Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 . 60 . 70 . 80 Letzte |nächste|
Sony 2020 XH95 49"/55"/65"/75"/85"
Pete87
#2301 erstellt: 21. Feb 2021, 08:50
Was heißt automatisch?
Punisher26
#2302 erstellt: 21. Feb 2021, 11:44
Du musst Bravia Sync oder wie des heißt in den Einstellungen aktivieren. Des is irgendwo in den Einstellungen versteckt. Glaub im ersten Menüpunkt glaub ich.
Pete87
#2303 erstellt: 21. Feb 2021, 12:02
ok, danke dann gucke ich mal.
Jogitronic
#2304 erstellt: 21. Feb 2021, 12:05
Bravia Sync hat nichts mit der FB zu tun, sondern regelt die Verbindung mit Geräten die per HDMI verbunden werden.
Die FB hat nur den vollen Funktionsumfang, wenn man sie per Bluetooth verbindet. Im Bluetoothmenü kann man Geräte wie die FB anlernen (koppeln) etc.
-Dokufan-
#2305 erstellt: 21. Feb 2021, 13:15
VF-2_John_Banks (Beitrag #2287) schrieb:
Jogitronic (Beitrag #2285) schrieb:
Die Werte von RTINGS sind super - für deren Gerät ;)
Du bist mit deren Werten näher am Optimum als mit den Standartwerten ab Werk! Ich hab das für beide TVs gemacht und das Bild ist super. Viele haben aber merkwürdige und unnatürliche Bildeinstellungen und empfinden ein normgerechtes Bild dann natürlich als komisch.
Jetzt sei doch bitte mal so gut und verlinke zu rtings EInstellungen.
Ich habe nur EInstellungen zum XH950 gefunden. https://www.rtings.com/tv/reviews/sony/x950h/settings
rumper
#2306 erstellt: 21. Feb 2021, 13:18
Der XH950 IST der XH95...
-Dokufan-
#2307 erstellt: 21. Feb 2021, 13:37
rumper (Beitrag #2306) schrieb:
Der XH950 IST der XH95... :X
Dankeschön - hat auch gar nicht wehgetan...zumindest nicht bei dir
[Beitrag von -Dokufan- am 21. Feb 2021, 13:37 bearbeitet]
Punisher26
#2308 erstellt: 21. Feb 2021, 15:30
Man kann die Sony TV Fernbedienung per Bluetooth mit dem Sky Receiver verbinden? Biste dir da sicher?
Bin jetzt zuhause und hab nachgeschaut. Einstellungen -> Fernsehen -> Externe Eingänge -> Bravia Sync-Einstellungen sind die Einstellungen zu finden. Des is HDMI CEC wo die Geräte sich steuern lassen und automatisch an und ausgehen wenn du den eingang wählst.
Jogitronic
#2309 erstellt: 21. Feb 2021, 15:39
Sorry, das mit dem Sky Receiver hatte ich überlesen
Eine Bedienung über die Sony FB sollte aber per CEC machbar sein
MOM86
#2310 erstellt: 21. Feb 2021, 17:17
Wo finde ich den CI+ Schacht? Der tv hängt jetzt schon leider an der wand...
Tobi1603
#2311 erstellt: 21. Feb 2021, 17:47
Auf der Rückseite wo die Anschlüsse sind etwas weiter oben hinter der Klappe.
-enemy-
#2312 erstellt: 21. Feb 2021, 20:59
1. Kann man diese (seit dem Update neue) Meldung bezüglich des erhöhten Stromverbrauchs beim verstellen der Helligkeit/Kontrast usw. irgendwie abstellen?
2. Kann man irgendwie die Auflösung rausfinden, die der TV gerade anzeigt?
Bei mir ist übrigens das Knarzen/Knacken verschwunden.
Hab eine neue Wohnwand, bei dem der TV auf Augenhöhe steht. Da der aber von Werk aus nach hinten geneigt ist, habe ich die hinteren Füße um ca. 1,5 cm erhöt. TV ist heute 3 Stunden gelaufen, absolut nichts zu hören...
Punisher26
#2313 erstellt: 21. Feb 2021, 21:04
1. nein
2. Info Taste zeigt der TV Auflösung, Frequenz und ob HDR bzw. DV aktiv ist an.
-enemy-
#2314 erstellt: 21. Feb 2021, 21:07
Aber bei Apps wie z.B. Youtube oder Kodi lässt sich das wohl nicht rausfinden?
Gosse3311
#2315 erstellt: 21. Feb 2021, 21:59
Hi Leute,
mir ist eben was komisches passiert.
Ich habe heute Ab ins Beet bei Vox HD aufgenommen.
