HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » Samsung PSxx C 7790 - Einstellungen und Hilfe | |
Samsung PSxx C 7790 - Einstellungen und Hilfe+A -A |
urbecke
15:58
#351
erstellt: 03. Sep 2010, |||
Ich habe die Einstellungen von Timmy 67 übernommen mit folgenden Änderungen: Gamma: 0, Optimalkontrast: mittel. Ich weiß nicht, ob das messtechnisch optimal ist, aber so gefällt es mir am besten. @Timmy 67Danke für Deine Einstellungen. Das Bild gefällt mit nun super. [Beitrag von urbecke am 03. Sep 2010, 16:23 bearbeitet] |
Timmy_67
17:40
#352
[quote="urbecke"]Ich habe die Einstellungen von Timmy 67 übernommen mit folgenden Änderungen: Gamma: 0, Optimalkontrast: mittel. Ich weiß nicht, ob das messtechnisch optimal ist, aber so gefällt es mir am besten. @Timmy 67Danke für Deine Einstellungen. Das Bild gefällt mit nun super.[/quote wichtig ist,das dir das bild gefällt...und nichts zu danken..macht 15,95euro.. ![]() |
Timmy_67
17:42
#353
die hatte ich heute vergessen...sende ich dir morgen oder übermorgen.. ![]() kommst mit den einstellungen zurecht? |
Dr.Schnaggels
17:46
#354
ja alles prima du bist mein held ![]() und die von dir geposteten einstellungen für digital fernsehen sind ja auch für sat digital verwendbar oder und auch für die ganzen hd sender? Pixelshift ein oder aus? was hälst du von diesen breaking images? gruss schnaggels ach gib bitte deine kontonummer an ![]() [Beitrag von Dr.Schnaggels am 03. Sep 2010, 17:48 bearbeitet] |
Timmy_67
18:03
#355
wenn du mehr farbe möchtest,mach einfach mehr farbe rein..wir haben zwar alle den selben tv aber durch die serienstreuung kann es schon mal zu kleinen abweichungen kommen.. also color rauf (z.b)auf 52.. zusätzlich im weißabgleich bei R-o von 27 auf 28 bzw 29.. breaking images..also ich hab da nichts gemacht... ![]() [Beitrag von Timmy_67 am 03. Sep 2010, 18:11 bearbeitet] |
Dr.Schnaggels
18:16
#356
cool danke dir werde es probieren ![]() ich wünsche dir ein schönes wochenende ![]() |
Timmy_67
18:21
#357
moment...ich geb dir noch die konto nr..... ![]() |
urbecke
18:42
#358
Wo gibt man die EInstellungen fuer 3D ein? Wenn man 3D Material von Blu-Ray abspielt, jedesmal die Einstellungen aendern? |
Bobstar
18:47
#359
Hallo zusammen, ich weiss nicht ob ich mir das einbilde, aber seit dem letzten Firmware Update habe ich das Gefühl, dass die Option "HDMI-Schwarp." auf "gering" zu nem ordentlichen Blackcrush führt. Vorher habe ich "gering" dem Wert "normal" vorgezogen, jetzt gefällt mir aber plötzlich "normal", wegen der viel besseren Durchzeichnung von dunklen Bereichen, wesentlich besser. Ausserdem verschlechtert sich das schwarz eigentlich kaum noch. Die Balken verändern sich sogar gar nicht mehr, was vor dem letzten Update auf jeden Fall noch war. An den HDMI Einstellungen des Bluray-Players habe ich nichts verändert, ist immer noch auf "RGB erweitert". Hat sonst noch jemand nen Unterschied gemerkt oder bilde ich es mir wirklich nur ein ? |
Virtualizer
15:24
#360
erstellt: 04. Sep 2010, |||
Hallo, HDMI Schwarzpunkt gering = Studio Level. Diese Einstellungen würde auf alle Fälle bei einem Signal was mit RGB Full ankommt die Schwarzdurchzeichnung verschlechtern. Generell werden ja alle Movies für Studio Level (RGB Limited) gemastered. Deshalb wundert es mich dass überhaupt die Einstellung RGB Full bzw. RGB extented bei Bluray Playern existiert. Ich selber verwende einen HTPC als Player den ich auf Studio Level kalibriert habe. Ich verwende ebenfalls die Einstellung HDMI Schwarzp. gering. An deiner Stelle würde ich den Blurayplayer auf RGB Limited/ Studio Level stellen und am TV HDMI Schwarzp. gering. Nur so werden die Filme auch richtig dargestellt. Was das genau für Auswirkungen haben kann, kann ich aber nicht sagen. Rein rechnerisch dürfte es aber einiges Ausmachen. Grüße unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 04. Sep 2010, 16:31 bearbeitet] |
