HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 THREA... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 . 110 . 120 . 130 . 140 .. 200 . Letzte |nächste|
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 THREAD+A -A |
Bremer
12:57
#4851
erstellt: 23. Jul 2010, ||||
Dann kann es nur noch sein, dass Dein Gerät schon die neueste Firmware hat. Das kannst Du feststellen unter Eigendiagnose Bild, dann erscheint ein Foto und die Frage, ob das Problem noch immer besteht, die Frage bejahen und er zeigt Dir die installierte Firmware Version an. Ist es die 1015 hast Du schon die aktuelle drauf. Wenn nicht ist vielleicht Dein Stick kaputt. |
swissnet3000
13:00
#4852
Firmware ist 1013 drauf. Werde mal nach einen anderen Stick testen. Zitat bei Direktantwort durch Moderation entfernt [Beitrag von Wu am 23. Jul 2010, 15:23 bearbeitet] |
just_roman
13:28
#4853
Meiner (ein 16GB Stick) ist mit NTFS formatiert, ansosnten hab ich nämlich Probleme mit großen Files... |
sebastian784
13:57
#4854
fat32 macht i.d.R. aber erst problem bei dateien von ein paar Gigabyte!! sprich isos.... die firmware sollte da keine probleme machen. ich schätze mal der usb stick ist nicht kompatibel mit dem tv. ist das ein no name stick? |
swissnet3000
14:06
#4855
Es ist gegangen mit einem anderen Stick, jedoch läuft mein mtec 2GB nicht mit dem Samsung. Jedoch für zum Video abspielen läuft er. Zitat bei Direktantwort durch Moderation entfernt [Beitrag von Wu am 23. Jul 2010, 15:24 bearbeitet] |
atlas15
14:11
#4856
Hi aquila1966 sorry - war ein tippfehler, meinte natürlich den hier erwähnten C 680 - danke für die antwort |
yoomy
14:26
#4857
Zum Plasma Surren. Ich hab ja den 63er und dieser surrt. Zwar nicht so schlimm wie mein alter 50" Pana aber trotzdem gut hörbar. Nun habe ich festgestellt, dass wenn ich meinen Kopf etwa 30cm nach oben bewege (also fast stehend) dann höre ich kaum noch etwas. Da ich natürlich nicht stehend schauen will, ist die Frage, ob man da etwas machen kann. Ich weiss nicht mal genau ob das Surren vom Display vorne oder von hinten kommt. Dann könnte man ja mit Dämm Material arbeiten. Hat jemand ähnliche Erfahrungen? |
IndianaX
14:46
#4858
Ich hab dort bestellt, wann er kommt steht in den Sternen ![]() Aber ich hab natürlich vorher nachgefragt:
Denke also das er nicht auf einer Pallete kommt. |
dawini
15:16
#4859
Das wurde hier im Thraed schon mal besprochen. Kann dir leider nicht sagen auf welcher Seite. Einer hat erklärt das man sowas recht einfach beheben kann indem man bessere Kabel kauft, und/oder störfilter zwischen steckt oder auch die Steckdose mal gegen eine neue tauscht. Das soll wirklich helfen! Das erklärt nämlich auch warum der eine mehr surren/brummen wahr nimmt und der nächste weniger bzw. gar nicht. ![]() |
speeddiver23
15:19
#4860
@ IndianaX ![]() ![]() @all die einen Plasma Plasma von Samung. Wie weit kann ich mich den von dem 63 Zoll entfernen, um noch den 3D Effect zu bekommen, oder wie weit geht das Signal der Brillen?. Mein Sitzabstand ist ungefähr 5,50 - 6,20 m. [Beitrag von speeddiver23 am 23. Jul 2010, 17:31 bearbeitet] |
Kazu
17:34
#4861
Moin, Ich war heute in Saturn Delmenhorst und habe mir den Plasma mal angeschaut 63" wäre gerade groß genug um mit meinen Dell 2707 vom Sitzabstand her gleichg zu ziehen, aber das Bild kommt mir bei Tv-Programmen so schwammig vor, irgendwie unscharf, ist das bei dem Gerät so? Ich habe auch versucht übers Menü die Einstellungen zu ändern, hat aber nur mäßig was gebracht. Leider hatten sie nur 1 Film im Player (AvM) um das 3D vorzuführen, ich hatte auch kein Material mit, um es zu Testen. Ich habe gerade Nachricht von 4Launch bekommen, sie sollen am 4 August mit den 63"ern beliefert werden, ich denke wenn alles klappt bekomme ich den zur 32. KW. ![]() Was mich nur stutzig macht ist das Bild, ich hoffe wenn ich den zuhause richtig einstelle, das ich dann glücklich werde, habe mir extra Digitale Schüssel geholt. Naja, zu 75% schaue ich eh nur HD-Filme und Blu-Ray, aber da darf das Bild nicht schwächeln, sonst geht der gleich zurück! SchwarzWert ist ok, aber Schlieren, Artefakte, Auren und sonstiege Bildfehler/Störungen darf er nicht haben! |
Sheriff007
17:45
#4862
Kannst du ihn denn einfach so wieder zum holländischen Händler zurückschicken? Haben die auch ein Fernabsatzgesetz, bei dem man innerhalb von 14 Tagen alles kostenlos zurückschicken darf? ![]() |
Glomby
18:44
#4863
Technisch ist das noch kein Problem. Die Brillen funktionieren auch dann noch aber der 3D Effekt lässt natürlich nach umso weiter man sich vom Bildschirm entfernt. Nicht weil das Signal schwächer wird, sonder weil der Bildschirm weniger deines Sichtfelds einnimmt. Aber du wirst natürlich den 3D Effekt sehen und genießen können. |
krygi
18:52
#4864
Falls es jemanden interessiert, da es mal wieder nicht um Schwarzwert geht, hier die Antwort von Samsung, bzgl. meiner Probleme mit dem Ausschalten um 0:00 Uhr und teilw. Probleme mit dem CI+ (HD-Modul).
