Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 . 90 . 100 . 110 . 120 .. 200 . Letzte |nächste|
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 THREAD
budhas
#3846 erstellt: 22. Jun 2010, 17:14
Das ist wirklich kein kleines Problem. Das ist ein ziemlich grosser Versatz wobei ich denke dies sollte mit einem FW Update geändert werden können. Da dieser Fehler ja nur in diesem Modus vorkommt.
Was anderes leute ist dies sicher das in Ö die 2 Brillen mit im Paket sind? und fas man sogar noch eine weitere kolo bekommen kann...
grüsse an alles Sammi Besitzer oder die es werden wollen
hyperdive
#3847 erstellt: 22. Jun 2010, 17:21
Wollt ihr nochmehr Bilder ? Ich glaube nicht
Aber hier sind sie.
Habe gerade natürlich den Spielemodus angeschaltet und Pro7 geschaut. Auf einmal kommt der Streifen von unten. Ist auch sehr lange geblieben. Erst als ich den Modus ausgeschaltet habe, war es weg.
Warrior668
#3848 erstellt: 22. Jun 2010, 17:22
@ hyperdrive
Teste es mal mit dem "PC MODUS".
PS3 an den HDMI/DVI Eingang (Kann HDMI 1, 2 oder 3 sein) anschließen und diesen Eingang im Menü des Samsung mit PC benennen.
Der Input-Lag des PC Modus sollte dem des Spielemodus entsprechen.
hyperdive
#3849 erstellt: 22. Jun 2010, 17:23
schiggy13 schrieb:
@hyperdrive
GENAU SO SIEHT ES AUCH BEI MIR AUS
Mir ist das bis jetzt aber wirklich NUR bei Modern Warfare 2 aufgefallen, egal ob FIfa world Cup oder anderes dort bekomme ich so etwas NIE.
Naja ich weiß nicht was es sein kann, auf jedenfall verschwindet es ja recht schnell wieder einmal tot bzw. einen ladescreen und weg ist es.
Ich denke wir sind nicht die einzigen mit diesem Problem. Den anderen ist es noch nicht aufgefallen. Es dauert etwas bis das passiert.
Der Techniker sagte zu mir, wenn dieses Problem weiter besteht, sollte ich anrufen und die geben das an Samsung weiter.
Bilder habe ich ja
Torsten
hyperdive
#3850 erstellt: 22. Jun 2010, 17:28
Warrior668 schrieb:
@ hyperdrive
Wie stelle ich den PC Modus ein ? Im Menü ist das Grau hinterlegt und kann es nicht anwählen
Oder meinst du den Namen ändern von HDMI in PC ?
Torsten
Ach ja, egal ob PS3(HDMI3) oder Kabel Box(HDMI1) das passiert immer
[Beitrag von hyperdive am 22. Jun 2010, 17:29 bearbeitet]
schiggy13
#3851 erstellt: 22. Jun 2010, 17:29
Ja also ich finde wir sollten es auch nicht übertreiben, man müsste halt mal Samsung anschreiben, das ihr Spielemodus etwas verbuggt ist
Warrior668
#3852 erstellt: 22. Jun 2010, 17:31
GENAU.
Funktioniert aber nur beim HDMI/DVI Eingang.
hyperdive
#3853 erstellt: 22. Jun 2010, 17:35
Habe jetzt den HDMI 1 zusätzlich benannt in PC. Jetzt mal TV schauen und sehen ob was passiert. Aber ich habe doch nur den Namen geändert. Die Einstellungen sind doch die gleichen ?
Torsten
Warrior668
#3854 erstellt: 22. Jun 2010, 17:41
Ist der HDMI 1 Eingang der HDMI/DVI Eingang? (Es gibt davon immer nur einen am Samsung)
Sollte der Eingang passen, auf PC umbenannt sein und du anschließend ein 60hz Signal zuspielst (z.B. PS3 Spiele), dann dürften in den Bildeinstellungen einige Einstellmöglichkeiten ausgegraut sein. (War zumindest bei der A und B Serie so)
Aber da TV ja in 50hz ausgestrahlt wird wird es dabei nicht funktionieren. Ist meiner Meinung nach dabei auch irrelevant, da der Input-Lag beim Fernsehen keine Rolle spielt.
