Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 . 60 . 70 . 80 Letzte |nächste|
Sony 2020 XH95 49"/55"/65"/75"/85"
Pete87
#2251 erstellt: 18. Feb 2021, 22:55
Habe mal verschiedene Filme bei Sky UHD angetestet, z.B. 1917, Bad Boys 3. Sehr geiles Bild! Hammer! Habe mich größtenteils an den Einstellungen von Mike500 gehalten. Und schwarz ist wirklich schwarz! Also bin bisher echt zufrieden mit dem 75XH95.
@Gosse3311
Wann kommt dein 85er?
Gosse3311
#2252 erstellt: 19. Feb 2021, 07:32
Der hängt schon seit 2 Wochen an meiner Wand!
Ralf77
#2253 erstellt: 19. Feb 2021, 07:35
Hallo zusammen,
Habe meinen 85er seit gestern.
Soweit ok..hatte mir aber beim Bild etwas mehr erhofft. Ich komme von einem Beamer (Epson 9400) in Verbindung mit einer 120 Zoll Leinwand.
Daher ist die Bildgrösse für mich erst mal nichts überwältigendes.
Habe mir etwas mehr Schärfe erhofft. Habe aber bis jetzt mit den Einstellungen noch wenig experimentiert.
Was aber grausam ist sind die Umschaltzeiten des eingebauten Sat-Receivers.
Ein Zappen zwischen den Kanälen ist damit absolut unmöglich (habe eine HD-Karte im CI-Slot drin)
Habt ihr da eine Idee, ob man die Umschaltzeiten irgendwie beeinflussen kann?
So langsame Umschaltzeiten hatte ich glaube ich noch nie
Grüße,
Ralf
Ralf77
#2254 erstellt: 19. Feb 2021, 07:40
Der hängt schon seit 2 Wochen an meiner Wand! :D
Welche Wandhalterung hast du?
Grüße,
Ralf
Gosse3311
#2255 erstellt: 19. Feb 2021, 07:49
Edit hgdo: unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt
Mountain Massiv MFL 100
[Beitrag von hgdo am 19. Feb 2021, 15:01 bearbeitet]
Gosse3311
#2256 erstellt: 19. Feb 2021, 07:56
Grüße,
Ralf
Finde die Umsvhaltzeiten auch grausam, aber irgendwie habe ich mich daran gewöhnt.
Und außerdem schauen wir zur Zeit seltener normales TV
(da läuft doch eh meist nur noch Mist)
MrWhite66
#2257 erstellt: 19. Feb 2021, 07:57
Grüße,
Ralf
Die interne Receiver sind bei fast allen Herstellern recht langsam, bei Sony gefühlt nochmal ein Stück langsamer. Also kurz gesagt, nein, da gibt es keinen Trick der die Umschaltzeiten schneller macht. Die beste Möglichkeit ist, sich einen externen Receiver holen.
Ralf77
#2258 erstellt: 19. Feb 2021, 08:01
Ok...schade. Dann ist das halt so. War froh, dass ich weniger Geräte und Kabel habe. Daher möchte ich ungern einen externen verwenden.
Hat eigentlich jemand schon das neue Update mit dem neuen Betriebssystem erhalten?
Da sollte ja dann endlich auch AppleTV integriert sein, oder? Habe gelesen dass dieses Update bereits ausgerollt ist...wurde bei mir aber noch nicht angezeigt.
Dann würde wieder ein Kästchen wegfallen
Gosse3311
#2259 erstellt: 19. Feb 2021, 08:04
Due AppleTV App kannst du dir jetzt schon installieren.
[Beitrag von hgdo am 19. Feb 2021, 15:02 bearbeitet]
Ralf77
#2260 erstellt: 19. Feb 2021, 08:04
Habe ich gestern im Google Play Store nicht gefunden
Gosse3311
#2261 erstellt: 19. Feb 2021, 08:06
Ralf77 (Beitrag #2260) schrieb:
Habe ich gestern im Google Play Store nicht gefunden :?
Ich hab die App drauf
Ralf77
#2262 erstellt: 19. Feb 2021, 08:14
Hm...hier: https://www.4kfilme....021-fuer-android-tv/ steht, dass es in 2021 kommen soll...
Wie gesagt, ich habe noch nichts gefunden.
