Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 . Letzte |nächste|
Samsung PSxx C 7790 - Einstellungen und Hilfe
Dr.Schnaggels
#451 erstellt: 25. Sep 2010, 00:46
kottlettenpauli schrieb:
dr_squalo schrieb:
Vll. unbedingt passend hier... aber wieso bekomme ich den PS50C77900 so gut wie nirgendwo?
Schau besser mal nach PS50C7790 / PS50C7700...images/smilies/insane.gif
zB. bei 4launch...
ARC (an HDMI 2) und HDMI-CEC funzt...
4-bidn schrieb:
Wie ist das mit den Ferrit Kernen? Ist im Handbuch leider ziemlich schlecht erklärt. Für welche Kabel benutzt ihr diese? Auch für den Stromstecker?
Benutze es nur für den Stromstecker...
den grauen am Stecker und den schwarzen am Gerät...(so hab ich es laut Handbuch verstanden...)
1 in Reserve da er am Netzwerkkabel nicht hält...images/smilies/insane.gif
Was soll das bringen mit diesem Ferrit Kernen?
[Beitrag von Dr.Schnaggels am 25. Sep 2010, 00:49 bearbeitet]
kottlettenpauli
#452 erstellt: 25. Sep 2010, 01:28
Hochfrequente Störungen dämpfen...
Bluey
#453 erstellt: 25. Sep 2010, 09:56
dr_squalo schrieb:
Evtl. noch ein kleine technische Frage: Unterstützt der HDMI Anschluss den AudioRückKanal und CEC zur Steuerung?
Ja, aber ARC wird nur über HDMI 2 ausgegeben.
dr_squalo
#454 erstellt: 25. Sep 2010, 14:26
Ist das ein große Einschränkung?
Nebenbei: Wie lange dauernd denn ungefähr die Umschaltzeiten bei HD Programmen via DVB-S2 an diesem Gerät?
Dr.Schnaggels
#455 erstellt: 25. Sep 2010, 18:05
Hochfrequente Störungen dämpfen... :prost
also ist es sinnvoll das teil am stromkabel vom plasma anzubringen richtig?
gruss schnaggels
Bluey
#456 erstellt: 25. Sep 2010, 21:37
Nur falls Du gleich zwei AV Receiver Dein Eigen nennst!
kottlettenpauli
#457 erstellt: 26. Sep 2010, 03:20
gruss schnaggels
Wenn nicht da wo dann, denke schon das es sinnvoll ist...
Gegebenenfalls auch am Netzwerkkabel (oder USB-Kabel (besonders bei USB 2.0) und VGA-Kabel) sinnvoll falls es denn passt...
NAGII
#458 erstellt: 26. Sep 2010, 11:00
Hallo...
blöde Frage (Ich glaube, ich bin zu blöd für so 'neumodisches' Zeugs)
Kann es sein, dass die Glotze kein "Dolby Digital" kann? Wenn mein Receiver DD anzeigt, bekomme ich kein Ton... Das konnte ja schon mein uralt-Philips
Kann man das irgendwo einstellen?
Vielen Dank!!
NAGII
realmadridcf09
#459 erstellt: 28. Sep 2010, 14:40
kann jemand posten wie aktuell die besten Einstellungen sind..?
Dr.Schnaggels
#460 erstellt: 28. Sep 2010, 15:10
die von timmy67 sind echt klasse
[Beitrag von Dr.Schnaggels am 28. Sep 2010, 15:10 bearbeitet]
realmadridcf09
#461 erstellt: 29. Sep 2010, 12:24
was bringen eigentlich die treiber updates, z.B. vom 16.09..
sollte man dan neue einstellungen machen?
GordonX
#462 erstellt: 30. Sep 2010, 15:32
Hallo zusammen,
bin ein hochzufriedener Besitzer des PS50C7790 der ersten Stunde. Seit mein Festplattenrekorder die Viere von sich gestreckt hat, habe ich mich nun mit der PVR-Funktion beschäftigt. Ich nutze GuidePlus, da die Samsung-Oberfläche für mich nicht alltagstauglich ist.
Mein Problem: Wenn ich zwei Sendungen bei laufendem Fernseher hintereinander aufnehmen will, kommt ca. fünf Minuten vor Aufnahmeende der ersten eine Erinnerung für die zweite programmierte Sendung. Dadurch wird aber die Aufnahme der ersten Sendung abgebrochen, was ich natürlich nicht will. Die Erinnerungsfunktion kann man zwar theoretisch "entschärfen" (Wert auf 0 Minuten) und sie nervt dann zumindest zum richtigen Zeitpunkt, sie ist aber (mutmaßlich nach dem nächtlichen Update) wieder auf dem Standardwert 5 Minuten.
