Messmikrofon an Alesis io|2 anschließen
re4p3r
#1 erstellt: 07. Jan 2021, 13:26
Hallöchen zusammen,
wollte mich seit langem mal mit dem Thema Raummessung beschäftigen (allen voran Subwoofer im Raum messen).
Nun zur Frage: Ich habe vor Ewigkeiten mal ein Messmikro hier im Forum gekauft (durch einen Forenuser). Betrieben wird es mit folgendem Mikrofonvorverstärker: Mikrofonvorverstärker
Anschluss an Mikrofon ist ein Cinch-Eingang.
Zum Messen soll die Alesis io|2 verwendet werden.
Folgende Anschlüssen wären vorhanden:
- Mic INPUT XLR
- Guitar / Line Input mit 6,5mm Klinke (wahlschalter für MIC/LINE Pegel oder Guitar Pegel)
Woran das Mikro anstecken ?
Ich hatte vor Ewigkeiten das ganze mal versucht - mit unzureichendem Erfolg
Viele Grüße,
re4p3r
quecksel
#2 erstellt: 07. Jan 2021, 15:55
Was ist es denn für ein Mikro? Kalibriert?
An den Mic Input. Dazu braucht du noch ein Mikrophonkabel. Nicht vergessen die Phantomspeisung einzuschalten.
re4p3r
#3 erstellt: 07. Jan 2021, 16:29
Kalibriert yes. Wurde hier mal vom User eltipo angeboten.
Phantomspeisung wäre fatal...Das würde die Elektret-Kapsel killen laut dem Forenhersteller. Daher lass ich das lieber mal
Kabel wäre vorhanden:
- einmal Cinch auf XLR
oder
- Cinch auf Klinke
Dann probiere ich ggf. nochmal den Mic Input.
Viele Grüße
quecksel
#4 erstellt: 07. Jan 2021, 16:55
Achso, Elektretmikro. Dann vergiss das mit der Phantomspannung.
Evtl liegt es auch an der Software, also nicht vergessen bei REW den richtigen Input einzustellen.
4711Catweasle
#5 erstellt: 09. Jan 2021, 09:23
Ich habe vor rund 10 Jahren mal mit ähnlichen (oder genau den) Komponenten,
Elektret Kapsel und SMD Mik Speiseadapter, rumgemacht.
Die Erinnerung kann also einige Lücken aufweisen ......
Bei ELV gibt es wenig Infos über den Vorverstärker (Speiseadapter) - ich meine der wurde über einen 9V Block versorgt?
Hast du dazu noch die Unterlagen? - ggf bei ELV anfragen?
Die Kapseln dürfen max. 10V Spannung bekommen, empfohlen (Datenblatt) wird imho ab 1,5V.
(Ersatzweise geht auch eine ganz einfache Schaltung mit 1,5 V Batterie....Goggel hilft)
Du musst erstmal Mik mit Eingang Speiseadapter und den Ausgang Speiseadapter korrekt verkabeln.
Das dann an den Line In der Alesis.
Am PC brauchst du eine geeignete Messoftware (ARTA / REW, etc.)*1.
Die Mik Kalibrier Datei lädtst du dann in die Messoftware.
Von der Alesis (Line Out) dann in den Amp.
Soundkarte muß qualitativ für Messungen geeignet sein (siehe z.B. ARTA Handbuch).
http://www.artalabs.hr/support.htm
*1 Mit den Messystemen mußt du dich vertraut machen und sie müssen kalibriert werden -
siehe ebenfalls z.B. ARTA Handbuch.
Ggf. Asio4all installieren.
EDIT: Manche Mic Input, die auch Speisespannung zur Verfügung stellen, (Einfache Soundkarten) sind sehr unlinear und zu tiefen Frequenzen hin (ich meine ab ca.300Hz) begrenzt.
Daher der Weg über Speiseadapter und Line In - der ist insgesamt meist besser.
[Beitrag von 4711Catweasle am 09. Jan 2021, 09:50 bearbeitet]
Messmikrofon
AzulShiva am 07.11.2015  –  Letzte Antwort am 12.11.2015  –  18 Beiträge
Position Messmikrofon?
Rufus49 am 01.10.2015  –  Letzte Antwort am 02.04.2016  –  19 Beiträge
Kaufberatung Messmikrofon
Balefati am 19.02.2021  –  Letzte Antwort am 16.12.2021  –  51 Beiträge
Messmikrofon für Subwoofer/Tieftöner
Dark_Omen am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.10.2010  –  7 Beiträge
Frequenzgang messen. Welches Messmikrofon
haraldx am 02.08.2021  –  Letzte Antwort am 17.10.2021  –  24 Beiträge
Messmikrofon am PC nimmt einfach nichts auf
xTr3Me am 04.07.2011  –  Letzte Antwort am 07.07.2011  –  13 Beiträge
Messmikrofon - was für Equipment brauche ich?
GeißbockPower am 05.12.2012  –  Letzte Antwort am 16.03.2013  –  12 Beiträge
Welches Messmikrofon würdet ihr zum Kalibrieren empfehlen ?
JulesVerne am 15.03.2017  –  Letzte Antwort am 19.03.2017  –  6 Beiträge
Zwei Doppelschwingspulen Chassis anschließen
Odessa_HP am 18.06.2019  –  Letzte Antwort am 11.11.2019  –  7 Beiträge
Günstiges Messmikro
SagIchNicht5582 am 16.05.2018  –  Letzte Antwort am 04.10.2018  –  29 Beiträge
2021
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.696
