Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
Wups
#1551 erstellt: 12. Mai 2009, 19:48
dann hast ja kein Surround?
chicco16
#1552 erstellt: 12. Mai 2009, 20:07
Doch hab den Sat über optisch mit dem Onkyo verbunden,dann kann ich auch entscheiden wenn ich so hören will!!! Und Surround vom Fernseh ich eh nicht so toll!!
Wups
#1553 erstellt: 13. Mai 2009, 07:27
alles klar! dann musst du aber halt immer den Ton umschalten
chicco16
#1554 erstellt: 13. Mai 2009, 12:06
Gibt es hier im Thread eine Einstellung für den KRP-600A?
Kann nicht den ganzen Thread durchsuchen!!!
CrashDech
#1555 erstellt: 13. Mai 2009, 12:58
CrashDech schrieb:
chicco16 schrieb:
Pure cinema muß bei Blu Ray auf jeden fall an sein. Entweder Standard oder vorrücken.
Gibt es hier irgendwo eine Zusammenfassung aller Einstellungen? Oder muss man sich durch sämtliche Seiten kämpfen?
Ich bekomme meinen nämlich heute abend.
Wäre doch schön, wenn es einen Sammelthread gäbe mit:
"Pioneer-KRP-Erste wichtige Einstellungen"!
Jemand von den erfahrenen Besitzern Bock darauf, soetwas zu eröffnen?
Ciao René
Muss meinen Beitrag noch einmal pushen und mich selbst zitieren.
Wurde wohl irgendwie beflissentlich überlesen!
Passt grad so dazu!
Ciao René
[Beitrag von CrashDech am 13. Mai 2009, 12:59 bearbeitet]
avmavm
#1556 erstellt: 13. Mai 2009, 13:37
Was ist genau der Unterschied zwischen Standard und Vorrücken?
Dankeschön
chicco16
#1557 erstellt: 13. Mai 2009, 14:10
Ja am Onkyo auf Sat drücken statt DVD!!!
Wups
#1558 erstellt: 13. Mai 2009, 14:13
und am TV... also auch 2 Schritte wie beim Umstellen vom Bild, also keine Ersparnis
chicco16
#1559 erstellt: 13. Mai 2009, 14:14
Dankeschön
Hier ein Auszug!!!
PureCinema:
Aus = Video-Deinterlacing. Generell nur bei interlaced-Zuspielung sinnvoll, wobei das Eingangssignal wie ein Videosignal deinterlaced wird. Bei progessiver Zuspielung inaktiv.
Standard = Adaptive Erkennung und Umschaltung des Deinterlacers zwischen Video und Film. Generell nur bei interlaced-Zuspielung sinnvoll, weil bei progressiver Zuspielung inaktiv.
Glatt = Zwischenbildberechnung. Alle anderen Modi wiederholen nur Bilder.
Vorrücken = Einziges Setting, das 24/60Hz-Erkennung erlaubt, wobei dann unabhängig vom Aktivierungsmodus 72Hz verwendet wird.
Glatt ist also eher nicht zu verwenden, Vorrücken ist damit nach meinem Verständnis das einzige Setting, das bei progressiver Zuspielung überhaupt Sinn macht.
Aktivierungsmodus:
1 = 75Hz. Für Filmmaterial mit 25Hz (Vollbilder) geeignet.
2 = 100Hz. Für Filmmaterial mit 25Hz (Vollbilder) und Videomaterial mit 50Hz (Halbbilder) geeignet.
3 = 72Hz oder 60Hz. Eigentlich egal, weil der Pio bei 24/60Hz eh auf die richtige Frequenz schaltet)
Wups
#1560 erstellt: 14. Mai 2009, 08:45
also wenn ich generell Vorrücken und 2 mache, sollte es für alles passen?
chicco16
#1561 erstellt: 14. Mai 2009, 09:06
Zum normalen Fernseh schauen nicht!!!
Wups
#1562 erstellt: 14. Mai 2009, 09:23
warum da nicht?
Nikki80
#1563 erstellt: 14. Mai 2009, 12:33
Wups schrieb:
warum da nicht?
Das bezog sich auf die Pure Cinema Einstellung. Die solltest du beim "normalen" Fernsehen deaktivieren. Den Aktivierungsmodus solltest du natürlich aktiviert lassen.
Gruß Carsten
Wups
#1564 erstellt: 14. Mai 2009, 13:52
was passiert, wenn ich es einlasse?
Nikki80
#1565 erstellt: 14. Mai 2009, 14:02
Es fängt mit großer Wahrscheinlichkeit an zu ruckeln. Ansonsten kann bei dieser Einstellung nichts passieren. Probiere es doch einfach mal aus, dann wirst du den Unterscheid bemerken.
