HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony 2020 XH90/XH92 55"/65"/75"/85&... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 . 80 . 90 . 100 . 110 .. Letzte |nächste|
Sony 2020 XH90/XH92 55"/65"/75"/85"+A -A |
devilsown
11:49
#3554
erstellt: 12. Dez 2020, |||
Weil hier einige schreiben dass man mit dem optischen Ausgang keine Problem hätte - die habe ich sehr wohl - die Xbox Series X usw. sind per HDMI mit dem TV verbunden und sporadisch habe ich keinen Ton über den optischen Ausgang an meine Surround Anlage - da hilft dann nur im Ton Menü kurz zwischen TV-Lautsprecher und Audiosystem hin und her zu schalten bzw. ab und an hilft sogar nur ein Neustart - problemlos würde ich das also nicht bezeichnen, Kabel habe ich auch schon getauscht und brachte auch keine Besserung.
Schuhmi86
12:16
#3555
OK. Gibt es einen Grund, weshalb das im Spielemodus aus ist? Gerade da möchte man ja kräftige Farben haben, oder? Bei Gears 5 oder Sea of thieves sieht es auch so gut aus. Vincent von HDTV Test lässt empfiehlt den Spielemodus wie er ist. Er stellt sogar die Farbe von 55 auf 50. |
michi1980g
12:50
#3556
Ich mag es im Spielemodus kräftig von den Farben her. |
fatalityglitch
14:08
#3557
Hab mittlerweile starke Probleme mit Netflix. Bei mir treten in Verbindung mit Dolby Vision ständig Farbblitzer durchs Bild. Ist das bei euch auch so? Woran kann das liegen? Meine Vermutung ist, das Netflix auf SDR Material Dolby Vision legt und der TV damit iwie nicht klar kommt. |
htpc4ever
14:39
#3558
Um DTS und AC3 über den optischen Ausgang des TV zu an einen AVR zu bekommen, muss zwingend von den TV -Lautsprechern auf Audiosystem geschaltet werden. So viel zu deiner hin und her schalten -Bemerkung. Tust du das nicht, liegt am optischen Ausgang auch kein AC3 / DTS an! Außerdem muss eingestellt werden, dass das Signal unverändert über den optischen Ausgang durchgeschliffen wird. Dann muss die Xbox auf HDMI mit Bitstream in den entsprechenden Einstellungen gestellt werden. Nur dann gibts auch DTS von der Spielkonsole. Hatte ich aber alles schon geschrieben. Bei meinen Tests hatte ich so keine Probleme / Aussetzer usw. Es waren aber auch keine Langzeittests. Da ich an bei meiner Xbox One S noch den Luxus eines optischen Ausgangs habe, den Microsoft ja bei der neuen Xbox komplett weg rationalisiert hat, was wohl 30 Cent bei der Produktion spart, betreibe ich die Xbox One S direkt angeschlossen über den optischen Ausgang am optischen Eingang des AVRs und habe somit im Moment überhaupt keine Probleme. Allerdings werde ich auf das oben beschriebene Verfahren über den optischen Ausgang des TVs angewiesen sein, wenn ich eine der neuen next gen Konsolen erwerben werde. Denn auch die PS5 verfügt ja nicht mehr über einen optischen Ausgang. Weiß jemand ob beim XH90 volles HDMI also auch Dolby Vision auf allen HDMI Anschlüssen anliegt. Ich habe da nämlich einen schlimmen Verdacht... |
michi1980g
14:48
#3559
Ja macht er, Mann muss es aber einstellen, Einstellungen/Fernsehen/Externe Eingänge/HDMI Signalformat und dann optimiertes Format auswählen beim entsprechenden Eingang. |
htpc4ever
14:53
#3560
Danke, ich kenne die Einstellung. Dolby Vision ist aber nur als untere Option auswählbar. Die obere Option die 120hz bietet, hat scheinbar kein Dolby Vision. Richtig schlimm wäre es, wenn dann überhaupt kein HDR mehr anliegen würde. Richtig schlimm wäre auch, wenn HDMI 1 und 2 überhaupt kein HDMI unterstützen würden. Deshalb sicherheitshalber die Frage. |
