Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 . 30 . Letzte |nächste|
neue Sharp LC-xxLE700UN LED-TV-Serie ab August, UltraBrilliant LED, XGen-10Bit-Panel, 100Hz,
Miyamoto
#1101 erstellt: 30. Dez 2009, 16:17
Trance_Gott schrieb:
kein_plan schrieb:
Hat mal jemand den Film Public Enemies mit den AVS Einstellungen geguckt? Das Bild ist ja grausam. :(
Nein, hab ich nicht. Ich habe jedoch gerade Troja auf ZDF SD über Digital Sat geguckt. Das Bild war traumhaft, teilweise dachte man es würde HD Qualität sein. Ich hab die AVS-Einstellungen mit folgenden Änderungen:
+12 Hintergrundbeleuchtung
+30 Kontrast
Fimmodus Fortgeschritten hoch
Die AVS-Einstellungen habe ich im Modus "Anwender" eingestellt. Die HDTV-Einstellungen im Modus "Film". Diese sind auch gut, aber an die AVS kommen die nicht dran. Falls du die AVS-Einstellungen in einem anderen Modus vorgenommen hast versuch es mal im Anwendermodus. Irgendwo hab ich mal gelesen, dass sich die Modi wohl unterscheiden. Probiert hab ich es aber nicht.
Nach nun 3 Wochen muss ich sagen, dass ich meinen 46LE700 einfach nur genial finde. Ob SD, HD oder PS3, tolles Bild. Bin froh, dass ich nicht den Z5800 gekauft habe.
Kannst du noch mal die Einstellungen aus dem AVS Forum posten? Dann versuche ich mich mal an diesen, + deinen zwei zusätzlichen Anpassungen.
Was würdest du als größte Verbesserung gegenüber denen der HDTV sehen? Im Vergleich zu den "out-of-the-box" Einstellungen empfand ich diese schon als....sehr natürlich.
kein_plan
#1102 erstellt: 30. Dez 2009, 19:27
Bitte.
Hab im AVSForum folgende Settings gefunden, die ein Kalibrierer aus Nordamerika gepostet hat (glaube die muss man im UserModus anwenden):
backlight standard.
contrast +25.
brightness-3
color+1
tint+6
sharpness 0.
cms hue. cms saturation
r-8 r-13
y+9 y 0
g 0 g 0
c+5 c 0
b-20 b-12
m+8 m-15.
cms value.
r -1
y+6
g-11
c 0
b-30
m-1
color temp -low.
r 0
g 0
b-10
rgain+20
g gain+30
bgain-30.
fine motion on.
active contrast off.
gama -2.
film mode off.
Werd das mal die Tage testen.
Ich finde die Einstellungen sehr geil, schöne Farbe aber nicht zu krass. Hatte aber wie gesagt bei Public Enemies ein richtig schlechtes Bild wie ich es vorher noch nie gesehen habe.
[Beitrag von kein_plan am 30. Dez 2009, 19:29 bearbeitet]
Fux7
#1103 erstellt: 30. Dez 2009, 21:45
Übrigens, wer mit dem Gedanken spielt sich den 40LE700E zu holen sollte mal in den Mediamarkt schauen. Zumindest die Filiale in Gütersloh hat ihn heute für 1111 Euro angeboten...
Ich möchte noch den 705 abwarten...
Miyamoto
#1104 erstellt: 31. Dez 2009, 02:04
Danke, werde mal schauen wie The Fall (ein toller Farbrausch - Optikorgasmus :D) damit glänzen kann.
alex1977
#1105 erstellt: 31. Dez 2009, 11:21
Wer kann mir mal genau den Film-Modus Aus, Standart usw. erklären?
Trance_Gott
#1106 erstellt: 31. Dez 2009, 21:11
Hab mir heute einen neuen BlueRay-Player (Panasonic DMP BD 60) zugelegt. Ich muss sagen, dass ich nun wieder zu den HDTV-Einstellungen gewechselt bin. Die meisten Filme wirken mit den AVS-Einstellungen doch zu knallig/leuchtend. Wechselt man dann auf die HDTV-Einstellungen ist die Quali eine Bombe! Gerade gucke ich RTL SD. Auch hier muss ich sagen, dass mit den AVS-Einstellungen die rote Farbe bei RTL Aktuell etwas übertrieben leuchtet, mit HDTV genau richtig. Mein Fazit ist, die auf den ersten Blick tollen AVS-Einstellungen täuschen. Man denkt zuerst, wow was für Farben. Aber so will man dann auf Dauer doch nicht gucken.
