Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 . 130 . 140 . Letzte |nächste|
Der ultimative B850 / B859 Erfahrungs Thread!
cinema3000
#6114 erstellt: 25. Jan 2010, 20:06
Fraaaaaaaaaage:
Hatte noch nie jemand "ungewollte Nebenerscheinungen" nachdem er ins Servicemenue hineingegangen ist?
Irgendwie hab ich jetzt auf einmal eine Art Doppelkonturen, resp. Kameraschwenks laufen teilweise extrem ruckelig.
Zudem erscheint es mir, als ob das Bild pixeliger wirkt bei 576i
Was könnte ich falsch gemacht haben???? Hab nix bewusst verstellt, sondern nur die Einstelldaten nachgeschaut betr. Flackern
[Beitrag von cinema3000 am 25. Jan 2010, 20:09 bearbeitet]
Warrior668
#6115 erstellt: 25. Jan 2010, 20:12
cinema3000 schrieb:
Fraaaaaaaaaage:
Wahrscheinlich hast du nichts falsch gemacht.
Das was du beschreibst klingt sehr nach dem 50hz "Bug".
cinema3000
#6116 erstellt: 25. Jan 2010, 20:15
Neeeee glaub ich nicht....
beim 50Hz bug ist mir bisher ja nur aufgefallen, dass teilweise - vorallem helle - kanten partiell ausfransen.
hier ist das ganze bild bei kameraschwenks ruckelig. als ob der fernseher nur ein viertel der bildwiederholfrequenz hätte oder ähnlich.
dies hatte ich bisher in dieser form nicht. ganz eigenartig. Zudem wirken z.B. Gesichter bei Bewegung fast wie leicht Doppelkonturig und unscharf
[Beitrag von cinema3000 am 25. Jan 2010, 20:16 bearbeitet]
tonij
#6117 erstellt: 25. Jan 2010, 21:23
cinema3000 schrieb:
Fraaaaaaaaaage:
aber ich denke du weißt, dass nach jedem Besuch des Servicemenües die Einstellungen auf default zurückgehen. Ich war richtig erschrocken als ich das Bild danach sah und nach Suche ich diesen Hinweis gefunden habe.
tonij
cinema3000
#6118 erstellt: 25. Jan 2010, 22:41
Ja, ich weiss dass die Einstellungen auf Default zurückgehen.
Kann das sein, dass die Ruckelthematik je nach Sender und ausgestrahltem Bildmaterial stark schwankt?
Vorher hat ich grad auf RTL was geschaut, da lief es wieder einwandfrei.
Der Sammy macht glaub ab und zu was er will
ramon30
#6119 erstellt: 26. Jan 2010, 01:40
Was haltet ihr von Audio Video Foto Einstellungen für
Samsung PS50B859
Bild: Zellhelligkeit: 4, Kontrast: 72, Helligkeit: 53, Schärfe: 10, Farbe: 44, Schwarzton: Dunkel, Optimalkontrast: aus, Gamma: 0, Farbraum: nativ, Hautton: 0, Kantenglättung: ein, Farbtemperatur: normal, Filmmodus: Cinema Smooth, Energiesparmodus: aus
Nur haben die nicht geschrieben welches Film,Standart oder Dynamisch
macmaniac
#6120 erstellt: 26. Jan 2010, 05:57
Also an meinem Mac hab ich einfach einen kleinen Adapter von MiniDisplayport auf HDMI drangesteckt. Audio kommt über den optischen Ausgang. Der MDP->HDMI Adapter hat im Fachhandel ca. 20EUR gekostet, DVI auf HDMI Adapter sind natürlich genauso verfügbar.
Ahrny
#6121 erstellt: 26. Jan 2010, 18:34
Mein 58B850 wurde heute von Redcoon geliefert. Habe ihn gerade aus der Garage ins Haus geholt und ausgepackt. Jetzt muß er sich erst mal aklimatisieren. Die Optik "im Stand" ist schon mal super.
