |||
Mir geht es um VRR und ALLM. |
Ralf65
#4356 erstellt: 13. Mrz 2021, 08:28 | |||
Kommt mit einem künftigen Update, Für ALLM, vermutlich auch VRR, ist existierenden Äußerungen nach ein Major Update nötig (Android 11), erst damit wird dann das Feature ALLM unterstützt |
Matz71
#4357 erstellt: 13. Mrz 2021, 09:31 | |||
Danke, aber das ist mir zu schwammig. |
DaveX81
#4358 erstellt: 13. Mrz 2021, 12:31 | |||
Also ich würde mal sagen am 29.02.2022 um 15:04 wirst du das Update entweder OTA oder auf der offiziellen Sony Seite runterladen können. Hoffe das war spezifisch genug 😀 |
rumper
#4359 erstellt: 13. Mrz 2021, 13:11 | |||
Das war eine sehr spezifische Lüge. |
DaveX81
#4360 erstellt: 13. Mrz 2021, 13:36 | |||
Wieso... wenn Sony nicht gelogen hat wird man zu dem Zeitpunkt das Update runter laden können. Achja richtig. Sony hatte ja schon Mal gelogen indem sie sagten das Update kommt Winter 2020. Der ist nämlich selbst kalendarisch bereits seit 2 Wochen zu Ende. Aber ist ja trotzdem alles prima... [Beitrag von DaveX81 am 13. Mrz 2021, 13:41 bearbeitet] |
rumper
#4361 erstellt: 13. Mrz 2021, 14:21 | |||
Ganz einfach. 2022 ist kein Schaltjahr. |
copa-
#4362 erstellt: 13. Mrz 2021, 19:37 | |||
gibt es eine möglichkeit den android tv auch auf 50hz zu forcen? |
cyberpunky
#4363 erstellt: 13. Mrz 2021, 19:41 | |||
Was soll das bedeuten? |
copa-
#4364 erstellt: 13. Mrz 2021, 20:27 | |||
netflix amazon etc kappieren es wenn der tv auf 50/60 hz umgestellt werden muss. hab eine app die es nicht unterstützt. normal ist am tv die Hz einstellbar das die auf 50/60 fest ist. |
cyberpunky
#4365 erstellt: 13. Mrz 2021, 20:33 | |||
Keine Ahnung wovon du redest. Der TV spielt immer die Frequenz ab die im Quellmaterial enthalten ist, bei externen Zuspielern kann man das eventuell auswählen, bei internen Apps kann man gar nichts verändern, außer mit der Zwischenbildberechnung Bilder hinzufügen. |
copa-
#4366 erstellt: 13. Mrz 2021, 20:38 | |||
korrekt externe Abspieler funktionieren einwandfrei. Nun habe ich mir den TV aber nicht gekauft um extra einen Externen Abspieler ( like Nvidia Shield ) anzuschließen. Der Tv hat Android Betriebssystem. So wollte ich diesen für meine Appz nutzen. Dumm nur das man dort nichts einstellen kann... |
cyberpunky
#4367 erstellt: 13. Mrz 2021, 20:39 | |||
Es macht auch keinen Sinn da was einzustellen. Was funktioniert denn eigentlich nicht? [Beitrag von cyberpunky am 13. Mrz 2021, 20:41 bearbeitet] |
copa-
#4368 erstellt: 13. Mrz 2021, 20:44 | |||
was es macht kein Sinn?? Nutze die App Dream Player for Android. Diese ist mit meiner Dreambox ( Receiver im Wohnzimmer ) verbunden. Die App nutzt die Signale von der Dreambox. wenn man Fussball / F1 schaut ruckelt es einfach mit 60HZ. Evtl kennst du die Einstellungen nicht aber wie gesagt sowas wird mit 50Hz geschaut.. |
cyberpunky
#4369 erstellt: 13. Mrz 2021, 21:02 | |||
Dann taugt die App nichts, 50hz Material sollte ja sonst automatisch auch so wiedergegeben werden. Vielleicht kann man an der Dreambox einstellen welches Signal sie an den TV ausgibt. [Beitrag von cyberpunky am 13. Mrz 2021, 21:04 bearbeitet] |
copa-
#4370 erstellt: 13. Mrz 2021, 21:34 | |||
passt schon, brauchst nicht alles zu beantworten wenn du auch kein Plan hast =) nicht böse gemeint. was hat die Dreambox damit zutun? Die App greift doch nur auf die Streams drauf zu.. aber es ist ein generelles Problem. |
