Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 . 80 . 90 . 100 . 110 .. Letzte |nächste|
Sony 2020 XH90/XH92 55"/65"/75"/85"
corcoran
#3254 erstellt: 01. Dez 2020, 18:56
Muss man dann beim UHD-Player auch besser auf 10 Bit begrenzen?
Ralf65
#3255 erstellt: 01. Dez 2020, 19:22
Nein, denn die meisten TV Modelle unterstützen die Verarbeitung bis 4:2:2 12bit, daher auch der Hinweis bei rtings
bei Panasonic findest Du dazu auch einen Hinweis in der BDA
[Beitrag von Ralf65 am 01. Dez 2020, 19:24 bearbeitet]
fatalityglitch
#3256 erstellt: 01. Dez 2020, 19:33
Ok jetzt bin ich verwirrt.
Bezog sich das mit dem Black Crush nur auf die Ps5/XBox oder auch auf den uhd Player?
Also wenn ich das richtig verstehe...
Will ich ne uhd mit dolby vision sehen dann auf bis zu12 bits stellen und beim Rest auf bis zu 10bits?
DaveX81
#3257 erstellt: 01. Dez 2020, 20:08
Die Frage ist halt ob Sony irgendeinen Vorteil daraus zieht ein Signal mit 12bit zu bekommen. Das was Rtings sagt ist ja rein theoretischer Natur das im Prinzip der Bildprozessor die erweiterten Informationen benützen könnte um das Signal besser aufbereiten zu können (sofern das in voller Bandbreite der Fall ist).
Das muss er aber auch erst Mal machen und ob das jetzt von Vorteil ist das ein Bildprozessor stärker gefordert wird wage ich in dem Fall zu bezweifeln da ja doch die Prozessoren sehr knapp ausgelegt werden und Sony eher problematisch dort zu sehen ist.
Zudem dürfte der UHD Player auch nur mit chroma sub sampling das Signal übertragen d.h. es wird von 4:2:0 upgesampled auf 4:2:2 übertragen und dann im TV erst auf 4:4:4 hochgezogen.
Ich würde es auf 10Bit belassen.
[Beitrag von DaveX81 am 01. Dez 2020, 20:12 bearbeitet]
htpc4ever
#3258 erstellt: 01. Dez 2020, 20:15
ich habe folgendes Problem beim XH 9005 und würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte.
Es geht um HbbTV:
HbbTV z.b.: Bei dem öffentlich rechtlichen Sender Tageschau 24 funktioniert gerade Tageschau überhaupt nicht.
Ich drücke die rote Taste, wähle in der Mediathek des genannten Senders Tageschau, sehe auch wie die Seite geladen und die Beiträge angezeigt werden.
In dem rechten Fenster wo der Inhalt abgespielt werden soll, steht jedoch die Meldung: "Plugin in konnte nicht geladen werden".
Ich kann mir auch die Tageschau so nicht anschauen, weil auch nichts abgespielt wird.
Andere Inhalte der Mediathek dieses Senders funktionieren jedoch scheinbar...
Bei meinem alten Samsung ging das einwandfrei und ich würde gerne wieder die Möglichkeit haben, die Tageschau auf diesem Wege selektiv schauen zu können. Bei Datenschutzeinstellungen usw., habe ich schon alles abgesegnet, davor hat HbbTV nämlich gar nicht funktioniert.
Wäre super wenn, wenn wir das gemeinsam lösen könnten.
Viele Grüße
DaveX81
#3259 erstellt: 01. Dez 2020, 21:11
Bei mir funktioniert HbbTV eigentlich ohne Probleme.
Es ist halt immer schwer hier eine Hilfe zu bieten weil das evtl individuelle Probleme sein könnten (z.b. Netzanbieter). Hast du aber mal darüber nachgedacht die Mediathek App oder Tagesschau App zu verwenden?
busta.rhymes
#3260 erstellt: 01. Dez 2020, 21:40
Mike500 (Beitrag #3247) schrieb:
Bildschärfe / 20 <- So weit von 50 runtergedreht, oder ist da jetzt 20 der Ausgangswert?