Hier die Gerätedaten:
Model: PS58B850Y1WXXU
Version: BU02
Made in Hungary January 2010
Ist ein Modell für den UK-Markt (Stecker). Weiß jemand von Euch, was die Versionsangabe "BU02" bedeutet?
cinema3000
#6122 erstellt: 26. Jan 2010, 20:42
Frage: Ich hab oben ja erwähnt, dass bei mir nach dem Eintritt in das "Service-Menu" ein seltsames, starkes Ruckeln neu dazugekommen ist, das ich vorher nicht kannte.
Es sind fast wie "Doppelkonturen des ganzen Bildinhaltes".
Besteht die Möglichkeit das Gerät komplett zurückzustellen und die letztgültige Firmware nochmals draufzuspielen?
Wenn die letztgültige Firmware bereits installiert ist, kann diese ja nicht nochmals draufgespielt werden. Gibts da irgendwie ein Trick oder so?
Ich denk, ein Versuch könnts vielleicht wert sein wenns irgendwie geht.
Warrior668
#6123 erstellt: 26. Jan 2010, 21:06
Du kannst beim Punkt SoftwareUpdate im Menü, die Alternative Firmware auswählen und diese installieren.
Du kannst dadurch nach einen Firmwareupdate wieder auf jene Firmware zurück die vor dem Firmwareupdate auf dem TV war.
cinema3000
#6124 erstellt: 26. Jan 2010, 21:36
Danke.
Weisst du zufällig, ob danach alle hier im Servicemenu "möglicherweise veränderten" Parameter auf den Ursprungszustand gesetzt werden?
Und muss danach alles wieder Neuinstalliert werden, wie Sender, Senderreihenfolge etc...?
Warrior668
#6125 erstellt: 26. Jan 2010, 21:57
Danke.
1. Keine Ahnung.
2. Nein.
cinema3000
#6126 erstellt: 26. Jan 2010, 22:09
@warrior
weisst du ggf. weshalb auf samsung.at und samsung.de für den typ 50 859 unterschiedliche firmwarebezeichnungen vorhanden sind?
soll ich einfach nach dem neueren datum gehen (dann wär das auf der österreichischen seite aktueller)
Warrior668
#6127 erstellt: 26. Jan 2010, 22:18
cinema3000 schrieb:
@warrior
Die Samsung.at 50B859 Firmware ist für das Y1W Modell (kein CI+).
Die Samsung.de 50B859 Firmware ist für das Y1P Modell (CI+).
Du musst also jene Firmware verwenden, die zu deinem Modell passt.
P.S. Hab keine Angst die falsche Firmwareversion zu verwenden, denn diese lässt sich sowieso nicht installieren.
cinema3000
#6128 erstellt: 26. Jan 2010, 22:40
Hab gemerkt, dass ich "alternative Firmware" nicht auswählen kann... es ist inaktiv
[Beitrag von cinema3000 am 26. Jan 2010, 22:41 bearbeitet]
Warrior668
#6129 erstellt: 26. Jan 2010, 22:53
Also hast du noch kein Firmwareupdate gemacht, oder? (Kein Update, kein Zurück)
cinema3000
#6130 erstellt: 26. Jan 2010, 23:00
nein ich hab noch keins gemacht...
wie erwähnt, ist mein ziel, das jetzige irgendwie "quasi zu überschreiben"
eins ist drauf auf dem sammy mit 11.11.09
und eins gibts auf der homepage österreich mit 24.11.09
und er müsste doch dies theoretisch erkennen,...?
cinema3000
#6131 erstellt: 26. Jan 2010, 23:15
@warrior
hab grad bemerkt, dass ich glaub blöd formuliert hatte.
mein wunsch ist, die "letztgültige" firmware mit der "letztgültigen" quasi zu überschreiben.
Also z.B. version "x" ist drauf. nehmen wir an ich hab irgendwas verändert und neu ist es "x modifiziert".
nun möcht ich das "x modifiziert" löschen, resp. nochmals mit "x" überschreiben sodass ich schlussendlich "x" habe.
sorry für den durcheinander
Warrior668
#6132 erstellt: 26. Jan 2010, 23:30
Die Firmware wurde am 11.11 erstellt, jedoch erst am 24.11 bei Samsung hochgeladen, es handelt sich somit um die gleiche Firmwareversion.
