Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 . 90 Letzte |nächste|
Erfahrungen mit dem Pioneer PDP-506/436 XDE/FDE/SXE/RXE
kiki2707
#3667 erstellt: 07. Mrz 2006, 18:59
Hi Küste,
nochmals lieben Dank für deine Hilfe!
Wegen des EPGs werd ich dann wohl mal die Hotline anrufen müssen.
Bis die Tage....
Kiki
ichheißehtpc
#3668 erstellt: 07. Mrz 2006, 20:04
susowa schrieb:
martino99 schrieb:
hallo, habe ne Frage an dich:
Meine Grafikkarte ist eine Asus ATI Radeon AX700PRO Extreme PCI-Express.
Kann ich damit auch geile Grafik erzeugen an meinen Pioneer PDP-436FDE?
Was muss ich beachten?
Welche Einstellungen?
Danke in Vorraus.
martino99
Na das Übliche halt, Grafikkarte mit DVI->HDMI-Kabel an PIO anschließen.
Letzten Catalyst (bei mir 6.2) installieren und Anzeige auf 1280x720 mit 32 Bit Farbtiefe einstellen. Jetzt sollte der Pio schon ein Bild zeigen.
Powerstrip kaufen und in den Anzeige-Profilen unter Erweiterte Timing-Optionen... folgendes Timing einfügen und übernehmen lassen:
1216x684=1216,472,40,248,684,19,5,38,73705,2304
Das ist die angepaßte 720p Auflösung für einen 436er Pio ohne Overscan mit 50 Hz Bildwiederholfequenz. Ev. mit den Bildlagereglern des Pio noch optimieren, man bekommt es auf +/- 1 Pixel genau hin.
Ohne Powerstrip bekommt man die 50 Hz nicht, der 6.2er Treiber kann zwar nun auch angepaßte Auflösungen erstellen, allerdings stimmen die vertikale Bildlage nicht und es sind nur 60 Hz möglich, was für PAL halt ganz schlecht ist.
Alle Angaben ohne Gewähr und auf eigenes Risiko - bitte nur ausprobieren, wenn man sich damit auskennt!
Zur Ersteinstellung macht sich ein zweiter Monitor, der zusätzliche Anschluß des Pio per TV-Out oder die Bedienung über Netzwerk und VNC (so ist es bei mir) ganz gut.
Hallo
Ist das Bild dann besser als bei einem XDE per VGA Eingang?
Kann mir mal da einer eine Antwort geben?
Bitte ich will eine Antwort!!!!!!!!!!!!!
Sorry, wenn ich so dränge, aber ich muss mich entscheiden!!
susowa
#3669 erstellt: 07. Mrz 2006, 20:31
Danke in Vorraus.
martino99
Hallo
Tut mir leid - habe den Pio nur per HDMI am HTPC. VGA interessiert mich eigentlich nicht, da ich keinen Laptop habe. Für den HTPC würde ich es selbst bei besserem Desktop-Bild (betrifft nur feine Schriftarten) nicht ändern, da dort nur die Bedienoberfläche des HTPC und Video- bzw. Fotodarstellung interessant sind - die sind Spitze! Zum arbeiten setze ich mich an meine Workstation.
Nebenbei gibt man bei VGA-Anschluß die digitale Zuspielung auf und da der Anschluß vorn an der Mediabox ist, kommt das eh kaum in Frage als Dauerlösung.
tomwe1
#3670 erstellt: 07. Mrz 2006, 23:47
sagt bitte mal ganz ehrlich, ich habe nun seit zwei Monaten knapp meinen 506 FDE, auf einmal brummt das Panel ohne dass irgendetwas verändert wurde, das Brummen ist nicht immer da, immer bei Szenen wechsel, hört sich an wie einfach ein surren......
Habt ihr das auch, ist hier der Pio Service von Nöten ??
Gruß,
Tom
SimonX
#3671 erstellt: 08. Mrz 2006, 01:10
Schalte doch mal den Energiesparmodus auf "Speicher1" (wie in der FAQ vorgeschlagen), dann ist absolut nichts mehr zu hören.
martino99
#3672 erstellt: 08. Mrz 2006, 08:05
Moin, jetzt für alle:
also das mit den DVI-HDMI kabel ist super. Läuft echt geil.
