| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Pioneer » Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread+A -A |
Feldi2008
#1301
erstellt: 13. Dez 2008, 19:12
Zuspielung erfolgt über Pansonic BD 30 BluRay Player, mit 24p, HDMI Kabel direkt mit TV verbunden. Einstellungen am BD 30: Bildqualität: Normal Das Problem beschäftigt mich nur bei BluRay, da ich dort eigentlich eine sehr gute Bildqualität voraussetze, sonst hätte ich mir den Pio ja nicht gekauft. DVD und TV widergabe ha ich jetzt noch nicht so speziell getestet. Das mit dem ruckeln ist sehr schön bei der BD "Vertical Limit" zu sehen. Da gibt es gleich zu beginn einen Schwenk der Kamera durch das Zelt und im Hintergrund werden die Fenster total verzerrt dargestellt. Schalte ich auf Pure Cinema "Glatt" sieht es schon viel besser aus. Dabei bleibt eigentlich die Frage...was macht der Pio bei "Glatt"? Und warum raten hier die meisten zum abschalten von Pure Cinema bzw. zum Modus "Vorrücken"? Gruß |
Buschel
#1302
erstellt: 13. Dez 2008, 20:19
Bei PureCinema "Glatt" setzt der Pio eine der sogenannten 100Hz-Techniken, d.h. Zwischenbilschätzung, ein. Das kann er aber nicht besonders gut. "Aus" darf/sollte für Video-Quellen wie bei fast allem TV-Material benutzt werden, aber nur bei "i"-Zuspielung wie z.B. 576i. "Vorrücken" ist quasi identisch zu "Standard", erkennt aber 24p und schaltet den TV auf eine entsprechende Wiederholfrequenz um. |
dyson
#1303
erstellt: 14. Dez 2008, 11:14
Also nochmal. Ob Du bei 24p Zuspielung Standard oder Vorrücken eingestellt hast, ist schnurzegal, da der Pioneer selbstständig auf 72Hz Aktivierungsmodus geht und nicht beeinflussbar ist. Da das Bild stark ruckelt, vermute ich eher, dass der 24p Modus vom Display nicht erkannt wird und Du das sogenannte 3:2 Pulldownruckeln siehst. Geb die gleiche Szene am Panasonic mal mit 1080i aus, gehe auf Vorrücken und Aktivierungsmodus 3. Wenn jetzt das Ruckeln deutlich weniger ist, wird aus irgend einem Grund vom Display der 24p Modus nicht erkannt. Könnte dann auch am HDMI Kabel liegen. Bedenke: Ganz wird das Ruckeln nie weg sein, da das Ruckeln auch von der verwendeten Kamera beim Dreh kommt! [Beitrag von dyson am 14. Dez 2008, 11:15 bearbeitet] |
sony21
#1304
erstellt: 15. Dez 2008, 04:13
hallöchen! habe bis grad mit nem freund an den einstellungen des pioneer 5090h gepfeilt, aber wir sind zu keinem ergebnis gekommen. das problem ist einfach das der tv ein zu gutes schwarz wiedergibt und somit viele stellen sehr verdunkelt sind! wir haben alles versucht, sind aber wieder zu den alten einstellungen zurück gegangen die ich bis auf 2 änderungen (rot) von einem testbericht übernommen habe! ![]() ![]() vielleicht gibt es ja noch ein paar tricks wie ich "licht in die sache" bekomme, ohne das gute tiefe schwarz vollständig zu entfernen!!! ich wär sehr dankbar für hinweise mfg [Beitrag von sony21 am 15. Dez 2008, 04:18 bearbeitet] |
Buschel
#1305
erstellt: 15. Dez 2008, 08:14
Auf Basis welcher Einstellung (Anwender, Film, Sport, ...) habt ihr die Änderungen vorgenommen? |
Timmy_67
#1306
erstellt: 15. Dez 2008, 11:23
Helligkeit +5 damit machst du das gute schwarz des Pioneers regelrecht kaputt...du musst da runter auf 0 max auf +1 |
sony21
#1307
erstellt: 15. Dez 2008, 13:23
auf anwender.. zum testen halt.. angeschlossen ist ein pc via hdmi. der tv läuft auf video modus. allerdings ist dieses dauerschwarz auch bei der zuspielung von dem internen sat- tuner (premiere-hd)