Und ein Firmwareupdate auf die gleiche Version funktioniert wahrscheinlich nicht (selbst noch nicht versucht), du kannst also nicht X modifiziert mit X überschreiben.
V2Versus
#6133 erstellt: 27. Jan 2010, 12:06
Hey Leute - bräuchte dringend eure Hilfe!
Kann mir bitte jemand, die Abmessungen der Verpackung des B859 verraten, damit ich weiß mit was für einem Auto ich fahren muss, um ihn abzuholen?! Reicht ein VW Golf IV mit umgeklappten Sitzen aus oder brauch ich doch etwas größeres?
greetz
Iceman_SVW
#6134 erstellt: 27. Jan 2010, 12:16
Wenn du ihn hinlegen willst, reicht ein Golf.....das solltest du aber im eigenen Interesse TUNLICHST unterlassen.....
Ansonsten kann ich dir nur raten: leih dir irgendwo einen Bus / Transporter, denn selbst in einen X5 passt der Karton nicht hochkant rein.....
V2Versus
#6135 erstellt: 27. Jan 2010, 12:28
hätte gedacht ihn schräg reinzulegen, damit es sich mit der Höhe der Verpackung ausgeht... sollte man den TV leicht nur stehend transportien??
Hätte auch noch einen Q7 zur Verfügung, nur müsste ich dann bis nächste Woche warten - aber selbst da wird er nicht stehend reinpassen...
V2Versus
#6136 erstellt: 27. Jan 2010, 13:11
hab schon heraus gefunden wieso man ihn nicht liegend transportieren darf...
HorrorCrafT
#6137 erstellt: 27. Jan 2010, 13:51
das kann ich bestätigen. habe bei meinem B850 ein update versucht, dann aber die info erhalten dass diese firmware version bereits installiert ist. nochmal drüber geht also nicht.
da-v-em
#6138 erstellt: 27. Jan 2010, 14:22
Pack ihn einfach aus, umwickel ihn mit Luftpolsterfolie, sicher ihn gut (!) und dann sollte er auch stehend in einen Q7 passen. Abmessungen inkl. und ohne Standfuß gibts auf der Samsung Homepage.
Nur bloß nicht liegend transportieren, da bereits eine geringe Erschütterung die Scheibe reißen lassen kann (Stichwort: Gehäusespannung).
Nochmal eine kleine Frage an Guru Warrior :
Wenn man die Wahl hat - welche Version sollte man dann nehmen? - P oder W? Ist CI+ wirklich so zukunftsrelevant? Aktuell habe ich noch Kabel, daher brauche ich auch eine CI Karte aber ggf. wird sich das in 1-2 Jahren mit Digisat erledigt haben (in der neuen Wohnung).
Und ist es tatsächlich bestätigt, dass der CS-Bug auf beiden Modellen existiert und nur beim W Modell via FW behoben ist?
Danke dir!
haehnich
#6139 erstellt: 27. Jan 2010, 15:35
greetz
Die Abmessungen mit und ohne Verpackung gibt´s in den technischen Daten auf samsung.de zum nachlesen. Ich habe meinen PS50B679 in einem VW Touran mit ausgebautem Sitz hinten mitte transportiert. Das hat völlig problemfrei funkioniert. Der Q7 wird mit Verpackung auf keinen Fall reichen.
STF_Franz
#6140 erstellt: 27. Jan 2010, 18:52
Wieso haben eigentlich die beiden Modelle PS58B850 und PS58B859 auf der Österreich Seite eine unterschiedliche Firmware.
Die beiden Geräte sind doch Baugleich oder nicht?
ramon30
#6141 erstellt: 27. Jan 2010, 18:58
Wieso wohl sind unterschiedliche Modelle.Einer mit + CI modul
STF_Franz
#6142 erstellt: 27. Jan 2010, 19:12
Wo steht den das???