ARfreak
#1107 erstellt: 01. Jan 2010, 10:25
Ich hab die Einstellungen mit Testbildern von Burosch vorgenommen und bin auch denen von der HDTV am nächsten.
Bilder kann man hier:
http://www.computerb...sehbild-3857427.html
downloaden.
alex1977
#1108 erstellt: 02. Jan 2010, 11:22
downloaden.
Wie hast du denn den TV mit den Bildern eingestellt?
Im Bild Modus kann man nur die Hintergrund Beleuchtung einstellen, alle anderen Einstellungen sind gesperrt.
Harry_2701
#1109 erstellt: 02. Jan 2010, 12:55
Hallo! Lese das Forum mit Interesse und hoffe, dass man auch mir helfen kann.Ich will meinen 32 LE700E updaten. Habe das Update runtergeladen, kann aber nicht die Datei öffnen.
Auf meinem Notebook ist Windows Vista Premium Home installiert
und von der Computerbild habe ich das 7- Zip-Programm runtergeladen. Kann aber trotzdem die Datei "UVP" nicht öffnen. Bis auf das m.E. umständliche Updaten bin ich mit meinem Kauf sehr zufrieden. Die Bildqualität ist Spitze und auch den Ton finde ich nicht so schlecht wie er in den Tests dargestellt wird.
Miyamoto
#1110 erstellt: 02. Jan 2010, 19:04
Hallo Harry,
ist bei mir schon etwas her, soweit ich weiss müsste es so klappen:
1. Datei herunterladen [gepacktes Archiv mit der Endung .zip - öffnen mit 7Zip (rechtsklick->entpacken nach) oder Testversion von WinRar]
2. Dort ist eine Datei und ein PDF Dokument (mit der Anleitung) enthalten. Die Endung der Datei ist mir gerade entfallen.
3. Diese Datei auf einen USB-Stick oder externe Festplatte kopieren (Größe beachten) und anschließend der Anleitung folgen. TV vom Netzstrom nehmen etc.
Mein USB-Stick wurde erst erkannt, nachdem ich ihn in das FAT32 Format formatiert habe.
Hoffe das hilft dir weiter. Kompliziert war es zumindest nicht.
ARfreak
#1111 erstellt: 02. Jan 2010, 20:05
@ alex1977 Leider funktioniert die Einstellerei nicht über USB ! Du mußt die Bilder auf CD oder DVD brennen und über HDMI (oder anderen Eingang) anzeigen lassen. Dann kannst Du auch den Modus wählen.
Harry_2701
#1112 erstellt: 02. Jan 2010, 22:01
Danke Miyamoto. Werde Deinen Tipp - vorsichtshalber - am
Montag ausprobieren. Melde mich dann nochmal.
alex1977
#1113 erstellt: 03. Jan 2010, 11:17
:prost
Danke ARfreak
[Beitrag von alex1977 am 03. Jan 2010, 11:19 bearbeitet]
Tobi1910
#1114 erstellt: 03. Jan 2010, 15:59
hab jetzt auch beim 52 zugeschlagen
Gruß Tobi
Sandmann66
#1115 erstellt: 03. Jan 2010, 16:50
Hallo Fan-Gemeinde,
ich habe es auch endlich getan, der Sharp LC 40 LE 700 E wird ab Montag mein Wohnzimmer schmücken!!!
Ich habe mit großem Interesse diesen Thread gelesen, auch wenn ich nicht alles verstanden hat, hat es trotzdem meine Entscheidung beeinflusst. Ich war schon etwas vorbelastet, ich hatte den Sharp beim Saturn meines Mißtrauens gesehen und meine persönliche Meinung war das es der beste war. Bei meinem Händler des Vertrauens, der zudem noch wie sich später herausgestellt hat, gab es dann die 46"-Variante, die mich dann endlich überzeugte. Ich habe mich meiner Frau zuliebe dann für den 40" entschieden!
Ich freue mich jetzt schon Eure bisher zahlreichen Tipps aus zu probieren.
Ihr werdet von mir hören!!!
Aber da ich noch in den Anfängen bin, kann das dauern, zudem ich noch keine entsprechenden Zuspieler habe.
Als nächstes möchte ich mir einen neuen Festplatten-SAT-Receiver zulegen. Ich schwanke noch zwischen Kathrein (UFS922), Humax (iCord HD) und TechniSat(?), vielleicht gibt es ja von dem einen oder anderen Empfehlungen?
das war es für den Anfang, bis bald!
