Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 . 100 . 110 . 120 . 130 . Letzte |nächste|
Sony 2020 XH90/XH92 55"/65"/75"/85"
Boooogeyman
#4254 erstellt: 01. Mrz 2021, 12:45
So...ich hab nochmal genau geschaut.
Das fehlerhaft Pixel ist von der Mitte aus ca. 15 cm nach unten und 25 cm nach rechts versetzt.
Es ist auch erkennbar aus 3 Metern Entfernung und nur wenn man genau weiß, wo man hinschauen muss.
Erkennbar ist das tote Pixel allerdings nur bei komplett weißem Testscreen; auf dunklem Hintergrund oder bewegtem Material sieht man nichts. ;-)
Man weiß halt, dass es da ist, obwohl man es nicht sieht. ;-)
[Beitrag von Boooogeyman am 01. Mrz 2021, 12:45 bearbeitet]
MrWhite66
#4255 erstellt: 01. Mrz 2021, 12:50
Lass doch mal ein Video laufen, dass tote Pixel "wiederbeleben" kann. Manchmal hilft das.
cyberpunky
#4256 erstellt: 01. Mrz 2021, 13:10
Aus 3m sollte man es bei 65" eigentlich nicht mehr sehen können, sicher das es kein Gewittertierchen ist, die werden sehr gerne für tote Pixel gehalten.
Boooogeyman
#4257 erstellt: 01. Mrz 2021, 13:35
Teste ich mal...danke.
Boooogeyman
#4258 erstellt: 01. Mrz 2021, 13:35
So sieht das ganze aus!
2021-03-01 13_45_26-XnView Classic - [IMG_20210301_133852.jpg]2021-03-01 13_46_38-XnView Classic - [IMG_20210301_133921.jpg]IMG_20210301_133829
Was ist denn ein Gewittertierchen?
[Beitrag von Boooogeyman am 01. Mrz 2021, 13:50 bearbeitet]
philley
#4259 erstellt: 01. Mrz 2021, 14:16
Das sieht echt nicht wie tote Pixel aus....
Boooogeyman
#4260 erstellt: 01. Mrz 2021, 14:23
Das dachte ich mir bei erneutem ansehen auch, aber was ist es denn dann? Es könnten auch mehrere tote Pixel auf einer Stelle sein!?
cyberpunky
#4261 erstellt: 01. Mrz 2021, 14:29
Das ist so ein Gewittertierchen, genannt Thripse, gehen gerne in Bildschirme, hatte ich auch schon, das tauscht Sony, damals jedenfalls.
Fransenflügler googeln, da ist auch ein Bild wie das Teil im Monitor klebt.
[Beitrag von cyberpunky am 01. Mrz 2021, 14:30 bearbeitet]
MrWhite66
#4262 erstellt: 01. Mrz 2021, 14:29
Rein theoretisch könnten natürlich auch nebeneinander liegenden Pixel defekt sein, aber das wäre schon sehr, sehr unwahrscheinlich. Das sieht tatsächlich eher so aus, wie wenn da ein Tierchen verendet wäre. Ist in der Vergangenheit schon öfters mal vorgekommen und von Sony anstandslos ausgetauscht worden.
Boooogeyman
#4263 erstellt: 01. Mrz 2021, 14:37
Das mit den 2 Pixeln direkt nebeneinander dachte ich auch schon. ;-)
Ich werde mal reklamieren, was sie sagen.
cyberpunky
#4264 erstellt: 01. Mrz 2021, 14:41
Rede ich Chinesisch?
Imur
#4265 erstellt: 01. Mrz 2021, 14:41
Hallo @RW74,
hab in meinem Wohnzimmer diese hier Vogelan die Wand geschraubt, teuer aber auch hochwertig, Vogel halt. Kann denn 75q90r mit einem Finger hin und her bewegen.
Befestigt wurde der Halter mit Schwerlastklebedübel.
Gruß Uwe
[Beitrag von Imur am 01. Mrz 2021, 14:47 bearbeitet]
Boooogeyman
#4266 erstellt: 01. Mrz 2021, 14:46
Sorry...ich hab das von dir auch gelesen und denke auch, dass es entweder so ein Gewittertierchen ist, oder 2 schräg versetzte tote Pixel.
