Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 . 70 . 80 . 90 Letzte |nächste|
Erfahrungen mit dem Pioneer PDP-506/436 XDE/FDE/SXE/RXE
telltot
#2964 erstellt: 31. Jan 2006, 15:15
kaine schrieb:
Hallo Telltot,
ich habe einen Topfield Masterpiece. Dieser ist per Scart-RGB an die Mediabox vom Pioneer verbunden. In der Einstellung steht als Eingang auch RGB, hab extra nochmals nachgeschaut ;)
Hallo nochmal.
Häufiges Problem ist dabei, daß der Plasma auf den Satreceiver einwirkt, wenn der Receiver in unmittelbarer Nähe von dem Plasma steht. Stell doch mal zum Test den Receiver weiter von dem Plasma weg und versuche es dann nochmal.
kaine
#2965 erstellt: 31. Jan 2006, 15:23
danke telltot, werde ich heute abend mal testen. Das Bild sieht schon so aus, als ob eine Störung von aussen vorliegt.
Alvir
#2966 erstellt: 31. Jan 2006, 16:56
Du kannst dei dem 506 die Bildeinstellungen nicht getrennt pro Eingang regeln. Diese werden für alle Eingänge geregelt.
Sorry, aber das ist nicht korrekt, man kann für jeden Input getrennte Bildeinstellungen vornehmen.
Alvir
Alvir
#2967 erstellt: 31. Jan 2006, 17:01
@telltot
Nochmal zu der Kalibrierung:
Wird letztlich nur ein Menü für Tag und Nacht freigeschaltet und dann ColorFacts als Tool benutzt ? Wenn das so wäre, dann könnte man es doch wieder selbst machen. Oder gehen sie an Menüs, an die ein Normalo nicht herankommt und es kann darüber hinaus nochmehr eingestellt werden ?
Weil Dein Post hätte auch von ColorFacts sein können...
Alvir
disaster123
#2968 erstellt: 31. Jan 2006, 17:11
Im Post stand doch, dass direkt in die Firmware eingegriffen wird. Somit wird wohl der EProm bzw. EEProm für die Firmware aus dem Gerät entfernt und eine neuer eingesetzt bzw. eine modifizierte Firmware auf den EEProm geschrieben.
telltot
#2969 erstellt: 31. Jan 2006, 17:26
Hallo.
Die Kalibrierung öffnet nach der Einmessung zwei neue Menüs und speichert dort die Referenzdaten ab. Die Menüs werden mit Tag und Nacht bezeichnet. Dadurch greift die Kalibrierung in die Firmware ein. Eine andere Firmware wird dort nicht eingespielt.
Diese neuen Menüpunkte erscheinen aber nur bei den kalibrierten Eingängen.
Nephilim1271
#2970 erstellt: 31. Jan 2006, 17:32
Alvir
richtig, und zwar wenn man nicht standard, sondern "anwender" wählt, geht es, soweit ich weiß.
telltot
#2971 erstellt: 31. Jan 2006, 17:43
Alvir
Stimmt. Aber nur im Anwender Menü.
marcia4377
#2972 erstellt: 31. Jan 2006, 19:38
Danke für die Antworten,
habe es ausprobiert, im Modus Anwender kann mann alle Inputs selektiv einstellen;
schellson
#2973 erstellt: 31. Jan 2006, 20:13
@ueli
ich habe heute erfahren, dass bei uns im Kabelnetz (Bayern) nun auch die privatsender (rtl, sat1 usw.) freigeschaltet werden können. leider kostet dies einmalig 35 euro.
aber diese tatsachen sprechen natürlich wieder für den 506.
also KEINE schablone und den 506 kaufen.
das geld muss raus
Thori64
#2974 erstellt: 31. Jan 2006, 21:27
Hallo Leute,
vielen Dank für die Antworten.
Hab aber immer noch das Problem mit dem DVD-Player...