das ist ja das problem!! deshalb frag ich ja nach ner alternativen lösung!! |
Felix3
#1308
erstellt: 15. Dez 2008, 18:08
Verstehe ich nicht - der 5090 hat eigentlich mit die beste Durchzeichnung überhaupt, und bei Gamma 3 werden die dunklen Bereiche nochmals etwas heller dargestellt. Was ist die Quelle? Wahrscheinlich entsteht der Black crush im player/receiver und gar nicht im Fernseher. Ein bekanntes Problem ist z. B. der erweiterte RGB-Bereich bei HDMI/RGB... |
Buschel
#1309
erstellt: 15. Dez 2008, 19:37
Guter Punkt! Das Problem habe ich ja auch mit meinem HD1000S Sat-Receiver. Man muss am LX5090 den HDMI-Farbraum selbst einstellen, weil der HD1000S das Signal falsch ausgibt (er überträgt in Wirklichkeit RGB erweitert, obwohl er RGB standard als Signaltyp sendet). @sony21: Versuch' mal am Pio unter HDMI-Einstellungen/Video die Farbe per Hand zwischen 1-4 zu wechseln (1 = YUV 4:2:2, 2 = YUV 4:4:4, 3 = RGB standard, 4 = RGB erweitert). Evtl. bekommst du es damit hin. [Beitrag von Buschel am 15. Dez 2008, 19:37 bearbeitet] |
sony21
#1310
erstellt: 15. Dez 2008, 21:49
super tipp damit ist es sehr viel besser geworden! hab auf 4 gestellt und siehe da, die wand hat ein muster DANKESEHR |
duke990
#1311
erstellt: 16. Dez 2008, 11:50
Ich habe einen 5090H und als Zuspieler einen HFX über ein HDMI Kabel. Als empfangendes Signal zeigt der Pioneer 1080p an. Nach dem hfx sind es 1080p@60. Könnt ihr mir da bitte passende Bildeinstellungen empfehlen? Habe schon einiges selbst ausprobiert aber irgendwie kommt mir vor ich verbessere da nicht wirklich was. Es gibt einfach zu viele Einstellungen. Danke für eure Hilfe! |
Pierre-Vienna
#1312
erstellt: 19. Dez 2008, 17:46
Frage zum 508D Welche Bildverbesserer sollten abgestellt werden, bzw. was gilt es zu beachten? Danke! LG Pierre - Vienna [Beitrag von Pierre-Vienna am 19. Dez 2008, 20:27 bearbeitet] |
/alex/
#1313
erstellt: 19. Dez 2008, 21:43
Ich würde sagen alle, bis auf textoptimierung, da es sont bei laufschrift (N24...), trotz aktivierungsmodus 2, zu schriftverzerrung kommt! Edit: sorry habe erst später gesehen, dass es um 508D geht, was da zu beachten ist, weis ich nicht, schon möglich, dass die einstellungen teilweise identisch sind [Beitrag von /alex/ am 19. Dez 2008, 21:46 bearbeitet] |
Pierre-Vienna
#1314
erstellt: 19. Dez 2008, 21:56
Kannst du mir bitte posten um welche es sich handelt? Ich habe gelesen und gelesen, es steht immer nur "alle Verschlimmbesserer deaktiviert" Aber nicht welche LG Pierre - Vienna |
/alex/
#1315
erstellt: 19. Dez 2008, 22:10
@Pierre-Vienna du hast doch den 508D, ob die einstellungen gleich sind, weis ich nicht! Beim 5090: Unter Profieinstellungen: DRE-Bild "aus" oder nach geschmack einstellen Schwarzwert "aus" ACL "aus" itellig-modus "aus" Rauschunterdrückung alles auf "aus" hoffe es hilft dir weiter |
Felix3
#1316
erstellt: 20. Dez 2008, 01:04
ALLE!!! und nein, das ist kein Witz oder Ironie, sondern die Quintessenz jahrelanger Tests und Vergleiche... Übrigens kommt die Mehrheit der Leute, die sich mit dem Thema halbwegs intensiv und/oder professionell (Kalibrierung) beschäftigen, zu dem gleichen Ergebnis. |
Pierre-Vienna
#1317
erstellt: 20. Dez 2008, 01:27
