HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony 2020 XH95 49"/55"/65"/75"... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . 70 . 80 Letzte |nächste|
Sony 2020 XH95 49"/55"/65"/75"/85"+A -A |
Gosse3311
12:18
#2702
erstellt: 09. Apr 2021, |||||
Darum habe ich es in " gesetzt. Wollte damit nur sagen, dass es bei Sony in der Reihenfolge der beste aus aus der LCD Serie ist |
Ralf65
12:22
#2703
der Beste aus dem Sony LCD Portfolio ist in 2020 der ZH8 ![]() ![]() |
tabbasaco
13:54
#2704
Danke dir. Darf ich fragen wieviel Meter Sitzabstand du hast? |
tabbasaco
13:57
#2705
Ich habe jetzt 135 Seiten durchgelesen und genau ab Seite 130 ging es dann ums Knacken ![]() Fazit: Es gibt wohl einige Besitzer mit dem Problem, aber der Großteil hat wohlkeine Probleme. |
Surfer1974
14:49
#2706
Nur mal eine kurze Frage: Kann man bei der 65“ Version des XH95 die Standfüße weiter innen montieren? Oder gibt es das nur beim 75“? Mit der Positionierung ganz außen bekomm ich den TV nicht auf den TV Tisch ![]() |
tabbasaco
14:57
#2707
Schau mal hier: ![]() Wenn ich das richtig sehe kann man die Füße ganz außen oder weiter innen platzieren. Sagt auch die Saturn-Produktbeschreibung: Wie groß ist der Abstand zwischen den Füßen? Der Standfuß des TV kann bei einigen Größen sogar in 2 Positionen angebracht werden, um ihn auch auf kleinen Flächen gut platzieren zu können. Die Maße der für die Montage betragen dann wie folgt: Ca. 123.0 oder 80.7 cm 55” Ca. 144.9 oder 88.2 cm 65” Ca. 167.5 oder 105.7 cm 75“ [Beitrag von tabbasaco am 09. Apr 2021, 14:58 bearbeitet] |
Pete87
15:08
#2708
Es gibt hier Besitzer die von knacken berichteten. Denke aber die Minderheit. |
nerd009
16:33
#2709
Ja knackt aber man ignoriert es irgendwann... |
tabbasaco
16:56
#2710
Wie oft ist das dann ca? Während der Aufwärmphase 2-3 mal oder eher dauerhaft? |
Thomas_79
18:00
#2711
So lange es an TV weniger oft am Tag knackt, als an einem selbst, ist doch alles okay mit dem TV. Hier ist es jedenfalls so...aua😁. [Beitrag von Thomas_79 am 09. Apr 2021, 18:01 bearbeitet] |
Gosse3311
18:07
#2712
Ok, ok. Gebe mich geschlagen... Hatte 8K Serie nicht aufn Schirm. |
peterpan361
18:19
#2713
Bei meinem knackt es in der Aufwärmphase recht häufig. Wenn der warmgelaufen ist, nur noch ab und zu. Der Vorgänger war da nicht so schlimm. |
tabbasaco
18:53
#2714
Hmm ok, das macht mir jetzt etwas Sorge, weil ich Nebengeräusche hasse. Wollte jetzt eigentlich bestellen, aber ich zögere jetzt etwas... |
nerd009
20:51
#2715
Es fällt auf wenn man von HD auf UHD wechselt usw. Also bei jeder Änderung der Betriebstemperatur. Aber das is nur kurz bei mir... |
Gosse3311
22:05
#2716
Bei meinem bis jetzt nicht ein knacken o.ä. gehört. |
peterpan361
22:54
#2717
beim 85er ist ja der Rahmen und die Rückseite soweit ich weiß etwas anders |
tabbasaco
06:24
#2718
erstellt: 10. Apr 2021, |||||
Danke für eure Rückmeldungen. Frage an alle knackenden ![]() War das von Anfang an oder fing es irgendwann später erst an? Dann könnte ich ja es mir ja in der Widerrufsfrist einfach mal ansehen. |
rumper
07:20
#2719
Was soll beim 85er anders sein? Ich glaube er knackt hin und wieder aber ich achte nicht drauf weil ich dem Programm folge. Bei mir passiert manchmal sogar noch was viel verrückteres was Geräusche macht. Der Hund läuft durchs Wohnzimmer...auf Laminat... ![]() [Beitrag von rumper am 10. Apr 2021, 07:23 bearbeitet] |
