| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Pioneer » Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread | |
Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread+A -A |
Balduar
#451
erstellt: 30. Jan 2008, 16:18
hat jemand eventl. eine empfehlung wie ich die zuspielung meines DVR LX 60 (80 % PAL-aufzeichnung, 20 % DVD) i.v.m. mit dem TV optimal einstelle? also beide geräte auf 4:2:2, 4:4:4, 0-255 oder 16-255? habe es schon fix eben mal durchgetestet, aber auf den ersten blick keine gravierenden verbesserungen /verschlechterungen festgestellt, außer natürlich bei unterschiedlichen einstellungen. bisher war es auf 4:2:2 auf dem recorder und auto auf dem TV. weiterhin hätt ich die frage bezüglich der hdmi-ausgabe. das der scaler des 508 auf den ersten blick besser ist, also mit 576 auf dem TV gebracht is einiges harmonischer als hochgescalt, habe ich ja schon länger mitbekommen. nur habe ich mal irgendwo hier gelesen das man den DVR LX60 dann lieber deinterlacen lassen sollte, deswegen habe ich momentan die ausgabe über hdmi für alles (PAL + DVD) auf 576p laufen. leider hab ich bei (bisher aber selten) langsamen kamerafahrten oder bewegungen ein leichtes ruckeln vernommen, vor allem bei den weichen, langsamen einsteigsminuten mit ihren flügen über strand oder schwenks der CSI-miami staffel 1.1 + 1.2 (auf DVD). welcher aktivierungsmodus is denn hier am besten? also normales TV vom plasma hab ich auf 100 Hz laufen, aber am LX 60 über HDMI konnte ich mich bisher ned so recht festlegen was besser ist. manchmal hab ich das gefühl das der aktivierungsmodus 2 bei progressiver zuspielung flackert, kann das sein? [Beitrag von Balduar am 30. Jan 2008, 16:23 bearbeitet] |
andeis
#452
erstellt: 30. Jan 2008, 21:57
soweit ich weiss gibt es zur zeit noch keine käuflichen filme, die einen höheren farbraum als RGB 16-235 verwenden, insofern siehst du auf den ersten blick auch keine unterschiede. habe heute auch mal wieder ein wenig an den einstellungen rumgespielt und subjektiv erscheint es mir am sinnvollsten den player (in meinem fall der LX70A) auf RGB 16-235 und den LX508D auf farbe 3 einzustellen.. ..wie gesagt nur subjektiv, da zwischen dem umschalten-> disc neu starten einige zeit vergeht und ich nur in der "erinnerung" vergleichen kann. mir kommt es aber trotzdem so vor, dass das panel so eine bessere durchzeichnung in dunkleren bereichen hat und die farben keineswegs schlechter wirken, und man sogar den helligkeitsregler etwas zurücknehmen kann. jedenfalls ergab dieses experiment ein recht zufriedenstellendes ergebnis, was soll ich sagen, bin eigentlich eher begeistert einstellungsvorschlag: zuspielung über hdmi mit dem pioneer LX70A (für bluray-scheiben) eingestellt auf RGB (16-235) hdmi einstellung: signaltyp: video video: farbe 3 av-wahl: standard kontrast: 40 helligkeit: -1 farbsättigung: +4 tint: 0 schärfe: -3 profi-einstellungen: purecinema->film-modus: aus textopt.: aus intellig.-modus: aus bilddetails: dre-bild: aus schwarzwert: aus acl: aus enhancer-mod: 1 gamma: 1 farbeinstellungen: farbtemperatur: mitteltief cti: aus farbmanagment: (keine änderung) farbraum: 2 rauschunterdrückung: 3dnr: tief feld-nr: aus block-nr: aus moskito: aus aktivierungsmodus: 3 zimmerlichtsensor: aus punkt für punkt (leider wirkt das bild mit den breiteren schwarzen balken dadurch viel kleiner, aber mir kommt es so vor, dass es mit den erwähnten einstellungen besser harmoniert) sitzabstand: 3,3 meter (augen zum panel) ...falls ich euch mit meinen vorschlägen nerve, müsst ihr einfach stopp sagen, mir macht es einfach spass aus der kiste das optimum herauszukitzeln und inzwischen glaube ich, für mich die optimale einstellung gefunden zu haben..naja, mal abwarten nachtrag: habe mal nachgesehen: inzwischen zeigt mir das panel 350 betriebsstunden an, davon sind bestimmt 80% mit ausschliesslich einstellungsversuchen |
