HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » Samsung PSxx C 7790 - Einstellungen und Hilfe | |
Samsung PSxx C 7790 - Einstellungen und Hilfe+A -A |
marco_sw
#601 erstellt: 05. Jan 2011, 11:21 | |||
danke das du mich beachtet hast ^^
Diabolo_Dominic
#602 erstellt: 05. Jan 2011, 11:31 | |||
Hallo BeneB, es kommt ja kein techniker vom Samsung, sondern der MM bringt einen neuen 63er mit. Die haben sofort angeboten einen neuen 63er vorbeizubringen, sofort wenn die Lieferung da ist und das soll anfang kommender Woche sein. Mittwoch haben wir den Termin. bei dem Geräuschpegel braucht man keine Messung machen. Bei Lautstärke 6 am TV ist das Sirren noch sehr deutlich zu vernehmen Grüße Dominic |
Wolf352
#603 erstellt: 05. Jan 2011, 13:50 | |||
Hi Dominic, so "trifft" man sich wieder. Ich habe das gleiche und noch weitere Probleme mit dem 63er. Habe nun Samsung kontaktiert aber noch kein Feedback. Da ich im örtlichen Saturn gekauft habe wäre es vielleicht besser gewesen dort aufzuschlagen, wenn Du sagst der MM tauscht den direkt aus... Nur scheint es mir, als hätten die 63er generell ein Problem. kann ja nicht sein dass wir alle ein Montagsgerät erwischt haben. Selbst die Presse schreibt bei dem 63er und dem 65er Panasonic von einem "hörbaren Betriebsgeräusch". Also doch LED? Bin mal gespannt wie es weitergeht. VG Wolf |
Runrig64
#604 erstellt: 05. Jan 2011, 17:08 | |||
Hi, kann mir jemand sagen welche Festplatte zu empfehlen ist für den 7790, vor allem eine die ohne ext. Stromversorgung läuft. Danke ! |
jolly026
#605 erstellt: 05. Jan 2011, 17:28 | |||
@wolf zwischen hörbar und störend ist ein unterschied! ich bin auch extrem empfindlich. ein geräusch habe iach auch - aber schon bei minimalster tv lautstärke ist es nicht mehr höhrbar.... |
c@p
#606 erstellt: 05. Jan 2011, 17:58 | |||
Ich hab die hier: Samsung HXMU064DA/G22 S2 portable 640GB externe Festplatte (6,4 cm (2,5 Zoll), USB 2.0) piano schwarz 2 Partitionen, eine 320 GB zum Aufnehmen und eine 320 GB für MKV etc. [Beitrag von c@p am 05. Jan 2011, 17:59 bearbeitet] |
Wolf352
#607 erstellt: 05. Jan 2011, 18:47 | |||
@jolly026: absolut! Nur waren letzens Kumpels des Heimkinoclubs anwesend und zwei davon haben einen Panasonic 50Zoll (GW und TV20) und berichteten übereinstimmend dass ihre Plasmas nicht so laut seien. Ich selbst habe das so auch noch nie wargenommen wie mit meinem 63er. Wäre das geräusch tieffrequeter hätte ich damit kein Problem. Interessant ist dass wenn ich die Sitzposition nur um ca 50cm verändere sich das Geräusch deutlich verändert. Absolut nachvollziehber. |
marco_sw
#608 erstellt: 06. Jan 2011, 09:15 | |||
intensio 640gb 2.5 zoll 60€ die 1tb kostet 90€ ist sehr klein und hat einwandfrei gefunzt, auch als 1 partition in ntfs format... |
Blubber120
#609 erstellt: 06. Jan 2011, 23:06 | |||
Wegen dem Surren, hat mein 50er 7790 auch, Techniker war da, is normal, bei mir sogar noch "leise" ^^ Gut, hab mich mitlerweile schon dran gewöhnt, und bau mir auch noch das zusammen: http://www.below-zer...nn-der-plasma-summt/ das soll ja Wunder wirken. Mal was anderes, Sky 3D, kommt nur mir das so vor, oder is das absoluter Müll? Ich hab da nur Doppelbilder, und ja die Brille ist eingeschaltet |
Glomby
#610 erstellt: 07. Jan 2011, 01:45 | |||
