HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » Samsung PS-50C7H/PS-42CH7 und PS-50Q7H/PS-42Q7H | |
Samsung PS-50C7H/PS-42CH7 und PS-50Q7H/PS-42Q7H+A -A |
morpheuss
#201 erstellt: 21. Mai 2006, 20:41 | |||||||
Sacht mal wie komme ich in das Service menü ich habs schonmal irgenwo gelesen aber finde es nicht mehr... nicht steinigen bitte Tschö |
mrsimpson
#202 erstellt: 22. Mai 2006, 09:00 | |||||||
Aus dem o. g. Link für den P5H:
Gehe mal davon aus, dass das passt. Grüße, Oliver |
Thory
#203 erstellt: 22. Mai 2006, 09:21 | |||||||
Hallo, wie macht ihr das mit der Formatumschaltung beim 42-C7H? Gibt es da eine Taste zur Schnellwahl? Ich konnte noch nichts finden. |
mrsimpson
#204 erstellt: 22. Mai 2006, 09:40 | |||||||
...also beim Q7H ist es die blaue Taste... |
Nighthawk13
#205 erstellt: 22. Mai 2006, 12:02 | |||||||
Hi, nochmal zum Thema PC-Zuspielung beim 42c7h: Wie schaut denn das Bild bei 1368x768 über VGA aus? Kann der Samsung das überhaupt darstellen? Das Seitenverhältnis müsste dann ja stimmen, der Scaler muss das Bild auf die nativen 1024x768 runterskalieren. Fände ich wichtig beim spielen/surfen, da kann man das Seitenverhältnis ja nicht einstellen wie im Media Player... Sind die Schriften auf dem Windows-Desktop dann noch halbwegs lesbar oder alles nur noch Matsch(im Vergleich zur 1024x768 Zuspielung)? Gruß Martin PS: Erster Post |
paul71
#206 erstellt: 22. Mai 2006, 13:15 | |||||||
He? Das ist ja strange. Bei mir ist FRC ein separates menu mit ganz anderen options. Das FRC laesst sich ab und zuschalten in 3 Modi. Habe ich noch nicht versucht, nehme an es steuert die smooth motion-Geschichte (Frame Rate Converter). Ich sehe schon ich muss doch ein service manual besorgen...
Wenn du die DNIe abgeschaltet hast merkst du natuerlich nichts.. Aber ich hatte ja ein paar Sequenzen aufgenommen, wo diese Veraenderungen vorkamen. Sie sind eigentlich nur im Dunkeln sichtbar, wenn man weiss worauf man achten muss. Sehr gut zu erkennen durch "Aufflackern" der Cinemascope Streifen.. Nach dem Abschalten der DNIe sind diese Effekte weg (bitte meinen Post lesen..). Die Farbanpassungen noch nicht ganz, deswegen nehme ich an "Dynamic CE" steht eher fuer "Colour Enhancement".. Diese Option muss ich noch suchen, falls beim PS-50P5H vorhanden.
Ich wuerde auf keinen Fall auf irgendwelchen Sync-Werten drehen, es handelt sich eher um Luma/Croma Syncs. Wenn du die verstellst dann gute Nacht.. Ebenfalls wuerde ich die RGB-offset/gain Werte in Ruhe lassen, ohne colorimeter kriegst du's besser nicht hin. Was die Verzoegerung bei externen Audio-Verarbeitung angeht (Lip-Sync), koennte es sehr gut sein, dass sie durch Abschalten der DNIe geringer wird - die Software braucht ja weniger Zeit fuer die Bildauswertung. Kann ich nicht probieren, keine Audio Anlage.. [Beitrag von paul71 am 22. Mai 2006, 13:20 bearbeitet] |
plasmatex
#207 erstellt: 22. Mai 2006, 13:28 | |||||||
selbst wenn man einiges verstellt - man kann einen reset auslösen - sofern noch die schrift im service-menu noch lesbar ist was mir dabei aufgefallen ist: der betriebs-timer stellt sich dabei auf 00. (habe den 42 q7h) [Beitrag von plasmatex am 22. Mai 2006, 13:31 bearbeitet] |
Tazer
#208 erstellt: 22. Mai 2006, 13:41 | |||||||
Dann sind die Menüs wohl doch unterschiedlicher als wir dachten. Diese "Anpassung" der Helligkeit soll bei den LCD Geräten "Auto dimming" oder so ähnlich heißen. Sollte also eigentlich nicht mit DNIe zusammenhängen. Es sei denn DNIe schaltet dieses Auto dimming gleich mit ab. Ich habe DNIe im Moment nur für DVD ausgeschaltet. Für TV Betrieb noch nicht. Trotzdem ist mir dort noch nie diese Helligkeitsanpassung aufgefallen. Ich hatte extra mal darauf geachtet. Heute werde ich vielleicht mal DNIe wieder einschalten und eine DVD mit schwarzen Balken ansehen. Mal sehen ob ich da dann etwas feststellen kann. Ansonsten wäre es ja möglich das Samsung dies bei den neuen Modellen deaktiviert hat. Zahlreiche Beschwerden könnten das ja ermöglicht haben... Dyn. CE werde ich mal testen. Vielleicht finde ich ja heraus was es bewirkt. Testweises ausschalten hatte aber bei einem dunklen Standbild keine Veränderung gezeigt. |