cyberpunky
#4371 erstellt: 13. Mrz 2021, 22:15 | |||
Na ja, will dir ja nur erklären das man bei keinem TV der Welt die Bildwiederholrate von Material das interne Apps abspielen ändern kann, die werden immer so abgespielt wie sie vorliegen und eigentlich auch immer korrekt. |
DaveX81
#4372 erstellt: 16. Mrz 2021, 19:41 | |||
So wie es aussieht zeigen die ersten Vergleichsvideos das der X90J bei 4K120 ein klares Bild abliefert. Aber es scheint wohl auch so das er einen CO Prozessor hat. D.h. kann es sein das der XH90 gar nicht fähig ist richtiges 4K120 zu liefern aufgrund des limitierenden Prozessors sowie bereits vermutet. |
truthless
#4373 erstellt: 17. Mrz 2021, 21:41 | |||
Hallo, ich hätte da eine Frage zum eARC Format. Ich benutzte die Sony Ht-G700 Soundbar. Mich würde es sehr interessieren, ob ich beim HDMI-Signalformat unter HDMI 3 (eARC/ARC) Optimiertes Format einstellen sollte? Oder soll da einfach das Standardformat eingestellt sein? Und kann mir jemand den Durchleitungsmodus erklären? Bei mir ist der Modus bis jetzt immer aus gewesen. Inwiefern bringt es etwas das in Auto. umzustellen? [Beitrag von truthless am 17. Mrz 2021, 21:48 bearbeitet] |
DaveX81
#4374 erstellt: 17. Mrz 2021, 22:02 | |||
HDMI Durchleitungsmodus bedeutet das, dass Signal nicht im TV decodiert wird sondern durchgeleitet wird und dann im AVR oder Soundbar decodiert wird. Bei DTS z.b. wird wenn der Durchleitungsmodus deaktiviert ist in Stereo decodiert und funktioniert daher nicht richtig. Daher ist es mir auch irgendwie unerklärlich warum der standardmäßig deaktiviert ist. |
truthless
#4375 erstellt: 17. Mrz 2021, 22:08 | |||
Krass, das wusste ich gar nicht. Und seit Monaten ist der Modus bei mir deaktiviert. Facepalm... Habs nun auf automatisch. Danke dir für die Antwort. |
Samhain88
#4376 erstellt: 18. Mrz 2021, 20:17 | |||
idris78
#4377 erstellt: 19. Mrz 2021, 16:28 | |||
Ich habe mal eine frage, ich habe Sony XH90, bei Dolby Vision in 4K habe ich Probleme mit grünlichen Blitzen (Bildfehler). Ich bin mit Sony deswegen in Kontakt. Die meinen die Modelle haben alle die gleichen Probleme. Hat noch einer die gleichen Störungen? Danke |
Ralf65
#4378 erstellt: 19. Mrz 2021, 17:27 | |||
Bei mir gibt's keine grünen Blitze, dass das alle Modelle haben sollen, ist daher nicht korrekt Vielleicht mal ein anders HDMI Kabel testen |
copa-
#4379 erstellt: 19. Mrz 2021, 17:33 | |||
toller support von sony " haben alle " was ist das für eine Aussage btw gibt es nun eine Lösung für die 4k 120hz? |
idris78
#4380 erstellt: 19. Mrz 2021, 17:37 | |||
Habe alles getestet, alle HDMI Eingänge und Kabel, ohne Besserung. Die Blitze kommen nur bei Dolby Vision in 4K. Ich bin mit Sony seit zwei Monaten in Kontakt, am Anfang wollten die von mir Beweismittel haben was ich auch geliefert habe, jetzt nach zwei Monaten sagen die einfach, es wäre normal und ich auf neues Update warten soll, bis jetzt habe ich schon zwei Update‘s draufgemacht ohne Besserung. Die Unternehmen nichts. [Beitrag von idris78 am 19. Mrz 2021, 17:38 bearbeitet] |
truthless
#4381 erstellt: 19. Mrz 2021, 17:41 | |||
Das Problem habe ich auch nicht. Ich würde sagen, da stimmt etwas mit dem Fernseher an sich nicht. Das der Support inkompetent ist überrascht mich an dieser Stelle nicht. Ist irgendwie ein generelles Problem bei gefühlt jedem Service, egal welcher Marke. [Beitrag von truthless am 19. Mrz 2021, 17:41 bearbeitet] |