michi1980g
14:58
#3561
1-4 unterstützen Dolby Vision, 3+4 entweder DV oder 120 Hz mit HDR 10. Habe die PS5 und da funktioniert HDR super, man muss es nur richtig auf der PS5 einstellen, damit der Effect richtig rüber kommt. Am Anfang hatte ich HDR falsch auf der PS5 eingestellt, da sah es nicht gut aus, einfach normal. [Beitrag von michi1980g am 12. Dez 2020, 15:03 bearbeitet] |
htpc4ever
15:30
#3562
Danke, genau das wollte ich wissen. Die Angaben bei den genannten Bildeinstellungen hatten mich etwas verunsichert. Glückwunsch zur PS5. Da warst du wohl schneller als die ganzen Scalper die alles weg gekauft haben und wegen denen man zur Zeit weder eine PS5 noch eine Xbox Series X bekommt. Wenn Du zeit und Lust hast, könntest Du vielleicht mal versuchen, über das oben von mir beschriebene Verfahren, mit der PS5 AC3 / DTS über den optischen Ausgang des TV an einen AVR weiter zu leiten. Wie gesagt, das genau das funktioniert, darauf spekuliere ich ja, denn ich sehe nicht ein, mir extra wegen den next gen Konsolen einen neuen AVR kaufen zu müssen. Gruß |
fireblade123
15:50
#3563
Was hast du denn an der PS5 bzgl HDR geändert bzw. eingestellt? Ich kann wirklich die Einstellungen von Vincent Theo von hdtvtest empfehlen. Muss im Default für gaming gar nicht sooo viel geändert werden. Bzgl. Blass... Das empfinde ich auf dem xh90 als sehr angenehm... Muss für mich nicht so poppig sein...jedes Game. |
michi1980g
16:36
#3564
Das Video habe ich nicht gesehen, denke er hat’s aber genauso eingestellt. Habe es aus einer Facebook Gruppe. Bei dem Punkt wo man die Helligkeit einstellt, so hochdrehen, dass man nichts mehr sieht, bei schwarz usw. genauso. Dadurch kommt der HDR Effekt wieder richtig gut rüber. |
michi1980g
16:38
#3565
Danke htcp, hatte echt Glück gehabt, konnte damals noch in der ersten Welle morgens um 5 eine bestellen und die kam auch pünktlich 😁 Und seit dem Update die Woche läuft sie auch endlich bisher ohne Probleme, vorher ist sie mit externer Festplatte abgestürzt. |
Matt10k
16:42
#3566
Jetzt beim Fußball schauen (Sky , Sky Q Receiver, Kabel, Sky Bundesliga HD3) bin ich das erste Mal nicht so richtig glücklich mit dem Bild. In den Nahaufnahmen der Spieler ist es gut, aber so aus der Ferne einfach nicht scharf genug. Lichtsensor deaktivieren hat es etwas verbessert, aber da fehlen mir noch Einstellungs Tipps Vielleicht ist das Signal auch einfach schwach, hab erstmal kontrolliert ob das wirklich HD ist, weil es am Sky Logo nicht mehr dran steht, dachte echt es wäre nur SD |
cyberpunky
17:05
#3567
Sky Sport HD hat oft SD Qualität, einfach Schrott. |
Jogitronic
17:22
#3568
Ein klassischer Fall von "Garbage In, Garbage Out" |
Mike500
17:25
#3569
Das ist die uralte Problematik mit Sky... ![]() Ich höre das mittlerweile seit Jahren (damals, als ich mehrere Samsungs hintereinander hatte, noch im Samsung-Bereich). Imm der das Gleiche, die Totale ist unscharf, die Nahaufnahmen nicht. Und immer wird es erst dem TV zugeschoben. Aber man sieht, nicht Sony oder Samsung ist Schuld, sondern das dritte S im Bunde: Sky. |
Grammy919
17:38
#3570
Kann ich nur bestätigen. Wir haben damals bei uns in laden mal ein sky receiver am Verteiler gehauen. Kurz, es sah auf jeden TV in der totale einfach nur schlecht aus. Klar, die Verteilung hat ein wenig an Bildqualität gekostet. Aber selbst Arte oder Das Erste sowie ZDF sahen viel besser aus. |