(Denon 1920, Pio 668 o.ä.)
und weitergehend mit dem Receiver und CD-Player.
Sollte man sich diese Komponenten von ein und dem gleichen Hersteller holen, oder spielt dies heute keine Rolle mehr(wegen FB und Design)?
Habe z.Zt. einen Sony- Receiver aus `98, einen DVD-Player von Sony aus `98, einen 5fach-Wechsler von Philips aus `94 und ein AcousticMas 5 aus `94. Meine Frau will unbedingt wieder einen CD-Wechsler haben.
Diese Komponenten sind natürlich völlig veraltet, und sehen neben dem neuen Pio sehr schlecht aus.
Hat mal jemand einen Tipp für mich, was ich im mittelpreisigen Sektor kaufen könnte.
Vielen Dank im Voraus
Stone0207
#2975 erstellt: 31. Jan 2006, 21:43
Hey Thori...
das kommt natürlich auch immer auf pers. Vorlieben an...muss es denn unbedingt n CD Wechsler sein?? Reicht nicht der DVD Player zum Mucke hören?
Also ich pers. bin natürlich von meiner Denon Kombo begeistert und würde sie mir jederzeit wieder kaufen - ich hab aber auch bei AVR und DVD ne Schwäche für Denon
Andere werden Dir wieder sagen, dass Du Dir nen Pioneer 1015 zusammen mit dem 668er holen sollst...
Schau Dir doch einfach mal n paar Berichte an - ich finde Areadvd.de ganz gut, hier dann zu den Hardware Tests. Hier kannste ja mal n bisschen lesen und schauen, was Deinem Budget entsprechend am besten getestet wurde
telltot
#2976 erstellt: 31. Jan 2006, 23:49
Hi.
Hier noch eine kurze Info.
Die Premiere HD Receiver sind nun endlich lieferbar (Humax). Ich benutze meinen nun schon einige Tage.
Fragt den Fachhändler Eures Vertrauens, der wird liefern können.
Viel Spass damit....!
Gruß telltot
susowa
#2977 erstellt: 31. Jan 2006, 23:53
fredman schrieb:
Sound-Fan schrieb:
volkan schrieb:
hi, kann mir wer Informationen zur Bild in Bild Funktion und zum teilbarem Bildschirm vom XDE geben?
Würde die Funktion auch bei mir gehen, wenn ich über digitalem Sat Receiver empfange?
Das PiP (Bild in Bild) funktioniert nur bezüglich zwei verschiednener Eingänge. Also z.B. wenn Du am Eingang 1 den Sat-Receiver und and Eingang 2 den DVD-Player hängen hast, kannst Du diese beiden als PiP anzeigen lassen.
Du kannst aber nicht zwei Sendugen die Du über den gleichen Sat-Receiver empfangen willst als PiP anzeigen lassen. Das geht nicht, da Dein Sat-Receiver auf den einen Eingang am Pio ja immer nur einen Kanal übertragen kann.
Schöne Grüße
Alex
Das ist nicht richtig!
Eine Quelle vom PiP muss entweder der analoge Tuner oder der DVB-T Tuner liefern, die andere kann von einer externen Quelle kommen. Analoger und DVB-T zusammen gehen auch, zwei externe Quellen nicht.
Am besten liest ihr euch mal den entsprechenden Absatz in Andis Faq durch.
Die FAQ ist nicht ganz korrekt, ich hatte das schon mal in einem eigenen Thread geschrieben und wiederhole das hier noch mal. Probiert es aus, dann kommt es auch in die FAQ!
PiP und Split Screen von zwei AV-Quellen ohne eingebauten TV-Tuner geht EINGESCHRÄNKT über einen kleinen Umweg doch.
Eine Quelle muss an Input 1 hängen (bei mir der SAT-Receiver).
Die zweite Quelle ist egal, ich habe mit Input 4 probiert, wo der PC per HDMI hängt, die anderen sollten auch funktionieren.