Der "echte" Sandmann
Passat12
#1116 erstellt: 03. Jan 2010, 16:53
habe seit November den LC46LE700 und mir ist gestern zum 2. oder 3.Mal folgendes aufgefallen:
plötzlich habe ich ein Standbild für ca. 10-20 Sekunden, anschließend wird der Bildschirm schwarz und dann fährt der Fernseher wie ein PC komplett runter. Alle Lampen (z.B. OPC und die blaue Lampe in der Leistenmitte ) gehen aus und der Fernseher startet neu. Der ganze Vorfall dauert ca. 1 Minute. Kennt jemand den Grund bzw. was dies zu bedeuten hat??
Grüße vom Niederrhein
Camco
#1117 erstellt: 03. Jan 2010, 17:45
Tach!
Ich bin am überlegen ob ich mir den 52" holen soll...
Wo habt ihr günstig zugeschlagen und bekommt man überall die Sharp 2+1 Garantie??
MfG
[Beitrag von Camco am 03. Jan 2010, 17:47 bearbeitet]
winnyboll
#1118 erstellt: 03. Jan 2010, 18:41
@passat12,
bei meinem 52er kam das 3 oder 4 mal auch vor, ( erst standbild, dann blinkte das blaue licht in der mitte, und der TV ging aus und wieder an ) habe dazu noch graue streifen im bild habe den LCD dann abholen lassen, die hatten ihn bissl länger als eine Woche.Haben natürlich nix festgestellt, habe dann druck gemacht das es ja bei mir so war.Darauf haben die dann die Hauptplatine gewechselt.Bis gestern lief er ohne probleme,gestern ging er dann mal wieder aus Achja, die streifen waren auch noch nach der rep, das würde an meinem Strom liegen meinten Die
Werde diese woche nochmal bei Sharp druck machen....
schönen sonntag noch
Nomax2000
#1119 erstellt: 04. Jan 2010, 00:08
Ich habe in meinen 40'er nun ein Alphacrypt Light CI-Modul geschoben. Das Digitale Bild ist noch mal eine wirkliche Verbesserung zum Analogen. Außerdem spare ich mir so eine weitere Fernbedienung und einen weiteren Kasten unter meinem Fernseher. Der einzige Nachteil ist das ich so keine Aufnahmen machen kann. Aber es gibt schlimmeres.
ShaA
#1120 erstellt: 06. Jan 2010, 13:27
Grad den Thread hier gefunden. Vielleicht kann hieraus ja noch jemand etwas zu meiner Frage in der Kaufberatung beitragen:
http://www.hifi-foru..._id=116&thread=28175
guiliman
#1121 erstellt: 06. Jan 2010, 13:46
Gehöre nun auch zu den Glücklichen Besitzern.
Bei mir ist der 40LE700 geworden, bei der Entfernung zum TV
ist das auch dicke ausreichend.
Ich hatte vorher einen Toshibe Regza 32irgendwas (720p maximal /100hz)
und WOW was für ein Unterschied!
Dazu noch ein Alphacrypt Classic Modul und schon sieht Digitales Kabelfernsehen sehr viel besser aus als mit dem seperaten Receiver vorher!
Dazu gab es noch den Sony BDP 360 und einen Onkyo TS-RX577... nun macht TV richtig Spass!
Interessant war, das ich fast 2 Wochen gebraucht habe um mich an das neue Bild zu gewöhnen. Das sah am Anfang so unnatürlich gut aus. So eine seltsame Bildqualität wie man sie in so mancher deutschen SOAPs sieht...
Nur das eben bei Shooter und Planet Earth.
Jetzt aber kann man das so richtig geniessen!
Das Tolle ist das selbst normale DVDs irgendwie besser aussehen als vorher.
Also ich bereue es nicht das Geld in den TV investiert zu haben!
Guili
akai26
#1122 erstellt: 06. Jan 2010, 17:33
Hi
Der LC-40LE705E supportet nun u.a auch CI+, jedenfalls kaufe ich sicher nicht mehr das "Auslaufmodel" LC-40LE700E, bzw. ist dazu noch teurer.
Meine Frage ist an die neuen LE705E Besitzer:
-Wenn ich den TV vom Netz trenne, startet nun jedesmal der Demo-Modus beim Einschalten? Ist echt nervend , z.B. meine Stereoanlage hat diesen Bug.
- Wie gut ist die automatische Lautstaerenanpassung beim Zappen und vom Movie zur Werbeunterbrechung?
-Ist der schwarz Wert wirklich so gut, wie bei einem doppelt so teuren Full-LED wie der Philips 9000er?
