Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 . 60 . 70 . 80 . 90 Letzte |nächste|
Erfahrungen mit dem Pioneer PDP-506/436 XDE/FDE/SXE/RXE
punch
#2460 erstellt: 09. Jan 2006, 18:50
hat eigentlich schon jemand Erfahrungen mit der Farbkalibrierung? Mein Händler hat mir beim Kauf des 506 xde eine günstige Option auf die Kalibrierung eingeräumt. Nach seinen Aussagen waren die Ergenisse deutlich sichtbar und man erhält Zugriff auf ein wesentlich umfangreicheres Menü mit noch differenzierteren Einstellungsmöglichkeiten.....
B'Elanna
#2461 erstellt: 09. Jan 2006, 19:10
@ Websterdu
@ 1maler
Danke für die Tipps, aber habt Ihr auch verstanden, dass der Ton nicht nur asynchron beim Hören über den A/V-Receiver ist, sondern auch nur über die Lautsprecher des Plasma? Also kann es ja am Receiver wohl nicht liegen.
Was mir nur jetzt aufgefallen ist, dass es sich bei den "Problem-DVDs" immer um Vollbild-Filme gehandelt hat. Vielleicht hats ja damit was zu tun.
Aber da es über Scart funktioniert, versuche ich mir darüber erstmal keine großen Gedanken mehr zu machen.
Eine andere Sache, die mich etwas beunruhigt, sind dagegen die Pixelfehler. Bei Lieferung des 436 XDE war bereits ein Pixelfehler vorhanden, was ich auch dem Händler gleich mitgeteilt habe. Er meinte, das wäre aber normal und würde keine Rolle spielen. Steht ja auch in der Bedienungsanleitung so.
Nun habe ich vor 2 Tagen einen weiteren Pixelfehler entdeckt. Und da ich mittlerweile wohl immer daran denke, fällt mir der 1. jetzt sogar von meiner Sitzposition aus auf(ca. 3 1/2 m entfernt), wenn um die Stelle herum ein helles Feld im Bild ist. Vorher hab ich darauf nicht so geachtet und auch nicht bemerkt.
Habt Ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?
B'Elanna
Gatzki
#2462 erstellt: 09. Jan 2006, 19:12
HIFI-Andi schrieb:
@Gatzki:
Wie wäre es, wenn du dies in deiner Anleitung noch einbaust, dann können wir sie eine Ebene höher zum FAQ hinzufügen!
:angel
Freue mich wenn du es mit in die FAQ aufnehmen willst.
Du müsstest es beim kopieren ändern, da ich es nicht mehr ändern kann ( das Alter des Beitrages ist überschritten ).
Wenn du möchtest, kannst du die Photo Paint 9.0 - Anleitung ja ebenfalls mit integrieren.
Noch einen guten Abend ...
Goldenflipper
#2463 erstellt: 09. Jan 2006, 19:43
Hallo erstmal,
ich bin recht neu in diesem Forum. Ich habe grade zu dem Pio-436x 2 fragen. Weiß gar nicht ob das hier schon angesprochen wurde. Funzt bei dem media reciver premiere? wenn ja geht auch sport und pay per view oder habe ich dort das problem mit dem interaktiven umschalten im bild? was könnt ihr für Preisangaben machen. Habe ein angebot für 3200.-- ist das okay?
vielen dank jetzt schon für euere hilfe.
berti58
#2464 erstellt: 09. Jan 2006, 20:00
Goldenflipper schrieb:
Hallo erstmal,
vielen dank jetzt schon für euere hilfe. :)
Hallo,funzt nur über den eingebauten DVB-T Receiver nicht jedoch übern Analogen Eingang.3200€ ist ein guter Preis.Gruss Berti
[Beitrag von berti58 am 09. Jan 2006, 20:03 bearbeitet]
Earphone
#2465 erstellt: 09. Jan 2006, 20:10
@Liasis, Fred und Buehlerra (Ralf)
Es ist schon erschreckend, welch halbseidenes Wissen so von manchen verbreitet wird. Darum mal ganz deutlich zur Klärung. In allgemeinverständlichen Worten.
Bei Geräten mit einem klassischen Schukostecker mit ´Schutzleiter´ kann es tödlich sein , diesen auf irgend eine Art zu isolieren.
Dies aus einem einfachen Grund. Bei einem in fast allen Geräten eingebauten Netzfilter, klassischer Fall Computer, führen von beiden Zuleitungen Kondensatoren nach Masse. Masse hatt dasselbe Potential wie der Schutzleiter. Bei einem ´in der Luft hängenden Schutzleiter´ liegt dann an eben diesem die halbe Netzspannung an. Also ca 115 Volt.