Vielen dank für deine Meinung und Tips. Ich werde mal einiges ausprobieren.
- Allgemein find ich Expert 1 zu Gelbstichig deswegen nehm ich lieber Warm.
- In einigen Tests wurde darüber berichtet das ab 20 Schärfe, Doppelkonturen entstehen.
@Mike500
was hälst du von meinen Gaming Settings?
Ich hab jetzt in den TV & Streaming Settings erstmal das Local Dimming auf Mittel gestellt so wie du es empfiehlst und musste dadurch noch die Farbe auf 46 anheben.
[Beitrag von busta.rhymes am 02. Dez 2020, 01:55 bearbeitet]
htpc4ever
#3261 erstellt: 01. Dez 2020, 22:24
Könntest du oder jemand anderes mit dem selben TV bitte überprüfen, ob HbbTV auch bei Tagesschau 24 funktioniert und zwar so, das man sich dort wie ich beschrieben habe, die Tageschau ansehen kann?
Netzwerk funktioniert, keine Probleme. TV empfange ich über Kabel.
Ich will die Mediathek nicht als separate App benutzen, sondern so wie ich das gewohnt bin, beim tvschauen über HbbTV.
michi1980g
#3262 erstellt: 01. Dez 2020, 22:54
Bei mir gehts auch nicht, gleiche Fehlermeldung mit dem Plugin.
htpc4ever
#3263 erstellt: 02. Dez 2020, 00:48
Vielen Dank fürs gegenprüfen!
Dann scheint das wohl ein generelles Problem zu sein.
Hab deshalb auch mal bei Sony nachgefragt, mal schauen ob von denen etwas brauchbares zurück kommt.
Mike500
#3264 erstellt: 02. Dez 2020, 02:36
Falls du einen Farbstich hast: Weißabgleich machen (wie, beschreibe ich in meinem Thread). Meist ist man aber sog. Blaukasper-Presets gewohnt wie Farbtemperatur Standard, und darum kommt einem Expert 1 zu warm vor. Das ist dann oft reine Gewohnheitssache.
Also wenn 50 der Ausgangswert ist, dann ist das die Neutralstellung. Höher sollte man dann nicht drehen, korrekt. Aber höher als 20 nur dann nicht, wenn 20 auch der Ausgangswert war. Ansonsten lass es auf 50.
Die sehe ich weniger kritisch, da kann man schonmal etwas mehr übertreiben, die Spiele sehen ja eh alle unrealistisch aus. Für SDR-Spiele fände ich das etwas viel (analog zu einigen SDR-TV-Settings), für HDR-Spiele müsste man gucken, da sind einige Settings dann ja eh auf Maximum. Kommt auch immer auf das jeweilige Spiel an. Manche Spiele sind auch kein richtiges HDR, sondern nur von SDR ein bisschen "hochgejazzt" worden.
Siehe https://www.youtube.com/user/hdtvtest/search?query=hdr+analysis
Ralf65
#3265 erstellt: 02. Dez 2020, 09:02
HIER, was HDTVTest dazu sagt, demnach kann man dadurch durchaus ColourBanding minimieren, die Sony Modelle sind wohl schon länger dazu in der Lage, 12bit Colour entgegen zu nehmen
Aber ist natürlich schon richtig, wenn die Funktion individuell eingesetzt werden sollte....
[Beitrag von Ralf65 am 02. Dez 2020, 09:03 bearbeitet]
RW74
#3266 erstellt: 02. Dez 2020, 09:50
Viele raten ja zu Bildmodus Anwender...
Bei mir ist das Bild für meinen Geschmack da etwas zu dunkel ...woran liegt das ?
Bei Standard ist es jedenfalls einiges heller
Ralf65
#3267 erstellt: 02. Dez 2020, 10:36
der Modus Anwender (früher CinemaPro) ist für eine möglichst natürliche (neutrale) Darstellung ausgelegt,
also quasi ohne Überbetonung der Helligkeit, daher ist er eigentlich auch gar nicht zu dunkel, er kommt einem im Vergleich nur zu dunkel vor
[Beitrag von Ralf65 am 02. Dez 2020, 10:37 bearbeitet]
DaveX81
#3268 erstellt: 02. Dez 2020, 10:52
T24
Wie gesagt ich kann alles machen und auch die Tagesschau anschauen (und ich hab nicht Mal allem zugestimmt).