Interessant finde ich auch die Aktion nach dem Update! Der TV muss also nach jedem Update in den Werkszustand gebracht werden, damit auch alle Neuerungen funktionieren! ![]() Wie das so aussieht, wird es wohl dieses Jahr noch einige Updates geben... Aber gut das es so zügig weiter geht! Kann man sicher nicht von allen Firmen erwarten. |
aquila1966
18:59
#4865
Ist das wirklich so? Muss man den TV nach jedem Update auf die Werkseinstellungen zurücksetzen? Was meinen die anderen? |
Glomby
19:29
#4866
Also im Update selbst steht ja immer, dass der TV sich selbst zurücksetzt aber das tut er nicht. Ich würde daher auch sagen, dass er sich zurücl setzten MUSS aber es aus irgenteinem Gund nicht tut. Ich werd es am Wochenende mal testen. Habe zwar viele Einstellungen gemacht aber die halbe Stunde ist dann auch nicht schlimm. |
dawini
20:12
#4867
Ja, kein Problem! Sollte aber nicht nötig sein. Ich werde wenn er kommt den aber vorher auspacken und wenn ich einen schaden sehe, dürfen die den gleich wieder mitnehmen aber auch das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Habe jetzt auch die Meldung von 4Launch das die eine große Anzahl am 4.08 erhalten und meiner ist dabei ![]() |
dawini
20:15
#4868
Das würde ja bedeuten, daß jeder Besitzer hier der ein update gezogen hat aber nicht auf Werkseinstellung danach gesetzt hat, doch kein update drauf hat??? Ist dem so?? Na dann berichtet mal was sich nun getan hat nachdem ihr resetet ![]() |
dawini
20:16
#4869
![]() ![]() ![]() ![]() Endlich mal ein Test mit Video und die Bewertung ist echt top!! Exzellent mit 4 von 5 Sternen!! The good: Excellent black-level performance; accurate color overall; numerous picture controls and tweaks; sleek styling with inch-deep panel; superb streaming and widget content via well-integrated Apps platform; solid 3D picture quality ![]() images/smilies/insane.gif ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von dawini am 23. Jul 2010, 20:19 bearbeitet] |
peacemaker82
22:29
#4870
Im Test steht: The bad: Cannot properly handle 1080p/24 sources. Soll das ein Scherz sein?! Was sagen die anderen dazu? [Beitrag von peacemaker82 am 23. Jul 2010, 22:57 bearbeitet] |
TenDance
22:39
#4871
Die anderen wissen dass der US-7000er nicht identisch ist mit dem EU-7000er. Was uns als 7er Serie verkauft wird ist in den USA die 8er Serie. |
aquila1966
22:47
#4872
Ja, unser 7000er kann`s... |
peacemaker82
22:56
#4873
... kann was? |
aquila1966
23:14
#4874
Auszug aus der BA:
Amok4All
23:23
#4875
da schreiben die von einem guten schwarzwert! was stimmt denn jetzt? 0.08 - 0.1 cd ist kein guter schwarzwert! oder sind die zahlen aus dem avs forum nicht richtig??? |
dawini
23:44
#4876
Nochmal eine Frage an alle Besitzer bzw. die die Ahnung haben. Ist dem nun wirklich so, daß alle die ein update gemacht haben und nicht resetet (Werkseinstellung) kein update erhalten????? |
hyperdive
00:40
#4877
erstellt: 24. Jul 2010, ||||
Wenn man ein Update gemacht hat und dann ins Menü geht, unter Software-Update, nichts ins Menü rein sondern die Info Taste Drücken. Dann steht unten die Aktuelle Version. Ich glaube nicht das man nach einen Update ihn komplett Reseten muss. Gruß Torsten |
sebastian784
01:33
#4878
hey torsten, wie siehts denn jetzt mit dem spielemodus aus? hast du nach dem update immer noch die bildstörung, oder ist das jetzt weg? in knapp 10 stunden baue ich meinen tv auf ![]() |
IndianaX
01:45
#4879
Alle die bei 4launch bestellt haben .. habt ihr Player und Brille schon wo anders bestellt oder wartet ihr bis der TV da ist? |
hifi_nomade
03:35
#4880
Mal eine blöde Frage, lag bei euch auch eine 3d Brille mit dabei? |