Bei den 50 Zoll Modellen sind die beiden Firmware versionen gleich.
Warrior668
#6143 erstellt: 27. Jan 2010, 19:25
Danke dir! :hail
1. Frag bei deinem Kabelanbieter nach, ob und wann sie auf CI+ umsteigen werden und entscheide ob es für dich zukunftsrelevant ist.
Notfalls einen externen Kabelreceiver mit CI+ zu kaufen ist eine Option die immer bleibt.
2. Ich kann die Behebung des CS-Bug nur für das W Modell ab Firmware 2009 bestätigen. Auf einem P Modell konnte ich es einfach noch nie überprüfen.
[Beitrag von Warrior668 am 27. Jan 2010, 19:27 bearbeitet]
KEMP
#6144 erstellt: 27. Jan 2010, 19:50
Guten Abend
bin gerade dabei einen neuen Fernseher zu kaufen und meine entscheidung ist zugunsten des 850 gefallen. Meine Frage ist:
- wie sieht(hört)das Problem mit dem "surren" aus.Hat Samsung
bei den neueren Modellen an der Problematik nachgearbeitet?
- glaubt ihr es lohnt sich auf die 6500 reihe zu warten?,die
hoffentlich in 2-3 Monaten erscheint und das "surren"
beseitigt bzw. minimiert wurde.(Was glaubt ihr in welcher
Preisregion der 6500 ansiedeln wird?)
GREEZ KEMPO
Ahrny
#6145 erstellt: 27. Jan 2010, 21:47
So, habe mein 58B850 (gestern geliefert) jetzt angeschlossen und erste Test durchgeführt. Das Bild ist mit SD-Material sehr gut, mit HD Zuspielung zum Niederknien.
Leider ist auch mein Gerät (manufactured Jan 2010) nicht geräuschfrei. Sitzt man genau zentral vor dem Panel und ist der Ton aus, kann man das viel beschriebene hochfrequente Surren hören. Bewegt man sich entweder horizontal oder vertikal aus der zentralene Achse, so verstummt das Surren ab einem Winkel von ca. 15 Grad abrupt. Auch diese Phänomen wurde hier schon vielfach beschrieben. Niederfrquente Störgeräusche kann ich keine wahrnehmen.
Bei laufendem Programm (und Ton an) höre ich das Surren nur noch in sehr leisen Passagen, wohl auch deshalb, weil ich bewußt darauf achte. Nach den ersten Stunden noch kein Grund für mich, das Gerät deshalb zurück zu senden und auf das grandiose Bild zu verzichten. Aber vielleicht ändert sich meine Meinung in den nächsten Stunden/Tagen ja noch.
Ahrny
#6146 erstellt: 27. Jan 2010, 21:53
Habe an die Experten hier im Forum noch eine Frage betreffend der Skalierung von TV SD-Matrial auf 1080i.
Sollte die Skalierung durch den Zuspieler (hier TechniSat HD S2 Plus) oder besser durch den Sammy selbst erfolgen? Wer hat den besseren Scaler?
Ich habe versucht zu vergleichen, bislang jedoch ohne Ergebnis.
Warrior668
#6147 erstellt: 27. Jan 2010, 23:16
Ich kann dir nur sagen, dass es der Sammy sichtbar besser macht als mein Kathrein UFS 910.
Ich würde in deinem Fall wahrscheinlich den Sat-Receiver das Signal nativ ausgeben lassen (576i bei 576i, 720p bei 720p und 1080i bei 1080i Signalen) falls er eine AUTO Funktion besitzt.
P.S. Beim Samsung auch den Filmmodus aktivieren. (Normalerweise AUTO2)
[Beitrag von Warrior668 am 27. Jan 2010, 23:18 bearbeitet]
Ahrny
#6148 erstellt: 27. Jan 2010, 23:48
Ja, der TechniSat hat eine Einstellmöglichkeit zur nativen Ausgabe des Signals. Ich werde mal testen, danke für Deinen Tipp.
