HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 THREA... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 . Letzte |nächste|
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 THREAD+A -A |
Sheriff007
#3157 erstellt: 11. Jun 2010, 22:08 | |||||
Ohje...du schon wieder! Es ist normales rot und grün, so wie es sein soll. Ich rede hier vom Schwarzwert und da kackt auch dein toller Pana (vorm Nachlassen des Schwarzwertes) locker gegen den 2-3 Jahre alten Pioneer ab. Ich poste gleich mal Vergleichsbilder. Habe den Kuro und den Samsung nebeneinander aufgebaut und meine Freundin hat mich fast gesteinigt...O-Ton: "Ich kann auf 3D verzichten und habe mich an das gute Bild des "Pioniers" gewöhnt..." Hier gehts zu den Vergleichsbildern (die 4 letzten Bilder im Heimkinoprofil). |
regnared
#3158 erstellt: 11. Jun 2010, 22:22 | |||||
uiuiui,das wird die "schwarzwertfetischisten" hier ja nun überhaupt nicht freuen..schon heftig der unterschied..wie gut,dass ich nie einen vergleich hatte..wenn man es nicht weiss,fällts auch nicht wirklich so krass auf..das ist ja nun wirklich grau(sam) [Beitrag von regnared am 11. Jun 2010, 22:23 bearbeitet] |
Sheriff007
#3159 erstellt: 11. Jun 2010, 22:45 | |||||
Interessanterweise, kann der Samsung tiefes Schwarz oder er schaltet das Bild bzw. alle Plasmazellen auch mitten im Film mal aus? bei Herr der Ringe gab es eben eine Szene in der das Bild komplett 2-3 Sekunden schwarz war, da sah es plötzlich aus, als hätte jemand den Samsung ausgeschaltet. Aber wenn ein Signal anliegt, sollte er selbst bei einem reinen Schwarzbild, die Plasmazellen ansteuern/gezündet lassen oder? Das Bild war für 1-2 Sekunden komplett schwarz wie beim Kuro, aber als wieder etwas Bildinhalt des Films kam, war sofoert wieder der Grauschleier zu sehen. PS: Bringt bei euch die Einstellung des Schwarzwerts (max dunkel-gering-mittel-aus) etwas?Bei mir passiert da rein gar nichts. |
f-m72
#3160 erstellt: 11. Jun 2010, 23:15 | |||||
Also bei mir ist da ein deutlicher Unterschied zu sehen und das Bild wird sogar zu "schwarz"! |
Sheriff007
#3161 erstellt: 11. Jun 2010, 23:40 | |||||
Auch bei HDMI-Zuspielung? Irgendetwas habe ich bestimmt aktiviert, damit diese Einstellung keinen Effekt hat... Also bei Veränderung im Menü "Schwarzton" passiert rein gar nichts über HDMI1. |
Matthi007
Gesperrt |
#3162 erstellt: 11. Jun 2010, 23:57 | |||||
sheriff007 schaue mal bei Deinen Einstellungen nach,Du nimmst jedem Besitzer jetzt die Hoffnung ein perfektes schwarz zu haben Ein Vergleich zu Panasonic V20 oder LG PK950 wäre auch genial |
Warrior668
#3163 erstellt: 11. Jun 2010, 23:57 | |||||
Ich hab dich gewarnt.... P.S. Versuchs mal mit Gamma auf -1. (Aber ich denke das wird dir auch nicht weiterhelfen) [Beitrag von Warrior668 am 12. Jun 2010, 00:04 bearbeitet] |
Warrior668
#3164 erstellt: 12. Jun 2010, 00:01 | |||||
Diese Einstellung verbessert den Schwarzwert genau um 0. (Falls die "Helligkeit" korrekt eingestellt ist) Sie lässt lediglich Details im Schwarz absaufen, bzw. verbiegt die Gammakurve. [Beitrag von Warrior668 am 12. Jun 2010, 00:03 bearbeitet] |