paul71
#209 erstellt: 22. Mai 2006, 13:59 | |||||||
@plasmatex Die Frage ist welche Werte nach einem "Reset" eingestellt werden. Normalerweise wir jedes Display individuell kalibriert, d.h. die Werte sind nach dem tuning unterschiedlich von den Grund- (Reset-) Werten. Koennte gut sein, dass du durch ein Reset die Werkskalibrierung sozusagen eliminierst. Es gibt ein Menu mit so etwas wie Autotune, nehme an ist eine Art Selbskalibrierung... @tazer
So etwas wie "auto dimming" ist beim Plasma Unsinn. Bei LCDs reguliert man durch die Intensitaet der back-lights die Kontraste/Helligkeit. Hier ist es etwas anders: Es ist nicht einfach nur eine globale "Anpassung der Helligkeit", es werden lokal (pro Pixel) die Intensitaeten von hellen und dunklen Graustufen geaendert. Hmm. Dies wird beim PS-50P5H durch die DNIe reguliert. Ob sich die neue Firmware anders verhaelt ..? Schwer zu sagen ich halte es fuer unwahrscheinlich. Probier mal was dieses Dynamic CE bewirkt, ich schaue ob es bei mir vorhanden ist. Ehh was meinst du mit TV-Betrieb? Den "internen" analogen Tuner? Huuh.. du schaust auf dem Sammy analoges TV..?! Krass.. Naja, dort habe ich diese Anpassungen nie beobachtet, ich bin nicht sicher ob dort die DNIe in dieser Hinsicht ueberhaupt je aktiv war... Ich verwende den internen TV tuner allerdings nie, habe das nur kurz gecheckt. Es ist allerdings so, dass nach dem deaktivieren der DNIe am Ext1 beim DNIe-Demo Modus im TV-Betrieb auch kein Unterschied zwischen den Screens zu sehen war. An welchem Eingang hast du den DVD-Player dran? [Beitrag von paul71 am 22. Mai 2006, 14:02 bearbeitet] |
Tazer
#210 erstellt: 22. Mai 2006, 14:06 | |||||||
[quote="paul71"] So etwas wie "auto dimming" ist beim Plasma Unsinn. Bei LCDs reguliert man durch die Intensitaet der back-lights die Kontraste/Helligkeit. Hier ist es etwas anders: Es ist nicht einfach nur eine globale "Anpassung der Helligkeit", es werden [b]lokal[/b] (pro Pixel) die Intensitaeten von hellen und dunklen Graustufen geaendert. Hmm. Dies wird beim PS-50P5H durch die DNIe reguliert. Ob sich die neue Firmware anders verhaelt ..? Schwer zu sagen ich halte es fuer unwahrscheinlich. Probier mal was dieses Dynamic CE bewirkt, ich schaue ob es bei mir vorhanden ist. Ehh was meinst du mit TV-Betrieb? Den "internen" analogen Tuner? Huuh.. du schaust auf dem Sammy [b]analoges[/b] TV..?! Krass.. Naja, dort habe ich diese Anpassungen nie beobachtet, ich bin nicht sicher ob dort die DNIe in dieser Hinsicht ueberhaupt je aktiv war... Ich verwende den internen TV tuner allerdings nie, habe das nur kurz gecheckt. Es ist allerdings so, dass nach dem deaktivieren der DNIe am Ext1 beim DNIe-Demo Modus im TV-Betrieb auch kein Unterschied zwischen den Screens zu sehen war. An welchem Eingang hast du den DVD-Player dran?[/quote] Wir haben noch Kabel Analog :-) Ich überlege aber mir eine kleine, unauffällige Sat Anlage zu installieren. Der DVD Player ist an YUV angeschlossen. Schalte ich dort DNIe ab so ist es beim Tuner noch aktiviert. Es scheint also so als ob man es für jeden Kanal neu einstellen muss. Fällt diese Helligkeitsanhebung eigentlich auch bei 16:9 DVDs auf? Oder nur bei welchem in breiterem Formaten? DNIe soll dann bei dunklen Bildinhalten die Gesammthelligkeit anheben oder? Dadurch werden dann halt auch die schwarzen Balken heller. Ist das so richtig? Denn dann werde ich DNIe mal wieder aktivieren und mit einer DVD geziehlt testen. Sollte ja sofort ins Auge fallen oder? [Beitrag von Tazer am 22. Mai 2006, 14:16 bearbeitet] |