Natürlich nicht mit dem vollen Power, sie fliesst über die Kondensatoren. Für einen schnellen Tod reicht es allemal.
Wer also in dieser Situation an einem Metallteil des Gerätes die Finger hat, und zum Antennenstecker des Sat Empfängers greift........Der macht das in jedem Fall nur einmal. Denn er hängt dann an der halben Netzspannung. Zumindest bis er den Stecker drin hat.......
Auch für andere Geräte kann das unter Umständen über diese ´schwebende Masseverbindung mit halber Netzspannung´ das Waterloo bedeuten......
Nebenbei bemerkt kann dieser Effekt schon in alten Installationen von Gebäuden auftreten, so mancher kennt das vielleicht schon. Nur ein leichtes bittzeln.
Und in diesem Fall sind die Ursache nur leichte Potentialverschiebungen.
Was dir, Liasis, da dein Kumpel erzählt hat gilt nur für die klassischen Beispiele ´Schutzleiter für z. b. Bohrmaschine oder Waschmaschine´ Da liegt im simpelsten Fall wirklich nur der Schutzleiter am Metallgehäuse des Gerätes. Aber auch nur im simpelsten Fall, nicht verallgemeinern. Denn auch hier hat die Elektronik überall Einzug gehalten und sind Netzfilter verbaut.
Also denkt bitte noch mal drüber nach.
Gruss - Earphone
[Beitrag von Earphone am 09. Jan 2006, 20:17 bearbeitet]
itsapio
#2466 erstellt: 09. Jan 2006, 20:13
SimonX schrieb:
Mir ist heute morgen aufgefallen, das der PIO, den ich immer im Standby habe, selbst nach 8 Stunden im Standby Geräusche von sich gibt. Ich hab heute in Klick gehört, was ich normallerweise nur mehrfach nach dem Ausschalten (in Standby) oder nach dem Einschalten höre.
Was kann das sein? Ist der Standby-Modus eigentlich 100% sicher, oder muss ich mir Sorgen machen?
Abend
Ich denke Dein EPG hat sich aktualisiert Habe ich bei meinem auch schon erlebt
LG
Chris
fredman
#2467 erstellt: 09. Jan 2006, 20:16
Gruss - Earphone
Hm, worüber? Jetzt bringst du mich zum Grübeln. Ich hätte das aus Sicherheitsgründen nie so gemacht und habe Liasis deshalb auch darauf hingewiesen. Sind meine Bedenken nun übertrieben?
Earphone
#2468 erstellt: 09. Jan 2006, 20:20
Ich hab nur Liasis posting gelesen, und wenn jemand vorhat sich umzubringen ist Eile angesagt.
Fühl dich also bitte nicht auf die Füsse getreten.
Gruss - Earphone
fredman
#2469 erstellt: 09. Jan 2006, 20:26
Gruss - Earphone
Naja immerhin hast du mich und Ralf auch mit @ angesprochen, deshalb haben mich deine Zeilen ein wenig verwirrt.
Earphone
#2470 erstellt: 09. Jan 2006, 20:32
Na dann hoffe ich, dass die Verwirrung jetzt abgeklungen ist.
Und mein erster Satz bezog sich eigentlich auf den ´Elektrikerkollegen´ von dem die Rede war. Falls das das Problem sein sollte.
Álles klar?
Gruss - Earphone
Goldenflipper
#2471 erstellt: 09. Jan 2006, 20:36
danke @ berti58
verstehe ich das richtig das es kein problem darstellt in den media reciver ( der im lieferumpfang beim xdm dabei ist ) mein alphacrypt modul mit orginal premiere karte reinzustecken und ich kann ohne probleme premiere schauen. Hatte deswegen immer probs da ich nie einen premiere zertifizierten reciver hatte.
Grade wichtig erscheint es mir halt im sportportal, das ich da auch die auswahl treffen kann.
danke bis hier erstmal
fredman
#2472 erstellt: 09. Jan 2006, 20:45
@earphone
Alfredo156
#2473 erstellt: 09. Jan 2006, 21:54
Hallo Zusammen
Laßt ihr eigentlich euer Panel immer auf Standby ?
Also ich persönlich schalte das Panel über Nacht immer komplett aus und wenn ich längere ausser Hause bin ziehe ich sogar den Stecker.
Wie sieht`s bei Euch aus? Könnte das Ausschalten am Netzschalter auf die Dauer schaden ?
Gruss
Alfredo
Honda_Steffen
#2474 erstellt: 09. Jan 2006, 22:00
@B`Elanna
bevor deine Frage wegen den Pixelfehlern untergeht: Hier meine Antwort.