Sheriff007
#3165 erstellt: 12. Jun 2010, 00:47 | |||||
Dachte ich mir schon... Beim TV-Tuner funktioniert bewirkt die Einstellung auch was, bei HDMI, kann ich nichts beobachten. Gammaspielereien bringen nichts, außer eben Details verschwinden zu lassen. Das Grundschwarz ist einfach sehr bescheiden. Da hält mein Zweit-TV (CCFL-LCD Sony KDL46EX402) locker mit. Was mich jedoch wirklich wundert, ist das von mir angesprochene Verhalten bei der Herr der Ringe-Szene!Das Bild war wie gesagt für 1-2 Sekunden völlig schwarz, also muss es ja irgendwie gehen oder der Samsung deaktiviert das Bild komplett, weil er denkt, es liegt kein Signal mehr an, was ja auch Quatsch ist, da ja was übers HDMI-Kabel kommt. Habe übrigens gerade Avatar laufen lassen und die Farben so ziemlich auf die meines Kuros eingestellt (allerdings habe ich einen komischen Geschmack, mag die Farben sehr kalt, also fragt besser nicht nach den Settings ). Avatar sieht auch auf dem Samsung sehr genial aus, da es wenig dunkle Szenen und keine Cinemascopebalken gibt. Werde jetzt mal Shooter und dann Planet Erde testen. @Matthi007 Habe leider kein Platz mehr im Wohnzimmer (Frau hat heute schon gemeckert, wie kaputt ich bin) und den LG schätze ich kaum besser ein, nach dem was man so liest. Pana kommt mir nicht ins Haus... [Beitrag von Sheriff007 am 12. Jun 2010, 00:50 bearbeitet] |
Warrior668
#3166 erstellt: 12. Jun 2010, 00:56 | |||||
@ Sheriff007 Und wie ist es bei Tageslicht, kann der C7790 da mit dem Kuro mithalten?
Im Film Modus beim Samsung sollte dies nur auftreten, falls die "Helligkeit" zu tief eingestellt ist. (War zumindest die letzen 2 Jahre so) P.S. Es kann sehr gut sein, dass beim 63er der Schwarzwert besser ist als beim 50er. (Ist bei Panasonic auch so) An den Kuro wird er trotzdem nicht rankommen. P.P.S. Und ein direkter Vergleich neben einem Kuro ist schon etwas unfair..... [Beitrag von Warrior668 am 12. Jun 2010, 00:57 bearbeitet] |
Sheriff007
#3167 erstellt: 12. Jun 2010, 00:59 | |||||
Bei Tageslicht ist der Voreilt des Pios schon noch deutlich sichtbar, aber nicht mehr so auffällig. Die Vorteile des Samsung muss man aber auch mal nennen: Ausstattung, Bedienung um Längen besser, Fernbedienung genial (wenn auch gewöhungsbedürftig), Design fast gleichauf (je nach Geschmack), summt weniger als mein Pio (trotz bereits erfolgtem Netzteiltausch) Werden morgen mal mehr bei Tageslicht testen und berichten. |
TenDance
#3168 erstellt: 12. Jun 2010, 01:37 | |||||
Der Schwarzwert liegt in meinen Augen damit knapp unter dem des C6500 - in einem komplett dunklen Raum bringt der etwas bessere Filter dem C7790 nämlich kaum noch was. Aber wenigstens muss ich mir jetzt nicht auch noch nen 7790 ins Haus holen Den LG kannst Du vergessen, der hat maximal ein ähnlich gutes Schwarz wie der Samsung. Ich würde den LG 950 dennoch als etwas heller einschätzen, aber nicht steinigen wenns nicht stimmt, ich fand ihn einfach noch "einen Tick zu hell". Und der Pana V20 hat einen deutlich tieferen Schwarzwert als der Samsung C6500 - habe ich im direkten Vergleich betrachten dürfen. Da der 7790 kaum dunkler ist als der 6500er dürfte das ähnlich hinhauen. Das mit dem "komplett schwarz" hat mein Uraltplasma auch, macht er gerne wenn kein Signal da ist. Sobald ein Signal anliegt springt das Panel ne Stufe höher im Schwarzwert etc., ist ein sehr lustiger Effekt bei einem Filmabspann @Sheriff007: Ganz ehrlich? Du hast nen 5090 im Haus für "allerweltsfernsehen" und für Heimkino ne motorisierte Leinwand an der Decke sowie nen Riesenhoschi von Beamer an der Wand. Und Du willst Dir einen Samsung reinstellen? Ich weiss ja dass wir alle ein wenig verrückt sind, aber ich find DU übertreibst es etwas ^^ Man man man, kann doch nicht so schwer sein den Kuro stehen zu lassen und sich nächstes Jahr nen 3D-Beamer zu holen. Wenn schon 3D-Heimkino dann doch auch richtig, oder? Ansonsten: überflüssige Kuros und Beamer darfst Du gerne an mich weiterleiten, ich entsorge die dann Fachgerecht @Warrior668: warum ist der Vergleich mit einem Kuro unfair? Nur weil der Kuro vor etwas mehr als zwei Jahren das Dreifache gekostet hat? Ich bitte Dich, seit wann interessiert das hier jemanden |
Sheriff007
#3169 erstellt: 12. Jun 2010, 01:44 | |||||
Eben...Ich gehe beim Kuro nicht von der UVP aus, sondern vom neupreis den ich letztes Jahr im Hifi-Studio gezahlt habe und das waren 2300 Euro inkl. Fuß, Lautsprecher und Lieferung. |
Glomby
#3170 erstellt: 12. Jun 2010, 02:23 | |||||
@ Sheriff: Mach doch bitte mal folgenden Test. Wenn du das Gefühl hast den "Grauschleier" zu sehen, gehe ganz nah an den TV heran und gucke ob die Schwarzenbereichne (am besten die Balken) absolut glatt und schwarz sind oder ob du rote und/oder blaue flirrende Punkte siehst. Solltest du Punkte sehen hast du den Schwarzwertbug der den Schwarzwert fast um das doppelte verschlechtert. Sollte das der Fall sein musst du einmal zwischen den Modi und evtl auch mal in 3D und wieder zurück schalten damit der Bug weg geht. Hast du die Punkte nicht, ist dein Problem wirklich nur der Vergleich zum Kuro Aber da sollte jeder C7790 Besitzer mal drauf achten auf den Schwarzwertbug. Um es schnell zu testen kann man auch das Menü aufmachen und gucken, ob der schwarze Menühintergrund schwärzer als die Balken sind (das Menü ist von dem bug nämlich nicht betroffen). Ist das der Fall habt ihr gerade den nervigen Bug. Also ich bin mit dem Schwarzwert ganz zufrieden. Er ist nicht schlecht aber eben auch nicht sehr gut aber ich find es erträglich und ich gucke immer im abgedunkelten Raum. Nur sobald der Schwarzwertbug zuschlägt sieht was Bild blass und gräulich aus. Ich hoffe sehr, dass Samsung da schnell ein Firmwareupdate gegen den Bug bringt, denn das ist Software bedingt. |
Sheriff007
#3171 erstellt: 12. Jun 2010, 02:28 | |||||
Leider handelt es sich um den Normalzustand und nicht um den Bug... |
Glomby
#3172 erstellt: 12. Jun 2010, 03:00 | |||||