Vorgehensweise bei mir, welche auf andere Kombinationen der zweiten Quelle übertragbar ist:
Über die "Manuelle Programmierung von Analog-Fernsehkanälen" aktiviert man auf Programmplatz 1 den Decoder auf EINGANG 1 (Handbuch Seite 31 r.u.).
Nun mit Taste 6 auf Doppelbildschirm umschalten und mit Taste 8 (TV/DTV) und ev. P+/- links analoges Programm 1 einstellen - es erscheint das Fernsehbild des SAT-Receivers.
Mit Taste 20 die beiden Bildhälften tauschen - jetzt ist Quelle 2 links aktiviert (bedienbar) und man kann mit der entsprechenden INPUT-Taste die gewünschte Quelle auswählen, bei mir also INPUT 4 drücken - es erscheint das Bild vom PC.
Nun sollte man unbedingt wieder die Bildschirme mit Taste 20 tauschen, um Quelle 2 "unverstellbar" zu machen, es kann sonst passieren, dass der Receiver anstelle des analogen Kanal 1 den bevorzugten digitalen Kanal 1 anzeigt bzw. anzeigen will, auch wenn keiner programmiert ist und damit ist das Bild von INPUT 1 weg.
Es funktionieren nun alle Spielereien mit den Tasten 6 (Doppelbild->PiP->Einzelbild), 19 (PiP-Position rotieren) und 27 (Bildschirmgröße ändern).
Wer, wie ich, nur SAT-Empfang hat und keinen der beiden internen Tuner im Moment sinnvoll nutzen kann und vielleicht auch noch einen HTPC betreibt, kann das sicher sinnvoll einsetzen, da man kurz mal auf PC umschalten kann, ohne die bessere Hälfte vom Fernsehen abzukoppeln.
Das Beste an der ganzen Sache ist, dass sich der Receiver die zuletzt genutzten Einstellungen merkt und man jederzeit hin- und herschalten kann (auch nach Standby).
Die angegebenen Tastennummern der FB stehen im Handbuch auf S. 15, die Multiscreenfunktionen auf S.27
Viel Spass!
________
Meedio-HTPC mit DXR3
Pioneer VSX-909RDS THX Ultra + Pioneer S-V710-III
Pioneer PDP 436 XDE
Woha
#2978 erstellt: 01. Feb 2006, 06:40
schellson schrieb:
@ueli
In Bayern (Kabel Deutschland) kostet die Freischaltung nicht 35, sondern 14,50 Euro einmalig.
Woha
[Beitrag von Woha am 01. Feb 2006, 06:44 bearbeitet]
HIFI-Andi
#2979 erstellt: 01. Feb 2006, 08:53
Bitte konzentriert euch hier wieder auf den Pioneer 436 bzw. 506!!!
Alles, was Kabel-digital angeht, gehört in dieses Forum:
TV-/Sat-Empfang
Alles, was HDTV angeht, gehört in dieses Forum:
HDTV
Ihr könnt ja gerne mal eines dieser Themen anschneiden, dann reicht aber ein Link zum entsprechenden Thread im passenden Forum und dann sollte hier wieder der Pioneer Thema sein.
Da bisher alles gut geklappt hat, gehe ich mal davon aus, dass es auch in Zukunft wieder gut funktionieren sollte.
Falls nicht, muss ich anfangen Beiträge abzulehnen, was mir unnötig Arbeit und euch Frust verschaffen würde.
Von daher: Bitte macht so weiter wie bisher!
Hifi-Andi
HIFI-Andi
#2980 erstellt: 01. Feb 2006, 08:55
@susowa:
Dein damaliger Thread war mir bereits aufgefallen. Leider hat sich außer dir niemand die Mühe gemacht und hat noch mal für einen "Gegencheck" gesorgt.
Sobald dies jemand nachholt, werde ich diesen durchaus interessanten Ansatz auf der Stelle in den FAQ-Thread übernehmen!!!