Ich habe meinen 506er wegen 4 Pixelfehler umgetauscht bekommen. Es kommt darauf an, wo sie liegen (Bildrand/Bildmitte) und ob sie leuchten oder einfach nur schwarz sind.
Du musst Dich deswegen bei deinem Händler melden. Lasse dich nicht abwimmeln mit "das ist normal".
Behaupte, das dich das bei 3 Metern stört, weil du weisst das er da ist.
Gruss
Steffen
Küste
#2475 erstellt: 09. Jan 2006, 22:42
@Liasis & all
bei sogenannten "Brumschleifen" hat mir bis jetzt immer das Folgende geholfen. Ich kenne es noch aus HiFi-Zeiten mit Einzelbausteinen.
Einfach den Netzstecker der/des betroffenden Gerätes ziehen und um 180° gedreht wieder einstecken.
Auch sollte man prüfen ob man nicht unnütze Verbindungen von Geräten geschaffen hat wie z.B. den Ton per Cinch von Mediareceiver zur Anlage und noch einmal den Ton vom DVD-Player per Cinch zur Anlage.
Einmal hat bei mir auch die Erdung eines von Hause aus nicht geerdeten Gerätes geholfen.
Wie schon von Vorrednern erwähnt würde ich NIE eine Erdung mutwillig unterbrechen.
Gruß Küste
Peoples187
#2476 erstellt: 09. Jan 2006, 22:50
Hy,
weis jemand ob die Fernbedienung für die DBOX2 kompatibel ist und ob es da ein code gibt???? Suche schon die gane Zeit im Internet finde aber nichts!!!
Peace
Buehlerra
#2477 erstellt: 09. Jan 2006, 23:03
@Liasis & All
Ja, war auch meine Empfehlung, die Erde nicht vom Netzstecker zu trennen. Deswegen auch mein Vorschlag, die Antenne mit einer im Markt erhältlichen induktiven Trennung zu versehen.
Gruss Buehlerra
Oberspacken
#2478 erstellt: 09. Jan 2006, 23:21
@Achilles76
Nur etwas Geduld. Der Server ist nicht der schnellste! Ich habe auch mehere Anläufe genommen! Die Bedienungsanleitung für den 506 XDE ist aber auf dem Server vorhanden.
Spacken
Pio 506 XDE
Audio
#2479 erstellt: 10. Jan 2006, 07:24
punch schrieb:
Hallo!
Gehörte die Einstellung / Farbkalibrierung nicht zum Kaufservice des 506er dazu! Kann mich da vage an Aussagen von Pioneer in der Anfangszeit erinnern! So etwas stand glaube ich sogar bei areadvd in der Vorstellung der 6er Panells! Ich würde mich (wenn Gerät vom Pioneerhändler gekauft) sicherheitshalber noch mal schlau machen!
audio
Nochmals flexibel gegoogelt:
Pioneer hat hier etwas völlig Neues eingeführt: Nämlich eine Kalibrierung des Bildes vor Ort durch einen Fachmann. Somit erhält der Käufer ein perfekt für die Verhältnisse im betreffenden Aufstellungsraum kalibriertes Plasma. Der Kunde hat die Möglichkeit, sich eine Einstellung für den Betrieb unter externem Lichteinfluss (Tag) und sich ein zweites Setting für den Betrieb im dunklen Raum oder am Abend (Nacht) justieren zu lassen.
Orginalwortlaut! Was ist denn aus diesem Versprechen von Pioneer geworden? Achtung! Soll sich nur auf die 506er Geräte beziehen, die über einen lizensierten Plasmahändler von Pioneer benannt worden sind!
[Beitrag von Audio am 10. Jan 2006, 07:33 bearbeitet]
Liasis
#2480 erstellt: 10. Jan 2006, 07:33
@Earphone
Danke mal für Deine fundierte Info. Also, Erdung muss also sein. Wie geht denn das 'die Antenne mit einer im Markt erhältlichen induktiven Trennung zu versehen'? Na, werde mich diesbezüglich mal informieren.
Sehe meinen 'Stromer' heut Abend und werd ihm Dein Posting unter die Nase reiben!
Gruss
HIFI-Andi
#2481 erstellt: 10. Jan 2006, 08:00
Ich glaube, da kannst du lange drauf warten, bis dieser Service kostenlos angeboten wird!
