HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sharp » neue Sharp LC-xxLE700UN LED-TV-Serie ab August, Ul... | |
neue Sharp LC-xxLE700UN LED-TV-Serie ab August, UltraBrilliant LED, XGen-10Bit-Panel, 100Hz,+A -A |
NICKIm.
16:45
#1151
erstellt: 12. Jan 2010, |||
So etwas habe ich noch nie gehört. Was es mitunter schon einmal gibt ist, das das genutzte Modul nicht mit dem Modul harmoniert dem einzelnen, das man nutzt. Hier würde es helfen ein anderes zu probieren, falls dies möglich ist. Hat Dein Modul die richtige SW Version? Bitte frage einmal bei Mascom nach, bei Herrn Gruber, der ist sehr nett und kompetent zu den Modul Kunden: ![]() Dr Knut Würdest Du persönlich bei 3 m Sehabstand beim LE 700 mit Pal und HDTV DVB-S, 40 oder 46" wählen? Stimmt es, dass der Ton des LE 700 mäßig ist und ist er bildlich bedeutend besser als der LE 600? Gruss aus MG - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 12. Jan 2010, 16:47 bearbeitet] |
tschakkkiiiii
21:00
#1152
Kann mir einer hier sagen ob man Video-Formate beim Sharp LE700 über usb abspielen kann? Wenn ja, welche? |
DrKnut
21:39
#1153
Nein, nur Bilder anzeigen. |
tschakkkiiiii
23:32
#1154
Wie ist das denn mit dem Sound bei dem LE700, soll ja recht schlecht sein. Soweit ich seh gibt es nur einen Kopfhörerausgang, kann man da auch eine anständige anlage anstecken? |
NICKIm.
05:31
#1155
erstellt: 13. Jan 2010, |||
Hallo ![]() Ja, der Audioklang des Sharp LE 700/705 ist leider mäßig. Er hat einen Ausgang "Digital Out". Ja, eine externe Anlage ist problemlos anschliessbar sowie alternativ eine sog. Soundbar, ua. passend von Sharp. Gruss aus MG - Nicki |
Nomax2000
07:12
#1156
Ich werde mein Problem mal bei Masom einreichen. Mein Modul hat die Version 1.19. |
DrKnut
09:43
#1157
Ich habe einen LC52LE700E und sitze zwischen 3-4 m entfernt. Bei SD-Bild ist die Kiste fast zu groß, bei HD aber genau richtig. Der Ton ist wirklich schrecklich, ich lasse z.Zt. alles über den AV-Receiver laufen. Evtl. schau ich mir mal die Soundbars an, die hätten den Vorteil, dass sich der Ton über die FB des LCDs regeln lässt. Ausserdem sehen die ganz stylisch aus, finde ich (z.B. der HTSB300 von SHARP). Nimm lieber eine Nummer größer, wenn es Dein Budget zulässt - es lohnt sich ! |
Endrestad
09:51
#1158
brumbär01
10:19
#1159
jepp, ich sitzte ca. 5 m entfernt von meinem 52"er. und stelle sogut wie kein unterschied fest zwischen pal und hdtv. aber mein zweisitzer ist ja nicht festgeschraubt. möchte dennoch hinzufügen das es bei zu geringem abstand probleme mit dem betrachtungswinkel geben kann. ein grosses manko auch speziell bei dieser reihe. wirklich störend ist es dann bei schwarzen balken. dort fällt der kontrast ab (an den rändern eher gräulich in der mitte schwarz). hab aber ein ganz anderes problem. stelle fest, das bei szeneübergängen von dunkel auf sehr helle bildsequenzen das bild kurz "flackert" ähnlich so als wenn eine falsche bildwiederholfrequenz eingestellt ist. das ganze sowohl bei bluray als auch satreciever (alles hdmi). hat jemand das selbe problem. |
Sandmann66
13:11
#1160
... also ich bin mit meiner Bildgrösse voll zufrieden, ich sitze zur Zeit ca. 3m entfernt, somit völlig OK, meine Frau sitzt nur 2,50m, ihr ist das Bild da schon zu groß so dass sie sich woanders hinsetzt. Wer kann mir sagen warum ich bei verschiedenen Filmen über DVB-T bei verschiedenen Sendern trotz 16:9 einen schwarzen Balken oben und unten sehe? Bei Pro7 habe ich ja gehört das die den Balken "mitsenden"??? lg der Sandmann |
NICKIm.