Naja gut aber der Vergleich zum Kuro ist auch wirklich äußerst unfair. p.s. Die Geisterbilder im 3D Modus sollen wohl durchaus vom Display ausgehen das einfach ein nachleuchten aufweist und damit nicht für jedes Auge zwei völlig getrennte Bilder liefern kann. Es sind also immer zwei leicht ineinander verwischte Bilder. Ich werde meinen PS63C7790 jetzt erst mal auf 150 Stunden einlaufen lass und gucken ob der Effekt dann weg geht aber wenn das nicht der Fall ist und auch kein update kommt, wäre das für mich wohl ein Grund doch lieber zum VT20 zu greifen. ich fände das echt schade weil der Samsung sonst echt toll ist aber diese Geisterbild sind sehr nervig. In "Wolkig..." ist es zwar weit aus weniger stark aber da sind auch weniger dunkle Szenen. Wenn das Panel schuld daran hat wird es auch in Zukunft 3D Filme geben die ähnlich stark damit zu kämpfen haben wie Monsters vs Aliens und das geht für mich gar nicht klar. 3D sollte schon gestochen scharf sein, wozu habe ich denn eine FullHD Blu-Ray. |
ha68
#3173 erstellt: 12. Jun 2010, 08:13 | |||||
Sheriff007 kannst du mir kurz einen Vergleich vom Samsung zu deinem Sony EX mitteilen. Wäre für mich die einzige LCD Alternative, falls ich mit dem Samsung (Plasma) nicht zufrieden wäre. Danke ha68 |
orbit1
#3174 erstellt: 12. Jun 2010, 08:19 | |||||
wenn ich hier weiter lese, dass sd müll ist, dann ist die kiste für mich gestorben!leider hat unser wald und wiesen expert keine solchen teile in der austellung, sondern nur rentner tv´s wie metz und löwe! |
Matthi007
Gesperrt |
#3175 erstellt: 12. Jun 2010, 08:27 | |||||
Bloß welches Gerät aufm Markt bietet momentan den besten Schwarzwert??? |
==C6==
#3176 erstellt: 12. Jun 2010, 10:37 | |||||
panas, wenn er ned so scheisse aussehen würde, ärgere mich immer noch , wie das gerät so auf den markt durfte, sind denn die alle blind bei PANA? |
sandan
#3177 erstellt: 12. Jun 2010, 10:38 | |||||
also es sind die SSG 2200 AR für Erwachsene !! |
Darklord303
#3178 erstellt: 12. Jun 2010, 10:57 | |||||
Naja, so schlimm wie hier teilweise behauptet wird sieht die V20 Serie aber nicht aus |
Mélange
#3179 erstellt: 12. Jun 2010, 11:17 | |||||
Gibt es noch ein kostengünstigeren WLAN Adapter als den vom Samsung? |
Mélange
#3180 erstellt: 12. Jun 2010, 11:26 | |||||
Hier mal ein paar Bilder von dem 7700 Modell (exakt baugleich mit dem 7790!). Also er hat den MJC und einen DVB-S Tuner integriert. Da ich demnächst ausziehe, werde ich ihn erstmal auf dem "Tisch" stehen lassen. Zudem kommt noch ein vernünftiges 5.1 System etc dazu. http://s7.directupload.net/file/d/2188/qn3cyk3d_jpg.htm http://s10.directupload.net/file/d/2188/hlqboqzw_jpg.htm http://s5.directupload.net/file/d/2188/xgo7sntb_jpg.htm http://s10.directupload.net/file/d/2188/zelxkrik_jpg.htm Ich habe ihn jetzt ca 10 Std mit den Break in Images laufen lassen und bis jetzt bin ich sehr zufrieden. Blu Ray ist wirklich grandios, DVD ist gut. Das HD Programm ist ebenfalls gut. Zum normalen SD Bild kann ich noch nichts sagen. |
Sheriff007
#3181 erstellt: 12. Jun 2010, 12:19 | |||||
