HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Messtechnik / Grundlagen / FAQs » Messmikrofon am PC nimmt einfach nichts auf | |
Messmikrofon am PC nimmt einfach nichts auf+A -A |
xTr3Me
19:38
erstellt: 04. Jul 2011, |
Hallo Leute, ich will mein Glück mal hier probieren, da ich einfach keine Lösung für mein Problem finde. Situation ist folgende: Das Mikrofon wird vom PC richtig erkannt, aber in der Systemsteuerung, bzw hier: ![]() ![]() Wird rechts bei den grauen Balken einfach kein Pegel angezeigt, bzw. das Mikrofon nimmt einfach nichts auf. Das gleiche ist auch in REW und anderer Aufnahemsoftware der Fall. Mein System ist folgendes: Windows 7 x64 Prof. Asus P8P67 mit Realtek Onboardsoundkarte <- hier hängt das Mikro M-Audio 2496 Soundkarte <- hat nur einen LineIn und keinen MicIn. Kalibriertes Messmikrofon von Kirchner Elektronik mit 3,5er Klinkenstecker - braucht keinen Mikrofon-Vorverstärker!! Das Mikro selbst funktioniert auf einem anderen Rechner mit Windows XP und einem MSI Mainboard bzw. dessen Onboardsoundkarte sofort und fehlerfrei! Der Pegel des Mikros ist natürlich auf 100% gestellt und auch mit dem Mikrofonboost habe ich experimentiert: ![]() ![]() Das Mikro hat nicht ohne den neuesten Realtek Treiber mit Treibermenu funktioniert und mit funktioniert es auch nicht, gleichs Resultat. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Ich finde einfach keine Lösung ![]() [Beitrag von xTr3Me am 04. Jul 2011, 19:41 bearbeitet] |
Dirac
19:51
erstellt: 06. Jul 2011, |
HAt denn irgendein anderes Mikro schon ma an diesem Eingang funktioniert? Hast Du das Mikro spasseshalber mal an den Line-In gehängt? |
xTr3Me
19:54
Nein und Ja ![]() Das Mainboard ist recht neu und ich habe daran noch kein anderes Mikro probiert. Habe auch keines hier um das zu testen ![]() Das Mikro selbst funktioniert aber an einem anderen PC. Line in habe ich nur an der M-Audio 2496 und da habe ich es mal probiert, habe aber auch keinen Pegel bekommen. Für einen Line-In bräuchte man aber auch einen Mic-Pre. Trotzdem mal danke für den Post. |
waterburn
09:14
erstellt: 07. Jul 2011, |
Guck mal, ob du irgendwo die Phantomspannung für den Mikrofoneingang separat aktivieren musst. Das Mikro braucht nämlich eine kleine Phantonspannung. |
xTr3Me
10:02
Hm ne habe dazu nirgends was gesehen, auch google hilft mir da nicht weiter. Das Mikro funktioniert ja auch an der Onboardsoundkarte eines MSI Boards, also ich denke nicht, dass es daran liegt? Evtl. wäre es ja einen Versuch wert einen Mikro-VV zu kaufen und dann an der M-Audio mal testen...? Gibt es denn da was günstiges? |
Gummibeer
12:40
Probier mal die Option: Automatische Pegelanpassung (oder so ähnlich) unter den erweiterten Einstellungen. Ich meine dass dies die minimale Phantomspeisung ist. |
Demented_are_go
15:11
oder auch mikrofonverstärker genannt ![]() |
xTr3Me
15:14
Eine Mikrofonverstärkung kann ich schrittweise von 10 über 20 bis 30db einstellen, allerdings ändert das nichts. ich kriege dann nur irgendwelches rauschen aufgenommen, das mir auch nichts bringt. das ist auch kein sinnvolles signal zu erkenne... keine ahnung was das dann ist. bin gerade noch an der uni.. werde daheim noch mal die einstlellungen durchsehen und schauen ob da noch irgendwas in der richtung versteckt ist.. gehe aber nicht davon aus das neben dem normalen mikrofonboost noch irgendwas ist. |
xTr3Me
17:49
Unter den erweiterten Einstellungen habe ich folgendes Menu: ![]() ![]() Da habe ich auch schon alle Einstellungen durch, also das bringt auch irgendwie keine Lösung ![]() -- Unter dem Mixer schaut es bei mir so aus: ![]() ![]() Verwirren finde ich, dass es keine Auswahloption für Realtek "Input" oder dergleichen gibt. [Beitrag von xTr3Me am 07. Jul 2011, 17:51 bearbeitet] |
bepe27
21:41
Hi, man kann es in Deinem ersten Post leider nicht ganz sehen (zu viele Geräte in der Liste), aber hast Du evtl ein weiteres Standardgerät in Sound/Aufnahme? Wenn ja, dann mal deaktivieren. Generell solltest Du mal alle (Sound-)Geräte deaktivieren, die Du für's Messen nicht brauchst. (Aber da bist Du wahrscheinlich selbst auch schon drauf gekommen) Gruß |
xTr3Me
22:13
Jap das habe ich auch schon probiert. Habe heute noch mal das Mikro an den Officepc gesteckt. Kurzum: Das Mikro ist defekt. Ich dachte, dass ich einen Pegel auf dem Officepc aufnehme, weil ich beim ins Mikro sprechen versehentlich am Kabel gezogen hatte. Dadurch schlägt die Pegelanzeige aus.. ![]() Das Mikro geht zum Testen zum Verkäufer... |
bepe27
22:36
Nicht schön, aber wenigstens geklärt. Dann können wir uns jetzt alle wieder hinlegen ![]() Gruß |
Gummibeer
22:43
Ok, bei defektem mikro relativiert sich das wieder ![]() Trotzdem der Weg zur "DC-Offset-Aufhebung" Rechtsklick lautsprechersymbol --> aufnahmegeräte --> Mikro --> rechtklick und eigenschaften --> Reiter Verbesserungen --> Haken bei DC-Offset-Aufhebung rein Keine Ahnung, ob man das braucht, bei mir isses drin... |
Messmikrofon AzulShiva am 07.11.2015 – Letzte Antwort am 12.11.2015 – 18 Beiträge |
Position Messmikrofon? Rufus49 am 01.10.2015 – Letzte Antwort am 02.04.2016 – 19 Beiträge |
Kaufberatung Messmikrofon Balefati am 19.02.2021 – Letzte Antwort am 16.12.2021 – 51 Beiträge |
Messmikrofon für Subwoofer/Tieftöner Dark_Omen am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 7 Beiträge |
Frequenzgang messen. Welches Messmikrofon haraldx am 02.08.2021 – Letzte Antwort am 17.10.2021 – 24 Beiträge |
Welches Messmikrofon würdet ihr zum Kalibrieren empfehlen ? JulesVerne am 15.03.2017 – Letzte Antwort am 19.03.2017 – 6 Beiträge |
Messmikrofon - was für Equipment brauche ich? GeißbockPower am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 16.03.2013 – 12 Beiträge |
Messmikrofon an Alesis io|2 anschließen re4p3r am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 09.01.2021 – 5 Beiträge |
ATB pc verarscht mich ALUFOLIE am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 3 Beiträge |
Frequenzgang mit Audyssey-Mikro am PC messen? HIFIHobby am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 3 Beiträge |
2011
Top Produkte in Messtechnik / Grundlagen / FAQs
- Registrierte Mitglieder929.702 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedElektrolurch54
- Gesamtzahl an Themen1.561.021
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.485