Danke! @Felix Es geht nicht um mein Display, sondern um das meines Bekannten. Ich habe mich selbst mal sehr intensiv damit beschäftigt, habe aber beruflich leider nicht mehr die Zeit alles noch zu verfolgen. Mein Display war gleich nach erscheinen der 506 XDE isf c3 kalibriert. Steht hier wo in den tiefen, auch ein Thema zu isf c3 von mir. Seither gab es aber auch die 7er und die 8er Serie Einstellungen wie "moskito" gab es da noch nicht. Ich habe nun selbst den KRP-600A, nur noch nicht wirklich in Betrieb. Danke LG [Beitrag von Pierre-Vienna am 20. Dez 2008, 01:43 bearbeitet] |
Cabi
#1318
erstellt: 20. Dez 2008, 12:36
interessante Sache, habe mich noch garnicht um diese Einstellung gekümmert. Bei der XBOX 360 hab ich die möglichkeit den "Referenzpegel" auf Erweitert einzustellen, mit der Folge das das Schwarz total absäuft. Stell ich nun am PIO manuell auf Farbe 4, scheint das Bild ok zu sein (etwas aufgehellt), wobei mir jetzt nicht klar ist ob das ein Vorteil bringt im Vergleich zu Referenzpegel Standard und PIO Einstellung Auto bzw. 3. Leider finden sich inet weit kaum irgendwelche Infos was der erweiterte Farbraum bei der XBOX speziell bewirkt. Hab ich am Pio Farbraum 4 manuell eingestellt muss ich seltsamerweise an der XBOX den Farbraum noch auf RGB stellen, anstatt auf AUTO, da sonst das Bild bei Videos Lila wird?! Auch würde mich interessieren was es bewirkt, wenn ich bei der XBOX den Referenzpegel auf Standard stelle und beim Pio auf Farbe 4. Hier ist das Bild imo nochmal ein Stück heller. Fragen über Fragen...wobei es mich wundert wieso die AUTO Einstellung des PIO das nicht richtig hinbekommt, sondern man manuell auf Farbe 4 stellen muss |
Buschel
#1319
erstellt: 20. Dez 2008, 13:27
Ich habe eher das Gefühl, dass die Auto-Einstellung des Pio bestens funktioniert -- bei meinem alten DVD-Player konnte ich vom Feinsten zwischen YUV 4:2:2/4:4:4 und RGB standard/erweitert wechseln, wurde immer korrekt erkannt. Das lila Bild kommt, wenn der Pio und der Zuspieler unterschiedliche Farbräume (z.B. Pio RGB, Zuspieler YUV) benutzen. Wenn du bei DVDs den erweiterten Farbraum auf DVD-Spieler und Pio einstellst, gewinnst du nichst. Wenn du das bei einem Spiel machst, bin ich mir nicht sicher. Evtl. wird das Spiel dann mit einer (leicht) höheren Auflösung von Graustufen gerendert... Wenn du an der XBox auf RGB standard und am Pio auf RGB erweitert gehst, wirst kein richtiges schwarz und kein richtiges weiß mehr sehen. Die XBox sendet bei schwarz den Wert 16, der Pio wird schwarz erst bei 0 anzeigen. PS: Viele "wenns" in diesem Beitrag, allerdings ohne "aber" |
Tyler_Durden_2k
#1320
erstellt: 21. Dez 2008, 12:25
das problem liegt nicht beim pioneer sondern bei der 360. mein bruder hat die 360 an einem pana angeschlossen und mußte die eingänge auch manuel auf rgb erweitert stellen da die 360 wohl das falsche signal sendet. ich habe meinen pio auch auf farbraum 4 in verbindung mit 360 erweitert. meine güte was man da alles verhunzen kann ist wirklich unglaublich. schön waren die zeiten wo man einfach das nes an die röhre angeschlossen hatte und drauf los zocken konnte:-) |
TT_Fred
#1321
erstellt: 21. Dez 2008, 12:32
Hallo Pio-Jungs, ich habe gestern die PS3 an meinem LX5090 angeschlossen; Aktivierungsmode 3 ist eingestellt (autom. durch den Pio???). Das Bild ist super, nur ist mir aufgefallen, daß das Bild - vom PS3-Menü etwas flimmert - kann es sein, daß es durch die 72Hz Darstellung des Pios liegt? Bei normalem TV-Bild über den Technisat HD S2/ Aktivierungsmode 2 ist nämlich kein Bild zu sehen. Danke für Eure Hilfe!!!! Merry Christmas!!! |
Tyler_Durden_2k
#1322
erstellt: 21. Dez 2008, 14:50