Was die Oehlbach Scart kabel abgeht, habe selbst einen 3 Sterne Oehlbach und muss sagen , alles ok.Bild von der DIGI-Sat Dreanbox ist super.
DVD - YUV auch ok.
Gestern habe ich mir paar HDTV Clips angeckukt über meinen PC-DVI-HDMI. (Grafikkarte ASUS AX700PRO)
Echt geiler Bild.
Alles in einem, OK...
Gruß martino99
tomwe1
#3673 erstellt: 08. Mrz 2006, 08:11
danke dir, das werde ich gleich heute abend versuchen !!!
Tazer
#3674 erstellt: 08. Mrz 2006, 09:47
Stimmt doch gar nicht. Dieses Summen ist bei vielen Geräten vorhanden. Vornehmend bei helleren Bildern da das Panel dann auch mit mehr Strom versorgt werden muss.
Einige haben vielleicht ein weniger starkes Summen oder nemen es aus anderen Gründen nicht so stark wahr.
tomwe1
#3675 erstellt: 08. Mrz 2006, 10:26
angenehm ist dieses Brummen aber leider nicht und kann auch nicht normal sein, ich bin 100% begeistert von meinem 506-er aber das Brummen stört schon und ich meine es wird immer stärker, wahrscheinlich höre ich nun auch bewusster hin, was meint ihr, Service anrufen ??
Gruß,
Tom
Tazer
#3676 erstellt: 08. Mrz 2006, 10:51
Gruß,
Tom
Du kannst es ja versuchen. Aus welcher Entfernung hörst du dieses Summen denn? Teste doch mal ob es bei hellem Bild stärker ist als bei dunklem.
Küste
#3677 erstellt: 08. Mrz 2006, 11:26
@ Kiki
das muß am Sender liegen.
Gestern Abend wollte ich beim analogen TV die EPG benutzen.
Es kam die Meldung das die Daten nicht angezeigt werden können, weil sie nicht gelesen werden können.
Habe dann auf DVB-T TV gewechselt und da ging die EPG.
Zurück zum analogen TV und EPG geht nicht.
Ich hatte seit Dezember RTL II als Anbieter drin und es klappe bis jetzt immer. Warum die analoge EPG nicht geht, ist mir ein Rätsel.
Habe dann gestern Abend Kabel 1 als Anbieter ausgewählt und werde heute Abend mal schauen was los ist.
Melde mich dann noch einmal.
Gruß Küste
chmu
#3678 erstellt: 08. Mrz 2006, 11:41
neo66 schrieb:
kaine schrieb:
@chmu
sorry, aber für ne Wandhalterung 350 Euro auszugeben, ist so unnötig wie ein Playmate in Kleidern. Sogar die Original-Wandhalterung kostet nur "200" Euro. Was hat dich denn zu diesem Kauf bewogen??
Ich vermute mal dass es die Schwenkmöglichkeit war.
Ja genau. Und das 350 Euro Teil war noch das günstigste was zu haben war. Lieber, weil schoener wäre mir die 600 Euro
Variante gewesen Die Wand an der der Schirm hängt
steht im 135 Grad (oder sinds 45 Grad???) Winkel zum Sitzplatz. Damit der Schirm beim Schwenken nicht an
die Wand schlägt musste die Halterung mindestens einen
Arm von 60 cm haben - da ist dann die Auswahl nicht so gross. Und Originalhalterungen gibts da erst recht nicht.
Aber angeschraubt hab ich das Ding noch nicht.
Hab nur nochmal nachgesehen, ob wirklich keine Schrauben dabei sind und da is nix dabei. Auch die Schrauben, die man
auf der Abbildung sieht sind nicht enthalten
chmu
#3679 erstellt: 08. Mrz 2006, 11:45
birdy schrieb:
An alle Plasma-Neukäufer !!!