-Wie viele Sekunden braucht der TV beim HDMI Zappen HDMI 1 nach 2 oder nach/von analog Scart? Bis das Bild dargestellt wird.
- Gibt es ein Support upgrade zu einem "Pick up" Service, anstatt "Bring in" (kein Auto)?
Thanks.
Dagobert2409
#1123 erstellt: 06. Jan 2010, 23:13
akai26 schrieb:
Hi
Thanks.
Zu dem Thema vom Netz trennen kann ich nur zu meinem (700er) sagen, dass ich Ihn über eine Steckerleiste laufen lasse, die Abend abgeschaltet wird. Und wenn wir dann am nächsten Abend das Gerät wieder einschalten, ist dort kein Demo-Modus. Das ist nur, wenn man das Gerät komplett resettet.
Lautstärkeanpassung funktioniert tadellos. So, wie es sein soll.
Zwischen den verschiedenen Eingängen braucht er ca 2 sec.
Support-Upgrade z.B. über den Händler. Als Beispiel der MediaMarkt bietet ja die PlusGarantie an. Da ist ein kostenloser Abholservice mit Leihgerät für 5 Jahre drin.
MfG Dagobert2409
[Beitrag von Dagobert2409 am 06. Jan 2010, 23:16 bearbeitet]
Dagobert2409
#1124 erstellt: 06. Jan 2010, 23:15
Jetzt habe ich vor lauter schreiben total das vergessen,
was ich eigentlich fragen wollte.
Womit macht Ihr Euren SHARP eigentlich sauer?
Flüssigkeit, oder Spray, oder Gel?
MfG Dagobert2409
Axellento
#1125 erstellt: 07. Jan 2010, 13:01
Habe seit gestern ein Sharp Lc 46 Le 700 e zu hause zu stehen. Bin eigentlich soweit zufrieden, es gibt nur zwei Dinge die mir negativ aufgefallen sind. Zum ersten die Tonqualität, habe ja hier schon gelesen das es nicht berauschend ist, aber so schlecht hätte ich nicht erwartet, kommt einen so vor als würde der ton aus einer Blechbüchse kommen.
Aber jetzt zu dem eigentlichen Punkt, ps3 an den fernseher angeschlossen, bin dann auf den webbrowser gegangen,
als ich dann auf einer kommplett weißen i-net Seite war, fiel mir auf daß, das Bild nicht komplett ausgeleuchtet war. In allen ecken habe ich einen geringen Schatten(leicht grau) wargenommen. Selbst nach verschiedenen Einstellungen war es noch gering sichtbar. Es ist zwar nur minimal und meckern auf hohem niveau, aber kann es sein das der fernseher defekt bzw leds in den ecken nicht richtig hell sind. Achso bei normalen schauen von filmen oder zocken fällt es so gut wie nicht auf bzw gar nicht, nur wenn das Bild großflächig eine Farbe anzeigt.
ich hoffe ihr könnt mich beruhigen oder Einstellmöglichkeiten empfehlen.
Danke im voraus.
Sandmann66
#1126 erstellt: 07. Jan 2010, 21:33
Soooo, nach fast einer Woche TV auf höchstem Niveau muss ich feststellen das das Suchtptential grösser geworden ist, ich freue mich schon den ganzen Tag auf das "Abendprogramm"!
Ne mal Scherz beiseite, am Montag, der Film mit der Ferres, mit Walen irgendwas, aber mit schönen Landschaftsaufnahmen und Unterwasserbildern war schon ein Erlebnis, und das so wie der im Laden eingestellt war. Ich habe durch mein rumbrobieren jetzt das Bild verschlechtert, aber man probiert hat mal alles aus.
Aber meine Frau die ja noch sehr skeptisch an die Sache rangeht war schon überzeugt, und das mit nur dem eingebautem TVB-T Tuner!
Ich werde auf jeden Fall mal die hier geposteten Einstellungen ausprobieren!
Der Stromverbrauch ist auch wie schon erwähnt sehr gut, fast 100W weniger wie der alte Röhrenfernseher! im Mittel ca. 55W!!
Mit dem Ton ist es wie schon weiter oben beschrieben, vom TV kommend nicht so gut, aber noch aktzeptabel, aber über meinen Receiver (über Toslink angeschlossen) völlig OK.