das flimmern liegt daran das die ps3 ein 60hz signal an den pioneer gibt welches er auch in 60 hz darstellt.........hierbei ist es egal welcher aktivierungsmodus eingestellt ist. bekanntes plasma problem..........einige sehen es andere nicht. fällt aber nur bei sehr hellen bildanteilen auf. tipp: spielemodus verwenden..........hier liegt der kontrast nur bei 30 und vielleicht stromsparmodus 2. |
Kyo
#1323
erstellt: 21. Dez 2008, 21:44
Naja, was war denn daran wirklich schön? Heute musst du vielleicht rumpfriemeln, um ein optimales Bild zu bekommen, aber es geht immerhin. Bei 'nem NES hast du dich vielleicht mit dem Anschließen leichter getan, am Ende kam aber in jedem Fall lausige Qualität dabei raus (bestenfalls Composite). [Beitrag von Kyo am 21. Dez 2008, 21:45 bearbeitet] |
hampelmann123
#1324
erstellt: 21. Dez 2008, 23:44
Überall lese ich die besten Einstellungen für BlueRay & Co. Mich würden aber auch Einstellungen für "normale PAL" Zuspieler wie von meiner DBox2 mit Scart interessieren. Vllt. ist es Einbildung keine Ahnung, aber für mich liefert die DBox2 mit Linux Sportser Image ein besseres Bild als der hier noch liegende Humax1000 oder den Kathrein ufs 910. Also wer schaut wie ich oft normales PAL und kann hierfür paar passende Einstellungen von sich posten. Würd mich freuen. Danke. |
Tyler_Durden_2k
#1325
erstellt: 22. Dez 2008, 15:19
hast natürlich recht aber damals hat man sich halt auch mit einfacheren dingen zufrieden gegeben............von daher schön unkompliziert, |
hollister85
#1326
erstellt: 22. Dez 2008, 17:17
also ich hab mir jetzt paar Seiten des Threads durchgelesen,könnte mir vielleicht einer die besten Einstellungen posten für meinen 508xd+PS3? Thx im voraus Mfg |
Sir_Nils
#1327
erstellt: 22. Dez 2008, 19:47
Sodele der 5090er läuft jetzt bei mir seit ca. 20 Min. Einstellungen habe ich aus diesem Thread, bzw. AV-Magazin übernommen. Bild ist sensationell. Was mich wirklich enttäuscht hat, HDMI zwischen meinem Sony 7100er und Pio hat prompt nicht gefunzt - schwarzer Bildschirm, krause Stirn --> direkte Verkabelung zwischen Humax und Pio. Das ist ziemlich kagge, weil ich jetzt ein Kabel ziehen muss. Hat jemand einen Tipp, der weniger Arvbeit bedeutet? |
Buschel
#1328
erstellt: 22. Dez 2008, 21:56
Wie hast du jetzt verbunden? Auch via HDMI? Falls es nur über Scart läuft: Die HDMI-Eingänge am Pio müssen explizit über Menu aktiviert werden. |
Sir_Nils
#1329
erstellt: 22. Dez 2008, 22:05
Hatte ich ja und zwar: Vorher: 1) Humax 1000C + Sony BD 350 via HDMI-Out an Sony AVR HDMI-IN. 2) Sony AVR HDMI-Out an Pio HDMI-In 1 (aktiviert) = schwarzer Bildschirm Nachher: Humax HDMI-Out an Pio HDMI-In = Bild + drohende Neuverkabelung + Ton ![]() Hat jemand einen Tip oder muss ich tatsächlich wegen dem Pio jetzt Ton über andere Kabel abgreifen? |
Buschel
#1330
erstellt: 22. Dez 2008, 22:17
Hmm, hast du verschiedene Auflösungen und Wiederholraten am Ausgang des Sony probiert? Blöde Frage, aber: Hast du mal probiert zuerst den Pio, dann den Sony anzuschalten und auch umgekehrt? |
Sir_Nils
#1331
erstellt: 23. Dez 2008, 14:32
Danke für die Hilfestellung bei den HDMI Funktionen. Mir war es zu nervig, bzw. hatte keine Lust auf umständliche Work-Arounds. Nun habe ich eben anders verkabelt, war nervig, dafür kann ich nun für DVB-C und BD-Player unterschiedliche Einstellungen wählen. Hat alles Vor, bzw. Nachteile. |
TT_Fred
#1332
erstellt: 25. Dez 2008, 13:15