Hat jemand ähnliche Probleme und einen Lösungsansatz? Samsung verweist leider auf Guideplus und die auf den Hersteller für Probleme
Danke für hilfreiche Tipps.
sascha1603
#463 erstellt: 30. Sep 2010, 15:43
GordonX schrieb:
Hallo zusammen,
dann schalt doch mal das nächtliche upadate aus, ob er dann wieder auf 5min steht
mfg sascha
sandan
#464 erstellt: 03. Okt 2010, 18:50
hallo zusammen,
eventuell wurde es hier schon mal gepostet. Ich habe mir im Mai den C7790 gekauft. Software nie aktualisiert. Läuft alles Top. Was mich aber ärgert ist die Senderliste. Kann man irgendwie die Programm Platz Nummern ändern. Die Reihenfolge geht ja nur nicht die Nummern. Das ist bei der Kurzwahl ziemlich ätzend..
Bsp. Pro 7 ist nach der auto.Programmierung auf Kanalnummer 203 ich will den aber auf die Kanalnummer 7. das geht nicht zu ändern. liegt das Softwarestand ? über Menü-Kabelmanager geht das nicht zu ändern.
Für ein Tipp wäre ich sehr dankbar.
Gruss
Daniel
Bluey
#465 erstellt: 03. Okt 2010, 19:32
Menu > Sender > Kanal-Manager > Kanal Auswählen > Extras (Tools Taste) > Kanalnr.Bearbeiten
Beachte: Falls die neue Kanalnummer bereits von einem anderen Sender belegt war, werden die beiden Sender auf den beiden Kanalnummern einfach ausgetauscht.
Wissenssauger
#466 erstellt: 03. Okt 2010, 21:39
sandan schrieb:
hallo zusammen,
Gruss
Daniel
es gibt dazu ein kleines Programm für den PC, es nennt sich "SamyGO-ChanEdit" hier kannst du etwas darüber nachlesen zwecks Bedienung usw. etwa in der Mitte der Seite gibt es einen Link wo man es runterladen kann, ich habe die Version "SamyGO-ChanEdit-v45c" getestet und die funktioniert einwandfrei.
Tom
[Beitrag von Wissenssauger am 03. Okt 2010, 21:41 bearbeitet]
SneakerKing
#467 erstellt: 13. Okt 2010, 16:22
Hallo und Guten Tag ^^,
habe mir vor ca 1,5 Wochen den PS50C7790
gekauft.
An die Wand, alles verkabelt und ein bischen mit den Einstellungen gespielt.
Eigentlich ein sehr gutes Bild gehabt.
Dann der Horror, in der Früh bissl Frühstücks TV und Gerät aus, weg und Am Abend wieder heim, TV ein und Roter Streifen im rechten Drittel, ca 1mm breit und nicht wegzukriegen, also tauschen lassen, seit Tausch des Gerätes schaffe ich nicht mehr die Bildqualität die ich mit dem ersten hatte, nach damals nur ein bischen anpassen.
Leider habe ich mir die Einstellungen vom defekten TV nicht abgeschrieben, was sich als großer Fehler herausgestellt hat, habe nun diese Einstellungen von FlatpanelsHD:
Profile: Movie
Backlight 16
Contrast 81
Brightness 52
Sharpness 0
Color: 50
Tint: G50/R50
Black Tone: Off
Dynamic Contrast Off
Gamma +1
Color Space Auto
Flesh Tone 0
Edge Enhancement Off
xvYCC Off
Color Tone Warm2
Size Screen Fit
Digital Noise Filter Off
MPEG Noise Filter Off
HDMI Black Level Low
Film mode Off
Motion Judder Canceller Off
Cinema Smooth Off
Ist in meinen Augen auf dem richtigen Weg, aber noch lange nicht das Ziel.
Grade Schärfe, Bewegungsschärfe und Bildruhe sind noch bei weitem nicht das Optimum.
Wo kann ich eigentlich diese Werte anpassen:
• R-Offset: 24
• G-Offset: 23
• B-Offset: 27
• R-Gain: 25
• G-Gain: 22
• B-Gain: 31
Jetzt zu meinen Fragen:
Sind euch defekte Geräte bekannt, bei denen das Bild sich einfach nicht ordentlich einstellen lässt?