Megatrons
17:10
#361
HDMI-Schwarp ist bei mir immer grau und normal ??? ich kann da nichts ändern...... hmmmmm...... [Beitrag von Megatrons am 04. Sep 2010, 17:11 bearbeitet] |
neXGamJehuty
20:04
#362
Interessant zu lesen. Ich hab bis dato die PS3 auf RGB weit gestellt und konnte weder Blackcrush noch Grauschleier feststellen. Aber was soll das schon bringen wenn ohnehin jeder Film auf Limited abgefilmt wird? Ich werd die Einstellung mal ändern und vergleichen. Kannst du evtl. noch sagen wie sich das bei Videospielen verhält? Nutzen die volle RGB Range oder sollte man auch hier die Einstellung auf Limited lassen? |
Bobstar
09:58
#363
erstellt: 05. Sep 2010, |||
Stimmt auf RGB Standard ist der Unterschied zwischen "gering" und "normal" anders. Da würde ich auch wieder "gering" vorziehen. Komisch, dann muss ich wohl doch was verstellt haben... |
Fusspilz00
10:39
#364
Fusspilz00
10:40
#365
wie hast du das 10 Punkte Weißabgleich jetzt eingegeben? ach so Cinema Smooth kann ich auch nicht finden ![]() [Beitrag von Fusspilz00 am 05. Sep 2010, 10:41 bearbeitet] |
Dr.Schnaggels
11:05
#366
Also bei Intervall +1 gibts du bei den drei Farben bei der ersten Farbe einmal +2 dann in der 2 Spalte also die zweite Farbe lässt du auf 0 und in der 3 Spalte die dritte Farbe auf -2. Dann gehst du auf Intervall 2 und dann wieder das gleiche +4 dann +3 und im letzten +1. Dann Intervall 3 und weiter die Werte eingeben wie oben geschrieben. Und Cinema smooth ist im Filmmodus auswählbar da steht dann Filmmodus 1 Filmmodus 2 und dann kommt Cinema Smooth. Die ganzen Werte aber nur eingeben während eine Blu-Ray Film läuft den nur dann speichert der Sammy die Werte auch ab. Und auch nur dann ist Cinema smooth anwählbar. [Beitrag von Dr.Schnaggels am 05. Sep 2010, 11:07 bearbeitet] |
Dr.Schnaggels
11:15
#367
Meine PS3 ist jetzt im Spielmodus wenn ich zocke doch wie verlasse ich den Modus wenn ich einen Film über die PS3 schauen möchte? Un welche Einstellungen sind den jetzt richtig bei der PS3? RGB voll oder begrenzt usw. und muss ich das jedesmal ändern wenn ich dann was spiele? Gruss Schnaggels |
Fusspilz00
11:50
#368
DAnke für die Hilfe. Bei mir ist der Filmmodus ausgegraut ![]() Kann man die Einstellungen auch speichern oder exportieren? Weil beim updaten und dann wieder alles einstellen ![]() |
Dr.Schnaggels
11:52
#369
hier wurde schon berichtet das nach dem update die einstellungen trotzdem vorhanden waren wie gesagt der blu ray film muss laufen dann dürfte es auch nicht mehr ausgegraut sein [Beitrag von Dr.Schnaggels am 05. Sep 2010, 11:53 bearbeitet] |
Virtualizer
12:41
#370
@neXGamJehuty: Bzgl. Games gibt es wohl einige Unterschiede. 1. PC: Hier wird denke ich der komplette RGB Raum verwendet (Full RGB) 2. Xbox 360: Hier wird hauptsächlich RGB Limited verwendet. Genaueres konnte ich noch nicht finden, d.h. ob überhaupt Games existieren die RGB Full rendern. Seit Kurzem kann man aber an der Xbox auch RGB Full als Ausgabe verwenden. 3. PS3: Habe ich selber nicht, konnte aber durch kurze Recherche herauslesen dass hier wohl hauptsächlich RGB Full verwendet wird. Ich habe bei mir z.B. für jeweils den Xbox sowie den HTPC HDMI Eingang zwei Profile angelegt. Also das Standard Profil habe ich jeweils auf RGB Full fürs Gaming kalibriert. Und entsprechend das Movie Profil zum anschauen von Movies auf RGB Limited. Wobei ich bei der Xbox bis auf Weiteres ausschließlich das Movie Profil (RGB Limited) nutze. |