Zumindest in UK dürfen die Anwender reichlich Geld für die Kalibierung hinlegen. Nach meinem letzten Kenntnis-Stand ist dies bei uns noch gar nicht möglich...
md.oscar
#2482 erstellt: 10. Jan 2006, 08:08
ich bin in diesen Thread gewechselt, da ich meinen Philips 9967 nach 28 Tagen zurück an den Händler gegeben habe und mir den 436XDE geholt habe (nochmals ein Lob an den Händler, der hier auf VIEL Werbung macht)!
Ich bin erstaunt, wie groß doch der Qualitätsunterschied dieser beider Geräte ist. Der Philips hat doch sehr stark mit Nachzieheffekten zu kämpfen. Besonders beim Kabel-TV Bild. Beim Pioneer sehe ich bei identischen Eingangssignale überhaupt nichts. Die Bildeinstellung werde ich am WE vornehmen.
Habe mir mal die "VIDEO" vorgenommen und werde diese Einstellung aus dem Test mal eingeben.
Kontrast: 22
Helligkeit: 1
Farbsättigung: -12
Pure Cinema: Standard
Gamma: 3
I-P-Modus: 2
DNR: Tief
Was haltet Ihr davon?
So gibt VIDEO im Test (Pioneer Testsieger gegenüber dem Panasonic) die "OPTIMALE BILDEINSTELLUNG" an.
HIFI-Andi
#2483 erstellt: 10. Jan 2006, 08:16
@md.oscar:
Zum Thema optimale Bildeinstellungen siehe auch
Pioneer-F.A.Q.
Dort sind bereits einige getestete Einstellungen vorgegeben.
Earphone
#2484 erstellt: 10. Jan 2006, 09:42
@Liasis
Das Teil das du brauchst nennt sich ´Mantelstromfilter´ und ist wirklich in jedem gut sortierten Elektronikgeschäft und sicher auch beim Fachandel zu bekommen. Die anderen haben ja schon darauf hingewiesen. Auch bei dem Händler der hier viel Werbung macht wirst du eine schöne detaillierte Erläuterung darüber finden.
Damit werden ´Brummschleifen´ die durch den Antennenanschluss entstanden sind sicher verhindert.
Und ärgere deinen ´Stromer´ nicht zu sehr. Ok, seine Informationen für dich waren wenn wie von dir geschildert tatsächlich Lebensgefährlich.
Aber vielleicht brauchst du ihn noch......
Na ja, sicher kennt so mancher einen, mit dem er sich Privat bei einem Bierchen gut unterhalten kann, aber mit dem er niemals zusammenarbeiten könnte.
Wenn man sich dessen bewusst ist, gibt´s auch keine Probleme.
Geschichten so wie du sie jetzt erlebt hast, habe ich als Hardwareentwickler vor Ort immer wieder mal in ähnlichen Situationen durchgemacht.
Meist grinst man sich eins, schüttelt innerlich den Kopf und bleibt cool. Danach geht man (so man sich noch dazu in der Lage fühlt) psychologisch vor.....das bringt am schnellsten Resultate und erhält den Frieden.
That´s life
Und jetzt testet mal weiter, ich beobachte euch ja nun schon lange genug. Schwanke zwischen dem Pioneer und dem Panasonic und muss mich irgenwann auch mal entscheiden.
Gruss - Earphone
[Beitrag von Earphone am 10. Jan 2006, 09:45 bearbeitet]
Liasis
#2485 erstellt: 10. Jan 2006, 10:34
@Earphone
Würde Dir auch gerne mal behilflich sein, so wie Du es bei mir warst. Nur kenne ich die Pana-Geräte nicht, aber mit einem Pioneer wärst Du sicher super bedient.
Mit meinem Stromer hab ich soeben telefoniert, er hat Deine Ausführungen natürlich auch bestätigt, wahrscheinlich hab ich auch nicht alles genau verstanden und blöderweise in Unkenntnis Halbwissen hier verbreitet. War mir aber eine Lehre.
Der Tipp-Geber der Erdphasenkappung riet mir vom Mantelstromfilter gleich ab. Dies nütze mit Sicherheit nix, habe er schon mehrmals ausprobiert. Nun, ich kenne da schon noch Fachleute (TV-Geräte-Mechaniker) die mir entsprechend weiterhelfen können. Wie wäre es mit einer Diode in der Erdungsphase, damit der Strom nur in einer Richtung fliessen kann?
Aber wie schon erwähnt, ich bin um eine saubere und fachmännische Lösung bemüht, weiss ja jetzt, wo das Problem der Bildstörung (Laufbalken) liegt und werde dies somit schon lösen können.
Nochmals Danke für Deine Info und ich werd Dich/Euch auf dem Laufenden halten.
