| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » Der ultimative B850 / B859 Erfahrungs Thread! | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 . 130 . 140 . Letzte |nächste|
Der ultimative B850 / B859 Erfahrungs Thread!+A -A |
boggel
#6014
erstellt: 19. Jan 2010, 22:17
wird für die P noch sicherlich kommen Firmwareudate T-CHU7DEUC-2009.0 für den B850 W beseitigt den "Cinema Smooth Bug". [Beitrag von boggel am 19. Jan 2010, 22:19 bearbeitet] |
r0bby
#6015
erstellt: 19. Jan 2010, 22:55
Upsacalling mit 1610 oder 1910 kannst du vergessen. Bringt nix. Erst der Upscaler im 2310 kann als solcher bezeichnet werden und bringt hochqualitative Vorteile mit sich. Der Denon bietet einen klaren und analytischen Klang. Die Basswiedergabe ist mit sehr gut zu bewerten. Ich weiß ja nicht von wem du das mit dem schwachen Bass auf geschnappt hast aber vllt wurde falsch eingemessen und keine manuelle Korrektur vorgenommen. Ich kann mich jedenfalls nicht beschweren. So zurück zum Thema: An alle die Warriors Settings fahren. Ganz wichtig !! (falls es noch nicht bemerkt wurde) Bei 50Hz Einspielung muss die Helligkeit um eine Stufe auf 48 verringert werden. Die 49 sind nur für 60Hz geeignet. Das verringert den Schwarzwert um ein vielfaches, wie ich gestern und heute ausführlich getestet habe. [Beitrag von r0bby am 19. Jan 2010, 23:07 bearbeitet] |
da-v-em
#6016
erstellt: 19. Jan 2010, 23:06
Danke r0bby. Super Tipp! Will meinen B850 jetzt auch endlich bestellen!! Leider bei Alternate aktuell nicht lieferbar Vielleicht doch beim MM kaufen - kostet auch nur 2299,- dort mit einem Jahr Garantie on top. Dort könnte ich mir dann vielleicht auch ein W Modell aussuchen. Werden denn nun noch beide Modelle hergestellt? |
HorrorCrafT
#6017
erstellt: 20. Jan 2010, 00:44
dieser angebliche cinema smooth bug kann ich einfach nicht nachvollziehen. dass der schwarzpunkt etwas schlechter wird ist wegen der höheren bildwiederholfrequenz. mehr "bug" seh ich nicht und ich hab ein P modell mit 2006 firmware. also, ob behoben oder nicht, ich seh keinen cs bug. [Beitrag von HorrorCrafT am 20. Jan 2010, 00:45 bearbeitet] |
da-v-em
#6018
erstellt: 20. Jan 2010, 01:37
Ich hab ihn bei dem PS50B650 von meinem Kumpel genau gesehen. Durch das bloße Einschalten von CS wurde das Bild definitiv heller und das bei 24Hz Zuspielung vom HTPC wo also bereits ein 3:2 Pulldown stattfindet. Im Media Markt konnte ich ihn bei den Lichtverhältnissen natürlich nicht reproduzieren. |
da-v-em
#6019
erstellt: 20. Jan 2010, 04:02
Btw: Steht P oder W eigentlich schon auf der Verpackung des Fernsehers? |
badboy_007
#6020
erstellt: 20. Jan 2010, 07:47
jop die ganze Typenbezeichnung steht aussen drauf |
V2Versus
#6021
erstellt: 20. Jan 2010, 09:54
vielen dank für die info! warte jetzt einmal bis der TV geliefert wird und entscheide dann weiter... viel spaß mit deinem neuen TV! |
bulroth
#6022
erstellt: 20. Jan 2010, 10:23
Hallo, danke für den Tipp, da sehe ich keinen Unterschied - weder in BEzug auf Schwarzwert noch bzgl. weiterer Änderungen des Bildes (Bildrauschen etc). Die Umschaltung Film-Dynamisch-Film bewirkt bei meiner Firmware 2006.0 keine Änderung. Leider weiss ich nicht wie es bei der 2004er FW war, da ich da kein 24p Material testen konnte. Warrior (der ist ja durchaus zitierfähig) sagt aber auch (wenn ich mich recht entsinne), dass das Update auf die 2009er FW lediglich den CS Bug in Bezug auf Bildrauschen etc beseitigt. Das Update habe keine Auswirkung auf den Schwarzwert, die Verschlechterung des Schwarzwertes liegt nicht am CS sondern wg der Refreshrate auf 96 Hz. Das habe ich auch schon in anderen Foren lesen können. Dh der Schwarzwert wird durch Firmwareupdates wohl nicht besser werden. [Beitrag von bulroth am 20. Jan 2010, 10:28 bearbeitet] |
