HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Pioneer » Erfahrungen mit dem Pioneer PDP-506/436 XDE/FDE/SX... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 . 80 . 90 Letzte |nächste|
Erfahrungen mit dem Pioneer PDP-506/436 XDE/FDE/SXE/RXE+A -A |
martino99
13:23
#3467
erstellt: 28. Feb 2006, |||||
man kann doch sich das ganze ausmessen ohne den Panel. Der Panel wird dann anschließlich nur auf die Wandhalterung mittig montiert. Und auf die 10 cm höher oder niedriger kommt es auch nicht an. Oder was meinst du? Ich habe mir die Mitte von den PDP-436 ausgemessen und vov der Mitte fange ich einfach an. Panel Größe: B:1076mm H: 632mm T:93mm . Also nehme ich die Hälfte von Panel: B:538mm H:316mm und das ist dann die MItte.Tiefe ist unwichtig. Der Panel soll auf 850mm Höhe (gemessen von Unterkante) hängen. Also 850mm + 316mm(Mitte H: Panel)= 1166mm vom Laminat. Und dann fange ich an mit den Wandhalter wieder alles von Mitte aus. Das muss doch klappen, oder was meinst du, bzw. ihr??? |
weschmi
14:50
#3468
Hallo Kaine, hatte oder habe, wie oben berichtet, auch dieses Problem.War auch ziemlich geschockt, aber wie gesagt, bei mir sieht man´s im normalen TV-Betrieb nicht mehr. Habe viele Stunden lang ein "Grieselbild" und ein "Weisbild" mit viel Kontrast laufen lassen. Probiers doch mal damit. Gruss |
Judex
15:49
#3469
Zum Nachleuchten: Verwendet Ihr eigentlich alle die Einstellungen aus dem FAQ, oder die voreingestellten Werte? Mir ist aufgefallen, dass auf meinem 506 das Nachleuchten extrem stark wird, sobald zB. DRE eingeschalten ist, oder ich die Standard -Einstellungen verwende. Mit den Werten aus dem FAQ (Einstellungen 4) habe ich praktisch kein Problem mit Nachleuchten - auch als ORF Vielseher nicht. Grüße, Judex |
kaine
15:57
#3470
Hallo weschmi, das mit dem Weißbild war mir schon bekannt, ich sehe es aber nicht ein, den Plasma zusätzlich zum normalem Betrieb laufen zu lassen, um das Nachleuchten "auszuradieren". So wenig Strom verbraucht der Plasma ja auch nicht ![]() Meiner Meinung gibt es wirklich Unterschiede zwischen den einzelnen Plasmas der 6er Serie, ansonsten kann ich mir solche Beiträge wie "ich habe stundenlang an der X-Box gespielt und kann kein Nachleuchten feststellen" erklären. Ich habe auch kein Fehler beim Einspielen des Plasmas gemacht, da meiner wie schon geschrieben bereits 1000 Stunden auf dem Buckel hatte und beim Kauf definitiv kein Nachleuchten oder Eingebranntes vorhanden war. Und wenn es nicht mal möglich ist, sich beim normalen TV-Gebrauch entspannt zurückzulehnen, dann kann ich das nicht akzeptieren. Das es auch ohne Einbrennen oder Nachleuchten geht, das zeigen ja schon die vielen positiven Beiträge. Außerdem habe ich ja extra bei einem autorisierten Händler gekauft, damit ich bei technischen Fehlern abgesichert bin. |
w1seman
16:21
#3471
Der 436/506 sind die imho bisher besten Plasma-Panel die jemals zum Kauf angeboten wurden. Diese Panels haben eine Bildqualität, die sich teilweise sehr stark vom Konkurrenzfeld abhebt. Lediglich im PC-Betrieb mit hoher Auflösung (was ich aber auch empfehlen würde, da megascharfes Bild), tritt der Streifeneffekt bei jedem bisher bekannten Gerät auf. Ich habe mich zwar mittlerweile daran gewöhnt, aber ärgerlich ist es schon für ein Gerät dieser Preisklasse. Meine Empfehlung lautet daher ganz klar: KAUF IHN DIR! Gruß w1seman |
ichheißehtpc
16:46
#3472