Hi Tyler, danke für deine Hilfe und Aufklärung, was das "Flimmern" angeht :-)!!!! Gruß Fred |
data68
#1333
erstellt: 28. Dez 2008, 10:52
Mal eine Frage zu den Bildformatseinstellungen: lt. Anleitung gibt es bei den Einstellungen auch die Option "AUTO". Diese taucht bei mir jedoch nur bei HDMI-Anschlüssen auf, nicht jedoch bei einem Scart-Eingang. Ist das bei euch auch so? Mir entzieht sich da der Sinn, denn gerade bei der Zustpielung meines SAT-Receivers via Scart würde das Sinn machen, bei meinem BR-Player stelle ich sowieso auf "Pixel by Pixel". A propos "Pixel by Pixel": kann man erreichen, dass das immer aktiv bleibt??? Gruß und danke data68 |
mlaun
#1334
erstellt: 29. Dez 2008, 11:01
Mongoo
#1335
erstellt: 29. Dez 2008, 11:39
Hattes du schon immer Controlcal im Einsatz? |
Felix3
#1336
erstellt: 29. Dez 2008, 11:47
Kontrast 30 wäre mir deutlich zu niedrig und Farbsättigung 2 viel zu hoch (da habe ich -11), sonst sind die Werte sehr ähnlich zu meinen. Den Energiesparmodus habe ich beim 5090 komplett ausgeschaltet sonst ist mir die Maximalhelligkeit zu gering. Bei der Helligkeit schwanke ich noch zwischen 0 und +1 - schade daß es keine Zwischenschritte gibt... |
mlaun
#1337
erstellt: 29. Dez 2008, 15:54
Die wertigkeit der isf parameter sind ganz und gar nicht übertragbar auf den einstellungen im benutzer menue! 30 ist schon ziemlich hell mit 144 cd/m2. Das ist heller wie '40' im film modus. @mongoo, JA! |
Felix3
#1338
erstellt: 29. Dez 2008, 16:33
Interessant - sind auch die Farbeinstellungen unterschiedlich? Wenn man in den ISF-Modi eine höhere Panelhelligkeit einstellen kann, dann sollte ich mir ControlCal noch mal genauer anschauen... |
data68
#1339
erstellt: 29. Dez 2008, 16:44
Weiß da niemand was dazu??? Gruß data68 |
mlaun
#1340
erstellt: 29. Dez 2008, 19:14
Man erreicht einen breiteren linearen bereich des gammas. das bedeutet höhere helligkeiten bevor was anfängt zu klippen. Bei 'film' sind maximal 39 ft/L drin. Mit isf kann man sogar bis ueber 50 ft/L erreichen. Ich habe 42 ft/L fuer nacht und 46 ft/L fuer tag. Auch der farbdekoder scheint nach meine messungen genauer zu arbeiten. Durch den 9 punkt gamma kann man auch z.bsp gamma 2,3 einstellen was in USA viele als 'das richtige' sehem. Mir persönlich hat 2,3 gamma zu viel pop unbd ich bin wieder runter auf 2,18. 2,3 ist allerdings fuer leute die total abdunkeln sicherlich interessant. |
oliver1815
#1341
erstellt: 29. Dez 2008, 20:16
Sagt mal Leute,mein Bild finde ich so wie ichs hab ganz in Ordnung,nur beim Teletext ist es bei mir irgendwie so krieselig.Mit welcher Einstellung kann ich das verbessern? |
Bullethead
#1342
erstellt: 31. Dez 2008, 01:22
Hallo, ich habe einen LX5090H seit ca. 1 Woche. Bevor ich mich hier in die Diskussion einklinke, möchte ich erst mal die "Einbrennzeit" abwarten und dann detaillierte Fragen stellen. Dennoch interessiert mich der generelle Unterschied zwischen den Möglichkeiten der AV-Wahl also Film, Sport, Standard usw., da ich den Eindruck habe, dass hier im Hintergrund noch andere (verborgene?) Einstellungen aktiv sind. Wenn ich z.B. alle Paramter von "Anwender" auf "Film" übertrage bekomme ich nicht das gleiche Ergebnis. |
mlaun
#1343
erstellt: 31. Dez 2008, 02:37
jeder modus arbeitet intern anders mit eigene wert bereichen. Anwender und standard sind vom prinzip her gleich. Film ist am nächsten am kalibrierungs norm. |
Bullethead
#1344
erstellt: 31. Dez 2008, 10:30