14:42
#1161
Die Soundbar 500 wäre für Deinen optimal, da abgestimmt auf Deine Grösse: ![]() Gute Überlegung bei Pal und HDTV via Sat, auch wenn der aktuelle Mehrpreis zum 46" ca. 300 Euro beim LE 700 beträgt. Ob der LC-46LE 600 bedeutend schlechter ist?: ![]() 1.111 Euro ist ein toller Preis. Sandmann Hast Du auch DVB-S(2) daheim? Endrestad Als Zuspieler fände ich für uns gut den TechniSat HD 8+, könnte eine gute Bildqualität auf dem Sharp LED sein. Gruss aus MG Nicki [Beitrag von NICKIm. am 13. Jan 2010, 14:43 bearbeitet] |
NICKIm.
15:06
#1162
Nomax Diese Version ist richtig. Bitte teile uns das Ergebnis mit. Mal sehen ob Du ein anderes Modul von Deinem Kaufhändler zum testen erhalten wirst und wie sich Mascom äussert. |
Nomax2000
17:36
#1163
Anbei die Antwort von Mascom:
Da ich im Internet bestellt habe ist es schwierig ein anderes Modul zu testen. Was mich halt wundert. Wenn ich in das Menu des CI-Moduls gehe dann findet man unter "Smartkarte" den Punkt "Berechtigungen". Und wenn ich da rein gehe finde ich keine Einträge. Also werden bei mir die Berechtigungen nicht auf der Smartkarte gespeichert. Schiebe ich in das Modul eine alte, schon lange abgelaufene Smartkarte rein, dann kann ich mit der nicht mehr Fernsehen, ABER, es stehen noch immer die alten, abgelaufenen Berechtigungen. Kann das ein Grund sein? Und wenn es der Grund ist, warum werden die Berechtigungen nicht gespeichert? Liegt es am Sharp, am Modul, an der Karte (D02)? |
NICKIm.
18:06
#1164
Kann ich mir nicht vorstellen. Bei mir sind keine Einträge im Modul und alles ist bestens. Hatte einmal einen anderen TV als Leihgerät, da harmonierte das von Mascom nicht mit dem TechniSat LCD und dann wurde es getauscht vom Händler aus Kulanz. Begründung: Das Modul das ich hatte zog zuviel Strom. Am besten wäre es Dich an Deinen Kaufhändler zu wenden mit Deinem technischen Problem und Frage, ob ein Umtausch möglich ist. Haben andere hier an ihrem guten Sharp auch das Problem d.h. die gleiche Situation? Komisch: Heute teilte mir ein Händler mit der ein gutes Angebot zum neuen Sharp LC-40LE705 machte inkl. TechniSat HD 8+ das das Soundsystem passend zum Sharp ab 40" nicht mehr liefebar sei. Jedoch wird es in Magazinen beworben und ist hier als neueste Modell aufgeführt bei Sharp selbst: ![]() [Beitrag von NICKIm. am 13. Jan 2010, 18:08 bearbeitet] |
Ryan24
07:29
#1165
erstellt: 15. Jan 2010, |||
ich hab seit gestern nun den 46-705LE und bin soweit auch ganz zufrieden damit. Ich hab im Moment nur ein Problem. Irgendwie scheint es nicht möglich zu sein, bei Spielfilmen das Bild komplett auf dem TV darzustellen. Egal welches Bildformat ich auswähle, es bleiben immer oben und unten die schwarzen Balken (???) Hatte vorher einen Phillips und da war es ohne weiteres möglich das Bild bei Spielfilmen ohne die schwarzen Balken anzeigen zu lassen. Geht das bei Sharp nicht?? |
NICKIm.