Glomby
17:25
#371
So dann auch endlich mal meine Einstellungen, nachdem ich es jetzt ein paar mal vergessen habe sie auch wirklich zu posten ![]() Die dazugehörigen Graphen gibts auch, also wer sehen will was das Ergebnis damit ist. Kalibriert wurde ohne Cinema Smooth im 24p Modus. Also optimiert für Blu-Ray Wiedergabe und wer es ganz genau will, das ganze wurde über einen BD C6900 kalibriert. Modus - Film: -alle Bildverbesserungen deaktivieren -Warm2 Light output = 29.034 ftL Grund Einstellungen: Zellhelligkeit = 16 Contrast = 88 Brightness = 54 Sharpness = 10 Color = 55 Farbton = G50/R50 Gamma = +1 Weißabgleich: R Offset = 25 G Offset = 25 B Offset = 22 R Gain = 19 G Gain = 25 B Gain = 28 10P Weißabgleich: Interval: R G B 1: 1 1 1 2: 0 0 2 3: 2 3 3 4: 0 1 2 5: 0 3 -1 6: 1 4 1 7: 1 4 1 8: 2 5 1 9: 0 2 1 10: -2 3 -1 Benutzerdef. Farbraum: R 55 1 3 G 13 30 0 B 2 0 68 Y 80 45 0 C 33 20 50 M 46 0 50 Graphen: Luminanz ![]() Gamma ![]() RGB Level: ![]() Farbtemperatur ![]() p.s. wenn irgentjemand eine kaputte 3D Brille hat die er nicht mehr brauch von der aber noch eines der Gläser funktioniert würde ich mich sehr darüber freuen so eine zu erhalten, da ich dann mal versuche auch für 3D zu kalibrieren. Ob das wirklich klappt kann ich noch nicht versprechen aber versuchen kann man es ja mal. p.p.s vieleicht sollte man auch den ersten Post hier mal aktualisieren und neue Einstellungen dort reinschreiben @ Threadersteller ![]() [Beitrag von Glomby am 05. Sep 2010, 18:00 bearbeitet] |
Dr.Schnaggels
17:45
#372
danke dir dann werde ich die tage mal vergleichen mit der von Timmy67 ![]() edit:alle bildverbesserer aus oder? was ist mit der schärfe? warm 1 oder warm 2? gruss schnaggels [Beitrag von Dr.Schnaggels am 05. Sep 2010, 17:52 bearbeitet] |
Glomby
17:58
#373
immer warm2, alle bildverbesserer aus und schärfe zwischen 0 und 10. Ich selber nutze 10, das ist etwas mehr Schärfe als Null aber sieht immernoch ganz natürlich aus. |
Virtualizer
18:19
#374
Hi, frage mich wie man 15 Stunden für eine Kalibrierung verwenden kann. Ich brauche für einen Input maximal 2 Stunden mit bestmöglichem Weissabgleich und perfekt abgestimmten Primär- und Sekundär-Farben (Luminanz, Sättigung, etc.). Mit welcher Software macht ihr die Kalibrierung? Was mich auch interessieren würde: Wie habt ihr Kabel Digital kalibriert? Test-Kanal? Da müsste man eigentlich auch extra Profile einmal für HDTV und einmal für SDTV anlegen. Grüße |
Virtualizer
18:27
#375
Das wäre genial. Die Gläser ansich bringen ja nichts, da der Effekt des Shutterns ausbleibt. Das Problem wird nur folgendes sein: Wie bekommt man die Brille ans laufen wenn man die Gläser direkt auf der Scheibe positionieren muss. D.h. der IR Sender des TVs ist in dem Fall nicht erreichbar. Da hatte ich damals nach meinen Überlegungen abgebrochen. Evtl. kann man das aber durch ein Bisschen Bastelarbeit umgehen. |
Glomby
18:30
#376
Also ich brauche eine Brille bei der noch ein Glas funktioniert also der IR Empfänger und so muss schon noch arbeiten. Das Signal des Fernsehers leite ich dann über ein Glasfaserkabel direkt zum IR Empfänger der Brille und kann das Glas dann direkt auf dem TV positionieren. In der Theorie sollte das alles klappen aber testen kann ichs natürlich erst mit Brille. unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 05. Sep 2010, 22:44 bearbeitet] |