Habe nun einmal den SONY-Support kontaktiert...mal sehen, was die dazu sagen.
Ich habe eigentlich keine Lust 3 Wochen keinen TV zu haben...
Boooogeyman
#4267 erstellt: 01. Mrz 2021, 14:58
Imur (Beitrag #4265) schrieb:
Hallo @RW74,
Gruß Uwe
Ich wusste gar nicht, dass es die Schwerlast und kleben in einem Wort gibt. Ich hätte da kein gutes Gefühl.
MrWhite66
#4268 erstellt: 01. Mrz 2021, 15:06
In der Regel tauscht Sony den TV vor Ort 1:1 aus. Bedeutet, Sony kommt zu dir und tauscht den TV gegen einen anderen aus. Die „Gefahr“, dass du drei Wochen ohne TV dastehst, ist also sehr gering.
Boooogeyman
#4269 erstellt: 01. Mrz 2021, 15:11
Danke für die Info. Das wäre natürlich die beste Lösung.
philley
#4270 erstellt: 01. Mrz 2021, 16:42
hast du irgendwas mit einem kleinen Saugnapf? Dann kann man den Screen leicht vom Panel weghalten und das Tierchen rutscht durch.
[Beitrag von philley am 01. Mrz 2021, 16:42 bearbeitet]
rustys
#4271 erstellt: 01. Mrz 2021, 16:43
Wie ist denn das bei einer Garantieverlängerung auf 5 Jahre. Kommt da im Fehlerfall auch der Techniker vor Ort oder muss man hier 85" durch die Gegend schicken?
MrWhite66
#4272 erstellt: 01. Mrz 2021, 17:18
Dann kommt natürlich der Techniker auch zu Dir. Sony verlangt niemals, dass du den 85er durch die Gegend schicken musst.
rumper
#4273 erstellt: 01. Mrz 2021, 17:26
Und ein 75er?
Scary674
#4274 erstellt: 01. Mrz 2021, 17:33
Also ich verzweifle langsam. Hab jetzt auch mal nen neues hdmi Kabel genommen. Die hdmi Steuerung klappt einwandfrei nur der Ton per hdmi will partout nicht funktionieren. Auch Werkseinstellungen nochmals durchgeführt ohne Erfolg
MrWhite66
#4275 erstellt: 01. Mrz 2021, 17:47
@rumper
Auch beim 75 Zoll & 65 Zoll TV kommt der Techniker zu Dir und es gibt einen „vor Ort Service“.
Scary674
#4276 erstellt: 01. Mrz 2021, 18:29
Und noch eine Entdeckung. Ich hab nochmal alles neu gemacht mehrere Werkseinstellungen hintereinander. Plötzlich wurde einmal der AVR korrekt erkannt. Richtig mit seinem Namen und Sound per hdmi. Hab zu dem Punkt auch nur AVR an Tv angeschlossen kein weiteres hdmi Gerät.
Dafür funktionierte der integrierte sat Tuner nicht. Kein Sender suchlauf konnte gestartet werden. Auch Liste von usb importieren nicht möglich.
So darauf tv nur ganz normal mal neugestartet also länger power an Remote gedrückt halten. Danach läuft zwar der sat Tuner wieder aber dafür wird der AVR wieder nicht mehr korrekt angenommen. Wieder meinten per arc. Irgendwo ist doch da da Wurm in android drin
Colinray2008
#4277 erstellt: 02. Mrz 2021, 11:47
Hallo zusammen! Habe die 65 Zoll Version des TVs. Mit den kleinen zickereien kann ich ja leben. Aber bei mir sind überall so helle Kreise über den Bildschirm verteilt. So wie lens flares. Das sieht man auch nicht immer, nur bei ganz hellen Bildern. Hat das noch jemand? IMG_20210302_114051
marcodj
#4278 erstellt: 02. Mrz 2021, 11:52
Das ist doch von der Sonne im Spiel die das verursacht oder was meinst du?