Hallo Kann man den Overscan abschalten? Kann man bei VGA-Eingang 1:1 ansteuern? Welche Auflösung hast du per VGA Eingang, w1seman? |
martino99
16:48
#3473
Und wie hast du dein PC an Pioneer Plasma angeschloßen??? Ich habe mir den 436FDE bestellt also werde es mit DVI to HDMI versuchen. Hast du da erfahrung mit PC über HDMI gemacht??? |
Tazer
17:23
#3474
Ich bin zwar nicht angesprochen aber ich Antworte dir trotzdem mal. Das beste Ergebnis bekommst du mit dem VGA Eingang. Denn nur da hast du den kompletten Bildschirm auf dem Plasma und das auch bis zum Rand. Wohl nicht ganz Pixelgenau aber sieht schon sehr gut aus. Über HDMI bekommst du das nicht ganz hin. Das Bild wirkt "körniger". Wenngleich man bei Filmen die man über den PC Abspielt den Unterschied nicht wirklich sehen kann. Aber beim Desktop wirkt 720p oder 1080i dann doch deutlich schlechter als die Auflösung über VGA. |
jochem
17:28
#3475
Hi Pioneer-Fans, könntet Ihr mir einen Tip zur Vertrauenswürdigkeit von Lieferanten geben (ich sitze hier am Atlantik und bin aufs Internet angewiesen): Ich möchte einen Pio 506 XDE bestellen und natürlich günstig einkaufen, gleichzeitig aber auch sicher sein, daß geliefert wird. Bei meinen Recherchen geb es folgende günstigste Angebote: Plasmacity Tiefstpreise 24 PrimusTronic Insbesondere letzter war inkl. Fracht sehr günstig. Kann jemand aus Erfahrung Tips geben. Danke im Voraus. |
w1seman
17:33
#3476
Ich habe 1280*768 @ 60 Hz eingestellt und das läuft beim Pioneer PDP-506XDE mit der Bildgröße VOLL2. 1:1 im Sinne von Pixel per Pixel ist nur bei niedrigeren Auflösungen möglich, wodurch allerdings nur ein Teil des Bildes aktiv wird. Ich bin mit meinem PC-Bild mehr als zufrieden abgesehen von den Streifen, daß Bild schlägt in Punkto Qualität meinen Samsung SyncMaster 930BF um Längen! Gruß w1seman |
Liasis
18:51
#3477
Also wenn die Halterung dann an der Panelrückseite genau in der Mitte angebracht wird, dann kannst Du das schon vorgängig arrangieren. Bei meiner 506er-Wandhalterung war das aber nicht so. Gebohrt ist ja schnell. Wart doch noch ab. Zudem finde ich es schon entscheidend, ob das Panel einige Zentimeter weiter oben oder unten hängt! Gruss Liasis |
michael67
18:54
#3478
bei den vielen Stunden die das teil schon hinter sich hat hast Du hoffentlich einen entspr. hohen Rabatt erhalten. Wie hoch hast Du denn den Kontrast usw. eingestellt? Lief Olympia etwa auch schon, als es ein Aussteller war? Ich würde jedenfalls einmal ein Rauschbild für 1 Stunde laufen lassen und dann den Service kontaktieren, sei es Laden oder Pio direkt. |
one
19:21
#3479
Meter_Malek: Vielen Dank für die schnelle Antwort, das Forum ist einfach Spitze, da könnte ich stundenlang davor sitzen...hätte ich nur die Zeit dazu...nochmals Dank an Dich. ![]() ![]() ![]() Nochnmal zu meiner anderen Frage.......weiß keiner ein paar DVD Titel, an denen man sich die Qualität des pAnels im Laden am besten ansehen kann ??? Will vor dem großen kauf nochmal so richtig testen und den Verkäufer nerven.. ![]() ![]() ![]() |
Norbi0562
20:03
#3480
Hallo Jochem, ich habe bei Plasmacity am 8.2. bestellt und noch keine Lieferung bekommen. Angeblich hat Pioneer Lieferprobleme mit den 50" Geräten. Viele Grüße Norbi |
jochem
20:05
#3481
Hi, danke Dir für Antwort. Kannst Du mich informieren, wenn Du das Gerät erhältst? |
Tazer
20:11
#3482