linu5
#3855 erstellt: 22. Jun 2010, 17:49
Ja,siehe Link!
hyperdive
#3856 erstellt: 22. Jun 2010, 17:59
Ja ist er. Das funzt aber nicht wie bei der B Serie. Wenn ich auf Info drücke, steht da nur HDMI/DVI 1 und drunter PC. Sonst ändert sich nichts.
f-m72
#3857 erstellt: 22. Jun 2010, 18:02
Hab auch ne Frage... Und zwar wenn ich über den internen Sat Receiver Programme umschalte,dann wird zwar das Programm (NR)eingebledet,jedoch kein EPG Hinweis was läuft,ist das normal,bzw bei euch auch so? Kenne das eigentlich nur von anderen Geräten das auch angezeigt wird was läuft und nicht das man extra ok,bzw info drücken muss.
yoomy
#3858 erstellt: 22. Jun 2010, 18:05
Sieht irgendwie nach V-Sync flackern aus. Kann es sein, dass der Spiele Modus V-Sync deaktiviert? Oder gibt es sowas gar nicht bei Fernsehern?
Ich kenn das nur vom PC, dort stellt man z.b. bei Shootern auch V-Sync aus, da sonst input lag entsteht und muss sich eben mit diesem Tearing begnügen.
Warrior668
#3859 erstellt: 22. Jun 2010, 20:55
Aus der Bedienungsanleitung des C7:
Name bearb.
■■ VCR / DVD / Kabel-STB / Sat-STB / PVR-STB /
AV-Receiver / Spiel / Camcorder / PC / DVI PC /
DVI-Geräte / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA:
Vergeben Sie Namen für die an die Eingangsbuchsen
angeschlossenen Geräte, um die Auswahl der
Signalquelle zu vereinfachen.
Wenn ein PC mit einer Auflösung von 1920 x 1080
bei 60 Hz mit dem HDMI IN 1(DVI)-Anschluss
verbunden wird, stellen Sie den Anschluss unter
Name bearb. auf den DVI PC-Modus ein.
Im PC-Modus können Sie nur Zellhelligkeit,
Kontrast und Helligkeit einstellen.
Im PC-Modus können Sie nur Optimalkontrast,
Gamma und Weißabgleich einstellen.
PC-Modus können Sie nur Farbtemp., Größe und
Einbrennschutz einstellen.
Im PC-Modus können nur die Modi 16:9 und 4:3
eingestellt werden.
hyperdive
#3860 erstellt: 23. Jun 2010, 05:39
@ Warrior668
danke erstmal. Ich habe das gestern auch noch rausgefunden. Werde heute Abend mal ne Runde zocken im PC Modus und schauen ob das auch passiert.
Torsten
hyperdive
#3861 erstellt: 23. Jun 2010, 08:16
Habe heute dem Techniker Bescheid gesagt. Samsung habe ich auch angerufen. Die geben das an die Technik weiter.
Sollte warten bis das nächste Update rauskommt und wenn es immer noch da ist, anrufen.
Also schaut bitte mal bei euch nach. Um so mehr Leute bei Samsung anrufen um so schneller wird der Fehler behoben.
ich glaube nicht das wir hier nur zu zweit sind mit diesem Fehler.
Danke
Torsten
aidmade
#3862 erstellt: 23. Jun 2010, 08:21
Hier ein kleines Review...
PN50C8000 Review
klosteine
#3863 erstellt: 23. Jun 2010, 08:43
@hyperdive
sieht das so änhlich aus? So ähnlich hatte ich es auch im Saturn beobachten können. Leider habe ich meinen neuen TV noch nicht, kann also nur von Geiz-ist-Blöd-Markt-Besuchen berichten.
hyperdive
#3864 erstellt: 23. Jun 2010, 09:14
@ klosteine
schau mal eine Seite zurück. Da habe ich ein paar Bilder reingestellt.
Torsten
Bremer
#3865 erstellt: 23. Jun 2010, 09:21
[/URL]
Wer um Himmels Willen kommt auf die Idee im Spielmodus oder im PC Modus TV-Material zu schauen???!?