Boooogeyman
#4279 erstellt: 02. Mrz 2021, 11:55
Das sind doch Reflexionen oder?
Colinray2008
#4280 erstellt: 02. Mrz 2021, 12:01
Ja in der Mitte sind schon gewollte lens flares dabei. Das Bild ist doof, im zimmer war es zu hell. Aber im rechten oberen Bereich sieht man es ganz gut
marcodj
#4281 erstellt: 02. Mrz 2021, 12:05
Für mich sieht das aus als gehört das zur Spielegrafik oder eine Lampe im Zimmer reflektiert bzw. spiegelt sich im TV.
Ansonsten.....Die Schutzfolie über dem Bildschirm hast du aber entfernt als du ihn bekommen hast?
[Beitrag von marcodj am 02. Mrz 2021, 12:06 bearbeitet]
Colinray2008
#4282 erstellt: 02. Mrz 2021, 12:07
Hier nochmal. Raum abgedunkelt IMG_20210302_120543
Colinray2008
#4283 erstellt: 02. Mrz 2021, 12:09
IMG_20210302_120539
marcodj
#4284 erstellt: 02. Mrz 2021, 12:15
Macht doch mal ein Bild mit einem TV Sender drauf und nicht immer mit dem Spiel.
Colinray2008
#4285 erstellt: 02. Mrz 2021, 12:18
Schutzfolie hatte der Fernseh keine, war nur am Rahmen eine. Das Problem habe ich nicht bei normalen TV schauen. Ausschließlich mit der ps5 und man sieht es auch nicht bei jedem game.
MrWhite66
#4286 erstellt: 02. Mrz 2021, 12:22
Na dann ist der TV ja schon mal auszuschließen. Es liegt also entweder an dem Game oder der PS5.
Colinray2008
#4287 erstellt: 02. Mrz 2021, 12:27
Danke für deine Antwort. Am Spiel liegt es nicht. Wie gesagt es ist auch bei anderen Spielen. Habe erst gedacht es liegt eventuell am hdr. Man sieht es wirklich nur wenn irgendeine Lichtquelle scheint. Versuche heute Abend andere Bilder zu machen. Habe sonst nur eine switch, da ist mir nichts weiter aufgefallen. Die internen streaming Apps passt soweit auch
Boooogeyman
#4288 erstellt: 02. Mrz 2021, 12:28
Vielleicht sollen es auch Reflexionen des Spiels sein!? Es scheint da ja gerade die Sonne zu scheinen!?
Schalte mal auf TV-Bild.
MrWhite66
#4289 erstellt: 02. Mrz 2021, 12:34
Also für mich sieht das, auf den ersten Blick, nach einem Stilmittel des Spiels aus. Wie wenn sich die Sonne im Spiel in einer Scheibe oder Spiegel reflektiert. Wenn das wirklich nur in diesem Spiel der Fall ist, dann würde ich mir da keine Gedanken machen.
[Beitrag von MrWhite66 am 02. Mrz 2021, 12:35 bearbeitet]
Colinray2008
#4290 erstellt: 02. Mrz 2021, 12:47
Nein nein, das ist kein Stilmittel! Ich mache heute Nacht nach der spätschicht von anderen Spielen Bilder! Die Kreise sind fix, die sind auch bei den anderen Spielen an der selben Stelle!
marcodj
#4291 erstellt: 02. Mrz 2021, 13:13
Mir ist gerade eingefallen das beim PS5 Start diese Kreise auch kommen.
Siehe hier:
test
Vielleicht soltest du die PS5 mal auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
Vielleicht hängt da eine Einstellung quer und jetzt wird das immer angezeigt
[Beitrag von marcodj am 02. Mrz 2021, 13:14 bearbeitet]
MrWhite66
#4292 erstellt: 02. Mrz 2021, 13:19
Beim Start der PS5 sind diese Kreise normal, das sieht bei mir auch jedes Mal so aus, wenn die PS5 startet. Kannst dir ja mal ein paar YouTube Videos vom Start der der PS5 ansehen. Sieht immer so aus. Könnte sein, dass sich diese Animation der PS5 bei dir aufhängt.
marcodj
#4293 erstellt: 02. Mrz 2021, 13:23
Ich weiß Hab ich doch schon geschrieben.