Welches Herstellerdatum hat denn Euer Panel ?
ciao
meiner ist Januar 2006
tomwe1
#3680 erstellt: 08. Mrz 2006, 13:16
Gruß,
Tom
Es kommt immer beim Bildwechsel, ich sitze knappe 4 Meter weg und höre es deutlich, so ein Mist aber auch, heute abend versuche ich mal die Einstellungen aus der FAQ von Hifi-Andy, mal sehen.......
CyrusRocco
#3681 erstellt: 08. Mrz 2006, 13:59
ciao
Gekauft im Januar, hergestellt im Januar.
wo kann ich das nachgucken ???
CyrusRocco
#3682 erstellt: 08. Mrz 2006, 14:04
tomwe1 schrieb:
Gruß,
Tom
Es kommt immer beim Bildwechsel, ich sitze knappe 4 Meter weg und höre es deutlich, so ein Mist aber auch, heute abend versuche ich mal die Einstellungen aus der FAQ von Hifi-Andy, mal sehen....... :(
ich sitze auch 4m und höre was, aber nur wenn alle leise sind und ton auf 0 !! so höre ich aber nie TV ab Tonstärke 4 höre ich garnix, dann eher den kühlschrank aus der kühe und ich höre meistens in tonstärke 14
birdy
#3683 erstellt: 08. Mrz 2006, 14:53
mich stört auch das Lüftergeräusch !!!
Weiß einer ob die neuen Geräte RXE und SXE auch einen Lüfter haben ?
Das Herstellungsdatum ist hinten auf dem Panel ablesbar.
BjörnK
#3684 erstellt: 08. Mrz 2006, 16:04
ich bin jetzt auch begeisterter besitzer eines 506XDE.
Ich habe mal 2 Fragen:
1. Leider haben der 506 und mein Humax PR-Fox C Kabelreceiver überlagernde Fernbedienungscodes. Haben alle Humaxe dieses Problem-z.b.iPDR-9800C??
2. Kann man am Kartenschacht des Media-Receivers digitale Kabelprogramme(iesy) empfangen und was benötige ich dafür?
Grüsse
Björn
tomwe1
#3685 erstellt: 08. Mrz 2006, 16:13
CyrusRocco schrieb:
tomwe1 schrieb:
Gruß,
Tom
Energiesparmodus Speichern 1 habe ich nun eingestellt, aber viel besser ist es auch nicht geworden, gibt es denn weitere Möglichkeiten gegen das Surren des Gerätes, klar man hört es nur bei niederen Lautstärken, aber wenn man es weiss hört man es eben daurnd, hat schonmal jemand den Service deswegen bestellt ??
Gruß,
Thomas
mpaxx
#3686 erstellt: 08. Mrz 2006, 17:41
Bin gerade daran, die verschiedenen Bildschirmmodi durchzuschauen, im DVD-Player ist die "Fast and the Furios" Scheibe drin (16:9 widescreen 2.35:1 :
Mir erscheint mit der Einstellung "Anwender Voll" das Bild leicht gequetscht, mit "Anwender Kino" sehen die Proportionen richtig aus, da fehlt oben und unten jedoch etwas an Bildinhalt.
Gibts eine Möglichkeit, die 16:9 DVD's auch im Modus "Anwender Voll" mit den richtigen Proportionen geniessen zu können?
Pinkie
#3687 erstellt: 08. Mrz 2006, 17:50
Gruß,
Thomas
Hallo Thomas,
nach meiner Erfahrung "surren" wohl alle Plasma-Displays mehr oder weniger (Ausnahmen möchte ich nicht ausschließen). Habe in verschiedenen Elektro-Märkten mal "probegehöhrt". Quer durch alle Hersteller war etwas zu höhren, das eine Display etwas lauter, das andere etwas leiser. Bei hellen Bildinhalten ist das Geräusch lauter als bei dunklen Inhalten, beim meinem Display sind 75Hz lauter als 100Hz etc.