Das Surren bekommst du nicht weg, weil es von vorne kommt. Wenn du also nicht unbedingt eine Dämmung direkt vor dem Bildschirm haben willst, gibt es keine Möglichkeit außer die Spulen, die das surren produzieren selbst zu optimieren. Zu Sky 3D: wahrscheinlich hast du eine der 3000er Firmwares installiert, dann ist das mit den Doppelbildern "normal" und wird hoffentlich bald behoben. |
Blubber120
#611 erstellt: 07. Jan 2011, 03:32 | |||
Ich hab die neueste FW aufgespielt, war dann wohl ein Fehler Aber das Surren kommt bei mir wirklich hinten oben aus den Lüftungslöchern, ich werd das mal ausprobieren, ich hab das Material fast schon zusammen, dann kann ich ja mal berichten, obs besser wurde. Aber wie schon geschrieben, ich hörs eh schon fast nicht mehr, entweder es ist weniger geworden, was ich eigentlich nicht glaube, oder man gewöhnt sich dran. Sei´s wie´s sei, das Gerät an sich ist wirklich top, ich hatte vorher einen M8, ich werde mir nur noch Plasmas kaufen. |
Diabolo_Dominic
#612 erstellt: 07. Jan 2011, 10:47 | |||
Hallo Thema Surren, bei den älteren Plasmas wurde das Surren zum großen teil durch die Flachbandleitungen welche von der Hauptplatine zum Panel gehen erzeügt. Diese beginnen zu schwingen, wodurch sie wie eine Membrane reagieren. Die Hersteller haben deswegen gerne kleine Schaumstoffstützen eingebaut. Es reicht aber schon das durch den Transport, die Montage das Gehäuse des Plsamsa´s ein wenig "verwunden" wird und schon singen die Flachbänder munter vor sich hin. Das zweite waren die Kühlkörper der Power elektronik zum Panel ansteuern. Den gleichen "effekt" hate man früher bei manchen 2T Moped´s. Z.b. bei solchen mit dünnen , langen Kühlrippen ala Zündap. Deswegen wurden dort von den Herstellern Gummistützen an die Kühlrippen gemacht. Beim Kühlschrank am Leitungssystem ist das so auch. So ein Gumminuppel bewirk wahre WUNDER. Ich habe kleine Alubutylstreifen auf die KK geklebt, was ebenfals extreme verbesserungen brachte. Dazu noch diese LABBER blechwand von hinten mit ein paar Streifen Butyl beklebt und etwas Dämmfilz ,beides natürlich von innen drauf, und ruhe war. Es war selbst direkt vor dem Panell NIX und NULL mehr zu hören. Prinzipiell hätte ich den 63er auch zerlegt und mir das angesehen, aber ganz ehrlich, bei einem gerät das eine UVP von 3500.-€ hat, nagel neu ist und mitlwerweile in der xten "Serie" von Plasmapaneels ist, darf man erwarten das der Hersteller das im Griff hat. Da es aber leider keine wirkliche Alternative zu dem Sammy gibt, bei Pana hat man wohl kein Surren, dafür bei 50 Hz zuspielung das Ruckeln/verwischen + Flimmern , würde ich im "Notfall" das Teil zerlegen und dem Surren schon den GAR ausmachen. Und wenn ich das die Drosselspulen umwickle :-) Grüße Dominic P.s. Gestern haben wir einen HTPC Marathon gestartet um bei den unterschiedlichen Programmen das Bild zu verbesser, bzw auf gleiches Niveau zu bringen. Dabei haben wir das Deinterlacing abgeschaltet das es der Fernseher macht. Der mahct das auch besser als meine 9800er Nvidia Graka, welche wirklich nicht schlecht ist , besonders für nen HTPC :-) Dabei haben wir auch ganz "lustige" Einstellungen für Helligkeit ect herausgefunden . Zeilenhelligkeit auf 19 - 20 Helligkeit auf 37-41 ( je nach Raumhelligkeit ) Kontrast auf 68 - 75 " HDMI Pegel auf "normal" Wählt man diese "Grundeinstellungen" bekommt man eine klasse durchzeichnung, diese "Nebel" ist quasi weg, und, man hat keine veränderung mehr ob man mit 50/60 Hz oder mit Cinema Smooth zuspielt im Schwarzen :-) Vielleicht kann das mal noch jemand testen. wir haben es an 2 Stück 63C7790 getestet da ein guter Freund von mir auch einen hat ! Grüße Dominic |