Hifi-Andi
macwendt
#2981 erstellt: 01. Feb 2006, 10:15
moin,
auch ich habe Knackgeräusche nach dem Einschalten
(Pio 436 XDE). Das knacken fängt an wenn der schwarze Bildschirm beim Starten verschwindet und das Bild da ist.
Ich bin der Meinung das es etwas mit dem angeschlossenen Sat-Receiver oder der Scart-Verbindung zu tun hat. Denn wenn ich nur das Display einschalte knackt da gar nichts.
Kann das einer bestätigen?
macWendt
telltot
#2982 erstellt: 01. Feb 2006, 10:49
macwendt schrieb:
moin,
macWendt
Hast Du mal den Satreceiver weiter von dem Pio Plasma weggestellt? Probier das mal aus, ob es dann besser wird.
Ulver
#2983 erstellt: 01. Feb 2006, 11:28
Achilles76 schrieb:
Nochmal zur einlaufzeit der ersten 100 stunden. Außer die einstellungen von dem FAQ von HIFI-Andi, gibt es da noch weitere parameter die man besser umstellen sollte, zb. helichkeit, schärfe, tint , farsätigung, av-wahl, purecinema, farb-temp. ,cti ,dnr , mpeg nr, dynamischer kontrast, schwarzwert ,acl , gamma?
Keine Ahnung, aber mein Display hat mit der Einstellung 1 aus der FAQ noch überhaupt keine Einbrennspuren gezeigt, deswegen hab ich auch nichts speziell umgestellt und wüsste auch nicht wieso. Mein Display ist übrigens am Januar 2006 hergestellt worden, evtl. wurde da was verbessert, denn habe wirklich nie nie was von solchen Spuren gesehen, auch bei "heiklen" Sendern wie ORF
Stefan_Ecker
#2984 erstellt: 01. Feb 2006, 12:15
Zum Thema Einbrennen bekam ich diese Antwort von der Pioneer Hotline:
In den ersten 330 Betriebsstunden sollten Sie besonders darauf achten, daß Sie keine längeren Standbilder/statischen Elemente betrachten und möglichst keine Videospiele mit statischen Elementen wie einer Tachoanzeige, etc. spielen, da es hierbei zu einem Einbrenneffekt kommen kann. Ein ab und zu auftauchendes Nachleuchten, das wieder verschwindet, kann in dieser Zeit normal sein.
Achilles76
#2985 erstellt: 01. Feb 2006, 13:37
telltot schrieb:
Achilles76 schrieb:
Habt ihr vieleicht alle einstellungen so gelassen und nur den kontrast auf 20?
Um Einlaufzeit und damit die " Schattenbildung " auf dem Pioneer zu verkürzen, sollte man mit einer Test DVD ein weißes Testbild ein paar Stunden laufen lassen. Damit werden die Plasmapunkte schneller "formatiert" und die Schattenbildung drastisch verringert. Dabei bitte den Kontrast und Helligkeit auf Maximum stellen.
Kann das jemand bestätigen?
Achilles76
#2986 erstellt: 01. Feb 2006, 13:41
Na hoffentlich, meiner ist auch am januar 2006 gebaut worden!
mac110
#2987 erstellt: 01. Feb 2006, 16:24
mein Pio 506XDE hat jetzt schon über 1000 betriebsstunden und da kommt es immer noch zu nachleuchten was wieder nach 15-30 min normalem schauen wieder verschwindet!! ISt das normal??
spanky1971
#2988 erstellt: 01. Feb 2006, 16:52
wie ist das mit dem skalieren?
Mein Händlerhat mir gesagt, dass ein guter DVD-Player wie der Marantz DV 660 einen internen Skaler hat der das Bildformat bis zur volle Auflösung hochrechen und top darstellen kann.
Der Panasonic S97 könnte das nicht!
Macht das nicht der Plasma bzw. der Receiver?