Bei der original Pioneer Wandhalterung ist doch eine Schablone bei. Da kannst du genau sehen wo das Plasma später hängen wird und schon vorab bohren/befestigen. |
KOEK68
20:24
#3483
Ich hatte meinen 506XDE Anfang November bestellt und ihn nach langem hin und her dann Mitte Januar endlich erhalten! Zuerst hat man mir eine Lieferzeit von 14 Tagen gesagt. Zwischendurch hatte ich ein Ersatzgerät von Hitachi! (Ich kann euch sagen: Da lagen Welten Welten dazwischen!) Kann sein, dass es an Weihnachten lag, aber Pioneer hatte (zumindest nach deren Aussagen über 6 Wochen keinen einzigen 506 rausgeschickt (die verdienen lieber an den 436 mit höherer Nachfrage und weniger Panel-Risiko)). Ich drücke Dir die Daumen! |
jochem
20:29
#3484
Wo hast Du ihn denn bestellt und schließlich bekommen? Und wie teuer war er? Du kannst mir auch eine PN schicken. |
tobitoooo
20:53
#3485
Hallo zusammen, auch ich gehöre nun endlich zu den stolzen Besitzern eines Pioneer 436RXE Plasma. Ich bin hin und weg.... ![]() Bestellt hab ich bei Plasmacity.de und er wurde innerhalb von 3 Tagen geliefert...also absolut seriös! Nun zu meiner Frage, wie schliesse ich einen PC an den 436RXE ?! Einen VGA Anschluss hat er ja leider nicht und am HDMI hängt mein DVD-Player. Was gibt es für Möglichkeiten (ausser DVI->HDMI, da nur 1 HDMI)?? Gruß Tobi |
mpaxx
22:36
#3486
Zurück zum Thema Schwarzwert: Meiner Meinung nach kann gar kein richtiges Schwarz rauskommen, wie z.B. dasjenige des Panelrahmens: Auch im standby-Modus erscheint mir die Panelfläche nicht tiefschwarz, sondern eher bläulich-dunkelgrau! War heute zwecks Vergleich im mediamarkt und habe unteranderem das 61Zoll Pana-Panel genauer unter die Lupe genommen, bei diesem 10'000 Euro teuren Gerät siehts aber betreffend Schwarzwert auch nicht besser aus, bestenfalls ein sehr dunkles Grau kommt bei "Schwarz" raus. Ueber alles gesehen stelle ich im Vergleich mit den anderen Panels erfreut fest, dass wir mit unserer 6er Serie doch sehr zufrieden sein müssten. Da kann ausser den Panas überhaupt kein Hersteller unserem Pio das Wasser reichen. Was die Natürlichkeit der Farben angeht, bin ich doch ziemlich pingelig und meiner subjektiven Meinung nach gibts keinen Plasma, der das besser hinkriegt wie der Pio. Die LCDs sind in dieser Disziplin übrigens grottenschlecht! Ebenfalls brennend interessieren würde mich schon, ob es Produktionsserien gibt, die in der Darstellungsqualität von den anderen signifikant abweichen. |
SuperMajo
00:33
#3487
erstellt: 01. Mrz 2006, |||||
Habe gestern mal den PC an den Pio angeschlossen und einige HD Trailer laufen lassen. Sehr geil! Bin über den VGA-Anschluss reingegangen. Habe folgende Modi: 4:3, Voll1 und Voll2. Habe über Voll1 (1024x768) geschaut, da ich einen 436er habe. Bei Voll2 ist das Bild bei mir etwas verschoben. Die 720p Trailer sahen genial aus! Besser als auf meinem PC-Monitor. Da werde ich mir wohl ein paar WMV-HDs besorgen... ;-) |
martino99
10:42
#3488
Über VGA ist es aber immerhin kein Digitaler Signal...... Nur Über DVI oder HDMI bekommst du DIGITAL. Oder? :-) |
martino99
10:48
#3489
Hast du erfahrung mit DVI to HDMI damit man den PC über HDMI laufen kann????? |
kaine
11:08
#3490