Kazu
07:44
#4881
Ich werde mir das 3D Zubehör erstmal nicht kaufen. |
aquila1966
08:32
#4882
Hab zwar den Plasma in D bestellt, aber vor 2 Wochen das 3D Brillen Starter Kit bei 4launch für 79 Euro geordert - war nach 4 Tagen bei mir ![]() |
killerolli
08:33
#4883
Nein, die Brillen musst Du extra kaufen. |
dawini
10:18
#4884
Auch ich hab bereits vor ca. 5Wochen das Brillenset mit Film bei 4launch.nl für 70,-€ gekauft.Dann noch 2 weitere (die mit Akku)für je 90,-€, 3D Blu Ray 5.1 Heimkino System von Sony (BDV-E370)für 363,-€ ist auch schon auf dem Weg. Wandhalterung, habe sogar ein Ambilight Ersatz bei Ebay ersteigert(bereits an meinem TV getestet, WOW!!).... Alles ist vorbereitet und wartet nur noch auf das Herzstück ![]() Übrigens, in der Brillenanleitung steht geschrieben, daß die Brille bis 6 Meter funzt. ![]() |
hifi_nomade
10:50
#4885
Bitte erst lesen, dann antworten ![]() Mein Gerät ist aus Ungarn, (7790) wer weiß, ob's da möglicherweise Unterschiede bei den Verpackungsbestimmungen gibt. Grüße, michael |
aquila1966
11:22
#4886
Hier die ungarische Seite: ![]() "3D szemüveg Nem" bedeutet wohl "3D Brille nein", d. h. nicht enthalten - hast also Glück gehabt. Hat Deiner einen DVB-S2-Tuner? Auf der Seite ist er nicht dabei... |
Glomby
11:34
#4887
Doch das resetten macht schon Sinn. Es scheint ja schließlich von Samsung so gedacht gewesen zu sein, dass er resettet. Außerdem werden beim resetten auch wirklich alle Einstellungen aus dem Update gesetzt. Ich kann das zwar nicht bestätigen aber ich kenne das von anderen Geräten, die man nach einem FW Update resetten muss. Während du das Update aufspielst kommt ja die Meldung, dass automatisch resettet wird. Das ist für mich ein Hinweise darauf, dass es nicht unwichtig ist. Also ich resette heute mal und gucke ob sich dadurch was tut aber wird wahrscheinlich nicht möglich seinen einen Unterschied festzustellen, selbst wenn man resetten muss. |
hyperdive
11:47
#4888
Immer noch das gleiche. Spiele im Moment im PC Modus. Am Montag kommen die Techniker wieder und bauen etwas neues ein. Keine Ahnung was aber mussten solange warten bis das Teil da ist. Ich halte euch auf den Laufenden ![]() Das er Automatich Resettet ist ja okay und muss auch so sein. Ich dachte an eine Tasten Kombination wie Menü-Info-usw die nötig ist. Gruß Torsten [Beitrag von hyperdive am 24. Jul 2010, 11:49 bearbeitet] |
yoomy
11:51
#4889
Ja bei mir lag auch eine Brille drin. |
yoomy
12:11
#4890
Da ich mich auch immer über Bilder freue, um mir die Kaufentscheidung zu erleichtern. Poste ich hier mal meinen frischen 63er im ausgeschalteten Zustand. ![]() |
hobaha
12:30
#4891
@ yoomy Sieht gut aus! Bist Du mit den B&W zufrieden? |
aquila1966
12:38
#4892
@ yoomy Kompliment! Wünschte, meiner wäre auch endlich da... |
TenDance
12:41
#4893
Mich würde interessieren mit was Du die XTs antreibst - und ob er nicht den Hitzetod stirbt da Du das ganze vermutlich in dem Möbel versteckt hast. Gibt es eigentlich Gründe warum man die XT nehmen sollte und nicht z.B. CM9? Ausser dem Punkt Platzbedarf/Optik. Obwohl es natürlich echt klasse aussieht wie es so dasteht. Oder sagen wir: ich denke es gibt Frauen die könnten das so akzeptieren ![]() |
peacemaker82
12:43
#4894
Liegt nun bei allen neu ausgelieferten PS63C7790 eine Brille dabei? |
yoomy
13:28
#4895