da-v-em
#6023
erstellt: 20. Jan 2010, 14:51
Heisst das denn nun, dass sich der Schwarzwert bei CS generell nur genauso verschlechtert wie bei 50Hz bzw. 24Hz (ohne CS)?? Dachte schon, da nur durch das Einschalten von CS eine Schwarzwertveränderung gesehen zu haben... oder ist er bei 24Hz (ohne CS) am Ende genauso gut wie bei 60? Am besten sollten das mal jemand mit P und jemand mit W Modell mit jeweils aktuellster FW bzw. ein W Modell mit 2006.0er FW in einem absolut dunklen Raum unabhängig von einander testen... ...ich rufe hiermit dazu auf! [Beitrag von da-v-em am 20. Jan 2010, 14:52 bearbeitet] |
bulroth
#6024
erstellt: 20. Jan 2010, 15:49
der Schwarzwert bei 24p ohne CS ist genauso wie bei 60 Hz, weil der TV dann einen 3:2 Pulldown macht. Die Darstellung erfolgt dann mit 60 Hz! Ich persönlich finde den Schwarzwert bei 24p CS schlechter als bei 50 Hz - das kann aber durchaus Einbildung sein, da ich 50 Hz Material / TV eh nur mit Raumbeleuchtung sehe. Unbestritten ist der Schwarzwert bei 60 Hz am besten und mE ausreichend. Hehe, dann bin ich mal gespannt wie lange es dauert bis sich wer meldet da-v-em... Eine Idee, wie man das CS/96Hz/Schwarzwertdefizit per Firmwareupdate lösen könnte wäre möglicherweise: Momentan stellt CS die 24p mit 4:4 dar, dh 24x4 = 96 Hz. Es gibt ja nun (bei anderen Fernsehgeräten) auch 24p Darstellung mit 48 Hz und 72 Hz, die das ganze nur mit 2:2 bzw 3:3 darstellen. Wenn die Annahme richtig ist, dass bei Samsung der Schwarzwert mit steigender Bildwiederholfrequenz schlechter wird, dann könnten seitens Samsung drei CS Modi eingebracht werden: - CS 48 Hz (flackert wahrscheinlich zu sehr) - CS 72 Hz (vielleicht sieht das gar nicht so schlecht aus, wenn dann der Schwarzwert annährend 60 Hz liegt und das ganze trotzdem flüssig wird) - CS 96 Hz (status quo) Ich hab natürlich keine Ahnung, ob man einfach so verschiedene Modi für CS hinzufügen kann oder ob das an der Hardware scheitert. Beim Panasonic V10 kann man glaube ich wählen ob 24p mit 72 oder 96 Hz dargestellt wird. Dann noch die "100 Hz Motion Plus" Funktion per Firmware-Update im Menue ausschaltbar machen und es gibt bedeutend weniger hier im Forum zu schreiben. Artikel zu 24p [Beitrag von bulroth am 20. Jan 2010, 15:51 bearbeitet] |
a-lexx1
#6025
erstellt: 20. Jan 2010, 19:20
Schoen waer's. Aber wie gesagt, in der Praxis wird es daran scheitern, dass es die Eigenschaften des Panels sind, nicht die des TVs. Was das Panel kann, das kann es. Was es nicht kann, wird es auch durch einen FW-Update des TVs nicht hinkriegen. Eigentlich waere es in der Theorie moeglich, denn auch ein Panel hat intern eine eigen FW, und es waere uU sogar technicsch moeglich, durch Anpassungen auch etwas an den Eigenschaften des Panels zu veraendern. Ein Panelupdate hat Samsung aber noch nie angeboten, von daher bleibt diese Moeglichkeit wohl eher theoretischer Natur... |
bulroth
#6026
erstellt: 21. Jan 2010, 09:10