HD+ Karte steckt in einem alternativen Modul, so dass ich die HD Sender der RTL Gruppe aufnehmen kann.
Eines vorweg. Es gab bis jetzt nie Probleme damit. Auch bei meinem alten Panasonic.
Die Sendung wurde aufgenommen, jedoch zählte der Vortschrittbalken beim schauen zu schnell.
Also zu Beispiel. 5:45 eine Sekunde weiter sollte ja dann ja 5:46 kommen. Aber es wurden immer zwei bis vier Sekunden übersprungen.
D. h. nach 5:45 kam 5:49 ??
Angezeigt wurde mir, dass 1h09m aufgenommen wurde. Jedoch beim schauen waren es nur ca. 20 Min.Dann war die Aufnahme vorbei und laut Timer
1 Stunde 9 Minuten wurden angeblich geschaut.
Zuvor habe ich auch schon andere Sendungen von Vox HD oder ARD aufgenommen. Alles ohne Probleme.
Sehr komisch das ganze. Festplatte kaputt?
Ralf65
#2316 erstellt: 22. Feb 2021, 06:02
der TV zeigt natürlich "immer" die 4K Auflösung an,
über die genannte Info Taste wird die Eigenschaft (Auflösung) des Signals angezeigt, welches am HDMI Eingang anliegt....
Mike500
#2317 erstellt: 22. Feb 2021, 11:52
Die Festplatte würde ich als Letztes verdächtigen. Hört sich eher nach einem Softwareproblem an, entweder beim Aufzeichnen oder beim Abspielen, ggf. in Verbindung mit dem CI+-Modul. Mach auch mal alles stromlos für ein paar Minuten und schau, ob er dann normal abspielt, oder ob es schon bei der Aufnahme schiefging. Recherchiere auch mal nach deinem CI+-Modul, ob andere Leute damit auch schonmal so ein Problem hatten.
Gosse3311
#2318 erstellt: 22. Feb 2021, 12:12
Wird sich heute Nachmittag wohl erledigt haben, da ich mir dann wohl Sky bestellen werde.
Warum musste die F1 nur ins Pay TV gehen? Aber darauf will ich nicht verzichten....
Pete87
#2319 erstellt: 22. Feb 2021, 17:50
Also wenn die F1 so aussieht wie Fußball in 4k(HDR), wirst du es nicht bereuen.
Gosse3311
#2320 erstellt: 22. Feb 2021, 18:57
So, Sky ist bestellt.
Nun jetzt nochmal eine Frage zur Bedienung.
Kann die Sony Fernbedienung nun auch den Sky Q Receiver bedienen oder nur die Sky Fernbedienung den Sony TV?
hanseat500
#2321 erstellt: 22. Feb 2021, 19:40
Natürlich kann man mit der Sony FB den Q Receiver bedienen und das sogar sehr gut. Nur leider geht der Q Rec. (zumindest bei mir ) beim ausschalten des Sony nicht mit aus.
stomp83
#2322 erstellt: 22. Feb 2021, 20:15
Dafür musst du nur vorher auf TV drücken und dann auf Power. Schon ist der Sky Receiver aus. Die Originale FB von Sky habe ich nicht mehr in Benutzung.
uepps
#2323 erstellt: 22. Feb 2021, 20:16
Wie kann man sich nur den Sky Q Receiver antun.
cyberpunky
#2324 erstellt: 22. Feb 2021, 20:18
Jeder wie er will, wie kann man sich nur F1, Fußball oder überhaupt Sky antun?
Bin seit Jahren clean, Autos die im Kreis fahren oder 22 Deppen (die ihr Wappen küssen und eine Woche später beim größten Konkurrenten unterschreiben) die dem Ball hinterherlaufen, wenn ich es jetzt 10 Sekunden sehe denke ich nur, wie blöd konnte ich nur sein.
[Beitrag von cyberpunky am 22. Feb 2021, 20:21 bearbeitet]
Pete87
#2325 erstellt: 22. Feb 2021, 20:28
Nochmal zu meinem Verständnis: Was muss ich wo einstellen, damit ich mit der Sony FB den Sky Q Receiver bedienen kann?
Danke.
Rohliboy
#2326 erstellt: 22. Feb 2021, 21:00
@Pete87
Das hatte ich hier mal beschrieben. http://www.hifi-foru...101&postID=1532#1532
Pete87
#2327 erstellt: 22. Feb 2021, 21:09
Danke erstmal. Wird die komplette Sky FB übernommen vom Sony?
P.S.: Bin noch nicht zu Hause, kann es später erst testen
Rohliboy
#2328 erstellt: 22. Feb 2021, 21:17
Fast alles kannst du bedienen, nur die "?" Taste geht nicht, also die zum Umstellen des Tons und der Sprache und so.