Da mir mein 506er auch zu laut vorkam hatte ich bereits einen Pioneer-Techniker hier, der aber auch sagte, das surren sei Sytembedingt und die Lautstärke meines Displays "im normalen Rahmen". Wie störend das Geräusch wahrgenommen wird hängt neben der persönlichen Empfindlichkeit auch von der Akkustik des Raumes ab. Bei mir ist problematisch, dass das Wohnzimmer rel. klein ist, der Sitzabstand nur 3 Meter beträgt und der Boden nicht mit Teppich ausgelegt ist und auch sonst keine Schallschluckenden Elemente (schwere Vorhänge etc.) vorhanden sind. Ich konnte den Pegel durch schallabsorbierende Elemente (z.B. Basotect von www.sonatech.de) hinter dem Display soweit reduzieren, dass ich es absolut nicht mehr als störend empfinde. Übrigens, der Lüfter des Mediareceivers ist mir noch nie aufgefallen...
Oliver
goldmaster
#3688 erstellt: 08. Mrz 2006, 18:02
hallo,
bei fast allen herstellern gibt es in haher zukunft neue geräte, wie sieht es bei PIONEER aus?
komisch das man da nichts hört, oder ist das die ruhe vorm sturm?
goldmaster
Leon-x
#3689 erstellt: 08. Mrz 2006, 18:12
Hallo
@ Thomas und alle anderen User. Hört doch bitte mit diesen Zitate-in-Zitate-in-Zitate-in-Zitate.....auf. Da wird man ja beim Runterscrollen ganz meschugge.
Ist weder übersichtlich noch nötig.
Bitte nur wichtige Sätze zitieren oder einfach die betreffende Person mit einem "@" ansprechen. Danke.
Weiter im Thread.
Gruß Leon
[Beitrag von Leon-x am 08. Mrz 2006, 20:25 bearbeitet]
tomwe1
#3690 erstellt: 08. Mrz 2006, 18:50
wird gemacht @Leon !!!
tomwe1
#3691 erstellt: 08. Mrz 2006, 18:52
danke dir Pinkie, ich höre das Surren auch nur wenn wie gesagt das Display lese gestellt ist, also unter 13 etwa, aber es stört eben starlk wenn man es weiß, wir haben auch keine Schallschlucker und einen Fliesenboden, somit kommt der Schall wohl auch stärker als normal rüber, naja ich denke ich warte einfach mal ab, ansonsten kann ich ja noch immer einen Techniker bestellen.
Viele Grüße,
Thomas
kiki2707
#3692 erstellt: 08. Mrz 2006, 19:25
@Küste
Puuhhh...da bin ich aber froh. Dachte schon, ich wär einfach nur zu blöd.
Kabel 1 funktioniert bei mir auch. Allerdings fehlen da einige Sender.
Bin gespannt, was du zu berichten hast. Versuch in der Zwischenzeit mal was wegen RTL II rauszukriegen.
So...jetzt bin ich reif für ein Feierabendbier
Tööös
Kirsten
Der_Gauner
#3693 erstellt: 08. Mrz 2006, 19:33
Gerade habe ich gelesen das die neue Serie von Panasonic nächsten Monat kommt.Ich bin gerade im Begriff mir den PDP FDE 436 zu kaufen. Jetzt die Frage, soll ich noch den Monat warten? Der Pana soll anscheinend von Anfang an für 2500Euro zu haben sein...?
Ich denke das es schlauer wäre zu warten und mir dann Pio zu holen oder dann gleich den neuen zu nehmen...
Bitte um schnelle Hilfe da ich schon in konkreten Kaufverhandlungen stecke.
MfG
Gauner
Küste
#3694 erstellt: 08. Mrz 2006, 20:33
@ Kirsten
ich habe gerade dem Pio Leben eingehaucht.
Die EPG beim analogen TV ist wieder da. Ich hatte gestern ja auf Kabel 1 gewechselt.
Auch bei mir wird nicht für alle empfangenden Sender die EPG angezeigt.
Darum hatte ich damals auch RTL II gewählt.
Ich werde nachher wieder auf RTL II wechseln und morgen mal schauen was los ist.
Berichte dann wieder.
Laß Dir das Bier schmecken.
Gruß Küste
mpaxx
#3695 erstellt: 08. Mrz 2006, 21:37
:hail
Mein DVD-Player ist per Scart-Kabel mit dem Pio verbunden. Weiss denn niemand Rat? In welchem Pio-Bildmodus schaut ihr eure DVD's?