nun ja, wenn die Prämisse stimmt - wie hier im Forum schon einmal geschrieben wurde - dass der schlechte Schwarzwert bei 96Hz und 100Hz an der hohen Refreshrate liegt, dann wäre es ein naheliegender Ansatz "einfach" die Refreshrate herunterzusetzen. Wenn die Ansteuerung von 24Hz -> 4:4 -> 96 Hz durch einen Befehl in der Firmware geschieht, dann wäre es einen Versuch wert, der Firmware zu sagen "mach ma 3:3 statt 4:4 und 72 Hz statt 96 Hz". Ist die Frage es eine Hardware oder Firmware-Frage ist, die Cinema Smooth Option dahingehend ändern zu können. Wenn das Panel gar kein 72 Hz darstellen kann erübrigt sich das sicherlich. Zweite Frage bleibt, wie es sich auswirkt. Ist 72 Hz schwärzer als 96 Hz? Drittens - da stimme ich Dir zu - wird dieser Versuch leider nur durch Samsung durchgeführt werden können. Daher wird das alles in der Theorie verbleiben [Beitrag von bulroth am 21. Jan 2010, 09:12 bearbeitet] |
ramon30
#6027
erstellt: 21. Jan 2010, 14:59
Morgen kommt der Sammy endlich,Hurra! Zunächst mal möchte ich mich bei Dean The Machine bedanken,denn er ist so zusagen der jenige der die Seite geöffnet hat.Sonst wäre ich nie zu dem Sammy gekommen.Mit jetzt 121 Seiten Rekordverdächtig.Danach bedanke ich mich bei unseren Experten Warrior.Er gab mit seinem Wissen uns wichtige Tips.Seine Einstellungen waren dazu ein Bonus.Natürlich allen Usern die täglich dabei waren.Am liebsten würd ich Warrior und Dean zu mir nach Hause einladen zum Essen und über den Sammy quatschen.. |
Dean_The_Machine
#6028
erstellt: 21. Jan 2010, 15:30
@ramon30 Nicht der Rede wert! Ich wünsche Dir jedenfalls viel Spass mit dem Teil! ![]() Poste uns ruhig mal Deine Eindrücke von dem Gerät wenn Du etwas mehr Zeit damit verbracht hast. Gruss Dean |
Warrior668
#6029
erstellt: 21. Jan 2010, 21:21
@ ramon30 Experte.... na ja.... Danke und viel Spass mit dem Teil! P.S. Essen, dagegen hätte ich nichts einzuwänden (außer die Distanz in KM), aber über den Sammy quatschen wäre doch langweilig.... [Beitrag von Warrior668 am 21. Jan 2010, 21:30 bearbeitet] |
ramon30
#6030
erstellt: 21. Jan 2010, 21:56
Vielen Dank!Wenn ich den Lowboard bekomme(Otto 4 Wochen)werde ich die Leds dran kleben und es posten.Natürlich Experte wenn ich in der Technik nur ein Wurm bin,da könnte ich beim quatschen viel lernen über den Sammy.Distans!Recklinghausen! |
jcponte
#6031
erstellt: 21. Jan 2010, 22:39
Oje ... mein PS50B850 surrt und pfeift immer noch vor sich hin. Samsung will keinen Glücklichen Kunden (mich). Nach zig Kontakten hin und her heisst es bei Samsung immer, 1: Das Gerät entspricht den Spezifikationen (<35 dB Grenze) 2: Betriebsgeräusche seien wegen Stromzufuhr Der Servicepartner kann nichts mehr tun. Der WebShop will das Gerät nicht zurück nehmen. Zu lange bei mir und sie können das Gerät nicht an Samsung zurück geben. Ich soll es via Internet wieder verkaufen ?!? Hallo!! Naja, also wenn jemand meinen will ... sonst verschrotte ich ihn. Sorry Samsung, ich kann mit den Betriebsgeräuschen nicht leben. Vermutlich NIE WIEDER nen Samsung :-( Dumm nur, dass die Samsung Leute hier vermutlich nicht mitlesen ... PS: war diese Woche zwei mal wieder in meinen zwei TV Shops. bei beiden waren die PS50B50 ausgeschaltet, "schwarzes Loch" in der TV Geräte Wand. Und NUR dieses Gerät. Leider waren an beiden Tagen sehr viele Leute im Laden und kein freier Verkäufer. Weiss daher nicht, warum nur der PS50B850 ausgeschaltet ist. Ist aber schon komisch. Vielleicht störte ja die Jungs auch das surren ;-) |
Warrior668
#6032
erstellt: 21. Jan 2010, 22:53
@ all Sorry fürs OT!