Timmy_67
#453
erstellt: 31. Jan 2008, 11:09
stopp... kleiner scherz,tu du mal schön testen ,denn nächste woche kommt mein neuer,wurde mir eben mitgeteilt,was bedeutet ich kann dann deine Einstellungen in aller ruhe mit großen erwartungen übernehmen. wobei ich ja immer noch von der einstellung im Modus Film überzeugt bin.... [Beitrag von Timmy_67 am 31. Jan 2008, 11:10 bearbeitet] |
hunk01
#454
erstellt: 31. Jan 2008, 13:18
Hallo Leute hab mal ne frage ich hab den LX5080D und habe über HDMI3 meinen Satreciver Angeschlossen über Input 4 bekomme ich dann das Bild aber, mein DVD Player habe ich am 2HDMI angeschlossen und bekomme nirgennds wo ein Bild. Muss ich irgendwas frei geben oder was mache ich falsch. |
NaPali
#455
erstellt: 31. Jan 2008, 14:12
Hallo hunk01, der "2.te" HDMI-Anschluss läuft über Input 3. Input 2 ist standardmäßig mit SCART belegt. Wenn du den 2.ten HDMI-Anschluss verwendest, musst du auf Input 3 gehen. Dann solltest du eigentlich ein Bild vom DVD-Player bekommen. Gruß NaPali [Beitrag von NaPali am 31. Jan 2008, 14:13 bearbeitet] |
hunk01
#456
erstellt: 31. Jan 2008, 14:53
Ah Danke aber Input 1 ist doch Scart & hatte auch HDMI2 angeschlossen aber da kam kein Bild müsste es Heute abend mal Zuhause Probieren. |
NaPali
#457
erstellt: 31. Jan 2008, 15:13
Standardmäßig sind bei mir Input 1,3 und 4 HDMI. Scart ist auf Input 2. Da ich die Eingänge nur aktiviert habe im Memü, gehe ich deswegen von dem Standard aus. Ist aber auch auf der Rückseite des Fernsehers so gekennzeichnet bzw. in der BDA steht es auch so. |
AndreasBloechl
#458
erstellt: 31. Jan 2008, 22:52
Stimmt das ist verwirrend, man muß sich aber nur nach der Beschriftung der Stecker bzw. Buchsen halten und dann steigt man leicht durch. Vorsicht aber bei Input 2, da geht bei Scart kein RGB. Und bei mir geht auch bei Input 4 kein Audio über HDMI, aber das hatten wir schon mal und da scheint es unterschiede zu geben. Für Komponenten ist nur Input 2 gedacht, soviel ich mitbekomme. [Beitrag von AndreasBloechl am 31. Jan 2008, 22:53 bearbeitet] |
hunk01
#459
erstellt: 03. Feb 2008, 11:45
Das mit dem HDMI habe ich geklärt die muss mann vorher Aktivieren,jetzt habe ich ein anderes Problem habe mir einen Reciver von Pioneer geholt und habe den Kuro mit dem Reciver über Optischenkabel(Glasfaser???) Angeschlossen und es kommt aber kein ton jetzt muss ich auch da was Aktivieren.??? Kann mir jemand da weiter helfen. |
hunk01
#460
erstellt: 03. Feb 2008, 18:40
Hallo welche Einstellungd Tipps soll mann den nemmen vor oder nach der Einlaufphase. |
andeis
#461
erstellt: 03. Feb 2008, 19:05
wieso willst du denn den kuro mit einem optischen kabel zu dem receiver verbinden? nutzt du den internen tv-tuner (der macht doch imho ein grottenschlechtes bild ) in der regel hat man doch eher externe zuspieler, und die verbindet man sound-technisch mit dem receiver (sei es über hdmi oder optisch oder sonstwie) |
andeis
#462
erstellt: 03. Feb 2008, 19:20
oh man, in den ganzen pioneer-threads gibt es dazu zahlreiche empfehlungen!....nun sie mal nicht zu faul und lies ein wenig |
nicolaisen
#463
erstellt: 03. Feb 2008, 19:51
Habe den Receiver von Denon und musste dort auch die jeweiligen Audioeingänge zuordnen. Denke dass Du beim Pio das ebenfalls machen musst. Schau mal in die BA rein, wirst bestimmt fündig. |