JoshHB
#3696 erstellt: 08. Mrz 2006, 23:41
Küste schrieb:
@ Kirsten
Nein, jetzt in ernst RTL2 hat bei allem Plasma Hersteller (oder Benutzer) den absoluten "Hausverbot".
Eine stunde RTL2 bringt schon garantiert einbrennen mit sich.
Um es zu sehen, komplett alles in Weiß, Gelb oder Hellblau vorführen lassen :-)
Bitte nicht!
Joshy
Amok4All
#3697 erstellt: 09. Mrz 2006, 01:46
:hail
:hail
also dvd player auf 16:9 stellen und am pio auf voll schalten. das du bei einigen 16:9 filmen kleine balken hast ist normal. liegt am format. aufzoomen oder ähnliches ist bei dvd IMO quatsch.
Dawas99
#3698 erstellt: 09. Mrz 2006, 02:54
hallo!
da einige hier in verbindung mit dem pio die dbox2 nutzen, wollte ich mal fragen, ob es möglich ist sie mit der fernbedienung des pio zu bedienen??
bei den herstellercodes in der bedienungsanleitung ist nokia leider nicht aufgeführt.
hat da jemand schon was probiert?
gruß
HIFI-Andi
#3699 erstellt: 09. Mrz 2006, 08:08
@Leon-x:
Danke, du bist mir zuvorgekommen!
Küste
#3700 erstellt: 09. Mrz 2006, 08:23
@ Joshy
ich kann Dir nicht richtig folgen.
Die EPG läuft doch im Hintergrund, ich will doch nur die Daten.
Ich schaue in der Woche 2 Stunden den Sender und habe kein Einbrennen oder Nachleuchten.
Vor kurzem habe ich 2x 30 Minuten Handball auf N3 gesehen.
Da konnte ich noch nach 4 Tagen (auf grauem Bild), die Ergebnisanzeige und das Logo sehen. Nach 6 Tagebn ist nichts mehr zu sehen.
Kontrast ist bei 25, Helligkeit 0, Farbe -10, Dyn Kontrast aus, Energiespar auf Speichern 2.
Gruß Küste
birdy
#3701 erstellt: 09. Mrz 2006, 11:33
Hat jemand ein Bild von der Rückseite des RXE oder SXE ?
Und wie sieht es hier mit Lüftern aus ?
Achilles76
#3702 erstellt: 09. Mrz 2006, 11:54
@tomwe1, Versuche es mal mit energiesparmodi-speicher 2. Ich habe es auch so eingestellt, weil ich keinen großen unterschied zwischen 1 und 2 sehen kann und spare somit viel mehr strom. Das surren sollte aber weniger sein auf 2.
Achilles76
#3703 erstellt: 09. Mrz 2006, 12:00
Thema Bildformate,
ich schaue 16:9 material im vollmodus und
4:3 sendungen auf breitbild, dabei die horizontale-positionseinstellung zwischen -1 und -2
CyrusRocco
#3704 erstellt: 09. Mrz 2006, 13:40
Hm also meiner wurde dann in Februar gebaut hab eben nachgeschaut
tomwe1
#3705 erstellt: 09. Mrz 2006, 13:56
werd ich auch mal versuchen Achilles, bei 1 ist das surren dumpfer geworden, aber immer noch da !!!
Alvir
#3706 erstellt: 09. Mrz 2006, 16:37
Ich habe mich mal wegen der ISF-Kalibrierung bei Pioneer schlau gemacht. Es handelt sich tatsächlich um eine Kalibrierung, die über das, was man mit einer Test-DVD erreichen kann, weit hinaus geht. Es werden derzeit für Deutschland Händler ausgebildet und ein Händlernetz erstellt. In den nächsten Monaten gibt es dann deutschlandweit ein Händlerring, die das durchführen können. Sie hinken gegenüber England deutlich hinterher, da ist es schon länger möglich. Es wird kostenpflichtig sein und dauert wohl ca. 1-2h. und erfordert spezielle Messgeräte und Software, daher auch die Schulung.
Da insbesondere im Schwarz -und Weißbereich und in der Natürlichkeit der Farbdarstellung gearbeitet werden soll, finde ich das recht interessant.