Kommen die merkwürdigen Streifen auch in den "normalerweise" für TV Material vorgesehenen Modi vor? Wenn nicht, dann ist es OK.
Wer einen Plasma zum daddeln oder als PC Monitor missbraucht, dem ist imho eh nicht mehr zu helfen. Dafür ist die Plasmatechnik denkbar ungeeignet.
Sheriff007
#3866 erstellt: 23. Jun 2010, 09:23
Das würde ich so nicht pauschalisieren!
Ich habe mit meinem Pio öfter sehr lange am Stück gespielt und es gibt/gab keinerlei Einbrennungen oder Nachleuchten!
hyperdive
#3867 erstellt: 23. Jun 2010, 09:41
Bremer schrieb:
[/URL]
Wenn ich am zocken bin und im Spielemodus, dann habe ich diesen Streifen. Ich habe einfach nur getestet ob es bei jeder Quelle auftritt, sonst nichts. Dann kann ich ja sehen ob es an die PS3 liegt oder ob es ein generelles Problem ist.
Ist doch logich oder ????
Das nennt man Ausschlussverfahren.
Plasma nicht zum zocken ?? Mir ist nicht mehr zu helfen ? Das ist ein anderes Thema und hab keine Lust darüber zu diskutieren.
Ach ja, eingebrannt oder Nachleuchten habe ich mit dem neuen Modell = 0
Bei meinem alten war es so, was aber nach ein Paar Bildern wieder weg ist.
Es lebe die Natürlichkeit und die Reaktionszeit von 0,001 Sekunden
Torsten
pad
#3868 erstellt: 23. Jun 2010, 09:50
Bremer schrieb:
[/URL]
Ich habe mir meinen PS63C7780 fast ausschliesslich zum Zocken zugelegt! Genau so wie ich es bisher 5 Jahre auf meinem Pioneer Plasma getan habe.
Ungeeignet sind Plasmas zum Zocken bestimmt nicht, ganz im Gegenteil!
klosteine
#3869 erstellt: 23. Jun 2010, 09:52
@hyperdive
sorry, bin mit den Fehlerbildern durcheinander geraten ...
hyperdive
#3870 erstellt: 23. Jun 2010, 10:16
klosteine schrieb:
@hyperdive
kein Problem
yoomy
#3871 erstellt: 23. Jun 2010, 10:18
Also wenn es sich tatsächlich um V-SYNC Tearing handelt, dann ist da nichts zu machen. Das wäre dann völlig normal und dient zur Minderung des Input lags. Damit muss man am PC ja auch leben.
neXGamJehuty
#3872 erstellt: 23. Jun 2010, 12:07
Wie bewertest du die Bewegungsschärfe beim Zocken? So scharf wie LCDs mit MCFI bloß ohne Artefakte?
pad
#3873 erstellt: 23. Jun 2010, 12:11
Habe noch nie auf einem LCD gezockt daher kein Vergleich. Aber an der Bewegungsschärfe gibt es nichts zu bemängeln.
Vor allem der MJC macht seinen Dienst beim Zocken vorbildhaft, da würde ich diesen nicht abschalten.
sebastian784
#3874 erstellt: 23. Jun 2010, 12:21
auch wenn es wohl schon geklärt ist, hier noch mal die email die ich heute von samsung bekommen habe in bezug auf die angebliche einstellung des ps50c7790.
Sehr geehrter Herr abc,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Leider können wir Ihre Anfrage erst heute bearbeiten. Für die Wartezeit und die Ihnen entstandenen Unannehmlichkeiten bitten wir Sie um Entschuldigung.
Wir können die Aussage Ihres Händlers nicht bestätigen. Sie haben den technischen Endkunden-Support für Samsung Produkte erreicht. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler, sodass dieser über seinen Samsung Aussendienstmitarbeiter entsprechende korrekte Informationen für Sie einholen kann.
Bei weiteren Fragen können Sie uns gern kontaktieren.
da ich diese information auch von einem händler aus österreich bekommen habe scheint auch nur das alpen land im süden von uns betroffen zu sein, wenn überhaupt. ähnliche meldungen aus deutschland gab es glaub ich bis jetzt noch nicht.