Aber ganz ehrlich die Tagesschau App aufzurufen und dort die letzte Tagesschau anzuschauen dürfte sogar schneller gehen als über das HbbTV Menü zu navigieren aber natürlich jeder wie ers mag. Obwohl bei mir beides geht nutze ich fast immer die App weils einfach viel schneller geht.
[Beitrag von DaveX81 am 02. Dez 2020, 10:53 bearbeitet]
RW74
#3269 erstellt: 02. Dez 2020, 10:59
Ok...danke für die Info
Hatte gestern ChampionsLeague geschaut und da war es mir zu dunkel...evtl ist beim Fussball Standard besser geeignet ?
Ralf65
#3270 erstellt: 02. Dez 2020, 11:20
Du kannst nutzen, was dir am besten gefällt, es ist ja keine Vorschrift den oder diesen Modus zu verwenden,
einige haben auch früher den Sport Modus favorisiert, bei dem das Grün ein Stück weit übersättigt wurde....
hizni31
#3271 erstellt: 02. Dez 2020, 12:20
Hallo zusammen,
ich hab auch den xh90 in 65 Zoll.
Nutze den TV nur zum Gaming an der PS5
Ich hätte eine Frage bezüglich der Info-anzeige.
Wenn ich zb COD auf 120 HZ spielen möchte, alles korrekt an der ps5 und am tv eingestellt habe warum zeigt er mit auf der Info taste dann nicht an das er 120hz darstellt?
Vorher hatte ich ghost of tsushima auf 60 hz gespielt und diese wurde mir auch angezeigt. gestern wollte ich es wieder testen und sieh da keine info über die Hz wenn ich an der Fernbedienung die Info taste drücke
Kann einer mir ein tipp geben
Danke
RW74
#3272 erstellt: 02. Dez 2020, 12:27
Sport Modus direkt kann ich nicht auswählen, gibt es nicht
Heisst das heute "Spiel" beim XH90 ?
cyberpunky
#3273 erstellt: 02. Dez 2020, 12:28
Den gibt es gar nicht mehr, Spiel ist zum zocken via Konsole oder PC.
[Beitrag von cyberpunky am 02. Dez 2020, 12:29 bearbeitet]
Ralf65
#3274 erstellt: 02. Dez 2020, 12:31
Spiel ist meine ich der Gaming Modus, der Sport Modus wurde (wenn ich mich recht erinnere) mit der Umstellung CinemaPro zu Anwender aus der Auswahl entfernt.
busta.rhymes
#3275 erstellt: 02. Dez 2020, 12:34
Das versteh ich nicht so richtig.
Nur weil Sony standard mäsig 50 einstellst muss das doch nicht gut sein. Bei allen TVs ist immer die schärfe viel höher als man sie stellen soll. Meist mit starken doppel konturen. So les ich das schon seit jahren. Künstlich schärfe hinzu gegeben.
Wie gesagt in Tests des TVs heist es ab stufe 20 entstehen doppelkonturen und überschärfung.
Hier der Test: https://hifi.de/test/sony-xh90-test-75xh9005-36317
Bist du da anderer Meinung? Ich sitze übrigens nur 2 Meter vom TV entfernt.