Gosse3311
#2263 erstellt: 19. Feb 2021, 08:19
null20210219_081711
Such nochmal
Tobi1603
#2264 erstellt: 19. Feb 2021, 08:27
Ralf77
Die Umschaltzeiten sind bei den anderen Herstellern mit dem internen Receiver auch nicht schneller.
Ich hatte vorher einen LG OLED und die Umschaltzeiten sind ähnlich.
[Beitrag von Tobi1603 am 19. Feb 2021, 08:29 bearbeitet]
Funkmaster#
#2265 erstellt: 19. Feb 2021, 08:40
ist nicht auch die HD+Karte für die miesen Umschaltzeiten verantwortlich? Hatte in meinem alten TV mit und ohne HD+Karte enorme Unterschiede.
Ralf77
#2266 erstellt: 19. Feb 2021, 08:42
Leider sind die auch bei "freien" Kanälen grausam... (also z.B. ARD HD zu ZDF HD).
Tobi1603
#2267 erstellt: 19. Feb 2021, 08:55
Die freien Kanäle schalten bei mir sehr schnell.
Könnte etwas bei Dir nicht stimmen.
Der Rest über das CI Modul ist technisch bestimmt, das habe alle.
Tobi1603
#2268 erstellt: 19. Feb 2021, 08:59
Ralf77
Starte mal Dein Fernseher neu. Lange auf den Einschaltknopf drücken.
Jogitronic
#2269 erstellt: 19. Feb 2021, 11:18
Teste das auch mal ohne CI Modul
PPauler
#2270 erstellt: 19. Feb 2021, 12:00
Pete87 (Beitrag #2244) schrieb:
Nochmal kurze Kopfhörer Frage: Benutzt jemand Bluetooth Kopfhörer am XH95? Wenn ja, kann man den Ton getrennt vom Fernseher Ton hören?
Nein, auch dabei ist der Ton nur im Kopfhörer.
Ist auch nicht zu empfehlen, da das Audio-Video-Timing nicht perfekt stimmt, und auch nicht sauber einstellbar ist.
Gruß Pauli
Pete87
#2271 erstellt: 19. Feb 2021, 18:50
Es geht nur, wenn die Soundbar per Optischen Digital Kabel dranhängt. Dann muss ich aber immer 2 FB nutzen für ein/ausschalten und Lautstärke regeln. Doof.
Gosse3311
#2272 erstellt: 19. Feb 2021, 19:29
...und schon gefunden?
Rohliboy
#2273 erstellt: 19. Feb 2021, 20:53
Habe vorhin kurz mal bei Wonder Woman 1984 auf Sky reingeschaut. Deutscher Dolby Atmos Sound und UHD fand ich im ersten Eindruck echt gut.
WW84 in UHD? Wo guckst du das denn?
Edit: Habs gefunden.😉
[Beitrag von Rohliboy am 19. Feb 2021, 21:01 bearbeitet]
uepps
#2274 erstellt: 20. Feb 2021, 09:19
Moin
Heute leuchtete die große in der Mitte unter dem Sony rot. Einmal aus und wieder an und es ist aus. Was kann das gewesen sein?
Spencer2k6
#2275 erstellt: 20. Feb 2021, 10:21
Wenn die rote LED leuchtet liegt meistens ein Hardware-Defekt vor. Wie oft blinkt die LED? Sie blinkt immer eine bestimmte Anzahl und macht dann kurze Pause. Anhand dieses Blink-Codes kann man grob sagen was defekt ist.
VF-2_John_Banks
#2276 erstellt: 20. Feb 2021, 11:12
uepps (Beitrag #2274) schrieb:
Moin
Das klinkt nach dem klassischen Software Fehler, durch den die LED permanent leuchtet. Davon haben schon viele berichtet. Es gibt wohl einen "Trick". Man muss irgendwie die Google Tastatur öffnen, wodurch die LED dann aus geht.
Jogitronic
#2277 erstellt: 20. Feb 2021, 11:33
Die blinkt einmal Rot auf, wenn eine Aufnahme gestartet wird
-Dokufan-
#2278 erstellt: 20. Feb 2021, 12:15
Mir ist heute Vormittag beim Ansehen von WIntersport auf ZDF aufgefallen das mein Bild blaustichig ist. Ansonste nbin ich zufrieden.
Ich habe jetzt mal bei Anpassung für Farbe die Sättigung für Blau etwas zurückgenommen (-3).