Das SD-Bild ist in der Tat eher bescheiden. Auch hier eine wesentliche Verschlechterung zu meinem Kuro. Jetzt muss ich meinem Händler nur noch irgendwie dazu kriegen, den Samsung wieder zurückzunehmen und den 63er zu stornieren, aber echt lange überlegt und bin auch immer noch nicht ganz durch mit dem Thema, denn der Samsung bietet ja auch einige Vorteile. |
Chris2502
#3182 erstellt: 12. Jun 2010, 12:23 | |||||
Habe mir gestern den C7790 in 50 Zoll angesehen. Sieht sehr gut aus, auch das Bild ist toll. Leider surrt/sirrt das Teil extrem. Das konnte man trotz 2meter Entfernung so stark hören. Dachte zuerst, dass ist irgendwo ein Nebengeräusch im MM- doch als ich ihn abgeschaltet habe- war es weg. Keine Ahnung warum das Samsung nicht in den Griff bekommt. |
Mélange
#3183 erstellt: 12. Jun 2010, 12:24 | |||||
Ich finde einen 63er für ein normales SD Bild sowieso übertrieben. Einfach zu groß... |
pad
#3184 erstellt: 12. Jun 2010, 12:25 | |||||
Ich bin sehr zufrieden mit dem Schwarz vom Samsung. Habe auch noch einen Pioneer Plasma als Vergleich, den 506xde. Evtl. ist beim 63" der SW wirlich besser wie beim 50". |
f-m72
#3185 erstellt: 12. Jun 2010, 12:30 | |||||
Zum Thema surren wollte ich nur sagen das meiner so gut wie garnicht surrt,keinenfalls irgendwie störend! Der Gw vorher hat auch nicht gesurrt,obwohl ich damals durch den Thread total verunsichert war und mir genau das Gerät was ich mitgenommen habe im Markt auspacken lassen habe! |
Sheriff007
#3186 erstellt: 12. Jun 2010, 12:30 | |||||
Ein 506er Pio war ja auch noch nicht wirklich gut, deshalb trug er auch noch nicht den Namen "Kuro" was ja japanisch für schwarz steht. Zum Thema SD nochmal, bevor es falsch verstanden wird: Es hängt wie bei allen TVs sehr stark von den Sendern ab. Es gibt sehr gute SD-Sender und eher sehr bescheidene. Ich würde den Samsung hier auf gutes Mittelmaß einstufen. |
Darklord303
#3187 erstellt: 12. Jun 2010, 12:50 | |||||
Super, danke für die Bilder. Die auf Bild 1 zu sehenden Logo´s sind fest drin oder Aufkleber? |
Mélange
#3188 erstellt: 12. Jun 2010, 13:18 | |||||
Fest drin, nichts geklebt. Fotos vom Sattuner kommen gleich |
Mélange
#3189 erstellt: 12. Jun 2010, 13:22 | |||||
Glomby
#3190 erstellt: 12. Jun 2010, 13:27 | |||||
Hat eigentlich schon jemand einen anderen 3D BD Player als den Samsung C6900 am C7790 hängen gehabt? Z.B den Panasonic Player um zu gucken wie stark der Player an der Qualität der 3D Darstellung mit wirkt. Das er was mit der 3D Darstellung zu tun hat sieht man ja z.B. daran, dass man die Bildschirm Größe wählen muss evtl. sollte man hier sogar eine andere Größe wählen als man eigentlich hat um Doppelkonturen zu minimieren oder so. |
Darklord303
#3191 erstellt: 12. Jun 2010, 14:47 | |||||
Stört das in irgendeiner Form? |
Mélange
#3192 erstellt: 12. Jun 2010, 14:51 | |||||
Nicht wirklich. Fällt kaum auf. |
orbit1
#3193 erstellt: 12. Jun 2010, 15:10 | |||||
muss ich dir recht geben, design gefühlt von 1947!
na den von hama für knapp 30€!