Matt10k
18:40
#3571
Falls einer Einstellungen für diesen Sky liefert Mist Quali Fall hat, die das beste rausholen - dann immer her damit. Das Topspiel jetzt (in UHD) ist natürlich ne ganz andere Welt und auch die HD Variante ist besser als die Nachmittagsspiel. Das Manchester Derby sieht vom Rasen her furchtbar aus. |
stricky3456
16:47
#3572
erstellt: 13. Dez 2020, |||
Mir ist gestern beim The Mandalorian schauen manchmal über manchen Szenen ein 'Film Grain' liegt, gerade bei dunklen Szenen. Liegt das an der Komprimierung der Apps, oder an den Einstellungen? |
Schuhmi86
18:22
#3573
War mir eigentlich nicht aufgefallen. Hatte den default Dolby Vision dunkel Modus. |
stricky3456
18:51
#3574
Hatte glaube ich DV hell. Ist mir aber auch schon mal bei Netflix aufgefallen. Die Ergebnisse die man findet sind widersprüchlich. Was für eine Internetleitung hast du? |
Schuhmi86
19:50
#3575
Glasfaser 400 MBit und den XH90 per Kabel dran. |
Schelle2020
20:06
#3576
Was kostete der 65" 9505 bei der BF Aktion Saturn/Media Markt? |
Schuhmi86
20:18
#3577
888 |
Schelle2020
20:31
#3578
Danke. |
cyberpunky
20:33
#3579
Glaube der 65 hx95 war nicht für 888,- zu haben, wohl eher der 65XH90. |
Nachtmahrx
21:39
#3580
Der LAN Port kann sowieso nur 100 also von daher. |
fatalityglitch
00:39
#3581
erstellt: 14. Dez 2020, |||
Hat niemand dieses Problem mit Netflix und Dolby Vision? |
stricky3456
00:49
#3582
Naja 100 Mbit ist 5 mal so schnell wie die Verbindung hier. Vllt. kommt daher auch der Grain Effekt. |
Mike500
01:03
#3583
Netflix nutzt für UHD + DV eine Bitrate von 15 Mbit/s bei H.265 (während des ersten Lockdowns sogar nur fast die Hälfte). Filmkorn ist oft schon im Quellmaterial vorhanden. Wenn man das dann am PC schaut über die Netflix-App, dürfte man genau das Gleiche sehen. [Beitrag von Mike500 am 14. Dez 2020, 01:04 bearbeitet] |
stricky3456
02:59
#3584
Habe ich geprüft, sieht man aber nicht. Vllt. ist es auch nicht Film Grain sondern etwas, was so aussieht. |
Jogitronic
05:43
#3585
Netflix schaltet immer auf DV und passt die Auflösung denn abhängig von der Internetverbindung an. Das ist für die App und den TV normalerweise überhaupt kein Problem. Insofern halte ich es für unwahrscheinlich, dass das bei dir nicht einwandfrei funktioniert. |
Ralf65
06:05
#3586
das ist aber nicht mehr ganz zutreffend, NetFlix arbeitet mittlerweile mit einer neuen ![]() ![]() |
Honda_Steffen
17:11
#3587
Die neuen Serien wie the crown laufen aber zumindest jetzt noch mit 15,25 Mbit/s. Mir ist noch nichts untergekommen was eine niedrigere Datenrate als früher gehabt hätte - ausser diese Corona-Drosselung Phase. |
lilara
20:03
#3588
Hallo, Was ist der Unterschied zum XH9005 und XH9299 B? Sind die baugleich bzw fehlt da irgendwas an Ausstattung? Der Fern ist gerade bei uns im Angebot. Aber den XH9299B kenne ich garnicht. [Beitrag von lilara am 14. Dez 2020, 20:05 bearbeitet] |
Eltaco
20:36
#3589
Ich meine der ist baugleich, nur die Fernbedienung ist hochwertiger. Alu) Solche Geräte werden produziert für bestimmte Ketten. So kann man die Preise nicht mehr so leicht vergleichen. |
Ralf65
05:37
#3590
erstellt: 15. Dez 2020, |||
die sind von der technischen Seite aus identisch, unterscheiden sich lediglich in folgenden Punkten XH9005: Füße 1 Position montierbar (außen), Standard FB XH90XX: Füße 2 Positionen montierbar, Standard FB XH92XX: Füße 2 Positionen montierbar, Premium FB so gesehen ist die XH9005 Serie die Standard Sparvariante [Beitrag von Ralf65 am 15. Dez 2020, 05:37 bearbeitet] |