NN23
#613 erstellt: 07. Jan 2011, 11:11 | |||
Wow, sehr interessant zu lesen, danke fürs testen und posten! |
derfalk
#614 erstellt: 07. Jan 2011, 11:13 | |||
Welche Einstellung? Standard? Film? ... oder hab ich das überlesen |
ChrisChros83
#615 erstellt: 07. Jan 2011, 11:42 | |||
Hallo Diabolo_Dominic,
könntest du eventuell ein paar Bilder von deinen Umbaumaßnahmen posten? Bin auch grad am Überlegen mir einen 50" Samy zu kaufen und der soll ja bekanntlich auch leicht Surren. Da würden mir Bilder von deiner Maßnahme sicher weiter helfen. Gruß Chris |
derfalk
#616 erstellt: 07. Jan 2011, 11:43 | |||
Jo, Bilder wären echt TOP |
Diabolo_Dominic
#617 erstellt: 07. Jan 2011, 12:00 | |||
Hallo, ich vergas, die Einstellungen waren bei Standartd. Am weisabgleich/Farbraum ohne Messkopf rumzumachen (der kommt erst nächste Woche ) macht keinen Sinn. Es ging darum um zu schauen wie man die Regler für Kontrast/Helligkeit und die Eigenheiten des Sammy´s sich zunutze machen kann. Es geht bei diesen Einstellungen um die "Balance" von Schwarz zu Hell, ohne zu "Ballern" oder Schimmer zu machen. Und das ganze bei DVD/BD 24/50 Hz stabil zu haben. Die Tuningmaßnahmen waren bei Sammy´s der alten Generation. Die neuen ganz flachen habe ich "noch" nicht zerlegt. Solle ich aber dazu gezwungen sein, werde ich , wenn es von Erfolg gekrönt ist, die TUNINGMAßNAHMEN gerne dokumentieren. Grüße Dominic |
ChrisChros83
#618 erstellt: 07. Jan 2011, 12:11 | |||
OK dann habe ich dich falsch verstanden. Naja ich werde mal abwarten bis ich den neuen hab, vlt. gibt der ja auch keinen mux von sich. |
derfalk
#619 erstellt: 07. Jan 2011, 14:02 | |||
@Diabolo_Dominic SUPER! |
satan-devil
#620 erstellt: 08. Jan 2011, 00:13 | |||
TOP Einstellungen ............... DANKE ! Jetzt bräuchten wir noch 3D Einstellungen ! welche Firmwareversion habt ihr denn drauf ? [Beitrag von satan-devil am 08. Jan 2011, 01:19 bearbeitet] |
Glomby
#621 erstellt: 08. Jan 2011, 01:49 | |||
Das klingt interessabt. Ich werde diese Einstellungen mal bei mir testen und ggf. mit Colorimeter auf Basis dieser Werte richtig kalibrierte Settings erstellen. Ich bin gerade dabei aus dem Glas einer 3D Brille und meinem Corimeter eine Vorrichtung zu bauen mit der ich auch im 3D Modus richtig kalibrieren kann. Ergebnisse poste ich dann hier im Forum. |
Blubber120
#622 erstellt: 08. Jan 2011, 23:22 | |||
Um diese scheiss Doppelbild in 3D zu vermeiden, kann ich da eigentlich ne ältere FW aufspielen? |
Glomby
#623 erstellt: 09. Jan 2011, 00:55 | |||
Ja du könntest auf die 2002 downgraden aber das ist mit Risiken verbunden, ich würde lieber noch etwas warten bis Samsung das Problem mit einer weiteren Firmware behebt. |
Blubber120
#624 erstellt: 09. Jan 2011, 02:24 | |||
Ok, danke dann wart ich lieber. Das nervt halt echt, am Anfang war das 3D Bild super, dann mach ich ein FW upgrade und schon kann mans kaum noch anschaun, strengt bei mir jedenfalls die Augen richtig an, wenns Doppel- oder sogar Dreifachbilder sind. Naja, solangs behoben wird, is es ja ok. |
djpfs
#625 erstellt: 09. Jan 2011, 02:50 | |||
Das kenne ich nur zu gut, und ich habe das mit der 2002 FW auch. Hoffe auch das, dass nächste Update überhaupt was verbessert. |
metalCORE
#626 erstellt: 09. Jan 2011, 13:39 | |||