timilila
#464
erstellt: 03. Feb 2008, 19:55
andeis schrieb :
Er war nicht so faul zum lesen , kam nur nicht dazu weil er am Einstellen war ... :prost#Habe mit jetzt eine eigene Einstellung für P HD unter Anwender gespeichert, weil dort die Filme immer so knallig bunt sind. Man denkt, man hat nen LCD ... |
hunk01
#465
erstellt: 03. Feb 2008, 20:07
nein am Reciver kann es nicht liegen da ich dann zum Testen am DVD Player angeschlossen hatte da gings aber am Sat Reciver oder PIoneer ging es nicht. Und kann das sein das Pioneer nicht alle USB Sticks erkennt ??? |
Kalle22
#466
erstellt: 03. Feb 2008, 20:25
Hallo der Fernseher ist echt der Hit, wirklich bin echt angetan davon. Zu deinem Problem mit dem USB, ja das Gerät erkennt nicht jeden USB Stick. Ich mache es über die PS3 Bilder Musik usw. mfg |
andeis
#467
erstellt: 03. Feb 2008, 20:38
dir ist aber schon klar, dass signale über hdmi an den pio, nicht über den digitalen ausgang weitergereicht werden können? |
hunk01
#468
erstellt: 03. Feb 2008, 23:05
@ andeis Nein verstehe nur Bahnhof der Verkäufer hat mir gesagt das ich vom Pioneer zum AV-Reciver mit dem Optiscchenkabel einen Ton bekomme da ich auch sonst ohne diesem Kabel kein Dolby Digital empfangen könnte. |
Amok4All
#469
erstellt: 04. Feb 2008, 01:53
warum les ich hier ab und zu davon das die neuen pios probleme mit bewegungen haben. laut area test hat der hd ready keinerlei probleme damit. hab im moment ja noch den 436xde und will zum lx5080 wechseln. der lx5080 kann doch ned schlechter sein als der 436 von den bewegungen oder? ich find den 436 mit dvd zuspielung und filmen wie ice age usw echt klasse. bewegungsprobleme hatte ich eigentlich nicht. je nach dvd schmiert es mal mehr mal weniger aber ich denke das liegt an der dvd oder? bei dem panel test auf der burosch professional dvd schneidet er allerdings nicht gut ab! macht das der pana evtl. besser? |
andeis
#470
erstellt: 04. Feb 2008, 07:54
ja, bei der laufenden 100hz-schrift und dem pendeltest fällt das schon unangenehm auf, soetwas sollte ein 5000€ gerät besser hinbekommen. |
Amok4All
#471
erstellt: 04. Feb 2008, 12:41
ja und wie sieht das ganze auf einem pana aus? kann doch ned besser sein oder? |
waage1966
#472
erstellt: 04. Feb 2008, 14:47
So Leute, passt vielleicht nicht ganz hier rein, aber mein PDP-LX5080D ist soeben eingetroffen Vielleicht nochmal eine Frage, bringt es nun definitiv was den "einzufahren"? DVD habe ich schon gebrannt, hier aus dem Thread, will halt nix falsch machen bei dem Teil. Meinen 436er schenke ich meinen Eltern |
mw83
#473
erstellt: 04. Feb 2008, 17:03
das wäre mir neu vor allem würde ich vom ausgebenden Gerät direkt zum AVR gehen und nicht den Umweg über den TV (der es ja per opt. wenn von HDMI kommend nicht ausgibt) |
DSP-Z9_Neuling
#474
erstellt: 04. Feb 2008, 17:13
Hallo, wer von Euch kann mir sagen was ich am Pio einstellen muß um 24p durchzuschleifen? Habe am Pio LX70A auf Auto schleife HDMI über den Z11 durch an den 6080 Und in der Anzeige erscheint zwar 1080p aber eben kein 1080p/24 Das ist doch seltsam oder? |
andeis
#475
erstellt: 04. Feb 2008, 17:46
das ist normal wenn du den 6080 auf video stehen hast, stellst du ihn auf pc zeigt er dir im info-fenster die 24hz an (danach aber wieder rückstellen auf video, sonst sieht das bild furchtbar aus, nur zum testen des eingangsignals auf pc stellen!!) [Beitrag von andeis am 04. Feb 2008, 19:31 bearbeitet] |
hunk01
#476
erstellt: 04. Feb 2008, 23:47