Hallo Michael, ich habe beim Mediamarkt 3800 Euro inklusive den seitlichen Lautsprechern bezahlt. Meiner Meinung nach fallen 1000 Stunden nicht so sehr ins Gewicht, da Pioneer ja 60 000 Stunden angibt, bis die Leuchtkraft/Helligkeit um 50 Prozent abnimmt. Und länger als 5 Jahre werde ich, so wie ich mich kenne, den Plasma wohl kaum besitzen ![]() Ich habe den Plasma am 28.01. gekauft und hatte ein schriftliches Rückgaberecht von 14 Tagen. Deswegen habe ich natürlich den Plasma sehr genau angeschaut und da war nichts Eingebranntes oder ähnliches zu sehen. Ich bin mir eigentlich auch sicher, dass kein Nachleuchten zu sehen war, aber da kann ich mich auch täuschen. Vielleicht habe ich einfach nicht darauf geachtet, weil von meinem Sitzplatz aus nichts zu sehen war. Das hatte sich mit den Olympischen Ringen im Bild dann geändert, weil die bei hellem Hintergrund auch von 3 Meter zu erkennen waren... Grüsse, Bernd |
Küste
11:09
#3491
@ Jochem frage doch einmal bei HEW nach. Frage dort nach Herrn Ley (ist der Chef) und schildere ihm Dein Anligen. Er hat bestimmt eine, für Dich annehmbare, Lösung. Ich habe auch dort gekauft und einen super Preis und erstklassigen Service erhalten. Sie haben, in Gegensatz zu den anderen, relativ kurze Lieferzeiten und zugesagte Termine werden eingehalten. Andere aus dem Forum haben auch dort gekauft und sind sehr zufrieden. Hier ein Link: ![]() Gruß Küste |
CyrusRocco
12:14
#3492
Yep ![]() Schreib mir eine PM wann du dein Plasma bekommst, bekomme ihn dann ein tag später, weil meiner heute verschicht wird. Ich musste ein tag länger warten wegen mein Tischfuss ^^, hab den dort gleich mitbestellt ![]() Also denk an die PM, auch wenn es schwer fallen wird weil du nur noch vor den plasma sitzen wirst ^^ |
martino99
12:19
#3493
rsaudio
13:25
#3494
Schaut keiner von euch Fussball ![]() ![]() |
rallebum
14:58
#3495
@ rsaudio Natürlich schaun hier viele Fussball, aber vielleicht nicht gerade Spananien,Engelland oder Italien. Also bei normaler Bundesliga auf Premiere seh ich nix. Da gibt es ja manchmal auch diese roten Tafeln aber wohlzu kurz. Ich werd mal drauf achten. Mein Pio ist noch in Einlaufeinstellung, deshalb werd ich noch ein paar Stunden warten. |
rsaudio
17:59
#3496
rallebum das wäre nicht schlecht auch bei der Bundesliga wenn man sich ein spiel komplett anschaut leuchtet noch der Spielstand für ein paar Stunden. Wäre nicht schlecht wenn du mal bei dir ausprobierst (England, Spanien oder Italien) ![]() |
jochem
18:03
#3497
Habe sie kontaktiert - per Telefon, da mail von hier aus nicht klappte - wollen sich wieder melden, aber es kann sein, daß sie nicht hierher liefern.. Dennoch danke ![]() |
Der_Gauner
20:26
#3498
Servus, ich habe mich für den Pioneer 436 entschlossen. Eigentlich war ich mir unschlüssig ob ich den FDE oder den XDE nehme und jetzt lese ich von SXE und RXE. Könnte mir bitte jemand kurz erklären wo da der Unterschied ist. Vielen Dank Der Gauner |
jochem
20:38
#3499
Die neuen sind One-Box-Modelle, d.h. die ganze Technik ist im Gerät und nicht in der separaten Box. |
Der_Gauner
20:53
#3500
Ich wollte mich jetzt für den FDE entscheiden und in ein oder zwei Jahren schauen ob ich die XDE Box irgendwo her bekomme. Ich denke die wird dann dann schön billig sein und die Anschlüsse brauche ich jetzt noch nicht aber später bestimmt. Kann man die auch einzeln ordern? |
wf-media
20:55
#3501