Muß man zwingend eine solches gerät haben, damit man die volle Auflösung geniesen kann?
Ich habe gedacht ein einfacherer Player würde genügen und
Der Pioneer - Plasma macht den Rest?
Gruss an alle
Spanky1971
Alvir
#2989 erstellt: 01. Feb 2006, 17:28
spanky1971 schrieb:
Gruss an alle
Spanky1971
Der Panasonic S97 kann das und macht das auch gut, aber nicht besser als der Pioneer Plasma.
Gruss
Alvir
[Beitrag von Alvir am 01. Feb 2006, 17:29 bearbeitet]
pad
#2990 erstellt: 01. Feb 2006, 17:33
Hallo zusammen
Habe meinen 506XDE nun schon seit knapp 5 Monaten war bis jetzt soweit super zufrieden. Seitdem ich kürzlich umgezogen bin und den Plasma am neuen Ort aufgestellt habe surrt er jedoch plötzlich. Je heller das Bild desto lauter das Surren.
Hat hierzu schon jemand Erfahrung? An was kann das liegen und wie kriegt man es wieder weg?
blauesmuenchen
#2991 erstellt: 01. Feb 2006, 18:25
Wie groß sind denn die Unterschiede zwischen dem 435 und dem 436 FDE?
Lohnt es sich noch den "alten" zu kaufen?
Mich interessiert auch der Vergleich zwischen dem 435 und dem Pana PV 500.
Kann mir da jemand was sagen, wie die Bildunterschiede zwischen den drein ausfallen?
Habe im Moment (noch) den Pana PE 50, will den aber wegen fehlendem HDMI/geringer Auflösung demnächst verkaufen.
Als der dürfte der 435 doch allemal besser aussehen, oder irre ich mich?
Danke einstweilen.
itsapio
#2992 erstellt: 01. Feb 2006, 18:51
@ blauesmuenchen
Hallo
Ich denke schon. Wenn Du den 435 XDE noch günstig bekommst.
Warum nicht.
Schaue dir doch mal das Bild der beiden genau an.Der Pana PV 500 flimmert leicht habe ich den Eindruck,
das die pios nicht machen.
Bis auf den etwas besseren Schwarzwert ist bei mir der WOW Effekt ausgeblieben. Habe den 505er u 506er nebeneinander gesehen. Ich finde den 505er in einigen Dingen sogar besser. nicht hauen
Lg
Chris
[Beitrag von itsapio am 01. Feb 2006, 18:54 bearbeitet]
blauesmuenchen
#2993 erstellt: 01. Feb 2006, 19:01
Danke für die schnelle Antwort.
Hab mich in der zwischenzeit ein wenig in den Thread einglesen. Weit bin ich nicht gekommen
Hab da was gelesen, daß der alte 435 lauter war und z.T. Pixelfehler hatte. Kann das jemand bestätigen?
Möcht halt ungern vom Regen in die Traufe kommen, ein Fehlkauf reicht mir. (Sorry, seh den PA50 halt so an)
Hat denn der 435 PDF ein VGA-Anschluß?
Nicht, oder? Aber dann könnte man doch wenn man an einen besseren Tuner rankommt diesen dann austauschen, oder?
Danke bm
itsapio
#2994 erstellt: 01. Feb 2006, 19:16
ääähhhh 435 FDE u XDE
Ich glaube nur der XDE hat VGA! Der XDE hat einen analogen und noch einen Digitalen Tuner DVB-T an bord.
Das mit den Pixelfehlern kann Dir auch noch bei den neuen passieren.
Mit dem Surren, das kann ich bei meinem nicht bestätigen.
Ich würde mir aber auch den 436er genau anschauen. Ich denke der Preis macht die Entscheidung bei Dir!
Viel Erfolg
LG
Chris
[Beitrag von itsapio am 01. Feb 2006, 19:25 bearbeitet]
telltot
#2995 erstellt: 01. Feb 2006, 19:19
pad schrieb:
Hallo zusammen
Hallo.