Jetzt suche ich nur noch einen passenden DVB-S Receiver (mit Festplatte), dann kann HD-TV kommen!!!
lg
der wirkliche Sandmann
Sandmann66
#1127 erstellt: 07. Jan 2010, 21:37
MfG Dagobert2409 8)
... weiter oben sind schon Möglichkeiten beschrieben, die einen favorisieren nur einen Sweeper, die anderen ein Papiertuch mit streifenfreiem Fensterreiniger!
lg
SM
[Beitrag von Sandmann66 am 07. Jan 2010, 21:39 bearbeitet]
Trance_Gott
#1128 erstellt: 08. Jan 2010, 00:51
Auf der Sharp Homepage gibt es jetzt im Downloadbereich eine Firmware mit Datum vom 07.01.2010. Die Version ist jedoch mit 1.16 angegeben, so wie die Version vom Dezember. Glaube nicht, dass es sich hier um ein neues Update handelt. Ich hoffe aber noch auf Beseitigung der Tonsynchronisationsprobleme.
ZooTV
#1129 erstellt: 08. Jan 2010, 02:14
hallo,
hab mich nun durch 3/4 der Seiten zu dem Gerät gelesen, kann aber eine Frage für mich nicht beantworten. Die Suche konnte ich auch ncith bemühen, da temporär nicht erreichbar..
Überlege mir, ein solches Gerät in 40 Zoll zu holen. Der hiesige Expert hat ihn auch. Alleredings lautet die genaue Bez hier: LC40-LX 700E. Ich meine mal gehört zu haben, dass es sich bei der "LX" Variante um eine "Expert-Version" handelt. Ist da was dran und kann mir jemand die Unterschiede zu der LE Variante nennen?
Ausserdem würde mich noch interessieren, wie es mit der Daddelei via PS3 aussieht? Mal hört man von InputLags, mal ist alles super...
Zu guter letzt wäre noch gut zu wissen, wie in etwa ein vernünftiger Preis für den 40 Zöllner aussieht. Der LX bei Exprt soll knapp 1200 Euro kosten.
Danke und Grüsse
[Beitrag von ZooTV am 08. Jan 2010, 02:20 bearbeitet]
DirtPipe_LCD
#1130 erstellt: 08. Jan 2010, 02:31
Nabend,
würde um Local Dimming beim 46LE705E zu realisieren ein FW-Update reichen oder fehlt die nötige Hardware ? Und wie groß ist der Verlust des Loc.Dimming ?
[Beitrag von DirtPipe_LCD am 08. Jan 2010, 02:32 bearbeitet]
Camco
#1131 erstellt: 08. Jan 2010, 02:35
@ ZooTV:
Die Produkte LC-40LE700E als auch LC-40LX700E sowie auch der LC-LU700E
Sind Bauglaeich.
Die LX-Modelle werden exklusiv über Expert vertrieben,
die LU-Modelle exklusiv über Euronics.
LE = Gehäusefarbe Blau
LU = Gehäusefarbe Silber
LX = Gehäusefarbe Braun
Nomax2000
#1132 erstellt: 08. Jan 2010, 03:01
Bei mir laufen Bild und Ton ebenfalls nicht syncron. Kann man da noch etwas machen oder muss ich das hinnehmen?
Ich nutze eine Alphacrypt Light in der Version 1.19 im CI-Slot des Sharp. Wenn ich den aus dem StandBy aufwecke braucht er ungefähr 10sek bis der Sender decodiert und gezeigt wird. Ist das bei euch auch so?
Ansonsten ist es ein tolles Gerät und ich möchte es nicht mehr missen.
Dann informiere dich erst mal. Ein + in einer Bezeichnung muss nun wirklich nicht bedeuten das es besser ist. Aber wenn du dir von deinem Anbieter vorschreiben lassen möchtest was du sehen, wie du es speichern und das du immer die Jugendschutzpin eingeben musst, dann bleibe bei dem CI+. Ich für meinen Teil bin froh noch das "Auslaufmodell" bekommen zu haben.
ZooTV
#1133 erstellt: 08. Jan 2010, 03:07
@ Camco
ah,danke schonmal.
Dann bleibt für mich wahrscheinlich wirlkich nur noch die Frage nach der "Bespielbarkeit" per Konsole und PC. Wenn jemand Erfahrungen mitteilen möche...gerne gelesen.
Meint ihr der Preis von 1200 Euro geht in Ordnung? 10 v.H. sollten ja immer machbar sein.
Sandmann66
#1134 erstellt: 08. Jan 2010, 14:17
ZooTV schrieb:
@ Camco
ah,danke schonmal.
... ich habe meinen auch für 1200 Euro erhalten, dazu habe ich noch ein Toslink-Kabel rausgehandelt! Vielleicht geht da noch was bzgl. Auslaufmodel und Nachfolgemodel?