[Beitrag von busta.rhymes am 02. Dez 2020, 12:40 bearbeitet]
Pietaster
#3276 erstellt: 02. Dez 2020, 12:40
Ich hatte den XH9005 schon mal im September bestellt. Ich war mit der Bildqualität sehr zufrieden. Allerdings habe ich ihn nach 1,5 Wochen retourniert, weil ich nach etwa 1 Woche alle 4-5 Sekunden Tonaussetzer im Sat-Betrieb hatte, die ich nicht in den Griff bekam. Der TV hing an einem 2011er Denon AVR, den ich via ARC angeschlossen hatte. Ich habe testweise ein neues, hochwertiges HDMI Kabel getestet- brachte nix. Darauf hin habe ich einen Onkyo AVR angeschlossen- war leider dasselbe. Außerdem stürzte der TV beim Zappen gern mal ab. Damit hätte ich vlt. noch leben können, doch die Tonaussetzer machten das Gerät für mich unbrauchbar. Einige Tage später fande jemand heraus, dass dieses Tonaussetzer durch Bluetooth ausgelöst wurden und man Bluetooth deaktivieren sollte. Das konnte ich leider nicht mehr testen, weil ich das Gerät nicht mehr hatte.
Nun, nach einigen Updates und dem guten Black Friday Angebot für knapp 900 Euro habe ich wieder zugeschlagen.
Jetzt liest man wieder vermehrt, dass immer noch Tonaussetzer auftreten- auch im 50/60hz Betrieb. Das Reboot Problem ist wohl gefixed worden, doch auch von Abstürzen liest man immer wieder. Und was hat es mit dem 50hz Bug auf sich?
Ich war zwischenzeitig kurz davor, mir den Samsung Q80 zu bestellen. Doch hat die 2020er Q Serie mit 100hz Panel wohl bei 50hz Betrieb Probleme, dass das Bild ruckelt.
Die Frage, die ich mir stelle ist: Kann man mit dem XH9005 auch mal Abende genießen, ohne Tonaussetzer, Abstürze und Ruckler?
Die 120fps Problematik und damit verbundenen Tonprobleme sind mir pers. egal, trotz PS5. Mir reichen 60fps aus. Ich denke, dass dieses Thema eh erst ab der PS5 Pro ernsthaft relevant werden könnte.
Ich finde den TV wirklich Klasse und würde ihn gern einige Jahre nutzen. Aber die vielen Berichte über Probleme schrecken schon etwas ab. Ich habe keine Lust, noch mal einen TV zu retournieren. Andererseits möchte ich auch keine 900 Euro in den Sand setzen und ein Gerät erhalten, welches praktisch unbrauchbar ist.
you_jean
#3277 erstellt: 02. Dez 2020, 12:41
Nochmal zum Thema Color Banding. Hat vielleicht jemand Amazon Prime und Zeit und Lust in dem Film A-X-L bei Minute 09:59 zu prüfen, wie stark dort das Banding im dunkelblauen Himmel ausfällt? Würde das "grob" mit meinem alten Samsung vergleichen wollen.
thx
Christian_1990
#3278 erstellt: 02. Dez 2020, 14:12
thx
Ich hab mir die Stelle gerade angeschaut und kein banding vorhanden.
you_jean
#3279 erstellt: 02. Dez 2020, 14:30
Bei mir siehts so aus, okay ein Handy Foto und dazu im Dunkeln, der Effekt ist Echt stärker zu sehen. Und bei dem XH9005 absolut keine Treppenabstufungen bei dem Himmel
[thumb]1059621[/thumb]
[Beitrag von you_jean am 02. Dez 2020, 14:34 bearbeitet]
Mike500
#3280 erstellt: 02. Dez 2020, 14:30
Also das ist nur ein einziger Test, und es ist auch nicht von Überschärfungsartefakten die Rede, sondern von Nachschärfen. Dies kann ich bei den Sonys, die ich kenne, so nicht bestätigen. Wenn Schärfe 50 voreingestellt ist, ist das die Neutralstellung. Es wird dann weder nachgeschärft noch das Bild weicher gemacht.
Siehe die Einstellungen beim RTINGS-Test des XH90: https://www.rtings.com/tv/reviews/sony/x900h/settings
"In the Clarity tab, we left Sharpness to the default value of '50,' which is the neutral setting"
Ich gehe nicht mit all deren Einstellungen zu 100% konform, aber sie hätten sicher bemerkt, wenn 50 überschärft hätte.