Das Problem des Pfeifens war auch schon vorher da.
Nur hat man diesen Ton bei der alten Wohnung nicht gehört. Nun steht der Pio "wahrscheinlich" vor einer freien Wand. Die Wand ist leider auch ein Resonanzkörper, welcher den Pfeifton deutlich verstärkt. Stell doch mal bitte den Pio für einen Moment von der Wand weg auf den Boden und höre Dir dort mal das mögliche Pfeifen an. Ich wette, der Pfeifton ist deutlich leiser geworden oder ganz weg. Berichte danach mal...
Gruß telltot
PS: Das surren kommt von dem Netzteil. je weißer das Bild desto mehr Strom benötigt der Pio und desto lauter ist das surren oder Pfeifen.
[Beitrag von telltot am 01. Feb 2006, 19:21 bearbeitet]
raider55252
#2996 erstellt: 01. Feb 2006, 19:28
bringt das wirklich was?
"No._22"
#2997 erstellt: 01. Feb 2006, 23:02
Hi...
vielleicht unpassend, aber im weitesten Sinne doch Themenbezogen.
Hab heute den 436 fde abgeholt und wollte jetzt gerne eine DVD einlegen. Bildschirm bleibt aber schwarz! Klar...dachte ich. Du Depp musst ja auch erst auf Komponente am DVD Player umstellen. Also über Scart angeschlossen, Hauptmenu des Players (Pio DV 585) aufgerufen und siehe da:
YUV ist nicht anwählbar! Jemand ne Idee?
Edit: Schon geklärt. AV Ausgang musste von RGB auf Video umgestellt werden! Hammer Bild!
Bin hin- und hergerissen...drüben im Bett wartet die Freundin, aber die Pio-Droge wirkt schon...ich grins im Kreis!
[Beitrag von "No._22" am 01. Feb 2006, 23:36 bearbeitet]
Achilles76
#2998 erstellt: 02. Feb 2006, 03:09
Ich habe beim 506er auf input 1 eine digital sat und auf input 2 eine überwachungskamera beides über scart angeschlossen. Die kamera (input 2) ist immer eingeschaltet (so zusagen standbild), aber der plasma ist auf standby oder auf input 1 an (wenn ich zb. sat schaue), ich schalte nur gelegentlich auf input 2(kamera) um. Nun meine frage, ist die gefahr eines einbrennens möglich wenn ein dauerndes standbild (bei mir input 2 - kamera) läuft aber ich sat-schaue oder der tv ausgeschaltet ist (standby)? So zusagen im hintergrund. Ich habe mal gehört das wenn mann eine spielkonsole auf pause drückt und den tv ausschaltet sollte man zusätzlich das vebindunskabel konsole-tv ausstecken, da es den fernseher schaden könnte. Ist da was dran?
HIFI-Andi
#2999 erstellt: 02. Feb 2006, 08:22
Äh?
Ich weiß zwar nicht, ob es dem Plasma generell schaden kann, wenn er dauernd über einen Eingang mit Daten versorgt wird (sollte dann besser im Extreme-Vodoo-Bereich geklärt werden... ).
Aber bei einer Sache bin ich mir sehr sicher:
Wenn das Bild aus ist, kann auch nix einbrennen!
pad
#3000 erstellt: 02. Feb 2006, 09:41
An telltot
Danke für die Antwort. Damit wirst du wohl richtig liegen. In der neuen Wohnung steht der Plasma einen halben Meter vor einer freien Wand.
Das sich dies gleich so drastisch bemerkbar macht..
Gruss pad
lutschmops
#3001 erstellt: 02. Feb 2006, 11:25
moin, moin!