Gruss
Alvir
sola
#3707 erstellt: 09. Mrz 2006, 20:43
:(@joshhb weiß nicht, was der unsinn zum rtl2-logo soll. hatte im urlaub mehrere serien und filme mit dem dvr mitgeschnitten, die ich mir am stück angeschaut habe. mit kontrast 35 passiert da überhaupt nichts; vielleicht 400 betriebsstunden. im übrigen ist es nicht nur die kontrasteinstellung, sondern auch ob av-wahl standard oder dynamisch eingestellt ist - das lesen die wenigsten, daß bei dynamisch mit maximalem kontrast gepowert wird; gleiches gilt auch für die untereinstellung dynamischer kontrast. ich hatte seit anfang november nicht einmal einen hauch von einem nachleuchten und der plasma läuft an manchen tagen oder besser abenden 6 und mehr std; auch fußball mit den üblichen dauereinblendungen. wenn es denn dochmal dauerhaft nachleuchten sollte, kommt der pio-service mit dem weißmacherprogramm in 15 min. nur die lüfter vom xde haben die jungs nicht leiser bekommen.
one
#3708 erstellt: 09. Mrz 2006, 21:59
Hey war denn keiner von euch mal auf der Cebit und kann irgned was neues zum Thema Pioneer Plsama Entwicjkung kundtun???
Würde gerne selber hinfahren, aber das sind ja über 300 Km und mein Chef gibt mir leider nicht frei....
HiFiMichi
#3709 erstellt: 10. Mrz 2006, 02:32
Wofür werden vordefinierte Bildeinstellungen gemacht, damit sich der Kunde am Ende ärgert und das Bild doch manuell auf "zerstörungsfreie Werte" einstellen muß???
Zumindest die Pioneer Werksbildeinstellungen sollten Problemvorbeugend bzw. Problemverhindernd gewählt sein, und dieses sollte man während der Entwicklung und vor dem Verkauf sicher stellen.
Bei "Dynamischen Bildeinstellungen" ist ja auch kein Totenkopfsymbol hinterlegt, warum also sollte man diesen Modus nicht wählen, wenn Pioneer ihn anbietet???
Wenn jedoch der Käufer meint er müßte Extremkontrasteinstellungen manuell vornehmen, so ist es seine Sache und er muß davon ausgehen das der "Worst-Case" eintrifft, man würde ja auch einen Verstärker nicht durchgehend auf Volllast laufen lassen, abgesehen davon das es wohl meist zu laut wäre. (Wobei dieser meist jedoch einen Überlastschutz bietet )
Es muß einem Hersteller doch im Vorfeld klar sein, das die wenigsten Käufer das Bild von Hand justieren, sondern einen vordefinierten Modus wählen, sei es Dynamisch oder Film oder sonst noch etwas... je nach Geschmack.
Da sollte doch auch Pioneer entwicklungstechnisch so weit sein, das Probleme mit Betreiberlogos, die es ja auch nicht erst seit gestern gibt, keinen Schaden im Normalbetrieb anrichten können. (Einbrennschutz (Auto Pixel Shift, Signal Pattern Processor, All White usw...))
Und der Servicetechniker mit dem Weißmachprogramm (was auch immer das ist???) ist ja keine Lösung, der kommt auf Bestellung, wenn es sein muß monatlich während der Garantiezeit, aber danach???
Ich persönlich bin sehr zufrieden mit dem 436er , auch wenn man das jetzt nicht Glauben mag, aber das was man hier so liest, läßt einem die Nackenhaare zu Berge stehen und das man als unerfahrener "Otto Normalverbraucher" bei einem Testsieger solche Mängel nicht hinnehmen muß, ist ja wohl nur verständlich.
Wollte ich mal loswerden......
Ist ja nicht jeder so informiert wie wir hier im Forum.
Michael
Man, kann eine Nachtschicht lang sein..... gäähn
CyrusRocco
#3710 erstellt: 10. Mrz 2006, 09:05
Moin
ich will mir heute ein HDMI/DVI kabel kaufen, will mal mein pc kurz andocken und testen, weisst einer welche vorab einstellung am pc selber zu tun habe ? Also welche auflösung usw ?