Warum den Filmmodus aktivieren? (sorry, sicher in einem der mehr als 6000 Beiträge in diesem Thread schon behnadelt)
Warrior668
#6149 erstellt: 28. Jan 2010, 00:39
Link
Jeru
#6150 erstellt: 28. Jan 2010, 10:39
Ich poste es hier auch mal nur zur Diskussion falls es im Surr-Thread untergeht...
Hmm, mir ging grad was durch den Kopf was ich eben im Internet versucht habe nachzuvollziehen.
Nämlich: So ziemlich alle Schallpegelmessgeräte die ich im Internet gefunden habe messen einen Frequenzbereich von 31,5 Hz bis 8k Hz.
Der User "icponte" hat aber festgestellt das dieses Surren in Frequenzen von 15k Hz bis 17k Hz stattfindet.
Kann es sein, dass die Servicetechniker am Problem vorbeimessen und lediglich die Grundlautstärke des Raumes aufzeichnen?
Oder anders: Ist lediglich die laufende Waschmaschine im Keller dafür verantwortlich, dass bei manchen Usern >35dB gemessen wird und sie deshalb eine Reparatur erhalten?
Nur so ein Gedanke, bin auf diesem Gebiet kein Profi.
Stutzig macht es mich aber auf jeden Fall. Und wenn dem so wäre, dann ist das Kundenverarsche allererster Güte
Jeru
phatair
#6151 erstellt: 28. Jan 2010, 12:40
Servus und Hallo,
ein kleines Update zu der Problematik mit dem Summen, Surren, Brummen.
Mein Tv war ja in der Reparatur und danach hatte ich noch ein lauteres Surren usw. Das neue Geräusch kommt direkt vom Panel (wenn man sein Ohr hinhält dann hört man ganz deutlich das dies vom Panel kommt).
Mir ist nun aufgefallen (und bei einem Kumpel ebenso) das dieses laute surren, summen erst nach ca. 15 min auftritt, nämlich dann wenn das Panel warm wird. Dazu kommt, dass bei normalen TV das surren udn summen deutlich leiser ist als bei HD Filmen.
Wir haben hier digital Kabel angeschaut, das surren war in den ersten 15min bei normaler Lautstärke nicht zu hören. Danach konnte man es bei digitial Kabel leicht hören.
Bei HD Filmen ist es aber um das doppelte lauter und das surren ist viel tiefer. Bei Filmen die dunkler sind wie z.b. The Dark Knight ist das surren nach 15min so extrem das wirklich kein TV schauen mehr möglich ist. Wenn man das Bild groß zoomt und somit die schwarzen Balken verschwinden wird auch das surren "leiser" höher frequenter.
Darauf hin bei meinem Service Partner angerufen und das erklärt. Er meinte das man da nicht mehr viel machen kann. Samsung hat definitiv Sch...e gebaut mit den Modellen. Sie haben extreme Probleme mit den Panels und deren Lautstärke. Es ist bei Samsung bzw. deren Service Partner wohl bekannt aber sie können nichts machen. Er meinte noch das es möglich wäre ein neues Netzteil zu ordern, aber es ist nicht sicher ob das überhaupt geliefert werden kann. Wenn die Lieferung nach 7 Tagen nicht erfolgt ist, wird es sowieso ein RMA. Es gab noch keinen B859/850 der repariert wurde und dann leise war. Alle wurden RMAs und der Kunde bekam sein Geld wieder.
Die Chance einen leisen 859/850 zu bekommen ist gleich 0. Es gibt keine großen Unterschiede, der Unterschied ist nur das Leute bessere oder schlechtere Ohren haben. Wir hatten hier zusammen jetzt 4 B859/B850er und alle waren gleich laut.
Der Vater von meinem Kumpel sagt der TV ist leise. Wir beiden hören aber das extrem laute surren. Da sieht man schon wie unterschiedlich die Wahrnehmung ist.