Hallo, ich habe seit 3 Tagen einen PS50C7700 und bin seit eben kurz davor, den nächsten Samsung-Mitarbeiter rund zu machen. Problem: Habe gestern erstmals länger den Fernseher laufen gehabt, dabei kurz TV und BluRay geschaut, dann kurz das ServiceMenü besucht (nichts wissentlich verstellt)dann jeweils (TV/BluRay)die Einstellungen von Timmy genutzt (die m.M.n. auch wirklich eine Verbesserung brachten), dann die Bilder zum einfahren laufen lassen und abends noch etwas SpiegelTV gesehen. Danach Fernseher ausgehschaltet. Heute schlate ich ihn an, um ihn einfahren zu lassen, da überrascht mich ein fetter schwarzer Streifen horizontal über den Bildschirm, quasi eine komplette Tote Pixelreihe. Fernseher ausgeschaltet, wieder ein, Problem besteht weiter, verschd. Quellen brachten auch keine Besserung und die Einfahrbilder natürlich auch nicht. Meine Frage: kann das irgendwas kurzfristiges sein, also eventuell irgendein "Reset" der hilft (im Bildschrimmenü gibt es ja einen Punkt, wobei der sich nur auf die dortigen Einstellungen beziehen dürfte, oder im Service-Menü). Oder darf ich morgen bei Samsung/meinem Händler durchklingeln und denjenigen, der mir dann die Aufwartung macht, die Gurgel durchschneiden...? ...sorry, bin etwas pissed off - hatte davor einen Samsung PS42S5H, der zwar nicht so "toll" die der PS50 gewesen sein mag aber mich in über 4 jahren nicht einmal im Stich gelassen hat... |
derfalk
#627 erstellt: 09. Jan 2011, 14:27 | |||
Ich würde da gar nicht lange fackeln: Foto von machen und zurück damit! |
metalCORE
#628 erstellt: 09. Jan 2011, 15:00 | |||
...ja, ist nur ärgerlich, wenn man sich 3 Tage wie ein Kind über die Verbesserungen gegenüber dem alten Plasma freut und dann, natürlich passend zum Sonntag, wo man erst mal gar nix tun kann, feststellt dass das Gerät nochmal zurückmuss. Tollerweise habe ich seit fast 3 Wochen auf das Gerät gewartet, und wenn ich Glück habe heisst es morgen vom Händler, ja, das muss wohl getauscht werden, schicken sie es ein, nach einer Prüfung erhalten sie dann "schnellstmöglich" ein Austauschgerät. Oder gibt es sowas wie einen "Vorabaustausch"? Sprich nach Zusendung von "Beweisfotos" lässt man mir ein Austauschgerät zukommen und nimmt das alte mit? Problematisch ist in beiden Fällen, dass der Händler aktuell wohl keins auf Lager hat (lt. Geizhals Wareneingang 11.1), das bedeutet dann selbst in letzterem Falle wieder mind. 1 Woche Wartezeit... EDIT: Hab mal ein Bild angehängt, da sieht man was los ist... [Beitrag von metalCORE am 09. Jan 2011, 15:10 bearbeitet] |
Diabolo_Dominic
#629 erstellt: 09. Jan 2011, 19:48 | |||
So, gestern noch lange an meinem HTPC gebaut. Durch die Verwendung des HTPC kann man schnell und effizient die Bildfrequenz und die Übtragungsbreite ( 0-255 oder 16-235 ) verstellen. Das ganze bestätigt meine Vermutung. Schaltet man den HDMI auf "normal" kriegt man ziemlich sicher die Bandbreite von 16-235 was Video entspricht. Dadurch wird das Bild im ersten Moment Heller und man muß mit Helligkeit/Konbtrast anpassen. Warscheinlich passiert bei Cinemasmooth das gleiche, das auch hier die Bandbreite verstellt wird, deswegen normal auch heller. Hat man aber HDMI schon auf normal, also begrenzung stehen, ändert sich das Schwarz auch bei Cinemasmooth nicht mehr. Denn wenn ich auf HDMI Normal stelle, wirkt sich das Umschalten der Übertragungsbreite von 0-255 auf 16-235 nicht mehr aus. Das wäre die Lösung für die verändernden Schwarzwerte. Man muß nur Mut haben und die Helligkeit eben weit runter drehen. Aber dafür ist ein Einsteller ja da, zum ANPASSEN :-) Grüße Dominic |
satan-devil
#630 erstellt: 09. Jan 2011, 19:54 | |||