Küste
#3711 erstellt: 10. Mrz 2006, 13:10
@ Kirsten
ich hatte die EPG wieder auf RTL II zurück gestellt.
Ergebnis, die EPG von analogem TV ist leer. Es kommt wieder die Meldung das die Daten nicht angezeigt werden können, da die Daten nicht geladen werden konnten.
Das Problem muß bei RTL II liegen.
Werde erst einmal bei Kabel1 bleiben, lieber nicht für alle Sender die Daten, als nix.
In losen Abständen werde ich es mal wieder versuchen.
Gruß Küste
Peoples187
#3712 erstellt: 10. Mrz 2006, 13:55
Hy,
Im Back!!!
Also ich bin vor ein paar Wochen umgezogen und seit dem bin ich zum ersten mal zufrieden mit dem Pioneer, ich weiss nicht warum aber ich habe keine Einbrenner mehr, das Bild ist besser geworden, keine Bewegungsunschärfen, aber es wird wohl daran liegen ich sitze jetzt nicht mehr 2 meter weg sondern 3 1/2 meter weg vom Plasma, außerdem wirkt der Raum besser als zuvor und der Plasma scheint sich auch nicht mehr so schnell (neue Wohung um einiges kälter) erhitzen.
Die Laufzeit ist jetzt knapp bei 2000 Std, ist schon alles sehr komisch doch endlich mal kann man entspannt Tv glotzen und auch in Ruhe zocken und seine 3500 Euro genießen, trotzdem bleibe ich dabei und rate jedem ab einen Pioneer zu kaufen so viele Ärger und schlaflose Nächte und ein Pioneer Service der sich bis jetzt nie wieder gemeldet hat (es wurde mir gesagt das innerhalb in zwei wochen was getan wird, jetzt sind es über 8 Wochen und nix.!!!!)
NAJA...einmal und nie wieder Pioneer!!!!!!!!
Peace
Pioneer 436xde/PDP S-37/DBOX2
kaine
#3713 erstellt: 10. Mrz 2006, 14:21
@Hifi-Andi,
http://www.hifi-foru...um_id=96&thread=8533
verstehe ich nicht, dass jegliche Diskussionen immer wieder beendet werden mit dem Hinweis, dass man doch diesen Monsterthread hier benutzen soll. Hier verliert man jeglichen Überblick und man kann auch nicht von jedem erwarten, dass er die 190 Seiten komplett durchliest. Gerade so wichtige Themen wie "Einbrennen" sollte man in einem eigenen Thread diskutieren können, damit sich auch Einsteiger informieren können. Außerdem ist es sehr interessant, was Plasmabesitzer anderer Marken über dieses Problem zu berichten haben. Mit dem Verschieben in diesen Thread wird die Anzahl derer, die was zu diesem Thema sagen könnten, imho doch sehr eingeschränkt.
HIFI-Andi
#3714 erstellt: 10. Mrz 2006, 14:48
kaine schrieb:
@Hifi-Andi,
Es gibt zwei Sichtweisen zu diesem Thema:
1) Großer Thread zu einem Thema
2) Viele kleine Threads zu einem Thema
Nachteil 1): Thread ist unübersichtlich
Nachteil 2): Forum ist unübersichtlich
Wir, die Moderatoren, haben uns für 1) entschieden (was auch dem Großteil an Rückmeldungen entspricht)!
Rednaxela
#3715 erstellt: 10. Mrz 2006, 15:03
Als nicht Plasma-Besitzer in der Vor-Entscheidungsphase schliesse ich mich der Idee von kaine an.
Den Punkt 1) sehe ich anders. Es ist nicht ein Thema um das es hier in diesem Monster-Thread geht sondern ein Produkt(bzw. Produktlinie). Im Surround-Bereich gibt es für einzelnen gleiche Produkte unterschiedliche Threads, kleine Themen bezogene Threads und Monster-Threads wo allgeimene Erfahrung der Besitzer dieser Geräte ausgetauscht werden. Dass das Forum dadurch an Übersichtlichkeit verliert sehe ich nicht so und erscheint mir im Surround-Bereich auch nicht so.