Ich würde hier nicht mehr empfehlen einen B859/850 zu kaufen wenn man einen leisen TV haben möchte. Denn ihr werdet zu 99% einen lauten TV bekommen, ob ihr das hört ist dann die andere Frage. Zumindest sollte man sich darüber im klaren sein. Ich hab jetzt seit 2 Wochen das Theater und hoffe das ich mein Geld wieder bekomme (kein Onlinekauf).
Jeru
#6152 erstellt: 28. Jan 2010, 12:47
Du hast es auf den Punkt gebracht!
Ich habe gerade einen Test mit dem Programm "NCH Tone Generator" gemacht und kann Töne bis 17,5k Hz hören, was für einen 33jährigen recht gut ist. Und deshalb höre ich auch dieses extreme Surren des Gerätes. Es gibt Leute in meinem Alter, die hören gerade mal bis 14k Hz und die meinen natürlich auch die Geräte seien leise (was sie für sie ja auch sind).
Jeru
Jeru
#6153 erstellt: 28. Jan 2010, 12:58
Ich habe gerade den Test mit einem 49jährigen Kollegen gemacht. Er hört bis 15k Hz und würde somit den Samsung-Fernseher als leise bezeichnen
Jeru
cine_fanat
#6154 erstellt: 28. Jan 2010, 14:35
Ist aber nix Neues was phatair da festgestellt hat.
KEMP
#6155 erstellt: 28. Jan 2010, 15:02
ok danke für die Antwort! Dann heisst es jetzt wohl warten ,ich hoffe das die bei Samsung das in den Griff bekommen haben. Zumindest ist das kein unbekanntes Problem für die.
Jetzt sollte nur noch die neue Serie nich so teuer werden.
HorrorCrafT
#6156 erstellt: 28. Jan 2010, 16:56
KEMP schrieb:
Jetzt sollte nur noch die neue Serie nich so teuer werden. :hail
gutes stichwort. darauf würde ich nicht wetten. die entwicklung muss durch die erstkäufer zuerst einmal finanziert/abgedeckt werden bevor ein produkt billiger wird und selbst dann ist es noch nicht sicher dass es eine andauernde talfahrt ist. die derzeitigen preise des B850 beweisen dies. derzeit kostet er wieder 1.200 euro oder mehr (in AT). mein vor einer woche gekaufter HD K2 kostet heute bei amazon satte 60 euro mehr! also die preisschwankungen sind nicht so ohne und ich denke einen ordentlichen sprung nach unten wird es erst geben wenn die neue serie kommt wobei ich schätze dass der B850 nicht unter 900 euro fallen wird.
da-v-em
#6157 erstellt: 28. Jan 2010, 18:25
Ich denke die Chancen stehen gleich null ihn jemals als Neuware vom Händler für unter 1000 zu bekommen, da die Talfahrt meiner Meinung nach längst beendet ist. Man sieht es daran, dass es kaum noch Händler für 50 und 58" Modell gibt: Wenn die neuen auf den Markt kommen, wird man die alten höchstwahrscheinlich nicht mehr kaufen können, da die Produktion schon jetzt offenbar stark zugunsten der neuen zurückgefahren wurde. Wäre auch ein Zeichen von enormem Mismanagement wenn es anders wäre...
Gerade bei Promarkt angerufen zwecks evtl. günstigerem Angebot um bei MediaMarkt Druck zu machen (Bestpreisgarantie): Nicht mehr lieferbar.
Micha_IN
#6158 erstellt: 28. Jan 2010, 19:26
generell ist die Aussage <35db(A) abhängig davon WO gemessen wird. Abstand und Richtung!
Dann fehlt mir bisher die Aussage über welchen Bereich der Pegel gemessen wird. Wenn von 30-20kHz gemessen wird und
darüber der Schallpegel bestimmt wird, dann
nacht der "Surr-Peak" mit seinen paar dB Überhöhung gar nichts
aus. Wenn aber eine Terzbandanalyse gemacht wird, muss es heissen x dB von aa bis bb Hz.
Diese Aussage fehlt mir hier.