Carsten
Wups
#1566 erstellt: 14. Mai 2009, 14:58
sieht aus wie vorher..
wird jetzt aus 50Hz 72 errechnet?
Matzinger_P3D
#1567 erstellt: 14. Mai 2009, 18:16
@chicco16
Wie spielst du Filme von DVD deinem TV zu? 576i oder lässt du von deinem Player auf 1080p skalieren? Und was stellst du dann beim Player und beim TV unter Pure Cinema ein? Ich vermute mal Standard!?
Ich finde das alles irgendwie ziemlich verwirrend
[Beitrag von Matzinger_P3D am 14. Mai 2009, 18:28 bearbeitet]
chicco16
#1568 erstellt: 14. Mai 2009, 20:25
Matzinger_P3D schrieb:
@chicco16
Ich finde das alles irgendwie ziemlich verwirrend :cut
Ich lasse den Plyer auf 1080P Scalieren,Einstelleung Pure cinema Standard!!!
Matzinger_P3D
#1569 erstellt: 14. Mai 2009, 22:02
Alles klar, dann nur noch mal kurz zur Übersicht:
Bei "normalem" Fernsehen: Pure Cinema AUS
DVD-Film @1080p: Pure Cinema STANDARD
Blu-ray @1080p-24: Pure Cinema VORRÜCKEN
Drive Mode 2 kann man dann ja eigentlich bei allen drei Varianten eingestellt lassen, der passt ja immer und ist bei BD eh nicht aktiv.
Nun habe ich als BD-Player den Pio BDP-51FD und kann dort unter "Video Adjust" beim Abspielen von DVD's auch noch eine Pure Cinema Einstellung vornehmen, im BDP51FD-Thread wird empfohlen dort auf EIN zu stellen, das entspricht wohl dem festen Film-Modus. Wie machst du das bei deinem LX71?
chicco16
#1570 erstellt: 15. Mai 2009, 08:50
Richtig ich lasse auch meistens bei Blu Ray auf Standard.Mußt Du ausprobieren!!!Beim Blu Ray Player schaltet man es ein wenn die DVD nicht besonders gut ist von der Qualität!!! Ist ja bei älteren DVD´s so...
[Beitrag von chicco16 am 15. Mai 2009, 11:22 bearbeitet]
Wups
#1571 erstellt: 15. Mai 2009, 08:59
also ich lass alles am Pioneer scalieren, geht bei mir deutlich besser
chicco16
#1572 erstellt: 15. Mai 2009, 11:24
Wird wahrscheinlich am besten sein!!!Ansonsten immer ausprobieren....
Nikki80
#1573 erstellt: 15. Mai 2009, 12:08
@Wups
Bei DVD-Zuspielung empfiehlt es sich eher auf Drive Mode 1 umzuschalten, aber mit Mode 2 fährt man ganz gut, wenn man keine Lust hat ständig umzustellen. Ich habe um DVD's zu schauen alles auf "Anwender" eingestellt und für BD "Film" genutzt. Da auch einige andere Parameter abweichen, ist dies eine sehr gute Lösung, die du dir mal überlegen kannst!
Gruß Carsten
[Beitrag von Nikki80 am 15. Mai 2009, 12:15 bearbeitet]
Nikki80
#1574 erstellt: 15. Mai 2009, 12:14
Der Pio. skaliert wirklich sehr gut, von daher oft die bessere Wahl, einige empfinden das Bild allerdings als zu "hart" und bevorzugen es, durch den Player skalieren zu lassen.
Matzinger_P3D
#1575 erstellt: 15. Mai 2009, 17:22
Der feste Film-Mode ist wohl auch von Vorteil bei falsch geflaggten DVD's wenn ich mich nicht irre. Wie auch immer, ich teste das alles mal durch
Wups
#1576 erstellt: 15. Mai 2009, 20:15
kann mir noch jemand erklären, wie der Zimmerlichtsensor arbeitet? Und nutzt jemand den Farbsensor?
Warum ist standardmäßig Farbraum EINS eingestellt??
Wie sehe ich, ob ein Film wirklich 24p hat?
[Beitrag von Wups am 15. Mai 2009, 21:13 bearbeitet]
HIFI-Andi
#1577 erstellt: 18. Mai 2009, 09:02
Wer an Einstellungen für den KRP-500M interesiert ist:
The vorläufig ultmiative Einstellungen of HIFI-Andi for sein new Plasma-Baby
UdoG
#1578 erstellt: 18. Mai 2009, 09:19
was mir auffällt ist, das sehr oft "Schwarzwert = Aus" eingestellt wird. Bringt es nichts, diesen Wert auf Ein zu stellen oder saufen dann zu viele Bilddetails ab?