Ich nutze die Sky FB eigentlich nie.
[Beitrag von Rohliboy am 22. Feb 2021, 21:18 bearbeitet]
Gosse3311
#2329 erstellt: 22. Feb 2021, 21:41
Soll ich denn bei der Ersteinrichtung des Sky Receiver die Sony FB koppeln oder diese Punkt überspringen?
Rohliboy
#2330 erstellt: 22. Feb 2021, 21:53
Ich denke das wirst du machen müssen wenn du den Sony mit der Sky FB bedienen willst. Ich bediene den Sky Rec mit der Sony FB und da könntest du wohl überspringen.
[Beitrag von Rohliboy am 22. Feb 2021, 22:50 bearbeitet]
Gosse3311
#2331 erstellt: 22. Feb 2021, 21:56
Mal sehen. Ich überspringe es erstmal und sehe dann weiter.
Rohliboy
#2332 erstellt: 22. Feb 2021, 22:52
Genau mach das mal so. Hast ja nix zu verlieren. Zur Not machst es später.
Pete87
#2333 erstellt: 22. Feb 2021, 22:52
So, Sky Receiver geht soweit mit Sony FB. Nur wo ist der wichtigste Knopf, der Home(Haus) Knopf der Sky FB?
Rohliboy
#2334 erstellt: 22. Feb 2021, 22:58
Tv und dann Home. Das Menü kannst du dir noch einrichten.
Edit: Ich hab da nur Power, Home (Menü), Liste und letzter drin. Mehr brauchst du nicht, bzw bringen die anderen Buttons nix.
[Beitrag von Rohliboy am 22. Feb 2021, 23:01 bearbeitet]
Chintz
#2335 erstellt: 23. Feb 2021, 13:12
Bei umschalten auf einen anderen Twitchkanal wunderte ich mich über die Helligkeit. Bild-Modus stand auf Dolby Vision, obwohl auf Twitch ja kein HDR vorliegt. Das HDR Symbol in den Bildeinstellungen wurde auch nicht angezeigt. Schließen und öffnen der App behob das dann mit dem Bild-Modus. Wohl ein Bug
Übrigens... Bei den externen Eingängen nicht vergessen auf „optimiertes Format“ zu stellen. Ich bilde mir ein, das Entertain Bild, welches über meinen Yamaha an HDMI 3 arc an den Sony geht ist dadurch besser geworden? Kann das sein?
[Beitrag von Chintz am 24. Feb 2021, 16:12 bearbeitet]
Ralf65
#2336 erstellt: 23. Feb 2021, 14:21
das "optimiertes Format" sorgt für die verlustfreie Entgegennahme und Verarbeitung von 4K/60 incl. HDR sowie des erweiterten Farbraumes
Pete87
#2337 erstellt: 23. Feb 2021, 16:00
Habe übrigens das Kopfhörer Problem teilweise gelöst. Kopfhörer per Digital Analog Audio Wandler am Sky Receiver dran. Ton kommt sowohl über TV als auch über meine Sennheiser Funkkopfhörer. Bei internen Apps die über den Sony laufen(Netflix,Youtube usw.) geht’s natürlich nicht aber nicht weiter dramatisch, da ich dafür selten Kopfhörer nutze.
Ralf65
#2338 erstellt: 24. Feb 2021, 10:29
neue FW V6.5042 ist verfügbar
Vorteile und Verbesserungen
Behebt ein Problem, bei dem kein Ton bei TV-Sendern ausgegeben wird, nachdem der Fernseher eingeschaltet oder der TV-Sender gewechselt wurde
Behebt ein Problem, bei dem kein Ton bei Apps ausgegeben wird, nachdem der Fernseher eingeschaltet wurde
Behebt ein Problem, bei dem YouTube die Wiedergabe von Inhalten beendet
Behebt ein Problem, bei dem sich der Fernseher plötzlich einschaltet, wenn eine Kopplung von Bluetooth-Geräten mit dem Fernseher versucht wurde, wenn die Fernbedienung ausgeschaltet ist
[Beitrag von Ralf65 am 24. Feb 2021, 10:30 bearbeitet]
JoeCloud
#2339 erstellt: 24. Feb 2021, 11:17
Seit Firmware V6.5016 wird bei den meisten Änderungen der Bildeinstellungen eine
Stromverbrauchswarnung ausgegeben, die man dann Abnicken muss um die gewünschte Einstellungsänderung zu bekommen.
Das ist sehr lästig, da diese Warnung nicht nur einmal pro Tag, sondern immer wieder aufpoppt.
Weiß jemand ein Trick, wie man dieses Verhalten abschalten kann?