pascal2008
07:54
#377
erstellt: 06. Sep 2010, |||
ich verabschiede mich mal hier so langsam bin ja absolut zufrieden mit meinem c7780 nach meinen v20 desaster:-) sollte noch was sein fragen oder so pn bitte;-) grüsse an euch alle besten dank bis jetzt für alles! |
Glomby
10:33
#378
Noch als Hinweis, meine Einstellungen sind anhand eines PS63C7790 gemacht worden. Also mit Real Black Filter, auch die Größe des Geräts sollte einen kleinen Einfluss haben da die größeren Geräte angeblich etwas bessere Schwarzwerte haben sollen. Man kann die Settings aber auch ohne Real Black Filter und für kleinere Größen nutzen, das sollte keinen extremen Unterschied ausmachen, es ist dann eben nur nicht exakt abgestimmt. |
Dr.Schnaggels
10:36
#379
ist dieser real black filter immer automatisch an ? |
wolfpack81
10:52
#380
Jepp, denn er sitzt auf Deinem Panel... ![]() |
Glomby
10:54
#381
Das ist eine Scheibe vor dem Panel, also kein Bildverbesserer im Menü sondern ein "echter" Filter zum anfassen ![]() p.s. Wenn du die Settings getestet hast, lass mal hören wie du sie findest. [Beitrag von Glomby am 06. Sep 2010, 10:55 bearbeitet] |
Phoenix280
11:06
#382
Auch von mir an dieser Stelle ein dickes Dankeschön an Timmy_67 ![]() Die Einstellungen sehen auf meinem PS50C7790 super aus. |
Dr.Schnaggels
11:14
#383
@Glomby Alles klar werde ich machen muss jetzt in die Spätschicht ![]() Gruss Schnaggels |
Günther_Netzer
08:19
#384
erstellt: 07. Sep 2010, |||
Ich habe seit ca 2. Wochen einen Samsung PS63C7790 und bin Kunde bei Kabel Deutschland. Nach dem der Samsung aufgestellt wurde habe ich mich gleich bei Kabel Deutschland für das Digitale Fernsehen angemeldet und nach einigen Tagen die Karte erhalten. Somit konnte ich die ganze Pracht des digitalen Fernsehens auf meinen 63 zöller geniessen. Seit 3 Tagen habe ich das Gefühl das ich keinen digitalen Empfang mehr habe, denn das Bild ist von der schärfe genauso unscharf wie das analog Bild. Wie kann ich überprüfen oder Testen das ich noch einen digitalen Empfang habe? |
Bluey
13:55
#385
Bei einem digitalen Sender steht im Anzeige-Rahmen mit der Kanalnummer ("Info" Anzeige bzw. kurzzeitig beim Kanalwechsel) über der Nummer "DTV Kabel". Bei einem analogen Sender sollte dort vermutlich (kann's selbst nicht überprüfen, weil analoger Suchlauf nie gestartet) "ATV Kabel" stehen. Möglicherweise bist Du bloss unbemerkt von der Digitalen in die Analoge Senderliste geraten, denn offenbar werden diese Listen von allen Samsungs separat mit jeweils eigenen Nummern angelegt. Gewechselt wird offenbar indem man über's "Ende" der aktuellen Liste hinaus scrollt. [Beitrag von Bluey am 07. Sep 2010, 13:57 bearbeitet] |
aidmade
13:56
#386
erstellt: 08. Sep 2010, |||
An alle die HD-Sender über SKY schauen... die HD Sendungen laufen soweit ich weiss mit 1080i und da wollt ich mal wissen ob ihr als Bildformat "Bildschirmanpassung" oder "16:9" wählt? Mir ist beim Format "Bildschirmanpassung" ein schwarzer Balken am oberen Rand aufgefallen... dort werden 2 Pixelreichen schwarz dargestellt und auf Dauer natürlich weniger beansprucht. Stelle ich 16:9 ein, wird das Bild nicht pixelgenau dargestellt und wirkt etwas verschwommener... ![]() Das Problem habe ich bei 720p nicht und ja, PIXELSCHIFT ist selbstverstädnlich auf AUS. ![]() |
schiggy13
15:09
#387
Schaue meine SKY HD Kanäle im 16:9 Modus. Mit den großen schwarzen Balken kommts aufm Film drauf an ob ich welche habe oder nicht. Meist aber sind welche... Kinoformat eben. Format Bildschirmanpassung hab ich nur in den ersten 100h benutzt... da wird alles breit und lang gezogen, klar das da bissl was schief gehen kann. Die "toten" Reihen sind mir selbst noch nicht aufgefallen. |