Speziell das Thema einbrennen ist ein zentrales und wichitges Thema welches mich bisher noch immer am Schwanken zwischen Plasma und LCD hält.
Wenn nun das Thema einbrennen in diesen Monster-Thread wie andere Themen auch integriert werden ist meiner Meinung nach ein sinvolles verfolgen des Themas Einbrennen nicht mehr möglich da es sich innerhalb kürzester Zeit auf etliche Seiten verteilt und aus diversen anderen Themen hier herausgepickt werden muss.
Meine sichtweise der Sachlage ist diese, es geht hier in diesem Thread nicht um ein Thema sondern ein Produkt und mehrer sehr unterschiedliche Themen.
Ich will jetzt niemand provozieren oder auf die Füsse treten, bitte dies nicht falsch verstehen, mir ging es nur darum meine Sichtweise darzulegen.
Da es, speziell in der Auswahlphase, sehr hilfreich ist gezielt auf verschiedene Themen eines Produktes (bzw. Produktlinie) zugreifen zu können. Anscheinend geht es anderen hier ähnlich.
Alexander
[Beitrag von Rednaxela am 10. Mrz 2006, 15:05 bearbeitet]
HIFI-Andi
#3716 erstellt: 10. Mrz 2006, 15:31
@Rednaxela, kaine:
Ich wollte mit meinem Beitrag keine Diskussion zur generellen Foren-Struktur lostreten, vor allem nicht in diesem Thread!
Wer sich allgemein über das Einbrennen von Plasmas informieren will, der stelle z.B. einen etwas allgemeineren Thread ( http://www.hifi-foru...read=8484&postID=0#0) oder nimmt sich noch besser zunächst mal die Kaufberatungs-F.A.Q. vor...
Dann klappt's auch mit den Moderatoren
michael67
#3717 erstellt: 10. Mrz 2006, 15:42
Unser Lieblingsthema hier in der Plasmaecke: Einbrennlogos
Ich habe auch schon bei mir paar Olympia-Ringe gesichtet, aber dazu muss ich sagen, die sah man nur dann, wenn man sich direkt 1 Meter vors Plasma gehockt hatte. Die gingen dann auch recht schnell weg, und mich würde hier interessieren, wie doll diese Einbrenngeschichten *wirklich* bei Euch sind - emotionbereinigt
Und bevor ich ein schneegestöber EXTRA über nacht laufen lassen würde müßte viel passieren; denn was ist schlimmer?
-> das Panel 5-8 Stunden laufen lassen kostet Strom und Abnutzung
-> durch normales Filme-Kucken ohne schwarzen Balken gehen diese vermeintlichen Schäden auch zurück.
Irgendjemand (hifi-michael?) schrieb hier, dass andere Plasmas dieses Problem nicht haben, also die Panasonics sollen das doch viel stärker haben, oder nicht?
Pioneer PDP-436/506 FDE/XDE/RXE/SXE ? F.A.Q.
HIFI-Andi am 13.12.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2006  –  2 Beiträge
PDP-436 RXE vs. PDP-436 XDE
Eugene_Tooms am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.06.2006  –  6 Beiträge
Pioneer PDP-436 FDE
Scellettor am 20.12.2005  –  Letzte Antwort am 20.12.2005  –  4 Beiträge
Pioneer PDP-436XDE / FDE / RXE
CyrusRocco am 15.02.2006  –  Letzte Antwort am 16.02.2006  –  2 Beiträge
Pioneer PDP 436 RXE
Dav73 am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2006  –  4 Beiträge
Pioneer PDP-436 SXE?
smoliboli am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 20.01.2007  –  3 Beiträge
Einbrennerfahrung Pioneer XDE / FDE 506 und 436
Martinus61 am 07.12.2005  –  Letzte Antwort am 09.12.2005  –  10 Beiträge
Erfahrungen Pioneer PDP-436RXE
steko2 am 15.02.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2006  –  2 Beiträge
Pioneer PDP-436 XDE
Tool=God am 10.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.11.2005  –  5 Beiträge
RXE,FDE XDE
hunk01 am 16.08.2006  –  Letzte Antwort am 16.08.2006  –  2 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.686