paul71
#211 erstellt: 22. Mai 2006, 14:27 | |||||||
Nein mann, nicht die "Gesamthelligkeit" ..! Lese nochmal was ich oben geschrieben habe... Es stimmt aber, dass offenbar jeder Eingang separat deaktiviert werden muss, bis auf die Kombination Ext1/TV. Dort hat das Deaktivieren beim Ext1 bei TV auch gewirkt, wobei ich wie gesagt nicht sicher bin ob es sich dort je ausgewirkt hat. Analog TV auf dem Sammy ist zu schauen ist Verschwendung. Bist du am Kabel? Wieso holst du dir nicht Kabel-digital? Ist mit einem PVR eine coole Sache...
Das ist voellig egal welches Format. Such dir eine dunkle Szene ohne eine sichtbare punktuelle Lichtquelle aus. Sie muss in dunklen Toenen sein, noch Informationen enthalten (also kein Black-screen ohne Signal) und darf keine dezidierte Lichtquelle haben - z.B. eine Gluehbirne, eine Fackel, Kerze was auch immer... Dann macht die DNIe das Gegenteil; verdunkelt alles was schon dunkel ist und erhoeht die Intensitaet der Lichtquelle... EDIT: Ach so, bei gut gemasterten DVDs wirst du es wohl am besten an den cinemascope streifen erkennen. Achte auf verstaerktes dithering (einzelne hellere Pixel) in den streifen oder in den dunkeln Bereichen.. Beim (schlechtem) DVB oder DVD mit selbsgebrannten analogen Aufnahmen ist in den dunklen Bereichen sehr viel mpeg "Rauschen" vorhanden was sich bei einem solchen Helligkeitsprung durch blaeuliche/gruenliche "Kloetzchen"-Strukturen aeussert, die bei "normaler" Helligkeit nicht sichtbar sind. [Beitrag von paul71 am 22. Mai 2006, 14:36 bearbeitet] |
Tazer
#212 erstellt: 22. Mai 2006, 14:36 | |||||||
Hast du vielleicht mal spezielle Szenen auf DVDs zur Hand? Evtl. habe ich ja auch eine von diesen DVDs und kann dann direkt geziehlt testen. Denn dein beschriebenes Szenario kommt ja auch nicht allzu oft vor. Nachtrag: Regelt DNIe dann erst nachhaltig nach(also ist es erst noch für eine Sekunde normal zu sehen bevor DNIe dann eingreift oder geschieht das blitzschnell? [Beitrag von Tazer am 22. Mai 2006, 14:40 bearbeitet] |
paul71
#213 erstellt: 22. Mai 2006, 14:39 | |||||||
Nein..? Hmm, ich hatte das Gefuhl dass es dauern vorkommt.. Nimm z.B. Lord of Rings, Way through Moria... Bitte das EDIT im posting oben beachten, weil wie gesagt bei (guten) DVDs ist es nicht so kritisch. Bin kein grosser DVD schauer, fast nur TV.. |
Tazer
#214 erstellt: 22. Mai 2006, 14:43 | |||||||
Ok ich werde das dann heute mal testen. Könnte man nicht auch den DNIe Demo Modus aktivieren um das Eingreifen so noch schneller entlarven zu können? |
paul71
#215 erstellt: 22. Mai 2006, 17:29 | |||||||
Koennte man schon, nur dann gelten die "DNI ON", "DNI OFF" Einblendungen als Lichtquelle so dass du die oben beschriebenen Effekte nicht so deutlich siehst. Das Ding trickst sich sozusagen selber aus.. Was man so sieht, sind die Absenkungen der black levels - mit DNIe sind in helleren Szenen die dunklen Bereiche wesentlich "schwaerzer"... |
Tazer
#216 erstellt: 22. Mai 2006, 18:42 | |||||||
Ok, dann werde ich es so versuchen. Was mich aber wirklich wundert ist die Tatsache, das mir das noch nie aufgefallen ist(mit DNIe ON). Obwohl ich da extra drauf geachtet hatte(durch diverse Beiträge von dir war ich da ja vorgewarnt). Evtl. reagiert der Q7H da doch anders als der P5H? Ich werde das aber wie gesagt mal genauer testen. Hoffentlich komme ich da heute noch zu. Nochmal kurz die Frage: spring die Darstellung ruckartig um oder stellt DNIe die Sequenz im dunkeln sofort ganz anders dar(also zu hell)? |