meinst du ich hätte nicht vom TV sondern vom Sat Reciver zum AVR gehen sollen den das habe ich auch gemacht hatte auch nicht geklappt,habe jetzt den AVR wieder zurück gegeben,holle mir entweder einen von Yamaha oder Pioneer sollte aber in der 250€ Klasse sein. Was mir aber jetzt aufgefallen ist das der Pioneer Lauter summt als vorher kommt immer drauf an wo ich sitzte,hat jemdand da eine Lösung. |
Ex-Sunny
#477
erstellt: 05. Feb 2008, 08:08
Hast Du ihn auf Stromsparmodus 1 gestellt? War am Anfang sehr laut - nach der "Einfahrzeit" von ca. 200h ist er schon deutlich leiser geworden als am Anfang. Grüße Micha |
Amok4All
#478
erstellt: 06. Feb 2008, 03:02
wer betreibt denn einen pc oder ein media center an dem full hd modell? habt ihr den pc über vga oder hdmi angesteuert und funktioniert bei 1080p zuspielung punkt für punkt genauso? wofür ist die einstellung video und pc??? |
timilila
#479
erstellt: 06. Feb 2008, 15:34
Natürlich über HDMI angeschlossen und sieht überdies auch super aus ! Schau mal hier : PC am PioMit dem CCC einer ATI Graka kann man perfekt den Overscan justieren und der Pio sagt Dir dann 1080p , Punkt für Punkt ! |
gumbadumba
#480
erstellt: 06. Feb 2008, 15:54
Hab meinen über HDMI angeschlossen - geht gut ab, 1080p Zuspielung funzt tadellos. Allerdings muss man beachten, dass bei aktiviertem Orbiter das Bild logischerweise etwas verschoben wird, und dadurch teilweise etwas an Schärfe verliert, bzw manchmal halt nicht alles zu sehen ist. Unterschied Video + PC: Video = normaler Modus, alle Bildeinstellungen des Pio's kannst Du nutzen (Schärfe, DRE, Orbiter usw.) Wichtig hierbei, Enhancer auf 1, Schärfe mindestens auf -10. PC = Die meisten Bildeinstellungsoptionen sind deaktiviert, das Bild wird so angezeigt wies von der Graphikkarte kommt. Orbiter ist im PC Betrieb nicht möglich. |
hunk01
#481
erstellt: 07. Feb 2008, 10:43
Die Versand kosten übernehme ich |
gumbadumba
#482
erstellt: 07. Feb 2008, 11:31
das ist ja schön! |
Lear88
#483
erstellt: 07. Feb 2008, 21:32
Moin Zusammen, so jetzt ist mein 608D endlich angekommen und ich muss schon sagen: was für ein Bild!!! Allerdings brummt das Ding schon ganz schön arg. Habe hier mal irgendwo gelesen dass das mit der Zeit nachlässt. Kann das hier jemand bestätigen? Grüsse, Alex |
AndreasBloechl
#484
erstellt: 07. Feb 2008, 21:39
Oh Oh Oh, bei mir wurde es eher schlimmer als besser. Ich habe aber nur den kleinen Bruder aber da wird es nicht anders sein. |
scyco
#485
erstellt: 08. Feb 2008, 13:28
Hi, das Brummen hat bei meinem LX508D nicht nachgelassen, jedoch beim einschalten vom Energiesparmodus zwei ist es fast unhörbar leise und an die etwas geringere Helligkeit gewöhnt man sich recht schnell... Habe nun nochmal eine Frage. Habe den Lx508 an einen Blueray Player angeschlossen (Sony S500). Er werden auch Bilder in 24p ausgegeben, ich finde aber, das Bewegungen fast mehr ruckeln als bei normaler 100Hz Wiedergabe. Habe Aktivierungsmodus auf 3 und auf Vorrücken gestellt. Mich nervt das schon, vor allem bei Kameraflügen, wie sie bei Planet Erde doch öfter vorkommen, sieht man das Ruckeln doch recht deutlich! Würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte, habe ansosnten, im großen und ganzen, die Einstellungen von Timmy übernommen. Danke |
Timmy_67
#486
erstellt: 08. Feb 2008, 17:02
aktivierungsmodus auf eins stellen und vorrücken auf aus stellen bzw diesen ganzen mode auf aus stellen dann ruckelt auch nichts mehr. |
scyco
#487
erstellt: 08. Feb 2008, 17:10
Hmm, aber wenn ich 24p wiedergebe, und der aktivierungsmodus-3 72Hz ausgibt passt das doch auf jeden fall zusammen, oder? habe irgendwor gelesen das der modus 1 75hz oder 50 hz ausgibt...Gruß, Johannes |