Fux7
#1135 erstellt: 08. Jan 2010, 22:15
Das ist ein klares Argument gegen CI+.
Wenn man allerdings insbesondere Kabelkunde ist, und (auch) zukünftig auf einen separaten Receiver verzichten möchte, hält man sich mit CI+ zumindest eine gute Option dafür auf, da nicht ausgeschlossen ist, dass bald nur noch in diesem Slot die Smartcards laufen.
akai26
#1136 erstellt: 09. Jan 2010, 00:54
Dagobert2409: ok. thanks .
Nomax2000: Wenn du die kl. deine Gewalt und Pornos Stationen sehen lassen moechtest deine Sache. Ich gib lieber die Pin einmal ein und kauf sicher nicht mit voller Absicht ein TV fuer >1000EUR ohne CI+ Support! Auch wenn ich nicht davon begeister bin. Weil mein Sat-PVR "nur" CI supportet. Aber der 705E hat je sowieso kein PVR, daher sicher nichts negatives bei eine TV-Panel!!
Das es nun def. alle mitbekommen haben und keiner sagen kann, er haette von nichts gewusst:
Das LC-xxLx705E Model vom Dez. (ersetzt z.B. LC-40LE700E vom Aug.).
Wartet bis er bei eurem Haendler des Vertrauens vor Ort ist oder holt min. -10% Rabatt raus fuer "Auslaufware!"
http://www.sharp.de/...t=LC40LE705E&cat=111
Unterschiede die ich im Page : Page Vergleich gefunden habe. Stehe aber noch im Kontakt mit Sharp um evtl. weitere kl. Verbesserungen zu erfahren aus der Technik.
Sehr wichtig, fuer alle privaten dt. HD Stationen exkl. (noch) Sky:
- CI+ Support
Sonstige und weitere tech. Deteils:
- ~ -2,6% guenstiger (nach meiner Preisrecherche)
- Full HD X Gren Panel (Icon)
- HD TV 1080p (Icon)
- Wandhalterung 300 x 300
- Helligkeit (cd/m²) / Kontrastverhältnis: 450 / > 2.000.000:1
- Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung (Stunden): 100.000
- Leider noch immer kein 3D Full LED.
Unter http://www.opico.de/pdf/info/fit_fuer_led.pdf ist uebrigens sehr schoen die ganzen Begriffe erklaert zu diesem Model von Sharp.
xtool
#1137 erstellt: 09. Jan 2010, 02:50
Seit ein paar Tagen geistert nun wieder mal ein angeblich neues Update auf der Sharp Web-Site. Das ist immer noch die SELBE V. 1.16 und die wird immer wieder mal - schon fast regelmäßig - unter der SELBEN Versionsnummer, nur mit einem neuen Datum veröffentlicht. Peinlich...
Trotzdem habe ich probehalber meinem 700E das Update eingeführt u. ALLES blieb logischerweise beim Alten wie es die Kennung im TV zeigte.
Hoffe immer noch auf eine normale Sortierfunktion der Programmliste!
Übers neue Jahr hat unser Kabel-Anbieter einige Sender aufgeschaltet und einige haben sich "verabschiedet".
Die "toten" Sender kann man ja nicht mal aus der Programmliste einfach löschen und neue Sender lassen sich nicht an einen beliebigen Programmplatz EINFÜGEN sondern nur tauschen >>> Platz 555 auf Platz 20 und Platz 20 befindet sich dan auf Platz 555!! DAS IST EINE SCHANDE FÜR EINEN GROSSEN TV-HERSTELLER, DASS IST NICHT N O R M A L !!!
So leid es mir tut - und ich bin ja selber Betroffener -
NUR das Bild und das schicke Gehäuse sind gut - alles Andere ist Mist!!
NICKIm.
#1138 erstellt: 09. Jan 2010, 09:56
Guten Morgen
akai
Genau.
Laut gestrigem Telefonat mit Sharp, sie sagen natürlich nichts alles, ist der einzige Unterschied dass der neue LE 705 mit der Schnittstelle CI+ ausgestattet ist.
Meine kritische Anmerkung, dass der Ton beim LE 700 bzw. 705 etwas besser sein könnte, hat er bestätigt und hier auf ihre Soundbars verwiesen dessen Modelle für ihre div. Displays erhältlich sind.
xtool
Ist das Modell von Sharp professionell kalibrierbar bzw. gibt es professionelle Kalibrierer für ihre Modelle, die diese beim Kunden daheim ausführen?
alle
Ist Sharp auf der CES 2010 mit neuen Modellen?