stricky3456
15:33
#3591
Ist denn wem anders dieser Grain aufgefallen? Und wieviel Spiel zwischen Rahmen und Panel ist eigentlich normal? Mir ist beim Abstauben aufgefallen, dass das Panel sich schon recht viel nach hinten bewegt. ![]() Gut zu hören an den Klackgeräuschen am Anfang. |
payback666
19:19
#3592
Hallo zusammen, ich habe auch ein Problem in Verbindung mit der Xbox Series X Am XH9077 habe ich die Soundbar HT-ZF9 von Sony. Wenn die Xbox angeschlossen ist, funktioniert die Heimkinosteuerung nicht mehr. Auch wenn die Xbox ausgeschaltet ist. Sobald ich die Xbox abklemme, funktioniert die Heimkinosteuerung wieder. Jemand eine Idee? 🤔 ![]() |
devilsown
21:13
#3593
Da hast du mich wohl falsch verstanden, außer du willst mir erzählen dass es normal sei, dass der TV auf "Audiosystem" steht, ich keinen Ton habe, dann auf "TV-Lautsprecher" schalte und wieder zurück auf "Audiosystem" - dann habe ich Ton. Und die Settings auf der Xbox stimmen natürlich, sonst würde es ja nicht die restliche Zeit problemlos funktionieren... Hätte es besser ausdrücken können, in Summe habe ich sporadisch keinen Ton übers Surround-System, obwohl es bereits am TV korrekt auf Audiosystem eingestellt ist. [Beitrag von devilsown am 15. Dez 2020, 21:17 bearbeitet] |
htpc4ever
00:08
#3594
erstellt: 16. Dez 2020, |||
Ja, es ist scheinbar bei diesem TV normal, dass wenn er auf Audiosystem steht, die TVlautsprecher stumm bleiben.
Sorry, ich weiß nicht, was du unter "problemlos funktionieren" verstehst und ich weiß auch nicht, was für ein "Audiosystem" du hast. Was jedoch sagen ist, dass AC3 / DTS Ton über den Optischen Ausgang zu einem AVR durchgeschliffen wird und wenn es ein gescheiter AVR ist, sollte er auch im Display das ihm zugeführte Tonsignal anzeigen. Bei mir wird mit der Xbox und den schon zuvor erwähnten Einstellungen im Display des AVRs "DTS" angezeigt. Von daher passt alles und meine bisherigen Tests, die keine Langzeittests waren, zeigten auch keine Auffälligkeiten wie Aussetzer am optischen Ausgang des TV. Wenn es bei dir, aus welchem Grund auch immer, nicht funktionieren sollte, solltest du deine Einstellungen überprüfen und wenn der TV wirklich auf dem optischen Ausgang Aussetzer haben sollte, was ich so bisher nur von dir gehört habe, dann solltest du ein Ticket bei Sony aufmachen. In diesem Sinne auf gutes Gelingen:) |
RW74
21:56
#3595
Was ist denn die richtige Einstellung beim XH90 beim Bildschirm Einstellen - Anzeigebereich ? Automatischer Anzeigebereich oder manuell was einstellen ? |
DeltaXx
22:29
#3596
Ich hab seit gestern das Problem das Streaming vom Smartphone nicht mehr funktioniert.. TV Now kein Ton und alles wird mit zu hoher Geschwindigkeit abgespielt. Youtube startet das Video nicht also nur Standbild ... Dachte zuerst es liegt am Smartphone aber mit einem anderen genau das selbe Problem.. Sowas jemand schonmal gehabt oder weiß woran es liegen könnte? |
Mike500
23:03
#3597
Siehe mein Thread (Signatur). Home > Einstellungen > Anzeige > Bildschirm einstellen > Anzeigebereich: +1 bzw. Vollpixel Deaktiviert den Overscan (Abschneiden von Bildrändern), d.h. zeigt das volle Bild an. Mit der Standardeinstellung nimmt die Schärfe leicht ab. Für SD und HD ist +1 richtig, für Full HD dann Vollpixel, bzw. einfach ausprobieren, womit man das volle Bild angezeigt bekommt ohne das leichte Ranzoomen.