07:32
#1166
Guten Morgen ![]() Spielst Du das TV Signal extern zu? Wie liegt er preislich? Wie sind die Formate beim Sharp sowie evt. Zuspieler eingesellt? Hast Du ihn auf den möglichen Modus namens Kino eingestellt? Wie ist seine Tonqualität? Gruss aus MG - Nicki |
Ryan24
07:45
#1167
Guten Morgen ![]() hui du stellst aber am frühen morgen schon Fragen ![]() Also das TV-Signal (Kabal-BW) kommt über eine Sky-HD-Box Bei der Humax-HD-Box ist das Format auf 16:9 und Bildanpassung "Auto". Beim Sharp ist der Breitbildmodus auf "Auto" Der AV-Modus den es gibt steht auf "Film" Tonqualität kann ich nicht viel zu sagen, da ich den Ton gleich auf eine externe Anlage umgestellt habe. Kann aber mal testen wie der Ton ohne Anlage rüberkommt. EDIT: Bezahlt habe ich 1600,-- [Beitrag von Ryan24 am 15. Jan 2010, 07:45 bearbeitet] |
StefanW
12:08
#1168
Mal eine Frage, ist das Gerät an den Cinch Audio Ausgängen auch früher gegenüber dem Bild und dem Lautsprecherton bei Eingabe via HDMI? Wäre nett dies mal zu testen. Wenn nein, ist es tatsächlich eine neue HW Revision, da ich kaum glaube das sich obiger Bug bei dem LE700 durch FW beseitigen lässt, wie hier einige zu hoffen scheinen. Eher mit dem Lötkolben oder eben einer neuen HW Revision. Danke also im voraus. [Beitrag von StefanW am 15. Jan 2010, 12:08 bearbeitet] |
NICKIm.
18:30
#1169
Ryan Hallo ![]() Kann man die Bildanpassung 16:9 bei TV und Box(en) fest einstellen? AV Modus Film ist gut. Der Ton ist mäßig. Hier legt Sharp keinen Wert drauf, da sie sich auf das Bild konzentrieren und preiswerte Produkte auf dem Markt offerieren möchten laut Tests und Handel. Leider weiss ich persönlich nicht ob es einen grossen bildlichen Unterschied zwischen LE 700 und LE 600 gibt. Dieser Preis, denke aus dem örtlichen Handel, ist ok. Man hat mir im Fachhandel den LC-46LE700 für 1.400 Euro angeboten, UVP ist 1.698 Euro laut Händler. Und die kommenden Sharp LE-820 und LE-920 sollen keine bessere Tonqualität haben. Gruss aus MG - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 15. Jan 2010, 18:32 bearbeitet] |
alex1977
09:39
#1170
erstellt: 16. Jan 2010, |||
Was ist dass? TV geht von alleine aus und geht nach ca 15 sec wieder von alleine an ![]() |
NICKIm.
09:49
#1171
Keine Ahnung. Erhält er evtl. eine schwankende Strommspannung auf Grund einer sog. Master Slave Steckdosenleiste, die mit einer falschen Einstellung dieses hervorrufen könnte? Auf Grund des selbst-tätigen Ein- und Ausschaltens könnte es auch ein Defekt des Relais sein. Zufrieden mit Deinem Modell, ansonsten, bildlich? Kann man am LE 700 aktive Lautsprecher anschliessen via dem Ausgang Digital Out? Externe LS Anschlüsse hat er ja nicht. [Beitrag von NICKIm. am 16. Jan 2010, 09:52 bearbeitet] |
kein_plan
19:07
#1172
Ja das geht, lasse auch ab und zu Ton über meinen AVR laufen. /Edit Ach du meinst ohne einen AVR? Da kann ich dir leider nicht helfen. [Beitrag von kein_plan am 16. Jan 2010, 19:08 bearbeitet] |
bayern007
21:44
#1173
Sind die Updates für den LE 700 eigentlich auch für den LE 705? |
brumbär01
01:19
#1174
erstellt: 17. Jan 2010, |||
bayer, auf was für eine antwort hoffst du? und vorallem was erhoffst du dir? |
NICKIm.