Wo kann ich die Offset und Gain Werte einstellen?
Und zu guter letzt, eine Bitte an alle C7790 Besitzer die dies lesen und mir einen großen Gefallen tun wollen, schickt mir eure perfekten Einstellungen?!
Danke
Grüße Daniel
BornChilla83
#468 erstellt: 13. Okt 2010, 22:40
Durch die Serienstreuung ergeben die gleichen Einstellungen nicht exakt das gleiche Ergebnis. Von daher nutzen die Einstellungen anderer User nur begrenzt was.
Lauter_Heinerbach
#469 erstellt: 14. Okt 2010, 17:15
Bei mir funktionieren für Blu-Rays bzw. DVDs die Einstellungen von CNET am besten
http://www.hifi-foru...k=1&sort=lpost&z=123
Dort erkennst du auch das du die Offset bzw. Gain Werte im White balance submenu verändern kannst.
Turbo124
#470 erstellt: 14. Okt 2010, 22:48
Hallo Zusammen.
ich bin neu hier und habe folgendes Problem:
Ich nutze den Sat-Empfänger des TV.
Über das Toslink Kabel bekomme ich auf meinen Receiver jedoch nur DD 2.0 übertragen. Wenn ich parallel den gleichen Sender über einen Kathrein Receiver auswähle bekomme ich 5.1. Insofern kann es am Sat Signal nicht liegen. Bei der Einstellung für die SPIDF _Ausgabe habe ich DD gewählt.
Kann der c7790 überhaupt DD5.1 des Fernsehsignals ausgeben bzw. habe ich was falsch eingestellt?
Turbo124
BornChilla83
#471 erstellt: 15. Okt 2010, 00:16
Ja,kann er. Habe es getestet.
Welcher Sender bzw. welche Sendung war das?
Turbo124
#472 erstellt: 15. Okt 2010, 08:05
...diese Woche ist es mir z.B. bei Pro 7 Vampier Diaries aufgefallen.
Geht aber auch bei Erste HD und ZDF HD nicht....
Turbo124
#473 erstellt: 16. Okt 2010, 17:10
...hat sich erledigt. Am Receiver war die automatische Signalerkennung abgeschaltet. Sorry!!
Turbo124
BeneB
#474 erstellt: 17. Okt 2010, 21:28
hi eine Frage:
Ich habe jez grad einen ue46c6710 ( led lcd) bei mir und ich finde das Bild wenn es so " übertrieben leuchtet voll super!( dynamisch .. usw..)
werde jez den TV wegen cloundin zurückgeben, und kaufe mir einen 7790!
denkt ihr werde ich von dem Bild dann entäuscht sein wenn mir das leuchtende led bild gut gefallt?
im GEschäft muss ich sagen hat es schon etwas blass/ trüb gewirkt im gegensatz zu den led/ lcd....
lg
LANDOS
#475 erstellt: 18. Okt 2010, 22:28
Hallo
was würde Eurer Meinung für den PS63C7790 sprechen oder den LG 60 PX 950?
BlueSkyX
#476 erstellt: 19. Okt 2010, 13:01
Ist Zuhasue nciht so extrem! Alleridngs wird ein Plasma nie die knalligen (und übertriebenen) Farben eines LCD erreichen.
Ecco123
#477 erstellt: 24. Okt 2010, 12:58
Die Einstellungen von Timmy sind schon super, allerdings fallen mir bei den hier geposteten settings die sehr hohen Kontrastwerte auf. Solche settings sollte man doch eher nach einer angemessenen Einlaufzeit benutzen?
Im allgemeinen Plasmaforum wird ja bei nicht gerade wenigen Threads bezüglich des Einlaufens empfohlen, dass die ersten 100 bis 500 Stunden der Kontrast nicht höher als 50 sein sollte. Aber ob das auch für den c7700 so gilt? Den die Threads bezogen sich fast immer auf die Panasonics- und LGplasmas, speziell zum Samsung habe ich da nichts zu gefunden.
Wie auch immer, ich lasse meinen c7700 mit Kontrast 50, und dem Rest fast Standartsetting, die kommenden Wochen mit Herr der Ringe und Episode2 DVDs einlaufen.