Ralf65
#4382 erstellt: 19. Mrz 2021, 17:59 | |||
In Verbindung mit welchen Quellen (Geräten) ist das denn so Sind noch andere Geräte im Signalweg |
idris78
#4383 erstellt: 19. Mrz 2021, 18:01 | |||
Mit Amazonstick und Media-Player, die Geräte sind direkt verbunden. |
Ralf65
#4384 erstellt: 19. Mrz 2021, 18:46 | |||
Amazon Stick 4K.? Wenn ja, gab es dazu meine ich schon mal eine gleichlautende Äußerung im LG Bereich, möglicherweise besteht da ein Zusammenhang und die Ursache liegt am Stick... Und um welchen Mediaplayer handelt es sich? Der TV (die HDMI Eingänge), gehe ich mal von aus, sind korrekt konfiguriert (Optimiertes Format)? [Beitrag von Ralf65 am 19. Mrz 2021, 18:48 bearbeitet] |
idris78
#4385 erstellt: 19. Mrz 2021, 18:59 | |||
Ja Amazon Fire-Stick 4K, beim Media-Player handelt es sich um Zidoo Z10 Pro. Die Probleme sind die gleichen. Sony sagt ja selber, das alle XH90 TV‘s die Probleme haben und die dran arbeiten. Hier ein Bild in Stillstand, dauert normalerweise nicht mal 1 Sekunde. Die HDMI Eingänge sind alle Optimiert. [Beitrag von idris78 am 19. Mrz 2021, 19:00 bearbeitet] |
MrWhite66
#4386 erstellt: 19. Mrz 2021, 19:06 | |||
Also wie Ralf65 schon anmerkte, ist es weder wahr dass alle Sony TV dieses Problem haben und es ist auch nicht richtig dass alle XH90 Modelle dieses Problem haben. Dies wäre hier und in anderen Foren schon zu genüge zum Thema gemacht worden. Tritt dieses Problem eigentlich auch mit den internen Apps auch auf, oder nur bei Verwendung des Fire TV Sticks und des Media Players? [Beitrag von MrWhite66 am 19. Mrz 2021, 19:07 bearbeitet] |
idris78
#4387 erstellt: 19. Mrz 2021, 19:14 | |||
Die internen Apps unterstützen nur HDR, der Fehler kommt nur in Dolby Vision 4K vor, Dolby Vision Full-HD kommt es auch nicht. Ich habe keine andere Geräte mit Dolby Vision Unterstützung. [Beitrag von idris78 am 19. Mrz 2021, 19:15 bearbeitet] |
MrWhite66
#4388 erstellt: 19. Mrz 2021, 19:28 | |||
Auch das ist nicht richtig, die internen Apps unterstützen selbstverständlich Dolby Vision. (z.B Netflix, Disney+, Apple TV+) Insofern Dolby Vision Content vorliegt. |
idris78
#4389 erstellt: 19. Mrz 2021, 19:37 | |||
Da bin ich nicht Mitglied, ich hatte einmal Amazon Prime, da war kein Dolby Vision Unterstützung. Mit dem Stick konnte ich in Dolby Vision schauen, da habe ich die Fehler bemerkt. |
Ralf65
#4390 erstellt: 19. Mrz 2021, 19:40 | |||
Bei dem Zidoo Player bin ich sehr vorsichtig, denn offiziell wurde derartigen reinen Mediaplayern keine DolbyVision Unterstützung erteilt, möglicherweise gibt es dort (noch) ein Problem, aber das könntest Du im entsprechenden Z10 Thread im Mediaplayer Bereich erfragen |
MrWhite66
#4391 erstellt: 19. Mrz 2021, 19:41 | |||
Amazon Prime an sich unterstützt kein Dolby Vision. Der Fire TV wandelt einfach die HDR10 Ausgabe in ein Dolby Vision Signal um. Es kann gut sein, dass daher der Fehler kommt. Wie Ralf65 ebenso schon anmerkte, würde ich den Fehler in einem solchen Fall nicht beim TV suchen, sondern zunächst mal die Zuspieler in „Verdacht“ setzen. Und in deinem speziellen Fall, ist es recht offensichtlich, dass der Fehler vom Fire TV stammt. |
idris78
#4392 erstellt: 19. Mrz 2021, 19:56 | |||