05:47
#1175
Ja. Hätte gerne gewusst ob an seinem Digitalen Ausgang LE 700, aktive Lautsprecher anschliessbar sind, da er über keine Lautsprecheranschlüsse verfügt. bayern Denke, dass diese nicht auf den neuen LE 705 übertragbar sind, da er ein anderes Chassis besitzt. Gibt es ein Update für den LE 700 / LE 705? Gruss - Nicki [Beitrag von NICKIm. am 17. Jan 2010, 05:49 bearbeitet] |
Nomax2000
05:54
#1176
Der digitale Ausgang ist ja ein optischer Ausgang. Gibt es Lautsprechersysteme die direkt mit optischen Signalen umgehen können? Das letzte Update für den 700E ist von Anfang Dezember und auf der Sharp Seite zu finden. [Beitrag von Nomax2000 am 17. Jan 2010, 05:55 bearbeitet] |
NICKIm.
05:57
#1177
Keine Ahnung, deshalb fragte ich hier. |
Nomax2000
06:01
#1178
Ich kann es mir nicht vorstellen. Es ist ja ein einzelnes Lichtleiterkabel. Man kann es nicht gut um Ecken legen, darf es nicht knicken und es hat nur eine begrenzte Reichweite. Darum gehe ich davon aus das der Ausgang ausschließlich für die Verbindung von Endgeräten gedacht ist. |
NICKIm.
06:04
#1179
Danke. Welchen Ausgang benutzt man am LE 700, wenn man eine sog. Soundbar anschliesst? Ist es ggf. der Anschluss als Kopfhörerausgang? |
Nomax2000
06:08
#1180
Du hast doch am 700E auch einen klassischen Chinch-Ausgang (Rechts-Links). |
Nomax2000
06:12
#1181
Die Soundbar von Sharp hat z.B.:Aux-Eingang / Optischer Digitaleingang2x analoge Eingänge (Stereo/ 3.5 mm), 2x digitale Eingänge (Tos-Link/koax., 1x Subwoofer-Vorverstärkerausgang (Cinch)) ![]() Die Soundbars sind ja auch nicht nur einfache Lautsprecher sondern haben gleich integrierte Verstärker. [Beitrag von Nomax2000 am 17. Jan 2010, 06:12 bearbeitet] |
NICKIm.
06:14
#1182
Danke, dass wusste ich nicht. Dann arbeitet die Soundbar wohl über den optischen Digitalausgang, vermute ich. Ja, Soundbars sind aktiv auf Grund ihres Verstärkers. Auf Grund der vorhandenen Anschlüsse wird es keine Möglichkeit zum Anschluss passiver Lautsprecher geben. [Beitrag von NICKIm. am 17. Jan 2010, 06:16 bearbeitet] |
Ryan24
09:50
#1183
Hi Nicki, also an der Box kann man leider nur "Letterbox" oder "Pan&Scan" einstellen... Ab den TV jetzt auch über HDMI laufen und da wird dann der "HDMI-Viever" aktiviert, dieser passt dann das bild automatisch an, allerdings hab ich bei Spielfilmen trotzdem immer den Balken oben und unten. Also der Ton ist, wie ich finde nicht mal sooo schlecht. Hab gestern mal länger den Ton vom Sharp am laufen gehabt und war damait zufrieden. Vielleicht hat Sharp da ja was im VErgleich zum 700er verbessert. Ach ja, weiß eigentlich jemand ob man über den CI-Slot auch mittels eines Moduls die Sky-Karte verwenden kann und ob ich dann die Programme von Sky empfangen kann?? |
NICKIm.