Dr.Schnaggels
21:47
#388
erstellt: 09. Sep 2010, |||
Timmy_67 noch da ![]() gruss schnaggels |
JoachimPaul
17:19
#389
erstellt: 10. Sep 2010, |||
Ich bitte um Nachsicht, falls der Link hier schon mal aufgetaucht sein sollte. Was haltet ihr von diesen Einstellungen? Der US C8000 soll doch dem 7790 entsprechen - glaube ich gelesen zu haben. Wer will kann das ja mal probieren ... MfG ![]() |
Timmy_67
18:12
#390
na dann gib die settings mal ein...ist nicht das gelbe vom ei.. ![]() |
Timmy_67
19:43
#391
ja noch da ![]() kommst noch zurecht? |
Dr.Schnaggels
13:28
#392
erstellt: 11. Sep 2010, |||
ja alles bestens jetzt noch 3d pimpen und alles is gut ![]() |
Dr.Schnaggels
15:25
#393
so hi, hätte da mal eine frage ich habe heute festgestellt das daß bild nicht komplett bis an den rahmen geht denke mal das ist auch i.o den an allen 4 seiten habe ich einen kleinen schwarzen rahmen also das glas ist schwarz jetzt am bildschirm selber der am gehäuse antlang läuft ich hoffe ihr versteht was ich meine jetzt habe ich aber gemerkt das dieser schwarze abstand zum rahmen also vom bild her nicht gleichmässig verläuft er ist rechts viel schmaler als links also er verläuft schräg ist das normal? was meint ihr soll ich samsung kontaktieren? Wenn ich im Modus angepasst Fernsehen schaue, habe ich allerdings immer schwarze Ränder, teilweise sogar links und rechts und das bei HD Kanälen. D.h. da muss ich wohl weiterhin den 16:9 Modus benutzen und nur bei der PS3 den angepassten. Wenn die PS3 aktiv ist kann ich auch beim angepassten das Bild nicht mehr verschieben. Wenn ich auf 16:9 habe habe ich keine schwarzen Ränder bei Sky Sport HD als Beispiel oder Discovery HD!! Ausser das sich nach ca. 3-4 Minuten links eine komplette Pixelreihe sich abschaltet,wenn ich dann aber wieder durchschalte mit der P.Size Taste und wieder auf 16:9 stelle ist die Pixelreihe wieder beleuchtet. Dann das gleiche Spiel nach 3-4 Minuten ist die Pixelreihe wieder schwarz und wenn ich auf Anpassung schalte ist es wie bei yoomy ist das ein Bug? Gibt es Abhilfe oder soll ich das ganze über den internen Tuner laufen lassen würde das helfen? Gruss Schnaggels [Beitrag von Dr.Schnaggels am 11. Sep 2010, 15:27 bearbeitet] |
Glomby
17:09
#394
Hast du Pixel Shift an oder aus? (Unter Einbrennschutz zu finden) p.s. Schon mal die Settings getestet? |
Dr.Schnaggels
18:02
#395
pixelshift ein warum |
Glomby
18:09
#396
Weil er dann an den Rändern Pixel ausblendet und das Bild immer wieder ein paar Pixelreihen versetzt, so soll einbrennen verhindert werden. Einfach ausmachen und schon gehen alle Pixel bis an den Rand (vorrausgesetzt die Quelle gibt das passende Bild) |
Timmy_67
14:42
#397
erstellt: 12. Sep 2010, |||
schaust du komplett ohne cinema s.... das der schwarzwert sich ohne um einiges verbessert ist richtig,nur leider hat man aber dann das grausige ruckeln... |
Blackearl
15:24
#398
Ne Frage, lasse die Farbbilder als Diashow laufen. Kann ich die Diashow ne Woche durchlaufen lassen ohne den Fernseher abzuschalten? In Benutzung ist er noch nicht da er schon im neuen Haus hängt ind wir eh erst in 4 Wochen einziehen. Wenn es geht reicht eine Woche zum einlaufen? Grüße |
Glomby
15:28
#399