Beng
#217 erstellt: 23. Mai 2006, 01:57 | |||||||
Tazer
#218 erstellt: 23. Mai 2006, 11:35 | |||||||
I've read the review and have to say that they are mostly wrong. But CNet is often hyping Panasonic TV's and also last years Samsungs got bad reviews at CNet... The colors of the Samsung are beautiful and green is green(you can see it when watching football). The blacks are also black and not greenish. The only thing I can confirm is that it is very difficult to get an excact greyscale at deep blacks with the Samsung. Some details may be cut off. That's the price for good black levels on this Samsung. So you have to choose what you want: Good detail in black areas but greyish blacks and much dithering(Pioneer) or good blacks but a little less details in black areas on the Samsung. Skin tones are also great on the Samsung. If you also look at the avsforum.com you will find MANY users who bought the samsung and compared it to the new Panasonics etc. first. Go by your eyes and not just by reviews. I've had the Pioneer 506XDE first so I can compare it with the Samsung. |
GrandePixel
#219 erstellt: 23. Mai 2006, 13:17 | |||||||
An die , die den Q7 haben ! Wie sieht es den eigentlich mit der Spiegelung aus? Spiegelt der viel? Piano Lack ist was feines aber wenn der viel spiegelt, ist es ein bisschen blöd wenn mal die Sonne scheint z.b. Da wäre fast der C7 ne gute möglichkeit. |
paul71
#220 erstellt: 23. Mai 2006, 14:11 | |||||||
Yeah the reviewer must have been on drugs..
Well this is one thing DNIe does. It cuts black levels in certain situations to make the picture look more punchy.. Switch it off and you will get natural blacks with appropriate details inside. |
Tazer
#221 erstellt: 23. Mai 2006, 14:16 | |||||||
Es spiegelt schon. Wirklich negativ aufgefallen ist es mir aber bisher nicht. Wenn man da sehr empfindlich drauf reagiert sollte man aber vielleicht wirklich lieber ein mattes Display nehmen. |
Tazer
#222 erstellt: 23. Mai 2006, 14:33 | |||||||
Auch mit DNIe OFF verschluckt der Samsung etwas mehr Details im Dunkeln als der Pioneer(meine ich zumindst). Man muss ihn dann schon etwas heller stellen um alle Details zu haben. Dann jedoch wirkt das Bild allgemein schon wieder etwas zu hell(sicherlich aber Geschmacksache). Ich habe das mal mit DNIe ON und OFF getestet. Mit DNIe ON ist das Bild in dunklen Stellen nochmals Dunkler. Man braucht also mehr Helligkeit in der Grundeinstellung als mit DNIe OFF. Letztlich konnte ich aber keinen wirklich großen Nachteil mit DNIe auf ON feststellen. Wenn man mit der Lupe sucht gibt es sicherlich hier und da stellen die dann im direkten Vergleich mit DNIe auf OFF besser dargestellt werden. Jedoch kann man genausogut Stellen finden wo DNIe das Bild frischer erscheinen lässt. Verteufeln sollte man DNIe also nicht! Alles in allem sind wir sehr zufrieden mit dem TV. Er macht ein sehr gutes Bild. Selbst mit Analog TV durchaus ansehbar(kommt natürlich immer auf den Sender und die Sendung drauf an). Da würde ich ich ihn mit dem Pioneer durchaus auf einem Level sehen. Der Pioneer zeigt halt mehr Details in dunklen, schattigen Bereichen. Jedoch erkauft er sich das mit starken Dithering im ganzen Bild. Er "grieselt" also schon recht stark. Sieht dadurch teilweise etwas "unsauber" aus das Bild. Beim Samsung ist das anders. Er grieselt deutlich weniger. Jedoch werden feinste Details im Dunkeln nicht ganz so fein herausgearbeitet wie beim Pioneer. Dafür ist der allgemeine Schwarzwert beim Samsung deutlich bessre als beim Pioneer. Es bleibt also Geschmacksache was einem lieber ist. Wenn man aber bedenkt wie teuer der Pioneer im Vergleich zum Samsung ist so sehe ich den Samsung ganz deutlich als den besseren Kauf