Genau deswegen hab ich ja das Bild eingefügt.
Da wird sich in der PS5 was aufgehängt haben.
[Beitrag von marcodj am 02. Mrz 2021, 13:26 bearbeitet]
Colinray2008
#4294 erstellt: 02. Mrz 2021, 14:13
Leute, ihr seid verdammte Füchse! Da wäre ich nie darauf gekommen, das macht absolut Sinn!! Werde heute Abend gleich danach schauen,ich hoffe das es das wirklich ist! Wie gesagt, man sieht es nur wenn im Bild Beleuchtung oder so ist!
Scary674
#4295 erstellt: 02. Mrz 2021, 15:53
Also bezüglich meines Problems mit dem AVR fühle ich mich heute sehr veraäppelt.
Nachem gestern ja nix lief auch nach nochmlaigem Werksreset etc hatte ich es sein gelassen und eben über Optisch wieder laufen lassen.
Heute schalte ich nichtsahnend tv und AVR und aktuell läuft alles wieder per ARC wie es soll. Gerätenamen werden richtig angezeigt und TOn erfolgt ganz korrekt via hdmi. Hab seither nichts geändert.
Sicher wenn ich den TV neu starteen würde, wäre es wieder der Fall.
Möchte aktuell wissen was da los ist.
croxxx69
#4296 erstellt: 02. Mrz 2021, 21:45
hoffe das Thema HDMI Kabel kann ich auch hier stellen?!
Ich brauche ein 3 m HDMI Kabel fuer den TV, auf was soll ich achten um gutes Bild und alle neuen Funktionen zu bekommen?
Colinray2008
#4297 erstellt: 03. Mrz 2021, 00:21
Scheiße das war es leider nicht. Da stimmt definitiv was mit dem Display nicht, das sieht teilweise wie schmutz ausIMG_20210303_000754
Colinray2008
#4298 erstellt: 03. Mrz 2021, 00:24
IMG_20210303_001812
MrWhite66
#4299 erstellt: 03. Mrz 2021, 05:16
Sorry, aber wenn das nur in Verbindung mit deiner PS5 Auftritt, dann liegt das definitiv nicht am TV, sondern dann liegt das an deiner PS5. Wenn du, wie du selbst sagst, diese Bildfehler nicht siehst, wenn du normales Fernsehen ansiehst, dann ist da mit sehr großer Sicherheit der Zuspieler (PS5) dafür verantwortlich.
Sieh Dir einfach nochmal in Ruhe ein paar Filme oder Serien und Sport an, teste auch mal mit ein paar YouTube Videos und wenn Du da nichts feststellen kannst, dann liegt es nicht am TV. Wichtig wäre, beim Testen keine Inhalte über die PS5 zuzuspielen. Sprich, nur die internen TV Apps zu verwenden und teste auch mal ein anderes HDMI Kabel und einen anderen HDMI Port.
[Beitrag von MrWhite66 am 03. Mrz 2021, 06:42 bearbeitet]
Schleichgatze
#4300 erstellt: 03. Mrz 2021, 11:12
Nach langer Pause melde ich mich auch mal wieder zu Wort.
@Colinray2008: Das sieht schon echt kurios aus. Zumal ja die Bereiche (Kreise) immer in der Farbnote sind, wie die Hauptfarbe dahinter. Daher vermute ich auch, das es an der PS5 liegt. Da dir ja beim Fernsehen noch nichts aufgefallen zu sein scheint. Interessant wäre der Vergleich, wenn du ein Video über die PS5 bei Netflix oder Youtube findest, dass diesen Fehler reproduziert und dann das selbe Video über die internen Apps ebenfalls abspielst. Ob dann dieser Fehler auch da ist ?!?!
Kurios ist es aber dennoch...