Erste Tat bei merkwürdigen Problemen: TV für ein paar Minuten vom Strom nehmen. |
DeltaXx
07:13
#3598
erstellt: 17. Dez 2020, |||
Konnte es gestern noch lösen indem ich die chromcast build in App einmal gelöscht und neuinstalliert habe ...hatte wohl irgendwie ne Macke weg ![]() |
RW74
07:35
#3599
[quote="Mike500 (Beitrag #3597)"][quote="RW74 (Beitrag #3595)"]Was ist denn die richtige Einstellung beim XH90 beim Bildschirm Einstellen - Anzeigebereich ?[/quote] Siehe mein Thread (Signatur). Home > Einstellungen > Anzeige > Bildschirm einstellen > Anzeigebereich: +1 bzw. Vollpixel Deaktiviert den Overscan (Abschneiden von Bildrändern), d.h. zeigt das volle Bild an. Mit der Standardeinstellung nimmt die Schärfe leicht ab. Für SD und HD ist +1 richtig, für Full HD dann Vollpixel, bzw. einfach ausprobieren, womit man das volle Bild angezeigt bekommt ohne das leichte Ranzoomen. Wenn ich beim SKYQ die Bildauflösung auf 2160p habe komme ich an diese Einstellungen gar nicht ran ? Also kann da gar nix ändern dran.... |
Ralf65
08:11
#3600
wie bereits beschrieben, ist die Einstellung "nur" während der Wiedergabe von SD und 720p Kontent (+1) bzw. 1080p Kontent (Vollpixel) verfügbar, nicht jedoch bei 2160p, dies entspricht der nativen Auflösung des Panels [Beitrag von Ralf65 am 17. Dez 2020, 08:15 bearbeitet] |
RW74
09:55
#3601
und wie wäre dann die richtige Einstellung am SkyQ: 1) immer auf 2160p belassen egal was man schaut ? oder 2) auf 1080p einstellen und nur wenn man mal UHD Inhalte anschaut auf 2160p stellen ? |
Ralf65
10:05
#3602
ich kenne die Qualität des Sky Q Receivers nicht, lese nur ab und an, das dieser bei der Skalierung von nicht 4K Inhalten etwas unschärfer sein soll. Wenn man 4K Inhalte nutzt, muss man natürlich zwangsläufig dafür auch die 4K Ausgabe aktivieren, damit wäre es natürlich etwas umständlich, die Auflösung für nicht 4K Kontent stets händisch wechseln zu müssen, von daher würde ich ihn auf 4K lassen. Wenn man vermehrt nur "nicht 4K" Inhalte konsumiert, ist es u.U. dann jedoch möglicherweise besser fest auf 1080p zu stellen und nur bei Bedarf auf 4K um zu schalten, das kannst jedoch nur Du selber beurteilen |
Paros12
11:18
#3603
Guten Tag allerseits. Habe 2 Probleme . Problem 1 die YouTube App läuft bei mir asynchron. Auf meinen firtetv Stick läuft es synchron. Was kann das sein? 2 . Problem wenn ich den tv einschalte läuft die Audioausgabe über den AVR nicht. Muss immer umschalten auf tv audio und dann wieder auf avr audio dann geht es..? Wenn ich aber den Blu-ray-Player auf HDMI bei mir Port 4 zuerst anschalte läuft die Audioausgabe korrekt über den AVR. Bin ratlos. |
RW74
14:09
#3604
Was ich noch fragen wollte, War bei euren TVs beim auspacken ein Schutzfolie auf dem Display. Bei meinem neuen 85XH9096 war nämlich nur eine Folie um den Rahmen rum.. |
XH90 / XH92 Settings Thread Ralf65 am 22.06.2020 – Letzte Antwort am 17.12.2022 – 121 Beiträge |
Sony 2020 XH95 49"/55"/65"/75"/85" Ralf65 am 16.11.2019 – Letzte Antwort am 11.10.2024 – 4017 Beiträge |
Sony 2020 XH80 43"/49"/55"/65"/75"/85" Ralf65 am 16.11.2019 – Letzte Antwort am 10.03.2021 – 22 Beiträge |
Sony 2019 XG85 55" 65" 75 85" Ralf65 am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 02.06.2020 – 87 Beiträge |
Sony 2020 ZH8 8K 75"/ 85" Ralf65 am 16.11.2019 – Letzte Antwort am 28.11.2024 – 891 Beiträge |
Sony Bravia XH90 55 mako85 am 05.10.2021 – Letzte Antwort am 07.11.2021 – 15 Beiträge |
Sony 2018 XF85 43", 49", 55", 65", 75" , 85?? Ralf65 am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 10.11.2018 – 46 Beiträge |
Sony 2022 4K X90K, X93K, X94K 55"/65"/75"/85" Ralf65 am 04.01.2022 – Letzte Antwort am 27.06.2023 – 160 Beiträge |
Sony 2023 X90L 55", 65", 75", 85", 98" Ralf65 am 10.02.2023 – Letzte Antwort am 07.07.2024 – 135 Beiträge |
Sony 2021 X95J 4K 65", 75", 85" Ralf65 am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 21.09.2024 – 2900 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedCinPoU
- Gesamtzahl an Themen1.558.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.012