Wo finde ich denn diese Einstellung " HDMI auf normal stellen " bzw. wie heisst diese Einstellung genau ???? |
heroman
#631 erstellt: 09. Jan 2011, 21:40 | |||
Habs bei meinem C687 gemacht, geht wirklich.. Schwarzwert wird bessert. Aber das 50hz Problem ist noch immer nicht gelöst Schalte ich meinen Receiver auf 50hz um, ist Schwarz gleich grau Ich hoff die bekommen das irgendwie gebacken! Angeblich ist ja die 100Hz Umrechnung schuld, d.H. wenn man diese Deaktiviert müsste das Problem ja behoben sein ? Zumal ich 100Hz sowieso nicht "erkenne" |
Klaudius2000
#632 erstellt: 09. Jan 2011, 22:18 | |||
Hallo, kann man beim 7790 irgendwo einstellen das beim umschalten die INFO mit eingeblendet wird? Es ist ja sau nervig jedesmal die Infotaste zu drücken um zu sehen was da gerade läuft. Das kann ja jeder billige Receiver.... Danke. Gruß K |
BornChilla83
#633 erstellt: 09. Jan 2011, 22:28 | |||
Bist Du sicher? Denn man kann ja nur "normal" oder "gering" auswählen, was aber irgendwie von der Bezeichnung her keinen Sinn machen würde, oder? Also dass der erweiterte RGB-Bereich unter "gering" abgelegt wird. |
satan-devil
#634 erstellt: 09. Jan 2011, 23:05 | |||
Bei mir ist diese HDMI Einstellung dunklgrau und ich kann sie nicht auswähen !?!??! |
Warrior668
#635 erstellt: 09. Jan 2011, 23:14 | |||
Du spielst ein YCbCr Signal Signal zu, bzw. du benutzt den internen Tuner. HDMI Schwarzp. lässt sich jedoch nur bei externen Zuspielung eines RGB Signals ändern. HDMI Schwarzp. "Normal" entspricht: 0 bis 255. HDMI Schwarzp. "Gering" entspricht: 16 bis 235 |
satan-devil
#636 erstellt: 09. Jan 2011, 23:55 | |||
???? wie ????? wo sehe ich eigentlich welche Firmware Version ich habe ? Bei UNTERSTÜTZUNG-SOFTWARE UPDATE steht oben in DuNkELGRau : AKTUELLE VERSION 2010/11/03_003003 Gehe ich dann auf ONLiNE UPDATE sagt er mir : neue 003003 Version verfügbar ?????!!!! [Beitrag von satan-devil am 10. Jan 2011, 00:46 bearbeitet] |
BornChilla83
#637 erstellt: 10. Jan 2011, 01:46 | |||
Kann ich bestätigen. Allerdings steht bei Zuspielung eines YCbCr-Signals der HDMI Schwarzp. auf "Normal" bzw. ist auf normal ausgegraut. Bei Zuspielung meines Sat-Receivers kann ich es auswählen (der AV-Receiver zeigt an, dass ein RGB-Signal zugespielt wird) und bei "gering" sieht es das Bild um einiges besser aus. Ist also "gering" die korrekte Einstellung bei Zuspielung eines Videosignals? Oder liege ich falsch? |
Diabolo_Dominic
#638 erstellt: 10. Jan 2011, 14:00 | |||
@Warrior, genau das ist ja das Verwirrende. Stelle ich das ganze auf "gering" wird das Bild schwärzer/dunkler in Sich. Mit der Peter Finzel Test DVD ist dann das Superschwarz/weis eben weg. Schalte ich dann im PC auf 16-235 ist es wieder da Stelle ich den Fernseher aber auf "Normal" dann kann ich im PC umschalten wie ich will, das bild bleibt gleich. Da das Bild bei "normal" Schalten aber Heller wird, genau so wie wenn ich am PC auf 16-235 schalte, gehe ich jetzt davon aus das "normal" Video bedeutet., also 16-235. Ich habe nirgends in der beschreibung was gedfunden was es genau sein soll. Mit den Einstellungen von Helligkeit/Kontrast passt das bei mir gut. Gestern habe ich Babylon A.D angesehen, da sind auch dunkle scenen. Und wenn es hat dunkel sein sollen, war es das auch und nicht mausgrau :-) Es ist aber so das wenn man die Regler beim Sammy so einstellt das man ordentlich Auflösung im schwarz hat, das schwarz nicht mehr TIEF schwarz ist, sondern ganz leicht aufhellt. Tief schwarz kriegt man dann, wenn man auf details im schwarz verzichtet. Hier muß man leider einen Weg gehen. Ein KURO ist hier schwärzer, aber wir haben eben keinen KURO und keine KURO technologie. Dafür genialste Bewegungsschärfe bei ordentlicher Zuspielung ! Grüße Dominic |