Auch bei meinem XF90 konnte ich anhand von Testmaterial sehen, dass 50 die Neutralstellung ist. Dies kannst du auch selber nachprüfen an deinem Gerät. Lade dir die AVS HD 709 Testvideos aus meinem Thread runter (unten bei den Links), dann spiel "5-Sharpness & Overscan.mp4" vom USB-Stick ab. Stell Reality Creation vorübergehend aus und verändere dann den Schärferegler, während das Video angezeigt wird. Achte dabei auf die feinsten Linien, es dürfen keinerlei Überschärfungssschatten reinkommen. Ruhig nah vor's Gerät gehen. Wenn ich recht habe, wird 50 die neutrale Einstellung sein.
[Beitrag von Mike500 am 02. Dez 2020, 14:32 bearbeitet]
you_jean
#3281 erstellt: 02. Dez 2020, 14:32
Foto Upload funktioniert nicht, was mache ich falsch
Mike500
#3282 erstellt: 02. Dez 2020, 14:35
Du hattest einen falschen "Tag" drin, nur den Endtag (/quote) aber ohne Anfangstag (quote), dann deaktiviert die Foren-Software den sog. HF-Code.
Musst du dann nach dem Korrigieren der Tags unten den Haken reinmachen, dann verarbeitet er wieder die Tags.
Hier dein Foto:
axl
you_jean
#3283 erstellt: 02. Dez 2020, 14:41
Super, vielen Dank @Mike500
@Christian_1990 und dein xh9005 macht einen gleichmäßigen Übergang in dem Blau ?
Christian_1990
#3284 erstellt: 02. Dez 2020, 14:53
Ich glaube ich hatte den falschen Film. Bei mir war eine ganz andere Szene bei AXL bei 09:59 min..... Da gab es aber auch einen Himmel an der Stelle.
busta.rhymes
#3285 erstellt: 02. Dez 2020, 15:09
Vielen Dank für die Hilfe Stellung... Ich werde mir mein Bild nochmal mit 50 Schärfe anschauen. Was sagst du hingegen zu 50 Schärfe wenn Reality Creation auf 20 steht? Dann too much?
Mike500
#3286 erstellt: 02. Dez 2020, 15:17
Nein, Reality Creation 20 ist mit Schärfe auf Neutralstellung eine intelligente Anhebung des Pixelkontrasts bei feinen Details, ohne zu überschärfen. Es kommt immer noch mit auf das Quellmaterial an, aber ich habe damit bisher keine Überschärfungsschatten gesehen. Bei UHD-Inhalten, also mit hoher Grundschärfe des Quellmaterials, könnte man streng genommen noch etwas runtergehen auf 10 oder so, um wirklich alle Eventualitäten auszuschließen, aber man muss ja einen Kompromiss finden für alles von SD über HD / Full HD bis UHD. Da finde ich 20 ganz passend.
htpc4ever
#3287 erstellt: 02. Dez 2020, 16:01
@DaveX81
Nö, du kannst höchstwahrscheinlich nicht alles machen.
Dein Screen zeigt, das du in der falschen Rubrik der Mediathek dieses Senders bist.
Du bist nicht auf Tageschau gegangen sondern hast scheinbar den Menüpunkt "Highlights" ausgewählt.
Das funktioniert bei mir auch. Du sollst nicht "Higlights" sondern den Menüpunkt nebendran "Tageschau" auswählen.
Da hättest du schauen sollen ob bei dir auch die Fehlermeldung "Plugin konnte nicht geladen werden kommt".
Weil ich mir schon dachte das so etwas passiert, hatte ich extra auf meinen Beitrag verwiesen, damit es richtig gemacht wird.
Naja, der gute Wille war wohl da, deshalb danke, auch wenn mir das so nicht hilft...
Ok, dann erkläre ich auch noch mal, weshalb das für mich nicht infrage kommt. Ich benutze diese Mediatheken so gut wie nicht, außer beim tvschauen über HbbtV, denn da muss ich mich nicht ausklinken, TV beenden und extra eine App starten. Außerdem wäre das auch eine Einschränkung der Funktionalität da oft beim schauen des laufenden Programms über HbbTV auf bestimmte Inhalte die dort nahtlos übergehen, hingewiesen wird und man nur noch die entsprechende Taste drücken muss, um aus dem laufenden Programm über HbbtV dorthin zu gelangen.