Habt ihr andere Vorschläge? Besser über die erweiterte 2 Punkte oder 10 Punkte gehen?
VF-2_John_Banks
#2279 erstellt: 20. Feb 2021, 12:20
Probiere mal die Werte von Rtings für 10 p.
-Dokufan-
#2280 erstellt: 20. Feb 2021, 12:36
Wärst du bitte so nett und verlinkst es ? Falls du es gerade zur Hand hast? Wurde das hier gepostet?
SInd das diese hier? https://www.rtings.com/tv/reviews/sony/x950h/settings
[Beitrag von -Dokufan- am 20. Feb 2021, 12:57 bearbeitet]
uepps
#2281 erstellt: 20. Feb 2021, 12:47
@Spencer2k6
Die blinkt nicht sondern leuchtet dauerhaft. Hatte ja auch nichts von blinken geschrieben.
@VF-2 John banks
Ich rede von der großen in der Mitte unter dem Sony und nicht von der gelben kleinen links daneben welche du wohl meinst.
@Jogitronic
Erstens läuft keine Aufnahme weil ich NIE interne Tuner nutze Und zweitens blinkt die nicht einmal auf sondern leuchtet. Wenn die nur einmal aufinken würde dann hätte ich ja nicht aus und ein schalten brauchen.
VF-2_John_Banks
#2282 erstellt: 20. Feb 2021, 12:49
Ja, ich meinte auch die große in der Mitte. Das war doch auch die, die dann dauerhaft leuchtet?
Jogitronic
#2283 erstellt: 20. Feb 2021, 13:12
-Dokufan- (Beitrag #2278) schrieb:
Bild blaustichig ist. Ich habe jetzt mal bei Anpassung für Farbe die Sättigung für Blau etwas zurückgenommen (-3).
Von der Sättigung solltest du ohne Messung die Finger lassen.
Wenn du in hellen Bereichen einen blaustich hast, reduzierst du den entsprechenden (generellen) Gain, wenn du in dunklen Bereichen ein Problem hast den Bias (also 2 Punkte).
Ohne Messungen machen Mehrpunktkorrekturen keinen Sinn.
Die Übernahme von Werten anderer Geräte (z.B. RTINGS) ergibt nur ein Zufallsergebniss, denn jedes Gerät hat individuelle Einstellwerte.
Tobi1603
#2284 erstellt: 20. Feb 2021, 13:35
Die Werte von rtings sind nicht gut. Das Bild sieht sehr unnatürlich aus.
Jogitronic
#2285 erstellt: 20. Feb 2021, 13:58
Die Werte von RTINGS sind super - für deren Gerät
uepps
#2286 erstellt: 20. Feb 2021, 14:30
Nein das ist die links daneben die gelbe. Immer vorausgesetzt wir reden von dem selben Problem oder ich habe was neues nicht mitbekommen.
http://www.hifi-foru...tent=BeitragsLink#37
Das meine ich und das ist die links daneben.
[Beitrag von uepps am 20. Feb 2021, 14:32 bearbeitet]
VF-2_John_Banks
#2287 erstellt: 20. Feb 2021, 15:13
Jogitronic (Beitrag #2285) schrieb:
Die Werte von RTINGS sind super - für deren Gerät ;)
Du bist mit deren Werten näher am Optimum als mit den Standartwerten ab Werk! Ich hab das für beide TVs gemacht und das Bild ist super. Viele haben aber merkwürdige und unnatürliche Bildeinstellungen und empfinden ein normgerechtes Bild dann natürlich als komisch.
uepps
#2288 erstellt: 20. Feb 2021, 17:02
Na ja. Dann kann mir wohl niemand helfen.
A2B
#2289 erstellt: 20. Feb 2021, 19:07
Mir ist heute aufgefallen das bei Kameraschwenks beim Fußball das Sky sport Logo immer kurzzeitig verschwimmt / unscharf wird.
Pete87
#2290 erstellt: 20. Feb 2021, 20:00
Mir ist jetzt mit dem neuen 75er xh95 aufgefallen,wie schlecht Fußball auf Sky HD ist. Nahaufnahmen sehen ja noch ganz gut aus aber der Rest ist nicht HD würdig. Geht das nur mir so? Ich fand auch bei der Konferenz gab es Qualitätsunterschiede. Das Bayern Spiel fand ich viel schlechter als die anderen.
