HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 THREA... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 . 90 . 100 . 110 . 120 .. 200 . Letzte |nächste|
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 THREAD+A -A |
mkleene
15:40
#4096
erstellt: 29. Jun 2010, |||
Auf der Schweizer Seite ist sie mit 1013.2 gelistet, wenn man aber die Details anschaut heisst es: Erstelldatum: 2010-06-28 Upgrade File 1. Title 2010 PDP C65** & 7*** Firmware 2. Applicable Model PS**C6000 7000 series 3. Carrier or Corporate Customer Open Market 4. Description T-VALDEUC-1014.3 |
rohman2341
16:16
#4097
Habe am Wochenende bei Samsung angerufen, weil mein CI+ Modul die Kanäle bei mir nicht entschlüsselt (Sat). Man sagte mir, dass ein Firmwareupdate diese Woche dieses bekannte Problem lösen soll. |
GATMontana
16:41
#4098
Könnte mir jemand diese Info zukommen lassen? hab ettliche 3D Pics und Trailer am PC im Side by Side Verfahren (für Nvidia 3D Vision) und würd mir die gern auf den TV laden! Vielen dank im Voraus! [Beitrag von GATMontana am 29. Jun 2010, 16:45 bearbeitet] |
hobaha
17:06
#4099
@ rohman2341 Bei mir läuft das Modul ohne Probleme. Hat Samsung sich zu dem Fehler genauer geäußert? Bekommst Du eine Fehlermeldung? |
Mélange
17:12
#4100
Hab mal ne kurze Frage zum "Nachziehen". Mir fällt nur beim Fußball auf, das die Werbebanden bei schnellen Kameraschwenks sichtbar nachziehen. Ist das normal?! |
killerolli
17:30
#4101
Für alle, die noch einen verfügbaren 50er suchen: ich war gerade im MM in Köln-Marsdorf und hab ihn mir dort einmal vorführen lassen. Ist lieferbar, Preis: 1899,- aber mit Verhandlungsspielraum (wieviel genau habe ich nicht weiter erfragt, da meiner eh schon bestellt ist). |
Fusspilz00
18:01
#4102
und welche Stadt war das? |
Ralf2001
18:09
#4103
Auch wenn das Spiel PAR:JPN nicht unbedingt das beste Beispiel für schnelle Kameraschwenks ist ... ![]() ... so habe ich da keine auffälligen Nachzieher, weder mit noch ohne MJC. Natürlich ist die Schrift während eines sehr schnellen Schwenks dann nicht mehr so deutlich zu lesen, aber Nachzieher sind da bei mir nicht. |
Masterswahn
18:18
#4104
Sorry, aber der Verkäufer hat mich gebeten das ich nichts sage weil er schon bei Angst mir hatte das ich Testkäufer bin. Weiss zwar nicht warum er da so ein Geheimniss drum macht, aber ich werde erstmal nix sagen bis ich mein Gerät habe. Hoffre das ihr verständniss dafür habt. Danach kann ich gerne Tipps geben wo man den TV zu diesem Preis bekommt. Gruß |
Mélange
18:26
#4105
Das meinte ich ja...quasi...die Schrift ist "verschwommen" wenn man es so sagen darf. |
Glomby
19:13
#4106
Ja du hast recht auf der deutschen Seite steht jetzt auch 1013.2 vom 28.6 aber ich habe 1013.2 trotzdem schon am 8.6 bei mir installiert. aber in deinem upgrade file steht ja auch, dass es eigentlich 1014.3 heißen soll, haben die wohl falsch benannt oder so. EDIT: Das ist die Firmware 1014.3, habs grad mal installiert. Sollte jeder drauf machen, wenn die so ist wie die aktuelle US Firmware wurde z.B. der 3D Modus verbessert. [Beitrag von Glomby am 29. Jun 2010, 19:25 bearbeitet] |
hyperdive
19:20
#4107
Habe gerade etwas gespielt. Ist immer noch da ![]() Naja, dann werde ich Samsung noch mal anrufen. Die sagten wenn das beim nächsten Update nicht weg ist, soll ich mich nochmal melden. Die Techniker habe das Problem ja auch an Samsung weitergeleitet. Mal schauen was kommt. Dann werde ich erstmal wieder auf dem PC Modus zugreifen ![]() Gruß Torsten |
rohman2341
19:46
#4108