825 km. [Beitrag von Warrior668 am 21. Jan 2010, 22:54 bearbeitet] |
Soulito
#6033
erstellt: 21. Jan 2010, 23:10
Also ich nehme deinen wohl.... übernehme auch die versandkosten...sodass dir keine weiteren kosten entstehen....melde dich doch einfach wegen der Adresse!!! |
ramon30
#6034
erstellt: 22. Jan 2010, 01:16
Boah wo wohnst du, Schweden!:) |
.hati
#6035
erstellt: 22. Jan 2010, 10:36
Bin am Überlegen mir einen PS58B850 zu kaufen. Meine Frage an die Besitzer , würdet ihr wieder einen B850 nehmen? Das Bild ist ja angenlich TOP aber das Surren ein problem Oder ist es besser einen Panasonic TX-P58V10E zu nehmen? |
jcponte
#6036
erstellt: 22. Jan 2010, 11:00
Du bringst es auf den Punkt. Wenn das surren/pfeifen nicht wäre, ja - oder ich das Glück gehabt hätte, einen nicht surrer zu erwischen - oder mein Gehör so schlecht ist, dass es micht nicht stören würde - oder Samsung mir helfen würde, mein Gerät hin zu bekommen So wie meiner jetzt ist würde ich ihn NICHT mehr nehmen. Aber eben, dass muss jeder selber entscheiden, ob er mit dem surren/pfeifen leben kann, oder er es gar nicht hört und er das Gerät als TOP empfindet. |
.hati
#6037
erstellt: 22. Jan 2010, 11:02
was würdest du dann nehmen? kann mir nicht vorstellen das samsung das problem nicht beheben kann |
.hati
#6038
ramon30
#6039
erstellt: 22. Jan 2010, 11:05
Er ist da,was ich nicht verstehe Model October .Brauche schnelle Hilfe wegen der komischen Stecker die für uns nicht geeignet sind.Was muss ich machen? |
KayJay
#6040
erstellt: 22. Jan 2010, 11:08
Mit so einer Suggestivfrage wirst du bestimmt keine objektive bzw. neutrale Antwort erhalten, wie du sie dir vielleicht erhoffst. Es sind fast immer die selben Vor- und Nachteile der jeweiligen Geräte, die genannt werden. Da muss man dann selbst entscheiden, was einem wichtig ist. Dafür mal die Suchfunktion und/oder das Kaufberatungsforum nutzen. |
badboy_007
#6041
erstellt: 22. Jan 2010, 11:13
bei mir ist im Styropor wo der Standfuss drinnen war der Adapterstecker drin gelegen! |
HorrorCrafT
#6042
erstellt: 22. Jan 2010, 11:14
den beiliegenden adapter verwenden? ist in deinem fall offenbar ein UK import. falls kein adapter dabei ist, musst dir schnell einen kaufen gehen. du solltest den TV sowieso erst aklimatisieren lassen bevor du ihn in betrieb nimmst. |
badboy_007
#6043
erstellt: 22. Jan 2010, 11:16
@ ramon30 wo hast du bestellt? und ich bin gespannt wie viele Betreibsstunden dein Panel anzeigt und viel Glück das er nicht surrt!!!!!!!!!!!!!! |
ramon30
#6044
erstellt: 22. Jan 2010, 11:17
Jo danke war drinne,wollt schon schon zum Baumarkt.Dank dir habe ich gespart aber dafür den Postboten genug Trinkgeld gegeben da sie ja nicht wechseln können. |
ramon30
#6045
erstellt: 22. Jan 2010, 11:18
Redcoon und bin dabei gleich werde ich berichten ob es brummt oder surrt |
badboy_007
#6046
erstellt: 22. Jan 2010, 11:19
STOP lass ihn ein paar stunden stehn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
ramon30
#6047
erstellt: 22. Jan 2010, 11:20
aklimatisieren lassen?Was bedeutet es? Kann mir schnell einer sagen wo genau ich die betriebsstunden ablesen kann. Made in UNgarn |
.hati
#6048
erstellt: 22. Jan 2010, 11:21
welche grösse ist zu empfehlen bei sitzabstand 3,5m - 4m 50 zoll oder 58 zoll |
badboy_007
#6049
erstellt: 22. Jan 2010, 11:22
er kommt von draussen rein, also "schwitzt" er, weil es drinnen warm ist, es kann sein das es einen Kurzschluss gibt ...... |
ramon30
#6050
erstellt: 22. Jan 2010, 11:23
Ist das ein Scherz!Warum soll es schwitzen hat keine Drüsen |
ramon30
#6051
erstellt: 22. Jan 2010, 11:26
Normal würd ich dir 58 Zoll empfehlen,aber der Unterschied am Preis ist für mich sehr hoch und deswegen habe ich den 50´er gekauft |
badboy_007
#6052
erstellt: 22. Jan 2010, 11:27