Aber Stellungnahmen zu dem hier empfohlenen hohen Kontrast würden mich schon noch interressiern
Glomby
#478 erstellt: 24. Okt 2010, 13:05
Die Werte die hier stehen z.b. auch meine sind kalibrierte Werte, also mit Colorimeter alles exakt eingestellt. Da sollte es wohl klar sein, dass der TV schon perfekt eingelaufen ist wenn man ihn kalibriert. Die Werte beziehen sich also immer auf TVs die mehr als 200 Stunden hinter sich haben.
Aber auch beim einlaufen kannst du hohe Kontraste nehmen, du kannst wenn du es ganz extrem haben willst auch den Dynamik Modus wählen. Das ist total egal. Umso höher der Kontrast und eben auch Dynamik Modus, desto schneller geht das einlaufen. Wenn du den TV mit hohem Kontrast und Dynamik Modus einlaufen lässt, darfst du nur kein TV gucken, sondern musst auch wirklich nur die Einlaufbilder verwenden.
Also überall wo steht, dass man zum einlaufen niedrige Kontraste nehmen soll ist gemeint, dass wenn man den TV normal benutzt sollte man niedrige Kontraste nehmen weil es sonst einbrennen kann.
Wenn du die ersten 100-200 Stunden aber auschließlich Einlaufbilder verwendest, kannst du auch den Kontrast hoch machen und den Dynamik Modus aktivieren. Dabei geht nichts kaputt und das einlaufen geht schneller.
Wissenssauger
#479 erstellt: 24. Okt 2010, 13:27
wer weiss den schnellsten Weg von "Sat" auf "Terrestrisch" (bei mir der DVB-T Empfang) umzuschalten
Ich kenne nur die folgende Möglichkeit, auf der Fernbedienung "CH LIST" danach "A" drücken, mit den Pfeiltasten "Terrestrisch" auswählen, und mit "Return" bestätigen, für einen Zapper wie mich sehr Umständlich.
Einige meinen man kann die Terrestrisch und Sat Sender in einer Art von Favoriten Liste wie z.B. "Eigener Kanal1" zusammenfassen, das geht zwar, aber die Favoritenlisten sind wieder für Sat und Terrestrisch getrennt, also auch nicht schneller zu erreichen wie vorher. Zumindest habe ich es nicht hinbekommen.
Habe zwar kein Kabelempfang, aber ich denke hier wird das gleiche Problem sein.
Hat jemand einen Vorschlag, um schneller zu wechseln?
Tom
[Beitrag von Wissenssauger am 24. Okt 2010, 18:27 bearbeitet]
PanikMan111
#480 erstellt: 24. Okt 2010, 15:58
Wie schneidet der C 7790 im Vergleich zum GW20 von Samsung ab? (ohne Beachtung der 3D-Darstellung) Der Panasonic ist ja deutlich teurer wie der Samsung.
[Beitrag von PanikMan111 am 24. Okt 2010, 15:58 bearbeitet]
Ecco123
#481 erstellt: 25. Okt 2010, 08:49
@ Glomby,
alles klar, Danke.
Wurden eigentlich hier schon mal settings für den 3dBetrieb gepostet? Habe hier in dem Thread nichts finden können, ausser daß timmy mal seine vorstellen wollte.
bobokoko
#482 erstellt: 25. Okt 2010, 09:16
so, habe meinen 7790 nun endlich stehen.
leider gab die letzte woche nicht sehr viel zeit her um mit den einstellungen zu spielen.
was ich aber schmerzlich feststellen musste, ist, dass bei bewegten bildern an den übergängen (z.b. kopf zum hintergrund) ein schmieren/verwischen entsteht. der motion judder dings bumms konnte da auch nicht weiterhelfen.
kann sich dazu mal jemand äußern, an welchem rad ich hierfür drehen muss? oder bedarf es hier einer gewissen einlaufzeit, was ich mal nicht hoffen will...
enjoy_audio
#483 erstellt: 25. Okt 2010, 09:40
Meist sind Rauschfilter (MPEG-Noise Reduzierung, Digitale-Rauschunterdrückung etc.) für solche Effekte verantwortlich. Einfach einmal alle Rauschfilter und Verschlimmbesserer (Schärfeanhebung) deaktivieren oder auf Null. Wenn man dann meint, man bräuchte das unbedingt, die Einstellungen langsam "hochfahren".
BornChilla83
#484 erstellt: 25. Okt 2010, 11:10
@Bobokoko:
Hast Du den 50er oder den 63er?
Welche Zuspieler benutzt Du bzw. bei welchen Quellen tritt der Effekt auf?