an(Preis-Leistung). In einem Jahr sind diese Geräte ja eh wieder überholt. Da lohnt es sich meiner Meinung nach nicht sich jetzt einen teuren Pioneer anzuschaffen der von der Bildqualität in 2 Jahren nur noch zur (unteren?) Mittelklasse gehören wird. Weitere Alternativen zum Samsung sehe ich da im Moment auch nicht(zumindest nicht wenn man etwas auf Design achtet). Die Panasonic sind hässlich wie die Nacht und wirken auch sehr billig. Niemals würde ich mir ein solches Gerät ins Haus stellen. Zudem flimmern diese stark und die Farbabstimmung vom Bild ist wohl auch nicht gerade gelungen. Die meisten anderen Hersteller haben meistens ebenfalls nur recht hässliche Geräte im Angebot. Da fragt man sich doch warum es immer nur die gleichen Hersteller sind die schöne Geräte anbietne können(Pioneer, Samsung und früher Sony). Vereinzelnte Ausnahmen mag es ja geben(NEC und teilweise Philips) aber im Grunde genommen kann man sich die meisten Geräte anderer Herstellen ja gar nicht ins Haus holen wenn man nicht jeden Tag mit der Gefahr leben möchte Augenkrebs zu bekommen... |
paul71
#223 erstellt: 23. Mai 2006, 14:44 | |||||||
Tazer, du wirst es nicht feststellen solange du die DNIe nicht deaktivierst. Nochmal: Wenn die DNIe aktiv ist, werden bei "gemischten" Bildern dunkle Bereiche verdunkelt und helle aufgehellt, bei dunklen Bildern werden dunkle Bereiche aufgehellt. Willst du ersteres verhindern, musst du die Helligkeit hoeher drehen als es einer guten Schwarzdarstellung zutraeglich ist, willst du zweiteres verhindern muesstest du genau das Gegenteil tun. Fazit: Aus diesem Dilema kommst du nicht heraus.. "durchschnittliche" Bilder (nicht zu dunkel nicht zu hell) werden bei korrekten Einstellungen mit und ohne DNIe sehr gut dargestellt. Extreme Bilder (dunkle oder hell) sind ohne DNIe besser. Keine Angst, die Schwardarstellung ist auch ohne DNIe besser als auf dem Pioneer... |
Tazer
#224 erstellt: 23. Mai 2006, 14:50 | |||||||
Ich habe DNIe bei DVD ausgeschaltet Das habe ich bereits vor einigen Tagen getan. |
Lightning307
#225 erstellt: 23. Mai 2006, 15:02 | |||||||
Hi zusammen, ein kleiner Zwischenbericht: Mein Gerät (letzten Dienstag bei Zarsen bestellt) wird morgen im Laufe des Tages geliefert. Also war es tatsächlich vorrätig und die Lieferzeit ist absolut ok, wie ich finde. Näheres dann morgen, oder eher übermorgen |
Günther123
#226 erstellt: 24. Mai 2006, 16:28 | |||||||
Hallo Lightning307 wir haben schon schlechte Erfahrung mit Zarsen gemacht. Es gibt einfach zu viele Lockangebote von Artikeln die überhaupt nicht sofort lieferbar sind. Die wollen einfach erstmal den Kunden ködern. ZUM GLÜCK HAST DU NICHT PER VORKASSE BESTELLT !!! Denn sonst wartest du bei eine Stornierung Wochenlang auf dein Geld und must zum anwalt gehen. Ach übrigends ja Specialpoint und Zarsen gehören zusammen das bekomst du spätestens dann mit wenn du was mit der Reklamation zu tun hast... Uns wurde von Zarsen auch (nach mehrmaligen Anfragen) mitgeteilt ja die Ware ist "unterwegs zum aussenlager" oder "wird gerade eingebucht" oder "unterwegs zur Spedition" und "Ihre bestellung war diesesmal nicht dabei" ist wahrscheinlich ein 2 mann unternehmen die von der Vorkasse der Kunden arbeiten NIE haben die sich bei uns gerührt jedesmal mussten wir uns rühren brauchst nur in verschiedenen foren nach Meinungen schauen aber denk dran positive Meinungen von dennen sind meistens Mitarbeitern -> texte ähneln sich usw. in diesem Sinne Günther |
Dean_The_Machine
#227 erstellt: 24. Mai 2006, 20:22 | |||||||
Na da bin ich froh das der Sammy seit heute bei www.netonnet.de gelistet ist. Und a guter Preis is es a no... |
Hello_1
#228 erstellt: 24. Mai 2006, 21:29 | |||||||