Also jetzt Schalke-Dortmund in UHD ist sehr gut.
[Beitrag von Pete87 am 20. Feb 2021, 20:02 bearbeitet]
MrWhite66
#2291 erstellt: 20. Feb 2021, 20:17
Ja, bei Sky gibt es deutliche Qualitätsunterschiede in den HD Bundesligaspielen. Manche Spiele sehen wirklich gut aus, andere wiederum sehen nicht gut aus. Das Topspiele in UHD ist dagegen immer ein absoluter Augenschmaus.
A2B
#2292 erstellt: 20. Feb 2021, 20:27
Frankfurt Bayern war die Hauptkamera auch leicht unscharf in UHD... Schalke Dortmund war das Bild wieder richtig gut...
Pete87
#2293 erstellt: 20. Feb 2021, 20:32
An UHD HDR muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Altobello was für Farben und Leuchtkraft, da brauche ich keine Lampe im Wohnzimmer. Das Spiel eben sah echt stark aus.
Kurz zur orangen LED: Die brennt bei mir phasenweise, ich weiß nicht genau wann. Zur Zeit ist sie wieder aus. Und ganz ehrlich, so wirklich stören tut sie mich nicht.
Gosse3311
#2294 erstellt: 20. Feb 2021, 20:45
Kurze Frage zum Sky Q Receiver.
Kann man den Receiver auch über die Sony Fernbedienung steuern?
Oder brauch man nun immer zwei FB?
Ralf77
#2295 erstellt: 20. Feb 2021, 20:46
Nein, finde keine Apple App im App Store...
Grüße,
Ralf
hanseat500
#2296 erstellt: 20. Feb 2021, 20:58
Die Sony FB harmoniert bestens mit dem Q Receiver.
cyberpunky
#2297 erstellt: 20. Feb 2021, 22:19
Grüße,
Ralf
Ich meine das die nach installieren vom letzten Update automatisch drauf ist, weiß nicht ob man die überhaupt im Store runterladen kann.
rumper
#2298 erstellt: 20. Feb 2021, 22:22
Jepp, Apple TV ist drauf und ich habe sie nicht heruntergeladen.
Pete87
#2299 erstellt: 20. Feb 2021, 23:24
Ist definitiv drauf.
@hanseat500
Muss ich die Sony FB anlernen? Gibt’s da im Sony Menü eine Einstellung?
hanseat500
#2300 erstellt: 21. Feb 2021, 08:43
Pete87 (Beitrag #2299) schrieb:
@hanseat500
Anlernen muss man die nicht, das geht automatisch.
[Beitrag von hanseat500 am 21. Feb 2021, 08:44 bearbeitet]
Pete87
#2301 erstellt: 21. Feb 2021, 08:50
Was heißt automatisch?
Sony 2020 XH80 43"/49"/55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 10.03.2021  –  22 Beiträge
Sony 2020 XH90/XH92 55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 07.01.2020  –  Letzte Antwort am 01.10.2024  –  6618 Beiträge
Sony 2018 XF85 43", 49", 55", 65", 75" , 85??
Ralf65 am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 10.11.2018  –  46 Beiträge
Sony 2019 XG85 55" 65" 75 85"
Ralf65 am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 02.06.2020  –  87 Beiträge
Sony 2020 ZH8 8K 75"/ 85"
Ralf65 am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 28.11.2024  –  891 Beiträge
Sony 2018 XF90 FALD DolbyVision 49",55",65",75"
Ralf65 am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 28.08.2024  –  4869 Beiträge
Sony 2020 XH85 43"/49"
Ralf65 am 07.01.2020  –  Letzte Antwort am 10.07.2021  –  17 Beiträge
Sony 2017 XE90 49"/55"/65"/75" FALD
Ralf65 am 12.02.2017  –  Letzte Antwort am 04.09.2024  –  8999 Beiträge
Sony 2022 4K X90K, X93K, X94K 55"/65"/75"/85"
Ralf65 am 04.01.2022  –  Letzte Antwort am 27.06.2023  –  160 Beiträge
Sony 2023 X90L 55", 65", 75", 85", 98"
Ralf65 am 10.02.2023  –  Letzte Antwort am 07.07.2024  –  135 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedSteaven73
  • Gesamtzahl an Themen1.558.893
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.206