na so ein mist!wir schauen doch zu 80% normal sd! |
Mélange
#3194 erstellt: 12. Jun 2010, 15:27 | |||||
Das SD Bild ist meiner Meinung nach völlig ok beim 50er. Man sollte nur nicht 1-2 Meter davor stehen... |
Sheriff007
#3195 erstellt: 12. Jun 2010, 15:37 | |||||
Ja, es ist absolut schaubar, aber eben stark senderabhängig, aber das ist bei der Konkurrenz nicht anders. Beim 63er werde würde ich bestimmt Ärger von meiner Regierung bekommen, denn bei der Diagonale wird SD schon übel. Wie schon gesagt, habe ich meinen Satz mit "bescheiden.." danach relativiert. Die Farben und Durchzeichnung bekommt man ganz gut eingestellt und der Schwarzwert wird dem "Normalansprüchler/Schauer" sicher reichen, aber als Kurobesitzer ist man leider geschädgigt, wenn man weiß wie gut ein Bild aussehen kann. An alle die jetzt wieder wegen dem Kurovergleich/Schwarzwertfetischismus meckern. Einmal selbst vorbeikommen und vergleichen. Durch den enorm höheren Schwarzwert bietet sich eine wesentlich räumlichere Tiefe und ein höherer nativer Kontrast. Werde nachher nochmal den Stromverbrauch der beiden vergleichen. |
Warrior668
#3196 erstellt: 12. Jun 2010, 15:39 | |||||
Samsung wird sich im SD Bereich doch hoffentlich nicht verschlechtert haben? Sie gehörtem im vergangenen Jahr mit zu den besten bei SD Quellen. Poste trotzdem mal (auch wenn du gesagt hast ich soll dich nicht danach Fragen) deine kompletten Einstellungen. Mit komplett meine ich wirklich alle Einstellungsoptionen, auch das was auf AUS steht bitte auflisten. [Beitrag von Warrior668 am 12. Jun 2010, 15:39 bearbeitet] |
Ralf2001
#3197 erstellt: 12. Jun 2010, 15:56 | |||||
Immer noch den, funktioniert einwandfrei: http://www.amazon.de/gp/product/B0013DUOO0/ref=oss_product |
swissnet3000
#3198 erstellt: 12. Jun 2010, 16:25 | |||||
War heute in einem Fachgeschäft und hatte mir den 63" 7780 angesehen, einfach nur Geil !! Bild ist Top und das 3D Bild genial, sehr wichtig ist bei 3D das es einfach dunkel sein muss im Wohnraum, bei Tageslicht dann es flimmern, oder Doppelkonturen geben, auch die Brille ist sehr leicht und angenehm zu tragen. Auch das Netzteil surrt nicht ! Was beim 850 ja gar nicht der fall ist. Der VT 20 von Panasonic kann man vergessen, Bild flimmert in 3D und HD und die 3D Brille hat sein Gewicht und ist nach 15 Min. tragen...... naja Im MM kann man das 3D und das Bild nie mit einem zu Hause stehenden TV vergleichen. Im MM ist das Bild eher flau und der Schwarzanteil kommt gar nicht rüber... |
Glomby
#3199 erstellt: 12. Jun 2010, 17:16 | |||||
Leider habe ich bei mir Zuhause sehr deutliche Doppelkonturen und ich gucke immer in meinem Heimkinoraum ohne auch nur einen Hauch von Licht. Ich glaube fast schon ein bisschen Licht wäre sogar ganz gut um die Doppelkonturen etwas weniger deutlich werden zu lassen aber das macht die Heimkinoatmosphäre natürlich etwas kaputt |
ha68
#3200 erstellt: 12. Jun 2010, 17:29 | |||||
Shriff007 wäre ein EX eine Alternative zum C6500? ha68 |
Sheriff007
#3201 erstellt: 12. Jun 2010, 18:08 | |||||
Ich habe meinen EX402 noch nicht direkt neben den Samsung gestellt, daher ists schwer zu beantworten, aber aus dem Bauchheraus sage ich ganz klar: JA! Welchen EX hast du denn im Visier?Den 505er? |
==C6==
#3202 erstellt: 12. Jun 2010, 18:22 | |||||