Gruss aus MG
- Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 09. Jan 2010, 09:57 bearbeitet]
Sandmann66
#1139 erstellt: 09. Jan 2010, 16:38
Ich wollte das Update heute aufspielen, dann kann ich das ja nehmen das ich am Montag runtergeladen habe!
Das ist das Problem der Kabelkunden! Ich als DVB-T Nutzer habe diese Probleme nicht, ausserdem kommt das ja auch nicht so häufig vor das das soooo lästig ist.
Für mich ist ein gutes Bild und entsprechende Einstellmöglichkeiten wichtiger, und da stimmt aus meiner Sicht alles beim Sharp!
[Beitrag von Sandmann66 am 09. Jan 2010, 16:39 bearbeitet]
NICKIm.
#1140 erstellt: 09. Jan 2010, 17:49
Mein bildlicher Ersteindruck war nicht schlecht, da ein plastisches Bild mit Tiefenschärfe vorhanden war.
Jedoch hatte er sicherlich falsche Einstellwerte ua. weil die Köpfe der Personen "rosafarbig" wirkten.
Und gut soll für ihn die neue Soundbar sein namens HT-SB500H
Gruss aus MG
- Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 09. Jan 2010, 17:50 bearbeitet]
Nomax2000
#1141 erstellt: 09. Jan 2010, 21:00
Ich habe heute mit Sharp wegen einer Verzögerung beim Einschalten in Verbindung mit einem CI-Modul telefoniert. In diesem Zusammenhang habe ich gleich mal angefragt wie es mit einem Softwareupdate aussieht. Es soll eines in der Pipeline sein, ob es jedoch schon nächste Woche erscheint konnte er mir nicht sagen. Vielleicht auch erst in zwei Wochen. Nun ja, das wäre ja auch kein großer Zeitraum.
Was sich ändern wird konnte er mir natürlich nicht sagen, oder ob mein Problem damit behoben wird.
NICKIm.
#1142 erstellt: 10. Jan 2010, 08:05
Hallo
Diese Verzögerungen sind mehr oder weniger normal.
Hat er eine Begründung/Lösung für diese angegeben?
Wofür möchtest Du das SW Update bzw. was erhoffst Du Dir im einzelnen von diesem abseits der Verzögerung?
Ist das Bild des LE 700 bzw. LE 705 auch gut wenn man nicht exakt mittig in das Display schaut, d.h. man leicht darunter nach oben schaut?
Sein Nachfolger wird vermutlich der LE 820 werden, sieht nicht schlecht aus:
http://www.flatpanel...rchive=&start_from=&
Euregiogruss
- Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 10. Jan 2010, 08:07 bearbeitet]
Sandmann66
#1143 erstellt: 10. Jan 2010, 12:16
Gruss aus MG
- Nicki
hallo nicki,
ich habe gestern die von otterauge geposteten Einstellungen übernommen, das Bild ist nochmal um einiges besser und das bei "nur DVB-T".
Da ich meinen Ton über meinen AV-Receiver laufen habe stellt sich bei mir das Prblem mit dem schlechten Ton nicht.
[Beitrag von Sandmann66 am 10. Jan 2010, 12:19 bearbeitet]
NICKIm.
#1144 erstellt: 10. Jan 2010, 12:47
Sandmann66 schrieb:
hallo nicki,
Hallo
Mit seinen guten Werten möchte ich auch einmal das Bildes dieses Modelles gerne betrachten.
Leider, ist am vorgesehenen Standort eine AV-Anlage nicht möglich, sodass der neue Sharp HD-SB500H für Sharp LEDs ab 40" eine Alternative wäre, die preislich so bei 300 Euro liegen wird.
Gruss aus MG
- Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 10. Jan 2010, 12:47 bearbeitet]
Sandmann66
#1145 erstellt: 11. Jan 2010, 15:45
NICKIm. schrieb:
Sandmann66 schrieb:
hallo nicki,
Hallo
Gruss aus MG
- Nicki
...kannst Du denn keine HDMI-Funkverbindung zum AV-Receiver aufbauen? Vielleicht hat ja jemand hier Erfahrungen mit dieser jungen Technik?
lg
der Sandmann
kinimod_79
#1146 erstellt: 12. Jan 2010, 06:29
Hi bin auch kurz davor mir einen LE700 zu holen, aber eine Frage steht noch im Raum. Hat er jetzt Local Dimming oder nicht. Hier im Forum wie auch im Netz kann man beide Meinungen lesen, nur nichts von offizieller Seite.
Danke
Kinimod_79
P.S. Antwort wäre nett mit Angabe der Quelle.