Ich weiß nicht, ob das hier im Forum schon mal angesprochen wurde:
Mir wurde von meinem Händler jetzt, wo ich mich zum Kauf entschlossen habe, klar gemacht, daß die neuen 436RXE bzw. 436SXE Modelle anders sind, als sie Pioneer auf seiner Homepage anpreist!
Laut Pioneer sollen die neuen Displays bis auf die jetzt integrierten Boxen, Mediabox und Standfuß völlig identisch sein. Laut Aussage des Händlers sind die neuen Modelle aber keine 43, sondern 42 Zoll Geräte und die Boxen sind seitlich montiert und nicht unterhalb, wie es Pioneer auf seiner Seite darstellt...
Was soll das? Ich habe die neuen Modelle live noch nicht gesehen. Weiß einer, wer hier wen leimt?
Achilles76
#3002 erstellt: 02. Feb 2006, 11:25
Kann man beim 506er die eingangswahl "komponenten" nur auf input 2 wählen? Ich würde gerne input 2 auch mit einem scart-kabel belegen, sowie input 1 + 3.
Woha
#3003 erstellt: 02. Feb 2006, 11:39
Achilles76 schrieb:
Kann man beim 506er die eingangswahl "komponenten" nur auf input 2 wählen? Ich würde gerne input 2 auch mit einem scart-kabel belegen, sowie input 1 + 3. :(
Hier ein Auszug aus der Bedienungsanleitung:
• Für EINGANG 1 können Sie Video oder RGB wählen.
• Für EINGANG 2 können Sie Video, S-Video oder KOMPONENTEN wählen.
• Für EINGANG 3 können Sie Video, S-Video, oder RGB wählen.
Woha
Buehlerra
#3004 erstellt: 02. Feb 2006, 12:40
@lutschmops
Ich glaube, dass die 43" schon richtig sind. Hier in der Schweiz gibt es auch schon Händler, welchen diesen an Lager haben und die Spezifikation aufzeigen. Glaube kaum dass diese einen 42" als 43" verkaufen.
Hier der Link zu Geschäft: http://www.fischerhi...marke=99999&art=118#
schmittims
#3005 erstellt: 02. Feb 2006, 12:56
Für alle, die HDTV auf dem Pioneer gucken wollen:
Habe am Dienstag meinen Humax PR-HD1000 von Premiere erhalten und das Gerät funktioniniert über den HDMI-Eingang am Pio 436 FDE perfekt.
Die Qualität von Premiere HD ist leider durchwachsen, doch bei einigen guten HD-Sendungen kann der Pioneer endlich einmal seine Stärken in Sachen Bildqualität voll ausspielen.
Gruß,
Schmitti
Achilles76
#3006 erstellt: 02. Feb 2006, 13:24
Woha
das heißt, input 1 + 3 für scart und bei input 2(komponenten-xbox360) brauche ich garkein scart einstecken, weil ja die einganswahl auf yuv gestellt ist. Ich möchte aber drei scart benutzen, gibt es da eine lösung, außer das ich input 2 doch mit einem scart belege und dann immer die einganswahl wechsle video/s-video-komponenten?
EBA60506
#3007 erstellt: 02. Feb 2006, 13:38
Hallo Lutschmops,
bei Ebay wird ein Pioneer PDP 42 RXE für 2229€ per Sofortkauf verkauft. Ich hatte zuerst auch gedacht das es das neue Modell ist, aber wie Du schon sagtest hat Dieser nur 42 Zoll. Weis einer was das für ein Modell ist?
Der Preis hört sich auf jedenfall interessant an.
Ach ja die Artikelnr. ist 5861031770.
Gruß Peter
Woha
#3008 erstellt: 02. Feb 2006, 13:56
Genau. Du kannst höchstens noch zusätzlich per Scart ein Audiosignal von der per Komponentenkabel verbundenen Quelle einspeisen.
Eine andere Lösung gibt es wohl nicht. Es sind halt nur 3 Eingänge (plus HDMI-Eingang 4 (nur XDE) und Front-Eingang(Video/S-Video)) vorhanden.