[Beitrag von sebastian784 am 23. Jun 2010, 12:28 bearbeitet]
chris09
#3875 erstellt: 23. Jun 2010, 16:22
63 ´er Besitzer:
Keine Probleme mit dem Spielmodus, sowohl mit der PS3 als auch im TV-Modus getestet. Tritt der Fehler sofort auf oder muss man erst 2 Stunden zocken? Habe nur ca 30 min getestet.
Einbrennen / Nachleuchten ist absolut kein Problem hier. Keine Spielstände nach Dauer WM schauen sichtbar. Schöne wäre, wenn der Spielstand von heut abend schon sichtbar wäre oder die Gewinnzahlen vom nächsten Wochenende.
Dann würd es sogar für einen Pana 65VT20 reichen
hyperdive
#3876 erstellt: 23. Jun 2010, 16:38
Danke Chris09 für dein Test. Manchmal kommt es nach 30 Minuten oder auch eine Stunde.
Lass noch mal eine Zeit laufen. Ich weiß, TV schauen im Spielemodus sieht sch.... aus
Bin mal gespannt.
Torsten
f-m72
#3877 erstellt: 23. Jun 2010, 17:29
f-m72 schrieb:
Hab auch ne Frage... Und zwar wenn ich über den internen Sat Receiver Programme umschalte,dann wird zwar das Programm (NR)eingebledet,jedoch kein EPG Hinweis was läuft,ist das normal,bzw bei euch auch so? Kenne das eigentlich nur von anderen Geräten das auch angezeigt wird was läuft und nicht das man extra ok,bzw info drücken muss. :?
hyperdive
#3878 erstellt: 23. Jun 2010, 17:42
@ Warrior668
habe jetzt etwa eine Stunde im PC Modus gespielt. Nichts ist passiert.
Werde das noch ein paar mal Probieren.
Torsten
schiggy13
#3879 erstellt: 23. Jun 2010, 19:24
@Hyperdrive
Aber wird im PC-Modus auch der Input lag verringert, das merke ich nämlich enorm wenn ich vom normalen Modus im SPielemodus wechsle. Ist es auch so merklich wenn du vom normalen im PC-Modus wechselst???
Also ich hab voren nochmal ne Stunde CoD gespielt wieder Spielemodus, diesmal hatte ich es dummerweise wieder nicht mehr. Also ist echt sehr unterschiedlich, an einem Tag kommt es nach 20 Minuten, am anderen ist es nicht mal nach na Stunde da.
Hab natürlich trotztdem eine Mail an Samsung geschrieben, ob sie das nicht bitte per Software update in Ordnung bringen können.
Und nochmals zu der Schwachsinnigen Behauptung: "wer sich einen Plasma zum Spielen kauft, der ist doof"
Ich bin von einem LCD auf einen Plasma gewechselt, und spiele auf dem zu 70% weil es einfach viel schöner und besser ist.
Nachleuchten OK ... aber ob ich das jetzt 5 Minuten nachsehe, mir doch egal
hyperdive
#3880 erstellt: 23. Jun 2010, 19:38
Ja, der Input lag verringert sich auch. Ich glaube genau so gut wie im Spielemodus.
Habe heute auch Samsung angerufen. Die Techniker die bei mir waren wegen dem HDMI Board, wissen auch Bescheid und haben auch Bilder von mir per E-Mail bekommen.
Die kümmern sich auch nochmal darum.
Ist es so das der Input Lag, im PC Modus, genau so verringert wird wie beim Spielemodus ?
Torsten
obigaran
#3881 erstellt: 23. Jun 2010, 20:46
Hi zusammen
Seit vorgestern bin ich Besitzer des 50er 7780.
Kann mir mal jemand sagen ob bei dunklem Bildinhalt wirklich der Schwarzwert so katastrophal ist? Ich bin fast schockiert!
Vorallem schlimm ist das alles was einigermassen schwarz sein sollte, grau ist und man ebenfalls die Details schlecht erkennt.
Kann ja nicht sein oder liegt ein defekt vor?
Danke für euer Feedback
Grüsse aus der Schweiz...