Ja zur Zeit schaue ich ohne Cinema Smooth. Meine Einstellungen habe ich daher auch ohne Cinema Smooth durchgeführt. Das Problem ist einfach, dass der Schwarzwert Unterschied deutlicher ausfällt als man denkt und das Bild ohne Cinema Smooth einfach besser ist. Grausiges ruckeln würde ich es nicht nennen. Es kann in so manchen Situationen schon sehr auffallen aber meistens ist es vollkommen ok, immerhin ist es die Geschwindigkeit in der der Film auch aufgenommen wurde. Ich bin noch am ausloten was mich jetzt wirklich mehr stört der bessere Schwarzwert ist mir dennoch zur Zeit lieber. p.s. 2-3 Tage durchlaufen lassen würde vollkommen ausreichen. Eine Woche ist schon unnötig viel. Wenn man alle Energiesparfunktionen deaktiviert sollte es durchlaufen, also meiner lief soweit ich mich erinnere problemlos durch. [Beitrag von Glomby am 12. Sep 2010, 15:31 bearbeitet] |
luke2908
17:18
#400
Hallo, nachdem die Forums-Suche keine Ergebnisse für mein Problem ausgespuckt hat, wende ich mich mal hoffnungvoll an Euch: Ich habe das Problem, dass bei mir die Einstellung "HDMI-Schwarzp." an dem HDMI-Eingang an dem ich meine Dreambox DM8000 angeschlossen habe, immer ausgegraut ist und auf "Normal" steht. Bei den HDMI-Eingängen an denen meine PC3 und mein HTPC hängen, kann ich die Option aber verändern. Die Geräte einfach an andere Eingänge anzuschließen bringt keine Änderungen, immer bei dem Eingang an dem die Dreambox hängt ist die Einstellung ausgegraut. Mir ist auch nicht klar, was mir der Hinweis in der Bedienungsanleitung sagen soll: HDMI-Schwarzp. (Normal / Gering): Sie können den Schwarzwert direkt auf dem Bildschirm auswählen, um die Bildschirmtiefe anzupassen. Nur im HDMI-Modus (RGB-Signale) verfügbar. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Ich bin für jede Art von Hilfe dankbar! [Beitrag von luke2908 am 12. Sep 2010, 17:20 bearbeitet] |
Glomby
18:17
#401
Wenn kein RGB Signal anliegt kann man es nicht auswählen, so wie es in der Anleitungs steht. Nur weil es ausgegraut ist heißt das nicht, dass du ein schlechteres Bild hast weil dir eine Option fehlt. Das ist bei dir schon optimal eingestellt. Wenn du die PS3 dran hast dann musst du es einstellen können, da du in der PS3 selbst ja bestimmen kannst wie das RGB Signal ausgegeben wird. Es ist also alles so eingestellt wie es sein soll. |
C 7790 und PS3 derwillnurspielen am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 30.04.2011 – 2 Beiträge |
Samsung PS 63 C 7790 Wandmontage sejo2222 am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 3 Beiträge |
Angebot Samsung 7790 katjo am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 2 Beiträge |
Samsung PS63 7790 Transport -Rayz- am 06.04.2012 – Letzte Antwort am 07.04.2012 – 4 Beiträge |
Samsung PS 50 C 7790 Schaltet sich automatisch ein bigchewbacca am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 4 Beiträge |
Samsung ps 50 c 7790 und Explore 3d ? der_pedro am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 18 Beiträge |
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C 7790 THREAD submann am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 2 Beiträge |
Welche CI+ Karte für Samsung 7790? tohabi am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 6 Beiträge |
3D Problem. Samsung 7790 Körniges Bild sinoplu144 am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 14 Beiträge |
ps 63 c 7790 2te mal panel kaputt was nun paul5106 am 16.05.2012 – Letzte Antwort am 13.09.2012 – 2 Beiträge |
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder928.531 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedKlaus_Siepermann
- Gesamtzahl an Themen1.558.433
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.130