Das Wichtigste ist mir aber, das ich so mit HbbTV mir direkt die Tageschau ansehen kann und zwar nur die relevanten Beiträge davon die mich interessieren und den restlichen Murks ignorieren kann.
Ich hoffe ich habe mich jetzt verständlicher und nachvollziehbar ausgedrückt, so das nachvollziehbar ist, welcher Fehler bei dem Sender über Tageschau 24 in Verbindung mit HbbTV gemeint ist. (PLUGIN KONNTE NICHT GELADEN WERDEN!).
you_jean
#3288 erstellt: 02. Dez 2020, 19:09
Vielleicht schaffst du bei Gelegenheit mal in den von mir genannten Film reinzuschalten, würde mich interessieren, ob du es siehst und wie stark das beim xh9005 erscheint.
Christian_1990
#3289 erstellt: 02. Dez 2020, 19:16
Ich hab gerade direkt nochmal geguckt, ich hatte doch den richtigen Film, aber bei 09:59 min ist bei mir die scene wo irgendwas rotes aus dem Dach des lagerhauses geflogen kommt und oben drüber ist der Himmel.
Die scene die Mike500 gepostet hat ist bei mir bei 10:15min
Naja, dort habe ich genau so banding wie auf dem Bild von Mike500.
DaveX81
#3290 erstellt: 02. Dez 2020, 20:31
htpc4ever (Beitrag #3287) schrieb:
@DaveX81
Ich habe das selbstverständlich mit der Tagesschau getestet sonst hätte ich das nicht geschrieben...
Allerdings gibt es 2 Wege wohl die Tagesschau aufzurufen. Einmal wenn man auf Tagesschau navigiert kommt ein Link zur Mediathek der funktioniert und einmal geht es zu einem Fester das wie bei der Tagesschau App ausschaut und das funktioniert tatsächlich nicht.
[Beitrag von DaveX81 am 02. Dez 2020, 20:34 bearbeitet]
DaveX81
#3291 erstellt: 02. Dez 2020, 20:35
IMG_0664
Das geht mit der App auch. Es scheint sogar das exakt die gleiche Maske aufgerufen wird. Das mit den couldn't load plugin kann ich aber bestätigen daher würde ich ein Ticket bei Sony aufmachen.
[Beitrag von DaveX81 am 02. Dez 2020, 20:41 bearbeitet]
you_jean
#3292 erstellt: 02. Dez 2020, 20:51
[quote] Ich hab gerade direkt nochmal geguckt, ich hatte doch den richtigen Film, aber bei 09:59 min ist bei mir die scene wo irgendwas rotes aus dem Dach des lagerhauses geflogen kommt und oben drüber ist der Himmel.
Naja, dort habe ich genau so banding wie auf dem Bild von Mike500.[/quote]
Das Bild von Mike500 ist mein Foto
Danke!
P.S.:Sorry, komme hier mit dem Quoten und Bilder anhängen gar nicht klar
[Beitrag von you_jean am 02. Dez 2020, 20:53 bearbeitet]
Miksim
#3293 erstellt: 02. Dez 2020, 21:02
Hallo zusammen, wie bekomme ich es hin das bei der Ps5 das RGB Format bekomme und nicht das yuv ? Muss ich was am TV machen ?
Christian_1990
#3294 erstellt: 02. Dez 2020, 21:32
@you_jean
Ah ok, ja auf dem Sony sieht es genau so aus, da es einfach an der Quelle liegt. Der TV kann dafür nichts. Da hilft nur ein TV kaufen der mit einem Algorithmus das Banding bekämpft.