Danke - dann stimmt meine Beobachtung also. Das macht die Sache nicht einfacher und ich schätze es gibt so über 600 Einstellpunkte (die dann ja noch unterschiedliche Optionen haben) nur für Bild. Ich verstehe das so, dass man erst mit Standard bzw. Anwender beginnen könnte und wenn man damit zufrieden ist, noch mal bei den voreingestellten AV-Modi mit den erarbeiten Werten weitermacht und schaut ob das noch etwas bringt - oder ist eine andere Vorgehensweise vorteilhafter. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man sich den angenehmsten AV-Modus aussucht (mir gefällt leider keiner so richtig) und den dann modifiziert; wobei man am Anfang eventuell die Grundfarbpassung bei allen AV-Modi angleicht. Du sagst, dass Film einer "Werkskalibrierung" entspricht. Bei allen Geschmacksfragen wäre es schon vernünftig, eine Einstellung zu haben, die den Signalweg mit einschließt und das Ergebnis liefert, für welches sich hochdekorierte Regisseure die ganze Arbeit machen - aber das mit dem Signalweg geht wohl nur bei den Zuspielern, die man selbst besitzt. Ich empfinde das Bild bei Film als gedämpft und zu wenig scharf. Mein Händler hat die Einstellung mal gleich verstellt, ohne dass irgendwas dokumemtiert ist (stand dann auf z.B. Gamma=3, Farbtemperatur=tief, Kontrast=-15). Oh je - jetzt bin ich doch schon bei den Details. |
Bullethead
#1345
erstellt: 31. Dez 2008, 16:09
Wollte eigentlich noch etwas abwarten, bevor ich mich hier einklinke aber hiermit bin ich schon bis "zufriedenstellend" gekommen. Die Zuspielung kommt allerdings über HDMI in 576p Hätte auch noch was für RGB Quelle: Input 4 Gerät:Set-Top-Box MR300 EinstellungenHDMI Einstellung für: STB 576p Bild AV-Wahl Anwender Kontrast35 Helligkeit2 Farbsättigung-6 Tint-2 Schärfe-7 Profi-Einstellungen PureCinema Film-ModusAus Textoptimier.Ein Intellig.-ModusModus1 Bilddetail DER-BildMittel SchwarzwertAus ACLAus Enhancer-Mod.2 Gamma2 Farbeinstellungen FarbtemperaturMittel ManuellR hoch0 G hoch0 B hoch0 R niedrig0 G niedrig0 B niedrig0 CTI Ein Farbmanagement R0 Y0 G0 C0 B0 M0 Farbraum1 Rauschunterdrück. 3DNRMittel Feld-NRMittel Block-NREin Moskito-NREin |
Bullethead
#1346
erstellt: 31. Dez 2008, 16:19
das ist dann für PAL-pur vom DVD-Player: alle Einstellung am DVD ohne irgendwelche Verbesserer außer Depth=4. Wie immer ist die beste Video-Übertragung zu wählen (bei mir halt RGB) das wären die Daten Quelle:Input 1 Gerät:Panasonic DVD S47 Einstellungen SCART Einstellung für:PAL 625/50 Bild576i AV-WahlAnwender Kontrast35 Helligkeit-2 Farbsättigung2 Tint0 Schärfe-3 Profi-EinstellungenPureCinema Film-ModusAus Textoptimier.Aus Intellig.-ModusModus1 Bilddetail DER-BildMittel SchwarzwertAus ACL Aus Enhancer-Mod.1 Gamma2 Farbeinstellungen FarbtemperaturMittelhoch ManuellR hoch0 G hoch0 B hoch0 R niedrig0 G niedrig0 B niedrig0 CTI Ein Farbmanagement R0 Y0 G0 C0 B0 M0 Farbraum1 Rauschunterdrück. 3DNRMittel Feld-NRMittel Block-NREin Moskito-NRAus Andere 3DYCgesperrt I-P-Modus2 |
sony21
#1347
erstellt: 01. Jan 2009, 20:53
versteh da zwar nur bahnhof, aber wollte mal fragen ob dies evtl nützlich für mich sein könnte! hab nämlich bei zuspielung von meinem hdmi pvr ein etwas zu dunkles bild meines erachtens! helligkeit steht auf -1 und ich will nicht höher gehn da sonst das gute schwarz verloren geht! also, was ist denn bitte ISF ?? |
Buschel
#1348
erstellt: 01. Jan 2009, 21:25