Woha
telltot
#3009 erstellt: 02. Feb 2006, 16:04
EBA60506 schrieb:
Hallo Lutschmops,
Gruß Peter
Hallo.
Dieser "Pio" Plasma ist kein "echter Pio". Dieses Modell hat weder das 6G Panel noch die PUR DRIVE 2 Steuerung. Schau Dir nur mal die Werte wie den Kontrast an.
Dieses Panel wird von NEC gefertigt und von Pioneer verkauft.
Ist also kein vergleich zu den neuen Pioneer Plasma TV wie den PDP-436 RXE. Der ist wirklich von Pioneer.
Gruß telltot
Alvir
#3010 erstellt: 02. Feb 2006, 16:20
Ich habe mir mal die Mühe gemacht den Delay (lipsync) für verschiedene Eingänge herauszufinden, da ich bemerkt habe, dass der Delay je nach Scalierung unterschiedlich ist.
Andi, würde mich freuen, wenn Du es mit die FAQ zu meinen Einstellungen nimmst, den alten Wert von 60 kannst löschen
Delay (Lipsync) nach Scalierung der Eingangsquelle:
PAL/625i 70mSec
625P 30mSec
750P 30mSec
1080i 70mSec
Alvir
HIFI-Andi
#3011 erstellt: 02. Feb 2006, 16:26
Aber nur, wenn du weiterhin diese nette Gerätekombination für mich vortestest:
6er Pio Plasma, Denon 4306, Humax PR-HD1000(C?)
Ist angepasst!
itsapio
#3012 erstellt: 02. Feb 2006, 17:25
telltot schrieb:
Hallo.
Gruß telltot
O,wend
Ist das nicht umgekehrt. Pionner hat doch NEC aufgekauft.
Ich denke Du verwechselst da was
Wer kann weiter helfen
LG
Chris
Alvir
#3013 erstellt: 02. Feb 2006, 17:33
Ist angepasst! :prost
PR-HD1000(Sat)
Ich teste immer gern weiter Willst Du noch was wissen ?
Und danke fürs anpassen
LG
Alvir
[Beitrag von Alvir am 02. Feb 2006, 17:35 bearbeitet]
HIFI-Andi
#3014 erstellt: 02. Feb 2006, 17:41
Noch nicht, zuerst müssen mal meine Boxen kommen und die Kabelversion von Humax entwickelt werden...
Aber dann werde ich mich in den gegebenen Threads melden und hier nicht weiter Offtopic plaudern, sonst verstoße ich gegen meine eigenen Vorgaben!
Pioneer PDP-436/506 FDE/XDE/RXE/SXE ? F.A.Q.
HIFI-Andi am 13.12.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2006  –  2 Beiträge
PDP-436 RXE vs. PDP-436 XDE
Eugene_Tooms am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.06.2006  –  6 Beiträge
Pioneer PDP-436 FDE
Scellettor am 20.12.2005  –  Letzte Antwort am 20.12.2005  –  4 Beiträge
Pioneer PDP-436XDE / FDE / RXE
CyrusRocco am 15.02.2006  –  Letzte Antwort am 16.02.2006  –  2 Beiträge
Pioneer PDP 436 RXE
Dav73 am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2006  –  4 Beiträge
Pioneer PDP-436 SXE?
smoliboli am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 20.01.2007  –  3 Beiträge
Einbrennerfahrung Pioneer XDE / FDE 506 und 436
Martinus61 am 07.12.2005  –  Letzte Antwort am 09.12.2005  –  10 Beiträge
Erfahrungen Pioneer PDP-436RXE
steko2 am 15.02.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2006  –  2 Beiträge
Pioneer PDP-436 XDE
Tool=God am 10.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.11.2005  –  5 Beiträge
RXE,FDE XDE
hunk01 am 16.08.2006  –  Letzte Antwort am 16.08.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.392
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.037