Warrior668
#639 erstellt: 10. Jan 2011, 14:38 | |||
Du liegst richtig. Ansonsten, am besten die Helligkeit mit der AVSHD 709 Disk einstellen: Link |
Warrior668
#640 erstellt: 10. Jan 2011, 14:44 | |||
Die Sache sollte folgendermaßen aussehen: Du spielst ein 16-235 Signal zu. Dazu stellts du passend HDMI Schwarzp. auf "Gering". Daraufhin stellst du mit der Testdisk die Helligkeit korrekt ein z.B. mit der AVS HD 709 Disk (link im Post darüber). Dabei sollte 16 Schwarz sein und 17 gerade sichtbar leuchten. Ergebnis z.B.: Helligkeit 49 Wenn du nun ein 0-255 Signal zuspielst und dazu HDMI Schwarzp. auf "Normal" stellst, dann sollte Helligkeit auf 49 die korrekte Einstellung bleiben. |
Bielefelder81
#641 erstellt: 10. Jan 2011, 16:56 | |||
Hallo zusammen. Gibt es irgendeinen Trick wie ich den "Guide" zum laufen bekomme? Bei mir ist nämlich kein Inhalt drin... Oder liegt es daran das der Fernseher über Kabel verbunden ist? |
Diabolo_Dominic
#642 erstellt: 10. Jan 2011, 18:14 | |||
@warrior, alle test´s die wir hier mit dem HTPC gemacht haben, sagen aber das es so wie Du es beschreibst nicht optimal ist. Wenn ich auf "normal" stelle, geht das mit 0-255 oder 16-235er Zuspielung genau gleich aus. Die Helligkeit wird nicht mehr verändert, auch nicht beim Cinemasmooth. Das ist bestimmt ein BUG in der Firmware des Samsung das es so ist. Hast Du die Möglichkeit das Eingangssignal bei Dir umzuschalten ? Mal genau so getestet ? Grüße Dominic P.S Ich war anfangs genau bei den Einstellungen wie Du, bei 49 und eben HDMI auf gering, aber dann hat man das Problem das bei Cinemasmooth sich was verändert und dazu noch Unterschiedlieche Zuspieler auch unterschiedliche Hellugkeiten erzeugen. |
BornChilla83
#643 erstellt: 10. Jan 2011, 18:18 | |||
Die Helligkeit habe ich mit der AVS-Disc eingestellt, aber bei einem YCbCr-Signal, da weder mein HD-DVD- noch mein Blu-ray-Player ein RGB-Signal ausgeben. Mit denen beiden habe ich kalibriert. Ein RGB-Signal geben bei mir nur der Sat-Receiver (nicht änderbar) und die Xbox aus. Bei der Xbox kann man dies aber mittlerweile ändern. Von RGB auf YCbCr umgestellt: ein deutlich satteres Schwarz!! Beim Sat-Receiver habe ich ich den HDMI-Schwarzpunkt nun auf gering gestellt, was das Bild auch deutlich verbessert. Ich hatte die starke Aufhellung bisher auf den 50Hz-Bug geschoben. Da ich bisher fast keine DVD angeschaut habe, ist mir nicht aufgefallen, dass es dort nicht so stark aufgetreten war wie beim Sat-Receiver. |
Russkij
#644 erstellt: 10. Jan 2011, 18:35 | |||
Hallo, welche einstellungen könnt ihr für den 50 Zoll empfehlen? die 100 Stunden Einlaufzeit mit Break Image habe ich schon. |
Glomby
#645 erstellt: 11. Jan 2011, 01:39 | |||