Ralf65
#2340 erstellt: 24. Feb 2021, 11:34
geht derzeit leider nicht, diese beruht auf der in Kraft tretenden neuen EU Energieverordnung zur Reduzierung des Energieverbrauchs ab dem 1. März, siehe auch HIER
Am sinnvollsten daher bei Sony beschweren...
[Beitrag von Ralf65 am 24. Feb 2021, 11:36 bearbeitet]
uepps
#2341 erstellt: 24. Feb 2021, 11:43
Kommt bei mir nicht. Dann habe ich wohl ein Update nicht mitbekommen und werde es mir wohl auch sparen.
Was ich nur nicht verstehe, einmal schreibst du bei Änderung in den Einstellungen und dann noch poppt immer wieder auf.
joachim1
#2342 erstellt: 24. Feb 2021, 11:44
ist die V6.5042 nun die Neueste , oder die 5016 ?
JoeCloud
#2343 erstellt: 24. Feb 2021, 11:53
[/quote]
[quote]
Damit meine ich, wenn man die Einstellungen wie z.B. Helligkeit nochmals ändern will, muss man die Warnung schon wieder abnicken. Das finde ich sehr lästig, vor allem wenn man an den Einstellungswerten noch etwas herum experimentiert.
Ich habe noch die Firmware V6.5016 seit heute gibt es wohl noch eine neuere, ob es da besser ist, weiß ich nicht.
uepps
#2344 erstellt: 24. Feb 2021, 13:10
Aha. OK. Dachte das kommt ständig beim normalen TV gucken.
stomp83
#2345 erstellt: 24. Feb 2021, 13:20
Leute ich kann euch beruhigen. Auch nach dem Update ist die gelbe LED noch an.
Pete87
#2346 erstellt: 24. Feb 2021, 13:44
Bei mir hat sie bisher 1-2 mal geleuchtet, sonst nie. Hängt das mit Sprachsteuerung zusammen? Habe ich bisher nicht aktiviert.
arnd
#2347 erstellt: 24. Feb 2021, 14:22
stomp83 (Beitrag #2345) schrieb:
Leute ich kann euch beruhigen. Auch nach dem Update ist die gelbe LED noch an. :X
Puh! Dann kann ich ja ruhigen Gewissens updaten
stomp83
#2348 erstellt: 24. Feb 2021, 14:23
Das weiß leider keiner so genau. Bei mir ist alles deaktiviert. Der Trick mit der Tastatur klappt zwar ganz gut aber eine Königslösung gibt es leider nicht für das Problem. Außer ein Aufkleber.
arnd
#2349 erstellt: 24. Feb 2021, 14:24
In der Regel ist genau das Nicht-aktivieren das Problem.
stomp83
#2350 erstellt: 24. Feb 2021, 16:33
Und laut Sony deutet die Leuchte darauf hin "das" die Spracherkennung aktiviert ist. Ist ja nicht so als hätte sich noch nie jemand da beschwert. Aber genug von diesem leidigen Thema.
foediausg
#2351 erstellt: 24. Feb 2021, 20:56
Hallo, kann ich die Standfüße bei der 49 Zoll Variante wieder so tauschen das Sie nach innen zeigen? Wenn ja, wie weit sind sie dann auseinander?
Sony 2020 XH80 43"/49"/55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 10.03.2021  –  22 Beiträge
Sony 2020 XH90/XH92 55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 07.01.2020  –  Letzte Antwort am 01.10.2024  –  6618 Beiträge
Sony 2018 XF85 43", 49", 55", 65", 75" , 85??
Ralf65 am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 10.11.2018  –  46 Beiträge
Sony 2019 XG85 55" 65" 75 85"
Ralf65 am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 02.06.2020  –  87 Beiträge
Sony 2020 ZH8 8K 75"/ 85"
Ralf65 am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 28.11.2024  –  891 Beiträge
Sony 2018 XF90 FALD DolbyVision 49",55",65",75"
Ralf65 am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 28.08.2024  –  4869 Beiträge
Sony 2020 XH85 43"/49"
Ralf65 am 07.01.2020  –  Letzte Antwort am 10.07.2021  –  17 Beiträge
Sony 2017 XE90 49"/55"/65"/75" FALD
Ralf65 am 12.02.2017  –  Letzte Antwort am 04.09.2024  –  8999 Beiträge
Sony 2022 4K X90K, X93K, X94K 55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 04.01.2022  –  Letzte Antwort am 27.06.2023  –  160 Beiträge
Sony 2023 X90L 55", 65", 75", 85", 98"
Ralf65 am 10.02.2023  –  Letzte Antwort am 07.07.2024  –  135 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMoartilie
  • Gesamtzahl an Themen1.558.892
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.111