Gruss Daniel
tomwe1
#2486 erstellt: 10. Jan 2006, 11:04
ich habe auch ein kleines Problem mit den Anschlüssen und bin mir nicht sicher ob ich alles richtig gemacht habe denn ich habe manchmal bei Umschalten ein lautes knacken das schon weh in den Ohren tut und bei manchen Sendern ist der Ton quasi unerträglich, Vox, BR3 und SW3 hauptsächlich.
Ich habe meinen Pio mittels Scart mit der kleinen Heimkinoanlage DCS-333 verbnden, Ton eigentlich gut, nur eben dieses knacken und schlimmer Ton.......
Muss ich mir vielleicht ein besseres Scartkabel kaufen oder soll ich weitere Kabel zur Verbindung besorgen ??
Viele Grüße und freue mich auf Eure Meinungen, danke vorab,
Tom
weloe
#2487 erstellt: 10. Jan 2006, 11:15
Hallo allerseits.
Nachdem ich meinen Medion 42"er wieder bei ALDI abgegeben habe (ohne Probleme nach über 3 Wochen ), haben wir uns auch für einen Pio 436 XDE entschieden.
Dank des Forums hier inc. den fleissigen Usern natürlich habe ich das Gerät bei H.E.W. geordert. Hatte Glück und den "Chef" persönlich am Draht.
Nach einem supernetten Gespräch waren wir uns einig und der PIO müsste am Donnerstag eintreffen(natürlich auf Pixelfehler überprüft). Absolut empfehlenswert.
Ich glaube der Tip kam vom Kitesurfer - also meinen Dank!
Jetzt meine Frage an alle PIO-Besitzer:
Wie laut oder leise ist den jetzt der Lüfter im Media-Receiver? Empfindet ihr in als störend oder ist er kaum wahrnehmbar? Die Heimkino 12/o5 schreibt: "Der Media-Receiver hat einen deutlich hörbaren Lüfter."
Bitte um eure Meinungen
Grüsse aus dem Westfalenland
Werner
Achilles76
#2488 erstellt: 10. Jan 2006, 11:29
Liasis schrieb:
@Punch
Sodele, hab den Schrank mit meinem verstecken Receiver drin mal etwas nach vorne gehievt, um die Stecker auszumessen.
Also: Der grössere der zwei Stecker ist 45 mm breit und ca. 12 mm hoch, also rechteckig, der zweite Stecker ist etwas schmäler, vielleicht so 35 mm und auch etwa 12 mm hoch. Du kannst das Kabel (wie gesagt sinds eigentlich zwei separate) nicht einzeln durch den Kanal führen, da die zwei Kabel mechanisch miteinander verbunden sind. Du musst also für die zwei Stecker zusammen etwa 45 x 25 mm rechnen. Machs noch grösser wenns geht. Sieht man ja später nicht mehr, da Unterputz. Reicht das oder muss es noch genauer sein? Evtl. ein Foto? Das könnte ich jedoch erst morgen machen, da ich meine Kamera im Geschäft habe.
Daniel
Ein bild wäre echt nicht schlecht. Danke!
Honda_Steffen
#2489 erstellt: 10. Jan 2006, 11:31
Also, ich hab meinen Lüfter eigentlich noch nie gehört. Ich sitz so in 3 Metern davor. Ich höre in leisen Passagen nur das Summen vom Panel. Aber der Lüfter.....nee.
Daydreamer30
#2490 erstellt: 10. Jan 2006, 11:46
passt hier nicht ganz rein aber kann das sein das Pioneer erst wieder am 6.3.06 liefern kann?
Hat mir grad mein online händler gesagt.hab doch schon am 30.11.05 bestellt.mensch was ist da los? son mist!!!!!
Tazer
#2491 erstellt: 10. Jan 2006, 11:48
Kann nicht sein. Da will man dich nur hinhalten.
Buehlerra
#2492 erstellt: 10. Jan 2006, 11:59
@Liasis
Hier noch zusätzliche Info's zu meiner vorgschlagenen Lösung: http://www.schwaiger...eiten/art000264.html
Wie gesagt, die genannte Lösung hat mein Brumm Problem gelöst.
Audio
#2493 erstellt: 10. Jan 2006, 12:47
:Y
Hey!
Schade! Der Service wurde von Pioneer aber groß propagiert!
Sowohl auf der IFA als auch bei einer gesonderten Ausstellung während der IFA-Zeit in einer Nobeleinkaufspassage Nähe Sony-Center wurde durch die Mitarbeiter dieser Service "inaussichtgestellt"!