@hobaha Man sagte mir nur, dass es bekannt wäre, dass das CI+ Modul nicht funktioniert. Er hat aber auch von Kabel Deutschland gesprochen und ich habe Sat Empfang. Habe vorhin wieder angerufen, weil das Update den Fehler nicht beseitigt. Der Fehler besteht übrigens darin, dass das Signal einfach nicht entschlüsselt wird (sporadisch für ein paar Sekunden). Ein Techniker wird mich die Tage anrufen und einen Termin ausmachen. Das Modul und die Karte funktionierten nämlich in 2 anderen Geräten problemlos. Hat es vielleicht noch jemand, dass alle paar Minuten (mal 5, mal 30) ein Bild "verzerrt" wird, also ein fehlerhaftes Bild produziert und dann das CI+ Modul jedesmal neu authentifiziert wird? Kann mal jemand vielleicht im Service Menu gucken welcher Tuner ab Werk eingestellt ist? Ich glaube ich hab das was verstellt. |
sebastian784
20:12
#4109
ich kenn so ein problem von einem kumpel. aber bei dem war glaub ich der digitale lnb kaputt. funktioniert alles mit einem digitalen reciever? ich nehme mal an du hattest einen vor dem samsung tv. und schüssel auch richtig ausgerichtet? |
Feratze
20:15
#4110
Moin ! Hab nen Problem mit meinem PC an dem TV ! Und zwar habe ich ihn via DVI-Adapter über HDMI Kabel angeschlossen , nur leider zeigt er das bild mit nem Overscan an und ist somit nicht optimal, nur leider kann ich beim TV auch nicht die PC optionen auswählen !? Was muss ich wie einstellen, damit ich nativ 1:1 den Desktop sehen kann ? Was sind zudem die besten Bildeinstellungen für PC, über PC gezeigte Filme ? Danke für eure Hilfe |
rohman2341
20:48
#4111
@sebastian784 Hab mir die Schüssel extra für den Fernseher angeschafft. Hatte kurz den Receiver meiner Mutter geliehen zum ersten ausrichten, seit dem aber schon einige Male wieder neu justiert. Alle Sender gehen ja, auch die HD-Sender, insgesamt 1200 oder so. Oben rechts über der Kanalnummer steht auch "Dolby Digital" und den EPG kann ich auch lesen. Nur Bild und Ton hab ich nicht. Habe vorhin eine sortierte Kanalliste importiert und RTL HD war hell. Dann umgeschaltet und seit dem ists wieder dunkel. ![]() |
goldmaster
20:59
#4112
Heute Jungs war es endlich soweit, nach 5 langen Jahren des Wartens. Ich habe dieses geile Stück Technik an der Wand hängen :-) Als er an geschalten wurde lief erst RTL über KabelBW Receiver > Super! Dann habe ich umgeschalten auf SkySportHD > Genial!!! Ich liebe diesen TV jetzt schon. Welche Bildschirmauflösung würdet ihr beim Receiver einstellen? 720p oder 1080i? Ihr dürft mich alles fragen, ich werde versuchen Rede und Antwort zu stehen. |
Mélange
21:33
#4113
@Goldmaster Aber beim integrierten kann man doch nicht von 720 auf 1080 wechseln, oder?! |
Sheriff007
21:35
#4114
Nö! |
goldmaster
21:39
#4115
Aber bei einem externen, und da ich Sky über KabelBW beziehe brauche ich den ja:-( |
BoomAlien
23:11
#4116
Juhuuuuu. Hab heute auch einen 63er ergattern können. ![]() Hab zunächst ein paar Sekunden überlegen müssen ob ich wirklich den Aussteller zu dem Preis haben will. Doch aufgrund der Tatsache, dass die Dinger zur Zeit nicht lieferbar sind und das WM Viertelfinale vor der Tür steht hab ich zugeschlagen. ![]() Hatte zuerst noch Sorgen das meine Frau sagt "Son Riesenteil kommt mir nicht ins Wohnzimmer" aber Sie sagte "Ach, so groß ist der doch gar nicht" ![]() Jetzt gleich schnell schlafen gehen und morgen kommt dann der Weihnachtsmann ![]() |
tvfan89
23:41
#4117
jemand verkauft in Ricardo.ch den 63C7780 für 2700fr. umgerchnet c.a. 1900 Euro. steht nur das er den TV für die WM benutzt hat! Preis wäre ja schon heftig oder? |
Sheriff007
23:50