KEIN SCHERZ es ist kein schwitzen, es ist wie eine brille die beschlägt wen du vom kalten ins warme kommst.... und genau so beschlägt der fernseher auch aussen am Display, innen an der Platine.... überall ich würd ihn mindestens 2-3 Stunden stehn lassen noch mal ist kein scherz!!! |
macmaniac
#6053
erstellt: 22. Jan 2010, 11:30
Nein, kein Scherz - reine Physik. Schon mal jemanden gesehen, der im Winter mit ner Brille in nen warmen Raum kommt und nix mehr sieht, weil die beschlägt? Bingo. Genau so siehts in deinem TV gerade aus. |
ramon30
#6054
erstellt: 22. Jan 2010, 11:35
wenn ich das schaffe ihn ohne anzumachen 2-3 Stunden Hat noch einer + 3Jahre Garantie,ich sehe keinen Garantieverlängerungs-Karte |
badboy_007
#6055
erstellt: 22. Jan 2010, 11:37
geh spazieren bei mir war auch keine dabei, hab auch bei redcoon bestellt |
ramon30
#6056
erstellt: 22. Jan 2010, 11:39
Nee bei der Kälte,nachher hab ich ein Kurzschluss |
badboy_007
#6057
erstellt: 22. Jan 2010, 11:45
tja dann verkabel alles, registrier deinen 850er bei samy... das dauert eh gggg |
ramon30
#6058
erstellt: 22. Jan 2010, 11:47
Keine Aufkleber!!Wo finde ich die Betriebsstunden.Bevor ich mich registriere will ich mir sicher sein das es kein rückläufer ist. |
badboy_007
#6059
erstellt: 22. Jan 2010, 11:50
ich hatte Aufkleber am Rahmen vorne und um den Fuß gewickelt, allerdings nur transparente Schutzaufkleber ist im Service Menü wer suchet der findet.... du must eh Zeit tot schlagen [Beitrag von badboy_007 am 22. Jan 2010, 11:52 bearbeitet] |
cine_fanat
#6060
erstellt: 22. Jan 2010, 12:17
Ach komm schalt ein...vergiss die Physik... |
ramon30
#6061
erstellt: 22. Jan 2010, 12:26
Ok Schnauze voll mach ich,es schwitz nicht,es richt nicht er will angemacht werden |
geisenpete
#6062
erstellt: 22. Jan 2010, 12:35
Habe heute auch meinen PS50B850 von Redcoon bekommen. Ist ein W Gerät (also ohne CI+) und für UK bestimmt. Laut Auskunft von Samsung Deutschland hat er 24 Monate Garantie. Kann mich noch errinnern, dass Damsung vor einiger Zeit bei Import Geräten die Garantie verweigerten. Wo sehe ich das Produktionsdatum? Bin noch in der Arbeit und muss ein paar Stunden warten, bis ich ihn einschalten kann ;-( |
boggel
#6063
erstellt: 22. Jan 2010, 12:36
auf der gehäuserückseite |
badboy_007
#6064
erstellt: 22. Jan 2010, 12:40
@ ramon30 da wird sich Samsung aber freuen wenn sie dir die Reperatur verrechnen können, weil auf Garantie geht das sicher ned |
Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread! Tarx am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 54 Beiträge |
Der ULTIMATIVE B850/B859, B680, B650 EINSTELLUNGS und KALIBRIERUNGS THREAD Warrior668 am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 535 Beiträge |
Surrproblem B850/B859 gelöst? HorrorCrafT am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 14 Beiträge |
Neue Firmware für B850 / B859 Punchlinegott am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 3 Beiträge |
Surren beim B850 koehlhirsch am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 2 Beiträge |
Samsung PS-50 B850/B859 nicht verfügbar ! wiskandt am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 3 Beiträge |
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS50C6970 THREAD GATMontana am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2020 – 4277 Beiträge |
Der ultimative Samsung PS51D6900 Thread Groovee am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2023 – 1756 Beiträge |
Zocken am b859 Tommes80 am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 01.08.2009 – 6 Beiträge |
B850 + B859: Ab 09/2009 (Y1P) techn. Änderungen zum Nachteil der Bildqualität? mcbyte am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 10 Beiträge |
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.239