Wenn das Problem von Fire-Stick kommt, warum hat das Problem auch mein Zidoo? Das die beiden Geräte die gleichen Fehler aufweisen ist ja wie sechser im Lotto. Ich hatte ja am Anfang FiRe-Stick in Verdacht, aber im Internet habe ich nichts gefunden mit solchen Problemen. Wenn ich ein anderen Stick kaufe entstehen ja die gleichen Fehler. Was kann ich den dann machen? Und Sony behauptet ja das die Fehler bekannt sind. Hat sonst keiner einen Fire-Stick? [Beitrag von idris78 am 19. Mrz 2021, 21:11 bearbeitet] |
Ralf65
#4393 erstellt: 20. Mrz 2021, 08:26 | |||
Um auszuschließen das es am TV liegt, kannst Du ihn durch einen Werk-Rest (dazu auch alle Kabel entfernen) mal zurück setzen und Neu einrichten, damit umgehst Du möglicherweise übersehene Einstellungen, dazu auch immer an das "Optimierte Format" der HDMI Eingänge denken Nochmal, was den Zidoo betrifft, Hier scheint DolbyVision nach Infos aus dem Zidoo Forum immer noch im Beta Status zu sein, von daher können die Probleme Ursächlich damit zusammen hängen Welchen DolbyVision Modus hast Du denn dort aktiviert? Der XH90 versteht ja beide DolbyVision Profile, vielleicht hängt das Problem auch damit zusammen, beim Zidoo kann man das auswählen, von daher mal unter dem "Compatibility Mode" "OFF" auswählen damit wird das "Low Latency Profil" aktiviert [Beitrag von Ralf65 am 20. Mrz 2021, 08:41 bearbeitet] |
DaveX81
#4394 erstellt: 20. Mrz 2021, 09:13 | |||
Bei dem was das Gerät kostet und dem Ärger würde ich ja auf jeden Fall mal Netflix entweder Probeabo abschließen oder für einen Monat buchen und dann Dolby Vision entsprechend ausprobieren. Ich hab allerdings z.b. mit meinem Apple TV 4K keine Probleme und DV Signalen über HDMI [Beitrag von DaveX81 am 20. Mrz 2021, 09:18 bearbeitet] |
idris78
#4395 erstellt: 20. Mrz 2021, 14:12 | |||
Über Amazon Fire Stick habe ich nichts gefunden im Internet, mit Problemen oder Bildstörungen. Über Zidoo habe ich auch nichts gefunden. Die Probleme hat keiner außer mir. Das die beiden Geräte exakt die gleichen Probleme aufweisen ist ja seltsam. |
idris78
#4396 erstellt: 20. Mrz 2021, 14:28 | |||
Ich habe einen iPhone, ich habe früher paar Filme gekauft. Bei Mission Impossible:Phantom Protokoll steht auf meinem iPhone Dolby Vision und 4K. Wenn ich es über Apple TV schaue wird Dolby Vision angezeigt, woran erkenne ich ob es auch in 4K ausstrahlt? Nach der Qualität ist das für mich wie Full HD. Über Info Taste zeigt es nichts an. |
Ralf65
#4397 erstellt: 20. Mrz 2021, 14:40 | |||
Einen Ansatz zur Ursachenforschung gab es bereits, Du musst nur entsprechend handeln [Beitrag von Ralf65 am 20. Mrz 2021, 14:41 bearbeitet] |
idris78
#4398 erstellt: 20. Mrz 2021, 15:35 | |||
Werks reset habe ich schon paar mal gemacht, hat alles nichts gebracht. Ich benutze Dolby Vision Hell, mit Zidoo sehe ich normalerweise nicht in Dolby Vision, dort habe ich Dolby Vision VS10 Engine eingestellt und getestet woran es liegt. Ich sehe nur mit der Stick in Dolby Vision. Wie gesagt wenn es am Stick liegen würde, warum steht nichts im Internet? [Beitrag von idris78 am 20. Mrz 2021, 15:39 bearbeitet] |
MrWhite66
#4399 erstellt: 20. Mrz 2021, 15:47 | |||
Gegenfrage: wenn’s alle XH90 betreffen sollte, warum steht dann nichts im Internet? |
Ralf65
#4400 erstellt: 20. Mrz 2021, 15:52 | |||