auch zuhause sind beide scheisse, leider. mal ne frage , wenn ihr sagt ihr habt den im MM gesehen , testet ihr da oder lasst ihr euch das nur zeigen was der verkäufer will, ich jedenfalls mache mit den geräten was ich will wenn es sein muss hole ich mir auch noch nen pc und stecke ihn dort an, solange ich teste hat da keiner zugriff drauf nedmal der verkäufer wenn er ihn verkaufen will, denn ich habe die >FB für alle TVs . und das testen dauert meistens 3-4 std, ist ja ned einfach mit diesen neuen mistdingern, aber kaufen zum testen und nach 5 tagen wieder einpacken und retour bringen das ist mehr arbeit. endlich sieht auch einer dass 3d flimmert am pana, jeder sagt der flimmert ned, samsung flimmert auch aber ned so schlimm PS: mal ne zusatfrage: hat wer nen vergleich zwischen 63er und 50er? alle hier sagen 63er so toll, ich kenne nur den 50er und der ist nedmal für den garten zu gebrauchen, vielleicht ist da ja wirklich ein unterschied? [Beitrag von ==C6== am 12. Jun 2010, 18:29 bearbeitet] |
BigM24
#3203 erstellt: 12. Jun 2010, 18:28 | |||||
Gibt es eigentlich irgendwo schon einen guten Test vom Samsung PS50C7000? Mit Messung der Farbgenauigkeit, des Schwarzwertes, des Gammas, des Input Lags, usw.? Ich war eigentlich schon auf den Samsung S20 festgelegt als günstigen Überbrückungsfernseher, bis 3D bezahlbar wird. Jetzt sehe ich, dass es den PS50C7000 schon für ca. 1300 € gibt (nicht lieferbar - egal, ich kann noch etwas warten). Nur wenn ich dann ein erheblich schlechteres Bild oder einen saumäßigen Input Lag bekomme, wäre das nichts für mich. |
==C6==
#3204 erstellt: 12. Jun 2010, 18:34 | |||||
lol wer braucht da noch werte, das reicht schon was ich sehe ab am mistplatz damit http://www.youtube.com/watch?v=Txoyqml2W7M auch wenns nur ein yt video ist |
ha68
#3205 erstellt: 12. Jun 2010, 18:44 | |||||
Ja der 500er ohne Tripletuner ha68 |
==C6==
#3206 erstellt: 12. Jun 2010, 18:47 | |||||
http://www.amazon.de/gp/product/B0013DUOO0/ref und wo sind die fotos vom sattuner? hab i de übersehen? |
f-m72
#3207 erstellt: 12. Jun 2010, 19:40 | |||||
Wollte nur den Unentschlossenen hier im Forum einen Tip geben!Auch im GW 20 Forum gab es einige Leute die das Gerät sooo schlecht geredet haben,meistens die,die noch nie einen gehabt haben! Der GW20 ist in der Preisklasse Top,hat nicht umsonst einige Tests gewonnen! Jetzt merke ich hier im Forum,das es genau so Leute gibt,die das Gerät nicht besitzen und das Teil schlecht machen und das in einer Form wo sich jeder mal Fragen sollte warum das sein könnte (Gebt die Antworten euch selbst) Ich bleibe dabei,das der C7790 ein super Gerät ist zumindest für einen"normalen" Menschen der Fernseh gucken will und nicht nur auf der Suche nach Fehlern ist,die findet man bei jedem Gerät!!! |
FAQ - SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 tukane am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 81 Beiträge |
positives und negatives zu EUREM SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 phoenix0870 am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 20 Beiträge |
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C 7790 THREAD submann am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 2 Beiträge |
DER SAMSUNG PS-XX C 6500 THREAD spartain am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2015 – 2662 Beiträge |
Der Samsung PS-XX C 530 Thread spartain am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 7 Beiträge |
DER SAMSUNG PS-XX C 450 THREAD spartain am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 69 Beiträge |
DER SAMSUNG PS-XX C 430 THREAD ricker09 am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 8 Beiträge |
Sinnvolles Zubehör für PS XX C7790 / C6970 / C7700 smarti2 am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2011 – 10 Beiträge |
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS50C6970 THREAD GATMontana am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2020 – 4277 Beiträge |
Der ultimative Samsung PS51D6900 Thread Groovee am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2023 – 1756 Beiträge |
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedjugue
- Gesamtzahl an Themen1.554.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.074