MuLatte
#3882 erstellt: 23. Jun 2010, 21:13
An Deiner Stelle würde ich mal Deine Settings posten. Wie spielst Du überhaupt was zu?
Auf Deine allgemeine Fehlerbeschreibung kann kein Mensch was genaues sagen.
GATMontana
#3883 erstellt: 23. Jun 2010, 21:24
f-m72 schrieb:
Der interne Tuner kann das tatsächlich nicht! Hab von Leuten gelesen die Ihre Logitech FB so programmiert haben, dass bei jeden Senderwechsel auch automatisch Info aktiviert wird (Makro). Scheint zur Zeit die einzige Lösung zu sein, verstehen kann ich das auch nicht. Schwachsinnig! Aber auch mein PS50B850 kann das nicht (bei DVBT zB). Hoffen wir mal auf ein Update...
LGM
Dahlkowski
#3884 erstellt: 23. Jun 2010, 21:30
und zum Glück bin ich ihn wieder los....
edit: PS50C7790
Das war der mit Abstand schlimmste Plasma, den ich je hatte!
Schwarz??? hatte er nicht!
Programmieren mit dem Guide? Keine Zeit einstellbar(+ - 5min)
Umschaltzeiten über Channel-list "minuten"!
Nachleuchten, selbst als nur SEKUNDEN die PS3 Uhr an war!
Wenn Werbung kam, brachte er zwischen Film und Werbung etwa 1sek. blackscreen^^
Trotz abschalten der Updatefunktion schaltete er sich Nachst MANCHMAL! an... Das war unheimlich ;-)
Und zu guter letzt: Es fehlte ein Gewinde!!! zur Befestigung der Wandhalterung ^^(War nicht geschnitten*g*)
[Beitrag von Dahlkowski am 23. Jun 2010, 21:30 bearbeitet]
hifi_nomade
#3885 erstellt: 23. Jun 2010, 23:51
hyperdive schrieb:
Soooo Leute, ich habe Bilder für euch
Das ist mein(oder unser) Problem. Ich habe die Streifen mal mit dem Camcorder aufgenommen. Jetzt habe ich einfach ein paar Screens erstellt, die ich euch zeigen möchte.
Der Streifen fängt oben an(Bild1) und geht bis zur Mitte(Bild3) runter. Er wandert von oben nach unten.
Es ist egal ob das die PS3 ist oder die Kabel Box. Genau so egal ist welchen HDMI Eingang ich nehme. IMMER NUR WENN DER SPIELEMODUS AN IST !!
Was sagt ihr dazu ?
Was mir aufgefallen ist - warum ist bei denen Screenshots die Karte nie zerrissen? Man sieht immer nur, dass die "3d" szene kaputt ist, nie das Hud der Karte, oder sehe ich da was falsch?
Grüße,
michael
schiggy13
#3886 erstellt: 24. Jun 2010, 05:35
Ja das ist es ja, dieses komische Ereignis findet nur bei schnellen Bewegungen statt, sprich wenn ein Teil deines Fernsehers schnelle Bildinhalte wiedergibt, und der andere Teil die Map, dann ist der Balken nur auf den schnellen zu sehen
schiggy13
#3887 erstellt: 24. Jun 2010, 05:38
@Obigaran
Also das Grießeln im dunkleren Bild --> absaufen der Details legt sich mit der Zeit.
Das Nachleuchten natürlich auch, gestern ca. 120 Minuten ARD geschaut, vor einer Woche hätte ich da noch ca. 20-25 Minuten Break In Images laufen lassen müssen damits weg ist.
...Gestern warens ca. 6-9 Minuten, also das wird immer weniger
hyperdive
#3888 erstellt: 24. Jun 2010, 05:45
[/quote]
Grüße,
michael[/quote]
So ist es. Ist schon eine seltsame sache.
chris09
#3889 erstellt: 24. Jun 2010, 05:52
@hyperdive:
Habe ca. 2-3 Stunden im Spielmodus TV gesehen u.a Fussball.
Keine Auffälligkeiten erkennbar. Wiederum absolut kein Einbrennen/Nachleuchten.