Das klingt wieder einmal nach den HDMI-Farbraumsettings. Dazu bitte in den HDMI-Einstellungen/Video von Auto auf Farbe 1-4 gehen und checken, ob eins der Settings "richtiger" wirkt. Farbe1+2 = YUV, Farbe 3+4 = RGB, wobei 2+4 = erweiterter Farbraum ist. Wenn der Zuspieler sein Signal falsch kennzeichnet, nimmt der Pioneer beim Auto-Setting z.B. "RGB normal" obwohl "RGB erweitert" gesendet wird. Als Ergebnis saufen dunkle Details ab. Tipp: Erster Versuch -> Farbe 4. |
Bullethead
#1349
erstellt: 01. Jan 2009, 23:07
Was geschieht eigentlich, wenn man in den einzelnen Menupunkten auf Werkseinstellung geht? Wird dann nur der Menupunkt zurückgesetzt oder gleich alle Einstellungen der verschiedenen AV-Modi? [Beitrag von Bullethead am 01. Jan 2009, 23:34 bearbeitet] |
engel-freak
#1350
erstellt: 02. Jan 2009, 08:03
Erstmal ein Gutes Neues Jahr Euch allen Ich hab ja am Dienstag meinen 427XA gegen den LX-5090H ersetzt und bin nun am einstellen. Bei DVD-Zuspielung am 427XA hatte ich am DVD-P Denon 2910 immer 720p eingestellt. Da der 5090 nun ja Full-HD hat, frage ich mich, ob ich zukünftig eher 1080i einstellen oder DVD's durch den BD-P Sony S-500 in 1080p anschauen soll. Was würdet Ihr empfehlen ?? Gibts bestimmte Einstellungen am Pio die ich bei Zuspielung von 1080i beachten sollte?? Danke und Gruß vom |
Buschel
#1351
erstellt: 02. Jan 2009, 11:02
Tja, da wirst du einiges testen müssen und dich für die Kombi mit dem besten Bild entscheiden. Kategorisch ausschliessen würde ich aber 720p-Zuspielung, weil dann Player und TV skalieren. Testen würde ich Denon 576i, 576p, 1080i und Sony 1080p. Ich kann mir übrigens sehr gut vostellen, dass der Denon bei DVD ein besseres Bild machen wird als der Sony... Kannst du beim Denon den De-Interlacer fest auf Film-Mode stellen? Wenn ja, dann schätze ich, dass 576p das beste Ergebnis liefern wird. Auch wenn nicht, tippe ich auf die 576er als beste Lösung -- der Pio skaliert sehr gut. |
PS3 Einstellungs-Thread für KRP limana am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 6 Beiträge |
Problem Pioneer LX 508D dmitry am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 3 Beiträge |
Erfahrungsbericht zum Pioneer LX 6090 Spirale am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 10 Beiträge |
Pioneer LX 5080 zu gebrauchen? Spezialized am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 11 Beiträge |
Mein Pioneer PDP LX-5090 am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 59 Beiträge |
Pioneer lx 5090 richtig einfahren? Richman80 am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 44 Beiträge |
Pio. LX 6090 - wie RGB Scartzuspielung hochskalieren? stephanr1 am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 9 Beiträge |
Erfahrung mit Humax iCord an Pio 8G. blubb!! am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 6 Beiträge |
Pioneer 6G - 8G Bildeinstellung bei BP/HD-DVD ch.quandt am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 4 Beiträge |
PDP LX 5090 KMPLAYER alles einstellen kunde436 am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Pio 427 mit PDK-TS 12 Standfuß
- Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
- Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
- Betriebsstunden auslesen PDP LX 5090 H
- Eine funktionierende Lösung - Klavierlack kratzerfrei reinigen
- Standfuss für 507XA
- Referenz Bild Einstellungen für Pioneer Kuro PDP-LX5090h
- Pioneer PDP-RO5FE ?
- Pioneer PDP-LX6090H geht aus?
- Schwarzwert & Helligkeit unserer Kuros
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.821