Also ich habe das mittlerweile mal getestet, allerdings über Blu-Ray Player und AVR Test Disc aber konnte nicht auf das selbe Ergebnis kommen. Cinema Smooth hebt ganz eindeutig den Schwarzwert an, selbst wenn ich die Zellhelling auf 1, Konstrast auf 1 und Helligkeit auf 1 stelle sieht man immernoch den Unterschied zwischen Cinemasmooth On/Off. Mit den Helligkeitseinstellungen hat das nichts zu tun. Das Panel wird mit Cinemasmooth einfach etwas anders angesprochen. Wenn man ganz dicht heran geht also richtig nah an den TV und wechselt zwischen Cinema Smooth an und aus sieht man dies sehr gut. Warum das passiert kann ich schlecht sagen aber eines ist sicher, das restliche Bild wird nicht beeinflusst, die Helligkeit bleibt komplett gleich, nur wenn eine Plasmazelle komplett ausgeschaltet ist erscheint sie heller. Sobald sie aber angesprochen wird ändert sich nichts. Das heißt, man bekommt ohne Cinema Smooth ein deutlich (und das ist wirklich deutlich) tieferes Schwarz, das restliche Bild ist soweit aber nicht betroffen (Greyscale z.b.) [Beitrag von kptools am 07. Feb 2011, 19:06 bearbeitet] |
Diabolo_Dominic
#646 erstellt: 11. Jan 2011, 11:44 | |||
Hallo Glomby, spielt Dein BD Playsr mit RGB oder YCbCr zu ? Ich gebe mit RGB aus und da ändert sich vom sehplatz in 3 Meter abstand nicht wirklich was. Mein 6er hat ein Herstellungsdatum von 11.2010, vielleicht da was geändert ? Grüße Dominic |
marco_sw
#647 erstellt: 11. Jan 2011, 14:30 | |||
tv heute gekommen, hinten drauf kratzer und ne stelle mit edding übermalt, break in läuft bild sieht gut aus... Zurückgeben oder behalten? Obwohl Mangel und Kratzer sehr wahrscheinlich eh unerheblich oder? |
BornChilla83
#648 erstellt: 11. Jan 2011, 14:51 | |||
Hast Du ihn gebraucht gekauft bzw. lassen die Spuren auf einen Rückläufer schließen? Würde ich nur behalten, wenn dabei ein Rabatt rausspringt, ansonsten direkt zurück. Warum solltest Du für ein Gerät mit Gebrauchsspuren einen Neupreis zahlen? |
derfalk
#649 erstellt: 11. Jan 2011, 16:08 | |||
Genau! Das ist ne Sauerei.....! |
Glomby
#650 erstellt: 11. Jan 2011, 19:22 | |||
Ich habs mit dem Samsung BD C6900 probiert, dort kann man nicht zwischen RGB oder YCbCr wählen aber ich bin mir recht sicher, dass er über YCbCr zu spielt. Ich hab noch einen Panasonic 3D Player, dort kann man dies auch direkt einstellen. Werde ich wohl noch einmal damit überprüfen. Also mein 7er ist einer der frühen Modell, im Juli hab ich den glaub ich gekauft gehabt. |
marco_sw
#651 erstellt: 11. Jan 2011, 23:38 | |||
bei saturn gekauft erste hatte pixelfehler, dass ist jetzt das ersatzgerät ... |
C 7790 und PS3 derwillnurspielen am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 30.04.2011 – 2 Beiträge |
Samsung PS 63 C 7790 Wandmontage sejo2222 am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 3 Beiträge |
Angebot Samsung 7790 katjo am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 2 Beiträge |
Samsung PS63 7790 Transport -Rayz- am 06.04.2012 – Letzte Antwort am 07.04.2012 – 4 Beiträge |
Samsung PS 50 C 7790 Schaltet sich automatisch ein bigchewbacca am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 4 Beiträge |
Samsung ps 50 c 7790 und Explore 3d ? der_pedro am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 18 Beiträge |
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C 7790 THREAD submann am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 2 Beiträge |
Welche CI+ Karte für Samsung 7790? tohabi am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 6 Beiträge |
3D Problem. Samsung 7790 Körniges Bild sinoplu144 am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 14 Beiträge |
ps 63 c 7790 2te mal panel kaputt was nun paul5106 am 16.05.2012 – Letzte Antwort am 13.09.2012 – 2 Beiträge |
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder927.259 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedAurelios13
- Gesamtzahl an Themen1.555.182
- Gesamtzahl an Beiträgen21.631.301