Naja! "Inaussichtstellen" heißt noch lange nicht umsetzen! Schade bei einem 5000 ,- € Gerät wäre das mal echter Kundenservice gewesen!
Viel Spaß mit euren Geräten
audio
Nephilim1271
#2494 erstellt: 10. Jan 2006, 12:47
ich habe nochmal eine frage zu pixelfehlern....
wann genau spricht man von einem pixelfehler??
ich habe bei mir 4 davon entdeckt, allerdings immer nur einzeln und beim umschalten von einem auf ein anderes programm waren diese dann auch verschwunden.
um es genauer zu sagen.. ich hatte einen pixelfehler, kein hotpixel, was dauernd geleuchtet hat, sondern eher einen toten pixel, der schwarz geblieben ist. dieser blieb immer an der selben stelle, auch wenn die kamera gewechselt hat, was also ausschließt, dass es z.b. von der aufnahme kommen kann. habe ich dann das fernsehprogramm gewechselt, war der pixel plötzlich nicht mehr tot, sondern leuchtete ganz normal. dies habe ich mittlerweile mit 4 oder 5 pixeln erlebt, quer über die fläche meines 436fde verteilt.
hat jemand ähnliche erfahrungen gemacht? sollte man dies direkt reklamieren? es sind ja immer nur temporäre störungen, die beim programmwechsel direkt verschwinden.
Tazer
#2495 erstellt: 10. Jan 2006, 12:50
:Y
Hey!
audio
Es war wohl nie die Rede davon das die Möglichkeit einer ISF-Kalibrierung kostenlos sein soll.
Zudem wird dies auch nicht von Pionner selbst durchgeführt sondern von ISF zertifizierten Fachleuten.
Dieser Service kostet in den USA scheinbar zwischen 300-500$. Soll angeblich aber wirklich etwas bringen.
ed1272
#2496 erstellt: 10. Jan 2006, 12:52
Hallo.
Seit Dezember 2005 habe ich einen Pio 436 XDE zuhause stehen. Ein absoluter Traum der TV.
Leider würde der Traum etwas durch zwei Pixelfehler getrübt. Es sind zwei dead Pixel nur in Blau, Sub Dead Pixel heist das glaube ich. Einer in der unteren linken Ecke, der andere etwas mittiger darüber. Im normalen Fernsehbetrieb nicht zu sehen, ab einen Abstand von einen Meter sowieso nicht mehr.
Nach Reklamation bei meinen Händler kam auch schon nach einer Woche ein Pioneer Service Mann zu mir nach hause. Der Dokomentierte die beiden Fehler und gab das Protokoll zu Pioneer weiter. Ab jetzt wird sich mein Händler mit mir in Verbindung setzten.
Das machte er heute.
Er sagte Pioneer würde mir folgendes Angebot machen:
Das Gerät nicht austauschen, dafür bekomme ich 500€ Barauszahlung!!!! In Worten: Fünfhundert!
Mit den hätte ich beim besten Willen nicht gerechnet, vor allen weil ja laut Anleitung sowieso kein Garantie Anspruch bei so wenigen Pixelfehlern besteht.
Das andere ist natürlich muss ich jetzt den Rest meines 436Lebens mit den Fehlern leben.
Was soll man da machen?? Die Kohle nehmen?? Einen tausch vordern??
Was denkt Ihr, gab es sowas schon mal in der höhe? 500€ sind bei einen Kaufpreis von 3300€ die ich getahlt habe schon viel, finde ich.
Gruß Holger
tomwe1
#2497 erstellt: 10. Jan 2006, 12:54
wenn dich die 2 Pixel nicht groß stören sind 500,- Eurole doch klasse !!! Also nehmen !!!
[Beitrag von tomwe1 am 10. Jan 2006, 12:55 bearbeitet]
Honda_Steffen
#2498 erstellt: 10. Jan 2006, 13:21
Ich würde tauschen, obwohl 500 Euros schon viel Geld ist.
SimonX
#2499 erstellt: 10. Jan 2006, 13:41
Gestern in HR3 in einer lokalen Nachrichtensendung über Kabel-TV ist mir aufgefallen, das die Helligkeitsauflösung meines PIO wirklich nicht so toll ist.
Beim Kameraschwenk von einem Techniker hoch zum Himmel um einen Strommast zu zeigen, sah ich am Himmel nur noch eine weisse Brühe. Die Wolken, die andeutungsweise sichtbar waren, waren nur ein Matsch aus Weis. Der Strommast ging auch fast unter im dem Weis.