10:43
#1184
Hallo ![]() Dies hört sich gut an und bestätigt 2 interne Händler Infos, dass der neue LE 705 sich nicht alleinig durch den neuen CI+ Einschub vom LE 700 unterscheidet. Leider kenne ich LE 600 und LE 700 nicht im direkten, bildlichen Vergleich. Ja, das kann man für DVB-C. Dies wenn Du eine Sky Karte für Nagra 3 hast bzw.. dies bei Deinem Kabelanbieter genutzt wird. Dann benötigt man nur noch ein Modul. Wenn CI+ kommt, dann nur ein CI+ Modul und eine Sky Karte, wenn sie auf CI+ setzen sollten, was man seitens Sky bei mir telefonisch nicht ausgeschlossen hat. Gruss - Nicki |
Ryan24
13:59
#1185
@ NICKI also meine SKY-Karte hat soweit ich weiß eine NDS (??)-Verschlüsselung. Ich hab mir schon ein Alphacrypt-Light-Modul besorgt aber damit scheint es nicht zu funktionieren. |
Tobi1910
00:19
#1186
erstellt: 18. Jan 2010, |||
Hatt schon jemmand den 705 getestet? Wie ist der Ton vom 705? |
brumbär01
01:51
#1187
das wird hier irgendwie lagnsam aber sicher sehr unübersichtlich, wie wäre es wenn die leute die sich für den 705er interessieren nen eigenen thread aufmachen? ist ja nur ein vorschlag.....:-) [Beitrag von brumbär01 am 18. Jan 2010, 01:52 bearbeitet] |
NICKIm.
08:00
#1188
Wenn es nicht mit dem Light funktioniert, dann ist dieses Modul u.U. das richtige, das ich auch nutze und auch für kommenden Zweit-TV benutzen möchte: ![]() Tobi Hörbeobachtungen zufolge ist der Ton klar, aber flach. Er entspricht dem des LE 700. Gruss - Nicki |
Tobi1910
09:30
#1189
erstellt: 21. Jan 2010, |||
Danke |
RoboNinja
22:28
#1190
Hallo Leute! Bald ist es soweit und auch ich kaufe mir meinen ersten LCD/LED TV ![]() Ich hätte noch 2 Fragen zum Sharp. Die blaue Leiste, leuchtet die auch im Dunkeln? Ich konnte von den Bildern nicht entnehmen ob es nur ein Spiegelreflex und nur im Hellen sichtbar. Der Ton: Ist er wirklich so schlimm? Ich hab nämlich nicht vor mir eine Erweiterung oder dergleichen zuzulegen. Für ein kleines Zimmer müsste er aber doch genügen oder? Und wie stehts um die Verzögerung? Ich musste hier schon öfter lesen, dass der Ton mit dem Bild nicht synchron sei. Ist das sehr störend? Und zu guter letzt frage ich euch auch noch mal: Samsung oder Sharp? ![]() Danke!! |
NICKIm.
05:29
#1191
erstellt: 22. Jan 2010, |||
Guten Morgen ![]() Ja, sie leuchtet auch im Dunkeln. Alternativ könnte man sich für den zeitlich-neuesten Sharp LE 705 entscheiden, der diese nicht hat sondern eine ähnliche silberne Leiste wie dieser LE 600: ![]() Nicht sehr schlimm, aber flach, genau wie das Modell von Samsung. Antwort: Sharp Gruss aus MG - Nicki |
Nomax2000
06:25
#1192
Von welcher blau leuchtenden Leiste ist hier die Rede? |
NICKIm.
06:41
#1193
Er meint die LED Leuchte unterhalb des Displays, mittig. |
Nomax2000
06:43
#1194
Ach so. Aber die kann man im Menü ja ausschalten. Und dann sieht man da nichts mehr. |
NICKIm.
06:51
#1195
Ja, das kann man. Welchen heimischen Sehabstand hast Du beim LC-40LE700 mit welchem Signal? Gestern sah ich ihn in einer ansprechenden TV Abteilung der Galeria Kaufhof wo er auf Eurosport HD beim Tennis, ein sehr natürliches Bild offerierte. Nicht sehbar war dort die in Tests gelobte plastische Tiefenschärfe. |
Nomax2000
06:59
#1196
Ich sehe über DVB-C von Kabel Deutschland. Leider wird von Kabel Deutschland kein HD Signal eingespeist (Sky HD gibt es, habe ich jedoch nicht). Ich würde sagen das das Bild nur minimal besser ist als beim analogen Fernsehen. Mein Abstand zum Gerät beträgt knapp über zwei Meter. BluRay und damit HD ist ein wahrer Genuss. Wenn ich den Film "Home" (Landschaftsaufnahmen) nehme dann kommt einem das Bild fast wie 3D vor, so plastisch sind die Bilder. Er kann es also, wenn die Bildquelle stimmt. |
NICKIm.