Gruss
Udo
HIFI-Andi
#1579 erstellt: 18. Mai 2009, 09:38
UdoG schrieb:
Gruss
Udo
Meine subjektive Meinung:
Was mich an den ganzen Bildverbesserern am meisten stört, ist die Verfälschung.
Bei Schwarzwert werden bestimmte Bereiche dunkler. Warum gerade diese? Welche Auswirkung hat das auf den Bildinhalt?
Abgesehen davon finde ich den Pio schon dunkel genug, da muss ich nicht noch künstlich nachhelfen.
CrashDech
#1580 erstellt: 18. Mai 2009, 09:46
THX!
Wollte heute abend eigentlich bissl Sport machen, fällt aus!
Ciao René
smirre666
#1581 erstellt: 20. Mai 2009, 06:35
Reenoip schrieb:
Hab auch gedacht -15 ist der Hohn, aber Pioneer stellt ja auch im Film-Modus die Schärfe auf -15.
Hat jemand Einstellungen für ne Dreambox 7025 über Scart (geht leider nicht besser zum Pioneer) ?
würde mich auch interessieren
UdoG
#1582 erstellt: 20. Mai 2009, 15:22
Hallo zusammen!
Ich suche einen User, der in der Umgebung Mannheim/Darmstadt/Frankfurt einen LX6090(H) in Betrieb hat. Da ich mit meinem Gerät "leichte" Probleme bei der Darstellung habe und dies laut Pioneer beim 60 Zoll normal sei, würde ich mir gerne ein anderes Gerät kurz anschauen (das Bier, den Kuchen oder die Pizza stelle ich ;))
Wäre echt klasse, wenn sich jemand bei mir melden würde!
Vielen Dank!
Gruss
Udo
P.S. Sorry, wenn ich diese Frage in diversen Postings stelle
Wups
#1583 erstellt: 21. Mai 2009, 00:32
hat schon jemand die Einstellungen aus dem Video probiert? da wird man ja blind.. haben die die Gelbsucht?
Jomox
#1584 erstellt: 24. Mai 2009, 13:42
seit 4 Tagen verrichtet ein 5090H bei mir seinen Dienst und ich bin von dem Gerät begeistert. Eine Frage habe ich allerdings noch, vielleicht kann mir hier ja jemand helfen.
Ich wollte das Gerät nach der Einlaufphase gerne mit ControlCal über die ISF-Modi kalibirieren. Weiß jemand, ob die ISF-Modi Nacht, Tag und Auto für jeden Input separat einstellbar sind, so dass jeder Eingang perfekt auf die jeweilige Quelle abgestimmt werden kann?
Vielen Dank für die Hilfe!
Jomox
mlaun
#1585 erstellt: 24. Mai 2009, 16:23
Jomox schrieb:
Jomox
JA!
mlaun
#1586 erstellt: 24. Mai 2009, 16:27
gibt seit einige wochen ein HD test sender auf astra. Test 7 ist neutral grau und kann zum rgb abgleich verwendet werden. bisher konnte man wg. fehlende testsignale vom sat nur die werte eines anderen eingemessenen kanal (z.bsp.: blu-ray) übernehmen und hoffen das es passt. Ich mußte tatsächlich dank der neuen einmeßmöglichkeit etwas nach justieren. r-hoch und b-hoch 2 ticks niedriger.
gruß
AndreasBloechl
#1587 erstellt: 25. Mai 2009, 14:40
mlaun schrieb:
Jomox schrieb:
Jomox
JA!
Bist du dir da sicher, bei meinem G8 geht es nicht so. Da wird für jeden Input die gleiche Einstellung verwendet ausser bei Benutzer.
mlaun
#1588 erstellt: 25. Mai 2009, 18:44
AndreasBloechl schrieb:
mlaun schrieb:
Jomox schrieb:
Jomox
JA!
JA! 100%tig. es geht hier um die isf modi tag nacht und auto.
AndreasBloechl
#1589 erstellt: 25. Mai 2009, 18:49
Ja, und diese sind Fix eingestellt und können nicht verändert werden. Sozusagen gelten die nur für den gerade kalibrierten Zuspieler und sind für einen anderen Input weniger geeignet. So zumindest habe ich das immer verstanden, ansonsten wäre ja bei umschalten auf einen anderen Input auch andere Werte vorhanden. Schau mal nach ob das bei dir so ist.
mlaun
#1590 erstellt: 26. Mai 2009, 00:49
Die isf modi haben pro eingang drei speicher. Diese sind wirklich fuer jeden eingang separat zu kalibrieren etc. Mann kan pro eingang drei unterschiedliche kalibrierungen hinterlegen. Nur der kalibrierer kann diese veraendern, der anwender nicht, es sei den er hat die nötige software und kenntnisse.