Schönen Tag!
hyperdive
#3890 erstellt: 24. Jun 2010, 06:16
Danke dir. Hast du den 50" oder 63" ?
ThePhantom79
#3891 erstellt: 24. Jun 2010, 06:19
vielleicht kann mir noch jemand Hinweise zum 7700 geben (vlt auch jmd. der bereits in Belgien gekauft hat).
- Ist das Modell 100% bei uns einsetzbar? (sowohl DVB-C und DVB-T technisch, als auch der Rest? Also sind da keine anderen typisch für Belgien verbaute Komponenten drin?
- Hier wurde immer wieder diskutiert, dass das Modell kein DVB-S (ich hab Kabel, daher nicht 100% kaufentscheidend), kein CI+ und kein Motion Judder Canceller hat . Warum steht zumindest auf der Homepage von DiscountOnline "Sattelite" udn Motion Judder Canceller? Ich versteh das irgendwie nicht :-( Ich meine, der Preis is doch einfach der Hammer, den die anbieten ...
ThePhantom
Ralf2001
#3892 erstellt: 24. Jun 2010, 07:35
ThePhantom79 schrieb:
Der 7700 hat den MJC und auch DVB-S, lediglich was CI+ angeht ist die Sache nicht 100% klar (manche sehen das aber auch als Vorteil, dass der 7700 evtl. nur CI hat ) ansonsten ist der 7700 absolut identisch zum deutschen 7790, da kannst Du ohne Bedenken zugreifen.
PS: Ich hole mir gleich erstmal meinen 10% WM-Achtelfinalrabatt beim MM ab
budhas
#3893 erstellt: 24. Jun 2010, 08:44
Echt war das bei MM so das du nur einen Tip abgeben musstest ich dachte die wollten wissen wann wir ausscheiden. Ansonsten herzlichen Glühstrümpf...:-)
Bremer
#3894 erstellt: 24. Jun 2010, 08:48
Mal eine Frage: Hat schon mal jemand versucht, die US Firmware für die C6XXX, C7XXX und C8XXX Modelle auf ein deutsche Gerät aufzuspielen und falls ja, funktioniert das ?
Glomby
#3895 erstellt: 24. Jun 2010, 10:00
[quote="hyperdive"]
So ist es. Ist schon eine seltsame sache.[/quote]
Nein ist nicht komisch, das nennt sich tearing und ist ein Problem vieler Spiele. Auf dem Pc gibt es dafür die Funktion V-Sync um das wegzubekommen, bei Konsolenspielen muss man damit leben.
[Beitrag von Glomby am 24. Jun 2010, 10:01 bearbeitet]
hyperdive
#3896 erstellt: 24. Jun 2010, 10:15
Ich Spiele das Spiel schon etwas länger auf verschiedene Plamsa TV´S von Samusng und habe das noch nie gehabt.
Selbst den bei dem Vorgänger des Spieles habe ich so was nicht gehabt.
Und im PC Modus ist es nicht da !! Kann ja auch nicht sein.
Ach ja, und beim TV schauen ist das auch,wie man auf den Bildern sehen kann. Also ist die Aussage ja nicht richtig
Torsten
[Beitrag von hyperdive am 24. Jun 2010, 10:17 bearbeitet]
FAQ - SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700
tukane am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2012  –  81 Beiträge
positives und negatives zu EUREM SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700
phoenix0870 am 08.07.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  20 Beiträge
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C 7790 THREAD
submann am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  2 Beiträge
DER SAMSUNG PS-XX C 6500 THREAD
spartain am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2015  –  2662 Beiträge
Der Samsung PS-XX C 530 Thread
spartain am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  7 Beiträge
DER SAMSUNG PS-XX C 450 THREAD
spartain am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2011  –  69 Beiträge
DER SAMSUNG PS-XX C 430 THREAD
ricker09 am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  8 Beiträge
Sinnvolles Zubehör für PS XX C7790 / C6970 / C7700
smarti2 am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 23.04.2011  –  10 Beiträge
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS50C6970 THREAD
GATMontana am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2020  –  4277 Beiträge
Der ultimative Samsung PS51D6900 Thread
Groovee am 09.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2023  –  1756 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMedwed_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.693
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.190