#4118
Bliebe noch der Transport, Zoll und die fehlende Rechnung... ![]() |
hobaha
07:17
#4119
erstellt: 30. Jun 2010, |||
@rohman2341 Das ist rätselhaft. Ich würde jedoch in erster Linie auf Empfangsstörungen tippen. Ich sage das aus eigener Erfahrung. Die CI-Meldung lässt sich leider nicht ausstellen, sodass bei jeder kleinen Empfangsunterbrechung eine Meldung im Display erscheint. Aber das der Empfang ganz aussetzt ist schon seltsam. Hast Du schon einmal per Timeshift überprüft ob der Fehler an der gleichen Stelle auftritt? |
sebastian784
08:41
#4120
@ rohmann, schau vieleicht auch mal hier in diesen thread: ![]() dort wurde auch über den sat tuner gesprochen. vieleicht brauchst du ja so ein sat-dämpfungsglied. [Beitrag von sebastian784 am 30. Jun 2010, 09:00 bearbeitet] |
Talahim
10:11
#4121
BIn jetzt auch Besitzer eines PS50C7790 und bräuchte eine Kaufempfehlung für eine passende Wandhalterung. Könnt ihr mir eine empfehlen? Hab übrigens auch ein Summen, deutlich zu hören bei "Mute". Werde mal mit Positionen und Kabeln experementeiren, denn es kommt mir schon sehr laut vor. Danke und Gruß |
GATMontana
10:37
#4122
Hab meinen mit der Vogels Superflat XL aufgehängt. Die L würde auch reichen, aber so bin ich gleich vorbereitet wenn ich mal auf 63" wechseln möchte. ![]() Bin sehr zufrieden mit dieser hochwertigen Wandhalterung, die eigentlich fast zu schön ist um sie hinter dem TV zu verstecken ![]() LGM [Beitrag von hgdo am 30. Jun 2010, 11:14 bearbeitet] |
sebastian784
10:49
#4123
hier kannst du dir eine montage anleitung der original samsung halterung anschauen: ![]() bei mir wird der fernseher erst mal stehen, aber früher oder später kommt er dann auch an die wand. und wenn ich die original samsung halterung günstig bekomme werde ich die auch nehmen. macht einen sehr praktischen eindruck, da man vor allem auch sehr gut an die anschlüsse dran kommt. im video wird das demonstriert. [Beitrag von sebastian784 am 30. Jun 2010, 10:49 bearbeitet] |
GATMontana
11:40
#4124
Was mich an der Samsung Wandhalterung stört (mal abgesehen vom Preis) ist, dass ich in der Höhe nichts verändern kann. Vor allen wenn mal ein größeres Gerät her soll muss alles neu montiert werden. Oder aber auch wenn ich drauf komme doch zu hoch oder zu tief zu sein (so wie es bei mir war). Bei der Vogels geh ich halt einfach einen Slot höher oder tiefer. Zudem kann ich die Vogels halt universal für alle TV's nehmen. Der Wandabstand ist nahezu ident mit der original Samsung. Aber eines muss man der Samsung schon lassen, cooles Design! Vor allen die Verpackung und die schönen Edelstahl Cups! Also für alle die Ihren Samy übers Wochenende von der Wand abnehmen durchaus ein Hingucker ![]() Der Wandabstandhalter gefällt mir! Den braucht man bei Samsung tatsächlich, nämlich dann wenn man einen USB Stick anstecken will...Kann nur jeden empfehlen, dass er sich eine USB Kabelpeitsche verlegt, wenn der Samy an die Wand soll! Die lässt sich leicht dahinter verstecken oder so verlegen, dass man drann kommt. Jedesmal vorklappen ist nicht die optimale Lösung, oder? [Beitrag von GATMontana am 30. Jun 2010, 11:45 bearbeitet] |
Bremer
15:23
#4125
Mal eine Bitte an die Besitzer eines 7790 die sich ins SM wagen: Könnt ihr bitte mal mitteilen was dort unter "Panel type" und "Front Color" eingetragen ist? Danke |
budhas
16:12
#4126
Hi Leute installiere gerade meine Pronto und wollte fragen ob schon jemand einen Discrete Code für ausschalten gefunden hat. Danke euch... Selber gefunden ![]() [Beitrag von budhas am 30. Jun 2010, 17:23 bearbeitet] |