Wie jemand in diesem "Schwarzwert Thema" schon bemerkt hat scheint der 436 einen kleineren Helligkeitsbereich zu haben als z.B. der 435. Mittlerweile bemerke ich das sehr häufig bei Bildern mit sehr hellem Hintergrund und sonst eher dunklen Elementen.
Ich benutze die Einstellung 4 aus der FAQ für TV. Mehr oder weniger Kontrast oder Helligkeit hat nichts geändert. Auch ein anderes Gamma führt eher zu Verschlechterungen.
Hat sonst jemand festgestellt, das der Helligkeitsbereich des 436 nicht so toll ist? Liegt das nur am TV, denn mit DVD ist mir das so direkt noch nicht aufgefallen? Ist das ein Überblendungseffekt? Welche Einstellung könnte dagegen helfen?
Zudem ist mir aufgefallen, das mit Gamma 2 bei z.B. "Die Unglaublichen" die Explosionen deutlich schöner aussehen. Bei Gamma 1 sehen die eher platt aus. Mit Gamma 2 stechen sie richtig hervor, so wie sie auch im Kino dargestellt wurden.
Audio
#2500 erstellt: 10. Jan 2006, 13:45
:Y
Hey!
audio
Super!
Für 500 US$ kann ich mir für weit weniger Geld ein Kalibrierungsprogramm (wie ColourFacts) leihen oder das andere mit dem "Eye" im Namen gleich kaufen! Das hörte sich bei der Einführung aber anders an!
Lensshift
Earphone
#2501 erstellt: 10. Jan 2006, 13:51
@Liasis
Lustig. An ein Kommunikationsproblem zwischen dir und deinem ´Stromer´ hatte ich auch gedacht. Das war einer der Gründe auf Milde zu plädieren. Zu schnell wird aber leider was falsch verstanden und ich hatte Bedenken du fühlst dich angepinkelt wenn ich das bringe....Aber wie erwähnt, auf freier Wildbahn kannst du auch bei Handwerkern Spezialisten begegnen dass es dir graut.
Brummen durch Masseschleifen kann natürlich auf unterschiedliche Weise entstehen. Bei einer Anlage die aus zig Komponenten besteht ist die Lokalisierung nicht immer einfach. Wie Küste schon erwähnte, hilft es tatsächlich in manchen Fällen den Stecker zu drehen. Meist hat das Gebäude in diesem Fall eine alte Installation mit ´klassischer Nullung´ ohne getrennten Schutzleiterkreis. Da hat man ganz schnell Potentialunterschiede zwischen Antenne und Gerät und damit unter Umständen Probleme.
Der Schutzleiter ist hier einfach in der Steckdose auf Null geklemmt weil kein separater Kreis für den Schutzleiter existiert..
Es kann helfen, alle Geräte aus der gleichen Steckdose zu versorgen. Es kann helfen mit drehen der Stecker zu experimentiern.
Bei den klassischen NF Analogverbindungen kann man Übertrager einsetzen um die Geräte gegenseitig zu entkoppeln. ist der Brumm und das Problem allerdings nach ziehen des Antennensteckers weg, sollte der Einsatz eines Mantelstromfilters in jedem Fall die erste Massnahme sein und auch Erfolg bringen.
Gruss - Earphone
tomwe1
#2502 erstellt: 10. Jan 2006, 14:04
Tom
keiner ne Meinung ???
Tazer
#2503 erstellt: 10. Jan 2006, 15:38
@Audio
Entsprechende ISF Techniker sehen es nicht gerne wenn man ihnen vorwirft das man selbige Arbeit auch leicht selbst machen kann.
Ich habe darüber auch schon einiges gelesen und es scheint so als das es nur SEHR wenige gibt die für entsprechende Arbeiten zertifiziert sind.
Angeblich soll die Arbeit ihr Geld wert sein.
Liasis
#2504 erstellt: 10. Jan 2006, 15:44
@tomwe
höre das Knacken manchmal auch. Halt nicht immer, aber ab und zu beim Umschalten der TV-Sender. Die gleiche Störung wurde in diesem Thread schon mal genannt, ne Lösung dazu bzw. woher das Knacken kommt ist glaublich noch nicht gepostet worden.
Daniel
tomwe1
#2505 erstellt: 10. Jan 2006, 16:40
Liasis schrieb:
@tomwe
Daniel
kommt mir eben alles komisch vor, vielleicht kaufe ich mal ein bessres Scartkabel, oder suche nach weiteren Verbindungsmöglichkeiten, bei meiner Röhre im Büro und Schlafzimmer ist das knacksen und der schlehte Ton bei Vox lange nicht so schlimm......