Timmy_67
#488
erstellt: 08. Feb 2008, 20:00
Falsch,wenn dein Player 24p kann dann brauchst du keinen Aktiv...modus 3,das würdest du benötigen wenn du einen Player wie z.b den Toshiba HD1 hast denn der kann keine 24p,dann würdest du mit dem Aktivi...modus 3 natürlich gut fahren auch mit vorrücken natürlich. egal jetzt du hast nen player der 24p kann,also laß dein panel nicht unnötig rechenarbeit erledigen,denn daher kommt das Ruckeln. also kein vorrücken und kein Aktiv...modus 3. |
Balduar
#489
erstellt: 08. Feb 2008, 20:46
rein interessehalber (das bei 24p kein pure cinemamodus, hab ich mittlerweile schon länger rausgelesen), ich dachte auch das der 3er gerade für die 24p darstellung gut ist...welchen nimmt man denn dann? |
andeis
#490
erstellt: 08. Feb 2008, 20:47
naja, so ganz stimmt das nicht, auch mit den einstellungen: aktivierungsmodus 3 und vorrücken dürfte es in seinem fall nicht ruckeln, oder der sony ist nicht auf 1080p/24 eingestellt? am besten kannst du überprüfen, ob bei dem pio überhaupt 1080p/24 ankommt, indem du im menue signaltyp-> pc auswählst...wenn dann im infofenster 1920X1080 24hz steht bekommt der pio das richtige signal und es dürfte, wie gesagt, nicht ruckeln. |
andeis
#491
erstellt: 08. Feb 2008, 20:59
wenn der player 1080p/24 ausgibt, kann man in der tat purecinema auf aus stellen (die anderen einstellungen sind eher für zuspielung mit nicht fähigen 24p-geräten gedacht) ...das gilt ebenso für den aktivierungsmodus, dort ist es ziemlich egal was man einstellt bei zuspielung von 1080p/24 material, jedenfalls solange es der player auch wirklich ausgibt. [Beitrag von andeis am 08. Feb 2008, 21:00 bearbeitet] |
Timmy_67
#492
erstellt: 08. Feb 2008, 21:18
kann man ausstellen ist falsch,bei 24p soll er auf aus sein da er dir erstens Bildfehler bei 24p gibt ,und zweitens ab und an diese mini ruckler zum vorschein kommen. wurde im US Forum extrem behandelt dieses Thema,sobald der Player 24p kann,hände weg com cinema modus. ich hab es mir schon mehrmals probiert,sobald ich bei 24p vorrücken aktiviere ruckelt es,außerdem bekommst du ungewollte Bildfehler....schau es dir mal ganz genau an dann wirst du sehen was ich meine. [Beitrag von Timmy_67 am 08. Feb 2008, 21:22 bearbeitet] |
andeis
#493
erstellt: 08. Feb 2008, 21:27
kann ich nicht bestätigen, mag aber auch sein sein, dass es am player liegt, jedenfalls sehe ich keinen unterschied bei dem pio LX70A ob ich da nun: aus oder vorrücken einstelle |
scyco
#494
erstellt: 08. Feb 2008, 22:42
Danke erstmal für Eure zahlreichen Antworten. Habe auch gleich mal nachgeschaut, und es kommen tatsächlich 24Hz beim Display an. Vorrücken kann ich im Übrigen nur aktivieren, wenn 24p Wiedergabe erfolgt, weshalb ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, dass diese Einstellung unnütz ist. Wobei ich auch keinen Unterschied bemerke, wenn ich PureCinema aus stelle. Vielleicht erwarte ich auch zuviel, und fixiere mich auf jeden kleinsten Ruckler . So ganz Ruckelfrei läufts ja glaube ich nicht mal im Kino...Freut mich voll, dass Ihr Euch so bemüht, und so schnell geantwortet habt. Euch nen schönen Abend, werde jetzt weiter "Planet Erde" gucken, einfach genial (so nebenbei)! |
Lear88
#495
erstellt: 10. Feb 2008, 17:08
Jungs, bräuchte nochmals Eure Hilfe: Wenn ich per PS3 in 1080p und HDMI auf den 608D zuspiele, habe ich in der Formatwahl per FB zwar die Möglichkeit auf "Zoom" zu gehen um eventuell vorhandene Balken wegzubekommen (wie z.B. in Casino Royale), aber dann verzerrt sich bei mir das Bild (wird zusammengequetscht). Gibt es eine Möglichkeit, wirklich zu zoomen und nicht nur oben und unten was wegzunehmen? Habe in der Bedienungsanleitung nix dazu gefunden. Dank für die Tips, Alex |