Auch habe ich mich gestern getraut, mal das neuste Update aufzuspielen auf den TV. Nach 3 Std Betrieb zumindest (noch) keine negativen Aspekte aufgefallen. ich nutze allerdings keine Soundbar und besitze einen älteren AVR. Dadurch kann ich nichts zu Tonaussetzer sagen. Ich beobachte es weiterhin. Eine PS5 ist angeschlossen und wird ebenfalls in Verbindung mit dem neuen Update ausprobiert. Leider habe ich noch keinen 120hz Titel. Zumindest glaube ich, das Assassins Creed Valhalla keine 120hz unterstützt. Ich habe keine Einstellung gefunden im Game. Die PS5 ist dahingehend auf "performance" voreingestellt.
Mir ist aber aufgefallen, das vor dem Update aufspielen der TV ebenfalls dieses Knacken im Standby von sich gegeben hat, obwohl er da noch nicht eingeschaltet war zuvor.
LG Schleichgatze
HT483
#4301 erstellt: 03. Mrz 2021, 21:32
Hallo zusammen,
ich habe mir bei Expert den KD-85XH9096 bestellt, dieser ist aber seit Wochen nicht lieferbar, jetzt wurde vom Händler angeboten, dass ich im März den Nachfolger Namens KE-85XH9096 erhalten soll...Über dieses Gerät findet man nichts im Internet bzw. die 2021 Serie habe ich mir angesehen, es gibt keine Produkte mit dem Kürzel KE.
Kennt ihr dieses Gerät, handelt es sich evtl um ein Gerät was eigentlich für einen anderen, nicht deutschen Markt bestimmt ist?
Mit freundlichen Grüßen
[Beitrag von HT483 am 03. Mrz 2021, 21:33 bearbeitet]
DaveX81
#4302 erstellt: 04. Mrz 2021, 08:27
Der Nachfolger heißt XJ und eventuell meinten die das auch und haben nur fälschlicher Weise angenommen das der Buchstabe hochgezählt wird am Anfang.
Und ganz ehrlich wenn du den Nachfolger kriegen kannst würde ich das auf jeden Fall tuen.
MrWhite66
#4303 erstellt: 04. Mrz 2021, 08:44
Den X90J können die aber eigentlich nicht meinen, denn den X90J wird es nicht in 85 Zoll geben, sondern nur bis 75 Zoll.
[Beitrag von MrWhite66 am 04. Mrz 2021, 08:44 bearbeitet]
DaveX81
#4304 erstellt: 04. Mrz 2021, 10:35
Bei den neuen Modellen ist es relativ verwirrend. Da gibt es ja 90,93,94 und 95 aber was da genau die Unterschiede sind ist noch gar nicht richtig gelistet... Aber wie auch immer sind die Nachfolger irgendwas mit J... KE kann maximal ein ausländisches Modell sein aber kein Nachfolger.
XH90 / XH92 Settings Thread
Ralf65 am 22.06.2020  –  Letzte Antwort am 17.12.2022  –  121 Beiträge
Sony 2020 XH95 49"/55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 11.10.2024  –  4017 Beiträge
Sony 2020 XH80 43"/49"/55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 10.03.2021  –  22 Beiträge
Sony 2019 XG85 55" 65" 75 85"
Ralf65 am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 02.06.2020  –  87 Beiträge
Sony 2020 ZH8 8K 75"/ 85"
Ralf65 am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 28.11.2024  –  891 Beiträge
Sony Bravia XH90 55
mako85 am 05.10.2021  –  Letzte Antwort am 07.11.2021  –  15 Beiträge
Sony 2018 XF85 43", 49", 55", 65", 75" , 85??
Ralf65 am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 10.11.2018  –  46 Beiträge
Sony 2022 4K X90K, X93K, X94K 55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 04.01.2022  –  Letzte Antwort am 27.06.2023  –  160 Beiträge
Sony 2023 X90L 55", 65", 75", 85", 98"
Ralf65 am 10.02.2023  –  Letzte Antwort am 07.07.2024  –  135 Beiträge
Sony 2021 X95J 4K 65", 75", 85"
Ralf65 am 07.01.2021  –  Letzte Antwort am 21.09.2024  –  2900 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.747 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedClaudeSuill
  • Gesamtzahl an Themen1.556.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.657.680