Und was für einen TV hattest Du vorher?
Den von Dir beschriebenen Effekt habe ich bei meinem 63er nämlich auch, bei Bewegungen habe ich Schmiereffekte. Das liegt bei mir definitiv nicht an den Einstellungen, da alle Verschlimmbesserer aus sind.
Daher überlege ich bereits, den TV zurückgehen zu lassen.
bobokoko
#485 erstellt: 25. Okt 2010, 12:41
ich habe den 50er
quellen waren bisher:
- dvd (leider über xbox 360, was eh nicht optimal ist)
- digitales tv (kabel bw)
- filme über usb stick
ich konnte quasi bei allen quellen, ausser bd, da ich noch keinen zuspieler habe, diesen effekt beobachten
hoffe nur dass es mir nicht auch so geht wie dir und sämtliche einstellungen nicht weiterhelfen :-(
könnte soetwas denn am display selber liegen?
BornChilla83
#486 erstellt: 25. Okt 2010, 12:51
Hast Du den TV eingefahren? Es könnte vielleicht am zu Beginn noch trägen Phosphor liegen, was sich nach einiger Zeit legen sollte.
Da mein TV dazu aber noch unerträglich surrt, geht er höchstwahrscheinlich wieder zurück.
bobokoko
#487 erstellt: 25. Okt 2010, 13:02
aso ok, also eingefahren ist er noch lange nicht javascript:insert('%20:D%20','')
dazu hatte ich leider zu wenig zeit und unbeaufsichtigt den ganzen tag den tv laufen lassen will ich auch nicht
dann beobachte ich das ganze mal und versuche den ratschlag mit den einstellungen zu berücksichtigen
bobokoko
#488 erstellt: 25. Okt 2010, 23:17
habe mal ne weile diese break in images lafen lassen.
für mehr hats leider net gereicht.
was mir allerdings aufegfallen ist...
in asämtlichen foren liest man dass die leute "film" als modus auswählen, aber irgendwie finde ich "dynamisch" von den farben her besser/knackiger und zudem ist bei "film" wie ein grauer film über dem ganzen bild
ist das bei euch auch so?
Glomby
#489 erstellt: 26. Okt 2010, 17:42
Ecco123 schrieb:
@ Glomby,
alles klar, Danke.
Ich wollte mal welche erstellen aber da man mit einem Colorimeter nur schwer durch die Brille messen kann müsste man das ganze etwas umbauen.
Also sollte jemand hier eine Brille haben die kaputt ist aber noch eines der Gläser geht (drauf gesessen oder so), dann würde ich diese Brille nehmen und versuchen das ganze so umzubauen, dass man mit einem Colorimater im 3D Betrieb den TV kalibrieren kann.
Das ganze wird natürlich dann dem Forum hier zur Verfügung gestellt.
Da meine Brillen alle noch in Ordnung sind, müsste ich eine extra kaputt machen. Sollten z.B. diese Xpand Brillen besser als die Samsung sein, würde ich so eine holen und eine meiner Brillen opfern aber die Lösung über die kaputte Brille wäre wohl erst mal besser.
bluebird2000
#490 erstellt: 30. Okt 2010, 15:11
Hallo zusammen...
Hab mir jetzt den PS63C7790 bestellt
Kommt bis spätestens ende nächster Woche
Denke vom Preis/Leistungsvermögen Optimal!
Es geht mir um den DVB-S2-Tuner!
Geht der überhaupt nicht?
Meine LNB ist bei 98/96% ausgerichtet!
Soll ich gleich mal 20/40db Dämpfer mitbringen lassen oder liegt es an den LNB`s, dass man da ne Alternative hat!?
Oder soll ich das Gerät am Besten nur als Optische Ausgabe benutzen...(wäre schade, hätte man auch ein anderes nehmen können)
Andreas
-MadMax-
#491 erstellt: 30. Okt 2010, 17:23
Wissenssauger schrieb:
Tom
Logitech Harmony ist das Zauberwort, da kannst Du auf eine Taste ne ganze Befehlsfolge ( activities) legen und sie somit genau auf Deine Bedürfnisse anpassen.
BlackSolid
#492 erstellt: 02. Nov 2010, 12:16
Servus miteinander,
da ich jetzt schon öfters gelesen hab das sich viele mit der Senderliste des Samys rumkämpfen hab ich mir die mühe gemacht und hab eine komplette Senderliste anhand der Hörzu erstellt und alle Kanäle die man nicht braucht bzw. nicht funktionieren gelöscht für Astra.