Anders gesagt: ein deutlich hörbarer hochfrequenter Ton,
macht, wenn er schmalbandig ist (so wie das hier gemessene
Surr/Sirr Geräusch) kaum was im Gesamtpegel aus... Da ist
nämlich ziemlich wenig Schallleistung dahinter. Trotzdem
sind solche tonalen Effekte am nervigsten.
Ahrny
#6159 erstellt: 28. Jan 2010, 19:44
Mal ne ganz andere Frage. Die Metall-Rückwand meines 58B850 ist nicht plan sondern gewellt. Man kann die Ausbäulungen leicht eindrücken und sie springen danach wieder in die Ausgangsposition zurück, wie bei einer Blechdose. Die Qualitätsanmutung ist hier nicht besonders.
Klar, im Betrieb sieht man die Rückseite nicht. Trotzdem meine Frage an alle Besitzer des 58" Modells: Ist das bei Euch auch so?
[Beitrag von Ahrny am 28. Jan 2010, 19:45 bearbeitet]
bongoman82
#6160 erstellt: 28. Jan 2010, 20:21
Ja. Ist bei mir auch so.
Nicht besonders viel und stören tuts mich nicht wenn der bald an der Wand hängt hab ich noch nichtmal mehr die möglichkeit dahinter zu sehen.
Ahrny
#6161 erstellt: 28. Jan 2010, 20:30
Du hast recht, trotzdem sieht man an solchen Details, wieviel Mühe sich die Designer gegeben haben und wieviel Wert der Hersteller auf eine saubere Verarbeitung legt. Mein alter Panasonic war da schöner verarbeitet
Aber egal, das Bild auf der Frontseite ist umso besser
bongoman82
#6162 erstellt: 28. Jan 2010, 20:41
Ich glaube aber nochnichtmal das es ein Verarbeitungsfehler ist da die Rückseite vor 10 Tagen beim Auspacken noch glatt war.
Muss morgen früh mal wieder nachsehen wenn er kalt ist.
Denke das es an der Wärmeausdehnung liegen könnte da es bei mir echt nur minimal ist.
Ahrny
#6163 erstellt: 28. Jan 2010, 21:13
@bongoman82
Du hattest gesagt, Du willst Deinen Sammy an der Wand aufhängen. Auch ich will meinen in den kommenden Tagen "aufhängen", jedoch an die Halterung meiner Mediasäule in der Wohnwand. Mein Problem ist nun, dass ich nicht weiß welche Schrauben ich in die Rückseite des Gerätes schrauben kann.
Laut Handbuch vier M8-Schrauben nach VESA Standard-Spezifikation, aber welche Länge?
Weißt Du wie lang die Schrauben sein dürfen?
Jasonfuckinvoorhees
#6164 erstellt: 28. Jan 2010, 21:56
So, mein Dicker (Dünner) ist endlich da!
Steht gerade in meinen Zimmer zum aklimatisieren. Wenn er hängt, gibts auch mal nen Foto.
Sagt mal, waren bei euch auch vier Ferritkerne dabei?
Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
Tarx am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2013  –  54 Beiträge
Der ULTIMATIVE B850/B859, B680, B650 EINSTELLUNGS und KALIBRIERUNGS THREAD
Warrior668 am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2013  –  535 Beiträge
Surrproblem B850/B859 gelöst?
HorrorCrafT am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2011  –  14 Beiträge
Neue Firmware für B850 / B859
Punchlinegott am 15.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  3 Beiträge
Surren beim B850
koehlhirsch am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  2 Beiträge
Samsung PS-50 B850/B859 nicht verfügbar !
wiskandt am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  3 Beiträge
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS50C6970 THREAD
GATMontana am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2020  –  4277 Beiträge
Der ultimative Samsung PS51D6900 Thread
Groovee am 09.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2023  –  1756 Beiträge
Zocken am b859
Tommes80 am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 01.08.2009  –  6 Beiträge
B850 + B859: Ab 09/2009 (Y1P) techn. Änderungen zum Nachteil der Bildqualität?
mcbyte am 05.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.390
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.969