Gruß,
Tom
punch
#2506 erstellt: 10. Jan 2006, 17:02
@Daniel
Danke für die Möbelrückerei/Messerei. Das wird ja ein riesen Kabelkanal, vielleicht putze ich das Kabel fest ein, spart Arbeit
@all
Die ICF Kalibrirung wird wohl diesen Monat in BRD eingeführt. Zwei Techniker von Pioneer Deutschland waren letzten Monat bei der Herstellerfirma zur Schulung und schulen nun die Händler (ist wohl recht teuer für die Händler). Das Verfahren wird den Kunden ca. 350 € kosten. Diese Infos habe ich von meinem Händler bekommen. Qualitativ kam er aus dem Schwärmen garnicht mehr raus...
B'Elanna
#2507 erstellt: 10. Jan 2006, 18:35
@Honda Steffen
Die beiden Pixel leuchten rot und blau.
Heute war ich bei meinem Händler und er sagte, er würde das bei Pioneer melden und mir dann Bescheid geben, was daraus wird.
Nachdem ich jetzt schon von einigen anderen davon gelesen habe und von ed 1272 sogar, dass er für 2 dunkle Pixelfehler 500 Euro bekommen soll, werde ich jetzt auch hartnäckig sein. Denn den einen Fehler sieht man wie gesagt auch aus 3 1/2 m Entfernung.
Wenn sich mein Händler morgen nicht mehr meldet, werd ich noch mal nachhören.
Bis dann
B'Elanna
Daydreamer30
#2508 erstellt: 10. Jan 2006, 18:42
so hab meinen 436XDE heut gekauft.vom pio händler der online händler kann mich mal,noch 2 monate warten,dann wären es fast 4 monate.
hab zwar 300€ mehr bezahlt und endlich ruhe.
jetzt zu den fakten.
ich bin schwer bereindruckt von dem bild.besonders bei trickfilmen ist es gewaltig.habe einen pixelfehler entdeckt.also kaum der rede wert.
also bei mir ist der rand der filme absolut schwarz.komisch das der bei einigen von euch leicht grau ist.kann ich so nicht nachvollziehen.
Lemmon
#2509 erstellt: 10. Jan 2006, 19:23
Ich checks einfach ned HELP
Unser Kabelanbieter bietet seit Jänner 2006 auch Digitales Fernsehen übers Kabel an!
Ich hab das Antennenkabel nun am Digitalen Eingang von PIO REC angeschlossen und bin da wiederum beim out in den normalen Eingang!
Aber wenn ich DTV einstellen will find ich nur Deutschland als Land und wenn ich die Autoinstallation durchführe sagt er mir "In Österreich gibt es keine digitalen Programme" und sucht daher nur nach "analogen"
Oder mach ich da was falsch??
Laut Kabelanbieter braucht man nur einen digitalen Reciever!!!
Der 506XDE hat ja eh einen digitalen eingebaut oder?
Kanäle: http://www.bnet.at/bnet/kanal/kanal_nord860.htm
HIFI-Andi
#2510 erstellt: 10. Jan 2006, 19:26
Kabel???
Digitales Kabel = DVB-C
Tuner von Pio terrestrisch = DVB-T
Du kannst mit dem Pioneer-Tuner ausschließlich terrestrische Signale empfangen, für's digitale Kabel brauchst du einen zusätzlichen Kabel-Receiver!
Pioneer PDP-436/506 FDE/XDE/RXE/SXE ? F.A.Q.
HIFI-Andi am 13.12.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2006  –  2 Beiträge
PDP-436 RXE vs. PDP-436 XDE
Eugene_Tooms am 06.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.06.2006  –  6 Beiträge
Pioneer PDP-436 FDE
Scellettor am 20.12.2005  –  Letzte Antwort am 20.12.2005  –  4 Beiträge
Pioneer PDP-436XDE / FDE / RXE
CyrusRocco am 15.02.2006  –  Letzte Antwort am 16.02.2006  –  2 Beiträge
Pioneer PDP 436 RXE
Dav73 am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2006  –  4 Beiträge
Pioneer PDP-436 SXE?
smoliboli am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 20.01.2007  –  3 Beiträge
Einbrennerfahrung Pioneer XDE / FDE 506 und 436
Martinus61 am 07.12.2005  –  Letzte Antwort am 09.12.2005  –  10 Beiträge
Erfahrungen Pioneer PDP-436RXE
steko2 am 15.02.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2006  –  2 Beiträge
Pioneer PDP-436 XDE
Tool=God am 10.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.11.2005  –  5 Beiträge
RXE,FDE XDE
hunk01 am 16.08.2006  –  Letzte Antwort am 16.08.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.645