peterpan361
09:11
#2720
Der Aufbau ist beim 85er anders. Mehr Einzelteile und Verschraubungen. Beim 75er ist die Rückseite nur eingeklippst und aus einem Guss. |
VF-2_John_Banks
09:15
#2721
Mein XE93 knackt auch ab und an. Der ZF9 aber wieder gar nicht. Eventuell hilft es alle abnehmbaren Teile zu entfernen. Bei mir sind alle Abdeckungen noch dran. Die dehnen sich ja bei Wärme aus und verursachen das Knacken, denke ich mal. |
tabbasaco
09:45
#2722
Ich glaube beim XH9505 gibt es keine Abdeckungen hinten? Was meinst du genau? |
VF-2_John_Banks
09:59
#2723
Na die Abdeckungen für die Anschlüsse und den CI Schacht z. B. |
tabbasaco
10:11
#2724
VF-2_John_Banks
10:49
#2725
Ah ok. Gut möglich, dass der XH95 nicht alle Abdeckungen hat, die die älteren Geräte haben. Beim ZF9 kann man die seitlichen Anschlüsse komplett verstecken. Allerdings müsste der CI Schacht noch einen Deckel haben? [Beitrag von VF-2_John_Banks am 10. Apr 2021, 10:50 bearbeitet] |
tabbasaco
11:14
#2726
CI kann sein, dass abgedeckt ist. Bin noch im Entscheidungsprozess und hab ihn noch nicht da ![]() |
rumper
11:27
#2727
Der CI+ Schacht hat nen Deckel, aber der ist es nicht der knackt. |
VF-2_John_Banks
11:46
#2728
Notfalls die Schrauben vom Gehäuse leicht lockern. Das könnte helfen. |
Tobi1603
11:58
#2729
Bei meinem 65 Zoll hat es noch nie geknackt. Ist schon seltsam wie unterschiedlich sich die Geräte verhalten. |
peterpan361
12:30
#2730
Auf der Rückseite gibt es nur eine Schraube und zwar neben dem Stromanschluss. |
cyberpunky
12:38
#2731
Na dann locker die mal, aber nicht zu viel, sonst fällt der ganze TV auseinander. ![]() |
peterpan361
17:02
#2732
Die Rückseite ist ja eingeklippst ![]() |
tabbasaco
14:52
#2733
erstellt: 11. Apr 2021, |||||
Ich habe jetzt den Knack-TV bestellt und werden mich dann hier beschweren, wenn er wirklich dauernd knackt ![]() |
Thomas_79
15:19
#2734
Entsprechend beschweren sich dann hier die Beknackten😁, wenn Deiner nicht knackt. Ggf. wird dann aus dem Knack-TV ein Kack-TV, und Du bist dann mit deinem Statement schuld! So! 😁😉 |
Pete87
15:39
#2735
Der XH95 ist weder ein Knack noch ein Kack TV. Er ist einfach eine geile Glotze. Habe den Kauf noch zu keiner Sekunde bereut. ![]() |
tabbasaco
15:45
#2736
Ich hoffe doch sehr, dass er gut ist. Habe gewählt zwischen den Problemen: Extremes Spiegeln (LG CX),hohes Banding und DSE Risiko (Q90) und ggf Knacken (H9505). |
Thomas_79
15:45
#2737
Ach Pete, Du nimmst das wieder viel zu ernst. Entspann Dich. Wir haben auch einen und sind glücklich damit. |
tabbasaco
15:49
#2738
Meine Rechnung geht nur auf, wenn der Sony deutlich weniger spiegelt als der CX OLED. Hat da vielleicht jemand konkrete Erfahrungen? |
peterpan361
16:04
#2739
Ich hatte vor dem Sony ein LG C9 und die geringe Helligkeit und das Spiegeln hat mich extrem genervt. |
tabbasaco
16:15
#2740
Danke für die Info. Ich nehme an der Sony macht das dann besser? Einmal OLED immer OLED, oder wie war das? ![]() [Beitrag von tabbasaco am 11. Apr 2021, 16:15 bearbeitet] |
peterpan361
16:26
#2741
Ja, ist schon besser beim Sony. P.S. mach nicht so viele Themen für deine Fragen auf |
Pete87
20:23
#2742
Bin alleine nur wegen dem TV total tiefenentspannt. ![]() |
MrWhite66
07:24
#2743
erstellt: 12. Apr 2021, |||||