Habe den Samsung PS-42Q7H seit 4 Tagen und bin rundum äußerst zufrieden. Bild-Schaerfe, Farb-Brillianz und besonders der Schwarzwert lassen selbst die Pioneers schlechter aussehen. Vom Design ganz zu schweigen, das ist einfach geil. Nachzieheffekt bei Fußballuebertragungen kann ich nicht erkennen - einfach nur gut. Nun eine Frage: Angeschlossen ist der Samsung an Digi-Sat Receiver via Scart-RGB. Habe ein recht teures Scart-Kabel gekauft. Wie gesagt, bin mit dem Bild eigentlich 100% zufrieden, aber gibt es Erfahrung ob bei Übertragung via YUV eine merkbare weitere Verbesserung moeglich ist? Ich moechte mir die rum-probiererei sparen und Kabel von Scart-auf-YUV Anschluß sind äußerst selten. Fuer jedwelche Erfahrung bzgl YUV im Vergleich zu RGB bei den Samsungs waere ich sehr dankbar. Wo gibt es gute Scart-auf-YUV Kabel ? (Oehlbach hat sie nicht.....) |
Lightning307
#229 erstellt: 24. Mai 2006, 22:33 | |||||||
Hallo zusammen, mir kamen die Texte bei den positiven Meinungen über Zarsen auch komisch vor. Die Formulierung klang schon...naja sagen wir extrem wohlwollend Aber wie auch immer, der "Kleine" hängt seit heute Abend an meiner Wand, weil Zarsen geliefert hat Ob die jetzt immer so sind oder ich Glück hatte, ist mir momentan egal Da mir jemand ne PM bzgl. eines Fotos geschickt hat, werde ich morgen oder Freitag mal eines einstellen. Jetzt bekomme ich meinen HDD-Recorder (Thomson 8550E) nicht über HDMI zum laufen und weiß nicht, ob es am TV oder am Recorder liegt. Weiß jemand, ob man den HDMI-Anschluss am TV erst aktivieren muss!? Und noch eine Frage zum Thema HDMI: Ist es nicht möglich, das Antennensignal, welches in den Recorder geht, dann über HDMI weiter zu schleifen? Oder muss mein Recorder immer an sein, wenn ich über das HDMI-Kabel normales TV gucken möchte (wenn HDMI irgendwann läuft). Jim |
paul71
#230 erstellt: 25. Mai 2006, 11:23 | |||||||
@Hello1 Nein das ist nicht möglich, zumindest nicht ohne eine "aktive" Komponente die die Umrechung der Farbräume macht. Da der receiver bereits eine YUV->RGB Konvertierung (die mpeg video streams sind im YUV-Farbraum kodiert) macht, wäre die Rück-Konversion Blödsinn. Versuche eher das Gegenteil: vergleiche ob das Umschalten des receivers auf S-Video nicht besseres Bild bringt... @Lightning Lies dir nochmal das Manual durch, aber generell gilt: (1) beide Geräte aus. (2) Thomson ein (3) Sammy ein. HDMI-Protokolle laufen durch, müsste funktionieren. Wenn es das nicht tut ist eins von den beiden, oder das Kabel dazwischen defekt. Zur zweiten Frage: das geht nicht! Vielleicht in Form von Timeshift, wenn die Daten von der Festplatte kommen.... Der Thomson muss an sein, Stand-by reicht nicht, einfach "durchschleifen" geht nicht! |
Hello_1
#231 erstellt: 25. Mai 2006, 12:47 | |||||||
Mein Sat Receiver (Topfiled 5000) gibt YUV Signale ueber den den Scart Stecker aus (keine YUV Chinch Buchsen am Topfield vorhanden). D.h. es waere keine "aktive" Komponente u. Umrechnung noetig. Ich denke vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage erneut: wuerde YUV vom Receiver and TV hier das bessere Bild liefern? PS: Erstaunlicherweise gibt S-Video ein mit RGB vergleichbar Super-Bild..... |
Italia99
#232 erstellt: 26. Mai 2006, 06:11 | |||||||
Hoffentlich kommt das Teil in den Media Markt!! Ich kann nähmlich meinen PS 42 5H umtauschen aufgrund eines defekts!!! Der Q7 sieht ja richtig PORNO aus!!! Hammer!! Wo sind den die Unterschiede der 2 Geräte? [Beitrag von Italia99 am 26. Mai 2006, 06:12 bearbeitet] |
Lightning307
#233 erstellt: 26. Mai 2006, 06:38 | |||||||