andeis
#496
erstellt: 10. Feb 2008, 17:50
hab das auch mit allen möglichen einstellkombinationen versucht, schwarze balken oben und unten bekommt man leider nicht verzerrungsfrei weg (manche filme würde ich auch gerne bildschirmfüllend sehen, manchmal ist der sehschlitz einfach nervig und ich würde auf teile des bildes verzichten) |
hunk01
#497
erstellt: 10. Feb 2008, 20:03
also meiner hatte auch laut gebrummt habe aber jetzt zwei unterlegscheiben an der Halterung befestigt so da es mehr an gekippt ist und das Brummen ist wirklich nicht mehr so laut. Und ich muss sagen ich Lieber den Pioneer |
Lear88
#498
erstellt: 10. Feb 2008, 22:08
@ Andeis, tja das ist natürlich schade, mein 12 Jahre alter B&O kann das problemlos. Nervt schon ein bisschen, immer die verquetschten Gesichter anschauen zu müssen, gerade wenn der Plasma erst wenige Tage alt ist. Trotzdem danke für die Antwort, Grüsse Alex |
timilila
#499
erstellt: 11. Feb 2008, 08:09
andeis schrieb :
Spätestens bei dem "Kinoformat" mit den breiten schwarzen Balken wünscht man sich ein größeres Modell ... Jetzt kommt bei mir ein großer Vorteil des HDPC`s zum Tragen, nämlich daß man dort den Overscan stufenlos einstellen kann . Auch weil die Qualität des Bildes es erlaubt, zu zoomen . Und da gebe ich Dir Recht : Da kann dann ruhig li + re etwas fehlen . |
waage1966
#500
erstellt: 11. Feb 2008, 09:25
@timilila: Sehe grad, dass Du Oehlbach- und Inakustik HDMI Kabel hast. Wundere mich ein wenig über die Preise, knapp 100 EU für 0,75m. Ist der Invest sinnvoll? |
gumbadumba
#501
erstellt: 11. Feb 2008, 13:29
Nein. 10 Euro für ein 0,5m HDMI Kabel, alles andere ist Quatsch! Schickt das Geld lieber mir. PM an mich, ich geb euch meine Kontoinfo dann durch. |
PS3 Einstellungs-Thread für KRP limana am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 6 Beiträge |
Problem Pioneer LX 508D dmitry am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 3 Beiträge |
Erfahrungsbericht zum Pioneer LX 6090 Spirale am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 10 Beiträge |
Pioneer LX 5080 zu gebrauchen? Spezialized am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 11 Beiträge |
Mein Pioneer PDP LX-5090 am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 59 Beiträge |
Pioneer lx 5090 richtig einfahren? Richman80 am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 44 Beiträge |
Pio. LX 6090 - wie RGB Scartzuspielung hochskalieren? stephanr1 am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 9 Beiträge |
Erfahrung mit Humax iCord an Pio 8G. blubb!! am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 6 Beiträge |
Pioneer 6G - 8G Bildeinstellung bei BP/HD-DVD ch.quandt am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 4 Beiträge |
PDP LX 5090 KMPLAYER alles einstellen kunde436 am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Pio 427 mit PDK-TS 12 Standfuß
- Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
- Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
- Betriebsstunden auslesen PDP LX 5090 H
- Eine funktionierende Lösung - Klavierlack kratzerfrei reinigen
- Standfuss für 507XA
- Referenz Bild Einstellungen für Pioneer Kuro PDP-LX5090h
- Pioneer PDP-RO5FE ?
- Pioneer PDP-LX6090H geht aus?
- Schwarzwert & Helligkeit unserer Kuros
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.415
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.674