@hobaha: Ja sehr! Ich habe sie schon seit einer Weile. Waren für mich immer die einzigen die in Frage kamen. Ich suche immer einen Kompromiss aus Optik und Leistung. Daher habe ich mich auch für den Samsung entschieden statt für einen Panasonic. @aquila1966: Das wird schon! Ich habe auch 2 Monate gewartet. @TenDance: Mit einem Yamaha RX V3900. Die Fernsehbank ist nicht in sich geschlossen. Sie hat hinten viel Freiraum und einen sehr großen Lüftungsschlitz. Habe ich extra vom Schreiner so anfertigen lassen. Denn da drinnen befindet sich auch noche ein AppleTV, TimeCapsule, PS3, Wii, Panasonic 3D player, Humax Receiver..... @Peacemaker82: Glaube, dass weiss keiner so genau. Selbst mein Händler war überrascht, dass eine Brille beilag. |
hifi_nomade
13:43
#4896
Och Leute, das Gerät ist ein c7790 als ist es das "deutsche Modell" - das ungarische läuft ja unter der 7000er Nummer. Ich meinte mit Ungarn nur, dass es "Made in Hungaria" ist - ich weiß ja nicht, wieviele Werke Samsung so betreibt, das war also ein Hinweis, ob man damit einen Unterschied machen kann. Es ist definitv das Deutsche Modell (ps50c7790) mit besagter 3D Brille (einer) Anbei zwei Bilder im das genauer zu verdeutlichen ![]() ![]() ![]() ![]() Grüße, michael [Beitrag von hifi_nomade am 24. Jul 2010, 14:12 bearbeitet] |
Sheriff007
13:53
#4897
Mein deutscher 50C7790 war auch aus Ungarn. ![]() |
dawini
14:08
#4898
An alle Samsung Besitzer, könnt ihr vielleicht auch hier mal was posten, was ihr von eurem TV haltet? Ich werde da ziemlich hart angegriffen. Die sind da alle ziemlich agro drauf, obwohl ich es neutral halten wollte. ![]() ![]() |
peacemaker82
14:32
#4899
Hat noch jemand das von hyperdive beschrieben Problem im Spielemodus feststellen können? ( Siehe Seite 76, Beitrag #3840, sowie Bilder) Das Bild ist teilweise versetzt, wie mit der Schere auseinandergeschnitten und versetzt zusammengelegt. Jedoch scheinbar nur bei Bewegungen.... Wäre prima wenn ihr das mal testen könntet ob es bei euch im Spielemodus auch auftritt. Danke. |
yoomy
14:33
#4900
Habe neulich Abend 3 Stunden Super Street Fighter auf der PS3 im Game Modus gespielt und keine solchen Bildstörungen wargenommen. |
peacemaker82
15:28
#4901
Hast Du einen Egoshooter wie Modern Warfare2 mit dem Du testen könntest? Angeblich soll es nicht bei allen Spielen auftreten, bei Fifa tritt es scheinbar auch nicht auf. |
FAQ - SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 tukane am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 81 Beiträge |
positives und negatives zu EUREM SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 phoenix0870 am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 20 Beiträge |
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C 7790 THREAD submann am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 2 Beiträge |
DER SAMSUNG PS-XX C 6500 THREAD spartain am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2015 – 2662 Beiträge |
Der Samsung PS-XX C 530 Thread spartain am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 7 Beiträge |
DER SAMSUNG PS-XX C 450 THREAD spartain am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 69 Beiträge |
DER SAMSUNG PS-XX C 430 THREAD ricker09 am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 8 Beiträge |
Sinnvolles Zubehör für PS XX C7790 / C6970 / C7700 smarti2 am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2011 – 10 Beiträge |
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS50C6970 THREAD GATMontana am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2020 – 4277 Beiträge |
Der ultimative Samsung PS51D6900 Thread Groovee am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2023 – 1756 Beiträge |
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder926.881 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCyberkasper69
- Gesamtzahl an Themen1.554.217
- Gesamtzahl an Beiträgen21.607.854