Masterswahn
20:32
#4127
Aloa Kannst du mir sagen was Pronto ist bzw wofür der Discete Code ist? Danke |
regnared
20:55
#4128
sebastian784
21:19
#4129
hoffe das schweift nicht zu sehr ab, aber hat ja etwas mit dem tv zu tun: wie groß sollte ich die partition zum aufnehmen und timeshift machen? die partition wird ja vom tv speziell formatiert, und windows erkennt das format nicht, oder? [Beitrag von sebastian784 am 30. Jun 2010, 21:19 bearbeitet] |
SAMSUNG_CINEMA
22:42
#4130
HAllo also wer von euch noch einen SAMSUNG PS50C7790 sucht mit 3D Brillen Sarterset, kann sich gerne bei mir melden. Muss ihn leider schwerenherzens Finanziell bediengt verkaufen. komme aus berlin Plasma wurde im Mai gekauft alles vorhanden Rechnung und Orginalkarton. einfach per pn melden |
mickey73
09:02
#4131
erstellt: 01. Jul 2010, |||
ich bin auch gerade dabei mir eine zu besorgen, meiner kommt ja in ein paar tagen... ![]() ich werde mir wahrscheinlich diese organisieren (habe auch von einem anderen mitglieg gehört, dass diese sehr wertig wirkt und ist)... ![]() |
budhas
09:28
#4132
Hi Leute kann mir jemand sagen ob es evtl etwas dauert. Ich habe heute mein Starterpaket bekommen und Monster eingelegt nur habe ich nicht das Gefühl das die Tiefe gut ist die Brille verändert die Farbe wenn ich Sie an mache also die sollte geben. Nur das Gefühl das die Hand raus kommt habe ich nicht. Liegt es am Film oder muss die Brille sich erst richtig syncronisieren. Danke für Antworten und Tipps. |
regnared
09:57
#4133
normalerweise sollte die hand sofort rauskommen ![]() welchen 3d blu-ray player benutzt du denn? |
budhas
09:59
#4134
Den Panasonic BDT300 gruss |
aidmade
10:42
#4135
@regnared Jetzt mal ganz doof gefragt... die Farben verändern sich ja jederzeit... auch wenn der 3D Modus nicht aktiviert ist. Hast du den 3D Modus aktiviert und siehst ohne Brille ein verschwommenes Bild? Den 3D Effekt hat man von Anfang an... wenn du den "Pop-Out-Effekt" sucht, dann wirst du den bei MvA nur selten finden... z.B. in der Ping-Pong-Ball Szene am Anfang. |
budhas
11:13
#4136
Hi Aidmade genau das habe ich jetzt getestet die Wow Effekte fehlen in diesem Film es funktioniert. Die Tiefe kam mir nicht gross vor habe zb Ice Age auf dem Pana gesehen denn werde ich später mal testen. Die Ping Pong Scene sieht gut aus :-). Das mit dem 2D zu 3D finde ich jetzt nicht so besonders wirkend aber davon bin ich davor ausgegangen. Ich denke meinen Wow effekt habe ich heute nachmittag bei Ice Age 3 ![]() PS: Welche Einstellung nehmt Ihr bei 2Dzu3D die erste oder die 2 hätte ja schön Tiefe aber ist halt wie beschrieben nebeneinander |
Masterswahn
12:09
#4137
Aloa habe ein neues Angebot aus Mönchengladbach bekommen, der 63" für 2600€ ohne Starter Pack oder 2750€ mit Starter Pack. Fahre morgen hin und mache die Anzahlung. Also nochmals 150€ günstiger, Frage morgen auch nach der Samsung SSG 2200 AR, die kostet ja bei eBay 111€. Mal gucken was er dafür haben möchte. Freu mich ja schon so, Liefertermin soll die 30KW sein. Hoffe das er dann auch kommt. Gruß |
dawini
13:00
#4138
Hi Masterwahn, der Preis ist ja ![]() |
Sheriff007
14:02
#4139
Hammerpreis! Los raus mit der Sprache..wo gibts den Preis?!? |
hattsteiner
14:07
#4140
So, mein 50er ist da! :-) Vor 3 Wochen bestellt, erst hieß es Anfang August, am Montag dann nächste Woche und am Dienstag war er plötzlich schon da! € 1800,- glatt inkl. Anlieferung beim Fachhändler des Vertrauens. Erster Eindruck zum Thema sirren: Es ist so leise dass man es eigentlich nur im Lautlos-Modus hört, also stört null. Ansonsten geiles Teil! Bisher aber nur normales Kabelfernsehen ausprobiert inkl. ARD und ZDF HD. Da ist das Bild schon top. Freue mich schon auf Blu-Ray und 3D! Da fehlt mir aber noch das passende Zubehör :-( |