@Miksim
Du musst den hdmi 3 oder 4 Eingang auf optimiertes Format 120hz stellen damit die höhere Bandbreite von hdmi 2.1 aktiviert wird. Oder bei hdmi 2.0 hdr ausschalten. Rgb farbformat in 4k 60hz und hdr ist zuviel für hdmi 2.0
Aber es macht keinen Unterschied bei der playstation 5 ob rgb oder mit farbunterabtastung 4:2:2. Spiele sind so gut wie immer nur in 8bit erstellt. Da bringt einem der volle farbraum auch nichts. Hab ich schon oft getestet. Banding ist trotzdem vorhanden und die Farben verändern sich auch nicht. Zumindest für mein Auge.
htpc4ever
#3295 erstellt: 02. Dez 2020, 21:53
@DaveX81
Da ich nur den Sceenshot von der falschen Rubrik gesehen hatte, ging ich eben davon aus, dass du nur das getestet hast...
Ich verstehe nicht wie du das meinst.
Ich gehe auf den Sender Tageschau 24. Dort kommt die Meldung das man die rote Taste drücken soll.
Macht man das sieht man die Rubrik "Highlights" und nebendran die Rubrik Tageschau. Weiter rechts gibt es wohl noch Rubriken mit Varianten der Tageschau wie mit Untertitel usw..
Wählt man nun die Rubrik Tageschau direkt neben Highlights bekommt man die Meldung dass das Plugin nicht geladen werden konnte.
Welches Fenster du meinst das so aussieht wie bei Tageschau 24 und auch das mit dem navigieren zu Tageschau wo es angeblich funktionieren soll, verstehe ich nicht und gibt es wohl so bei mir auch nicht.
Das einfache Prozedere also rote Taste drücken, dann Tageschau auswählen funktioniert bei mir wie gesagt nicht.
Keine Ahnung was und wie du das meinst.
Dennoch danke ich dir für deine Mühen!
Eines muss ich noch los werden.
Das Problem mit HbbtV ist im Grunde first level -Kram.
Die wirklich relevanten Dinge, habe ich bisher, bis auf eine schnelle Prüfung auf Pixelfehler die auf Anhieb, wenn ich nichts übersehen habe, keine zu Tage förderte, habe ich noch gar nicht in Angriff genommen.
Richtig lustig wird es, wenn ich die Kiste auf backlights, clouding, dse usw. testen werde.
Davor graut es mir schon, es muss aber wohl sein...
DaveX81
#3296 erstellt: 02. Dez 2020, 22:09
Bei mir gibt es zwei Wege über HbbTV (Tagessschau 24 HD) Tagesschau aufzurufen dort. Einmal gibt es das Fenster das wie gesagt wie bei der App aussieht und man dann noch die Themen auswählen kann. Aber (und das hatte ich heute morgen gemacht) man kann auch dort z.b. auf Start gehen (links navigieren) und dort Tagesschau auswählen z.b. von Gestern 04:00 und dann kommt so ein Fenster wo man auf zurück gehen kann oder "Mediathek" auswählen kann.
Dann wird die Tagesschau geladen und das funktioniert auch aber man kriegt dann die ganze Tagesschau ohne gezielt Themen wählen zu können:
IMG_0666
[Beitrag von DaveX81 am 02. Dez 2020, 22:10 bearbeitet]
Mike500
#3297 erstellt: 02. Dez 2020, 22:11
you_jean (Beitrag #3292) schrieb:
P.S.:Sorry, komme hier mit dem Quoten und Bilder anhängen gar nicht klar :cut
Du brauchst immer zwei Tags, den Anfangs- und den Endtag. Jeder, der sich mal an HTML probiert hat, wird das Prinzip verinnerlicht haben.
Beispiel mit runden statt eckigen Klammern:
(quote="you_jean (Beitrag #3292)")
blabla text
(/quote)
Das (quote) eröffnet den Tag, das dazwischen ist das Zitat, und das (/quote) schließt ihn. Lässt du einen davon aus bzw. löscht ihn aus Versehen, erkennt die Forensoftware das als Fehler und schaltet diesen "HF-Code", wie er hier genannt wird, für den Post aus. Wenn du dann den Post editierst, ist das Häkchen bei "HF-Code aktivieren?" nicht drin, und du kannst die Tags korrigieren wie du willst, sie werden nicht mehr interpretiert.
doge94
#3298 erstellt: 02. Dez 2020, 22:46
Wie häufig sind eure Tonaussetzer?