Wie jetzt, erst ist das Problem bei beiden Geräten vorhanden, jetzt schaust Du mit dem Zidoo normalerweise kein DolbyVision, wie soll man das jetzt verstehen...... Wo genau und bei was treten die Fehler jetzt auf, Nebenbei angemerkt, "DolbyVision Hell" ist ein Bild Modi, kein Funktions Modi, wie das dafür nötige "Optimierte Format DolbyVision", Das sind unterschiedliche Dinge mit speziellen Funktionseigenschaften |
idris78
#4401 erstellt: 20. Mrz 2021, 15:52 | |||
Ich sag mal so, das 2 Geräte die gleichen Probleme aufweisen ist ja bisschen seltener und beide bei mir. Danach denkt man ja direkt an den TV. Sony sagt ja selber das die von dem Problem wissen. |
Ralf65
#4402 erstellt: 20. Mrz 2021, 16:05 | |||
Wäre es ein generelles Sony Problem, wären die Thread voll davon Du gehst leider immer noch nicht auf die Fragen ein..... Bei was genau treten die Fehler auf (Film, Videofile)? Welcher Modus ist beim Zidoo eingestellt? [Beitrag von Ralf65 am 20. Mrz 2021, 16:06 bearbeitet] |
idris78
#4403 erstellt: 20. Mrz 2021, 16:12 | |||
Der Fehler kommt ja nicht immer, manchmal mehr manchmal weniger, in 2 std. 1 bis 2 mal. Beim Zidoo werden in Dolby Vision Modus die Farben verfälscht. Ich mußte irgendetwas machen wegen dem Fehler, deswegen haben ich mit dem Geräten alle Einstellungen getestet. Sonst habe ich kein anderes Gerät mit Dolby Vision unterstützung. Ich noch Apple TV, mache Filme werden da in Dolby Vision gesendet, wenn ich es auf Amazon Stick installiere und der Fehler trotzdem kommt muß es ja TV liegen.Mit Apple TV app wird die Auflösung nicht gezeigt. Ich habe auch keine Lust den Tv zurückzusenden, für mich wäre es besser wenn der Fehler von Stick und Zidoo kommt. |
idris78
#4404 erstellt: 20. Mrz 2021, 16:17 | |||
Der Fehler kommt überall und hat mit Material nichts zu tun. TV Sendungen, Filme, Videofiles und auch wenn ich nicht schaue (unter App Auswahl und Einstellungen). Zidoo ist auf Dolby Vision VS10 eingestellt. Hier ein Video. https://youtu.be/X7YiZDMwzwc [Beitrag von idris78 am 20. Mrz 2021, 16:24 bearbeitet] |
XH90 / XH92 Settings Thread Ralf65 am 22.06.2020 – Letzte Antwort am 17.12.2022 – 121 Beiträge |
Sony 2020 XH95 49"/55"/65"/75"/85" Ralf65 am 16.11.2019 – Letzte Antwort am 11.10.2024 – 4017 Beiträge |
Sony 2020 XH80 43"/49"/55"/65"/75"/85" Ralf65 am 16.11.2019 – Letzte Antwort am 10.03.2021 – 22 Beiträge |
Sony 2019 XG85 55" 65" 75 85" Ralf65 am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 02.06.2020 – 87 Beiträge |
Sony 2020 ZH8 8K 75"/ 85" Ralf65 am 16.11.2019 – Letzte Antwort am 28.11.2024 – 891 Beiträge |
Sony Bravia XH90 55 mako85 am 05.10.2021 – Letzte Antwort am 07.11.2021 – 15 Beiträge |
Sony 2018 XF85 43", 49", 55", 65", 75" , 85?? Ralf65 am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 10.11.2018 – 46 Beiträge |
Sony 2022 4K X90K, X93K, X94K 55"/65"/75"/85" Ralf65 am 04.01.2022 – Letzte Antwort am 27.06.2023 – 160 Beiträge |
Sony 2023 X90L 55", 65", 75", 85", 98" Ralf65 am 10.02.2023 – Letzte Antwort am 07.07.2024 – 135 Beiträge |
Sony 2021 X95J 4K 65", 75", 85" Ralf65 am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 21.09.2024 – 2900 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.747 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedClaudeSuill
- Gesamtzahl an Themen1.556.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.657.685