[Beitrag von kinimod_79 am 12. Jan 2010, 06:30 bearbeitet]
Otterauge
#1147 erstellt: 12. Jan 2010, 08:25
Nein hat er nicht, nichts desto trotz hat er ein klasse guten schwarz Wert
NICKIm.
#1148 erstellt: 12. Jan 2010, 09:14
lg
der Sandmann
Hallo
Ja, dies ist möglich.
Preislich liegen sie bei 500 Euro, Sender und Empfänger.
Stimmt es, dass der LE 705 die silberne LS Leiste des LE 600 hat wie es mir gestern ein Verkäufer im MM sagte?
kinimod
Nein, dieses hat er nicht und m.E. braucht er es auch nicht.
Frage mich persönlich nur wie sich LE 600 und LE 700 abseits der fehlenden 100 Hertz und leicht beim Design, technisch unterscheiden.
Hier ist ein Top-Preis im lokalen Handel:
http://www.schossau....id=906&nocontainer=0
Gruss aus MG
- Nicki
Nomax2000
#1149 erstellt: 12. Jan 2010, 16:15
NICKIm. schrieb:
Hallo
- Nicki
Er hat die Verzögerung von fast 10sek bei verschlüsselten Sendern als nicht normal bezeichnet und schob es auf mein Alphacrypt Light. Bei den Alphacrypt Classic Modulen soll dies nicht auftreten. Als ich ihm erklärte das es eigentlich nur unterschiede in den unterstützen Verschlüsselungsverfahren gibt konnte er nicht weiter drauf eingehen. Deswegen jetzt aber ein Upgrade für 40€ machen zu lassen ist mir zu heftig. Wobei die Wartezeit und damit Verzicht auf das Modul das größere Problem sind.
Ich erhoffe mir von einem Update eine noch bessere Bedienung, vorallem im Programm Sortier Bereich. Und was viel wichtiger ist, das man es schafft das Bild und Ton zu syncronisieren.
DrKnut
#1150 erstellt: 12. Jan 2010, 17:24
Die Updates sowie auch alle anderen Dokumente wie Dokus etc. werden automatisch aus einem anderem IT-System einspielt.
Hierbei wurde ein falsches Datum übernommen - das ist korrigiert.
Dadurch hat zB. die jetzige Version 1.16 auch wieder das korrekte Datum (03.12.2009).
Den Webmaster trifft natürlich keine Schuld...
NICKIm.
#1151 erstellt: 12. Jan 2010, 18:45
So etwas habe ich noch nie gehört.
Was es mitunter schon einmal gibt ist, das das genutzte Modul nicht mit dem Modul harmoniert dem einzelnen, das man nutzt. Hier würde es helfen ein anderes zu probieren, falls dies möglich ist.
Hat Dein Modul die richtige SW Version?
Bitte frage einmal bei Mascom nach, bei Herrn Gruber, der ist sehr nett und kompetent zu den Modul Kunden:
http://www.mascom.de/index_fs.php?id=6&sid=29&ssid=
Dr Knut
Würdest Du persönlich bei 3 m Sehabstand beim LE 700 mit Pal und HDTV DVB-S, 40 oder 46" wählen?
Stimmt es, dass der Ton des LE 700 mäßig ist und ist er bildlich bedeutend besser als der LE 600?
Gruss aus MG
- Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 12. Jan 2010, 18:47 bearbeitet]
SHARP LC-32/40/46LE600 mit LED-Backlight
celle am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  11 Beiträge
Sharp LC-52LE920
sequell am 03.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  3 Beiträge
SHARP 2009, u.a. LED-BL (White LED), 100Hz, eingebaute BD-Player, XGen-Panel bis 60", DVB-C
celle am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  43 Beiträge
LCD Sharp 32'' LC-32GA5E LED Backlight
Gazza8 am 17.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  4 Beiträge
Neue Sharp Modelle 2009
Brooklyn am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.11.2009  –  146 Beiträge
Sharp Lc-46x20e Panel deffekt!
Karakan am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  11 Beiträge
Hat die Sharp X20E Serie 100Hz Technik?
Korsar151 am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.10.2008  –  16 Beiträge
Sharp Aquos LC-40LE630E LED-TV und USB-Tastatur
cybermulle am 11.09.2012  –  Letzte Antwort am 01.04.2013  –  3 Beiträge
Welcher Sharp LED hat ein mattes Display?
SizilianLaw am 12.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  2 Beiträge
LC 37XL8E: Standby LED blinkt
canicula am 22.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedrene.bichler
  • Gesamtzahl an Themen1.559.581
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.763