Hallo zusammen, wie versprochen hier mal ein paar "Nicht-Werbefotos" von diesem genialen TV (ich hoffe, es klappt): http://img46.imageshack.us/my.php?image=img17499ha.jpg http://img46.imageshack.us/my.php?image=img17533hd.jpg wie man sieht, spiegelt der Klavierlack bei direktem Sonneneinfall nicht wenig. Aber es sieht absolut genial aus und abends stört es gar nicht. Mein erster Eindruck: Kabel-TV ist halt etwas bescheidener (wie vermutlich bei jedem Plasma oder LCD), dafür sind DVD´s nicht zu übertreffen. Macht einfach nur Fun und ich werde meine DVD-SAmmlung jetzt mal von hinten aufrollen Ansonsten konnte ich gestern noch nicht allzu viel ausprobieren, wobei ich (als "Nicht-High-End-User") schon mit den Standardeinstellungen ziemlich zufrieden bin Jim PS: Für jeden der zwischen 42'' und 50'' schwankt (mir ging es auch so) sei gesagt, 42'' sehen im Wohnzimmer viel größer aus als im Mediamarkt neben einem 50''er |
kopfbeisser
#234 erstellt: 26. Mai 2006, 06:44 | |||||||
spiegelt aber extrem oder? |
Italia99
#235 erstellt: 26. Mai 2006, 06:46 | |||||||
PERVERS!!! |
Lightning307
#236 erstellt: 26. Mai 2006, 08:08 | |||||||
Also auf den Fotos war auch eine direkte Sonneneinstrahlung. Wenn man leichte Vorhänge hat oder eben abends guckt, dann ist es echt kein Thema! Mich jedenfalls stört es bisher gar nicht und es sieht einfach nur edel aus |
Italia99
#237 erstellt: 26. Mai 2006, 08:10 | |||||||
Kannst du Bitte Bilder machen, wenn er läuft??? |
Lightning307
#238 erstellt: 26. Mai 2006, 08:12 | |||||||
Mach ich gerne mal heut Abend oder morgen |
OriginalBuckRogers
#239 erstellt: 26. Mai 2006, 08:24 | |||||||
wow, das design ist ja mal wirklich edelst! eigentlich hab ich ja eher auf die neuen panasonic geschielt aber das design der samsung ist wirklich ein völlig andere geschichte... da können die panasonic nicht mithalten. |
kopfbeisser
#240 erstellt: 26. Mai 2006, 08:32 | |||||||
find ihn ja auch supicool; wenn nicht nur 1x hdmi wär; unglaublich das die das nicht hinkriegen; eigenartig!!!! |
kral71
#241 erstellt: 26. Mai 2006, 11:22 | |||||||
Ich will nur wissen was ist die Unterschied zwischen mit Samsung PS-42C7H und Samsung PS-42Q7H ??? Ich warte euere antworten. Vielen Dank! |
Dean_The_Machine
#242 erstellt: 26. Mai 2006, 11:54 | |||||||
@Lightning307 Sehr schönes Teil!!! Hast Du evtl noch ein nicht so spiegelndes Bild? |
GrandePixel
#243 erstellt: 26. Mai 2006, 12:39 | |||||||
Der Unterschied ist nur die Optik. Der C7 ist matt , der Q7 iat in PianoLack, ähnlich des Pioneer's. Man muss aber auch sagen , in matt sieht er auch nicht schlecht aus. |
Hello_1
#244 erstellt: 26. Mai 2006, 12:40 | |||||||
Q7H ist Klavierlack-Schwarz; C7H ist Matt-Schwarz. Alles Andere ist 100% identisch (bis auf den Preis: Der C7H ist i.d.R. ca. 100EU guenstiger). Laut Aussage Samsung ist der Q7H eher ein Exclusivmodell welches von Fachhaendlern vertrieben werden soll. Angesichts der Tatsache, dass es ihn mittlerweile bei fast allen Großen gibt, stelle ich dies in Frage ....... |
Lightning307
#245 erstellt: 26. Mai 2006, 12:57 | |||||||
Ich hätte da noch eines, da spiegelt es nicht ganz so sehr: http://img141.imageshack.us/my.php?image=img17512xe.jpg Ich mache heute Abend noch welche im Betrieb und werde da mal drauf achten, dass es nicht so "blendet" [Beitrag von Lightning307 am 26. Mai 2006, 13:00 bearbeitet] |
Dean_The_Machine
#246 erstellt: 26. Mai 2006, 13:12 | |||||||
Danke! Deine Bilder erleichtern mir wenigstens meine Kaufentscheidung. |
Italia99
#247 erstellt: 26. Mai 2006, 18:53 | |||||||
Bitte Bilder uppen wo man den Plasma laufen sieht!!! |
paul71
#248 erstellt: 26. Mai 2006, 22:01 | |||||||
Ach so, sag es gleich! Wenn du einen YUV-fähigen Toppi hast, dann (aber nur dann) reicht ein "passiver" Scart->3x cinch Adapter. Wenn aber der receiver "nur" RGB ausgibt, reicht es nicht, dann brauchst du eine aktive Komponente, nur dann ist die Wandlung sinnlos!
Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Die PDPs haben ganz rafinierte Schaltungen um S-Video Signale auzupeppen, RGB nehmen sie aber "as is"... |
stephans2003
#249 erstellt: 27. Mai 2006, 10:46 | |||||||
Hallo zusammen! Ich habe vor 2 Wochen meinen Samsung PS-50Q7H bei my-solution.de bestellt und nachgefragt ob eine Lieferung bis zum 2.Juni ohne Probleme möglich sei. Die sagten, dass es ohne Probleme klappt! Dann habe ich nochmal letzten Dienstag angerufen und sie meinten, dass der Plasma doch erst Anfang nächster Woche eintreffen würde. Ich frage mich ob man sich auf diese Aussagen verlassen kann. Würde er tatsächlich Anfang der Woche bei my-solution eintreffen, dürfte eine Lieferung bis spätestens nächsten Samstag ja kein Problem sein. Allerdings habe ich auch per Vorkasse bezahlt und wenn sich der Liefertermin weiter nach hinten verschieben sollte, bekomme ich vielleicht den Plasma nicht mehr rechtzeitig vor der WM. Hat schon einer Erfahrungen mit My-solution gemacht und hat einer vielleicht schon den 50Q7H erhalten? Was kann ich machen, wenn ich Anfang der Woche nochmal anrufe und sie mir sagen, dass der Plasma-Bildschirm doch erst in 2 Wochen lieferbar ist, so schnell bekomme ich ja mein Geld dann auch nicht von denen zurück... |
HisLogin
#250 erstellt: 27. Mai 2006, 11:03 | |||||||
Hallo. Mein deutsch ist nicht so gut, komme aus dãnemark. Frage zu PS-42C7H: Ich habe Fenster neben/hinter meinen jetzigere crt-fernseher, und das ist ein Problem, wenn die sonne seiht! Wie ist das FilterBrightTM - Gibt es reflektionene / Spiegelbilder im schirm???? Danke |
fenrye
#251 erstellt: 27. Mai 2006, 11:44 | |||||||
wie ich weiter vorn im thread schon geschrieben hab,wird der 50er,laut samsung,vorraussichtlich erst mitte juni in den handel kommen,also wirst das knicken können,das du den noch vor der WM bekommst |
Samsung PS-50C7H & MCC msiegberg am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 2 Beiträge |
Samsung PS-50C7H Timmy_67 am 02.09.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 10 Beiträge |
PS-42P7H oder PS-42Q7H TheSonic am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 13 Beiträge |
Samsung PS-42 S5H vs. PS-42Q7H Italia99 am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 18 Beiträge |
Samsung PS-42Q7H oder PS-42E7H vini am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 2 Beiträge |
Samsung PS-50Q7H/C7H Erfahrungswerte Plamsane am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 55 Beiträge |
PS-42Q7H Pixelbildung macestro am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 6 Beiträge |
PC an PS-42Q7H fisida am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 2 Beiträge |
Wandhalterung für PS-50C7H Plamsane am 19.07.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 4 Beiträge |
Samsung ps-42q7h Blaue Pixel cleener1982 am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 5 Beiträge |
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPuta_Daniel
- Gesamtzahl an Themen1.557.624
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.362