sandan
14:45
#4141
also gestern hatte ich die 3D BlueRay "Grand Canyon" in meinem Briefkasten. Da habe ich zum ersten Mal beim 3D schauen ein ghosting festgestellt. Allerdings nur in 2 - 3 Szenen. Denke es liegt an der BlueRay. aber ist schon geil... Bereue es absolut nicht mir den 7790 gekauft zu haben. Darf Ihn jetzt schon seit dem 12.Mai mein eigen nenne und bin mehr als zufrieden. ![]() hier der amazon Link zur 3D-BR ![]() [Beitrag von sandan am 01. Jul 2010, 14:47 bearbeitet] |
rohman2341
15:31
#4142
Der Samsung Service war grad da und hat mein Baby mitgenommen ![]() Er sagte der Tuner wäre defekt und es dauert 5 Werktage. Ich hoffe nur er ist bis Mittwoch zum Halbfinale wieder da. Manno. |
Masterswahn
15:47
#4143
Aloa sobald ich morgen alles klar gemacht habe, gibt es Infos. Hoffe ihr habt verständniss dafür. Gruß Masterswahn |
2slow4you
16:03
#4144
na komm Masterwahn raus mit der Sprache. Wollen den Händler mit Aufträgen beglücken :-) |
Masterswahn
16:28
#4145
Das kann ich verstehen, aber erstmal muss ich meine Zusage schriftlich haben... Frage Ihn auch erstmal ob er es möchte das ich das veröffentliche, Samsung ist bestimmt nicht erfreut wenn das neue Premium Gerät für die Kohle über die Ladentheke geht. |
just_roman
16:55
#4146
Ich glaube, Samsung ist das ziemlich Wurscht.. Der Händler wird den Einkaufspreis an Samsung zahlen, und was er dann draufschlägt oder nicht sollte seine Sache sein. Je mehr, desto größer die Marge, aber desto weniger Geräte verkauft er. Wenn die Marge kleiner ist, aber dafür mehr Geräte verkauft werden können, macht er in Summe mehr Umsatz und in weiterer Folge wahrscheinlich mehr Gewinn... Nun BACK TO TOPIC: Weiß jemand, ob bzw. wann der PS58C7790 auf den Markt kommt? Der 50" ist mir fast zu klein, der 63" fast zu groß... ![]() |
FAQ - SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 tukane am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 81 Beiträge |
positives und negatives zu EUREM SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 phoenix0870 am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 20 Beiträge |
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C 7790 THREAD submann am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 2 Beiträge |
DER SAMSUNG PS-XX C 6500 THREAD spartain am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2015 – 2662 Beiträge |
Der Samsung PS-XX C 530 Thread spartain am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 7 Beiträge |
DER SAMSUNG PS-XX C 450 THREAD spartain am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 69 Beiträge |
DER SAMSUNG PS-XX C 430 THREAD ricker09 am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 8 Beiträge |
Sinnvolles Zubehör für PS XX C7790 / C6970 / C7700 smarti2 am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2011 – 10 Beiträge |
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS50C6970 THREAD GATMontana am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2020 – 4277 Beiträge |
Der ultimative Samsung PS51D6900 Thread Groovee am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2023 – 1756 Beiträge |
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder926.886 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedldecdcc
- Gesamtzahl an Themen1.554.220
- Gesamtzahl an Beiträgen21.607.949