Also falls jemand interesse hat kann ich diese bereitstellen.
Und wenn großes interesse daran besteht kann ich diese auch immer auf dem neusten Stand halten wenns was neues gibt.
Gruß Alex
scorpion1405
#493 erstellt: 05. Nov 2010, 03:56
Hey Alex, das ist ja klasse, vielen dank dir!
Hast da nicht zufällig die mit HD+ Karten zu empfangenden HD sender mit eingebunden oder?
Falls doch, bin ich höchst interesiert! Nur wie könnt ich dir da entgegenkommen
Lg Henrik
BlackSolid
#494 erstellt: 06. Nov 2010, 15:08
Servus Henrik,
ich hab zwar kein HD+ deswegen kann ich die sender nicht testen aber ich glaub das die da mit dabei sind.
Ich werde die liste im laufe des tages hochladen. Und da die liste ja nicht nur für den 7900 ist werd ich ein neues Thema aufmachen das es alle mitbekommen *g
gruß Alex
PS: wegen dem entgegenkommen, da werden wir uns schon einig
h4nz
#495 erstellt: 09. Nov 2010, 04:01
brauche dringend hilfe denn ich bin echt genervt,
der ps637790 geht immer um 0:00uhr aus und wieder an obwohl neueste firmfare vom 5.11(bei dem er sich auf werkseinstellung setzt) drauf ist und es ja eigentlich schon länger behoben sein sollte.und ja autoupdate is auf aus
weiß einer von euch was das sonst sein kann ich hab echt keine ahnung was ich noch machen kann!
mfg und vielen dank für die hilfe im vorraus
Hanz
4-bidn
#496 erstellt: 09. Nov 2010, 15:03
Hanz
Hallo Hanz,
Schuld daran ist Guide+. Das macht immer um 0.00h ein Update. Schalte einfach auf den Samsung EPG um und dein TV bleibt um 0.00h an.
4-bidn
derfalk
#497 erstellt: 29. Nov 2010, 15:26
Hallo, es gibt ja nun schon seit längerem die Firmware 3003.0 online ... gibt es da nennenswerte Unterschiede oder Verbesserungen?
BlackSolid
#498 erstellt: 01. Dez 2010, 17:42
Servus,
wegen der neuen Firmware ist mir nur folgendes aufgefallen das mein SD-Bild schlechter geworden ist aber das ist nicht immer so manchmal wirkt es wieder schärfer. Was vorher überhaupt nicht war sprich immer recht gutes SD-Bild.
Gruß Alex
LANDOS
#499 erstellt: 01. Dez 2010, 22:19
Ohje, in diesem Beitrag ist ja kaum noch etwas los...
Im LG 60 PX 950 Beitrag umso mehr.
Kann man dadurch nun davon ausgehen, das jetzt der LG 60 PX950 mehr Interessten hat und wahrscheinlich mehr gekauft wird?
derfalk
#500 erstellt: 01. Dez 2010, 22:27
Kann auch heissen, das weniger Probleme haben und absolut zufrieden sind
BeneB
#501 erstellt: 01. Dez 2010, 22:31
also nach 160 Seiten über den 7790 sollte doch alles geklärt sein oder?
da kann der lg net mithalten oder
lg
C 7790 und PS3
derwillnurspielen am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 30.04.2011  –  2 Beiträge
Samsung PS 63 C 7790 Wandmontage
sejo2222 am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 05.10.2010  –  3 Beiträge
Angebot Samsung 7790
katjo am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  2 Beiträge
Samsung PS63 7790 Transport
-Rayz- am 06.04.2012  –  Letzte Antwort am 07.04.2012  –  4 Beiträge
Samsung PS 50 C 7790 Schaltet sich automatisch ein
bigchewbacca am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  4 Beiträge
Samsung ps 50 c 7790 und Explore 3d ?
der_pedro am 25.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  18 Beiträge
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C 7790 THREAD
submann am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  2 Beiträge
Welche CI+ Karte für Samsung 7790?
tohabi am 11.12.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2011  –  6 Beiträge
3D Problem. Samsung 7790 Körniges Bild
sinoplu144 am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2011  –  14 Beiträge
ps 63 c 7790 2te mal panel kaputt was nun
paul5106 am 16.05.2012  –  Letzte Antwort am 13.09.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddoragaddis1880
  • Gesamtzahl an Themen1.561.334
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.773.035