Meine Sonos ARC ist heute gekommen, ich habe eARC eingeschaltet und die Sonos App zeigt mir auch an, dass Dolby Atmos übertragen wird
Bisher 30 Minuten von 6 Underground auf Netflix und kein Aussetzer
Rob44
#3299 erstellt: 03. Dez 2020, 00:18
hizni31 (Beitrag #3271) schrieb:
Hallo zusammen,
Danke
Hast du denn ein HDMI 2.1 Kabel? Das PS5 beiliegende ist nur ein 2.0. Und kann deshalb kein 4k 120hz wiedergeben. Musst auch den HDMI 3 Port verwenden.
LG Rob
Jogitronic
#3300 erstellt: 03. Dez 2020, 00:32
Das Kabel der PS5 ist kein Problem, das war eine Fehlinformation.
Hier die Richtigstellung ...
https://www.youtube.com/watch?v=SC2kVsubQnQ
[Beitrag von Jogitronic am 03. Dez 2020, 00:35 bearbeitet]
RW74
#3301 erstellt: 03. Dez 2020, 00:55
Hab gerade was festgestellt.
Bei Filmen mit schwarzen Balken ist am Übergang von dem Balken und dem eigentlichen Bild teilweise ne hellere Linie zu erkennen.
Ich hoffe ihr versteht was ich meine..
Hab ich da irgendwie ne falsche Format Einstellung am TV oder Receiver ?
Trezegol17
#3302 erstellt: 03. Dez 2020, 01:19
Hallo zusammen,
Danke
Wie komme auf ich die Info anzeige? Besser gesagt bei mir werden bei keinem Spiel die HZ angezeigt.
[Beitrag von Trezegol17 am 03. Dez 2020, 01:29 bearbeitet]
Mezzz
#3303 erstellt: 03. Dez 2020, 01:27
Die scene die Mike500 gepostet hat ist bei mir bei 10:15min :?
Habe mir die Stelle auch angeschaut. Für mich ist der Color Banding Effekt hier schon extrem. Ich verstehe auch nicht wie sowas heutzutage sein kann.
An sich schiebe ich es immer auf die Quelle. Ich hoffe das sich das irgendwann mal ändert. Oder eben mit dieser aktuell fehlenden Funktion vom TV das auszubessern.
Bei einer Bluray oder z.B. Games einer PS5 oder XBOX SERIES X , also bei einer richtig guten Quelle düfte sowas dann aber nicht sein?
(Mein Bluray Player is defekt und eine aktuelle Konsole hab ich noch nicht)
DJDuese
#3304 erstellt: 03. Dez 2020, 01:35
Da scheint sich ja doch der Aufpreis zum xh95 zu lohnen. Auf den ganzen Mist hab ich nämlich kein Bock
XH90 / XH92 Settings Thread
Ralf65 am 22.06.2020  –  Letzte Antwort am 17.12.2022  –  121 Beiträge
Sony 2020 XH95 49"/55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 11.10.2024  –  4017 Beiträge
Sony 2020 XH80 43"/49"/55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 10.03.2021  –  22 Beiträge
Sony 2019 XG85 55" 65" 75 85"
Ralf65 am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 02.06.2020  –  87 Beiträge
Sony 2020 ZH8 8K 75"/ 85"
Ralf65 am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 28.11.2024  –  891 Beiträge
Sony Bravia XH90 55
mako85 am 05.10.2021  –  Letzte Antwort am 07.11.2021  –  15 Beiträge
Sony 2018 XF85 43", 49", 55", 65", 75" , 85??
Ralf65 am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 10.11.2018  –  46 Beiträge
Sony 2022 4K X90K, X93K, X94K 55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 04.01.2022  –  Letzte Antwort am 27.06.2023  –  160 Beiträge
Sony 2023 X90L 55", 65", 75", 85", 98"
Ralf65 am 10.02.2023  –  Letzte Antwort am 07.07.2024  –  135 Beiträge
Sony 2021 X95J 4K 65", 75", 85"
Ralf65 am 07.01.2021  –  Letzte Antwort am 21.09.2024  –  2900 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTerencequeed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.299
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.880