[Beitrag von mlaun am 26. Mai 2009, 00:50 bearbeitet]
AndreasBloechl
#1591 erstellt: 26. Mai 2009, 14:31
Das lasse ich schon eher gelten das der Kalibrierer diese Verändern kann, aber selber geht dann nichts mehr. Ist ja auch nicht gerade billig so eine Kalibrierung. Es gibt da so viele Veriationen das ich von einer Kalibrierung seitens Pio abgesehen habe. Das ist bzw. war es mir nicht wert.
smirre666
#1592 erstellt: 27. Mai 2009, 19:41
nochmal kurz zum Thema Fußball,
will mir heute abend das CL Finale ansehen, (mein 1. richtiges Fernsehen am neuen TV )finde aber hier im Thread auf die Schnelle nicht die optimalen Einstellungen (DM7025) für den 5090H oder einfach auf "Sport"?
Danke im voraus!
Gruß smirre
AndreasBloechl
#1593 erstellt: 27. Mai 2009, 19:46
Das wichtigste ist 100HZ, das andere ist nich so schlimm wenns nicht paßt. Hauptsache du bekommst mit einer anderen HZ Zahl keine Ruckler, da paßt Aktivierungsmodus 2.
smirre666
#1594 erstellt: 27. Mai 2009, 19:48
Danke, Andreas!
Wups
#1595 erstellt: 27. Mai 2009, 22:34
schau grad mit 1 .. perfekt, was reden die Leute immer von Bewegungsunschärfe?
Ex-Sunny
#1596 erstellt: 28. Mai 2009, 14:57
z.B. scharfe fliegende Bälle beim Fussball.
AndreasBloechl
#1597 erstellt: 28. Mai 2009, 15:15
Ex-Sunny schrieb:
z.B. scharfe fliegende Bälle beim Fussball. :D
Nicht nur die Bälle sondern auch der Rasen ist verdammt unscharf, liegt aber zum teil auch an den Schenks der Cameras.
keine Ursache smirre666
Ex-Sunny
#1598 erstellt: 28. Mai 2009, 15:30
Ähem, aber die Grashalme möchtest Du nicht noch zählen?! Beim Rasen könnt ich gerade noch Abstriche machen...
AndreasBloechl
#1599 erstellt: 28. Mai 2009, 15:33
Nein, nur wird hier immer genörgelt das es so ist beim Pio. Das Verhalten hatte aber auch meine Grundigröhre und damls sprach keiner von Bewegungsunschärfe. Nur halt jetzt bei den Flats sollte alles perfekt sein, auch sachen die in der Sache der Natur liegen. Ich bin trotzdem sehr zufrieden mit meinem TV.
Ex-Sunny
#1600 erstellt: 28. Mai 2009, 18:48
Natürlich ist der Pio im Vergleich zu den LCD's immer noch sehr gut, vor allem auch Kontrast her - sehr gut auch die native 24p-Wiedergabe - da muss halt nix zwischenberechnet oder interpoliert werden, halt technologiebedingt viel flinker. Bin gespannt, ob dann bei den NeoPDP mit 600Hz nochmals signifikate Besserungen auftreten.
Grüße Micha
Wups
#1601 erstellt: 29. Mai 2009, 08:48
also ich hab keine unscharfen Bälle (ORF HD 720 p)
PS3 Einstellungs-Thread für KRP
limana am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2011  –  6 Beiträge
Problem Pioneer LX 508D
dmitry am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2008  –  3 Beiträge
Erfahrungsbericht zum Pioneer LX 6090
Spirale am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  10 Beiträge
Pioneer LX 5080 zu gebrauchen?
Spezialized am 14.03.2011  –  Letzte Antwort am 17.03.2011  –  11 Beiträge
Mein Pioneer PDP LX-5090
am 12.07.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2009  –  59 Beiträge
Pioneer lx 5090 richtig einfahren?
Richman80 am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2009  –  44 Beiträge
Pio. LX 6090 - wie RGB Scartzuspielung hochskalieren?
stephanr1 am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  9 Beiträge
Erfahrung mit Humax iCord an Pio 8G.
blubb!! am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  6 Beiträge
Pioneer 6G - 8G Bildeinstellung bei BP/HD-DVD
ch.quandt am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  4 Beiträge
PDP LX 5090 KMPLAYER alles einstellen
kunde436 am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 20.08.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.617
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.725