Hallo schon wieder, vor 2 Wochen hatte ich ja geschrieben, das sich bei meinem damals neuen 506 XDE das Galileo Logo eingebrannt hat. Auch das RTL 2 Logo unten rechts war zu sehen. Nun nach zwei Wochen kann ich sagen, es ist immer noch was zu erkennen. (Ich habe seit dem kein Galileo mer geschaut.) Allerdings ist es wirklich kaum zu erkennen. Von Pioneer ist mir geraten worden, ein weises Bild laufen zu lassen. Bildrauschen soll angeblich nichts bewirken. Es soll etwa 500 Stunden dauern bis das Gerät sowas besser ab kann. Nun ja. Aber im großen und ganzen kann man sagen, das die Einbrenner weg gehen und beim Filmberachten überhaubt nicht auffallen. |
CyrusRocco
21:37
#3502
Mooin, mein Pio wurde heute mit DHL Express verschickt, ich hoffe das es am FR hier ist. Nun habe ich eine sehr wichtige frage, ich habe mom KABEL , später folg Digital Sat. Hab mir heute von Oehlbach ein 2m Antenenkabel gekauft, hab hier gelesen soll besser sein. So nun habe ich aber noch eine Premiere box, wo ich digital kabel empfange, , also ein kabel führt in die Box, aus der Box eins in den TV. Muss ich mir 2 von den teuren dnger kaufen ? oder reicht nur ein teurers, von der wand in die Box ?? Oder muss aus der Box auch ein teures richtung TV zeigen ? |
B'Elanna
21:37
#3503
Hallo! Habe ja vor einigen Wochen gepostet, dass ich 2 Pixelfehler auf meinem Panel habe (436 XDE). Nach langem Hin und Her mit meinem Händler hat er mir Ende Januar mitgeteilt, dass ich 250 Euro zurück bekäme oder das Panel getauscht würde. Ich hab mich natürlich für den Tausch entschieden! Aufgrund von Lieferschwierigkeiten bei Pioneer würde ich es Mitte Februar bekommen. Gestern hab ich nochmal nachgefragt und wurde auf nächste Woche vertröstet. Na ja, ich hoffe das wird bald mal was! ![]() Aber nun zu etwas anderem. Ich meine mittlerweile alle Posts hier durchgelesen zu haben, habe aber nichts über den Ferritkern gelesen. Laut Bedienungsanleitung soll dieser ja im Lieferumfang enthalten sein und am Ende des Netzkabels installiert werden. Nur habe ich so einen Ferritkern gar nicht bekommen. Mein Plasma wurde vom Händler geliefert und sofort inklusive Wandhalterung und seitlichen Lautsprechern installiert. Somit hat er natürlich auch das Kleinmaterial ausgepackt und alle Reste mitgenommen. Ich vermute mal, dass dabei auch der Ferritkern war. Hattet Ihr ihn dabei? Und bringt er wirklich was? Ich kann über meine Bildqualität eigentlich nicht klagen. Kann man sowas im Handel nachkaufen oder ist das gar nicht nötig? Fragen über Fragen - ich hoffe, dass Ihr sie mir beantworten könnt. Viele Grüße B'Elanna ![]() |
xl-sander
23:35
#3504
ich schau gerade deutschland italien auf dem 506fde ... und ich muss sagen !!! das sieht ja beschämend aus!!!! sehr miese qualität in meinen augen ...habe auch keinen ferritkern am kabel, am kann das daran liegen? also was die wm angeht muss man echt premiere hd haben weil sonst so ein großer fernseher absolut nix bringt ![]() aber premiere scheint ja auch seltsames format senden ...was macht man da?? wenn selbst der pioneer, eigentlich der beste von den allen auch so schlecht ist eigentlich ... !!! |
neo66
23:45
#3505
Das liegt nicht am Gerät, sondern am Spiel ![]() |
xl-sander
00:15
#3506
erstellt: 02. Mrz 2006, |||||
wohl war daran bestimmt auch ![]() aber ich meinte tatsächlich auch das bild ... ![]() |
Plasma-Fan
09:36
#3507
Hallo xl-sander, ich habe das Spiel gestern auch (auszugsweise) geschaut. Die Bildqualität (16:9, anamorph) war per Digi-Sat sehr gut. Für mich so gut, dass ich wahrscheinlich auf Premiere HD noch verzichten werde. Hast Du Kabel analog? Grüße, Plasma-Fan |
CyrusRocco