Der 85 Zoll XH9505 ist momentan für 2.139€ erhältlich. (Beschreibung des Deals lesen!) Link: ![]() [Beitrag von MrWhite66 am 12. Apr 2021, 07:24 bearbeitet] |
Pete87
07:51
#2744
Wie kommt man zum 85xh9505 Angebot? Finde nix. |
MrWhite66
08:01
#2745
Wie geschrieben, die Beschreibungen des Deals lesen. ![]() Hier vielleicht nochmal besser verlinkt: ![]() [Beitrag von MrWhite66 am 12. Apr 2021, 08:02 bearbeitet] |
ogp-4-l1f3
09:39
#2746
Hat der 75er/85er mehr DimmingZones als der 55er/65er? Woher kommt dieser enorme Preissprung von 65" auf 75"? // Edit: MeSelf ![]() // Der 65er steht aktuell bei etwa 1299.-€ im Kurs. [SONY Aktion: -100.-€ beim 65" -> 1199.-€] // Der 75er bei 2289.-€. [SONY Aktion: -200.-€ beim 85" -> 2089.-€] // Der 85er bei etwa 2599.-€ [SONY Aktion: -400.-€ beim 85" -> 2489.-€] [Beitrag von ogp-4-l1f3 am 12. Apr 2021, 11:06 bearbeitet] |
rumper
10:03
#2747
Zeig uns doch mal wo es den 75XH9505 für 1139€ gibt. Dann bist du mit Sicherheit unser Held des Tages! ![]() |
ogp-4-l1f3
10:38
#2748
Sorry.... hab da was durcheinander gebracht ![]() |
tabbasaco
11:02
#2749
erstellt: 13. Apr 2021, |||||
Ich habe irgendwo eine Beschwerde über sehr langsame Umschaltzeiten gelesen, finde den Beitrag leider nicht mehr. Ich empfinde bis 2 Sekunden bei den öffentlichen Sender als ok und 3-4 Sekunden bei den privaten HD Sendern. Ist der Sony hier deutlich langsamer? |
MrWhite66
11:04
#2750
Nein, der Sony ist da nicht langsamer, denn ca. in dieser Spanne bewegen sich auch die Umschaltzeiten beim XH9505. |
aleksy
13:00
#2751
Ich bin weiterhin mit meinen Sony 75XH9505 zufrieden und kann ihn jeden empfehlen ![]() |
andraxxx
13:14
#2752
Die Umschaltzeiten sind bei meinem XH9505 nicht der Rede wert. Interner oder externer Sat unter einer Sekunde. Ich weiß nicht was mir der Verkäufer im MM da vorgemacht hat. Im Laden waren die Zeiten grottig und deutlich länger als 3 Sekunden. Ich glaube der wollte mir den Sony madig machen und den LG OLED für 500eu mehr verkaufen. Gut, dass ich da nicht reingefallen bin. |
Sony 2020 XH80 43"/49"/55"/65"/75"/85" Ralf65 am 16.11.2019 – Letzte Antwort am 10.03.2021 – 22 Beiträge |
Sony 2020 XH90/XH92 55"/65"/75"/85" Ralf65 am 07.01.2020 – Letzte Antwort am 01.10.2024 – 6618 Beiträge |
Sony 2018 XF85 43", 49", 55", 65", 75" , 85?? Ralf65 am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 10.11.2018 – 46 Beiträge |
Sony 2019 XG85 55" 65" 75 85" Ralf65 am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 02.06.2020 – 87 Beiträge |
Sony 2020 ZH8 8K 75"/ 85" Ralf65 am 16.11.2019 – Letzte Antwort am 28.11.2024 – 891 Beiträge |
Sony 2018 XF90 FALD DolbyVision 49",55",65",75" Ralf65 am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 28.08.2024 – 4869 Beiträge |
Sony 2020 XH85 43"/49" Ralf65 am 07.01.2020 – Letzte Antwort am 10.07.2021 – 17 Beiträge |
Sony 2017 XE90 49"/55"/65"/75" FALD Ralf65 am 12.02.2017 – Letzte Antwort am 04.09.2024 – 8999 Beiträge |
Sony 2022 4K X90K, X93K, X94K 55"/65"/75"/85" Ralf65 am 04.01.2022 – Letzte Antwort am 27.06.2023 – 160 Beiträge |
Sony 2023 X90L 55", 65", 75", 85", 98" Ralf65 am 10.02.2023 – Letzte Antwort am 07.07.2024 – 135 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMoartilie
- Gesamtzahl an Themen1.558.892
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.111