07:49
#1197
Interessant. In der Galeria Kaufhof haben sie Kabel Deutschland und dort war Eurosport HD zu sehen. Es gibt keinen merklichen Unterschied zwischen Analogem und Digitalem Fernsehen? Dann werden wohl für dieses Modell 40" gut sein für 3 m. Schade, dass wir in einer technischen Übergangsphase sind Pal und HDTV. |
Nomax2000
08:03
#1198
Ich habe mich unglücklich ausgedrückt. Man kann über KD natürlich Sky empfangen und damit auch die HD Sender von Sky. Zumindest wenn das Gebiet entsprechend ausgebaut ist. Generell muss ich sagen das die Datenrate die von KD eingespeist wird sehr niedrig zu sein scheint. Und das ist der Grund warum ich das Bild als nicht wirklich besser empfinde. |
NICKIm.
08:17
#1199
Schade. Verstehe nicht, warum ich bei dem ansonsten makellosen Bild auf Eurosport HD nicht die plastische Tiefenschärfe die ihn laut Tests auszeichnet, sehen konnte. Hast Du Deinen LE 700 kalibriert oder kalibrieren lassen? Schade, dass der technische Nachfolger LE 820 nicht sein Design hat. Aufgefallen ist mir dort beim LE 700 dass er, wie hier auch berichtet, einen schlechten seitlichen Betrachtungswinkel hat. |
Nomax2000
08:19
#1200
Nun ja. Also ich sitze meist VOR meinem Fernseher. Darum ist mir der Betrachtungswinkel egal. Nein, ich habe nichts kalibriert. |
NICKIm.
08:30
#1201
Welchen Modus benutzt Du beim LE 700? Film? |
SHARP LC-32/40/46LE600 mit LED-Backlight celle am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 11 Beiträge |
Sharp LC-52LE920 sequell am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 3 Beiträge |
SHARP 2009, u.a. LED-BL (White LED), 100Hz, eingebaute BD-Player, XGen-Panel bis 60", DVB-C celle am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 43 Beiträge |
LCD Sharp 32'' LC-32GA5E LED Backlight Gazza8 am 17.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 4 Beiträge |
Neue Sharp Modelle 2009 Brooklyn am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 146 Beiträge |
Sharp Lc-46x20e Panel deffekt! Karakan am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 11 Beiträge |
Hat die Sharp X20E Serie 100Hz Technik? Korsar151 am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 16 Beiträge |
Sharp Aquos LC-40LE630E LED-TV und USB-Tastatur cybermulle am 11.09.2012 – Letzte Antwort am 01.04.2013 – 3 Beiträge |
Welcher Sharp LED hat ein mattes Display? SizilianLaw am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 2 Beiträge |
LC 37XL8E: Standby LED blinkt canicula am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Sharp der letzten 7 Tage
- LC 37GA8E schaltet ein und sofort wieder aus
- Aquos LC-TV: Neue Fernbedienung koppeln
- Sharp LC-60LE635E Bildeinstellungen
- Programmweiterschaltung spinnt auf einmal!
- Fehlercode im Display Sharp Aquos TV K LC-B43CF5242EB
- SHARP LC42 XL2E Kein Bild nach einschalten ->Lösung!
- Programmliste ändern ? SHARP LE705E
- Probleme mit Aquos Net+ (Kein Dienst Verfügbar)
- SharpTV: keine Digitalen Programme über Kabel
- Kein Vollbild auf meinem Sharp 42 XD1E bei 16:9 Material
Top 10 Threads in Sharp der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHolger_Gehrmann
- Gesamtzahl an Themen1.558.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.645