09:48
#3508
bitte um hilfe |
Plasma-Fan
09:54
#3509
Hallo CyrusRocco, mein Vater hat einen Loewe LCD und konnte mit einem guten Antennenkabel eine deutliche Verbesserung des Fernsehbildes bei Kabel analog erreichen. Ich empfehle Dir natürlich auch eine hochwertige Verbidnung von der D-Box zum Plasma. Viele Grüße, Plasma-Fan |
xl-sander
10:36
#3510
ja ich hab analoges kabel ... ![]() im selben haus gibt es auch eine sat anlage, di eist aber eigentlich für den empfang ausländischer sender... ist auch ein digitalsat... also sollte ich am besten nen guten digi receiver holen?? um darüber auch "normales" fernsehen zu schauen?? welchen denn?? danke |
CyrusRocco
11:58
#3511
also fakt ist Digital Sat ist viiiiiiiieeeeeeeeel besser für ein Plasma oder LCD als normales Kabel. Ich selber hätte schon lange auf digital sat umgestellt, nur kann ich bei uns Kabel net kündigen, da es fest in der miete drinne ist das nervt mich total |
CyrusRocco
12:02
#3512
02.03.2006 07:14 Hamburg Beladen Sendung befindet sich auf dem Weg zum Empfänger Ich glaube ich Träume :D, wenn ich also glück habe, kommt mein Pio 436 FDE heute ![]() Dann wäre der online shop wo ich gekauft habe , einfach nur hammer, DI , bestellt , DO schon da Hab noch eine frage, ich habe hier irgendwo gelesen das man die helligkeit oder kontrast auf 20 stellen soll, was war das nochmal ? ^^ |
Der_Gauner
12:06
#3513
Servus, ich will mir heute den 436FDE bestellen aber wo? Ich möchte die Glotze teiweise finanzieren...Hat da jemand einen Tip? |
IIElohimII
12:06
#3514
Ich habe kontrast auf 29 Helligkeit auf 0 oder +1 |
IIElohimII
12:07
#3515
jochem
12:10
#3516
IIElohimII
12:13
#3517
Tja ![]() |
Pioneer PDP-436/506 FDE/XDE/RXE/SXE ? F.A.Q. HIFI-Andi am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 2 Beiträge |
PDP-436 RXE vs. PDP-436 XDE Eugene_Tooms am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 6 Beiträge |
Pioneer PDP-436 FDE Scellettor am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 20.12.2005 – 4 Beiträge |
Pioneer PDP-436XDE / FDE / RXE CyrusRocco am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 2 Beiträge |
Pioneer PDP 436 RXE Dav73 am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 4 Beiträge |
Pioneer PDP-436 SXE? smoliboli am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 20.01.2007 – 3 Beiträge |
Einbrennerfahrung Pioneer XDE / FDE 506 und 436 Martinus61 am 07.12.2005 – Letzte Antwort am 09.12.2005 – 10 Beiträge |
Erfahrungen Pioneer PDP-436RXE steko2 am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 2 Beiträge |
Pioneer PDP-436 XDE Tool=God am 10.11.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 5 Beiträge |
RXE,FDE XDE hunk01 am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 16.08.2006 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Pio 427 mit PDK-TS 12 Standfuß
- Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
- Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
- Betriebsstunden auslesen PDP LX 5090 H
- Eine funktionierende Lösung - Klavierlack kratzerfrei reinigen
- Standfuss für 507XA
- Referenz Bild Einstellungen für Pioneer Kuro PDP-LX5090h
- Pioneer PDP-RO5FE ?
- Pioneer PDP-LX6090H geht aus?
- Schwarzwert & Helligkeit unserer Kuros
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolographicnvz
- Gesamtzahl an Themen1.559.625
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.025
